Z 7 24-70 レンズキット
- 大口径新マウント採用のフルサイズミラーレスカメラの高画素モデル。裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサーと新画像処理エンジン「EXPEED 6」を搭載。
- 493点のフォーカスポイントが撮像範囲の約90%をカバーする「ハイブリッドAFシステム」搭載。約5.5コマ/秒・最大約9コマ/秒の高速連続撮影(拡張)が行える。
- フルフレームでの4K UHD(3840×2160)/30p、フルHD/120pの動画撮影も可能。本体のほか、常用標準ズームレンズ「NIKKOR Z 24-70mm f/4 S」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- 24-70 レンズキット
- FTZ マウントアダプターキット
- 24-70+FTZ マウントアダプターキット
【付属レンズ内容】NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
このページのスレッド一覧(全114スレッド)
32 | 18 | 2022年11月15日 11:56 |
29 | 11 | 2020年10月28日 11:06 |
10 | 7 | 2020年10月10日 19:42 |
78 | 45 | 2020年10月11日 09:45 |
15 | 14 | 2020年7月29日 01:37 |
87 | 10 | 2020年7月5日 10:32 |
初めまして。
先週ですが、Z7のファームVerUp(3.10→3.12)を実施したところ、ファームの更新直後から電源が入らなくなりました。
※電池はフル充電、VerUp中に電源Offなどはしていません
修理に出したところ、メイン基板故障といわれ、約4.5万円の修理代と言われました。
同じような症状で修理をした方はいるのでしょうか?
Z7も使用してませんし
カメラも詳しくないですが
購入後1年も経過していないでしょうし
メイン基盤なんて使用者が
アクセスできる場所では
ないでしょうし
水没とかじゃなければ
無償修理対象だと思いましたが
そうじゃないのに
びっくりしました。
なんにも役にたたない
コメントすみません。
書込番号:23768899
こんにちは。残念でしたが、保証期間後なんですね。
Z7は使っていませんが、別のカメラで保証期間中に同様のこうかんになったことは有ります。それ以後は必ず延長保証に加入しています。
>購入後1年も経過していないでしょうし
発売後2年なので、どうしてそう断定できるのでしょう?
>無償修理対象だと思いましたが
保証期間中ならそうでしょうね。
書込番号:23768911
あっ すみません。
発売日を他モデルと
見間違えたようです。
大変失礼致しました。
書込番号:23768940
>C6218さん
Z6ですが、最新にバージョンアップしたあとから上面液晶が時折ザーッと砂嵐表示になったり、
液晶が表示されなくなったりと不具合があります。
時折なので故障???でもバージョンアップしてからだしなぁ、と様子見状態です。
カスタマーセンターに聞くと故障となりそうで…
書込番号:23769162 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな場合の対応が、Nikonの正念場かも?
大企業は古くなると、殆どが役所体質化し、縦割りも酷くなります。
一番の弊害は「自分の部署に関係なければ、どうでもいい」と思って、それが何らか悪いことでは無いと思うどころか、何も感じなくなることです。
問題が発生していても、改善されずに放置されて、結局はメーカーの弱体化に繋がっていきます。
ファームアップの出来がどうであろうが、サポート部門はメーカー保証期間が過ぎたら有償だと「自動認識」ことは、【継続的に存在したいメーカーとしては、大問題】かと思います。
もし、何があっても1年しか面倒をみないというのであれば、それは【使い捨てに近しい】と思います。
本当の原因は何かわかりませんが、延長保証をしていない場合、
自動的に延長保証が付く販売店以外は悲惨かも?
書込番号:23769397 スマートフォンサイトからの書き込み
>C6218さん
ニコンのサイトで、
故障の内容が「電源ONせず」で見積もっても、
税込みで、31,200円となっているようです。
少し金額が高いかと思います。
書込番号:23770051
皆様アドバイスありがとうございます。
>おかめ@桓武平氏さん
「故障の内容が「電源ONせず」で見積もっても、
税込みで、31,200円となっているようです。」
ですが、メイン基板交換とは別の部品交換時の費用と電話で連絡がありました。
いろいろとサービスセンターの方と会話をしていたところ、納得がいかず、現在詳細見積を算出してもらっています。
書込番号:23771081
すいません。一番最初にサービスセンターからの提示された修理代金が異なっていました
誤:約4.5万 → 正:5.4万
本日ですが、サービスセンターから詳細見積もりの連絡がきました。
結果:約4.8万
内容:メイン基板交換は変わらないが、交換する部品を絞った。(→では、初めの見積もり金額はなんだったの?)
ファームのVerUpについて、聞いたところ
Q)ファームのVerUpによって、電源が入らなくなることはあるのか?
→発生することがゼロではない。
Q)ファームのVerUpをサービスセンターで実施してもらった際に同じように電源が入らなくなった場合の対応は?
→保証期間外だと、サービスセンターが実施した時に発生しても修理費を請求する
とのこと。ファームのVerUpについては、「トラブルが発生しても保証していないと、ダウンロードの際に記載してあるので対象外」とのことを繰り返すばかり・・・。
→ファームのVerUpで機能拡張は、リスクがあるということで、怖くて今後ファームのVerUpが行えません。
Q)この症状がリコール(サービスセンターの言い方だと、「告知」)に該当した際に、既に有償修理をしたユーザへの対応は?
→起きていない未来のことは答えられない
Q)では、D600の不具合の時は、有償修理をしたユーザへの対応はどうしたのか?
→個別で対応した(内容は言わない)。
あきれましたが、修理をしないとどうしようもないので、修理依頼をしました(怒
書込番号:23771884
旧ソ連(ソビエト連邦)時代、反体制の嫌疑(※マトモな民主国家では死刑にならない)などで銃殺された囚人の遺族に対して、
銃殺に使用した弾丸の費用請求があったとか。ください
・・・なんか、それを思い出しました(^^;
(関西弁で)「えげつなー(^^;」
他社でも同様なんでしょうか?
時間に余裕がある定年退職者などは、「少額裁判」とかやってみては?と思ったりします(^^;
書込番号:23771926 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
少額裁判ですが、ダウンロードサイトをみたところ、そのような記載がありましたので、勝訴は難しいかもしれませんね。
書込番号:23771968
>C6218さん
交換した場合、半年以内にユーザー側でも検証しないと、
不具合が発生した場合、その保証で直してくれないのがあります。
私の場合、同じレンズで3度も修理に出した経験あります。
半年経った時点で症状の再発などによる問題がありました。
・1回目:距離環とピントリングでスリップ
・2回目:忘れた頃、またスリップが再発
・3回目:忘れた頃、M/AとMの電子部品部分で不具合発覚(2回目の修理でユニット交換した部分が)
→こういう状況ですと、中古で買うのも、他社も含め、恐ろしいです。
カメラボディまわりですと、確認が半年以内で行うことが大変かと思います。
書込番号:23772060
>おかめ@桓武平氏さん
修理完了で戻って来たらチェックをしっかりします。
書込番号:23772079 スマートフォンサイトからの書き込み
>C6218さん
少額裁判は費用も少額なので、勝ち負けの問題以前にやってみてもいいかも?
もちろん、とにかく出費を抑えたい場合は泣き寝入りですが、
「今後の予防」ならば、延長保証対象になるかと。
おそらく国内販売「店舗」最有力のヨドバシの延長保証に対する見解を知りたいところ(^^;
書込番号:23772143 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
ヨドバシカメラで購入したのですが、延長保証の保証範囲に今回の事が入るなら入っていたと思います。
普通は、ファームのVerUpで故障するなんて想定は普通はしませんが・・・。
次回は延長保証に入らないと、ファームのVerUpが怖くてできません。
その前に、同じ故障時の他のメーカーの対応が気になります。
書込番号:23773124
>C6218さん
>> 次回は延長保証に入らないと
延長保証でも、
指定されたカメラ修理屋に依頼する感じですので、
悪質な対応で帰って来る場合もあるため、
一概におすすめ出来ません。
書込番号:23773183
>おかめ@桓武平氏さん
たしかに、カメラ修理屋の悪質な対応も想定されますね。
メーカー修理と、カメラ修理屋の修理と天秤をかけてみないといけませんね。
書込番号:23776437
>C6218さん
「延長保証の保証範囲に今回の事が入るなら入っていたと思います。」
という記述に違和感があるのですが・・・
「普通は、ファームのVerUpで故障するなんて想定は普通はしませんが・・・。」
と、あるように普通は想定しないのならたとえ延長保証の範囲内だと知っていても、そんなこと起こらないよね、だから延長保証に入らなくてもいいよね。
と、認識して終わりになりそうですが。
今回のことが起こると分かっていたなら(延長保証対象範囲内だということが前提で)延長保証入っとけば良かった、という意味のないボヤキならば、分かります。
書込番号:25010652 スマートフォンサイトからの書き込み
前からニコンはソフトウェアのダメな企業だとは思ってましたが、
これで失敗するとなるとニコンは更新機構の作りも甘いのだと思います。
他メーカーは書き込み失敗時のフェイルセーフに相当を使ってアップデートを
実現しているはずです。例えばフジなどはユーザー数・頻度からして、
ニコンの何十倍もファームウェアアップデートされていると思いますが、
不動報告を見たことがありません。
アップデートには不具合修正も含まれています。
それが一番の問題で、
これはかなりスゴい回答だと思います。
僕だったら消費生活センターにチクるくらいのことはすると思います。
書込番号:25010696
センサー画素数が多いほど1センサーあたりの光を受ける面積が狭くなり、暗所性能は落ちるという話を聞きました。Z6とZ7で比較したときZ7のほうがセンサー画素は多いので、暗所はZ6のほうが得意なのかなと思っています(特に高感度のとき)
高感度時にノイズについてはよく聞くのですが、実際に使用する際に暗所での使い勝手に差がでることはあるのでしょうか?
例えばAモードでF値とISOをZ6とZ7で同じ値に設定して、同じ環境(暗所)で撮影するとき、シャッタースピードはZ6のほうが多少早くなったりするのでしょうか?
>同じ環境(暗所)で撮影するとき、シャッタースピードはZ6のほうが多少早くなったり---
は、しません。
高画素Z7の画素当たりの小さい信号は等価になるように増幅されます。
ということは、電子雑音も共に増幅されますから、S/N比が落ちます。
(豆粒センサのコンデジを考えてみてください。)
これだけは何とも、許容値が人によって目的によって違いますので。
差はあるのでしょうね---機種を分けてますから。
書込番号:23748299
画素数に依存して露出を決めているのはではないので、Z6,Z7は同じシャッター速度になるでしょう。
暗所性能って何だろう、分からないのですが、十年前のカメラを前提にすると暗い情景でISO感度を3200程度に上げた時、確かに画素数が多いほどノイズが増えたり印刷するとザラザラした感じがしたりコントラストが落ちたりしてました。でも五年前くらいからそうした現象があるのでしょうが、あまり写真によっては顕著ではなくなりました。なので高画素カメラ(5DsR)と言ってもISO3200までは何ら気にすることなく使っています。
二年前のカメラZ6、Z7でISO感度を上げた時、そうした現象が出るのかは他の方にお答えしていただきましょう。差が出るとしてもISO6400以上と推定します。
書込番号:23748311
コレだよ コレ
メーカー発表の標準ISO感度は
Z6のほうが1段伸びてます
シャッター速度は遅くはなりません
撮影者が選ぶものです
ライブハウスの様な
光量の乏しい場所で
高速シャッター切りたい時
Z6のISO 20000と
Z7のISO 10000が
同じくらいの高感度の画質と言う意味です
書込番号:23748546 スマートフォンサイトからの書き込み
>1センサーあたりの光を受ける面積
これは、画素数が多くても少なくても、センサーサイズが同じなら面積は一緒です。
1画素の面積ならば画素数が多いほど。小さくなります。
算数の問題ですね。
センサー面積=画素面積X画素数
書込番号:23748637 スマートフォンサイトからの書き込み
画素数と露出制御は関係ありません。
Aモードで同一条件なら同じSSです。
書込番号:23748705
皆様、ご回答ありがとうございます。
画素数が多くなることで、1画素あたりの光量が減り、同じF値・ISO値でもSSに変化が出るのかな?と思っていたのですが、そこは違って、あくまでもノイズに差が出るということなですね。
Z7Aを買う腹積もりでいたのですが、暗い雨天の森で撮影をすることが多く、ふと暗所性能を考えるとZ6Aのほうがいいのかなと思いました。使い勝手が変わらないのであれば、そこまで高感度にすることもないので、このままZ7Aを買う方向で行こうかと思います。
書込番号:23750131
>たぬざわさん
最大感度はそうそう使いませんよね?
常用というか、個人毎の許容範囲の感度は機種毎に変わります。
塗り絵状態になってもノイズが少ないほうが好みかも知れませんし、
多少ノイズが目立っても微細信号を減らしにくいタイプが好みかも知れませんから、
一概にどうだとは言いがたいと思います。
さて、添付画像は一定条件においての「撮像素子が光電変換する前の、1画素あたりの光子の受光数(光子数)」で、
数値が小さいほどノイズが酷く階調も悪化します。
似たような1画素あたりのサイズでは、上記の前提条件においては受光数も似たようになりますが、
カメラによっては極端な感度になっていたりすることが、他のカメラとの比較で類推できるかと思います。
※同じ感度であれば、1画素あたりの受光数(光子数)が多いほど有利になります。
まだ作成中で、スマホアプリのスプレッドシートでデータを集めてざっと計算している程度ですが、とりあえずアップします。
気になる場合は質問してください(^^;
書込番号:23750510 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
E-M1MarkUを使っているのですが、高感度ノイズがかなり気になるので、使ってもISO1600までという感じですね・・・。ISO1600以上にするとノイズが看過できないレベルになるので、そのへんは条件を調整してなんとか抑えるようにしています。どうしても必要なときはISO1600以上に設定しますが・・・
ノイズが気になるかはどうしても主観になってしまうため、どうしても光子数の値を見てこれだ!とはなりませんが、結局はセンサーサイズと画素数に依存していて、他社機と比較して変わらないのかなと言う印象です。画像エンジン部分でノイズ処理をどうしているかが大きいのかもなと思いました。
書込番号:23751409
なかなか厳しい条件ですね(^^;
E-M1MarkUと、その ISO1600条件を追加してみました。
ついでに、他機種での近似条件のセルをグリーンの枠線で囲みましたので、ご参考まで(^^;
(さらについでに、光ショットノイズの単純計算S/N比も追加)
書込番号:23752192 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
光子数の値で比較すると、フォーサーズとフルサイズでの差が激しいですね。当然ではありますが・・・
Z6Aと比較して約3倍、Z7Aと比較して約2倍となると、どちらを使ったとしても少なくとも現状よりはノイズに対する満足度は高くなりそうです。
表の緑枠部分が非常にわかりやすくて助かります。
Z6UであればISO6400、Z7UであればISO3200までであれば、少なくとも光子数は現状の条件とほぼ同等であるということがよくわかりました。ノイズをとにかく嫌うのであればZ6Aのほうが無難なのかなと思いました(本当に嫌うならα7SVを使えという話かもですが・・・)
しかし高画素機へのあこがれもある・・・悩ましい・・・
書込番号:23752804
>たぬざわさん
ご丁寧にどうも(^^)
グリーンの枠の件、指標の例みたいなものが欲しかったので、私としてもちょうど良かったです。
画素数と感度のバランスについては悩みどころかと思いますが、別スレに書きましたように、
例えば、SONYがフルサイズにおいて、有効
1210~1220万画素機、
2420~2430万画素機、
4240万画素機、
6100万画素機
と、大別4種類のカメラを出しているのですから、用途や目的に合わせて選択することになりますね。
ただし、上記のうち、最少と最多については相当品の外販が今のところありませんけれど(^^;
書込番号:23753021 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ソニーのXQDカードリーダーと、ソニーとレキサーのXQDカードを使っています。
レキサーのCFexpressカードが安いようなので、買ってみようと思います。
過去スレで、カードが取れなくなったなどのコメントもありますので、
カードリーダーとの相性なども知りたいです。
皆様、お使いのカードとカードリーダー等について教えて下さい。
>Kyushuwalkerさん
過去に失敗しているので、カードリーダー以前にカードが使用可能か確認される事をお勧めします。
過去スレ
これから買うならCFexpressカード?
続 これから買うならCFexpressカード?
Z7には不安定でした。半年前なので改善されているかも?
書込番号:23715564 スマートフォンサイトからの書き込み
>タカ1213さん
実は、カ1213さんの過去の書き込みは読ませていただいた上での質問でした。
また、クロロ・ルシルフル(団長)さんのカードが抜けない記事も読みました。
ソニーのホームページでは、ニコンの1眼レフ?の写真がありましたが、
ニコンのカメラに対応する表示はありませんでした。
レキサーのホームページには写真のような対応が載っていましたが、
Z7は、512GBのみしか対応せず、D850は128GBと256GBだけでした。
できれば、Z7に128GBのカードが使いたいのと、
抜けなくならないカードリーダーが使いたいです。
現在使用していて、問題なく使えている皆様からの回答を、
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23715657
ニコンのホームページに使えるCFexpressが載っていました。
https://search.nikon-image.com/faq/products/article?articleNo=000042218
カードリーダーの互換性は結局わかりませんでした。
つまり、レキサーのカードを買ったら、レキサーのカードリーダーを、
ソニーのカードを買ったら、ソニーのカードリーダーを使うのが無難と言うことでしょう。
書込番号:23716454
>Kyushuwalkerさん
Z7とPCを直接接続すれば転送可能なのでカードリーダーは無くても良いです。
どうしてもカードリーダーが必要なのはファームアップですが、手持ちのXQDカードとカードリーダーで対応可能です。
高速のメモリカードにしてもカメラが低速なので意味が有りません。連写枚数、バッファ等変わりません。確認済みです。冒険する必要は無いのでは?
書込番号:23717330 スマートフォンサイトからの書き込み
>タカ1213さん
私の手持ちのXQDカードが、128GB、64GB、32GBなので、
もう一枚買うならCFexpressのほうがいいような気がしたので、
質問してみました。
レキサーも戻ってきたし、キヤノンもCFexpress採用したことだし、
読み書きが4−5倍違えば、読み込みもずいぶん早くなるだろうし、
時代の流れに乗っておこうかと思って。
おっしゃるとおり、カメラをPCに直結すればいいのですが、
L型プレートずらしたり、コードつないだりがちょっと面倒で、
やっぱりカードリーダーが使いたいです。
XQDとCFexpressの互換性があるカードリーダーだと助かります。
書込番号:23717529
>Kyushuwalkerさん
SONY製 MRW-G1 兼用です。
PCも対応していないと読み込み速くならないと思います。
USB3.1?
書込番号:23717583 スマートフォンサイトからの書き込み
カードリーダーは、SONY製 MRW-G1で決まりですね。
MRW-G1のインターフェースはUSB3.1 Gen2 Type-Cなので大丈夫です。
PCは、先日組み直したばかりです。
シネベンチR20のスコアが6000超えているので、結構速いと思います。
書込番号:23717708
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 24-70+FTZ マウントアダプターキット
お世話になります。
昨夜、ペルセウス流星群を自宅の庭から撮ろうとしたとき、
ライブビューでピントを合わせようとしましたが、うまくいきませんでした。
ファインダーで拡大して、星にピントを合わせることはできたので、
撮影自体は問題なかったのですが(流星群は写りませんでしたが)、
どうもライブビューではうまくいきませんでした。
今まで1眼レフではライブビューでピント合わせができました。
周りが明るいときは、Z7のライブビューでピント合わせができます。
何か設定が違うのだろうと思うのですが、よくわかりません。
よろしければ、夜にライブビューで星にピントを合わせる手順を、
教えてください。
>Kyushuwalkerさん
設定が不明。まさかAFでは?
通常、MFで背面液晶を最大まで拡大して星が1番点で見える位置でフォーカスリングをテーピングします。
書込番号:23598876 スマートフォンサイトからの書き込み
>タカ1213さん
ふつうにMFです。
夜にライブビューで拡大すると、星が見えないのです。
ファインダーの中には写っています。
昨日失敗した写真を1枚載せておきます。
書込番号:23598906
何故、ライブビューにこだわるのか分からない。
ファインダーが覗けない程
特殊な体勢で撮影してるのですか?
書込番号:23598946 スマートフォンサイトからの書き込み
夜にライブビューで星にピントを合わせる手順を、教えてください。
⇒別に合わにくい星でピントを合わせなくても良いんです。
∞は基準の厳しいメーカーだと
焦点距離の10,000倍で設定されると
カメラ雑誌の質問コーナーで読んだ事が有ります。
10000倍は
50mmレンズなら500m先
500mも離れたら3kmでも∞でも一緒だよね
遠距離の被写界深度は
前方に浅く
後方に深い
誤差が後方に来たら前深度は無い
同じ誤差でも前方の誤差のほうが安全
500m先でも
街頭とかピント合わせしやすいもので
ピントを合わせれば良いんです
書込番号:23598951 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kyushuwalkerさん
拡大ボタンで最大にした状態でファインダー中央に見えている星がファインダーから目を離し背面液晶に切り替わると見えないと言う事でしょうか?
単純に両方共にEVFなので全く同じはずです。背面液晶の明るさ調整位しか思い当たりません。もう少し調べて見ます。
書込番号:23598956 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kyushuwalkerさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083378/SortID=22245173/#tab
はZ6の話ですが、ライブビューの明るさの問題が出ているようですね。
ライブビューの明るさを設定で明るくするか、地上の遠い人工光源でピントを合わせた後に、ビニールテープをフォーカスリングに貼ってフォーカスを動かなくするしかないのではないでしょうか。
尚、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000636770/SortID=23435218/ImageID=3405351/
は、たまたま流れ星が写った画像です。
書込番号:23599001
LVに撮影設定を反映というのがメニュにあります。Z6だとd8ですが。
星は撮りませんが、関係しているかも。
書込番号:23599027
>Kyushuwalkerさん
昼間は背面液晶使用可能と言う事ですのでカメラは正常と思います。
ファインダーと背面液晶の切り替えが上手く行っていないかも?
モニターモード切り替えの設定、アイセンサーを何かが塞ぐ等を確認してみては。
背面液晶に何も映らないのでしょうか?
普通は、星をモニター中央に移動しながら徐々に拡大し最大の状態でピントを合わせます。
ISOを上げるのも考えましたがファインダーでは見えるなら無関係ですね。
書込番号:23599028 スマートフォンサイトからの書き込み
Z 6ですが、明るい星を選んでピント合わせをしています。
ピーキング表示で赤にすると、ピントが来たときに暗い星も赤い点となって表示されるので
見やすくなると思います。
書込番号:23599043
>横道坊主さん
えっと、ファインダーが小さい画面なので、
大きい画面が良いのかなと思って。
昨夜は、ほぼ真上だったので、かがんで上を見る体制より、
チルトを使って、ライブビューで合わせたいと思った次第です。
ライブビューで見れないと、どの星が入っているか、
確認するのに、体制がちょっとつらいです。
>タカ1213さん
何度もありがとうございます。
ファインダーから背面液晶への切り替わりに若干タイムラグがあったり、
切り替わらなくて、DISPボタンを押したりしたように思います。
DISPボタンを押して液晶に切り替わったこともありました。
周りが暗いせいかと思っていました。
昨夜は、ファインダーで合わせて、背面液晶でもう少し追い込もうと思ったのですが、
ファインダーから切り替わった画面に星が映っていませんでした。
昼間はストレス無く切り替わります。
>イルゴ530さん
そうですね。
昨日の場合は、家からだったので、近くの丘の構造物が少し明るかったです。
昔は、マスキングテープなどで、固定していましたが、
ミラーレスではそれも効かないので、現場で、真っ暗な中合わせるしかないですし。
>とにかく暇な人さん
Z7ではテープによるフォーカスリングの固定は、
電源OFFで解除されるので、難しいです。
2018年もペルセウス流星群のピークからずれていたので、
100枚くらい撮って、1枚写ってました。
今回はちょっと期待していたのですが、
お盆だったので、出かけることができませんでした。
>うさらネットさん
Z7でもd8です。
「する」になっていたので、今夜「しない」で星が写るかどうか試してみます。
>40D大好きさん
ピーキング表示は「しない」にしていたので、
「標準」にして「R」にして、今夜試してみます。
書込番号:23599111
>Kyushuwalkerさん
試しに、モード切り替えを背面モニターのみに設定して星が見えるか確認してみてください。
>横道坊主さん
星の撮影の場合、真上近くまでカメラを向ける事が多々有ります。
チルト式の背面モニターでほとんどの操作、設定できる事がベストです。
天体写真の場合、自分はファインダーは使いません。
D5600を天体改造しましたが機種選定の理由はバリアングル液晶で、且つ、背面モニターでほとんどの操作ができる事です。
一度、真上に向けたカメラを背面モニターを使用せずに長時間操作してみてください。大変さが判ると思います。
書込番号:23599169 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kyushuwalkerさん
一コマ撮影する度に電源をOFFしなければよいのではないでしょうか。
私は星を撮っている最中は電源は入れたままですよ。
書込番号:23599181
>タカ1213さん
「自動切り替え」と「背面モニターのみ」を真っ暗な中で試してみます。
じつは、Z7を星撮りに使ったのは、昨夜がはじめてでして、
微妙な使い勝手の違いにかなり戸惑いました。
>とにかく暇な人さん
1眼レフでは、ピント位置を明るいうちに合わせてテープ固定が普通だったので、
その話かと思いました。
忘れてくださいませ。
書込番号:23599222
>Kyushuwalkerさん
>今まで1眼レフではライブビューでピント合わせができました。周りが明るいときは、Z7のライブビューでピント合わせができます。
>夜にライブビューで拡大すると、星が見えないのです。ファインダーの中には写っています。
周りが暗くなると背面液晶が写らないということですか?それとも、写っているけど、暗くて見にくいということですか?
ライブビューでのピント合わせは一眼レフと同じなので、難しいことは何もありません。EVFの横の切り替えボタンを背面液晶オフにしていませんか?
書込番号:23599337
>Kyushuwalkerさん
Z6を使っていますが、やはりライブビューだと明るい星しか見えないので、ピント合わせがしにくいです。
なので構図を決める前に明るい星、もしくは街灯でピントを合わせてから構図を決める様にしています。
D850ではパワー絞りで開放にすると、若干ブライトモニタリングの様に感度が上がり見えやすくなるので少しはやり易いです。
しかしZ6にはそういう機能が無いため非常に困っています。
少しでも明るい所だとISO感度を上げると画面も明るくなるのですが、真っ暗だと全くダメなんですよ。
ソニー、キャノン、などはこの辺りがやりやすくなっているみたいで羨ましいです。
昨夜撮影したペルセウス座流星群の写真です。
書込番号:23599365 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kyushuwalkerさん
>よろしければ、夜にライブビューで星にピントを合わせる手順を、教えてください。
EVFと背面液晶には一長一短あります。EVFは画素数が多いので拡大しても精細に見えます。背面液晶はチルトが使えるので、上を見上げる姿勢でも見易いです。また、モニタールーペを使えます。
それから、Zシリーズのボディは最大拡大倍率でも、天体用途としてはまだ倍率が不足していて、正確にピントを合わせるにはどちらを使っても、なかなか難易度があります。特に、超広角の明るいレンズである、Z20of1.8Sともなるとピントは非常にシビアになるので難しいです。
ただし、背面液晶が暗いと思うことは私はありません。拡大率が小さいということが原因で合わせにくいということで、これはニコンに限ったことではなく、他メーカーも同じです。EOSRaやD800Aなどでは拡大率が高くなっているので、合わせ易くなっています。
私は20of1.8で撮る場合、EVFが良いか、それとも背面液晶が良いか決めかねています。いずれにしても、最大に拡大して、さらに拡大眼鏡を使います。背面液晶の場合はさらにモニタールーペを使います。その日の撮影条件によって選択するのが良いかもしれません。まとめると次のようになります。
〇EVFを使う場合:
三脚に載せ、(低)空に見える1等星以上の明るい星を視界に導入し、最大に拡大して、(拡大眼鏡を付けたまま)EVFを覗き、ピントを合わせる。→そっとテープを貼り、電源を入れたまま撮影時刻まで待機する。
(電源を切らないまま10時間放置しても、スリープ機能が働くので、電池の消耗はわずかに3%です。気にしなくてもいいでしょう。)
〇背面液晶を使う場合:
EVF横のボタンを押して、背面液晶が映る設定にしておく。
モニタールーペや拡大眼鏡を使うかどうかはお好みで、チルトが使えるので全天で一番明るい星を導入し、拡大し、ピントを合わせてテープを貼る。あとは同じです。
今晩はもうあまりペルセウス群は流れないと思いますが、天気が良さそうなので、いろいろ試してみられるといいですね。私は12日に撮りましたが、まだ処理していません。とりあえず画質を落としたものを1枚貼っておきます。Z20of1.8Sです。
書込番号:23599460
>ファインダーが覗けない程特殊な体勢で撮影してるのですか?
スレ主ではなく、横レスですが、
普通、星の撮影では、カメラ/レンズは 比較的上を向きます。
上に向けた状態で、ファインダーを覗くのは 以下の理由で ちと苦しい。
流星群などを撮る際は 比較的長時間にわたるので、椅子に腰かけて楽な姿勢で撮り続けたい。
従い、ファインダーを覗けるような高い位置に三脚設定はしない。
腰かけて、液晶モニターを見易い角度に傾けてピント合わせし撮影するのが 自分のやり方。
自分も できるだけ明るい星や 遠くの灯りで、輝点が極小になるようピント合わせするが、
確かにレフ機(D810)よりも合わせにくい感じはしますね。
>hasubowさん
12日が極大日でしたが私も予報を見て11日に河口湖岸に三脚を据えましたが、靄に泣きました。
ドーム脇迄近寄ると こんなにもクッキリなんですね。
次の流星群撮影に 大変参考になりました。
書込番号:23599472
>弩金目さん、こんにちは。
河口湖にいらしてたのですね(^^♪
ドーム館の横は道の駅の灯りがありますが、天の川は良く見えます!
すぐ裏の散策公園も良いですよ。
書込番号:23599501 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 FTZ マウントアダプターキット
先ほど念願のz7購入したところなのですが、
おじいちゃんの非aiレンズを装着する方法などないものか調べているのですが、わからず。
どなたかお分かりになられる方がいらっしゃいましたら。どうかお教え下さいませんでしょうか。
書込番号:23557986 スマートフォンサイトからの書き込み
マウントアダプターFTZに取り付けられませんか?
MFおよび絞り込み測光(Aモード)もしくはMモードで使用できるはずですが。
https://www.nikon-image.com/products/accessory/body/ftz/spec.html
書込番号:23558037
あ、間違えましたね。
でもMモードで使えないでしょうか(露出計は必要になるかもしれません)。
書込番号:23558045
ron2828さん こんばんは
上のホームページを見ると
使用できないレンズおよびアクセサリーの中に
>AI改造をしていないレンズ(AI方式以前の連動爪を使用するタイプ)
とあるので 非Aiタイプは 使用できない可能性強いです。
書込番号:23558059
レンズなしレリーズ可能にしないとダメかな
スカートの長いごく一部のオートニッコール以外は物理的にはつくはず
書込番号:23558068
FTZ経由で使えますが、AEはPモードで疑似的 (自動のフリ) に使えます --- ISO感度自動のこと。
要するに露出は半マニュアル。EVF/LCDですから、適当にちょろまかすとか。
NIKKOR-Q Auto F2.8 135mmで確認。
カメラには、リアルな明るさの情報のみが行っています。レンズ情報は一切無し。
書込番号:23558242
Zからやっと電子接点の無い状態でも露出計が使えるようになったからね
オートニッコールがやっとニコン機で使いやすくなった♪
以前だとEFマウント機からのソニーEマウント機が定番だったけどね(笑)
ほんとはニコンこそペンタックスのグリーンボタン相当の機能が似合うのだけどね…
FAも作ってたわけで♪
書込番号:23558494
>ron2828さん
非Aiレンズ?多分Ai改造していない連動爪のあるレンズの事と思いますが。
マウントアダプタFTZを使用すると物理的に接続可能と思います。但し、取説によるとAi改造していないレンズは使用不可となっています。Ai改造していないレンズは所有していないので確認出来ませんがAi改造しているレンズの場合。
手動でレンズ登録するとボディ内手ブレ補正可能。
レンズの絞りリング操作で絞りが実際に絞り込まれるので明るさが変わりボディが明るさからシャッター速度、ISO感度を制御しS.MモードのみAE可能。
ピーキング設定すればMFも簡単に可能。
何故、Ai改造していないレンズは使用不可なのか推測すると多分レンズの絞りリング操作で絞りが絞られないと思われます。その場合、レンズは開放のみとなりますがそれ以外は使用可能と推測します。
書込番号:23558717 スマートフォンサイトからの書き込み
>ron2828さん
非Aiレンズを使うだけの目的ならレイクオールのマウントアダプターを買うのが一番です。
このアダプターは非Aiにも対応していますし純正のFTZよりも安くコンパクトです。Amazon で探すと出てきます。
ただし、電子接点がないので現行のCPUレンズでは使い物になりません。
書込番号:23558913
中華の爆安アダプターでもよいしね♪
(*´ω`*)
書込番号:23559020 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございました。
ftzで取り急ぎ装着できたので、これでしばらくはがんばってみようと思います!!
書込番号:23559509
ron2828さん 返信ありがとうございます
>ftzで取り急ぎ装着できたので、
非Aiのレンズの場合 レンズ端子の事は考えられていない為 接点の部分とレンズ部分干渉しないか確認した方が良いと思いますよ。
書込番号:23559537
まあ
ぶっちゃけオートニッコールはFTZで使うのが一番使いにくい…
へたに接点があるし、絞り制御できるから(´・ω・`)
中華の1500円程度のマウントアダプタの方がよっぽど快適かと♪
書込番号:23560369
>ron2828さん
基本的にはニッコールオートはFTZに装着可能のはずなのですが、
初期のレンズはロット毎に少しずつ違いがあり、全てメーカの手元に無く、
確認できないので装着できない可能性があるので
カタログ上は装着不可にしているとのことです。
大阪のイベントで社員の方にお聞きした話です。
書込番号:23565102
そうなんですね。
助かります。
書込番号:23565312 スマートフォンサイトからの書き込み
何が言いたいのかわからない
vxって何?
書込番号:23510397 スマートフォンサイトからの書き込み
>超広角馬鹿さん
vx
普通わかるやろ!
間違えただけやん?
書込番号:23510433
20点
分かるけどZ5・・・まだ詳細発表されていません!
SD採用、Z6の下位機種って話ですが・・・・
書込番号:23510497
つうか、撮影に行くでも無し、開封動画上げるでも無し
皆、自宅で同じ様なネタ元の話を延々独り語りするつうのが
これからのカメラ系ユーチューバーの流行りになりそう。
これなら経費かからん。
書込番号:23510540
ニコンも頑張って欲しいです。
だから、Z5の発売日は守ってね。
顧客は楽しみにしているんだから。
もうコロナの影響で延期だなんて言い訳はできないよ。
書込番号:23510588
価格コム見廻り隊よりマシかなぁ。
撮影に行くでも無し、撮影画像を掲示するでも無し、自宅で同じ様な嫌味を毎日々々延々独り書きするより。
びた一文、何の徳にもなってないし。
書込番号:23510636
30点
レスありがとう御座います。
タイプミスですね (vx → vs) … 気が付きませんでした m(_ _)m
http://digicame-info.com/cat3/ (デジカメinfo: ニコン) や
『Z 24-50mm f/4-6.3 (中略)
Z 50mm f/1.2 S (中略)
Z 14-24mm f/2.8 S:Fマウントの14-24mm f/2.8Gよりも小型軽量で、
ねじ込み式のフィルターが装着』
http://digicame-info.com/2020/07/z5z24-50mm-f4-633.html
(ニコンがZ5と共に「Z24-50mm f/4-6.3」など3本の交換レンズを発表?)
でも話題になっていたのですね … 気が付きませんでした m(_ _)m
書込番号:23510759
解っておられるとは思いますが、見ていて判ってない人のために説明しておくと、
デジカメinfoやNikon Rumorの記事は「噂」です。メーカーの正式な発表ではありません。
それと関係者に聞いても無駄です。一度、ニコンプラザの係りの方に、どの段階で
新製品などの情報を聞いているのか尋ねたことがありますが「正式な発表後」と言われてました。
正式な発表を楽しみに待ちましょう。
書込番号:23512817
もちろん噂の段階ですが、Z 5のキットレンズが、ロードマップになかったZ 24-50mm f/4-6.3ではないかと
いうことですよね。当然24-70mm f/4よりもコンパクトになるでしょうし、Z DX 16-50mmとの比較はどうなるか
楽しみです。
ニコンユーザー定番のぐちですが、70-200mmちゃんと出してから次のレンズにいってほしいですけどね。
書込番号:23513295
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
