Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル [モダンゴールド]
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル [モダンゴールド]HP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 8月22日
Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル [モダンゴールド] のクチコミ掲示板
(525件)このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2021年1月24日 21:38 | |
| 2 | 9 | 2020年11月6日 06:20 | |
| 6 | 3 | 2020年3月21日 14:10 | |
| 3 | 2 | 2019年7月16日 08:39 | |
| 6 | 4 | 2019年3月29日 15:28 | |
| 8 | 6 | 2019年4月3日 17:42 |
ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル
先日突然このパソコンが起動しなくなり、
充電ランプがつかない為
修理店へ診断を受けに行ってきました。
診断結果はマザーボードの故障、基盤交換になる為
メーカーに修理依頼になるとのことでした。
中身のデータをバックアップしていなかった為
データ取り出しをお願いしたら3万と言われました。
とりあえず帰宅して自力でデータ取り出しできないか考えています。
当方PC初心者です。
筐体の分解等をしたことがないのですがhddを
取り出してデータを取り出すのは無謀でしょうか。
また、購入する部品はアマゾン2千円の
ブランド: IMIKE-JP 111レビュー
M.2 to USBエンクロージャ、ポータブルM.2 SSDリーダー、M2 SSDアダプタ(ケース付)、M.2 SATA SSDベースBキー外付けハードドライブエンクロージャ 、サポートUSB 3.0 UASP to NGFF M.2 2230/2242/2260/2280
で大丈夫でしょうか?
何でも良いのでご意見宜しくお願いします。
書込番号:23919223 スマートフォンサイトからの書き込み
所有してませんが、
https://apprisejp.xyz/2020/09/09/hp-pavilion-hddssd/
先人のサイトを拝見する限り、
ネジ全部外して、爪を外すだけの簡単なお仕事なので
さほど技術は必要としないのと思われますが、
分解について全くの無経験だとちょっと心配ですね。
周辺にPCが好きそうな人間捕まえてバイト代だして
分解を頼んだほうが良いのでは!
書込番号:23919243
カード使ってこじ開けるようです。
このサイトご覧になってやってみてください。
書込番号:23919249
取り出したいデータが入っているのはCドライブのSSDの中ならパナナンさんが購入予定の物で問題ないですが
D,EドライブのHDDに入っているデータを取り出したいなら2.5インチ用のケースが必要になりますのでご確認を。
たとえばこの辺りが簡単でよいのではないかと
ロジテック HDD SSDケース 2.5インチ USB3.2 Gen1 LGB-PBSU3S
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lgbpbsu3/
メーカーの違うノートPCで似たような交換をやったことがありますが、at_freedさんが張られたHPにも書かれてありますが爪が折れそうでなかなか緊張する作業です。
焦らず、慎重に作業してください。あとネジや脚のゴムがどこかに行かないように箱を用意しておくと便利です。
自分はその作業を怠りゴム脚が一個行方不明に・・・
後ゴム脚は大体両面テープでくっついていますので、両面テープもついでに用意しといた方がよろしいかと。
書込番号:23919283
HPの公式マニュアルです。
>Maintenance and Service Guide
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06140008
https://support.hp.com/jp-ja/product/hp-pavilion-15-cu0000-laptop-pc/20284010/manuals
書込番号:23919465
バックアップを取り出す別のPCがノートならUSB接続のM2又は2.5インチの外付けケースで良いと思います。
デスクトップならSATAケーブルと電源ケーブル(デスクトップ上に余っていれば必要無いしまたM2スロットが有ればそのまま接続すればいいです。
書込番号:23919511
皆様非常に参考になりました。
お店に依頼していた3万のデータ取り出しはキャンセルし、教えていただいた1,500円位のhddケース購入しました。
確かに裏面の蓋を開けるときがこわごわでしたが、
マザーボード故障のパソコンなのでもう蓋が壊れてもいいやという気持ちでやりました。
(壊れずに出来ましたが)
他のパソコンで開いたところデータもしっかりあったのでかなり出費が少なく済んだこと感謝しています。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23925812 スマートフォンサイトからの書き込み
128SSD+1TB HDD搭載モデルを購入して、約1年です。できるだけDドライブにデータを保存するようにしておりますが、なんだかんだで、Cドライブにソフトをインストールするなどして、SSDの空き容量が残り45Gになってしまいました。
今後も他にソフトをインストールする予定で、CドライブのSSDの容量が足りなくなってきたと思うので、SSDの交換を業者に依頼しようか考えています。(安く作業して頂けるところを探しています。)
質問ですが、HPのノートPCは、SSDを交換して不具合など出ることも大いにあるのでしょうか?デメリットなどあれば、教えてください。
(気に入っているし、今のPCは高額なので長く使いたいを思っています。)
>初心者様!さん
お住まいの場所もわからないので何とも言えないです大きなPCショップなら大きく違わないとは思いますが何とも言えません。
安く済ませたいならご自分で行いこともできなくは無いです。
今まで何台かのPCのデータ移行しましたが特に不具合は無かったですが起こらい保証は無いですが元のSSDが有るので元に戻せば大丈夫だと思います。
ショップで行ってもらうなら必要無いと思いますがご自分で行うなら下記のマニュアルは必要です又USBのM2用(マニュアルを見るとNvMeも対応しているみたいなのでNvNeかなあればNvMeとSATAの両対応))のケースを購入しその箱に交換SSDを入れてEaseUS Todo Backup Free 等のコピーソフトでシステムSSDをコピーしてSSDの入れ替えをすれば完了です。
マニュアルに256GBのNvNeの記載があるのでその容量でその規格までは大丈夫だと思います。
https://jp.easeus.com/backup-software/free.html
https://www.amazon.co.jp/SATA%E4%B8%A1%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%80%91ORICO-USB3-1-SSD%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BB%98%E5%B1%9E-M2PJM-BL/dp/B089LX6LDT/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=m2+ssd+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9+nvme+sata+%E4%B8%A1%E5%AF%BE%E5%BF%9C&qid=1604519800&sr=8-5
書込番号:23768644
HDDに「Program」みたいなフォルダーを作って、そこにソフトをインストールすれば費用はかかりません。
速度はそれなりにはなります。
業者使ってSSDを交換すると2万〜3万くらいはかかります。
ヘマしない限り、不具合が出ることはまずありません。
デメリットといえば、保証が切れるかも位かな。保証内容、条件を確認してください。
書込番号:23768647
購入後1年経っていて延長保証に入っていなければ分解には特に問題はない。
cu0000の分解マニュアル、分解ブログ、口コミは有るので参考にされたい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028359/SortID=22474724/
https://teokure.jp/?p=366
書込番号:23768660
>初心者様!さん
500G位でクローンを作ればいいんじゃない
YouTubeにやり方は沢山出てますよ
書込番号:23768696
現在とくに問題が無ければクローンが、オススメですね
私だったらクリーンストールして必要なソフトをインストールします。
書込番号:23768785
>初心者様!さん
低リスクで行う方法として、DVDドライブをSSDに交換する手があります。
・HP Pavilion 15-cu0000を分解、HDD→SSDに交換
の中の写真を見ると、分解しないで背面のネジ一本を外すだけで、
DVDドライブを取り出すことができます。
そこに、2.5インチ SSDを入れたマウンタ(↓)をセットすれば交換完了です。
・Zheino 2nd 9.5mmノートPCドライブマウンタ セカンド 光学ドライブベイ用 SATA/HDDマウンタよりCD/DVD CD ROM HDD CADDY に置き換えます
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XRD3PQ8/
交換できたら、クローンソフトでM.2 SSDを2.5インチ SSDにクローンし、
BIOSで起動ドライブを2.5インチSSDに変更すればOKです。
取り出したDVDドライブは、USB外付けケースに入れて外付け化することができます。
・KKmoon 超スリム ポータブル USB 3.0 SATA 9.5 mm外付け 光ディスクドライブ ケースボックス (PCラップトップ用)ノートブック ホワイト
https://www.amazon.co.jp/dp/B07VWDK274/
興味がおありなら、注意点を含め説明します。
500GB程度のSSD + マウンタ + USB外付けケース でなら、一万円程度で済みます。
※私は、HP Pavilion 15-ab200 のDVDドライブを↑のマウンタでSSDに交換しています。
書込番号:23768852
128GBあれば余裕のはずなんですが、
多分ゴミが沢山溜まっているのでしょう。
ディスクのクリーンアップはやっていますか?
その他ゴミ掃除もやりましょう。
ドキュメントにはどれくらいデータがありますか?
あとはシステムの復元領域を適切に数値にするとか
見直しましょう、普通は60GB以下で楽々運用できるはず。
私なんかCドライブの使用量35GBですよ
画像も一応参考に
書込番号:23768955
>初心者様!さん
SSDの換装は、もっと容量がひっ迫したり、SSDが壊れてからでも良いのではないかと思うのですが、
『見えないフォルダーを見る方法がわかりました』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23588429/#tab
を参考にして、無駄なファイルを削除して見てはいかがでしょうか。
特に、上記の中に書いてあるインテルのグラフィックドライバーは、アップデートする度に1GByte程度の残骸が出来てしまうので、注意が必要です。
尚、利用頻度が少ない割には大きな容量を使用しているプログラムは、Windowsの機能で該当のプログラムのフォルダー事圧縮してはいかがでしょうか。
また、Windows10の大型アップデート時に作られるc:\windows.oldがもし残っているなら、削除される事をお勧めします。
書込番号:23769070
>初心者様!さん
残り45GBなら、場合によってはまだ問題ないかもしれませんが…
自分は仕事専用のノートはHDDも無くずっとそんなものです。
また違うHP製のノートですが、
M.2.のSSDだとUSBマウンター結構高いので、
HDDにドライブそっくりバックアップデーターを作り、
ドライブ入れ替えてレストアする方法でSSD入れ替えました。(128GB>512GB)
(ブータブルUSBメモリーを用意して、それで立ち上げる必要あります。)
問題は起きていません。
元のSSDとバックアップしたデータもそのまま取って置いているので、いつでも戻せます。
業者に頼むのも含め、方法は結構色々なパターンがあると思いますので、参考程度に。
書込番号:23770502
購入からちょうど1年経過したところです。バッテリーに充電が十分ある状態でシャットダウンしたまま半月ほど経過後使用しようとしたらバッテリーがゼロになっておりました。その後充電して使用しておりますがACコード差し込み口横にあるバッテリーランプがずっと点滅していることに気づきました。シャットダウンしても点滅をしています。これは正常でしょうか? 今まで気づいていないので最近点滅し始めて、これが原因でバッテリーが上がってしまったのではと疑っております。どなたか対策をご存知ありませんでしょうか?
書込番号:23295213 スマートフォンサイトからの書き込み
点滅状態の色は白色、オレンジ色でしょうか?
また、キーボードのシフトキーを押しながら、「シャットダウン」を選択し、完全シャットダウンして、充電して様子を見て下さい。
これで改善しなければ、メーカーサポート行きです。
書込番号:23295258
バッテリーランプは白色です。
ご教示頂いた方法を早速トライしてみます。
コメントありがとうございました。
書込番号:23295275 スマートフォンサイトからの書き込み
シフトキー押しながらシャットダウンの再起動では症状は変わりませんでした。ただし、Windows10の更新プログラムが未インストールの状態だったのでインストールしたところバッテリーランプ点滅がなくなりました。その後はACコードを挿すとオレンジ点灯となり正常になったようです。しばらく様子を見てみます。
書込番号:23296947 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDを置き換えるなら、必然的に、2.5インチSSDしかあり得ないと思いますが。
悩む必要なし。
書込番号:22801113
>けーるきーるさんのように悩むことなく、マニュアル44,45ページのように2.5インチタイプのSSDへ換装して下さい。
マニュアル
1TBの2.5インチ SSD
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=960-2000
書込番号:22801159
レビューなどで、キーボードの文字が見づらいと書かれている方が何名かいらっしゃったのですが
キーボードの文字はあまり見えやすくないのでしょうか?
この機種のキーボードの画像を検索しても、はっきりした画像が少なくよく分からなかったので教えてください。
HP を購入されるほどの方は、ブラインドタッチができると想定されているとか?
>HP Pavilion 15-cu0000/cu1000 製品詳細
http://jp.ext.hp.com/notebooks/personal/pavilion_15_cu0000/?jumpid=st_cn_p_sh_gg_bra_dsa_note-2
書込番号:22555142
https://pcguide-ad.net/review/hp-pavilion-15-cu0000-1/
途中にも数点ありますが、下のほうの「キーボード&タッチパッド」の項目のところに、「クリックで拡大表示できます」な正面画像があります。
書込番号:22555261
キーボードがよく分かる画像見れました。
やはりキーボードの文字はちょっと見えずらそうですね。
書込番号:22556252
>あーさん1号さん へ
前所有機の“東芝”と比べますと、キーボードの印字の視覚性は著しく劣っています。
私はそれを補うために、『COCOIt’s! 日本語 キーボード ラベル』 なるアイテムを別途購入し、キーボードに貼り付けています。。。
書込番号:22566075
こちらの製品と、Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデルでは差額的に考えると後者を買った方がいいようですが、間違ってますか?
書込番号:22550298 スマートフォンサイトからの書き込み
同じPCではないですか。
書込番号:22550311
>キハ65さん
cu0000はCore i5-8250Uなのに対し、cu1000はCore i5-8265Uで1000円高いような気がしましたが、間違ってました?
書込番号:22550323 スマートフォンサイトからの書き込み
大きな差は無いですけど1000円くらいの差なら、Pavilion 15-cu1000を購入した方がよいでしょう。
ただ、使用内容によっては差が全然感じられない程度の性能差しかないですが。
書込番号:22550331
ごめんなさい。寝不足のため、同じように見えた。
1,000円の差なら、CPUスコアの高いcu1000の方が良いでしょう。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000028359_J0000029860&pd_ctg=0020
書込番号:22550340
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
cu1000にします。ありがとうございました。
書込番号:22550542 スマートフォンサイトからの書き込み
>nollopaさん
以下のサイトに、次の様に書かれていました。
https://yu-gadget.com/best_8250u/
【Core i5-8250Uとの比較対象となるWhiskey LakeのCore i5-8265Uは】
【第7世代のCPUから第8世代のCPUに代わった時ほどの性能の向上をしていません】
あくまでもひとつのサイトの個人的主張ですが、私でしたらこれを受け入れて、
価格比で廉価の『 Pavilion 15-cu0000』を 選びます。。。
書込番号:22577386
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2018年 8月22日
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
