GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB]
- GeForce RTX 2080 Tiを搭載した、オーバークロック仕様のビデオカード。
- 巨大なヒートシンクに3基のダブルボールベアリング採用ファンを搭載した「TRI-FROZRクーラー」で冷却。
- ダイキャストメタルシートはメモリーモジュール用のクローズクォーターヒートシンクとして機能し、反り防止のセーフガードにもなる。
GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB]MSI
最安価格(税込):¥448,880
(前週比:±0
発売日:2018年 9月27日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 27 | 2021年7月30日 11:56 | |
| 5 | 39 | 2021年7月28日 21:56 | |
| 3 | 8 | 2020年11月2日 21:32 | |
| 1 | 7 | 2020年11月2日 00:13 | |
| 0 | 10 | 2020年10月31日 18:03 | |
| 10 | 16 | 2020年3月6日 12:34 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB]
アサシンクリードヴァルハラをプレイしてると CPU(10900kf)温度が64度〜69度 GPU温度が 80度〜83度
になってしまいます
これは異常だと思うのですがどうなのでしょうか
前に使っていた玄人志向のRX2060は最大でもGPU温度63度程度でした
こんな調子だとすぐにぶっ壊れてしまう気がするのですがどうなのでしょうか
そもそもクロックがゲーム中だと1935Mhzまで行ってしまいます
これも普通なのでしょうか?
ちなみにFf15ベンチの時はCPU温度 53度 GPU温度80度 でした
ちなみに最高設定解像度は3840×2160にしてスコアは6445でした
そりゃ RTX2060 ・・160W → RTX2080Ti ・・ 300Wなのですから、
その発熱分をしっかりとPCケースで排熱処理してるかです。
背面ファン1個くらいでは無理があります。 CPUクーラーを水冷でフロント側に付けたとして、
天井面に排気ファン2つくらい追加する勢い無いと、排熱うまくいきませんよ。
また最大クロックは問題有りません。 そうなる仕様です。
書込番号:24260098
これも普通なのでしょうか?
→ PascalからですがTuringもTurboBoostテクノロジーを搭載してるのでTDP枠の余裕があれば周波数はこのくらいまでは上がりますね。
TDPが250WのRTX2080Tiなので、TGPではほぼ300Wでしょう。自分のPCでRX6800XT+Ryzen9 5900Xで室温が25℃を超えるくらいでグラボの温度は74-75℃くらいまで上がります。
これに関してはグラボにもよります。自分のグラボはGIGABYTE RADEON RX 6800XT 16G OC https://kakaku.com/item/K0001318771/ なので多分冷却性能は大差ないとは思いますが。。。
4Kで負荷率は98-100%くらいで推移するので、GPUの性能は出し切っていたとは思います。スコアは7100前後だったと思います。
あずたろうさんもおっしゃってましたが、自分もこれでも排気14cm*2+12cm*1で冷やしてて、CPUも簡易水冷に変えてますが、エアーフローを最適化する前は、外気20℃以下で70℃をあっという間に超えて焦りました。
CPU温度はゲーム次第なのと簡易水冷を使った場合、影響はそれほどでもないので関係ないのですが60℃ちょっとという感じでした。
書込番号:24260237
80℃超えるのが高いかどうかで言えば、壊れるほどではないけどやや高いとは思います。
長い目で見たら、温度は高くない方がいいでしょうとは思います。
書込番号:24260289 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースは何使ってるの?
そのケースのままで、ファン増設などで改善できるかもしれないし、ケース替えないとだめかもしれないし。
熱を気にするなら、そのあたりから改善点を追い求めるのがいいかと思います。
書込番号:24260292
>けーるきーるさん
ケースは一番人気のH510 Eliteです
自分はこのケースを買って後悔してます
裏配線はやりづらい、HDD取り付け部分もいちいち外すのめんどくさい
単純にケースがペラペラで 見た目は良いから買ったのですが微妙なケースなんですかね
ちなみにこれ以上はファンを増やせないです
CPUファンは水冷のKRAKEN X63 上は付属のファン 後ろも付属のファン です
>揚げないかつパンさん
なるほど…問題は特にないみたいなんですね
ただやはりほかの人は80度超えることがあんまないみたいなので心配になりますね自分のパソコンを
>あずたろうさん
なるほど…やはりPCケース変えるべきなのですかね
使いやすさはありましたが… ケースが爆熱になるしゲーム中なんて暖房器具クラスの暑さになります
でもケース変えないとこれ以上冷やせないんですよね ファン増やせないですし
書込番号:24260355
上面にファンが追加出来ないのは確かにやや弱いかな?
とは思います。
自分はLianLi Alpha330と言うミドルケースのなので上面に排気2つを追加しています。
300Wクラスのグラボはこの位しないと冷えないですね。
書込番号:24260416 スマートフォンサイトからの書き込み
測定しないとダメですよ。あーだこーだ想像して色々やってみたところで、所詮はあてずっぽうになります。
GPU-Zでスロットリング出てないか見るとか、筐体内の温度見るとか簡単にできますよね。
ハイエンドGB入れるなら温度管理くらい出来ないとダメです。
排熱強化で温度下がるかどうかは、フタあけて扇風機あてたらわかります。
それで下がるようだとエアフローが悪いです。
あと、筐体と壁をくっつけたりとかしてませんよね。後方と上方の隙間は何センチありますか?
最近のGBはサーマルスロットリングがあるので、壊すの難しいと思いますよ。
吸気で付けてるんでしょうか? だとすると、CPUでGB温めてる感じですかね。
計400Wで排気ファン2つは、直観的には間に合わないですね。爆音ファン取り付ければ間に合うのかな。
CPUを排気で取り付けられるなら、試してみて温度下がる方で。
書込番号:24260460
2080Ti 定格温度89度の GPUだから、
目いっぱい冷却を簡素化した使い方になっているから、
気にしないで、このままでいい。
書込番号:24260510
自分の場合は、吸気140mm*1 排気140mm*2+120mm*1がエアーフロー用で簡易水冷の吸気は140mm*2だから吸気の方が効率も温度も良いけど
まあ、ハイエンドは冷やさないとどうにもならないからケースもそう言う構成になるよね
書込番号:24260592 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
どうにかファンを追加できないかなと思っていろいろ探してたのですが
この画像のようにPCIにファンを取り付けるのって意味がありますかね??
これしか方法がないような気もします
>ムアディブさん
いやいやw当たり前ですが背面も上も排気ですよ!!
CPUは前面なのでもちろん吸気ですね
>ZUULさん
ほかの人のRTX2080tiだと80度以上いかないってレビューが多くて心配だったんですが
89度まで大丈夫なんですね
書込番号:24260786
>cocomjさん
自分的にはグラボ下のファンのことだったら、あまり意味がないような気はしてる。そのエアーどこから供給されるのか?という感じに見えるがないよりはましなのか?
自分はこんな感じの設置です。
H510だけど、やや、フロント側が様くてケース的には少し小さい感じはしますね。。。
グラボの大きさはあまり違わないかな?
書込番号:24261349
ケースの中には、いろんなデバイスが同居していて、
定格温度は、おおまかには、CPU=100℃、メモリ=90℃、
低いのは、LAN=70℃、SSD=70℃、HDD=60℃ など。
定格温度が低いデバイスは熱たまりに置かないのが原則です。
最大の発熱源である GPUが先に落ちたらまずいでしょう。
80℃を越えたら、「どうだ、大丈夫か、おれはまだいけるが」
とGPUが他のデバイスに聞いている、という状況になります。
書込番号:24261369
もうちょっと消費電力が高いRTX 3080 iCHILLx4 (340W OCモデル)ですが、
排気ファンが12cmファン 1000rpm 1個だけのVIEW27では、エアコンなし室温26℃でFF14ベンチマークで80℃に達してしまいます。
グラボのファンの音は聞えないのですがCPUファンとケース前面の吸気ファン12cm 1100rpm x 3がそこそこ煩いです。
CPUやメモリの方も心配でもあるので消費電力が高いグラフィックカードの場合は排気性能が良いケースがベターですね。
※CPU 5600X(RYZEN8用リテールクーラー使用) メモリF4-3800C14D-16GTZN
ゲーム時fps固定もしくは上限設定しない場合は、340W設定より下げて使用することで70℃程度に収まるようにして、CPUファンが高速回転しないようにしています。
書込番号:24262213
PCIスロットに取り付けるファンに意味はないです。
それ自体は例えば温度が高くなるヒートシンクだけのカードを使う場合には役に立ちますが、ケース内の温度を下げるのには使えません。
ケースにこれ以上の廃熱を求められないなら、ケースの変更をするしかないと思います。
上部に140mmファン2連、若しくは120mmファン3連、というケースは必須でしょう。
ケースの身の丈に合う発熱へパーツを合わせ込むという手もありますが性能は確実に下がります。
書込番号:24262320
みなさま、新たに発見したことなのですが
なんとこのグラボ、FF15ベンチ連続2回目目で81度言ってるのにも関わらず
ファンの回転数が1819RPMが最大でそこから上に回らない感じになってます(他の口コミ見てると2200とか3000行ってる人もいるらしい)
なぜ自分のはこんな回転数低いのですか?そのせいでこんな熱くなってるとしか思えなくなってしまいました
書込番号:24262458 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
ためしに蓋を開けて扇風機直当てしたところなんとグラボがマイナス7度にもなりました…
でもこれは扇風機直当ての場合ですし
やはりケース完全に蓋閉めた状態だとPCIのファン増設は意味ないですよねやはり…熱風を当ててるようなものですし、買うのやめときますw
>イ・ジュンさん
14のベンチで80度行ってしまうのですか
やはり80度は行ってしまうものなんですかね
なんかもう、色んなサイトに80度超えは危険とまでは言わんけど多い!って言ってるサイトが多くて何を信じたらいいのかわからなくなってきます
>揚げないかつパンさん
なんか自分も意味ない気がしたのでPCI増設ファンは買わないようにします
完全に万策尽きました
やはりケース変えるしかないんですかね
でもminiitxケースとかに2080ti入れて売ってるbtoとかありますが、すぐ壊れそうですよね、確実に爆熱です
書込番号:24262465 スマートフォンサイトからの書き込み
>cocomjさん
おかしいと思われているのでしたら購入したお店に問い合わせをされてみてはと思います。
別スレに添付されているGPU-Zの表示ではGPU負荷もかかっている様ですし、ファンの回転数もGPU温度も取得出来ている様ですので、MSI AFTERBURNER等のソフトでファンの回転数を制御する方法も有ります。
一度手動で回転数100%に設定してみて、ファンの回転数が上がるのかは確認はされた方が良いとは思います。
書込番号:24263116
>キャッシュは増やせないさん
やはりMSI AFTERBURNER を使わないとだめなのでしょうか?
NZXTCAMでGPUのOCとかは何もいじっておりませんが
NZXT CAMも入れてしまっているので
MSIafterburnerも入れてしまうとなんかグラボの設定が混合してしまって変なことになってしまうか不安です
それとなのですがどうやってGPUのファンを100%回転させるのでしょうか??
ASUSマザボなのですがBIOSとかみてもどこにも項目無くて困ってます
書込番号:24263135
>cocomjさん
返信ありがどうございます。
NZXT CAMについてはよく判りません。
現在のグラボの状況に関係する可能性があるなら、可能であればアンインストールして動作を確認されてみてはと思います。
マザーボードのBIOSにはグラフィックボードのファンの設定は有りません。
AFTERBURNERで設定します。Ver.4.6.4 Beta3をRTX3070で使用していますので設定方法を説明しますと、
画面右下の[A]をクリックすると回転数自動設定が解除されて手動で回転数(%)が設定出来る様になりますので、[A]の上のFAN SPEED(%)のノブを右端まで移動させます。(表示が100になります。)
画面中央下部のチェックマークをクリックすると設定が有効になります。(添付画像2枚目黄色枠)
設定を解除する場合はリターンマーク(添付画像2枚目黄色丸)をクリックすると解除されます。
この時点ではファンの回転数はGPU-Zで確認されてはと思います。(AFTER BURNERでも表示は出来ます)
ファンの回転数をカスタマイズする場合は画面左端の歯車マーク?をクリックすると、MSI アフターバーナーのプロパティが表示されますので、ファンタブを選んでユーザー定義ソフトウェアによる・・・のチェックボックスにチェックを入れると、ファンの設定画面が表示されますので、温度と回転数のポイントを選んでドラッグして設定します。
元に戻すにはユーザー定義ソフトウェアによる・・・のチェックボックスのチェックを外せば解除されます。
書込番号:24263152
はい12cmファン 1000rpmの1基では排熱が間に合わず、グラボの340Wの熱のせいで上にあるCPUが異常なほど急激に加熱されるような状態になり、ケース内温度特に上側が非常に高くなっていると思われる状態です。
室温が低い場合ではなんとかなりましたが室温が高くなると5〜6分間程度のベンチマークでも厳しい状態なので、室温が高い場合は250W以下まで落とさないと特にCPUが長時間は厳しい感じですね。
またこのグラボは79℃を超えてくると2000rpmを超えるような制御カープになっています。 ファンの風量風圧が少ない高速回転タイプなので高めなだけですので、80℃で1800rpmは3ファンタイプでは割と普通だと思います。
ゲーム中でグラボだけが80℃超ならばあまり心配ないとは思いますが、排熱は大事だなと痛感しているので参考になればなと。
書込番号:24263763
>キャッシュは増やせないさん
70度以上でRPM2500になるようにしました
アサクリヴァルハラで83度は行ってたのですが
設定したあと、80度以下になりました
(まあそれでも熱々なんですけどね…もうどうしようもないみたいです( ;-;))
>イ・ジュンさん
ケース変えるのもめんどくさいですし
来年出るかもしれない4080の時にすべて変えたいと思います
書込番号:24264403
>cocomjさん
返信ありがどうございます。
温度に応じてグラボのファンの回転数が変化するのであれば、グラボのファン制御がおかしい感じがします。
中古品を購入されているのであればVBIOSを書き換えられている可能性もあります。
正規のVBIOSに書き換えればAFTERBURNERで制御をしなくてもファンがもっと高速に回転してくれる可能性もありますが、グラボを使えなくしてしまう可能性も有りますのであまりお勧めは出来ません。
何の事か解らないのであればスルーして下さい。
書込番号:24264422
>キャッシュは増やせないさん
【温度に応じてグラボのファンの回転数が変化するのであれば、グラボのファン制御がおかしい感じがします。】
の意味がよくわからないです
キャッシュは増やせないさん が教えてくれた方法でMSIafterburnerでいじっただけです
書込番号:24264426
>cocomjさん
説明が悪くて申し訳ありません。
グラボはGPUの温度に応じてファンの回転数を制御しています。
通常の使用で温度が80℃を越えてもファンの回転数が50〜65%程度になっている様ですので、回転数を誤検知しているのかファンの回転数が上がらない故障になっている可能性が有りました。
AFTERBURNERでファン制御をすると、グラボ側でファンの回転数を制御するので無くPC(CPU)で制御する事になります。
AFTERBURNERで制御するとファンの回転数が上昇するのであれば回転数の検知は正常で、ファンを駆動している回路は正常と判断出来ます。
となると、GPU温度が高いのにファンの回転数を上げないグラボのファン制御がおかしい事になります。
グラボの動作はVBIOSと呼ばれている(グラボのBIOSでも構いません)ソフトで動作が決まりますので、同じモデルのグラボでもこのVBIOSが異なっていれば動作は変わります。
このBIOSはフリーソフトで書き換えが出来ます。
データを変更して改造する事も可能なので、この改造VBIOSがご使用のグラボで使われていたら、ファンの回転数が上がらない可能性があると思った次第です。
書込番号:24264437
部屋のエアコンの温度を下げましょう。
それで解決です。
書込番号:24264727
今日、MSFS2020をやってやたら外気30℃ちょっとだと、うちのグラボも80℃前後まで温度上昇した。
部屋の温度を25℃くらいにしたいが、冷却不足で無理みたいなので、電力制限をかけるか垂直同期を入れるかで迷ってる。
特に不具合というわけではないので夏場だけ、使い方を変えるかな?というだけな話です。
外気が25℃ならなんの問題もないのだけど、エアコンの温度を25℃前後まで下げるというのはありですね。
FS2020のアップデートが来てて猛烈に重くてfpsが出ないタイトルだったがエンジンの変更で分散処理がうまくいくようになって、fpsが70-80になってて、普通に使える。朗報です。
※ スレ主さんごめんなさい
書込番号:24264845
ご相談失礼します。
最近気になる事がございまして、ゲーム中に温度が72℃くらいになるとファンが数秒ほど高回転数で回るようになり、ファンの回転がどのくらいかチェックしたところ3000RPMを少し超えるくらいの速度が出ておりました。
このグラフィックボードをお使いの方で、上記と同じ温度になった場合のファン速度がどの程度出ているのか
を教えていただきたいです、
ちなみにゲームはApex LegendsやCoD BOCWです。
こちらで試みたのは、グラボの抜き差しとDragon centerのアンインストールをしましたが全く改善せずです。
温度は80℃まで上がることは御座いません。
現在の回転数と回転指示されてる%を GPU-Zで、AfterBurnerで見れば最大もわかってくるのではないですか?
普通は60℃超えて回り始めて、55℃くらいまで下がったら止まるという、ヒステリシスループにて動作してるはずです。
書込番号:24003943
伝わりにくかったと思います。
仮にグラフを作ってみました。
温度72℃の際には、ファン速度指示は86%くらいになってますね。
100%Maxで4000rpmくらいのファンであれば、3400rpmと言うことになりわけです。
書込番号:24003982
>あずたろうさん
迅速なご返信ありがとうございます。
という事はファンの故障じゃないと判断してよろしいのでしょうか?
あずたろうさんのグラフ設定ですと、60℃以下になってもファンが常に回り続けてる設定になっておりますよね?
ちなみにmsi アフターバーナー使わず普段使いの場合、温度は何度になりますでしょうか?
またゲーム中温度が72℃になった際、ファンが3000rpm以上回りますでしょうか。
あまりアフターバーナーとgpu-zを使わないのでその辺の理解が全くでして。。。
(申し訳ないです)
書込番号:24004025
AfterBurner のファンを自動に戻して、FF15ベンチ行いました。
当初GPU温度は32℃台で、ファンは停止でした。
20〜30秒後には60℃超えてファンは回り始めて、画像の部分辺りは72℃です。@
終了して、温度は徐々に下がりましたが、まだしばらくファンは回っており、やっと停止したのは35℃を下回った頃でした。A
書込番号:24004137
このグラボを使ってるわけではないですが、高さ55.6mmの3連ファンでRTX2080Tiで最大300Wのグラボで3000rpmはちょっと回転数が高いかなー?とは思う。
自分はRadeon™ RX 6800 XT GAMING OC 16Gを使っていてフルで動作させても70℃ちょっとなら2000-2200rpmで収まります。
それ以上になると65℃くらいまで落ちるけど。。。
いうほどスペックもかけ離れてないとは思うのだけど、そんなものなのかな?
まあ、メーカーも違うし、RTXでもないけど、気にはなったので
ケースのエアーフローにもよるけど、でもグラボの温度も同程度なので、どうかな?とは思ったので
書込番号:24004138
>あずたろうさん
お手数おかけしてしまい申し訳ありません。
もしかしたらセンサー?がしっかり働いてないもかも知れません。
72℃で2000rpm代は低いですし、自分のは3000rpmです。
修理に出そうと思います。
>揚げないかつパンさん
やはり回転数高いですよね。。。
今まで音なんか気にならなかったので><
ファンなんてそんなに回してないのに何でおかしくなるんでしょうかね><
24時間もゲームやってないのに😭
書込番号:24004153 スマートフォンサイトからの書き込み
そうかもしれませんね。 一応ファンのブレード直径を見てください。
90oファンのうちでも、ややうるさいです。
稀に100mm径ファンがありますが、低回転で静かです。
その逆に小径80mmファンだと高回転で煩いですね。
因みにAfterBurnerで手動設定で、高回転・温度下げの動作がこの画像です。
書込番号:24004165
76%指示で2567rpmなので、100%Maxなら3350rpm辺りになるかと思います。
またAutoj 時は、72℃でも 59%指示で 2040rpm程度でした。
つまり3000rpm以上だと、80℃は越えてないと指示しない感じです。
そちらのグラボが3000rpmをどのくらいの指示で回してるかですね。
書込番号:24004192
>あずたろうさん
分からないのですが指示とは何でしょうか?
今までアフターバーナーを使ってファン制御をした事がないのでファン制御の指示?は出してないんです。
書込番号:24004240 スマートフォンサイトからの書き込み
上のGPU-Zで言えば、グラボはGPU温度を基に、76%でファンを回しなさいと言う意味です。
その76%指示が、2567rpm ですね。
書込番号:24004252
レビューを見ましたが、70℃ではそんなに高回転で回らないようです。
https://jisakuhibi.jp/archives/1072446477.html
ファンの回転パルスが戻ってない感じだと思うのですが
書込番号:24004276
>あずたろうさん
あずたろうさんから教えていただいたやり方で、試してみました。
ゲームはCoD BOCWです。
どうやらファン2が良く分からない状態になっておりました。
これはやっぱり故障でしょうか?
>揚げないかつパンさん
申し訳ありません、パルスとはなんでしょうか?
戻し方?はあるのでしょうか。
書込番号:24004294
追記です
画像には温度が48.9と書いてありますが、ゲーム中の温度は72℃から73℃です。
書込番号:24004306
>Toshi-D-Sさん
単純にファンが壊れてるという意味なのでパルスのことは考えなくても大丈夫?なのですが
書込番号:24004316
正常か否かは別として、クチコミの下のほうに同じ現象の方がいます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001082416/SortID=23395861/
こちらのスレの方です。
写真@ 両方がまだ1400rpm 75℃の頃
写真A ファン1だけ3500rpm 78℃
ファン径が大きく違ってそうだし、アンバランスな動作してますね。
書込番号:24004323
恐らくですがファン1は小径で、DCファンだったり。。
うちのGTX1650Superは1300rpmで常時回るタイプだけど、負荷時は
全開で3000rpm超えてます。 その二通りの回転切り替わりだけなのです。
書込番号:24004334
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
教えていただいた方のを見ると、電流が行き過ぎ?と書いてありました。
もしかして自分もそういう可能性があるってことでしょうか?
うーん。。。
書込番号:24004344
ちなみに、マザーボードはAsRock Z390 Phantom Gaming7を使っていて、CPUクーラーはNZXTのKrakenX62を使ってるのですが、このCPUのファンコネクターを本来1に刺さないといけないのですが、グラボの音が鳴ってなかったときは、コネクター1ではなく2に刺しておりましたが、そういう細かいところが関係あったりするのでしょうか。
書込番号:24004348
「after burnerで回転数のシンクロの矢印が入っていなかったか入っていても適用のチェック入れなかった可能性があります。
クリップ押して適用押してチェック押してゲームしたら回転数上がりませんでした。」
>揚げないかつパンさん
これって、どういう意味gか分かります? ちょっと(ファン)シンクロのレ点って何だろう?
書込番号:24004362
>Toshi-D-Sさん
CPUファンの位置とかはあまり関係はないとおもいますが
>あずたろうさん
電力と回転数をリンクさせるボタンがあるので、それのことじゃないですかね?
※ もちろん、自分のグラボでは機能しないので設定すらできないのですが
書込番号:24004400
>揚げないかつパンさん
ほむほむ。ありがとうございます^^
たぶんデフォで繋がってますね。
「ediusproさん」の場合は、78℃辺りを境で、回転数が一気に変わってました。
それが、>Toshi-D-Sさんのは、72℃で変わってるみたい。
つまり敷居値が全く異なる状況です。
とりあえず、PCケースのサイドパネル開けて、ベンチなど負荷かけて70℃も超えないくらいなら
3500rpmにはならないでしょう。
この件は、メーカー問い合わせされたほうがよろしいかもです。
書込番号:24004416
これって、グリス塗りなおしで改善するのだろうかね?
書込番号:24004428
数値を見ると変なところがいっぱいな気がします。
FAN1の回転数が 41%で3300rpmとか、メモリーの温度が91℃とか?
そんなはずないという数値がいろいろと。。。
書込番号:24004443
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
ストレステストはベンチマークで行うのでしょうか?
試してもう一度アップします。
書込番号:24004464 スマートフォンサイトからの書き込み
色々考えたのだけど、センターファンが故障して停止してないかな?
と言う感じを受ける
ジャンクション温度はGPUの中のセンサーだし、指示に対して回転数も高いし、メモリーも高温だし
保証期間が過ぎてるなら一度、クーラーを解体しても良いとは思う
書込番号:24004771 スマートフォンサイトからの書き込み
Hot Spot と メモリー温度が同じだし、正確に拾えてない気がしますね。
抑々GPU温度+11℃くらいがHot Spot 温度らしいし。
分解してグリス塗りなおしは、掃除もかねて行うのは良いことだと思います。
猫グリス辺りを使えば、少しは温度も下がるでしょうし。
書込番号:24005683
>あずたろうさん
GPU分解したら有償保証や売却することが出来なくなりなすよね?
書込番号:24005711 スマートフォンサイトからの書き込み
有償保証はNG 売却は出来ると思う
ただ、有償保証期間中なら修理になるんじゃ無い?
書込番号:24005775 スマートフォンサイトからの書き込み
温度の異常さはありますが、回転数は落ち着いたんですね^^
書込番号:24005883
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
ご返信が遅れてしまい申し訳ございません。
あれから修理に出して、今日届く予定なのですが
結論として、交換対応になりました。
いつも迅速な対応・細かく教えていただきありがとうございます。
またよろしくお願い致します。
書込番号:24069874 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toshi-D-Sさん
こんにちは 自分は3000RPMなんてヤバい数値になりませんでした
FF15ベンチ試してみるとこんな結果でした
そもそもこのグラボfan三つあるのに このソフトだとfan3がなんで表示されないのかわからないですね
自分は1700RPMあたりより上にはなりませんでした
そのせいかGPU温度もこんなに高いです
これが普通なのかどうかはわからないです
2000RPMくらい回ってたらもっと冷えそうなんですけどね…
結局どれが正解なのか全然わからないですね
そもそもこのグラボを持ってる人自体もう少なさそうですし…
書込番号:24262876
やはりドラゴンセンターとかいうの導入しないといけないのでしょうか
マザボはASUSでメモリとかマザボとか光らせるのはARMOUURY CRATEとかいうので光らせているので
このGPUだけはドラゴンセンターを使わないと色変えれないです
やはりドラゴンセンター使わざる負えないのでしょうか?
Dragon Centerを入れてカラーオフする。
そのあとにDragon Centerをアンインストールする。
前にGTX1660Tiでやってました。
ドラゴン入れたままだと悪さすることがありますので。
書込番号:23762318
一応、グラボのダウンロードページにはMistic Light 3があるので、こちらでも色は変えられるとは思うけど
LEDを消したいのか?色を変えたいのか?
ライティングソフトを設定後に消しても良いのか?
そのあたり
書込番号:23762339
>あずたろうさん
やはり一度ドラゴンセンター入れないとダメなんですかね…
嫌だなぁ…
>揚げないかつパンさん
色を消したいです
変えるのでもいいです
とにかく虹色なのが目障りです
書込番号:23762344
いまはこちらのグラボですが、クロシコのXtreme Tunerを入れLEDをOFFにして、そのあとにXtreme Tunerはアンインストール状態です。
https://kakaku.com/item/K0001173224/
書込番号:23762351
どちらにしてもアプリを入れないと消せないので、入れてRGBを消してアンインストールですかね?
書込番号:23762366
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
ドラゴンセンターダウンロードしてみました
ドラゴンセンターとMSI SDKとCFosSpeedとかいうのがダウンロードされました
色を変えたあとこれらを消しても問題ないのでしょうか
書込番号:23762623
とりあえず、ソフトを消すことには何も問題はない。
LEDは消えるはずと思うけど、同じグラボを持ってないので試してみても良いと思う。
ちなみにソフトを消しても壊れないですよ。
書込番号:23763630
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
いったんdragoncenterをダウンロードしてLED変えてから削除しました
まあとくに変なソフトとか入ってないのでよしとしときます
相談に乗ってくださりありがとうございました。
書込番号:23763886
連続質問してすみません
こちらのGPUに変えたところ
最初は問題なかったのですが
私の使ってるLGのWQHDモニターは10Bitカラー対応なのでNVIDIAコントロールパネルから10bitカラーオンにしたらシャドウプレイというNVIDIAのソフト?で
リプレイ録画がオフに勝手になる不具合になってしましました
また、リプレイをオンにすると
タスクマネージャーとかウィンドウ表示にしてるものがガクガクなってしまい、リプレイ録画が強制オフになると止まります
また、こうなるとGPU使用率やMhzの数値がバグってしまいます(再起動でこれだけは治る)
何が悪いのでしょうか?まさかGPU本体が悪いのでしょうか?
過去のドライバをインストールし直したり
PC自体を完全初期化しても
10bitカラーにした途端こうなります
ソフトウェア的な不具合だと嬉しいのですが
グラボ本体はどうなのでしょうか
グラボ本体の性能自体は他の人と同じかそれよりも上のスコアです
書込番号:23759312 スマートフォンサイトからの書き込み
そのソフトが10bit表示の録画に対応していないからでは?
書込番号:23759348 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぶねこ☆さん
ゲーム起動してなくてもなります…
>あずたろうさん
フォーマットは変えてないです
変えたほうが良いのでしょうか?
書込番号:23759367 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、10bit対応かについては多分対応だとは思う。
https://gamingpcs.jp/knowledge/parts/gpu/shadowplay/
nVidia純正の物なのでHDRには対応するようだけど、不具合が0とは言えないけど。
ドライバーなどは変えてみましたか?
書込番号:23759376
解決策ではありませんが、モニターのリフレッシュレートを下げて試しては?
書込番号:23759875
とりあえずあれこれ試してみましたが解決できませんでした
初期化しまくって壊れたら嫌なのでこのままにしておきます
書込番号:23762302
8pin×2 6pin×1とのことですが
電源ユニットからどうつないでいけばいいのでしょうか
ケーブルは一つのケーブルに2つ分析されておりますが
一つのケーブルから 8pin×2
二つ目のケーブルから2pinの部分は裂いて6pinだけつなぐ
で系2本でしょうか?
それとも
1つめのケーブルから8pin×1
2つめのケーブルから8pin×1
3つめのケーブルから6pin×1
で系3本でしょうか?
たいていは電源部から6ピンでコネクタがあるはずなので6ピン側を電源・8ピン側をグラボだと思いますよ。8ピンが一個余っても構いません。
書込番号:23756462
どう繋いでも良いのですが、6+2を2つと6ピンを電源から引いて来れば大丈夫の筈ですが
必ず、一本で一個のコネクタとも限らないので、電源の仕様次第です
書込番号:23756499 スマートフォンサイトからの書き込み
「分析」は「分岐」でしょうか?
8ピン・8ピンと6ピンでも8ピンと8ピン・6ピンでも繋がればどうでもいいです。
ケーブルへの電力負荷が小さくなるのは8ピンと8ピン・6ピンの方ですかね。
書込番号:23756505
皆様ありがとうございます
電源は V1200 Platinum RSC00-AFBAG1-JP です
イヤー困りました…
負担はかけたくないけど三本となるとケーブルまみれになってしまいます
皆様はどうされておりますか?
>JTB48さん
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
書込番号:23756635
8pins6pinでは、実は12Vが通っているのはどちらも3本だったりします。8Pinの残りの2本は「この電源ユニットはこれだけの電力供給が出来ますよ」という証明以上の意味はありません。
電線の太さも、分岐で使っても問題のないようになっているはずです(規格として、1平方ミリで20Aほど)。
8pin/6pinとか、これらをいくつ繋げるかは、電線の電流許容量としての意味は無く。電源ユニットから必要な電力量を可視化しただけです。よって、必要最小の本数で問題ありません。
書込番号:23756654
自分は普通に8ピン4個 グラボ2枚までやりましたが2ケーブルで十分でした
3個口が有るから、3ケーブルで無くても良いとは思います
書込番号:23756684 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございました
先ほど取り付けることができました
また、あんまし関係ない質問となりますが
ドライバって入れる必要あるのでしょうか
MSIアフターバーナーってやつです
Nvidia系ドライバはいれましたがMSIのドライバは入れてないです
RGBの色を変えるのは入れますがMSIアフターバーナーっていりますかね?
NZXTのCAMというソフトを使っているので混合したら困ります
OCとかとくにしないのならいらないですかね?
書込番号:23756982
OCなどや情報を取る必要が無いなら入れなくて良いです
書込番号:23757146 スマートフォンサイトからの書き込み
最初からオモチャ入れるのは順番が違うんじゃないかと思うけど。
早く動作確認しないと初期不良期間が終わっちゃいますよね。
「LEDが一番大事だろ!!」って言うならお好きに、、、、だけどね。(^o^;
電線や接点や電源内の回路的には沢山ある方がいいに決まってるけど、一応「もつ」設計になってるんで好きにすればいいかと。
気になるならGPU-Zで状況検証してみてUPしてください。
書込番号:23757192
皆様ありがとうございました
無事解決しました
書込番号:23759288 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのことは素人なのですが自作PCに初挑戦してみたところ
とりあえず組上がったので電源を入れてみました。
すると写った画面が緑色でぱらつきノイズも多くみられ、
windowsの64btと32btを選ぶ画面でエンターキーを押すとさらにぱらついて画面が消えます。
これはグラボの故障でしょうか?
モニターはHDMIで繋いだ普通の液晶テレビです。
他に何か必要な情報を記載した方がよいなども不明ですのでそちらも御指導いただければ助かりますm(_ _)m
書込番号:23266313 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルとかは大丈夫ですか?
自分は4Kの東芝のテレビに繋げますが、たまに、ケーブルがダメでノイズが出たり、音飛びとかしてました。
ケーブルを良いのに変えたら直りましたが。。。
4K 60HzでHDMI2.0接続の場合ですが。。。
書込番号:23266320
>推参さん
こんばんわ。
もう少しPCの状態が見えないと、回答にも困ります。せめてパーツの一覧の
構成を教えてもらえれば他の回答者もあると思います。
書込番号:23266338
コメントありがとうございますm(_ _)m
モニターは東芝レグザ42Z2というもので4kですらありません汗
HDMIは一本しかないのでPS4につなげて確認してみます汗
書込番号:23266356 スマートフォンサイトからの書き込み
画面が乱れておかしくなる。
自作機でビデオカードがハイエンド、組み立てた直後。
スレを建てて質問する場合、作文例有りませんでしたか?
普通質問するなら余計な手間(文字数やレス数)を省く為に質問に添えてパーツ構成をなるべく詳しく書いておくべきですよね。
なので、初回の回答者のレスは山勘になっちまうわけです。
単純にビデオカードの初期不良(故障)、電源選択をミスって性能が不足している可能性とか、
ビデオカードの補助電源ケーブル差し込むの忘れたとか、カードの差し込みが甘い、
ええと画像の乱れがブロックノイズ風で途絶える感じで切れちゃうなら>揚げないかつパンさん
に似た話でビデオカード、モニター間のケーブルのコネクターの斜め挿し込み(半挿し)なんてのも疑えますね。
黙って上記5種類が浮かびますけどもこんなのは序の口でして、スレ主さんからの情報開示が無ければ全く迷走するばかりになります。
書込番号:23266369 スマートフォンサイトからの書き込み
御教授ありがとうございますm(_ _)m
CPU:i9-9900KF 3.6Ghz
マザボ:MSI MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON ATX ゲーミングマザーボード のACという無線ランが出きるもの?※このアンテナはまだつけてません。
メモリ:G.Skill DDR4メモリ TridentZ Royalシリーズ DDR4-3600 16gb×2
電源:Corsair HX850i 80PLUS PLATINUM 850W PC 電源ユニット PS545 CP-9020073-JP
グラボのファンはまわっており、CPUファンもまわっていました。
LEDも点いていました。
SSDはUSBで外付けのものをとりあえずつけています。
HDDはついていません。
SATA接続?というものの箇所にはDVDドライブ?をつけています。
書込番号:23266382 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
さきほど価格ドットコムに登録して何も調べずに投稿してしまいましたm(_ _)m
書込番号:23266388 スマートフォンサイトからの書き込み
無印(2060,70,80)、TiはXO騒ぎがありましたけど、未だに不良個体が出回っているとか・・・
Superでも出たなんて話もあったみたいですけど・・・
どうなんだろうね〜?
書込番号:23266394
>推参さん
ケーブルが正常なら、グラボの故障ではないでしょうか。
とりあえず、販売元に相談されてはいかがでしょうか。
書込番号:23266406
ありがとうございますm(_ _)m
とりあえず故障かどうか調べてもらいますm(_ _)m
書込番号:23266412 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボ的にはWindows 10 64bitだけがサポート対象です。
32bitでは通常はまともに動かないはず。
まだ、OSインストール前で、インストール時に選択ってことなら、
まずは64bitをインストールして、その他、ドライバーなど必要なものを入れて、
環境を整えてみたほうがいいんじゃないの?
書込番号:23266464
メモリーやグラボが
かっちりと 奥まで差し込んでますでしょうか?
ケーブル類も、同様に差し込んでますでしょうか?
書込番号:23266794 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん差し込みを気にされているようですので再度調べてみたとことろ、
差し込みは良かったのですが、
グラボを支える付属のサポートで下から上へ押し上げていたものを、
自重でたれさげてみたらつきました!
さしても接触不良になるのはビックリでしたm(_ _)m
みなさんありがとうございました!
書込番号:23266900 スマートフォンサイトからの書き込み
垂れて接触不良ではなく、反って接触不良でしたか(;^ω^)
グラボ以外の増設カードではたまに聞きますけど、グラボでも起こるんですね。
書込番号:23267214
祝解決
>野良猫のシッポ。さん
私も組むときありますねー結構頻繁に。
だもんで(新規メインで)今回やらなかったもので失敗しましたけど
ビデオカードはケースに固定するネジ止めは、締めた後も水平になってるか?DPケーブルのコネクター曲がって(ずれてて)差し込みきつくなって居ないか
気にします。
書込番号:23267979 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビへの出力なんですよね。
もしかしたら、NVIDIA コントロールパネルの設定で、出力がRGBになっているのでは。
そこをYUV4:2:0に変えられませんか?
書込番号:23268841
>推参さん
それで、結局、画面がチラつきながらもOS(Win10 64bit)もインストールされ、ドライバ関係も最適にインストールした上で、まだこの「チラつき」が発生しているのですか?
書込番号:23268920 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックボード・ビデオカード
