DUAL-RTX2080TI-O11G [PCIExp 11GB]
- GeForce RTX 2080 Tiを搭載した、オーバークロック仕様のビデオカード。
- ウイングブレードファンを採用し、高い風量と静音性、IP5X防じん性を発揮。0dBテクノロジーにより、GPUコアの温度が55度を下回るとファンの回転が止まる。
- 2.7スロットデザインにより、冷却アレイの全表面積が前世代と比べ20%以上増加し、強力に放熱する。防護バックプレートも備えている。
DUAL-RTX2080TI-O11G [PCIExp 11GB]ASUS
最安価格(税込):¥221,518
(前週比:±0
発売日:2018年 9月
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2019年10月11日 12:49 | |
| 8 | 8 | 2018年10月12日 13:39 | |
| 25 | 22 | 2018年10月12日 18:43 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2080TI-O11G [PCIExp 11GB]
片側のファンだけ電源入れた時から、フル回転しています。
ドライバを入れなおすと、たまに治りますが、ベンチマークを回してみると、
ファンが片方だけフル回転し、それから下がりません。
いい方法ないでしょうか・・・
接触不良疑惑があったので、もう一つのPCI-Expressにさしてみたけどだめでした・・
書込番号:22963075
書き込み番号: 22055319 この記事を、
書込番号:22963099
>なもゆんさん
>あずたろうさん
書き込み番号だけだと検索も大変だと思うのでURL補足__
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21705684/#22055319
もう刺しなおしてますし、回転数も取得できているので上記スレッドとは何か違う原因のような気がします。
書込番号:22963236
>zemclipさん
>あずたろうさん
サブPCにさしてみたところ同様にファンがフル回転したので、
初期不良で確定だと思いましたが、
前使っていた1070tiに戻したところ、ファンが元気にフル回転してます。。
書込番号:22963478
グラボのファンはある程度、自立制御で動作してるので片側のファンの回転のみ回転数が上がらないで、片がのファンのみフル回転はグラボの仕様がそういう仕様でない限り、両方のファンの回転数は同期して上がるのが一般的だと思うのですが。。。
グラボのファン制御は起動時にファンチェックや掃除などの要因のために一度フル回転させるのは、大抵のグラボの仕様なので、その後、ファームウェアに書き込まれた制御に基づいて動作する物だと思います。
Windows上ではドライバーや制御ソフトの制御下で温度条件とファン回転数などをファームウェアに通知することで、その、設定に応じて動作する物だと思います。
例えば、ベンチを掛けたらフル回転のまま下がらなくなったなどは、なんらかのバグやインターフェースの異常の可能性を否定できませんが、その場合でも片方のファンのみではなく、両方のファンになると思うのですが。。。
というのが自分の見解なのですが、どう思われますか?
書込番号:22963704
マザーとPCケースが微妙に位置ずれして歪んでる可能性もありますよ。
グラボを奥までキチンと挿し込んでも固定ネジ付けるときに浮き上がってるかもしれないので、
とりあえずはネジ締めなしでされてみたらよいです。
嵌め込みに拘りますが、昔そういうことを見てきましたので。
書込番号:22963783
上記で切り分けしているので、差込に関しては可能性低いと思います。
最初にドライバーを消してから付け替えなかったからかも?
そのあと複数の方法でドライバは入れ直してるけど。。
よくわからないので、暇な時にOS入れ直してみます。。
前からですがブート選択もおかしな挙動しているので
何か変なバグを抱えてそう。。マザーボード、SSD等
書込番号:22964175 スマートフォンサイトからの書き込み
貴方が確かめているのはファンのコネクターではなくて、カード自体の差し込みですよね?
挿し直して直っている人もその衝撃でファンコネクターの接触が改善されたからという可能性も十分に考えられます。
書込番号:22965006
交換してもらって解決しました。
皆様、ありがとうございました。
交換前が常に轟音だったので、交換品は
ベンチマーク中とは思えないくらい静かでびっくりしました!!
書込番号:22981254
i74790k Z97 Extreme6 gtx1080 電源700Wといった構成で現在使用している状態のPCに、このGPUは乗るのでしょうか?また多少なりとも古い構成ゆえ、能力を充分に活かしきれるのでしょうか?知人に組んで頂いたPCの為、私自身はグラボ交換ぐらいの知識しかありません。初投稿につき、もしかしたら板違いかもしれませんがよろしくお願いします。
書込番号:22176954 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuchikoさん
規格的には問題なく取り付けできますが、能力を充分に活かしきれるかどうかはやられているゲーム内設定や
使用しているモニタ解像度、加えてCPUの性能なども影響しますので、
この辺りを提示すると具体的なアドバイスがもらえるかもしれません。
書込番号:22176997
>spritzerさん
お早いレスに感謝いたします。とりあえずは取り付け出来るということが分かり安心しました。モニターはLG製の4KでCPUは4.0GHz、非OCで使用しています。メモリーはDDR3の8+8で16GBです。モンハンワールドを4K60FPS以上の最高設定でプレイしようとすると、どうしても現在搭載している1080では力不足さを感じ、こちらの購入を検討している次第です。
書込番号:22177004 スマートフォンサイトからの書き込み
モンハンワールドでしたらGPUをGTX1080からGTX2080TiへアップグレードするだけでもFPSは向上すると思いますが、合わせるCPUも8700Kや9900Kなどにアップグレードすると更に向上すると思います。
書込番号:22177009 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakki-noさん
こちらもお早いレスに感謝いたします。
CPUも換装をして更にというわけですネ。やっぱりそうなるとこのGPU単体の値段、これは相当ネックですネ、、、アドバイスありがとうございます。
書込番号:22177012 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuchikoさん
Monster Hunter Worldで4K最高設定、i7-4790k + 2080Ti利用ですと4KでもCPUが足を引っ張ってしまう可能性があります。
一応1080Ti(現行の2080前後)利用のデータがありましたのでSSを提示しておきます。
お使いになられているi7-4790kとの組み合わせで能力を充分に活かすベストな構成は、
1080Ti(2080)クラス〜今後リリースされる2070辺りになるかと思います。
書込番号:22177015
>spritzerさん
やはりCPUがちょっとばかり古いですネ 汗
トータルバランスが大事だと再認識致しました。参考になる画像ありがとうございます。システム全体の換装も視野に入れて考え直したいと思います。考えている時間は何よりも楽しい時間ですので 笑
こちらをベストアンサーに選ばせていただきます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:22177017 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuchikoさん
CPUやグラボもそうなんですが…
お使いのモニター、4kと言っても
フレームレートは、いくらなんでしょう?
60fps止まりだと、CPU、グラボ交換した
ところで、グラフィックが向上する程度。
あまり、恩恵がないのでは?
自分も、同じ悩みですが…
書込番号:22177059 スマートフォンサイトからの書き込み
使っても定格なら400W程度なので問題ないが、当時から交換していないなら電源ユニットに問題が生じている可能性はあります。
部品の劣化で実際に供給可能な電力がどれだけあるかが判らないです。
それからオーバークロックをしていれば、それだけ消費電力は増えます。
とは言え、極端なオーバークロックでなければ問題ない程度ではあるでしょう。
他にも乗るかどうかはケース次第、古いカードがどのサイズか判らないので入るかどうかも判りません。
ついでに此処は某知恵袋でないのでベストアンサーはないです。
書込番号:22177724
重量級ゲームにおいて、4K2Kの画質で安定して高FPSが出る環境を目的とします。
予算的に20万前後で考えると、
・2080tiを1枚買うか
・2080を2枚買ってNVlinkか
の2択になると思います。
どちらを選択した方が幸せになりますか?
皆様のご意見をお待ちしてます。
書込番号:22172627 スマートフォンサイトからの書き込み
この辺の記事は参考になりませんか?
>RTX 2080 TiとRTX 2080のNVLink SLIの性能について
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1072535607.html
電源ユニット代も忘れずに。
書込番号:22172689
>ゆうき °Θ°さん
とりあえず、そのゲームがNVLink(SLI)に対応していることが前提としてですが。
RTXのNVLINKの場合は消費電力がそれだけで450W(最大)+マザーなどの電力で100W前後なので消費電力が550W前後は見たほうが良いので、1000Wクラスの電源が必要になります。
このクラスだと20000円前後の費用が必要なので120000×2+20000=260000位ですかね?
RTX2080Tiの場合は180000前後のみですね
しかも、非対応のゲームの場合は電力は1枚+αなので235W+α程度で済みますが、性能もRTX20801枚と何も変わりません。
NVLinkの効き方についてもゲームの対応次第な所もあり、手放しでNVLinkを薦めるのもどうかと思います。
また、トラブルなどもNVLinkの方が多そうなので、そっちにしたら?とも言いにくい気がします。
結局は、そのゲームが4KでRTX2080Tiで十分な速度が出るなら1枚のほうが幸せですし、不十分ならRTX2080 2枚で対応するしかないと思います。
書込番号:22172855
追記:
ちなみに自分はNVLinkでは無くCrossFireをやってますが、なんていうか電力を落としてもそんなに速度が低下しないので、そういう使い方なら有りかなとも思います(2枚を最高性能で動作させるのは難しいので効率が100%にならないケースも多く、それなら電力効率を少し下げて、電力性能比を上げる方向のほうが幸せな気がしてるだけですが)
書込番号:22172865
NVlinkのブリッジも一万円くらいはするんだよな(^_^;)
書込番号:22172971 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
そうですね。漏れてました^^;
というかほぼ30万に近くなった気がしないでもないけど^^;
書込番号:22173065
SLIみたいなものはそれ以上がなくて、仕方なくやるものという認識でいいでしょう。
SLIは条件が厳しいですし、この手のマルチGPU技術は得手不得手があり、確実に性能が出るということではありません。
また一部ではトラブルの原因となることもあります。
対応する環境での絶対性能は2080のSLIの方が上だったとしても、そうでない環境では2080 Ti単体の方が間違いなく性能が出せます。
書込番号:22173388
20万円だと1080TiでSLIでもええかもしれん。
これならお釣りもいくらか出そうだし、既に型落ちだってのが気にならなければ。
まあ、1080Tiは型落ちだし、というのを気にしてるわたしが言うこっちゃないのだが(^_^;)
書込番号:22173604 スマートフォンサイトからの書き込み
2080OCを2枚にNVLinkがベストであるが予算オーバー30万。予算内であれば、普通2080TiOC一択だと思うが。
参考意見としては、1080Ti OCx2 NVLinkと2080Ti サーどっち?という質問が正解なのでは?
TITAN XPx2が個人的にはいいような気もする。
書込番号:22174306
>ゆうき °Θ°さん
2K解像度ならね〜2080と同等の1080Tiで既に問題ない。
相当のフレームレートも叩き出せる。
2WAYの必要性がほとんどない。
4K解像度になると 2080 2WAYじゃ歯が立たない。
2080Tiの2WAYでも大してフレームレート上げれないと思う。
質問自体が無意味と私は思う。
書込番号:22174590
たくさんのご回答ありがとうございます。
> KAZU0002 様
記事拝見しました。やはり対応ゲームでは伸びていますが、それ以外では変わらないようですね...。
大容量の電源ユニットが必要ですね!
> 揚げないかつパン 様
やはり新しい技術のNVlinkはもう少し様子見したほうがいいですかね..。
諸費用含めて30万近くなるなら、2080tiと第9世代CPU買ったほうが幸せそうですね(笑)
> クールシルバーメタリック 様
ブリッジで1万円ですか!メーカーが安くで出すのを待ったほうがよさそうですね。
> uPD70116 様
SLIはすべてにおいて強いわけではないのですね。とりあえず2080tiで様子見が賢い選択かもしれません。
> 風智庵 様
やはりレイトレーシング対応ゲームが出揃うまではRTXシリーズは早いですかね...。
TITANxpのSLIという選択肢も悪くなさそうですね!
> キンちゃん1234 様
やはり4Kでは2080ti2枚でも厳しいですか...。無意味な質問でした...。
購入するうえで疑問に思ったので、知識の浅い初心者の質問として大目に見てください(笑)
書込番号:22175001
皆様のアドバイスの元、
RTX2080ti かTITAN XP 2枚 の2択に絞らせていただきました。
もはや自己満足の世界だと自分でも思っております。
最新のRTX機能を求めるか否や、対応ゲームがまだ少ない現状でどうしたらよいものか非常に悩ましいです。
これだからPCの世界はおもしろいですよね(笑)
書込番号:22175012
TITAN Xpって1200ドルですよね?これ2つで日本円で約27万円ですし、これに電源代とかSLI Bridge代とか入れたら結局30万くらいしそうですけど。
RTX2080Ti1枚刺しが安定して性能を発揮できると思いますよ。
書込番号:22175043
>zemclip様
https://search.yahoo.co.jp/amp/ascii.jp/elem/000/001/736/1736789/amp/%3Fusqp%3Dmq331AQGCAEoATgA
このような記事を見つけたので比較対象にしましたが、1200ドルが基本ですか!
やはりおとなしく2080tiを選ぶ道が良さそうですね。
書込番号:22175058 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうき °Θ°さん
まだ売ってるのなら選択肢に入れてもいいと思いますけど・・・。
そもそも今日本で売ってるところあるんですかね?
米アマでも1499ドルですし、NVIDIAのサイトでも1200ドルですよ(日本から購入できるかは知りませんが)。
書込番号:22175068
>ゆうき °Θ°さん
一番無難な選択は2080Tiでしょう。
しかし単純に現状でパワーをってのなら、同価格で1080Tiを2WAYできますけどね。
こっちの方が安くて、はるかにスペック自体は現状のゲームには高い。
偏見と独断の意見を一つ。
私は今 1080Tiを使ってるんだけど、今回の2000シリーズはパスして〜
次回 2180もしくは2180Tiを狙っていますね。
順調に進めば 2080Tiと同等もしくは 上のスペックで2180が発売されるはずですから。
でもって 2180Tiなら 2080Tiの2WAY同等になると予想。
そこで 2180Tiの2WAYなら 4K解像度のゲームでも行けるんじゃないだろうか?
でもって 新機能にも、その頃にはゲーム側が対応してるんじゃないだろうか?
って 勝手に思っております。
グラボの進歩はすごいですからね。
アホなおっさんの独り言です(笑い)
書込番号:22175097
>ゆうき °Θ°さん
新技術も有るのでGTX1080Ti×2よりRTX2080Ti×1にしといたほうが無難な気がしないでもない^^;
電力の問題もあるし、値段はGTX1080Ti×2の方が電源が別途必要なのでお高いのかな?位ですけどね
この辺りは考え方の問題な気がします^^
書込番号:22175167
2080tiで4kディスプレイで使っておりますが、
ゲームをやる分には、ストレスを感じないです。4Kならずっとこれで行けるのではないかと思うくらいです。
機械学習をやるとなると、また話は別なのかもしれませんが。
機械学習だと、マインスイーパさえ大変みたいです。
完全に余談ですが、AMD R9 nanoも使ってますが、特別重いゲームでなくリフレッシュレートの高いディスプレイでなければ、これでも、4Kゲームは問題ない気がします。
もっとも僕みたいな40代の目には分からないだけかもしれませんが。
2080ti買って、お金は取って置き、次世代がでたら打ってしまうのに一票です。
2080nv Linkは他の方もおっしゃられているように、ゲームが最適化されていないとイラつく可能性がなきにしもあらずな気がします。
書込番号:22175723 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうき °Θ°さん
このグラボ2枚でSLIしてみましたけど、当方の環境ではどうも不安定で、スコア的にはシングルと大差ない感じです。
また、非対応のゲームだと逆にスコアや挙動がおかしくなる何て事もありました。
2080は持ってませんが、2080TiSLIと同じような挙動をする可能性は十分考えられます。
よって、2080Tiシングルの方がいろんな局面でオールマイティーに対応できるのではと思います。
かく言う私もNVLinkブリッジを接続こそしてありますが、SLIではなく各々シングルで運用しています。
余談ですが、今現在、国内ではNVLinkブリッジの入手性はお世辞にもいいとは言えないです。
入手手段としては個人輸入という事になると思います。
書込番号:22175851
>ゆうき °Θ°さん
参考までに 私の予備ゲームPCがRX480の2WAYなんですけどね。
対応してるベンチでは1.8倍程度スコア上がります。
しかし対応してないベンチとかだと0.8〜0.9倍のスコアに落ちます。
実ゲームでも、対応してないゲームだと フレームレートはシングルより落ちますね。
ん〜はっきり言うと 消費電力は確実に上がったのですが〜
ん〜ほとんど役に立ってないのが現状です(大笑い)
書込番号:22177088
>zemclip様
色々と探してみましたが、なさそうですね。
選択肢から外します。ありがとうございます。
>キンちゃん1234様
1080tiから2180tiへ というルートはかなり正解に近いかもしれません!対応ゲームが増えないと使えないというデータも教えて貰えたので、私もそのルートを辿りたいなと思いました。
>揚げないかつパン様
その他の費用を考えると、現時点での2枚刺は最善ではないかもしれませんね。2080ti×1でお金を温存しておこうかなと思います!
>Peaching様
4Kでも通用するのですか! 2080tiを2180tiが出た時に売るという選択肢もいいかもしれません。もうこの世界になると私たち常人には感知できないレベルかも知れませんね…。
>クトゥルー様
2080tiのSLIは贅沢ですね〜! やはり挙動がおかしくなるんですね…。やはり新しい技術なので、もう少し技術的に進化した頃のを狙った方がいいかもしれません。全体的に取り扱いが楽になるのを待ちます!
書込番号:22177991 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
