REAL LCD-A50RA1000 [50インチ]
- 新4K衛星放送チューナー、Ultra HD ブルーレイ内蔵の4K液晶テレビ(50V型)。ハードディスク(2TB)も内蔵し、録画、再生、ダビングが1台で可能。
- 黒が締まる「DIAMOND Panel」と、さまざまなノイズ低減機能を搭載した「DIAMOND Engine 4K」により、高コントラストで美しい映像を実現する。
- 「DIATONE NCV スピーカー」が4Kの世界を臨場感のある音で演出。無線LAN内蔵により、配線をつながずに「YouTube」などのネット動画を楽しめる。
REAL LCD-A50RA1000 [50インチ]三菱電機
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月18日
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2025年3月11日 20:20 | |
| 13 | 4 | 2022年10月5日 12:23 | |
| 6 | 6 | 2020年11月4日 08:26 | |
| 7 | 2 | 2020年5月26日 05:12 | |
| 6 | 6 | 2020年5月4日 09:15 | |
| 2 | 1 | 2020年5月7日 18:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40RA1000 [40インチ]
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/repair/charge/ctv.html
できません
残念ですが
光学ドライブのピックアップはDVD用とブルーレイ用で別です。DVDは扱えなくても、ブルーレイは扱えるかもしれません。もっともピックアップはブルーレイ用がDVD用よりも先に故障することが多いけれど、試しても良いと思います
ブルーレイは良質なブランク・メディアの入手が困難になりつつあります。100GBの大容量ではなく25GBくらいの1枚、3枚や5枚で売るものは、ソニー製で国産のものが未だ買えたりします。大手家電量販店に無ければコンビニ、ドラッグストアやホームセンタ等にあったりします。お早目に
本機の発売は2018年10月です
修理はだいたい製造中止から8年くらいまでです
16,500円から48,400円くらい
見積もりだけなら5,390円
光学ドライブの交換であれば、修理は高額ではないかもしれませんし、内蔵固定ディスクはそのままかもしれません
修理によって内蔵固定ディスクの録画番組が再生できなくなることはあります。光学ドライブが使えるようになっても、内蔵固定ディスクの録画番組がダビングできない様なら、修理する意味がありません
修理は、内蔵固定ディスクの録画番組はそのままでできるかを確認できたときだけでしょうか
あるいは、修理は光学ドライブの交換で済むであろうと予想して、内蔵固定ディスクの録画番組の再生が請け負われなくても修理すると決めるか
チャレンジにはなります
書込番号:26103223 スマートフォンサイトからの書き込み
> 新たにレコーダーを買って本体に繋げばダビング可能でしょうか。
テレビとレコーダの間を繋ぐHDMIケーブルは、レコーダからテレビへ、映像と音を表示させているに過ぎません。
テレビからレコーダへ、ダビング用に映像を送り出すなどしませんよ。
なんで、4K放送の録画のできるテレビやレコーダで、DVDへの記録なんですかね。
さすがにカーナビで再生用途は、DVDが多いですが、他の部屋の再生機が、DVDプレーヤというなら、そのプレーヤをBDプレーヤに買い替えた方が良いです。
家電量販店でも、テレビの商談の後で、「DVDも」と、言ったりするのを聞きます。
DVDレコーダって、今、無いのに。
書込番号:26103496
>そばがすきさん
テレビによっては、テレビの録画物をLAN経由で同社製のレコーダーなどにLANダビングする機能を持つ場合もありますが、本機は取説見る限りこの機能が見当たらないので、残念ながらレコーダーを繋いでもダビングは無理だと思います。
本機は18年製なので、まだギリギリ、ドライブの修理ができませんかね?問い合わせてみられては?
書込番号:26103540 スマートフォンサイトからの書き込み
>そばがすきさん
参考
約9年前の製品REALの修理の話です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000876478/SortID=26103316/
光学ドライブを修理交換して、HDD内の録画番組を逃がすには、
金をかけて修理をしてまで残したいか?ギリギリ判断のタイミングではないですか?
フナイが作っていたから、やろうと思えば、LANダビングの機能は作れたと思いますけど、テレビとレコーダの一体化がメリットの製品なので、LANダビングで、他の機器へ出す機能自体が存在しないようです。
書込番号:26103608
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>bl5bgtspbさん
>プローヴァさん
型の古い商品にもかかわらず、回答いただきありがとうございました。
その後、ダメ元でレンズクリーナーを試したところ、読み取れるようになったので、残したい番組は残すことができました。
ただ、読み込みができなくなる日はいずれ来ると思いますので、みなさまからの回答を参考に、
部品がなくなってしまう前に修理依頼するか、買い替えるかを早急に判断したいと思います。
書込番号:26106661
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA1000 [50インチ]
購入して2年目です。
2022.9.29日までリモコンのYouTubeボタンを押すとyoutubeが見れていましたが今日突然見れなくなりました。YouTubeと文字が出たらすぐ落ちて普通のチャンネルに戻ります。
家のWi-Fiはきちんと繋がっています。
テレビにFire stickも取り付けていますが、そちらはネット繋がっています…テレビの電源を抜いたり、いろいろ試しましたが改善されず…同じ経験をされた方いらっしゃいますか?どなたかアドバイスをお願い致します!
書込番号:24945154 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット接続をWiFiでは無く有線LANに変えてみてはどうでしょうか?また、ソフトウェアのバージョンが最新か確認もしたほうがいいと思います。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/support/software-dl/index.html
インターネット接続が有線でも同じ結果、ソフトウェアバージョンも最新ということであれば三菱電機のサポートに聞くしかないも思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
書込番号:24945237 スマートフォンサイトからの書き込み
>さゆっぺですさん
テレビの電源抜きリセットですが、スマートテレビは瞬停バックアップが入っているので、コンセントを抜いて10分程度放置しないとリセットがかかりません。もし抜いてすぐ挿しなおしているのなら、放置時間をとってみてください。同時にWiFiルーターの電源抜き差しも同様にやられてみてください。
尤も原因がわかってやっていることではないので、これらで直るとは限りません。
これで直らない場合は三菱に問い合わせるしかありませんが、youtubeアプリの問題はyoutube側に聞いてくれと案内される可能性が高いです。パソコンのプリインストールアプリと同じ扱いなので、テレビメーカーはアプリ動作に責任がありません。youtubeに問い合わせて特段問題なしと判断された場合は、三菱にその判断を伝えてサービス依頼はできると思います。
書込番号:24945325
diymoさん、プローヴァさんアドバイスありがとうございました!
電源ケーブルを抜いて1時間置いておき、再度挑戦してみました!無事に直りました♪( ´▽`)とっても助かりました!本当にありがとうございました!
書込番号:24945944 スマートフォンサイトからの書き込み
youtubeはときどきセンターだかネットワークだかで詰まってるので、時間をおいて見てみるとかしないと、故障かどうかもTVじゃ判断できないと思いますよ。
書込番号:24952297
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA1000 [58インチ]
最安値のPREMOA(A-price)のリンクからショップの売り場にとぶと、
こちらのテレビで2018年12月開始の新4K8K衛星放送の視聴するには、別途2K・4K・8K対応アンテナが必要になるみたいですが、
これはテレビ側に何かチューナーが必要なのでしょうか?
また、そもそも新4K8K衛星放送とはどんなものでしょうか?今地デジやBSデジタルなどで見えてある番組が高画質でみられるだけでしょうか?
あるいは、地デジやBSデジタルで見られない番組が見られるようになるのでしょうか?
書込番号:23764694 スマートフォンサイトからの書き込み
言われてサイトに飛んでみましたが、、、
注意書きの下の商品説明では、
★ 新4K衛星放送チューナー内蔵
2018年12月1日よりBS/110度CSで開始される新4K衛星放送を受信できるチューナーを内蔵。
新4K衛星放送のチューナーを内蔵しているので、別でチューナーを接続することなく、新4K衛星放送がこれ1台で楽しめます。
とあります。注意書きは、発売日から機械的に記載されたものかと。もちろん8kは未対応でしょうが。
書込番号:23764714 スマートフォンサイトからの書き込み
>agricapさん
今更な気がしますが。。
4kオリジナル放送はNHK中心。他の局はアプコン中心。
画質が良くなるだけの為に高画質テレビ購入する方います。興味無いならば気にしなくて良いと思います。
書込番号:23764749 スマートフォンサイトからの書き込み
4K/8K放送ってのが今まで(といっても始まってそこそこ経ってるけど)なかったから、“新”4K/8Kって表現にしてるだけだろうね
4Kの放送はBS/CSでしかやってなくて電波の種類で2つに別れてる(あんまし難しいことは考えなくていい)
右旋4K:
いわゆる無料の4K放送(BS日テレ4K、BSTBS4K、BSフジ4K、BSテレ朝4K、BSテレ東4K + NHK BS4K)
左旋4K:
いわゆる有料の4K放送(Jスポーツ4K、スターチャンネル4Kなど + NHK BS8K)
↑↑こんな感じで2種類あるんだけど4Kチューナー内蔵テレビだとチューナー的にはどのチャンネルも映る(NHK BS8K除く)んだけど、アンテナがそうなってなくて、右旋4Kは今までのBSアンテナで見れる、左旋4Kは4K/8K対応アンテナを使わないと見れない(4K/8K対応アンテナだと右旋4Kも見れる)
BSデジタルで見れない番組がって書いてるからBSアンテナ自体は立ってて見てるのかな?って思うけどその場合なら上に書いた無料の4KチャンネルとNHKBS4Kは普通に見れるよ
NHKの4Kは普通のBSとは別のチャンネルって感じの放送(番組)でやってるけど、フジとか日テレとかは普通のBSと7〜8割くらい同じ番組やってて、同じ番組のうち1割くらい(かな?)だけが4K放送って感じだね
NHKは4K放送をじゃんじゃんやってるんだけど、ほとんどが風景番組とかドキュメンタリーとかで初めて見ると「すげー!」ってなるけど番組自体が面白いかどうかは別の話なんで言うほど見ないのかもしれない
(映画とかライブ、スポーツ中継なんかは4Kで見るとかなり迫力は出るよ)
他に4Kテレビはパネルが4Kだから、FireTVStickとか外部に繋いでYouTubeとか動画配信とかで4K放送やってる場合はキレイに見えるから放送よりそっちの方が恩恵は受けれると思う(最近はTVの機能で何も繋がず配信サービスに対応してるTVも増えてる)
書込番号:23764858
https://kakaku.com/kaden/article/4k8k-broadcast/#lid=guide_2041_sec01_txt_01
こういう所も参考になると思いますm(_ _)m
書込番号:23766519
みなさん回答ありがとうございました。だいたいわかりました。
書込番号:23766993 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるかどうかというのがどういう意味のことなのかはあれだけど、レコーダーとかゲーム機とかサウンドバー(スピーカー)とかいわゆるTVに繋ぐものはHDMIケーブルで接続だね(HDMIの挿し込み口は全部で3つ)
書込番号:23427250
この機種に、4k放送視聴時、pcm2ch出力です。というような注意書きがあったのですが、これはbs4kで映画を見る際などに、5.1chサラウンドでは出力されず、5.1ch対応のdsp等に繋いでも2chとなってしまうということでしょうか。
この場合、2ch信号を疑似的に5.1chにするしかなくなってしまうのでしょうか。
書込番号:23378626 スマートフォンサイトからの書き込み
>LB23AI3さん
どこにその記述がありました?
ネット上の取り扱い説明ガイドを見る限り、ARCや光デジタルの音声モード切り替えはあり、Dolby Audioを含オートとPCM2CHの切り替えがメニューできるようです。
こういう記述があるにもかかわらず、BS4Kだけは2chでしか出せないというのは、やや不自然な気もします。
書込番号:23378773 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
また、いつも書き込み参考にさせて頂いています。
商品のホームページに小さく注意書きで書いてありました。
写真を載せます。
出典 三菱電機HPより
書込番号:23378854 スマートフォンサイトからの書き込み
5.1chサラウンドはダイヤトーンサラウンド2.0に仕様変更されてるので、2.0サラウンドになってしまうかと思います。
書込番号:23378923
>LB23AI3さん
この注意書はテレビ単体で視聴した場合ではないでしょうか。
AVアンプを接続した場合は別と言うことでしょう。
書込番号:23379269 スマートフォンサイトからの書き込み
>LB23AI3さん
※4の注釈は光デジタル出力に対するものですね。同じ欄にはARCに対する記述が見当たりません。
また、ガイドには添付のような記載があります。
実際のところ、連休明けにでも三菱の客相に聞いてみるしか正解はわからないと思いますね。
お役に立てず申し訳ないです。
書込番号:23379286 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん.回答ありがとうございます。
おかげさまで、モヤモヤが解消されました。
ちょっと神経質に?考えすぎていたようですね^^;
書込番号:23379287 スマートフォンサイトからの書き込み
録画予約をする場面でジャンル検索をよく利用します。
困っている内容は、例えばジャンル検索で「アニメ」を指定すると、
視聴できないアニマックスなどの有料放送チャンネルが
検索結果に入ってきてしまうことです。
色々触ってみたのですが非表示に出来ませんでした。
お手数ですが有料放送チャンネルが検索結果に出ないように
する方法をご教示ください。
お客様相談センターに連絡したところ、
「できない」との回答を得ました。
3in1で非常に使い勝手が良いものだけに
残念な欠点です。
SONYのレコーダーならできたのに…。
ソフトウェアのアップデートで何とかならないものですかね〜。
書込番号:23388004
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
液晶テレビ・有機ELテレビ
