Z 7 24-70 レンズキット のクチコミ掲示板
2018年 9月28日 発売
Z 7 24-70 レンズキット
  • 大口径新マウント採用のフルサイズミラーレスカメラの高画素モデル。裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサーと新画像処理エンジン「EXPEED 6」を搭載。
  • 493点のフォーカスポイントが撮像範囲の約90%をカバーする「ハイブリッドAFシステム」搭載。約5.5コマ/秒・最大約9コマ/秒の高速連続撮影(拡張)が行える。
  • フルフレームでの4K UHD(3840×2160)/30p、フルHD/120pの動画撮影も可能。本体のほか、常用標準ズームレンズ「NIKKOR Z 24-70mm f/4 S」が付属する。
【付属レンズ内容】NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
  • Z 7 24-70 レンズキットの価格比較
  • Z 7 24-70 レンズキットの中古価格比較
  • Z 7 24-70 レンズキットの買取価格
  • Z 7 24-70 レンズキットのスペック・仕様
  • Z 7 24-70 レンズキットの純正オプション
  • Z 7 24-70 レンズキットのレビュー
  • Z 7 24-70 レンズキットのクチコミ
  • Z 7 24-70 レンズキットの画像・動画
  • Z 7 24-70 レンズキットのピックアップリスト
  • Z 7 24-70 レンズキットのオークション
Z 7 24-70 レンズキットニコン
最安価格(税込):¥404,887 (前週比:±0 ) 発売日:2018年 9月28日
(13935件)
このページのスレッド一覧(全168スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Z 7 24-70 レンズキット」のクチコミ掲示板に
Z 7 24-70 レンズキットを新規書き込みZ 7 24-70 レンズキットをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ15
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ
クチコミ投稿数:215件 Z 7 ボディのオーナーZ 7 ボディの満足度5
Z7本体のHDMI(ミニ)から、分配器のHDMIにつなげて動画を鑑賞したら「過電流が流れている」とのメッセージが出ました。
動画を再生後のメッセージでしたので、カメラの電源を切ったら、メッセージは無くなりましたが、少し気に成っています。
分配器には、ステレオアンプとDVDプレイヤーの端子が挿入されています。今回は、DVD側端子に差し込みました。
どの様な不具合が予想されるか、対策等があれば教えて頂きたく思います。
もう一点、手持撮影の動画を再生した際、軸のブレとでも云うのでしょうか、見ててフラットする画面に遭遇します。
あたかも、鏡に映した画像の様な感じになります。デジカメでは感じられないものでしたから、本格的動画の撮影は難しいものだと思いました。何か動画撮影の注意点かあればご教示下さい。
書込番号:22212633
銅メダル クチコミ投稿数:29272件Goodアンサー獲得:1535件
2018/10/28 01:15(1年以上前)
判れば、ですが、そのエラーメッセージは、
・カメラから発せられた
・テレビ?から発せられた
・(無いとは思いますが)分配器から発せられた
のいずれでしょうか?
「どこに負担がかかったのか?」が重要ですで、まずそこから確認すべきかと。
(各取説のエラーメッセージの表記で判断できる場合もあるかと)
これまでは表示されていないのであれば、カメラが原因になっていると思いますが、
カメラをテレビ?へ直接接続すると問題が発生しない場合は、
他の接続機器(分配器やステレオアンプ)との相互作用になってしまうので、対応が面倒になります。
※分配器の端子数の都合で、先に接続していたDVDプレーヤーの端子を抜いてカメラを接続したものとして仮定しています。
なお、質問の内容が変われば、せめてそこで1行あけることをお勧めします。
読み手として非常に見辛いだけでなく、
密集体型で書き込む人の多くは記述内容他に問題を抱えていることが多い(読み返していないから気が付かない、読み手の気持ちを考えない、など)ので、
密集体型のカキコミを見た瞬間に読む事を放棄する方々が非常に多くなり、質問者側としても損をする確率が高くなります。
なお、カメラの手ブレに関しては、手ぶれ補正の仕様の限界を超えた時の揺り戻しあたりかと。
(実際の動画が出ていないと、仮定や憶測の域を超えることはありません)
補正角度を超えたとか、補正のための周期が合わなかったとかで、
要するに手持ち撮影で過度なブレを防ぐ工夫をすれば軽減~解消するかと。
書込番号:22212684 スマートフォンサイトからの書き込み
infomaxさん
クチコミ投稿数:10410件Goodアンサー獲得:270件
2018/10/28 11:47(1年以上前)
フルサイズの動画はスタビライザーが必須
無ければ三脚固定
書込番号:22213344 スマートフォンサイトからの書き込み
infomaxさん
電気系統が弱いのね
書込番号:22213346 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/10/28 12:45(1年以上前)
ありがとう、世界さんへ
テレビモニターに「過電流・・・・・」のメッセージがモノクロで出てましたが、Z7の映像がテレビモニターに投影された様な気がします。
分配器には、微弱な電流が流れるタイプですのでその影響かと思っています。
これからは、分配器を経由しないで、テレビミニター直で使用したいと思います。ご親切に有難うございました。
書込番号:22213464
クチコミ投稿数:9699件Goodアンサー獲得:958件
2018/10/28 13:09(1年以上前)
あまり詳しくはないのですが、HDMIの規格を利用したテレビと周辺機器を連動させる「リンク」と呼ばれる機能やそれに対応した機器同士は、周辺機器からテレビへ電源(5V)を出し、テレビから5Vを返すといったプロセスがあります。
(機器認証のきっかけに使う程度なので、機器を起動させるとかの電源はでません)
分配器が複数の周辺機器からの電源をテレビに流したり、テレビから返ってきた電源を複数に分配してしまった可能性があります。
カメラがこのリンクに対応しているのかは存じませんが、直接接続してどうか…かと。
>鏡に写したような…
使用したレンズは何でしょうか?
どんなときに発生したのでしょうか?
書込番号:22213502
2018/10/28 15:54(1年以上前)
>りょうマーチさん
レンズはZ24-70mmで、なかなか表現が難しいのですが、鏡に映る画像を見てるイメージして下さい。その鏡が前後左右に振れている様に見える時が有ります。手持ちで、極力ブレ無い様に移動しながら撮影してます。
オーバーな言い方をすれば、一瞬めまいする感じです。静止画のブレ防止機能は理解してますが、動画の際のブレ防止などは頭に無かったので、ブレ防止が働いていたか否かは解りません。
書込番号:22213757
2018/10/28 17:05(1年以上前)
テレビで見ていて気付いたからには、
テレビから発せられた可能性と、
テレビに直接または間接的に接続された機器の何れかから発せられた可能性は残りますので、
直接接続すれば原因の絞り込みが出来ますね。
手ぶれ補正は「OFFにしていないならば、通常はONになる」という仕様が一般的です。
Nikonのこの機種がどうなっているか、現状や取説で確認できるでしょう。
手ぶれ補正を使う度に、毎回どうしていますか?
また、テレビに接続せずに、Z7の液晶モニターで確認するとどうなっているでしょうか?
以下の可能性を付け加えます。
・「過電流・・・」の件に伴う一時的な異常の可能性
(これは説明が難しい(^^;)
・テレビの動き補正機能のエラーの可能性
(たとえばコマ間を「創成」して動きを滑らかにする機能が特に液晶テレビに搭載されています。プラズマでは特に必要無いのでありません)
異常?を感じた同じ場面を複数回再生してみて、
【異常の再現性】を確認してみてください。
もちろん、接続機器を含む再生条件はキチンと記録しながら確認してみてください。
書込番号:22213899 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:717件Goodアンサー獲得:2件
2018/10/28 20:15(1年以上前)
>電気系統が弱いのね
パナやソニーみたいな電器屋が作ったカメラじゃないさかいなあ
書込番号:22214295 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/10/29 06:37(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
ソニーのAマウントボディでの出来事なのですが、シグマOSSレンズで録った動画がそんな感じになったことがあります。
そのレンズは揺れ戻りもあり、購入店経由で確認したら動画時の手振れ補正には非対応と言われ、返品できました。
(最近のレンズはどうか知りません)
Zマウントレンズならボディ手振れ補正なので違う現象かもですが、Fマウントの手振れ補正だったらと思ってレスしてしまいました。
動画は連続した手振れ補正が必要なので、静止画撮影には気が付かない現象がたまにあります。
書込番号:22215193
ナイスクチコミ66
返信17
本体充電ACアダプターを使用して充電する方法は理解しました。
他に、HDMI/USBケーブルを使用して、モバイルバッテリーより充電するのは可能なのでしょうか?
故障すると大変なので、試してはいませんがご存知の方があれば教えて下さい。
書込番号:22212184
クチコミ投稿数:38417件Goodアンサー獲得:3382件 休止中
2018/10/27 22:07(1年以上前)
モバイルバッテリ 5V で本体内充電可能の記載がない、
または専用の充電用アップコンバータがない、以上の場合は不可能だと思います。
充電に必要な機能
・モバイルバッテリ 5V、内蔵電池 7.2-7.4V の整合
・充電電流の監視制御
書込番号:22212255
しま89さん
クチコミ投稿数:11654件Goodアンサー獲得:866件
2018/10/27 22:26(1年以上前)
キヤノン EOS Rと同じでUSB Type-C/USB PD対応モバイルバッテリーだと使えそうに思いますが
書込番号:22212324
わくやさん
クチコミ投稿数:1216件Goodアンサー獲得:61件
2018/10/27 22:58(1年以上前)
本体充電ACアダプターのシールを見て最大出力電圧が5Vであれば通常のモバイルバッテリーで充電は可能と思います。
もし、最大出力電圧が9Vの場合はUSB PD対応でないと充電出来ない可能性が高いです。
ただし、メーカー側はUSB PD推奨でも通常のモバイルバッテリーが使えるカメラもありますので、試してみないとなんとも言えません。
書込番号:22212415 スマートフォンサイトからの書き込み
NIKO Zさん
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件
2018/10/27 23:21(1年以上前)
別機種
別機種
>nonnonnondaさん
試してみました。
充電ランプが点灯して充電できました。
書込番号:22212481 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:4329件Goodアンサー獲得:131件 Z 7 ボディのオーナーZ 7 ボディの満足度5
2018/10/27 23:29(1年以上前)
充電可能と言うのは、充電しながら写真を撮れると言う事ですか?
つまりUSBモバイルバッテリーは利用可能と言う事ですか?
書込番号:22212497 スマートフォンサイトからの書き込み
NIKO Zさん
2018/10/27 23:45(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
充電しながらの撮影はできません。
本体のスイッチをオンしたら、充電は切れます。
書込番号:22212539 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1618件Goodアンサー獲得:40件
2018/10/28 00:59(1年以上前)
Z6が発売になる前に、各人が必要個数のEN-EL5bを買いましょう!
書込番号:22212665
クチコミ投稿数:1366件Goodアンサー獲得:19件 気ままにスナップGas-pro
2018/10/28 02:56(1年以上前)
リチュームバッテリーに関してはSCに質問したほうが良いと思います。
一つ間違うとリスクが大きすぎます。
基本としては、取説に無いことはしないほうが安全です。
Dfではありませんから、最低でも、予備電池は2個必要ですね。
書込番号:22212746
クチコミ投稿数:30161件Goodアンサー獲得:648件
2018/10/28 04:05(1年以上前)
>NIKO Zさん
そのモバイルバッテリーのUSBポート1は12Vまで電圧が上がるので充電できるのでしょうね
5VだけのUSBポート2だと充電できない可能性が高い?
だけどもそのモバイルバッテリーってPDではなくQuick Charge 3.0なんだけども
Z7がQuick Charge 3.0にも対応しているなら意外に懐が広いね
そう考えると逆に単に普通の5Vで充電できるのか???
謎は深まる(笑)
書込番号:22212772
クチコミ投稿数:75件Goodアンサー獲得:5件
2018/10/28 05:20(1年以上前)
これで充電ランプが点灯するところは確認しました。
「Anker PowerCore Speed 20000 PD」
https://www.amazon.co.jp/dp/B071GCF7LH
書込番号:22212801
2018/10/28 07:42(1年以上前)
来年2月から、
モバイルバッテリが電気用品 (特定電気用品以外の電気用品) の対象となります。今までは猶予期間。
そういった事も含めて、メーカが記載している方法以外はお奨めしかねます。万が一の保証が効きません。
最近購入の互換電池、数回使用後、LED照明パネルに装着しても動作しない --- あれれ?
電池を触ったらあっちっち発熱。即外して様子見しつつ殻割りして、短絡部分を切った。
内部電池端子部に短絡焼損痕。
書込番号:22212919
2018/10/28 08:13(1年以上前)
ダメって言われるに決まってるじゃん。
>NIKO Zさん
書込番号:22212949 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/10/28 08:17(1年以上前)
以前に勃発しましたリチューム爆弾化事件の如きものもありますからね。
カメラの基盤破損と素子交換ぐらいの軽傷で済んでるうちは良いのですが人身事故になりかねませんし、、、、、、
書込番号:22212956
クチコミ投稿数:163件Goodアンサー獲得:2件
2018/10/28 11:20(1年以上前)
>NIKO Zさん
貴重な人柱?情報ありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:22213301
2018/10/30 18:12(1年以上前)
>皆さん有難うございました。
緊急避難的にモバイルバッテリーを使うことも考えました。>NIKO Zさんのバッテリーと私のバッテリーとでは相違あります。
が、モバイルバッテリーを前にして、繋げてみたい誘惑に駆られます。
まあ、ACアダプター(EH-5b)とパワ−コネクター(EP-5b)を買って、Z7のあれこれをマスターしたいと思います。
もう一度、みなさんありがとう。
書込番号:22218427
わくやさん
2018/10/31 02:00(1年以上前)
USBモバイルバッテリーなんて規格品なんだからちゃんとPSEマークが付いているとか、トラブル防止機能が付いていてちゃんと製造されたものなら、なんの安全装置も付いていない模倣バッテリーとは全くの別物。
書込番号:22219498 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/07 23:26(1年以上前)
皆さん有難うございました。
皆さんのご意見を踏まえて、自己責任で対応したいと思います。
書込番号:22237905
ナイスクチコミ17
スレ主 Ucchyshotさん
クチコミ投稿数:63件 Z 7 ボディのオーナーZ 7 ボディの満足度5 500PX
g6 動画 - ハイライト表示(ハイライト部分をゼブララインで表示する機能)がグレーアウトされていて
オンにすることができません。
選ぼうとすると、
「現在のカメラの設定・状態では、このメニューは選択できません。」
と表示されます。
マニュアルを読んでもわからなかったのですが、
ハイライト表示を有効化する方法をご存知の方がおられたらご教授いただけないでしょうか。
書込番号:22210943
スレ主 Ucchyshotさん
2018/10/27 11:48(1年以上前)
すみません、自分で解決できました。
「d 撮影・記録・表示」- 「d10ピーキング表示」をオフにすればハイライト表示を有効にすることができました。
もう少し調べてから投稿すればよかったですね。
書込番号:22210967
ナイスクチコミ!14
ナイスクチコミ26
返信13
EXIF情報 絞り値の表示
2018/10/19 20:42(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 FTZ マウントアダプターキット
Z7+FTZ+Ai(s)レンズの組み合わせで、
レンズの焦点距離と開放絞り値をレンズ情報手動設定し撮影した場合、
Capture NX-Dの「ファイル/撮影情報」の項目の、
「絞り値」は設定した絞り値に表示されますでしょうか?
書込番号:22193704
kyonkiさん
2018/10/19 20:45(1年以上前)
されません。
表示されるのは登録したF値です。
書込番号:22193708
クチコミ投稿数:4688件
2018/10/19 20:49(1年以上前)
kyonkiさん
>表示されるのは登録したF値です。
レンズ情報手動設定で
設定した開放絞り値が表示されるということですか?
書込番号:22193721
kyonkiさん
2018/10/19 20:51(1年以上前)
はい。
FTZにはAi連動機能がありません。レンズのF値はボディ側に伝達されないのです。
書込番号:22193725
クチコミ投稿数:4688件
2018/10/19 20:55(1年以上前)
kyonkiさん
書込番号:22193732
クチコミ投稿数:4688件
2018/10/20 03:10(1年以上前)
kyonkiさん
Z 7、Z 6発表当初、
絞り値は表示されないという書き込みがあり、
ずっと気になっていました。
レンズ情報手動設定で登録した、
開放絞り値が表示されるとのことで安心しました。
書込番号:22194408
クチコミ投稿数:4688件
2018/10/20 12:11(1年以上前)
グットアンサーはkyonkiさんにつけさせて頂きます。
書込番号:22195016
2018/10/20 18:40(1年以上前)
>まる・えつ 2さん
M型ライカでは、絞りの連動機構が無くてもカメラの受光状態から推測した「想定実行絞り値」がExifに出ますので、Zもファームで解消できるのであれば実装して欲しいと思いますが。
書込番号:22195717 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4688件
2018/10/20 20:01(1年以上前)
カメヲタさん こんばんは、コメントありがとうございます。
カメヲタさんの投稿された500mmF8レンズの作例には
絞り数値に表示があり、
Z7+FTZ+非CPUレンズの作例を見たのは初めてでした。
500mmF8レンズの作例を投稿された、
スレッドで質問してみようか迷いましたが、
新たに質問スレッドを立てました。
書込番号:22195905
2018/10/21 02:59(1年以上前)
別機種
>まる・えつ 2さん
私はz6を予約してあるのでまだ現物が手元に在りません。
そのようなわけで、kyonkiさんの説明によると部分退化?かな?と思っていたのですが、
カメヲタさんのExifではDfと同じようですね。
>kyonkiさん、、、、画像をUPしていただけませんか?一目両全ですので、、、、
参考画像としてReflexNikkor 500mmF8のカットを1枚アップします
絞り値は撮影のその都度ボディに入力しますのでExifに表示されて良いはずですね。
書込番号:22196763
クチコミ投稿数:4688件
2018/10/21 05:35(1年以上前)
GasGas-PROさん おはようございます、コメントありがとうございます。
使用目的としまして、絞り優先AEで利用するというよりも、
後から写真を見返した時に絞り値の記録がExifに残っている方が良いので、
Z7でレンズ情報手動設定ができるのは便利と思いました。
設定はDfと同じようですね。
Fマウントカメラ(D2H、D3、D700など)と、
非純正レンズを使う時も同じように、
レンズ登録し絞り値をその都度ボディに入力し、
絞り値の記録をExifに残すようにしています。
書込番号:22196814
kyonkiさん
2018/10/21 08:13(1年以上前)
>GasGas-PROさん
言っている意味がよく分かりませんが
私は、EXIFに表示されるF値は予め登録したF値であって、レンズの絞り環で決めたF値はその都度ボディ側に伝達されないからEXIFに反映されないと言っているのです。
勿論、絞りを変えるたびに登録情報を入れ直せばEXIFは変わりますよ。
最初からそう私は書いてます。それが何か?
それから
私はZ'は持ってませんし、これからも買うつもりはありません。
店頭での試用とFTZの仕様表を元に回答してますが、それが何か?
書込番号:22196999
2018/10/21 19:12(1年以上前)
kyonkiさん、まあまあまあ。
すみません、レスしようと思って遅くなりました。
kyonkiさんの仰る通り、「レンズ情報手動設定」にプリセットした開放F値に*が付加されてExifに示されます。
私の上げた500/8のExifは、F8*。
50/1.2のExifは、F1.2で撮影してもF1.2*、F16で撮影してもF1.2*となるということです。
仮に選択を間違えたり、プリセットを誤れば、誤った数値が表示されます。
(・・・なのでM型ライカの実行F値推測方式を望みたいのです)
書込番号:22198209
クチコミ投稿数:4688件
2018/10/26 20:57(1年以上前)
カメヲタさん
M型ライカの「想定実行絞り値」表示というのは初めて知りました。
とても参考になりました。
正確度はどうなのでしょう
絞り数値F1.4セットでF1.2表示になったりして!?
書込番号:22209616
ナイスクチコミ336
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 24-70+FTZ マウントアダプターキット
スレ主 kimijiさん
クチコミ投稿数:90件
最近、星空やホタルなど暗いところでの写真を始めました。ミラー付きのタイプだとピントの追い込みが難しく、ニコンやキヤノンのミラーレスでは暗所AF性能を自慢している様なのでニコンZ7をお持ちの方々にお伺いします。
ニコンとキヤノンでAFに違いはありますか?(比較検討された方)
両社でオートフォーカスの条件が違うようですがZ7をお使いの方々暗闇(星空)での構図を決める際にファインダーで確認できますでしょうか?
また、ピント合わせの際のMFでの合わせ易さも教えていただければ有難いのですがよろしくおねがい致します。
書込番号:22187974
hiro*さん
クチコミ投稿数:2672件Goodアンサー獲得:59件
2018/10/17 09:02(1年以上前)
ソニー使いですが、拡大してのMFが使いやすいので、5年前の時点で、蛍のピント合わせ楽々ですよ・・・・。
書込番号:22188159
ナイスクチコミ!17
kyonkiさん
2018/10/17 10:36(1年以上前)
またソニーの話かい。スレの質問からずれてるだろ。
書込番号:22188353
ナイスクチコミ!113
クチコミ投稿数:1994件Goodアンサー獲得:172件
2018/10/17 15:59(1年以上前)
フツーだと、星や蛍は、AF切って予め遠くにピントあわせておくとか、パンフォーカスにするとか、MFで距離目盛あてにして目分量でフォーカスとか、ライブビューにノイズがあまり乗らない機種ならライブビューでMFとか、とかとかで、ソニーがどーこー関係なしにAFは当てにしない系の回答が定番な気がしますが!
ちょっと最近ソニーアレルギーひどすぎじゃないのかな!?w
私などは、ソニー機持ってるってだけで、E-M1勧めようが9000D勧めようがに関わらず、ソニーうぜぇって言われるけど、もー今どきの価格.com常連は内容読まずに脊髄反射でソニーうぜぇって書いてるよね!?www
あとスレ主さんも、少しおかしなこと書いてますが、10/25発売のカメラをすでに持ってるか星空撮影した経験があって、Z7も持ってて、すでに比較してる人募集するのはあんまりな気が・・・!!??
(EOSM? アレは暗いところのAFは"ダメ"で有名なのでは? 自慢って!?!????!)
書込番号:22188902
ナイスクチコミ!20
クチコミ投稿数:15523件Goodアンサー獲得:267件
2018/10/17 18:40(1年以上前)
全然ズレてない。
星にピントを合わせるのに、ライブビューでMFでピントを追い込むのは、メーカーを問わずに主流。
こういう言いがかりみたいなレスに大量のナイス票が
付くから「便乗して叩くなら今のうち」ってハイエナが集まる。
ホント、ナイス票表示はやめた方が良い。
書込番号:22189145 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!35
クチコミ投稿数:269件Goodアンサー獲得:17件
2018/10/17 19:07(1年以上前)
>横道坊主さん
スレ主はニコンの掲示板でニコン機種ユーザーをはっきり指定して質問してるのに、
なんでソニーユーザーがわざわざ出張してきて答えるんだよ。ずれまくってるだろww
なにが『全然ズレてない』だよ。もうそうなったら日本語読めてないレベルだ。
書込番号:22189202
ナイスクチコミ!89
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:1件
2018/10/17 19:33(1年以上前)
なんか意味なくソニーを叩きまくってる方々が居るけど、そーゆー輩が却ってスレを荒らして、ニコンユーザーの品格を落としてるんだよね。ソニースレに常駐している有名な方とやってること同じだよ。
これこそニコンに対する巧妙なネガキャンと思う今日この頃。
書込番号:22189255
ナイスクチコミ!28
クチコミ投稿数:3014件Goodアンサー獲得:65件
2018/10/17 19:52(1年以上前)
カメラ全体でも見られるので、ソニーやニコンに障壁は有りませんよ。
質問は、星空やホタル等での暗い所での使い勝手かと思いますのでそれに準じる内容で有ればスレ主さんがある程度は参考にされるのではと思います。
更に、ニコンやキヤノンのユーザー様からの返答で有れば更に有益な情報に成るのでは無いでしょうか。
と、此処までの遣り取りを見て感じました。
書込番号:22189305
ナイスクチコミ!15
スレ主 kimijiさん
クチコミ投稿数:90件
2018/10/17 20:30(1年以上前)
>しんす'79さん
ありがとうございます。その通りです。
ただ、ここで聞いたのが間違えでした。
ニコンは、-4EV(f2.0)、キヤノンは-6EV(f1.4)でもAFができるというのでどの様な感じか聞いてみたかっただけです。
ニコンは、発売されているし、キヤノンは、品川の体験会の際に暗闇でもAFができるのをアピールしていたようなので、お近くで参加された方々から情報が得られればと思い投稿いたしました。
数年前になりますが、オリンパスのマイクロフォーサーズでは、ミラーレスでもライブビューで天の川が見える事をアピールされておりました。この時ニコンD810Aでのライブビューは、悲惨でマニュアルでもピント合わせは、難しいものでした。
ですから、実際に体験された方々が感想をお書きして欲しいだけです。よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22189407 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2642件Goodアンサー獲得:4件
2018/10/18 05:27(1年以上前)
別機種
別機種
15年前の500万画素@
15年前の500万画素A
>kimijiさん
最近のカメラだからそれなりに写ると思います。毎度、高感度誘導スレが疑問でなりません。
自然に関心があるなら、添付する15年前の500万画素と比べ物にならない綺麗な自然が写るのか興味ありませんか?レフ機との違いはそんなところかと。
脱線失礼しました。スペックでは足元にも及ばないカメラの写真です。参考にもならないかな、
書込番号:22190172
Ucchyshotさん
クチコミ投稿数:63件Goodアンサー獲得:4件 Z 7 24-70+FTZ マウントアダプターキットのオーナーZ 7 24-70+FTZ マウントアダプターキットの満足度5 500PX
2018/10/18 18:45(1年以上前)
この動画で暗所でのAFをテストしていますよ。
https://www.youtube.com/watch?v=ya2MzhBt198
暗所でのテストは6:29からです。
ローライトフォーカス機能をONにしているようです。
なんとなくイメージがわけばいいのですが。
書込番号:22191431
ナイスクチコミ30
返信17
クチコミ投稿数:35件
当機種
多重露出の比較暗合成を試してみました。4枚を手動で撮影しました。
インターバルタイマー撮影を使ってゆっくり移動するものを数十枚自動で撮影したいと思って試したのですが、なぜか多重露出を設定するとインターバルタイマー撮影メニューがグレーアウトして選択できなくなります。
マニュアルには多重露出とインターバルタイマー撮影を組み合わることができると書いてありますが何が原因か分かりません。
もしできた方がおられましたら設定方法をお聞かせください。
書込番号:22186499
2018/10/16 16:08(1年以上前)
Z6待ちでZ7持っていません。
が、Z6が来たら多重露出・HDR・インターバル撮影・タイムラプス動画の機能を使うつもりで
Z7活用ガイドを読みふけっていますが、多重露出とインターバル撮影が同時に出来るとは
何処にも書かれていないと思うのですが何ページにありますか?
現在、DfやD5500のインターバル撮影機能を利用してタイムラプス動画などを作っておりますが
Z7は色々機能が強化されて良くなっているみたいで物凄く期待していますので
非常に気になる部分ですので実際に使用されている人の生情報が知りたいです。
書込番号:22186709
2018/10/16 16:11(1年以上前)
もしかして・・・
タイムラプス動画では使用制限に多重露出が書いてあって
インターバル撮影では使用制限の項目に載っていないので
使えるだろう・・・というお話しでしょうか?
書込番号:22186716
クチコミ投稿数:35件
2018/10/16 16:12(1年以上前)
>ヒライシンさん
活用ガイドの205ページに記載されています。なお活用ガイドもネットでダウンロードできます。
書込番号:22186719
2018/10/16 16:24(1年以上前)
持っても居ないのに連投してすみません。
一度、多重露出をセットしてみて撮影から合成処理が終わるまでの時間を計る。
そして多重露出をセットしたままで
インターバル撮影の設定を行う。
そして、上の時間以上のインターバル間隔の設定と撮影枚数を設定して
撮影してみるを試されましたか?
インターバル撮影内で例えばブラケティングなどをする場合もその作業に掛かる撮影枚数や時間設定が
足りない場合その動作はキャンセルされて次の動作に進んでしまいます。
例えば、一枚の露出が10秒で3枚ブラケティングとします。すると最低でも33秒以上のインターバル間隔を
入れないと記録中に次のインターバルが開始されてしまってその回の撮影が出来ないで更に進んで
次の回で撮影そしてと一つおきに飛んでしまってちぐはぐになってしまいます。
余談でした、すみません。
書込番号:22186733
2018/10/16 16:28(1年以上前)
>Goodluck Nikonさん
そのダウンロード版を見ながらお話ししています。
DL版の活用ガイドの250ページは縦横フォーカスポイント切替です。
DL版では219ページにインターバル撮影の使用制限について書かれています。
書込番号:22186737
2018/10/16 16:37(1年以上前)
すみません見間違いました205Pに書かれていますね。
文章から読み取ると、多重露出のためにインターバル撮影が出来るという意味で
繰り返し出来ないみたいですね。
グレーになってインターバル撮影を選べないということは多重露出の設定になにか問題がある。
若しくは他の禁止事項を使いになっているのかも?
うえで書いた通り、インターバル間隔の設定が範囲内であれば出来ると思うのですが
自分は悲しいかな本体がないので試せない。
そうそうこれも想像ですが、インターバル撮影が中断中で多重露出をするにしたのでグレーなのかも?
一度、多重露出をしないにして、インターバル撮影が中断中なら再開を選んで終了して
最初からやり直すはいかがでしょうか?
書込番号:22186748
クチコミ投稿数:35件
2018/10/16 16:43(1年以上前)
>ヒライシンさん
そうなんです。他の人にも分かるようにそのページをアップしておきますね。
多重露出を設定するとインターバル撮影がグレーアウトしてメニューを選べないのです。ソフトのバグでしょうかね。
ニコンに聞いてみようと思います。
書込番号:22186763
2018/10/16 16:53(1年以上前)
つうか、普通にインターバル撮影をして、あとでソフトで合成するのはダメなの?
その方が失敗が少ないと思う。
書込番号:22186777 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:35件
2018/10/16 17:02(1年以上前)
>横道坊主さん
旅先でも手軽に合成できるので、ボディー内にこの機能があると嬉しいです。
書込番号:22186786
クチコミ投稿数:19835件Goodアンサー獲得:1241件
2018/10/16 18:45(1年以上前)
>Goodluck Nikonさん
単純に、
>>-- (取説 P204 抜粋)
多重露出撮影中はメモリーカードの初期化はできません。また、一部のメ
ニュー項目がグレーで表示されて選択できません。
<<-- (取説 P204 抜粋)
の状態が「多重露出撮影中」になっているからではないでしょうか?
書込番号:22186973
クチコミ投稿数:35件
2018/10/16 19:00(1年以上前)
別機種
別機種
多重露出オフのとき
多重露出オンにしたときインターバルはグレー表示
>おかめ@桓武平氏さん
多重露出をオンにしただけでまだ撮影を始める前です。オンにしただけで次にインターバル撮影をオンにしたくてもグレー表示でメニューを選べなくなります。多重露出撮影中ではないです。
書込番号:22187000
2018/10/16 19:35(1年以上前)
>Goodluck Nikonさん
D850以降の機種では、
「多重露出撮影中」は、
「する」で開始、「しない」で終了
だと思います。
そうでないと、比較明合成などの処理するがいつからいつまでか判断出来なくなるかと思います。
D850以前ですと、比較明合成などの処理が実装されていないため、操作制限がないのだと思います。
書込番号:22187062
クチコミ投稿数:412件Goodアンサー獲得:19件
2018/10/16 19:49(1年以上前)
Goodluck Nikonさん、こんばんは。
ガイドのように設定しようとしても、Goodluck Nikonさんと
同じようにグレー表示になってしまいますね。
他の項目をOFFにしたり、色々と試しましたが、
「多重露出」、「インターバルタイマー撮影」の組み合わせ設定は出来ません。
何か特別な設定方法があるなら、その旨、記載していそうですが。。。
Nikonへの問い合わせが確実ですね。
バグの可能性もあるかもしれないですから。
お役に立てずm(_ _)m
書込番号:22187092
クチコミ投稿数:35件
2018/10/16 19:57(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
多重露出撮影のメニューではコマ数や合成方法を設定するだけでオンになります。その後にシャッターを切って撮影が始まります。指定してコマ数のシャッターが切られると合成が始まって終了します。最初のシャッターを切る前にインターバルタイマー撮影をセットすると自動的に多重露出撮影のコマ数分が撮影されるようになります。この手順は活用ガイド205ページに説明があります。
しかし実際はインターバル撮影のメニューがグレー表示で選べないので困っています。
皆さまにお手数かけて申し訳ないので、先ほどニコンサービスセンターへメールで問い合わせ出しました。
書込番号:22187110
2018/10/16 20:16(1年以上前)
>Goodluck Nikonさん
星景写真でもインターバルタイマー撮影をして、そのままカメラ内合成が出来てしまえば、
パッと出しとしては簡単ですから、この組み合わせは是非、使えるようにしてほしいですね。
Nikonより回答がきたら結果を教えていただけますか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:22187145
クチコミ投稿数:35件
2018/10/22 16:39(1年以上前)
ニコンより回答がありました。
活用ガイドの記述は誤記であり、Z7は多重露出とインターバル撮影の組合せでの撮影ができない機種とのことです。
非常に残念です。
書込番号:22200065
2018/10/22 22:08(1年以上前)
>Goodluck Nikonさん
NIKON からの回答、ありがとうございます。
誤記ですか!!非常に残念ですね。
10ピンが無い Z 7 などの機種も使用できる「リモートコードMC-36A」のターミナル別バージョンをラインナップして欲しいですね。
書込番号:22200865
Z 7 24-70 レンズキット
ニコン
Z 7 24-70 レンズキット
最安価格(税込):¥404,887発売日:2018年 9月28日 価格.comの安さの理由は?
Z 7 24-70 レンズキットをお気に入り製品に追加する <161
