ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ MFC-J6999CDW
- 大容量インクカートリッジに対応し、低コスト・高耐久を実現したA3フル対応フラッグシップ複合機。3段カセット、多目的トレイを搭載している。
- カラー約5,000枚、ブラック約6,000枚の大容量インクカートリッジに対応し、インク交換の手間を大幅に軽減。用紙ニーズに合わせて選べる4ウェイ給紙。
- A4カラー文書1枚約4.1円、モノクロ文書1枚約0.8円の低コストで、1分間にA4カラー約20ページ、A4モノクロ約22ページの高速印刷ができる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2024年12月16日 17:59 | |
| 2 | 7 | 2021年8月1日 16:36 | |
| 2 | 4 | 2021年6月29日 19:46 | |
| 4 | 9 | 2020年9月30日 18:00 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6999CDW
度々の質問で申し訳ございません
やはりどうしても分からないので教えてくださいませ、、
@Androidアプリ「アイプリント&スキャン」のFAX機能から書類で撮影した画像(PDFデータ)を2件の所にFAX送信しました
A2件とも、「出力が2枚され、2枚目は白紙が出た」と連絡来ました
Bググって調べたら「縮小設定」をオンにすると直る?みたいに書いてありますが、設定はオンです
C浅い知恵で考えてたのですが、送信した画像がa4のサイズでは無い?から2枚になったのでしょうか、、?
しかし相手先に出力された印刷物を見ると私が送った画像そのままのサイズで出ています
Dスマホから撮影した書類画像が気軽にアプリから送れると喜んでいましたが、このままだと先方にずっと白紙の2枚目が出力されるのが申し訳ないです
どなたか解決策をご存知の方、ご教授頂けないでしょうか、、
何卒よろしくお願いいたします!
書込番号:24263920 スマートフォンサイトからの書き込み
ニカニカマンさん、こんにちは。
これは受信時の設定のため、送ったファクスが二枚になってしまう場合には効果がないのかもしれませんが、いかがでしょうか?
PDFファイルを送るのではなく、プリンター本体でスキャンしたA4原稿を送ってみた場合はどうでしょうか?
ところで以前のスレで、ブラザーに電話をしてみるとのことでしたが、その結果はどうなりましたでしょうか?
書込番号:24264097
お世話になります
ご返信ありがとうございます!
普通にスキャンfaxは相手方に1枚で届きます
ブラザーカスタマーサポートさんには
相手方の受信設定が縮小オンにすれば直る
とアドバイス頂きましたが、相手方のfaxには縮小設定とかは無いみたいなのです
もう、これはアプリから画像データを送ると2枚になるという仕様として考えようかと思っています
他の方はどうなんだろう、、
書込番号:24265734 スマートフォンサイトからの書き込み
1. PDFファイルは送る前に見ることができると思いますが、その時点では PDFファイルは1ページだけですか? 2ページ目に白紙が付いているということは有りませんか?
2. Android端末でその現象が起こるなら、(もし試せるなら)iPhoneでも同様の現象が起こるか試してみるとか。
3. 上記1.で問題が無い、 2.でも解決しない場合は、
通常 A4 のサイズは 210mm x 297mm と決まっているのですが、資料をスキャンする際に、サイズを自由に指定して登録できるようになっているかと思います。
この A4 より少し小さ目のサイズを登録して(例えば A4(小さめ) 210mm x 296mm とか 210mm x 295mm とかのサイズを登録する)このサイズでスキャンして、そのPDFファイルを送信してみて下さい。 それでうまく行くかも知れません。
書込番号:24266603
ニカニカマンさんへ
プリンター本体でスキャンしたA4原稿を送った時は問題なかったのですね。
ところで、、、
> 書類で撮影した画像(PDFデータ)
とのことですが、このPDFデータはどのようにして作られたのでしょうか?
スマホのカメラで書類を撮影されたようですが、撮影されてから送信するまでの流れを教えていただけたらと思います。
書込番号:24266701
>Chubouさん
>secondfloorさん
お世話になります。ご返信ありがとうございます!
まず、PDFデータはAndroidアプリの「docscan」を使っています
書類などを撮影し、勝手にPDFデータにしてくれるものです
今回送ったデータは1枚のものです 2枚に分かれておりません
このPDFの1枚の写真データをアイプリント&スキャンでFAX送信すると相手方2件別々の所から
「2枚印刷され、2枚目は完全な白紙であると」言われました
おっしゃるようにa4サイズのもの以下に設定すれば良いのかもしれませんが、そういう細かい設定ができないアプリでした
カメラ設定を4対3にして撮影すればいいのか、、?など勝手に考えています
書込番号:24267190 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニカニカマンさん
ブラザーのプリビオMFC-J6999CDWで作成したPDFファイルをAndroid端末から送ろうとした場合、と誤解していました。
PDFファイルの作成もAndroid端末のアプリなのですね。そして大きさの登録とか微調整はできないのですね。
恐らく、そのアプリで作成したPDFファイルが 210mm x 297mmより僅かに大きくて、297mm以上にはみ出した部分が受信側で2ページ目として出力されるのであろうと思われます。
その「docscan」アプリでサイズの調整ができないとすれば、対処は難しいかも、ですね。
PDFファイルを作るAndroid用アプリは、「docscan」以外に色々有るのではないでしょうか? そういう他のアプリで試してみては如何でしょう。
書込番号:24268206
調べてみたらB5サイズに撮影できるモードがありました
それで撮影してみてFAX送ってみます
書込番号:24268228 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
お世話になります
会社で使用していますこちらのブラザーの機種からFAXを1枚送信すると、受信側で2枚出力されます
2枚目は白紙です
また、先方から「私たちの受信の時だけやたら時間が長い」とクレームを言われてしまいました、、、
ググッてもよく分からず、この謎現象の解決策をご存知の方いらっしゃいましたらご教授頂けないでしょうか、、、
何卒よろしくお願いいたします、、
書込番号:24204762 スマートフォンサイトからの書き込み
ニカニカマンさん、こんにちは。
受信側で二枚出力される、またとても時間がかかるとのことですが、これは誰に送ってもそのようになってしまうのでしょうか?
それとも特定の相手に送った時だけでしょうか?
またお手元に別のファクス機はありますでしょうか?
もしあるようでしたらそのファクス機を使った時はどうでしょうか?
書込番号:24206217
ご返信ありがとうございます!
確認できるのは一人の相手Aさんだけです
こちらからAさんに送ると出力に時間がかかり、2枚出力され2枚目は白紙になります
そこで、試しにコンビニからAさんに送ってみました
すると普通に1枚だけ素早く出力されたとのことです
また他の人からAさんの所にFAXを送ってもらうとやはり普通に1枚だけ出力されました
なのでこちらのブラザーが何か不具合なのでは無いかと思っています、、
こちらは今このブラザー機種しか持ち合わせておりません、、、
謎です、、
書込番号:24206264 スマートフォンサイトからの書き込み
ニカニカマンさんへ
> 確認できるのは一人の相手Aさんだけです
これはAさん以外にはファクスを送らないので、他の人に送るとどうなるかは分からないということでしょうか?
それともAさん以外の人には正常に送られていて、問題は確認できないということでしょうか?
いろいろな人に送っていて、その全てで問題が起こるのと、そのうちの一人だけで問題が起こるのでは、原因などが違ってきますので、この辺りの切り分けも大切になってくると思います。
書込番号:24207439
ご返信ありがとうございます
もう私では対処しようが無いのでブラザーに電話してみようと思います
本当にご親切にありがとうございました
書込番号:24213842 スマートフォンサイトからの書き込み
同社の少し古い複合機は、裏面印刷時、強制的にカラーインクを用いて黒色を印刷していたそうです。
各インクをバランス良く消耗させるには良い仕様かも知れませんが、購入検討中のうち数台を”白黒専用プリンタ”にしたいです。
購入直後にカラーインクを取り外しても印刷可能にする方法は経験済みです。
そこで、「裏面印刷時でも黒色印刷には、カラーインクを用いず、黒インクだけで印刷可能」か知りたいです。
へー、そうなんですか!
https://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj6999cdw/spec/index.aspx
*8 用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外したりした場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。
ってあるから、それに該当するんですかね。
チャット質問出来るみたいですからやってみたら如何。
書込番号:23694547
小規模オフィスXさん、こんにちは。
とのことですが、この「同社の少し古い複合機」というのは、具体的にはどの機種なのでしょうか?
「強制的にカラーインクを用いて黒色を印刷」というのがイマイチよく分からないので、どういうことをおっしゃっておられるのかハッキリさせるためにも、どの機種のことなのか知りたいと思いました。
書込番号:23694678
>secondfloorさん 返信ありがとうございます。
A3対応で、トレーが2段以上で、現モデルの一つ前の、MFC-J6**** シリーズはどれもこの仕様のはずです。ここ(価格コム)にもその書き込みが有ったはずですが、ここ(価格コム)の、当該(一つ前の)モデルの製品ページが見つけられず、その書き込みを見つけられません。探してみます。
要望は、カラーインクを外して、白黒インクだけを付けた、A3対応の白黒専用機を置きたいのです。
書込番号:23695147
小規模オフィスXさんへ
それでしたら、現行の二つ前のMFC-J6973CDWとかではないでしょうか?
この兄弟機のMFC-J6573CDWのページに、両面印刷時にカラーインクが使われる旨の書き込みがあります。
https://kakaku.com/item/K0000778633/
https://kakaku.com/item/K0000778634/
ただ両面印刷時にカラーインクが使われるのは、ブラックインクのみ顔料インクだった時代の話ですので、全色顔料インクになった今の機種には、関係のない話になると思います。
これは不可能です。
カラーインクジェットプリンターは、例えモノクロ印刷だけだとしても、全てのインクがセットされていないと、動作しないようになっています。
なのでA3モノクロ専用でしたら、モノクロのレーザープリンターを検討してみてはどうでしょうか?
書込番号:23695251
>secondfloorさん ありがとうございます。
(以前の機種と同仕様なら) ブラザープリンタ(複合機)で、一部のインクカートリッジを取り外しても、「装着状態」と誤判定させて、黒インクだけを装着した状態でも動作・印刷可能にする「工夫」を知っていますので、その点については大丈夫です。
A3対応で、2段トレー以上で、出来るだけ多くの用紙(500枚以上)をセットできて、両面印刷可能なプリンタって、高額なのしか無くて、ブラザーの複合機が一番安いんですよねー。同価格帯で他社製品が有れば。。。
書込番号:23695561
>secondfloorさん 感謝です。
はい、これです。
書込番号:23696482
小規模オフィスXさんへ
これは確実にできると確証が得られているのでしょうか?
今回の自動両面印刷の件もそうですが、プリンターの仕様は変わることがありますので、初めから大丈夫と決めつけられない方が良いかもしれません。
このようなレーザープリンターもありますよ。
これは一例ですが、リコーのSP 6410に増設トレイをつけても、おそらく10万円以内で購入できると思います。
https://kakaku.com/item/K0000746061/
https://kakaku.com/item/K0000757898/
このように本体+増設トレイで探されれば、他にもいくつか条件にマッチするプリンターが見つかると思います。
書込番号:23696490
小規模オフィスXさんへ
先ほどは、直前に下さったお返事を読む前に投稿してしまいました。
> はい、これです。
おっしゃっておられたのは、やはりMFC-J6573CDWだったのですね。
それでしたらMFC-J6573CDWのスレにも少し書かれていますが、ブラックインクのみ顔料インクだった当時と、全色顔料インクになった今では、この辺りの事情も違っていますので、これらの情報は、今の機種選びの参考にはならないと思います。
書込番号:23696811
> リコーのSP 6410に増設トレイをつけても、おそらく10万円以内で購入できると思います。このように
その手もありますね。リコーは使った事ないですが、有名企業ですね。
印刷速度は重要視しないので”インクジェットかな”と考えていましたが、レーザーも探してみます。
書込番号:23696946
プリンタ
