Z 7 24-70 レンズキット
- 大口径新マウント採用のフルサイズミラーレスカメラの高画素モデル。裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサーと新画像処理エンジン「EXPEED 6」を搭載。
- 493点のフォーカスポイントが撮像範囲の約90%をカバーする「ハイブリッドAFシステム」搭載。約5.5コマ/秒・最大約9コマ/秒の高速連続撮影(拡張)が行える。
- フルフレームでの4K UHD(3840×2160)/30p、フルHD/120pの動画撮影も可能。本体のほか、常用標準ズームレンズ「NIKKOR Z 24-70mm f/4 S」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- 24-70 レンズキット
- FTZ マウントアダプターキット
- 24-70+FTZ マウントアダプターキット
【付属レンズ内容】NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
このページのスレッド一覧(全114スレッド)
26 | 13 | 2018年10月26日 20:57 |
30 | 17 | 2018年10月22日 22:08 |
570 | 104 | 2018年10月18日 21:03 |
60 | 17 | 2018年10月18日 12:44 |
956 | 84 | 2018年10月17日 18:24 |
208 | 23 | 2018年10月17日 10:27 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 FTZ マウントアダプターキット
Z7+FTZ+Ai(s)レンズの組み合わせで、
レンズの焦点距離と開放絞り値をレンズ情報手動設定し撮影した場合、
Capture NX-Dの「ファイル/撮影情報」の項目の、
「絞り値」は設定した絞り値に表示されますでしょうか?
されません。
表示されるのは登録したF値です。
書込番号:22193708
kyonkiさん
>表示されるのは登録したF値です。
レンズ情報手動設定で
設定した開放絞り値が表示されるということですか?
書込番号:22193721
はい。
FTZにはAi連動機能がありません。レンズのF値はボディ側に伝達されないのです。
書込番号:22193725
kyonkiさん
Z 7、Z 6発表当初、
絞り値は表示されないという書き込みがあり、
ずっと気になっていました。
レンズ情報手動設定で登録した、
開放絞り値が表示されるとのことで安心しました。
書込番号:22194408
グットアンサーはkyonkiさんにつけさせて頂きます。
書込番号:22195016
>まる・えつ 2さん
M型ライカでは、絞りの連動機構が無くてもカメラの受光状態から推測した「想定実行絞り値」がExifに出ますので、Zもファームで解消できるのであれば実装して欲しいと思いますが。
書込番号:22195717 スマートフォンサイトからの書き込み
カメヲタさん こんばんは、コメントありがとうございます。
カメヲタさんの投稿された500mmF8レンズの作例には
絞り数値に表示があり、
Z7+FTZ+非CPUレンズの作例を見たのは初めてでした。
500mmF8レンズの作例を投稿された、
スレッドで質問してみようか迷いましたが、
新たに質問スレッドを立てました。
書込番号:22195905
>まる・えつ 2さん
私はz6を予約してあるのでまだ現物が手元に在りません。
そのようなわけで、kyonkiさんの説明によると部分退化?かな?と思っていたのですが、
カメヲタさんのExifではDfと同じようですね。
>kyonkiさん、、、、画像をUPしていただけませんか?一目両全ですので、、、、
参考画像としてReflexNikkor 500mmF8のカットを1枚アップします
絞り値は撮影のその都度ボディに入力しますのでExifに表示されて良いはずですね。
書込番号:22196763
GasGas-PROさん おはようございます、コメントありがとうございます。
使用目的としまして、絞り優先AEで利用するというよりも、
後から写真を見返した時に絞り値の記録がExifに残っている方が良いので、
Z7でレンズ情報手動設定ができるのは便利と思いました。
設定はDfと同じようですね。
Fマウントカメラ(D2H、D3、D700など)と、
非純正レンズを使う時も同じように、
レンズ登録し絞り値をその都度ボディに入力し、
絞り値の記録をExifに残すようにしています。
書込番号:22196814
>GasGas-PROさん
言っている意味がよく分かりませんが
私は、EXIFに表示されるF値は予め登録したF値であって、レンズの絞り環で決めたF値はその都度ボディ側に伝達されないからEXIFに反映されないと言っているのです。
勿論、絞りを変えるたびに登録情報を入れ直せばEXIFは変わりますよ。
最初からそう私は書いてます。それが何か?
それから
私はZ'は持ってませんし、これからも買うつもりはありません。
店頭での試用とFTZの仕様表を元に回答してますが、それが何か?
書込番号:22196999
kyonkiさん、まあまあまあ。
すみません、レスしようと思って遅くなりました。
kyonkiさんの仰る通り、「レンズ情報手動設定」にプリセットした開放F値に*が付加されてExifに示されます。
私の上げた500/8のExifは、F8*。
50/1.2のExifは、F1.2で撮影してもF1.2*、F16で撮影してもF1.2*となるということです。
仮に選択を間違えたり、プリセットを誤れば、誤った数値が表示されます。
(・・・なのでM型ライカの実行F値推測方式を望みたいのです)
書込番号:22198209
カメヲタさん
M型ライカの「想定実行絞り値」表示というのは初めて知りました。
とても参考になりました。
正確度はどうなのでしょう
絞り数値F1.4セットでF1.2表示になったりして!?
書込番号:22209616
多重露出の比較暗合成を試してみました。4枚を手動で撮影しました。
インターバルタイマー撮影を使ってゆっくり移動するものを数十枚自動で撮影したいと思って試したのですが、なぜか多重露出を設定するとインターバルタイマー撮影メニューがグレーアウトして選択できなくなります。
マニュアルには多重露出とインターバルタイマー撮影を組み合わることができると書いてありますが何が原因か分かりません。
もしできた方がおられましたら設定方法をお聞かせください。
Z6待ちでZ7持っていません。
が、Z6が来たら多重露出・HDR・インターバル撮影・タイムラプス動画の機能を使うつもりで
Z7活用ガイドを読みふけっていますが、多重露出とインターバル撮影が同時に出来るとは
何処にも書かれていないと思うのですが何ページにありますか?
現在、DfやD5500のインターバル撮影機能を利用してタイムラプス動画などを作っておりますが
Z7は色々機能が強化されて良くなっているみたいで物凄く期待していますので
非常に気になる部分ですので実際に使用されている人の生情報が知りたいです。
書込番号:22186709
もしかして・・・
タイムラプス動画では使用制限に多重露出が書いてあって
インターバル撮影では使用制限の項目に載っていないので
使えるだろう・・・というお話しでしょうか?
書込番号:22186716
>ヒライシンさん
活用ガイドの205ページに記載されています。なお活用ガイドもネットでダウンロードできます。
書込番号:22186719
持っても居ないのに連投してすみません。
一度、多重露出をセットしてみて撮影から合成処理が終わるまでの時間を計る。
そして多重露出をセットしたままで
インターバル撮影の設定を行う。
そして、上の時間以上のインターバル間隔の設定と撮影枚数を設定して
撮影してみるを試されましたか?
インターバル撮影内で例えばブラケティングなどをする場合もその作業に掛かる撮影枚数や時間設定が
足りない場合その動作はキャンセルされて次の動作に進んでしまいます。
例えば、一枚の露出が10秒で3枚ブラケティングとします。すると最低でも33秒以上のインターバル間隔を
入れないと記録中に次のインターバルが開始されてしまってその回の撮影が出来ないで更に進んで
次の回で撮影そしてと一つおきに飛んでしまってちぐはぐになってしまいます。
余談でした、すみません。
書込番号:22186733
>Goodluck Nikonさん
そのダウンロード版を見ながらお話ししています。
DL版の活用ガイドの250ページは縦横フォーカスポイント切替です。
DL版では219ページにインターバル撮影の使用制限について書かれています。
書込番号:22186737
すみません見間違いました205Pに書かれていますね。
文章から読み取ると、多重露出のためにインターバル撮影が出来るという意味で
繰り返し出来ないみたいですね。
グレーになってインターバル撮影を選べないということは多重露出の設定になにか問題がある。
若しくは他の禁止事項を使いになっているのかも?
うえで書いた通り、インターバル間隔の設定が範囲内であれば出来ると思うのですが
自分は悲しいかな本体がないので試せない。
そうそうこれも想像ですが、インターバル撮影が中断中で多重露出をするにしたのでグレーなのかも?
一度、多重露出をしないにして、インターバル撮影が中断中なら再開を選んで終了して
最初からやり直すはいかがでしょうか?
書込番号:22186748
>ヒライシンさん
そうなんです。他の人にも分かるようにそのページをアップしておきますね。
多重露出を設定するとインターバル撮影がグレーアウトしてメニューを選べないのです。ソフトのバグでしょうかね。
ニコンに聞いてみようと思います。
書込番号:22186763
つうか、普通にインターバル撮影をして、あとでソフトで合成するのはダメなの?
その方が失敗が少ないと思う。
書込番号:22186777 スマートフォンサイトからの書き込み
>横道坊主さん
旅先でも手軽に合成できるので、ボディー内にこの機能があると嬉しいです。
書込番号:22186786
>Goodluck Nikonさん
単純に、
>>-- (取説 P204 抜粋)
多重露出撮影中はメモリーカードの初期化はできません。また、一部のメ
ニュー項目がグレーで表示されて選択できません。
<<-- (取説 P204 抜粋)
の状態が「多重露出撮影中」になっているからではないでしょうか?
書込番号:22186973
>おかめ@桓武平氏さん
多重露出をオンにしただけでまだ撮影を始める前です。オンにしただけで次にインターバル撮影をオンにしたくてもグレー表示でメニューを選べなくなります。多重露出撮影中ではないです。
書込番号:22187000
>Goodluck Nikonさん
D850以降の機種では、
「多重露出撮影中」は、
「する」で開始、「しない」で終了
だと思います。
そうでないと、比較明合成などの処理するがいつからいつまでか判断出来なくなるかと思います。
D850以前ですと、比較明合成などの処理が実装されていないため、操作制限がないのだと思います。
書込番号:22187062
Goodluck Nikonさん、こんばんは。
ガイドのように設定しようとしても、Goodluck Nikonさんと
同じようにグレー表示になってしまいますね。
他の項目をOFFにしたり、色々と試しましたが、
「多重露出」、「インターバルタイマー撮影」の組み合わせ設定は出来ません。
何か特別な設定方法があるなら、その旨、記載していそうですが。。。
Nikonへの問い合わせが確実ですね。
バグの可能性もあるかもしれないですから。
お役に立てずm(_ _)m
書込番号:22187092
>おかめ@桓武平氏さん
多重露出撮影のメニューではコマ数や合成方法を設定するだけでオンになります。その後にシャッターを切って撮影が始まります。指定してコマ数のシャッターが切られると合成が始まって終了します。最初のシャッターを切る前にインターバルタイマー撮影をセットすると自動的に多重露出撮影のコマ数分が撮影されるようになります。この手順は活用ガイド205ページに説明があります。
しかし実際はインターバル撮影のメニューがグレー表示で選べないので困っています。
皆さまにお手数かけて申し訳ないので、先ほどニコンサービスセンターへメールで問い合わせ出しました。
書込番号:22187110
>Goodluck Nikonさん
星景写真でもインターバルタイマー撮影をして、そのままカメラ内合成が出来てしまえば、
パッと出しとしては簡単ですから、この組み合わせは是非、使えるようにしてほしいですね。
Nikonより回答がきたら結果を教えていただけますか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:22187145
ニコンより回答がありました。
活用ガイドの記述は誤記であり、Z7は多重露出とインターバル撮影の組合せでの撮影ができない機種とのことです。
非常に残念です。
書込番号:22200065
>Goodluck Nikonさん
NIKON からの回答、ありがとうございます。
誤記ですか!!非常に残念ですね。
10ピンが無い Z 7 などの機種も使用できる「リモートコードMC-36A」のターミナル別バージョンをラインナップして欲しいですね。
書込番号:22200865
あちこちのレビューや書込みで、Fマウントは、マウント径が小さくてレンズ設計が不利だったので、Zは大きくしたと書いてあるのを見かけます。
ネット上に写真の画質の評価サイトとかあります。
https://www.dxomark.com
ここのサイトでは、「解像度」「階調の広さ」「周辺の画質」を総合評価してレンズの性能を決めているようです。
現時点では、マウント系の小さい、ニコン、ソニーのレンズが上位に来ていて、マウント系の大きいキヤノンは同クラスで軒並み画質評価が悪くなっています。
今回のZマウントの単焦点はMTF曲線で見るととても良い画質です、周辺も良いです。
が、シグマのレンズ等を見ていると、Fマウントのレンズでもレンズを大きくすると周辺画質は向上しています。
一番大きな単焦点で最高画質を目指したもの
Carl Zeiss Distagon T* Otus 1.4/55 ZF.2 NIKON用
重量:970 g
フィルター径:77 mm
NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
重量:約415g
フィルター径:62mm
SONY Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z
重量:281 g
フィルター径:49 mm
この3つを見て見ると、中心部画質はほぼ3本とも同じですが、周辺画質には違いが出て来ています。
が、重量、フィルター径にも違いが出て来ています。
レンズを大きくすれば性能が上がるのは、疑うことのない事実かと思いますが、
レフ時代でも、キヤノンよりニコンの方が画質が優れているとすると、マウント大きさは本当に画質に関係あるのかな?
という疑問です。
17点
設計がしやすいって事だと思う。設計頑張ればマウントちっちゃくてもだいじょうVなんじゃないかしら。
書込番号:22124213
36点
センサーサイズに応じて
周辺迄の描写力を高める為に大きいマウント径は
必須だとは思います
ただカメラ趣味重ねた年寄りとしては
由緒正しきCONTAXブランドの息の根を止めた
Nマウントの悪夢しか思い出せんのです…(  ̄- ̄)
書込番号:22124233 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
マウント径が大きいほうが製造コストが高いです。
これなら誰でも受け入れてくれるのかな?
書込番号:22124240 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
スレ主さんはNikon板で質問していますが、真実は所有しているソニーのEマウントの口径が小さいので気になっているんですよね?
hiro*さん、釣りでは無いと思いますが、NikonのミラーレスはソニーのEマウントよりデカイので、知りたければなんでも掲示板に書いた方が良いですよ(笑)
書込番号:22124293 スマートフォンサイトからの書き込み
33点
hiro*さん こんばんは
画質の問題ではなく 設計のし易さの問題だと思いますし マウントが小さいと後玉も大きくできず 明るいレンズが作りにくかったのが Zマウントになり NIKKOR Z 58mm f/0.95 S NOCTというレンズも出せるようになったようですし。
実際 キヤノンの50mm f1.0 マウント部 一杯にレンズがあり 端子部分レンズを削り 端子付けるくらい大きなレンズが付いています。
書込番号:22124322
22点
画質より強度上の都合が大きいのでは?
大きいレンズを付ける可能性も考えると、
今回のマウント径は好感があります。
書込番号:22124346
>hiro*さん
マウント径が小さいと、レンズ設計側にコストを掛けると性能がいいのが出来るかも知れませんが、
マウント径が大きいと、レンズ設計側にコストを掛けなくても性能がいいのが出来るかと思います。
でも、Fマウントの場合、F1.2で電子接点が付けられないと思います。
Zマウントの58mm F0.95のレンズを開発中だと思います。
余談ですが、OM 50/1.2でも、MFレンズになりますが、ぎりぎり設計になっています。
書込番号:22124354
マウントが小さいと画質が悪いって本当のこともあります。また、全く関係ないこともあります。
ニコンは、プロが使う数百万円もするレンズのことも考えているのでしょう。
科学者だったと思いますが、大きな犬が通る出入り口と小さな猫が通る出入り口を作った人がいます。
でも、小さな猫しかいなかったら、大きな犬の出入り口は、いらないです。
書込番号:22124369
マウント径が小さく短フランジバックだと、明るい長焦点の周辺で苦労します。
マウント径が小さくてもフランジバックが長ければ、上記の問題は少ない。
と言うのが通説。
>謎の写真家さん
通じない冗談は止めなさい。いい年こいて。ZEISS ZEISS ZEISS
書込番号:22124447
18点
>hiro*さん
マウント系が大きいと設計の自由度が広がると言うことだと思います
それだけまっすぐ光をセンサーに導けることに繋がりますから
でも、そこは設計者の技量、腕の見せ所
日本人って制約が多ければ多いほどガンバルじゃないですか〜
マウント系が小さいことを撥ねのかすほどの知恵と勇気(?)、創意工夫で設計すればマウント形の小ささなんて跳ね返すんじゃないかと思います
でも大きい方が設計者はラクチンって感じで、より容易に高画質をたたき出せる、即ちコストを抑えられると言うことに繋がるんじゃないかと思います
今は初物価格で高いですけどねーー
書込番号:22124519
14点
って事は、画質は変わらんのだね。
書込番号:22124524 スマートフォンサイトからの書き込み
関連する話ですが。デジカメinfo。FE24-105mm 電気補正してます。ってやつ。
http://digicame-info.com/2018/02/fe24-105mm-f4-g-oss-3.html
なお、設計に苦労という事は、生産にも精緻さが求められて苦労します。
ガラス玉って生ものでして、半導体のようにロットごとに特性が違って、
各単レンズの層別管理・組み合わせは大変だと思います。
書込番号:22124539
ニコンの技術者に聞いたら、もっと単純な話ですよ。
フォーマットが同じ場合。
フランジバックを固定したとして。
レンズの結像を周辺まで高解像で撮像素子に落とし込む場合、マウント径が小さいとレンズ枚数も増えコストがかかり大型化する。
大きなマウント径の方が楽で、色々なアプローチができる。
そこでニコンが出した最適な解は、Zの口径とフランジバックということらしいです。
仮にNOCT58をFマウントで作ったら、消費者には理解不能なすごいことになるらしい。
あと、ニコンの人は語らないですが、フランジバックを短くする(現行で最短)ことによって、サードパーティのアダプター経由で使えないレンズは理論上なくなる、キヤノンのEFやRFでさえ使えるということも、建前では言えないけど好奇心としてはあるような気がします。
最強のレンズ遊びの母艦としての売上げ。もちろんピーキングでのMFになりますが。
そしてそういう遊びに行き着くと、(クセや味は別として)ひときは純正Zレンズの高性能が引き立つという図式に。
それとフィルム時代の話は、一度忘れた方が良いと思います。
フィルムよりデジタルの方が、レンズに対しシビアであり、高性能を要求しますから。
ある意味でフィルム時代は、寛容というか牧歌的だったとも言えましょう。
書込番号:22124546
40点
Sユーザーの妬み嫉みにはうんざり。
書込番号:22124636
30点
小さいマウントが不利じゃなかったら わざわざNikonも新マウントにしないでしょうね〜
Z7も当日入荷予定ですが 私はレフ機はニコンD5、レス機がソニー7R3とパナG9プロが好きです
画質が悪いカメラが好きなようです
Z7がきても飽きちゃったりして(笑)
書込番号:22124659
昔の話ですが、ニコンはFマウントのために、フルサイズ一眼カメラが作れないと
言われてました。
私は仕方なく、キヤノンに移行したのでした。1Ds 。
その後、戻りました。キヤノンは性能は悪くはなかったですが、会社の方針が
嫌で・・・・
ニコンはカメラ好きの人が作っているカメラだと思います。
書込番号:22124683
36点
設計の自由度が上がるといっても、まあF1.4以下の小口径レンズは、さほど変わらないんじゃないでしょうかね。
マウント径が大きいから高画質、ちょっと論理の飛躍があります。間違いというわけでもないけど真実でもない。
書込番号:22124785
>hiro*さん
マウント系が大きい方が光を曲げなくて良い分、収差や像流れが少ないのかな?
レンズ工作制度とのマリアージュ?
書込番号:22124855
こんばんわ。
現在、上野動物園でのパンダ撮りに、結構、はまっています。
カシオのコンデジや、ニコンの一眼レフデジカメのD70s(レンズは、SIGMA18-300mm)で、主としてシャンシャン狙いで撮っています。
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=21962582/
ですが、上野動物園のパンダ舎では、『分厚いガラス』で仕切られているので、カシオのコンデジはAFが、結構、迷ってしまいます。
そこで、最近は、ケンコー KenkoZX(ゼクロス) C-PL 72S [PLフィルター 72mm]をSIGMA18-300mmに取り付け、D70sで撮ることが多くなりました。
ところで、Z7のようなミラーレスカメラは、『分厚いガラス』で仕切られた動物、あるいは、水族館での撮影も、FTZ経由でFマウントレンズで、快適にAF撮影ができるのだろうか?と、疑問に思いました。
このような、AFが合焦しづらい環境での、撮影経験の有る方から、ご回答を頂けましたら、幸いです。
書込番号:22185366 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラスにピッタリくっつけば大丈夫でしょう。
ガラスから離れると
ガラスのキズ 汚れ 反射などに
ピントが行く事も有りそうです。
書込番号:22185433 スマートフォンサイトからの書き込み
D70sですか!この頃のニコンのAFは低照度にピントがこなかったですが大丈夫でしたか?
書込番号:22185488
レンズにリミッターがついてると便利です
ガラス面にピントが合わないようにリミッターで設定すればAFの迷いも軽減され被写体にピントが合いやすくなります
コンデジであってもリミッターがついてれば、そこそこ撮れますよ
書込番号:22185745
フォーカスリミッターが有効に働く事例ですね。
Z7とはスレ違いすが、例えばオリンパスのE-M1markIIだとボディ側にフォーカスリミッターが付いてます。
0m〜999mで自由に範囲を選択出来て、例えば「5m〜10mの範囲でしかAFさせない」とか、AFが合う距離を任意に選択できます。
https://asobinet.com/enjoy-omd-em1-2-af-limit/
スレ主様は、そのような機能がZ 7にあるかどうかを知りたいのでしょうか?
申し訳ございませんが、Z7にフォーカスリミッターがあるかどうかは私は存じてません。(ご存知の方よろしくお願いいたします。)
もしボディ側無かったとしたらレンズ側にフォーカスリミッターがあるレンズがあれば、それを活用されてみても良いかも?
書込番号:22185803
「フォーカスリミッター」と書いてしまいましたが、「オートフォーカスリミッター」「AFリミッター」の方が正確ですね。
ガラス越しの動物に限らず、動物園の鉄柵って動物を撮影するのに邪魔です。
AFリミッターを使うと鉄柵の向こうにいる動物にだけAFすることも可能です。
書込番号:22185810
>謎の写真家さん
コメント、有難うございます。
残念ながら、パンダ舎の観覧は、2mほどの距離が有り、近づけません。
書込番号:22185831 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここにしか咲かない花さん
一応、撮れてはいるので、大丈夫です。
書込番号:22185832 スマートフォンサイトからの書き込み
>kosuke_chiさん
写真での実例を、有難うございました。
とても、格好良く、写っていますね!
ミラーレスは、レフ機とAF方式が違うので、ひょっとしたら、無理かも?と思っていました。
ぜひ、Z7にて、シャンシャンを撮ってあげてください。
書込番号:22185834 スマートフォンサイトからの書き込み
オリンパス、すごい機能ありますね。
ミラーレスなら、他のメーカーも採用はできそう。
特許とかあるのかな?
書込番号:22185835 スマートフォンサイトからの書き込み
>野鳥三昧さん
作例を、有難うございます。
私は、リミッターというものを、知りませんでした。
そういう、便利な機能が有るのですね!
たぶん、私のカメラやレンズでは、非搭載だと思います。
書込番号:22185836 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここにしか咲かない花さん
リンクのご紹介を、有難うございました。
AFリミッターと言うのですね!
なにぶん、リミッターという機能を、本日、初めて知った次第で、全く、ノー・チェックでした。
Z7のオンライン・マニュアルで、リミッターを検索しましたが、ヒットしなかったので、Z7のボディには、この機能は無いのかな?と思いました。
有難うございました。
書込番号:22185839 スマートフォンサイトからの書き込み
外部反射やガラスが汚れていますとAFがガラスへ合ってしまいますね
念のために、MFレンズを用意されると良いかもしれません
書込番号:22187627
>The_Winnieさん
別に難しく考えて無くてもMFで一度ピントを持っていった後、AFに切り替えれば普通にフォーカス出来ると思います。
書込番号:22187851 スマートフォンサイトからの書き込み
>GasGas-PROさん
>KarayaUさん
アドバイスを、有難うございます。
今度、試してみようと思います。
書込番号:22188027 スマートフォンサイトからの書き込み
>The_Winnieさん
水族館で撮影しました。ターゲット追尾です。Nikon一眼レフの3Dトラッキングに比べると、慣れが必要かもしれませんね。
ただ、AFエリアが広いので使いやすいです。
書込番号:22189934
>Tsuyo3さん
美しい作例を、有難うございます。
どのお写真も、とても美しく写っていますね!
水族館で使うレンズの明るさは、最低でもF2.8以上の明るさのレンズが必要だと思っておりましたが、F4の明るさのZマウント・レンズで、これほど見事なお写真が撮れるというのは、驚きです。
有難うございました。
書込番号:22190830 スマートフォンサイトからの書き込み
一年と少し前の記事にこんなのがありました。
『ニコンは性能面で他社に差をつけたニコンらしいミラーレスカメラを出す』
http://digicame-info.com/2017/07/post-953.html
この時期には他社に落ち着いていましたが、
ニコ1のコンセプトにとても魅力を感じた時期もあって、
次に出るミラーレスには結構注目していました。
それでZ7なんですが、私的にはパッとしないというか、
訴えかけてくるものが少ないというか、モヤモヤしたものが。
それで、もしよろしければ「ここが差だ!」というのをお願いします。
真面目なのも大喜利も大歓迎。
決してデスっているワケでは無いので、念のため。
22点
買わないのに議論してもしかたなくね?
書込番号:22170687
69点
マウントの、大きさが最大のアドバンテージかと思います。大きさ度外視で、画質にふってきたイメージですね。
その他は、特質するべきとこは、現時点ではないかも。
で、その大口径マウントをいかせるレンズも、まだ、1本のみ。
850が、大ヒットだったので、5年くらい、850を使ってるうちに、レンズが揃って、ボディもいろいろ改善されると思うので、そのころが、Zマウント、本領発揮の時期ですかね。
今は、新しいもの好きな人、お金があり余ってる人向けかと、思います。
書込番号:22170692 スマートフォンサイトからの書き込み
36点
今の高級(高価格のほうが正しい?)デジタルカメラは各社信者様が買ってくだされば十分開発費をペイできるような価格設定ですので差があるとすれば「ニコンのミラーレス機」という事だけでしょう。だからソニーのミラーレス機だとか今度出るであろうパナソのミラーレス機なんかも信者様が買ってくだされば御の字なので今まで通り小出しのオンパレードでしょうね。自動車から税金取り難くなっているんで今度は高画素税とか出来たりして(爆)?
書込番号:22170720
最初から裏面照射センサー採用したことかなぁ
ここはセンサーメーカーのソニーよりも良いというのはなんとも皮肉
書込番号:22170727 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
Nikonの牛田社長は
性能面で他社に差をつけた
フルサイズミラーレスを出す。
⇒そうとしか他に言い様が無い。
ですな
書込番号:22170733 スマートフォンサイトからの書き込み
>どの辺で「他社と差を付けて」いますか?
この板のネガキャン
書込番号:22170739
26点
こんなスレばっかり。・・・・・・・・・・のところ
書込番号:22170751
37点
>どの辺で「他社と差を付けて」いますか?
フルサイズカメラ世界初の4K10bit
世界初♪
書込番号:22170752
私的には,言葉尻をとらえて重箱の隅を突っつくよりも,ご自身で良いねとかここがダメダね,と判断された方が幸せのような感じがします.
書込番号:22170771
24点
>どの辺で「他社と差を付けて」いますか?
他社のSNSプロも気になる大口径♪
世界初♪開放F値0.95の純正レンズ(←たぶん)
書込番号:22170783
またまた相対比較のネガキャン誘導スレ!。
いい加減、こういう無駄なスレは消えてほしいよ、、、
カメラは道具ですよ。
どんな優れた道具でも、使用者の技量とセンス以上の結果は引き出せないものですよ。
書込番号:22170791
49点
>どの辺で「他社と差を付けて」いますか?
世界最多♪
500本以上!?
選べるレンズは数知れず。
純正360本のレンズ群
シグマ&タムロン&ツァイス製ニコンFマウントレンズは多すぎて把握できず
(キヤノンも同じくらいかも)
書込番号:22170800
ある意味体現してる人の言葉だけに、
説得力があるなあ。
書込番号:22170830 スマートフォンサイトからの書き込み
思いの外、被害者意識を抱かれている方が多い様で少々驚きました。
配慮の至らなかった点をお詫び致します。
後程、削除依頼をかけておきます。
前向きなコメントを頂いた皆様にも、重ねてお詫び致します。
書込番号:22170844 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
Zが出てからニコン板が殺伐としてるよなぁ
今までこんなことなかったのに…
ニコンファンに余裕が無くなったのかなぁ?
(´・ω・`)
書込番号:22170861 スマートフォンサイトからの書き込み
30点
あふろさん
『Zが出てからニコン板が殺伐としてるよなぁ』
価格コム全体が過疎ってる予感。
ソニーAマウントの過疎化だけじゃなく、ソニーEも過疎ってるのが心配かな。
ニコン板にユーザーが集中してて今はカオスだけど、ソニーA板のように閑散とした空気にならなければ良いけど。。たぶん大丈夫な気がする
書込番号:22170873
15点
>勉強中中さん
結論から言うと「他社に差をつけている」のではなく、「他社に差をつけられて」いるのが実情です。
シングルスロットしかり、バッテリーの持ちしかり。
XQDカード採用にいたっては超高速記録可能な新世代ハイスペックメディアなのにも関わらず、すぐに連写詰まりしてしまうという意味不明さ。何の因果かライバル機とされているα7R3は旧世代メディアを使用しているにも関わらず十分な連写性能を持っています。
せめて何かと便利なダブルスロットにしてくれればよかったのですが、小型化軽量化を優先させるとかゆう理由でシングルスロットにしたにも関わらず、αミラーレス最重量級機よりも重い始末。
EVFに関しても、ソニーはもうすぐ500万画像オーバーの物を投入しようというのに、今さら300万画素ですよ。
こういった事実に目を背け、比較に意味はない、ネガキャンだ!、こういうスレはうんざりだというレスしか付かないのがZ7板の特徴です。
書込番号:22170928 スマートフォンサイトからの書き込み
39点
>買わないのに議論してもしかたなくね?
つうか、議論の中心になって騒いでる人達は
肯定派、否定派含めて買わない人ばかりだと思う。
で、2代目が安くなった位に「やっと、適正価格になりましたね。こうなる事を見越して初代はパスしました」ってあんだけバトルしてたのにしれっと語り出す。
書込番号:22170979 スマートフォンサイトからの書き込み
35点
>勉強中中さん
あんまり話題にされてないけど、現マウント中フランジバックが一番短いことが凄い利点だと思う。
ニコンが自前で作ることはないけど、中華メーカーがこれから他マウント変換アダプターを投入してきたら全てのレンズ群がZだと使用可能になる。レンズの心配はいらなくなる。
書込番号:22171015
>nuit de Tokyoさん
ンレ夕"!
書込番号:22171019
よろしくお願いします
ライブビューでの写真撮影時の
afスピードを含めた シャッターレスポンスはどんな感じでしょうか?
ソニーの最速のものと比べるのは酷だと思いますが、
7M2や キヤノン6D mark2 あたりと比較すると どうでしょうか
使い物になる感じでしょうか?
どうぞよろしくお願いします
えーと・・・・ごめんなさい・・・
何がしつこかったでしょうか・・・
怒らせてしまうような書き方をしてしまったでしょうか
申し訳ありません
ずっと ニコンのミラーレスを待っていました
ニコンが好きなのですが、
身体的な事情により、ファインダーを覗いて撮ることが出来ず、
ライブビューでの撮影になってしまうため、
ライブビュー撮影の遅いニコンの一眼は断念し、
他社ミラーレスで我慢をしていました
(ニコン1がありましたが、1インチでしたので・・・)
今回 待ちに待ったニコンのミラーレス しかもフルサイズ!
ただ、ライブビューでのaf含めた動作が遅いと
今まで同様 他社ミラーレスで我慢せざるを得ないので
質問させていただきました
それに対しての返答が しつこいね だったので、
ちょっと ショックです・・・
書込番号:22182578
投稿している間に
しつこいね の 投稿が 消えてしまいました
ご本人が 削除されたのでしょうか?
価格コム 初めて思い切って質問しましたが、
ちょっと 怖いです・・・
書込番号:22182582
Nikonの板は、現在非常にナーバスな状態になっているので、ほんの少しでもNikon機種が悪く言われてると思われる文書を書くと、これでもかと叩いてきますので、ほとぼりが冷めるまで投稿は控えられた方が宜しいかと思います。
CANON機種との比較であればCANON板で質問された方が良いと思いますよ。
CANONユーザーでもZシリーズを触った事がある人はいると思いますので・・・
書込番号:22182630 スマートフォンサイトからの書き込み
既に実機が店頭にあると思いますので、ご自身で確認をしてみたらいかがでしょうか?
書込番号:22182651
20点
えーとですね
ミラーレスでは常にライブビュー撮影ですから、特段に「ライブビュー」と言う必要はないわけです。
書込番号:22182659
12点
>D90700さん
スレ主さんは身体的な理由でファインダーが覗けないとおっしゃっておりますが、もし身体が不自由で実店舗に通って見比べる事が困難だったとしたらどう思います?
もし、そうだった場合に活用できるのが価格.comの口コミじゃないでしょうか?
書込番号:22182683 スマートフォンサイトからの書き込み
ベイロンさん
「もし身体が不自由で実店舗に通って見比べる事が困難だったとしたらどう思います?」
これはベイロンさんの仮定にしか過ぎません。
スレ主は、「ファインダーを覗いて撮ることが出来ず、」としか言っていません。
勝手に身体が不自由で実店舗に行けないとか言うのは、どうかと思いますが。
書込番号:22182841
19点
>パピヨンヨンヨンさん
私が過去投稿で山程youtubeの検証動画を貼っています。
結論から言えば全く問題なく合焦スピードは速いです。
特に動画撮影だともうビデオカメラはいらないぐらいです。
顔認証も非常に優秀でソニーに無い顔選択機能があります。これは現在ニコンだけが持っている独自機能です。
書込番号:22182844
22点
>D90700さん
過程ですよ。
だから、「もし」と言ってます。
勝手に決め付けていませんし、断言もしてませんよ。
ただ、実店舗に行けるかどうかはスレ主さんにしか判らないので、せっかく価格.comの口コミ掲示板があるのだから、両機を比較した事がある人がいたら体感した事を書いてくれれば参考になるんじゃないかという事です。
ちなみに当方の住むエリアにはZ7の実機は無く、Z7の写真の下に価格が書いてあるだけでした。
実機が展示されていると思われる店舗は約80km離れた隣県まで行かないと無いです。
書込番号:22182900 スマートフォンサイトからの書き込み
>パピヨンヨンヨンさん
ソニー最速のα9を使っています。
α9、背面液晶での撮影、ライブビュー撮影に限って言えば、全くおススメできません。
α9はタッチ操作で測距点の移動しかできません。ピント合わせには別途AFボタンなどを押す必要があります。
測距点の色がグレーで液晶画面ではどこにあるのかわかり難いということもあります。色の変更もできません。
背面液晶を使った撮影、ライブビュー撮影に限って言えば、タッチ操作でピントを合わせることができるキヤノンやニコンが良いと思います。
書込番号:22182932
21点
>パピヨンヨンヨンさん
他機種と比べてどうか、みたいな書き込みは荒れるもとです
>AFスピード
返答する人の主観や好き嫌いが強く入りますから自分で使い比べて判断なされた方がよいです。
NikonだけでもNIKKOR Zの場合、FTZでNIKKORを使う場合、AFモード、など条件が多岐にわたるので
ご自分の使い道と使用されるレンズ、AFモード、を決め、色々試用してみられるのがよいと思いますよ。
>シャッターレスポンス
これが何を示しているかよく分かりませんが、Zシリーズは記録メディアを抜いてデモモードで
シャッターを切り指を離したあとに短時間ブラックアウトする特徴があるため、もし試用されるときは
XQDメディアをつけてもらい試してみてください。
ちなみに自分の主観でZ7+24-70F4Sを試したところでは
・像面位相差の利く被写体ではAFフレームに瞬時にピントが合う。拡大して確認してもばっちり。
・四隅にAFフレームを置いてもどこに置いても同じようにピントが瞬時にばっちり合う。
・薄暗いところに黒い被写体は像面位相差が利かずコントラストAFに切り替わりピント前後して迷うので遅くなる
→暗所AFモードがあるのでそれを使ったら改善するかも?
・動体は知見がないので判断できず
です。AFの早いレンズは合焦も早くAFの遅いレンズはそれなりです。
一眼レフでライブビューを使った時のようにボディが足を引っ張っているとは感じません。
書込番号:22182992
12点
>パピヨンヨンヨンさん
私も〜赤い自転車〜さんと同意見です
ライブビューでのAFはFPが薄いグレーで 物によってはFPがどこにあるのか分からないです
ピントが合えばグリーンになるので それを頼りに勘でFPを決めるって感じです
ニコンはレッドですから分かりやすいです
パナは更にFPのサイズを変えられるので 使いやすいです
α9は過去に持ってました
7R3は好きなので残してあります
Batisとかフォクトレンダーとか 面白いレンズがあるので
Z7も私の変な使い方だと ロックオンに関して ン〜なんだよ!って所もありますが 7R3や9のライブビューよりは良いです
書込番号:22183001
>ベイロンさん
貴方の仮定の話はどうでもいいです。
ご自身の中でやってください。
スレ主がそのようなことを書いていない以上、そういった仮定の話は必要ないのでは?
まずは、書いてある情報を元にレスすべきだと思います。
ちなみに、自分も60キロ離れた所にしか現物はありませんでしたが、行って触ってきましたよ。
ベイロンさんも是非、触ってきてください。
悪くなかったですよ、Z7。
書込番号:22183059
17点
>パピヨンヨンヨンさん
ニコンのレフ機使ってますが
ライブビュー 自分の機材特に遅いと感じたことはありませんが??
書込番号:22183260
スレタイからこれ以上外れるとスレ主さんに申し訳ないので、これで最後にします。
>D90700さん
これは、そっくりそのままお返しさせていただきます。
スレ主さんは比較してどうだったかを他人に聞いておられますよね?
しかも、思い切って初めて質問したとの事です。
Nikon板で初めて質問したら、荒らし扱いされてショックを受けたとの事でしたので、僕はCANON板で聞いてみては?と返しました。
僕のレスは書いてある情報を元にレスしていませんか?
その後、D90700さんは実機が置いてあるはずだから自分で確認しては?と返されましたよね?
スレ主さんが、比較してみてどうだったかを他人に思い切って質問したと言っているのに、自分で確認してと言ったので僕はD90700さんに突っ込んだんです。
自分で容易に比較できるのであれば、わざわざ価格.comの口コミ掲示板で思い切って質問なんてしないと思いますよ。
書込番号:22183314 スマートフォンサイトからの書き込み
又、釣られました。
過去の質問と似ており、よく読むとスレ主の具体的な書き方、表現が欠けています。
全文、問合せが多いので皆さん想像を働かせて答えています。
読みながら句読点が無く文字間に開きがあり巧妙な装いに違和感があります。
スレ主から返信があるのかな?
書込番号:22183709
12点
みなさん 返信を有難うございました
全員の方の読ませていただきましたが、
質問するタイミングが 悪かったみたいです
釣り? などのようなつもりは 全くありません
ごめんなさい
>nuit de Tokyoさん
動画 あげてくださっていましたね
質問前に きちんと全部 読むべきだったと反省しています
これを見れば、こんな質問をせずにすみませした
自分には 十二分に満足な性能です
安心しました
>〜赤い自転車〜さん
>くろりーさん
ライブビューの撮影は
ソニーが最速最適というわけでは なかったんですね
>さぬき鉄道さん
自分は 最も速いものを! と思って
質問したわけではありませんでした
他より遅くても、使い物になるのであれば、
ニコンを選択します
ただ、おっしゃるように 速い遅いも人それぞれなので、
比較になるものを出した・・・
それだけのつもりでした
書いてくださったことを読むと、
思ってた以上に 良いと感じました
参考になりました
>D90700さん
すみません
やり合うみたいな形にさせてしまって ごめんなさい
自分は お店に行くことは出来なくはないですが、
やはり普通と違うので あまり出ていきたくはなかったです
そのような事情を 全部最初から書けばよかったのかもしれませんが、
出来れば人に言いたくはないので・・・
>ベイロンさん
色々気を遣っていただき、有難うございます
感謝します
これで 終わりにしたいと思います
皆さん 有難うございました
書込番号:22183829
相対的な比較が論点となっているスレは、ネガキャンだと疑ってよいようですな。
現物が、展示品として触れるにもかかわらず他人の意見を聞いてくるスレもネガキャンですな。
道具とは使ってみないとわからないところが多いです。
まずは使ってみましょうかね。
AFの速度など、レンズによって異なるのは常識でしょう。
Mマウントのアダプターが発売されましたから、確実に使えるレンズは400本 ぐらいになりましたね。
書込番号:22183834
12点
>〜赤い自転車〜さん
背面液晶でロックオンAFに設定していると、画面上タッチするだけでAFボタンを押す必要も無く測距しますが.....。
書込番号:22186217
>DAWGBEARさん
情報ありがとうございます。
試しましたが私のα9だと測距できません。何か設定が間違っているのか・・・?
αシリーズのクチコミで、プリAFモードであればタッチで測距できるという情報があったのですが、それだとずっーとAFしていて電池がもったいないという弱点があって、結局採用には至っていません。
ロックオンAF、あと何か特徴的な設定あるのでしょうか?
書込番号:22187099
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
