REGZA 32S22 [32インチ]
- 独自の高画質映像処理エンジン「レグザエンジンファイン」を搭載した32V型液晶テレビ。精細でクリアな映像を表示し、番組表を高速起動する。
- 地上/BS・110度CSデジタル放送用チューナーをそれぞれ2基搭載し、別売りのUSBハードディスクを接続すれば、録画中に他チャンネルの番組を視聴できる。
- ゲーム操作時に感じる映像の遅れを短縮する「ゲームダイレクト」、リモコンで外部機器を操作する「レグザリンク・コントローラ」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2020年10月23日 00:03 | |
| 32 | 22 | 2020年9月2日 20:03 | |
| 17 | 24 | 2020年8月29日 20:08 | |
| 8 | 11 | 2020年8月18日 23:40 | |
| 9 | 4 | 2020年8月3日 16:11 | |
| 19 | 8 | 2020年8月1日 12:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ]
https://s.kakaku.com/item/K0001229315/
足のデザインや画像処理エンジンが東芝に変わったと考えれば良いですか?
番組表なんかも共通のものを使ってるのでしょうか?
書込番号:23735201 スマートフォンサイトからの書き込み
>CSKAよいさんさん
40S22の寸法図
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/dim/40s22_rear.pdf
40H38Eの寸法図
https://www.hisense.co.jp/upload/40H38E_size.pdf
確かに酷似していて外観ではスタンドの形状が異なる程度ですね。
画像処理エンジンのチップや内部ハード設計は共通かもしれません。画作りはソフトの部分なので同じチップ使用でも多少違う可能性はありますが。番組表も細かい差はあるかも知れませんが、基本東芝のL&Fです。
ただ、例えばS22はあくまで東芝商品なのでリモコンコードなども東芝のもの、従って他社レコーダーのリモコンを東芝にプリセットすればテレビを操作できたりしますが、ハイセンスはハイセンスのコードなのでレコーダーのリモコンにはプリセットコードは入ってないと思われます。そういうメーカー起因の差は出ると思いますね。
書込番号:23735341
一応「レグザエンジン」を搭載しているようですが、
https://www.toshiba.co.jp/regza/function/14a/index_j.html
を見ても、レグザの中では一番の廉価モデルですm(_ _)m
そのOEMという可能性は有りますね。
ただ、取扱説明書などを見ると、リモコンが全く違いますし、番組表などの配置も違っています。
なので、ハードウェア的には同じでも、ソフトウェア的にはそれぞれのモノを使っているのでは無いでしょうか...
<ベースがLinuxで、特別な機能なども無いので余り不具合無く動くのかも...(^_^;
プローヴァさんが貼って頂いた寸法図を見る限り、スタンド取り付け部が違う事でスタンドの形状を変更しただけで、端子などの配置を見ると内部の制御基板は共通のようですね(^_^;
東芝は、以前のモデルで、制御基板を共通にして、端子や内部のソフトウェア機能の搭載有無でコストを抑えていた事も有ります。
<でも、結局一番コストが掛かるのは、液晶パネルなので制御基板がちょっと安くなっても余り貢献出来なかったかも...
ただ、メーカー保証の点では、東芝は1年ですが、ハイセンスは3年有ります(^_^;
書込番号:23735698
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
お二人とも寸法図までチェックして頂いて恐縮です。質問しておきながら皆さんの知識量の多さと鋭さに感服です。40インチのフルHDで絞り込むとREGZA 40V34が5.5万円ほどでランキングしていて、どうして同じような性能で3機種ここまで値段が違うのか考え始めると悩みます。5.5万円の予算ならハイセンス4K 43インチが2機種ランキングしていて余計に悩みます。もう少し調べて納得のいく買い物をしたいと思います。お二人とも本当にありがとうございます。
書込番号:23738761 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001229315_K0001183460_K0001165658_K0000988449_K0001285779&pd_ctg=2041
こうして比べると、「40V31」だけが「2番組同時録画」が可能になっていますm(_ _)m
書込番号:23740635
>名無しの甚兵衛さん
こういう比較表示もできるんですね。参考になります
^_^ありがとうございます
書込番号:23742460 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ]
【質問内容】
1ヶ月前に壊れたので32s22を購入してきました。
以前は32A9000のレクザを使用しており、ブルーレイレコーダーもレクザのD-B305Kでレクザリンクが出来てたのでテレビリモコンの番組表から録画予約とかしてました。
買い換えた32s22はレクザリンク非対応とは知らず…
録画予約が出来るようにするには、赤白黄の変換ケーブルを使えば持ってるレコーダーへ録画が出来るかお分かりでしょうか?
機械オンチなので説明不足でしたらすみません。
書込番号:23635835 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの外付けHDDの中身をレコーダにダビングするのではなく、
番組を録画するだけですよね?
TVとレコーダは、今まで通りにHDMIケーブルで接続する。
TVの入力切替でレコーダの入力を選択する
レコーダの番組表でレコーダに予約設定する。
赤白黄の変換ケーブルは使いません
書込番号:23635884
テレビの番組を録画するだけです。
アドバイス通りやりましたが、番組表が表示されませんでした(>_<)
書込番号:23635943 スマートフォンサイトからの書き込み
>kittychan4さん
レコーダーにはこれまで通りアンテナは接続されたままですよね?
であれば、テレビの入力をレコーダーの繋がってるHDMI入力に切り替えて、レコーダーのリモコンでメニューボタンを押せば、レコーダーのメニューが表示され、それを消せばレコーダーのチューナーで受信した放送が映るはずですがそうなってますか?
それともそれも表示されませんか?
レコーダーの番組表が出ないだけですか?
書込番号:23635966 スマートフォンサイトからの書き込み
[TV] TV用にチューナーが付いてて番組が見れる、録画できる
[レコーダー] レコーダー用にチューナーが付いてて番組が見れる、録画できる
↑↑メーカーが同じとか同じじゃないとか関係なく基本的に独立してるので、レコーダーの方で録画すればオッケーなんだけど連動設定を済ませておくと便利なので下記を確認
[設定]→[外部機器設定]→[HDMI連動設定]と進んでいって
HDMI連動設定: する
リモコン: テレビ優先
その下にある、連動の3項目(TV入力、電源連動、電源オフ)を“連動する”
↑↑これになってるか確認
TV、レコーダーどっちも電源オフのときにレコーダーのリモコンを触るとTVの電源も自動で入ってレコーダーの画面になる(TVを見てるときにレコーダーのリモコンを押してもレコーダーの画面に変わる)
※一般的にはこれがREGZAリンク
書込番号:23636033
>kittychan4さん
テレビのリモコンで番組表を出そうとしてませんか?
テレビの入力をレコーダーにする。
レコーダーのリモコンで番組表を表示する。
としてますか*
書込番号:23636036
遅くなりました。
アンテナ線はテレビに繋いであります。
ブルーレイレコーダーのリモコンからだと番組表は出ません。
テレビのリモコンからだと番組表は表示されます。
書込番号:23636183 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりました。
HDMI連動設定: する
リモコン: テレビ優先
↑↑これになってるか確認
↑なってました。
書込番号:23636209 スマートフォンサイトからの書き込み
やりましたがダメでした…
書込番号:23636211 スマートフォンサイトからの書き込み
TVとレコーダは、各々に、アンテナケーブルを繋ぎ、各々が、受信〜録画という動作をするものです。
おかしな誤解をしているから、テレビを交換した後、レコーダにアンテナを繋いでいないのですよ。
TVから予約の命令が送れなくなっただけの事ですから、
レコーダの画面で、レコーダの番組表を表示し、レコーダで予約録画すればいいだけです
ここまで、わかりますか?
テレビとレコーダ、両方にアンテナを接続している事が、大前提で、
1)テレビのリモコンで、テレビの入力切替をレコーダが接続されている「HDMI入力」の番号に指定する。
2)レコーダのリモコンに持ち替えて、番組表ボタンを押して予約です。
録画した番組を見るときも、
2)レコーダのリモコンに持ち替えて、録画一覧のボタンを押して、録画番組を選択する。
書込番号:23636246
https://www.biccamera.com/bc/c/av/connect/index.jsp
一旦、レコーダにアンテナ線を接続して、レコーダからTVに分けてあげる。などです。
書込番号:23636267
取扱説明書P27にある、「録画機器を経由する場合」の図解を元にアンテナ接続をやってみましょう。
基本的なことは取扱説明書に書いてありますから、まずはそこから頑張ってみて下さい。
書込番号:23636274 スマートフォンサイトからの書き込み
>テレビの番組を録画するだけです。
>アンテナ線はテレビに繋いであります。
実は、「レコーダーで録画するために番組表を表示したい」ってことなのでは?
<「テレビの番組を録画するだけです。」というのが、「32S22で録画」と勘違いさせる...
「A9000」には、「USB-HDDによる録画機能」が無く、「D-B305K」だけで録画していたので混乱し易いかと...(^_^;
本来アンテナ線は、
「壁(アンテナコンセント)」−(アンテナ線)→「D-B305K」−(アンテナ線)→「32S22」
という接続方法です。
http://www.toshiba-living.jp/rev2.php?no=76775&sid=1
から「D-B305K」の取扱説明書をダウンロードできます。
その「準備編」14ページに、アンテナ線の繋ぎ方が記載されて居ますので、ご確認下さいm(_ _)m
書込番号:23636311
説明不足、説明の仕方が悪くてすみません(>_<)
変える前のテレビにさしてたアンテナ線とHDMIの線を間違わないようにマスキングテープに記載して各線に貼り、そのまま新しいテレビに繋いだだけなので、それ以外の線もありません。
前のテレビでは、テレビのリモコンから番組表を出してテレビのリモコンだけの操作で録画予約が出来てました。
あと、レコーダーにはアンテナ線はしてません。アンテナ線してなくても前のテレビの時は録画予約は出来ていました。
なぜテレビを変えただけで、配線も間違えなくしてるのに以前のようにテレビのリモコンから番組表で録画予約が出来ないのかなと。
それは、新しいテレビがレクザリンク非対応だからテレビのリモコン1つで録画予約が出来ないからなんですよね??
では、テレビ番組を録画するにはどうすればいいんですか?
すみません…
レコーダーの取説、テレビの取説をもう1度見直してみます。
書込番号:23636404 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ文面貼り付けますけど。
(そのTVでは機能がなくて)
TVからレコーダへ、予約の命令が送れなくなっただけの事ですから、
(他の方の書き込みがありますが、)
TVの番組表の中に出てくる、「録画」というボタンなどは、
TVにUSBHDDを繋ぐと、TV単独で、録画再生できるというものです。
すみません…
録画した番組を見るときも、
なぜ、アドバイスを信用して、レコーダにもアンテナを繋ごうとしないのでしょうか?
レコーダにアンテナを繋がなくとも録画できていた。と主張されていますが、
逆に、レコーダにアンテナが繋がっていないと、レコーダは番組受信も録画もできません
理屈に合いません。そういう仕組みのものだからです。
書込番号:23636463
取説に、レコーダへのアンテナ接続不要などと受け取れる記載はありましたか?ない
多分今までが連動できていたかっら
レコーダの番組表を呼び出すと言うのが、ピンと来ないのだろうと思います。
多分HDMI入力を切り替えるというのも理解してないだろうな
書込番号:23636506 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主は、32A9000を使っていた時は、これのアナログ出力をレコーダのアナログ入力に接続して録画していたために
レコーダにアンテナケーブルが繋がっていなくても録画できていた。
(ひょっとして、再生時も赤白黄ケーブルを使っていた?)
今度の32S22は、赤白黄で繋げることができないので、
アンテナケーブルを
壁→レコーダの入力 レコーダの出力→TVへ繋げる。
また、
レコーダとTVをHDMIケーブルで繋げる
必要がある。
ひょっとしたら、TVとレコーダ間のアンテナケーブルとHDMIケーブルを新たに購入する必要がある?
要は、レコーダの取説を熟読してくださいな
書込番号:23636510
スレ主さん
現状を打破したいならば、かたくなにならず皆さんが言われるように、レコーダーにもアンテナケール接続しましょう。
今までできていたことと、現在できないことは分けて考えるのが解決への近道です。
で、今回の件はアンテナケーブルをレコーダーに接続することで解決すると思いますが、今までレコへアンテナケーブル接続せずになぜ録画できていたのか?
という疑問を解決したいのですよね?
そちらの方は今までどのような接続、どのような操作をしていたかを具体的に細かく書いてみると何か解るかもです。
省略せずに、一つ一つの操作内容を書かないとスレ主さんの環境が見えない回答者にはわかりません。
ただ、そこまでして以前のできていた状況を調べなくても・・・ということならスルーしてください。
書込番号:23636538
>kittychan4さん
アンテナ線ないなら録画できなくて当然です。
アンテナ線を繋いでレコーダーの設定しましょう。
レコーダーは一つの機械でテレビは関係ありません。
書込番号:23636606
>kittychan4さん
何か大きな勘違いをされていると思います。
これはないと思いますよ。
レコーダーにアンテナ線がつながってなければ、テレビから録画予約しても録画はされません。レコーダーの番組表も出せません。
書込番号:23636772
現在レグザ40R9000に外付けHDDをつけて使っています。
最近、勝手に再起動をするようになりました。
40S22にこれまでの外付けのHDDをつなげても今まで録画していたものは見れますか?
見れないとしたらアナログな方法でも少し画像が悪くてもかまわないので残しておける方法を教えてください。
パナソニックのDMR-BRS530は持っています。
また、40R9000と比較して大きく違う点なども教えていただけると助かります。
>しょくぱん2006さん こんにちは
リモコンではなく、壁のコンセントからTVの差し込みを抜きます、放置して15分後に再投入してみてください。
書込番号:23621579
>しょくぱん2006さん
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/pdf/analogdubbing.pdf
今、赤白黄の端子の録画入力があるレコーダーが必要です。
お持ちのパナソニックは未対応。
現在ほぼ絶滅状態です。対応レコーダーなどを購入するしかないです。
実時間かかりますよ。
書込番号:23621628
>しょくぱん2006さん
著作権コントロールがありますので無理です。
>>残しておける方法を教えてください。
まずR9000はレグザリンクダビングに未対応なので、デジタルダビングはできません。
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/a2.html
R9000にはアナログの録画出力端子があり、赤白黄のケーブルでコンポジット入力のある古い中古品のレコーダー等につなぐことはできますが、おそらく地デジの録画物ならコピーコントロールされていると思いますので、レコーダーにそのままアナログ接続しただけでは映像が乱れると思います。コピーコントロールされてないコンテンツが通ったとしても、画質は480Pのボケボケ画質です。
ということで、リーズナブルに残す方法はありません。すっぱり諦めましょう。
>>40R9000と比較して大きく違う点
R9000は倍速モデル、S22は等速モデルです。
書込番号:23621698
>里いもさん
>kockysさん
>プローヴァさん
壁のコンセントからTVの差し込みを抜いてみます。
ただ、もう10年になるので本当にテレビがだめになる前に、わが子が映ったニュースとか再放送しないであろう番組だけ何とか何かに残したいです。
本当なら「簡単に」「いい画質で」残したいですが、実時間かかっても画像が悪くても仕方ありません。
でもコピーコントロールされている可能性もありますよね。
いっそのこと、再生している状態の番組をビデオカメラで撮るか・・・・。(どんなふうに録画されるのか謎ですが。)
ちなみに赤白黄の端子の録画入力があるレコーダーでおすすめはありますか。
書込番号:23621716
>しょくぱん2006さん
レコーダーでコンポジットビデオ入力のあるものが現行品で見つかりません。と言うかそのためにレコーダー買うのはもったいなくないですか?
安いキャプチャデバイスを買ってパソコンに記録保存するとか。
おそらく間にPROSPECなんかを挟まないとダメかと思います。挟んでもダメかもですが。
直接スマホで画面撮ってみれば分かりますが、盛大にモアレが出ます。
書込番号:23621754 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
中古でも良いので対応したレコーダーを買って必要なものだけ保存できたらあとは売ってもよいかな、と。
ちなみにI-O DATA ビデオキャプチャー 「アナレコ」GV-SDRECは持っています。
まだ使ったことないのですが、これは役に立ちますか。
盛大にモアレ…確かにそうなりそうです。
ちなみにPROSPECを挟むとはどういうことでしょうか。
たびたび申し訳ありません。
書込番号:23621786
>しょくぱん2006さん
GV-HDRECはゲームキャプチャ用なので普通のコンポジットビデオがSDにどう記録されるかは分かりませんが、とりあえずやってみてはいかがですか?
おそらくコピーコントロールが働いてうまくいかないかどうか位はこれではっきりする気がします。
PROSPECSは編集機とか言ってますが、コピーコントロールに悪さをする微妙なデバイスです。しかも期待通り動作するとは限りません。どう言う目的の機器かは、ご自身でググるなりして調べてみてください。
書込番号:23621812 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょくぱん2006さん
GV-SDRECで十分ですよ。
あと私がリンクした先に録画番組を標準画質でダビングできると書いてありましたよね。
何も無しでダビングできるはずです。
Prospecはコピーガードキャンセラー相当で所謂、グレーゾーン、、限りなく怪しい製品です。
VHS時代の遺物ですね。
書込番号:23621835
>プローヴァさん
>kockysさん
HDMI1にDMR-BRS530がつながっており、今回HDMI3にGV-SDRECをつなげてみました。
また、テレビの赤白黄色の出力端子とGV-SDRECをつなげました。
1.外付けHDDのテレビ番組を録画→青い画面でかすかに録音されているものの、雑音が入る
2.DMR-BRS530のテレビ番組を録画→青い画面のみで音は無し
3.ビデオカメラで撮ったホームビデオをDMR-BRS530に保存したものを録画→青い画面のみで音は無し
コピーガードがかかっているなら1の反応は理解できます。
しかし、3はきちんと保存されててもいいような気がします。
私のつなげ方が間違っているでしょうか。
書込番号:23623476
>しょくぱん2006さん
たぶん間違った事をされてます。
テレビの録画出力の赤白黄をGV-SDRECに繋ぎ、SDカードを入れ、テレビ画面に録りたいものを再生して、GV-SDRECの録画ボタンを押せば、SDカードにSD画質で録画されると思います。
GV-SDRECのHDMIは出力ですので今回のダビングとは無関係です。
問題はどんな入力でも録画出力にビデオ信号が出れば良いのですが、そこがよく分かりません。
>kockysさん
テレビの外付けHDDに録画された地デジは、再生すると録画出力のコンポジット出力にもコピーガードがかかってます。それがそのまま録画できるとおっしゃってますか?
書込番号:23623581 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
レグザR9000には↑↑ができるアナログダビングという機能があります。
(ただしダビング10番組限定です)
製品ページR9000が消えているので次機種のR1のページはっておきます。
皮肉にもR1はレグザリンクダビング対応でしたが。
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/r1/recording.html#analog
スレ主さん
録画出力を端子から出力できるように端子設定を行う必要があるのでは?
詳しくは取説準備編の「音声出力/録画出力端子設定」を確認してみてください。
確か次の操作だったかと思います。
設定メニュー→機能設定→音声出力/録画出力端子設定→端子設定
ここが工場出荷時は「音声出力」になっているので「録画出力」に変更する必要があったと思います。
書込番号:23623871
>プローヴァさん
>ローカスPCIさん
GV-SDRECのHDMIは今回のダビングとは無関係かなとは思いましたが、下記のGV-SDRECの説明書に沿ってやってみました。
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/gv-sdrec_b-manu-202210.pdf
しかし、この1ページ右下のほうに「著作権保護画像を記録することはできません。」と書かれてありますのでやはり録画はダメなのかもしれませんね。
ちなみにダビング10番組かどうかはどうやって判別するのでしょうか。
たとえばアップしたこの画像の番組はダビング10番組ですか?
「音声出力/録画出力端子設定」は確認済みです。
赤白黄色の端子がある古いDVDプレーヤーもありますし、VHSデッキもあります。明日改めてこれらを使って挑戦してみます。
書込番号:23624363
スレ主さん
アナログダビングと言っても、デジタル放送のコピー管理された状態でのアナログ画質(SD画質)でのダビングです。
なので、コピー管理のできないVHSデッキへのダビングは困難ではないかと思います。
また、地デジ放送の番組であればほぼダビング10間違いなしです。
有料放送番組のほとんどがアナログダビングできない、コピーワンス番組です。
GV-SDRECについては門外漢で、正直よくわかりません。
書込番号:23624392
>ローカスPCIさん
大分前の話なので記憶があやふやですが、当時使っていたTVではアナログ信号にもマクロビジョンCGMS-Aがのっかっていてそのままではダビングできなかった覚えがあります。
R9000の取説32ページには、録画出力からビデオ等を介してテレビに出力するとコピー制御が働いて画像が乱れる旨書いてあるので、なんらかのガードがのっかっているのは間違いないと思います。当時の古いVHS等ならともかく、GV-SDRECではコピーコントロールに反応するようなので、無理ということかも知れません。
>しょくぱん2006さん
当時DVDレコーダーではコピーコントロールをみていて記録できなかった経験がありますが、古いVHSでは記録できる可能性はあると思います。できない場合はPROSPECみたいなものを間に挟みますがこれで安定するとは限りません。
この方法ではうまくいっても所詮SD画質ですから、(モアレは出るかもしれませんが)三脚等を使って画面をスマホで動画撮影した方がいいかもしれませんね。
書込番号:23624794
プローヴァさん
私もR9000を所持していませんが、アナログダビング対応機なので「コピー制御を働かせて」DVDレコーダーなどにダビングできると思っています。
わたしの予測では古いVHSレコでもGV-SDRECでも無理で、地デジ録画対応のDVDレコーダーならば、コピー制限を有効のままでアナログダビングできると思っています。
レグザTVのアナログダビングは、合法的なダビングと理解しております。
書込番号:23625480
>ローカスPCIさん
>プローヴァさん
本日下記を使ってみました。
1.三菱 HDD&DVDビデオレコーダー DVR-HE500
2.LG VHSデッキ R-MJA1
どちらも15秒くらい録画してみましたが、再生してみると録画されている痕跡はあるものの、どちらも砂嵐でした。
DVR-HE500は地デジ録画対応のDVDレコーダーでなかったように思うのでそれが原因でしょうか。
東芝にアナログダビングについて聞こうと電話しましたが、折り返しの電話の際、外出してしまったため、また再度明日聞いてみます。
書込番号:23625576
>ローカスPCIさん
地デジをSDで録画するDVDレコーダーですか?
そういうものは使ったことが無いのでわかんないですね。
当方は、地デジを解像度を落としてアナログ記録しても意味がないので、当初はDVHSで、その後はBDで録画しておりました。
>しょくぱん2006さん
地デジが始まってBDが普及するまでの間、アナログでコピーコントロール機器が存在した期間はとても短いので、今現在CGMS-Aに対応するダビング機器を探すことは時間の無駄でしょう。
DVR-HE500のようにコピーコントロール対応していないほとんどのアナログ録画機器では同期が乱れるはず。
なのでPROSPECですが、それも当てにならないので、あきらめて画面をカメラで録画した方がいいと思います。
書込番号:23625633
プローヴァさん
違います。
地デジ録画は当然HD録画です。
レグザTVからアナログダビングがSD画質でのダビングということです。
書込番号:23626211
スレ主さん
気になったので、数年ぶりにアナログダビング実行してみました。
機種違いですが、参考にしてください。
ダビング元:レグザTV Z8000 USB-HDD録画タイトル(地デジ番組)
ダビング先:Diga DMR-BW690
Z8000端子設定は録画出力設定済
Z8000赤白黄出力端子(ビデオ4)とBW690赤白黄入力端子を赤白黄ケーブルで接続
BW690の入力切換でL1を選択
Z8000画面にして録画リストから目的地デジ番組を再生
同時にBW690の録画ボタン(赤丸)押し
お試しダビングなのでBW690の停止ボタン(■)を1分後に押してダビング終了
Z8000の再生を停止
これでBW690の録画リストに1分のSD画質で録画された番組が記録されていることを確認
ちなみにZ8000の録画リスト再確認しましたが、アナログダビングした番組のダビング10回数は9のまま減らない
以上でアナログダビング成功といえます。
DVDレコーダーならば地デジ放送対応でなくてもダビングできると思っていましたが、スレ主さんのレコーダーではダメだったのですね?
設定、接続、操作は間違いないか私のお試しダビングを参照してください。
プローヴァさん
レグザTVのアナログダビングはこのような感じで実行できることをお知らせします。
ちなみにBW690にダビングされたSDタイトルはダビング10残回数1でしたので、これをDVDなどに焼くとBW690内蔵HDDからは消えることになります。
これはつまり、合法的にコピー管理された番組と言えると思います。
書込番号:23626390
>ローカスPCIさん
DMR-BW690はアナログ入力付きのブルーレイレコーダーですね。
態々DVDレコーダーと書かれていたので過渡期の商品のことかと誤解しました。
DVR-HE500は取説を見ると地デジチューナー内蔵テレビからアナログ映像信号をとるような記載がありますが、これでなぜ録画できないのか説明がつきません。
書込番号:23626422
このテレビにミラーリングして、どこでもDIGAを見る方法を教えてください。
DIGAで録画したものをiPhone 8に「どこでもDIGA」のアプリを入れてiPhone上では見ることが出来ました。テレビにFire TVstickを接続してるので、Airscreenというアプリを入れて、それ経由でミラーリングしたところミラーリング自体は出来たのですが、どこでもDIGAの動画を再生したところ、出来ないとの表示が出てしまいました。
何か出来る方法はありますでしょうか?
書込番号:23606309 スマートフォンサイトからの書き込み
どこでもDIGAはスマホ等からのミラーリングやHDMI出力を認めていません。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41619/~/%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%AE%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%82%92%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%81%AB%E6%98%A0%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84
↑が唯一の手段となります。
書込番号:23606519 スマートフォンサイトからの書き込み
>tamutamu19992002さん
ミラーリングではありませんが、どこでもDIGAのアプリ上の再生画面を長押しして、上に「fire TV stickで再生」などと出れば、それで再生可能と思います。
他にDIGAのコンテンツを再生するには、VLC for fireなどのDLNA対応プレーヤーをfire TV stickにインストールする方法があります。
書込番号:23606601
>tamutamu19992002さん
↑すみません、放送の録画物を見るならDTCP-IP対応である必要があるのでDixim Playですね。
書込番号:23606622
回答ありがとうございました。少々言葉が足りませんでした。DIGAにはパナ製のTVが接続されていて、別の部屋にTOSHIBA製のこのテレビがあり、TOSHIBA製に映したかったのです。ご回答頂いたやり方ですとパナ製には映るのですがTOSHIBA製には出来ませんでした。ご回答頂いたのにスミマセンでした。
書込番号:23606972 スマートフォンサイトからの書き込み
>tamutamu19992002さん
可能性があるとしたらfire TV stickにDiximを入れた状態で候補にDiximが出てくるかどうかですかね。わずか1分ですが試用もできるようなのでやられてみては?
書込番号:23606984
ありがとうございます。Dixim Playはダウンロードは無料でも実際に使用するには有料なのですね。
書込番号:23607044 スマートフォンサイトからの書き込み
>tamutamu19992002さん
はい。
有料ソフトですが、期待通り動くかどうか環境によって微妙なので、試用できるようになっているんでしょう。こちらが上手く動けば、どこでもDIGA使わなくても、直接DIGAの録画物などをDiximから見れるはずです。
書込番号:23607093
取り敢えず、「FireTV Stick」で
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alpha.dlna.mlpfordtvlite
をインストールして再生できるか確認してみては?
これで再生できれば、他の「DTCP-IP対応DLNAクライアントアプリ」でも再生できるはずです。
書込番号:23607118
>名無しの甚兵衛さん
Fire TV StickにGoogle Playストアは存在しないかと・・・
(Amazon端末はAmazonアプリストアを使用します)
書込番号:23607527
>プローヴァさん
ありがとうございます。視聴は可能でした!確かにこれならどこでもDIGAは必要ありませんね!
この手のアプリは無料で使うのは難しいようですね。
書込番号:23607808 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤス緒さん
あっ..._| ̄|○
Chromecastか...
ご指摘有り難う御座いますm(_ _)m
書込番号:23608023
レビューにある「NHKの支払いの有無の確認をしてもらってNHKから信号を送り消すという作業が組み込まれている」というのは
いつもの「受信機設置のお願い」表示とは違うものですか?
https://s.kakaku.com/review/K0001082976/ReviewCD=1300323/
これの事ですか?ただの受信料不払いの人の言い訳ではないですかね。
書込番号:23575581 スマートフォンサイトからの書き込み
>NHK料金の強制回収システムが組み込まれています。
そんなシステムは存在しません。
【放送法第64条】協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
【NHK国内番組基準】https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
熟読して御自身で判断して下さい。
吾輩の個人的感想はNHKBS放送は基準外の放送だと思います。
また、NHK地上波も限りなくグレーな番組内容だと思います。
吾輩は裁判官ではないので個人の判断を強制は致しません。
書込番号:23575711
>レビューにある「NHKの支払いの有無の確認をしてもらってNHKから信号を送り消すという作業が組み込まれている」というのはいつもの「受信機設置のお願い」表示とは違うものですか?
“受信設置のお願い”をNHKは悪と思ってる人は自分に都合よく解釈すると“NHKの支払いの有無の確認をしてもらってNHKから信号を送り消すという作業が組み込まれている”になるんでしょう
書込番号:23575858
そっか、やっぱいつものアレですよね。
>香川竜馬さん
いや、受信料払ってようがなにかの弾みに表示が消えない時があるんです。
払いたくもないものを払っている上それが視界を邪魔するときの腹立たしさと言ったらですよ。
書込番号:23576721
REGZA 32S22と32S24 で迷っています。
テレビを見るだけの用途(そのうち録画が必要だと思ったら外付けハードディスクを買おうかな)くらいの使い方を想定しているので、どちらでも事足りると思っています。
両者の違いは発売開始日、値段、くらいに考えておりますが、発売開始日を気にすべきなのかで悩んでいます。
発売開始日と製造年月日は一致しないと思うのですが、発売開始日が古い方が製造年も古い可能性があり、経年劣化が進んでる可能性があったりするのでしょうか。
人気の商品のようなので数が出回ってる=商品が回転している、であれば気にしなくてもいい気がしますが、コメントいただけると助かります。
的外れな質問でしたらすみません。
書込番号:23570521 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほにゃらら3さん
BCNの売れ筋ランキングでも32S22は48位なので、それなりに数が出回ってると言えるのではないでしょうか。
32S22でも問題は少なそうに思いますよ。
薄型テレビ 週間売れ筋ランキング
https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=100
書込番号:23570565
S22とS24は見た目(スタンド)が変わったくらいで他は一緒だよ(スピーカーも変わってるけど音がよくというより単なるデザイン的な都合だと思う)
安いテレビは機能が豊富なわけでもあんまし進化させるところがあるわけでもないから一個新しくなっても実際は同じなんてのも珍しくないからねぇ
ところで今のところ録画はさほど重視してないようだけどもし録画するとかなったらW録出来るとなにかと便利だしちょっと高くなっちゃうけど32V31の方がいいんじゃないかな?
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/v31/index_j.html
書込番号:23570571 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
コメントありがとうございます。
教えて頂いたサイト、BCNという会社、お恥ずかしながら初めて知りました。
売れ筋ランキングが直近の期間で集計されていていいですね。
近況がわかり、価格.comさんの切り口とはまた違った感じで、合わせて大変参考になります。
ランキングを見ていると必ずしも最新でなくてもランキング上位にきているものもありますね。
仰られているように発売年数2年の差というのはこの機種については考慮しなくてもいいのかもしれないと思えてきてます。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:23570820 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
コメントありがとうございます。
32型くらいだとやはり大差ないのですね。
リンク先、拝見致しました。
発売年月が最新ではないのに人気があるのは機能面でプラスαがあるのですね。
勉強になります。
2017年くらいなら製造年月 < 機能面重視、でまだまだ人気、売れている、考えがまとまりそうです。
民放の数が少ない地域なのでW録は持て余してしまいそうですが参考になりました。
書込番号:23570854 スマートフォンサイトからの書き込み
ものは同じだろうからちょっとでも安い方を買うのか、これくらいの差なら最新の方を買うのかみたいな決め方になるんだろうけど、新型に入れ替わった直後ならまだしも入れ替わって時間が経ってると量販店で買えなくなるので(通販で買うにしてもS24は有名な量販店でも買えるのに対してS22はあんまし聞いたこと無い店ばっかになってくる)、どこで買うのか?ってのもどっち買うかを決める基準になるんじゃない?
まあこれくらいのサイズ&値段だったら格安店の通販でいいかってなるかもだけど大型商品とかは量販店で買っておく方が安心だったりするからねぇ
W録に関しては出来ない、必要ないってのを理解しておけばさほど問題にはならないかもしれないね
なんとなく出来ると思って買ったけど「あれ?二番組出来ないの??」ってなった場合、どうしようも無いってのは避けたいところなんんで
書込番号:23571046
一般的に家電の「経年劣化」は、「倉庫に置いて有る状態」では無く、「電源が入って使用している状態」での年月です。
<高温多湿の倉庫に保管されて居る状態だとその定かではありませんが...(^_^;
つまり、「新品」なら同じです。
それに、「メーカー保証」は、「製造から1年」では無く、「購入から1年」ですから、気にする必要は有りません。
<どうしても気になるなら、「延長保証」を付けた方が良いと思います。
お店ごとに保証内容に違いがあるので、「約款」などは良く読む必要が有りますが、
ググれば、契約内容を確認する前にいろいろなサイトで比較してくれています(^_^;
書込番号:23571097
>どうなるさん
再度のコメントありがとうございます。
そうなんですよね。
そういう視点と、お店(通販店)の信頼度を天秤にかけてる状態です。
1万円を超える電化製品を通販で買う事がほぼないのて店名を見てもマイナーなお店かどうかの感覚がなく、店のレビューや購入者のレビューを見て、送料も見て、、って感じです。
同じものを2台買う予定なので、量販店の方がその辺頑張ってくれるかな、、と淡い期待も抱きつつなので、1度は量販店も見てみようと思っています。
書込番号:23571906 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
コメントありがとうございます。
確かに製造からではなく、購入から1年がメーカー保証と言うのは安心材料になりますね。
保管状態は、、信頼しすることしかできないので、お店(通販)を精査する努力を惜しまないか、量販店などある程度知名度のあるところで買ってしまうか、ですかね。
皆さんのコメントを拝見していると、この商品については発売開始日の差はさほどポイントではない気がしてきました。
どんな製品(最新版だろうが型落ちだろうが)ハズレを引く時は引く、そういう時の対応に安心感が持てるお店選びをする、で割り切っていこうかなとまとまりつつあります。
書込番号:23571949 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
