ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ HL-J6000CDW
- 大容量インクカートリッジに対応し、低コスト・高耐久を実現したA3対応ハイスペックプリンター。2段カセット、多目的トレイを搭載している。
- カラー約5,000枚、ブラック約6,000枚の大容量インクカートリッジに対応し、インク交換の手間を大幅に軽減。約15万ページの高耐久を実現し大量印刷が可能。
- A4カラー文書1枚約4.1円、モノクロ文書1枚約0.8円の低コストで、1分間にA4カラー約20ページ、A4モノクロ約22ページの高速印刷ができる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年3月9日 05:13 | |
| 0 | 0 | 2021年4月20日 02:20 | |
| 0 | 0 | 2019年9月28日 17:46 | |
| 3 | 3 | 2019年3月15日 13:44 | |
| 8 | 18 | 2019年3月1日 00:10 | |
| 11 | 5 | 2018年12月11日 17:01 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ HL-J6000CDW
【ショップ名】
イートレンド
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20230304
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1178310?sale=mmsale20230308
【ショップ名】
イートレンド
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20210420
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1178310?sale=mmsale20210419
困っていますので、分かる方がご覧になりましたら、ご教授お願いします。
ヤマト運輸専用ドライバーがあるというのでダウンロードし、
利用し始めましたが、これを使って印刷すると、ドラフト印刷のような状態になります。
最高品質でなくともよいのですが、普通画質で印刷することはできないのでしょうか?
専用ドライバーを選ぶと、印刷時に設定画面が開きません。
長さが450mmの紙を印刷したいのですが、仕様上はユーザー定義でも『長さ127.0〜431.8mm』までとなっています。
このサイズを超える紙を入れると詰まってしまいますかね?
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
お早うございます。
仕様上のユーザー定義で長尺なものは有る種の推奨範囲と言いますかドライバーがそこまでしかサポートされていないと言う所から来ていて排紙が重力に逆らわないようにプリンターが設置されていれば問題無いと思います。
センサー自体は紙の有無を検知しているだけでしょうし他社例ですけれど明示的に制限が働くような事は無いです。まあ紙の質にも依存するでしょうしある程度の試行錯誤は必要かもしれせん。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000772180/SortID=20743333/#20745631
書込番号:22532974
狐と狸さん、こんにちは。
431.8mmというのは、おそらく、前面のトレイに入る用紙の、最大サイズになると思います。
なので450mmの用紙は、前面のトレイには入りきらず、飛び出してしまうと思いますが、背面の多目的トレイでしたら、用紙が数cm程度長くなっても、問題なくセットできますし、またインクジェットプリンターの性質上、長い用紙も問題なく扱えますので、450mmの用紙にも印刷できると思います。
書込番号:22533244
>sumi_hobbyさん
>secondfloorさん
お二人ともご意見ありがとうございます。
あくまでもメーカーとして推奨できる範囲ということのようで、なんとかなりそうですね。
購入してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:22533642
エプソンEW-M770TW (53,782円)A4カラー1.3円、ブラザーHL-J6000CDW(49,736円)A4カラー3.7円だと、1686枚(面)でブラザーが割高になる。
エコタンクはファーストタンクには全く及ばない。しかし、エプソンの印字品質があまりにもひどく、小さい数字が潰れてしまい実用域で問題が残る。いつまで待てば解決商品が出るのやら。
エプソンEW-M770TWは、染料黒だけでなく顔料黒の2種類を搭載してます。
EPSONのEW-M770TWで顔料黒インクで文字をプリントしても「小さい数字がつぶれてしまう」ってことなのでしょうか?
疑問に思ったので質問しました。
書込番号:22494219
あと、これ逆ですよね?
書込番号:22494222
>ここにしか咲かない花2012さん
私が現在所有しているのはEW-M670FTです。染料での合成黒文字が潰れてしまいます。2mmサイズの数字です。8&9,6&8,8&9,0&6の判別ができません。カラー書類なのでモノクロ印刷では意味がないのです。A3プリントも必要となりインクコストで印字品質を天秤にかけています。
書込番号:22494843 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr.9230さん
>染料での合成黒文字が潰れてしまいます
なるほど染料インク兼用の合成黒文字だと細かい文字は潰れるでしょうね。Web印刷なんかだとカラー印刷は染料合成の黒文字だったりしますね。グレースケールにした時のみ顔料黒で黒文字のようですが。
アプリによって異なるのでどうしようもない事かと思いますが、Wordで作ったカラー写真入り文書だと、写真はカラーで、黒文字は顔料黒でと使い分けてくれるみたいです。
試しに6point(1文字約2mm)を、私が所有しているEW-M770Tでドライバをカラーにして印刷してみました。この場合は黒文字は顔料黒のみ?なのか殆ど潰れず読めました。
すいません、一部文字化けしてるようで読めませんでした。
書込番号:22495833
自分の書き込みの訂正です。
あらためてカラーでWeb印刷してみたところ、黒文字は黒顔料のみでプリントされてるように思います。
アプリによって異なるってのはあると思いますので、切り分けが難しいですね。
スレ主様はどのアプリでの印刷でしょうか?
書込番号:22496115
>ここにしか咲かない花2012さん
殆どPDFカラー見積書でモノクロ出力できず黒顔料は使いません。しかし、見積書以外はモノクロ印刷黒顔料プリントですが、それでも3ミリ漢字の「等・保・店」などの横線文字が数本消えています。例えるならばオリジナル原稿を2世代分コピーしたような画像劣化です。アラビア数字ですと1.5ミリ以下の0.3.5.6.8.9文字が判読できなくなります。
文字潰れというよりもカスレ印字みたいなものですね。これが原因なのかまともな直線すら再現できないんです。
他にも10枚両面印刷ごとに1枚重送したりと印字以外でも問題があります。メーカーもその辺り知っているのでしょうね、インク代を格安にすることで何とか販売台数を確保しているのでしょう。なので当初は10万円台のエプソンA3複合機で一本化しようとしましたが印字品質をみて購入3日目にクレイム返品返金をし、エプソンの5万円台のA4複合機にした経緯があります。A4プリントが圧倒的に多く、どうしても高品質印字することも念頭に置いたため。
現在、13か月経過しモノクロ6919枚、カラー10361枚、合計17280枚、現在印刷しております。モノクロ印刷は見積書以外の書類をモノクロ印刷にしているからです。
書込番号:22496974
Mr.9230さん、こんにちは。
これは、プリンターかパソコンに、何か問題があるのではないですか?
ここにしか咲かない花2012さんがアップしてくださったお写真を見ても分かるように、正常なEW-M770Tであれば、文字の横線が消えるということはありませんので。。。
書込番号:22497050
>secondfloorさん
>ここにしか咲かない花2012さん
フォントサイズ以外に明朝体特有の細い横線だとその差が明確です。これが例え黒顔料インクプリントでのビジネス文章で耐えられる限界域なのです。エプソンはノズルつまりメンテナンス後のプリントです。
私の言う2世代くらい複写したような画像とはこのことを表現したかったのです。
両社の技術者の方には興味深い画像かと思います。
なのでブラザーに申し上げたいのはA4カラー1円以下、逆にエプソンならブラザー並みの印字品質にして貰えれれば、3年持込保証付でA3プリンター5万円以下、複合機付なら6.5万円以下なら即買い換えます。あと給紙トレイは500枚以上(1冊500枚入なので)、ついでに4面割付両面印刷(SCAN・COPY共)。
書込番号:22497195
仕事中の合間に投稿していたので文章が滅茶苦茶ですが、とにかくビジネス文章仕様としてもあまりいいものではないという事です。
書込番号:22497201
Mr.9230さんへ
お写真を見せてもらいましたが、やはりこれは、プリンターの性能の問題ではなく、プリンターかパソコンに、何らかの問題がありそうですね。
一番分かりやすいのは、保険種目の「目」の字ですが、4本の横線の内、上の2本は印刷されず、下の2本は印刷されています。
4本の横線は、同じ太さのはずですので、プリンターの性能として、細い横線が印刷されないのだとしたら、4本とも印刷されないはずですが、そうはなっていません。
ところで、ブラザーで印刷した文書を、EW-M770Tでコピーしたら、どうなりますか?
書込番号:22497237
>secondfloorさん
確かに横線残りますね。
接続方法DELLラチチュード5285 → USBハブ(バッファローYDH4U06) → ブラザーMFC-J6980CDW & エプソンEW-M670FT
USBハブの接続位置をそれぞれ変更しても症状同じ。
今回ブラザープリント紙をエプソンオンボードコピー。
書込番号:22497540
Mr.9230さんへ
ブラザーの印刷物を、エプソンでコピーした時は、細い横線もキチンと印刷されるようですね。
そうなると、パソコン上の、エプソンのプリンターのドライバーに問題があるのかもしれませんね。
ところで、今回はPDFの印刷でしたが、同じフォントとサイズの文字を使った文書を、Wordやメモ帳などの別のソフトで作成して、それを印刷した時はどうでしょうか?
書込番号:22497563
>secondfloorさん
ワードのMS明朝体で「目」を1・3・5・8・11ポイントでエプソンで印刷したら、1ポイントは点ですが他は横線もハッキリ印字されてますね。
どういう事でしょ?
書込番号:22497599
Mr.9230さんへ
それでしたら、問題は、印刷されたPDFと、エプソンのプリンターの相性の悪さにあるのだと思います(同じPDFを、同じように印刷しても、ブラザーでは問題がないとのことですので)。
ところで、そのPDFは、どのようなソフトで作られ、どのようなソフトで印刷されたのでしょうか?
あと、今回ワードで作られた「目」の文書を、ワードでPDF化して、それを印刷してみるとか、PDFを印刷するソフトを変えてみるとかしてはどうでしょうか?
書込番号:22497752
Mr.9230さん
PDFファイルの印刷ですが、私の環境では印刷するアプリによって印刷結果がかなり異なるように感じています。
FireFoxというブラウザから直接PDFをプリントすると、黒文字が青っぽくて染料インクのコンポジットだなとわかる感じで線がやや太いのですが、かすれて読めないというレベルではありません。
Adobe Acrobat Reader DC(無料)からPDFファイルをプリントすると、黒文字が黒くクッキリして線が細くこれ顔料インク使ってるなーという印象です。(完全に顔料黒だけってことは無いかもしれませんけど。)
EPSONのカタログをWebからダウンロードしてコピー用紙でプリントし、スキャナ600dpiで取り込んでみました。カタログの1文字は約1.67mmです。
https://www.epson.jp/products/ecotank/pdf/
(ホームプリンターカタログ 14ページの一部)
Mr.9230さんの印刷結果を見る限り、インクが詰まってるかのようなカスれた印刷結果ですね。
恐らくそれは本来の正常な印刷ではないと思います。
Adobe Acrobat Reader DCでプリントしてみても改善しないようであれば、本体かPCかドライバのいずれかに何らかの原因があるのかもしれませんね。
書込番号:22498000
Mr.9230さん
最初にアップされた画像の「保険種目」の「目」の字の上二つの横線が消えてるのも異常だと思いますが、「自動車」の「自」の右の縦線が二重線になってるのも気になりますね。
何らかの不具合による印刷不良と考えられますが、プリンタ本体の何らかの不具合かアプリ側の問題か、はたまたドライバか等は不明ですが、正常な状態ならEPSON機でこのような印刷になることはないと思います。
書込番号:22498133
>secondfloorさん
>ここにしか咲かない花2012さん
取り敢えず仰られたことを試してみますが、月末で多忙につき、来月上旬にお返事申し上げます。
色々、有り難うございます。
書込番号:22498256 スマートフォンサイトからの書き込み
「自」の縦線の二重線に関してだけですが、二重線に関してはもしかしたらギャップ調整で解決するかもしれません。
http://ink-revolution.com/contentsplus/epson-nizyuu-kaizenhouhou/
それ以外の不具合は、まずPDFファイルと印刷アプリの相性を疑って、それでも駄目ならEPSONのサポートに電話かな。
お忙しい中だと思いますが、解決したら良いですね。
書込番号:22500460
A3複合機購入予定です(FAX不要)。
写真印刷は別途に購入を考えています(キャノンA3)。
悩んだ末、ブラザー HL-J6000CDW にしようかなと思います。
エプソンも考えたのですが、ヘッド評判がイマイチのようなので見送りましたが、
皆さんはエプソンについて、はどのように評価していますか?
また、ブラザーを使用している方がありましたら、その評価も教えて下さい。
ブラザーのHL-J6000CDWと同じような2段トレイA3両面ADF付付きとなるとエプソンではPX-M5081FかPX-M5041Fになりますかね。ブラザーと目立つ差としては背面トレーが手差しになってしまう事、ファーストプリントがやや遅いと言った所でしょうか。ビジネス用途だとしたらHL-J6000CDWのように間口は広くて速い方が良いかと思います。
今回のHL-J6000CDWは後出しジャンケンであるし、ブラザーはビジネス用でA3機しか出していない脈々と積み上げたノウハウみたいなものは確かにあると思います。エプソンは用紙もそうですけれどインクの種類から機構から色々守備範囲が広いと言った印象です。逆に言うと専念していないとも言えますかね。
書込番号:22315159
格安インクさん、こんにちは。
エプソンのプリンターは、かれこれ20年くらい使ってきて、その間、大きなトラブルもなかったので、安定していると評価しています。
ブラザーの使用歴はそれほど長くないのですが、ここ十年くらいで一気にメジャーになって、安定性も出てきたように評価しています。
ということで、今選ぶのでしたら、どちらのメーカを選んでも、そう大きな違いはないかもしれません。
書込番号:22315340
ご意見有り難う御座いました。
ところで、印字ヘッドの品質については如何でしょうか。
エプソンはあまり良い書き込みが少ないような気がしますが・・。
また、ブラザーについては、絶対数が少ないのか話題も少ない気がします。
書込番号:22316882
格安インクさんへ
印字ヘッドは、動いて当たり前のパーツですので、正常に使えているからといって、それだけで評価されるようなパーツではないのかもしれませんね。
実際私も、20年ほどエプソンを使ってきて、給紙が安定しないとか、インクが高いとか、印刷が汚れるとか、そういったことが気になることはありましたが、印字ヘッドの品質は、気になったことがありませんでした。
なのでエプソンの印字ヘッドは、まあ安定して使える品質なのだと思っています。
ブラザーのプリンターは、たしかにエプソンやキヤノンに比べれば、絶対数は少ないですが、それでも日本中で何千何万という台数が稼働しているはずですし、その中には業務で使われているプリンターも相当数ありますので、、、
少なくとも、そのような使用に耐えるだけの品質はあるのだと思っています。
ということで、前回も書かせてもらいましたが、ビジネス向けのA3複合機でしたら、ブラザーとエプソンのどちらを選んでも、そう大きく違うことはなく、どちらも普通に使えると思います。
書込番号:22317120
大変参考になるご意見有り難うございました。
再度、エプソンを検討して見る事にします。
インクについては、エプソンの方がバリエーションが多いですから。
それでは又、よろしくお願いいたします。
書込番号:22317243
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
プリンタ
