Z 6 FTZ マウントアダプターキット
- 大口径の新マウントを採用したフルサイズミラーレスカメラのオールラウンドモデル。像面位相差AF画素搭載の「裏面照射型CMOSセンサー」を備える。
- 273点のフォーカスポイントが撮像範囲の約90%をカバーする「ハイブリッドAFシステム」搭載。約5.5コマ/秒・最大約12コマ/秒の高速連続撮影(拡張)が行える。
- 画像処理エンジン「EXPEED 6」と「電子ビューファインダー」搭載で、フルフレーム4K UHD動画対応。NIKKOR Fレンズ用「マウントアダプター FTZ」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- 24-70 レンズキット
- FTZ マウントアダプターキット
- 24-70+FTZ マウントアダプターキット
このページのスレッド一覧(全207スレッド)
37 | 78 | 2020年10月21日 08:47 |
43 | 11 | 2020年10月19日 01:30 |
69 | 18 | 2020年10月17日 21:06 |
61 | 16 | 2020年10月14日 21:45 |
32 | 17 | 2020年10月14日 16:16 |
9 | 6 | 2020年10月11日 16:46 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット
10月に幼稚園の運動会があり、そこで動画に初挑戦したいと思っています。
動画を撮る時の設定をどのようにしたらいいでしょうか?
また最適だと思われる焦点距離も教えて頂ければ幸いです。
広さはトラック一周100mあるかないかといったところです。撮りたい場所はかけっこならスタート位置から反対側のストレート付近です。
書込番号:23687008 スマートフォンサイトからの書き込み
>最適だと思われる焦点距離
フルサイズでf=24~70mmですよね?
他に望遠レンズなど無いのであれば、下記をご覧ください(^^;
さて、このセットのレンズは望遠端f=70mmです。
それは望遠鏡などの倍率として※「たった2倍」程度ですので、20mほど離れたところでも非常に小さく写ります。
(添付画像の16図内の左【A2】を参照。
※換算f=70mmは【A】列)
「高額なカメラとレンズであっても、【望遠】とは直接関係無い ~ 全く関係無い」ので、まずは「望遠レンズ」の検討からスタートになるのでは?
また、下記のいずれかで、適切なシャッター速度は数倍から十倍以上も違ってしまいます。
・動画を、動画として自然な感じで観たい。
・動画の1コマを、静止画として利用したい。
どちらを希望されますか?
※望遠鏡などの倍率として
ズームレンズの「ズーム倍率」や「ズーム比」ではありません。
広めの視界が得られる望遠鏡や双眼鏡の視野を考慮した倍率です。
(スマホの「標準」の換算f=24~26mmと、写真部や老齢カメラマニアなどの「教科書的標準」の換算f=50mmとは差が大き過ぎて相容れない事も考慮して、その中間的な換算fにしています)
書込番号:23687120 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
詳しい図まで載せて頂きありがとうございます。
図を拝見する限り最低100mmは必要そうで、
できれば250mmまであると良さそうと思いました。
70-200mmの板で静止画撮影のアドバイスを頂いたのですが、静止画はとりあえずレンタルでレフ機を借りて、Z6で動画を撮りたいと思っているので普段使いがしやすい 24-200mmがまず第一候補です。
動画として滑らかな撮影が希望です。
書込番号:23687161 スマートフォンサイトからの書き込み
>バーズライトさん
最適な焦点距離とのことですが、実際の撮影場所のイメージが記載内容だけでは難しいため、まずはお持ちのレンズで実際の園庭をイメージしてズームなどを試してみてはいかがでしょうか
トラック一周の距離などではなく、どういった動きを撮影するのか、園庭の広さは縦横どの程度なのか、被写体との距離はどれくらいなのかのほうが重要かと思われます
例えばキットレンズの24-70だと離れている場合はあまり思い通りの撮影ができないかと思います
書込番号:23687175
>sak39さん手持ちのレンズはキットレンズのみなので、これで厳しそうならもっと焦点距離の長いレンズを購入しようと思っています。
>ありがとう、世界さん
が示してくれた感じだと200mmは欲しい感じなので24-200mmが候補かなという感じがします。
園庭は60〜70m×30〜35mくらいな感じだと思います。
それよりも内側(トラックの内線より5〜7m離れた場所)から撮影可能なので24-200mmくらいで大丈夫そうかな?と
かけっこはスタートからバッグストレートまでを友達と走っている所を全体的に撮りたく、バックストレート(撮影したい場所)はアップまではいきませんが、自分の子供を大きく撮りたいと思っています。
書込番号:23687215 スマートフォンサイトからの書き込み
>バーズライトさん
明確に書かれていませんが200mm以上のレンズで動画撮影まさか手持ちでは無いですよね?
書込番号:23687253 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
必要なら三脚を買う予定でいます。
おすすめな三脚候補があれば教えて頂ければと思います。
書込番号:23687266 スマートフォンサイトからの書き込み
>バーズライトさん
手持ちはキットレンズのみということですね、正直70oでは一番遠いときは厳しいかと思いますので、まずは実際に70oで園庭の想定した距離を見てどの程度か確認してみるほうが良いかと思います
もしそれで自分のイメージしたサイズ感であれば問題はないと思いますが
ただ、やはりZ24-200での撮影が良いかと思いますので準備ができるのであればこのレンズがお勧めです
あと、三脚の使用も考えているとのことですが、幼稚園や保育園のイベントでは三脚は使用禁止のところが多いので一度確認しておくほうがよいかと思います
書込番号:23687295
私ならMFで70-300mm手持ちです。
動画は音が命です。外部マイクは必須です。
書込番号:23687301 スマートフォンサイトからの書き込み
>sak39さん
そうですね、1度広めの公園に行ってどんな感じか確認してみようと思います。
三脚もそうですね、一度確認してみます。
三脚ダメならZ6と24-200mmでは撮影厳しそうですかね?
書込番号:23687307 スマートフォンサイトからの書き込み
>バーズライトさん
子ども(小学生、去年まで保育園児)の運動会をずっと撮ってきました。
動画は手持ちで撮影する予定ですか?
動画用の三脚などを使われる予定ですか?
100mm や 200mm のレンズというのは静止画では扱いやすいと思いますが、
動画では、移動する被写体をフレーム中央付近にキープし続けるだけで相当な難易度になります。
キープはできてもガタガタ揺れる動画が撮れたり...。
しかも、スタート → 撮影者の近くを通過 →バックストレート → ゴールと
進むにつれて被写体との距離が大きく変化しますよね。
電動でないズームレンズで自然にズームイン/アウトしながらそれに追従するのは相当な慣れが必要です。
※ 手でズームすると不自然でいびつになりがち
なので、私はいつも α6400(APS-C)に 16-55mm の電動ズームか 18-105mm の電動ズームをつけて、ジンバルに載せて撮っています。
ズームは欲張れば欲張るほど、途中でフレームから被写体が外れてしまうリスクが増大するので、
コーナーの位置で撮影するなら、まずは子どもが撮影者に一番近い位置にきたときに一番いい感じに
収まる焦点距離を探してその焦点距離を基本にして撮ります。
※ 他の子が走っているときに練習させてもらいます
運動会は一発勝負なので、ズームを欲張って失敗するくらいだったら 4K で画素数多めに撮っておいて
あとから編集でクロップ(ダイナミックズーム)したほうが、経験上は良い結果につながります。
...ということで私のお勧めは、
・レンズは Z 24-70mm のまま
・撮影中のズームは欲張らず
・4K で撮って
・必要に応じて編集でクロップ(ダイナミックズーム)
...です。
望遠レンズを購入する予算で代わりに電動ジンバルを購入されたほうが、動画撮影には効果大ですよ。
パンする動きが滑らかになって、「素人が撮った動画」っぽさがなくなります。
極端に言えば、スマホ + ジンバルでもかなりのクオリティの動画が撮れます。
思い出を良い動画に残せるといいですね。
撮影、頑張ってください。
書込番号:23687309
>バーズライトさん
どうも(^^)
描画内容が通じたようで良かったです(^^)
(備考)
撮影距離と(換算)焦点距離から、実際にどんな具合に写るのか判らない、という問題はずっと前からありますので、過去十数年以上の質問内容から汎用的に使える描画プログラムを作成し、いくつかの設定を用意して使いまわしています(^^;
(今回の元ネタは、1型の中望遠ズームと望遠レンズの機種の比較用)
>動画として滑らかな撮影が希望です。
シャッター速度優先モードで、1/60秒~1/120秒に設定してください。
自然に見える動画には「適度な動体ボケ(被写体ブレ)」が必要なので、遅めのシャッター速度になります。
ただし、(照度次第ですが)そのままでは絞り開放とか使えません。
(必要があればあとで補足します)
手ブレ補正次第ですね。
堅牢な三脚は他人さん、特に幼児には邪魔で危険なので、撮影よりも【安全優先】にすべきです。
結果として「1脚」または「(マイクスタンドのような)自立三脚」で【ガマンする】ことを強くお勧めします。
特に一脚は、人混みで撮影場所が確保できないときに「オーバーヘッド撮影しやすい」という利点があります。
作品的な動画では基本的に撮影中のズームはしませんが、【家庭用ビデオカメラ】としては 20~30年以上前から【電動ズームが当たり前】ですので、
電動ズームの無い静止画用レンズでは、機能的に 20~30年以上退化した状態で使うことになります。
なお、メモリーカードとバッテリーを十二分に用意し、お子さんの前の他人さんで撮影の【練習】をしてください。
(消すのは自宅で落ち着いた環境で)
※幼児連れが多いことが十二分に想定されるため、何より大切なのは【安全対策】です。
書込番号:23687319 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファンタスティック・ナイトさん
MFで手持ちですか?
当方素人なので難しそうです。
ズームしながらピント合わせはどのようにするのでしょうか?
外侮マイクないと音拾えませんかね?
検討致します。
書込番号:23687336 スマートフォンサイトからの書き込み
>バーズライトさん
話の方向性を変えてしまいますが、動画撮影をする場合はビデオカメラという選択はNGでしょうか?
機種によっては画質が落ちてはしまいますが、私はイベントや旅行の動画はソニーのビデオカメラで撮影することが多いです
30倍ズームで強力な手振れ補正もついていて、手持ちでもほとんどぶれないですし、専用機だけあって撮影もしやすいです
書込番号:23687342
できれば三脚を使いたいと思っていますが、幼稚園に確認してからですね。
電動ズーム?普通のレンズとは違うのですか?
24-200mmや キットレンズでズーミングしながらではAFはついていかないですか?
はい、4Kで撮るつもりです。一眼カメラの魅力である綺麗な映像で撮ってみたいです。
動画編集でクロップとありますが、素人で簡単に編集できるものでしょうか?おすすめな動画編集ソフトがあれば教えて頂ければと思います。
書込番号:23687351 スマートフォンサイトからの書き込み
望遠ズームレンズを買うかレンタルしたら、
予行演習的に、数十mほど離れた位置からお子さんを走らせて、カメラ位置まで近づく過程を撮影してみてください。
安物のビデオカメラでも電動ズームならば(そこそこのレベルでも)難なく追従できます。
しかし、電動ズームがなければ、不連続なズームになります。
書込番号:23687366 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にMFは固定です。絞れるだけ絞ります。
ズーム側でピント位置決めれば、ワイド側はそのままでいけます。
動画は演技種目ですね。
迫ってくる徒競走などは静止画にしてます。
大玉転がしを横からなら動画は便利です。
書込番号:23687371 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
図に想定身長が載っていたのでイメージしやすかったです。
設定はシャッタースピード優先モードで1/60〜1/120ですね!1/100とかでもいいのでしょうか?
照度によって開放がむつかしいとのことですが、どんな設定だといけそうですかね?
24-200mmとかではズームしながら撮影はむつかしいですかね。
一脚は良さそうですね。こちらも幼稚園には要確認ですが。
バッテリーは予備を一つ持っていこうと思います。
メモリカードも128Gあれば大丈夫そうですかね?
書込番号:23687381 スマートフォンサイトからの書き込み
>バーズライトさん
パワーズームとも言いますが、レンズにズームイン/ズームアウト用のスイッチがついていて、それを操作している間、一定速度でズームしてくれるレンズです。動画用途で重宝されます。
https://www.sony.jp/ichigan/products/SELP18105G/
※ ハンディカムのようなビデオカメラを使ったことはありますか?それと同じです。
ニコンの Z 用レンズには、残念ながら電動ズームのラインナップはないですね。
いえ、AF がついていかないのではなく、手でズーム操作をすると思ったように滑らかにならないということです。
※ 静止画ではズームしている途中の経過は写らないから問題にならない
まさにそれを解決するために電動ズームレンズが用意されています。
DaVinci Resolve というソフトが高機能で無料なので使っています。
https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/davinciresolve/
https://oiuy.net/archives/2742
...が、高機能すぎて慣れるまで学習コストがかかるので、スマホで編集するのが手軽かもしれませんね。
https://www.youtube.com/watch?v=AcGAGnUN46c
書込番号:23687392
>sak39さん
できればフルサイズで綺麗な4K動画が撮りたいです。
悩みどころですね
書込番号:23687400 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
とりあえず、キットレンズでズームしながら試してみます。
かなり練習が必要ですかね。
電動ズームいいですね。
書込番号:23687403 スマートフォンサイトからの書き込み
過日はお騒がせしました。
Z6のキャッシュバックキャンペーンで購入しようとしていました者です。
まさにキャンペーンが終わる直前にZ6Uが発表され、思いとどまりました。
Z6で小職が引っ掛かっていた点も解消されましたし、後は価格次第です。
16日に予約受付とありますが、ボディ25万以内であればと思います。
持続化給付金を取っておいてよかったです。
書込番号:23726308 スマートフォンサイトからの書き込み
デジカメWatchによれば店頭予想価格はZ 6IIが税込26万8,400円だそうです。Z 6の時は市場想定価格が27万円前後とされていたのでそれと同じ位と言う事です。kakaku.comでの初値最安は245,220円と言う事でしたので同じような初値最安は期待出来そうです。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1282319.html
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1138249.html
https://kakaku.com/item/K0001083378/pricehistory/
書込番号:23726409
>下部温泉さん
NikonHP情報だけですが、性能的にZ6 + 7万円(27万円)くらいの価格なら高くないと思います。
新商品なので初めは多少高いと思います。
男気で思い切って予約するか、少し下がるかもしれない半年間は様子を見るか?ですが、心の中では買っちゃってますよね。
何処まで我慢できるのでしょうか?
私は半年が限界でしたが、思い切って正解でした。
書込番号:23726737
>下部温泉さん
「法人、個人事業者」に対して、「事業の継続を支え、再起の糧として」で給付されるお金ですけど。
なので、カメラで購入目的ですと、事業行為以外となり、不正受給に当たり「アウト」だと思います。
書込番号:23726986
21点
>sumi_hobbyさん
30万円を切ってくれればと思います。
書込番号:23728842 スマートフォンサイトからの書き込み
もとい
×30万円を切ってくれればと思います。
◯30万円を切ってくれなければ考えてしまいます...
書込番号:23728843 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
まさかこんなところに突っ込んでくるとは(苦笑)
個人事業主の事業に関わる出費はすべて経費になります。私の事業を知らないのにね。
30万円を越えなければ、減価償却しなくても一括で経費で落とせます。
ちょっとは勉強しましょうね。
書込番号:23728850 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、明日(日付変わったので今日)、Nikonが発表するはずです。
もう少しの辛抱。
価格次第では、即効予約です。
書込番号:23728855 スマートフォンサイトからの書き込み
税務上のお話では、
30万円超えない場合は、法人も含め経費で落とせる件に関しては、
以前から周知しています。
書込番号:23729071
>下部温泉さん
>私の事業を知らないのにね
「小職が引っ掛かっていた・・・」 とお書きなので、公務員ではありませんかニャ ?
民間人は小職という謙称は使わニャイにゃ〜 ??
書込番号:23729127
初値241,560円か。思った程ではなかったな。
書込番号:23729303 スマートフォンサイトからの書き込み
>下部温泉さん
この性能で初値この価格は驚きの安さですね。
無駄なキャッシュバックキャンペーンを無くす方向なのでしょうか?
もしそうなら大歓迎です。
あのキャンペーンってその期間に買えた人しか嬉しくない。
キャンペーンやらないと買わなくなるので企業にとってはマイナス。
やるかどうかわからないキャンペーンを待っているのは撮影チャンスを逃すことになるので消費者にとって苦痛。
キャンペーンでの返金事務作業は企業にとっても経費と労力の無駄。
キャンペーン以外で買った人は面白くないし、メーカーを嫌いになる人もいる。
良心的な価格で出して頂いて、いつでもウエルカムな方が嬉しいです。
初回限定で開発の裏話集などがあるとちょっとワクワクするので、おまけは欲しい。
書込番号:23735152
初めて投稿いたします。今後ともよろしくお願いいたします。
現在主にD7200を使用しています。宵の空の表現(特にグラデーション)がうまくいかず、カメラを買い換えたらどうかな?と悩んでいます。
撮影対象は主に街撮スナップと風景スナップが中心です。
第1候補はZ6で、比較対象としてはZ5、D780、D810/850、α7ii/α7iii、EOS-RP,R,R6です。
Z6の理由は
1.ミラーレス・・・オールドレンズ(ニコン以外含む)を使いたい
2.Z50mmf1.8がとってもいいみたい。
3.高感度時の対ノイズ性がいいみたい。
4.Z6iiがでたら値下がりするかも
5.その他、シングルスロットは気にしない、基本連写は行わない、三脚は使わないほうが多い
グラデーションを求めるならフルサイズかな?(それ以上のサイズは金額的にNG)
以下個人的なイメージですが
Z5:暗所に若干の不安が
D780:ほしいけどちょっと高い+まずはミラーレスが
D810/850:高い画素機は手振れが。。D850は中古でもまだ高のい。高感度はちょっと苦手?
α7ii/iii:悪くはないイメージでもレンズはどうしよう・・Fのマウントアダプターを使うか。Eマウントはいいレンズ出てる。
EOS-R/RP:高感度時のグラデーションの評価がZ6より低い?レンズは?
EOS-R6:高い、レンズが・・
手持ちレンズは
AF 28mmf 2.8D
AF-S 60mm f2,8G
Ai 20mm f2.8
Ai 50mm f2
Ai 85mm f1.4S
DX10-20mm
DX35mm f1.8
DX18-200
APSで大丈夫、D810でも大丈夫、EOS-RPそんなに悪くない、Z6期待しすぎ 等のご意見/アドバイスありましたら、
ご教示いただけると幸いです。
参考までに撮影した写真をアップしておきます。
以上、よろしくお願いいたします。
AFのDタイプはZでAFが効きません。Aiレンズは絞り値がEXIF に反映されません。
大丈夫ですか?
書込番号:23711058
どーもヾ(´・ω・`)ノ
R6オススメ♪(´・ω・`)b
書込番号:23711196
今のカメラでも、撮り方でかなり良くなりそうです。
感度をもっと下げて、露出を少し増やしてやると
きれいなグラデーションが出ると思います。
ところで、作例写真を撮ったときには、現実の空自体は
きれいなグラデーションでしたか? もしかすると、現実にも
もうグラデーションが乏しくなっていて、それが忠実に
写っているだけかもしれません。
空のグラデーションを撮るなら、撮る時刻も大切です。
もう少し早い時間のほうが現実の空自体のグラデーションが
豊富だと思います。その時間帯を狙って、設定感度はなるべく下げて、
(もし感度を下げるとお持ちの機材で手振れが生じるようでしたら
三脚を使います)、露出補正プラス・マイナス両方に、3分の1段階ずつ
6枚くらい撮ってみてください。そのなかに、きっと「これならいける」と
思える写真があると思います。
フィルム時代には、ISO50とかで、立派に豊富なグラデーションの空が
撮影されていました。フォーマットが小さいとか関係なく、現行機種の
ニコン機なら撮れないわけがありません。機材よりもスキルを磨く方に
少しお金をかけても良いのかもしれません。きっと楽しいですよ。
書込番号:23711396
>30年後のこたつ猫さん
僕はニコンやキヤノンを使ってみて、費用が大変でした。
最近マイクロフォーサーズに出会って、フルサイズの半分の大きさのセンサーで、レンズの質量も半分、値段も控え目(半分に近いかも)。感度も中々。
費用を考えるのでしたら、新しい構築もどうかと思います。
念のため、オリンパスのページを貼っておきます。
https://www.olympus-imaging.jp/
書込番号:23711419
早速の返信ありがとうございます。
>kyonki様
はい、AIは絞り込み測光を使おうと思います。(絞り解放レバーを無効にできないかな?)
AF-DはMFで使うつもりです。D7200でもMFで使う場合があります。
>☆観音 エム子☆様
R6はいいと聞きますが、予算が・・RF35mmf1.8いいですよね。
>quagetora様
>機材よりもスキルを磨く
まさにおっしゃる通りです。
1番の写真ですが、時間は17:00ぐらいから15分おきにとおる列車を待って取っています。
4日ぐらい粘って一番自分のイメージに近いものが作例です。
宵の空のイメージとして紺色を強く出したかったため、アンダーで撮っています。(Mモードで調整)
薄闇ながら肉眼ではグラデーションが見て取れました。
また、シャッター速度はこれ以上遅くすると、列車がぶれるので、この感度にせざるを得ませんでした。
(実際軽い流し撮りになってしまいました。背景のマンションの明かりもぶらしたくありません)
もっと明るいレンズを使って感度を抑えたほうがいいのですかね?置きピンで撮っているので、ピントが心配ですが。。
もっとカメラのAFを信じたほうがいいのかな?
2番目の写真は歩道の真ん中で撮っているので、三脚を使う度胸がありませんでした。
>十字架の道行き様
m4/3はPEN E-PL3を持っていまして、オールドレンズをつけて遊んでいました。
ただ、35mm用レンズだと画角が半分になるんですよね。あと高感度ノイズが多く感じました。
今は出張のお供に使ってます。
書込番号:23711454
>30年後のこたつ猫さん
そういう前提をご理解の上でZに移行されるのでしたら良いのではないでしょうか。
ただし、Zのポテンシャルを発揮させるためには純正のZレンズをそろえることです。
FTZ でFマウントレンズを使うのはお遊び程度にされた方がいいと思います。
書込番号:23711490
Zは、最近 5 を追加、Z 6/Z 5/Z 50の陣容としています。FTZ所有。
連写重視しなければ、Z 5で良いと思います。
高感度領域の特性ですが、コンデジと違って画素サイズが大きいので、
Z 6裏面照射に対する劣位性は低いようです。
余程に上の領域は別として、試写では大きな違いを感じません。
が、ちゃんと夜景で確認しなければ無責任な話になってしまいますので、茶飲み話程度にて。
FTZ+レンズキットだと、Z 6が価格面で優位なのか、30年後のこたつ猫さん次第で。
なお、Z 大口径マウント、良いですよ。
周辺の像流れ皆無、周辺光量落ちも少ないですね。
書込番号:23711522
スレ主さま、おみそれしました! 撮影の姿勢、素晴らしいです。
自分の思う写真のために数日現場に通う、これが鉄則と存じます。
お持ちのニコン機には、オートブラケット機能が付いていると思います。自動で
露出の多い・少ない写真を自動で撮るものです。これを使ってみることをお勧め
します。
もちろん速度があって動くものなので、感度多め・少なめのカットには、列車が
きちんと写ってないかもしれません。でも、空のグラデーションと列車写りの
バランスを見るための試写にはなります。
お持ちのニコン機の背面液晶がどの程度モニターとして写りを忠実に反映しているか
分かりませんが、このくらいのレベルの難しい条件の写真ですと、意外と当てに
ならない場合が多いので、可能なら、これを一日目の撮影として、一旦、家に帰って
パソコンのきちんとしたモニターで見てみます。そのうえで、この露出がベスト、という
データを撮って、二日目以降の撮影に反映させます。
そんなプロセスを経ると、うまく撮れるようになりますし、こうして経験を積んでいくと
自分のカメラでどういう設定をすれば、思うように撮れるか、脳内データに蓄積が
できていきます。そうなると、一日目からズバリと撮れるようになっていくかも
しれません。一生に一度のシャッターチャンスというものもあるので、とっさに
撮っても思うように撮れるようになっていると、頼もしいです。
私はフルサイズ・APS-C、マイクロフォーサーズを使ってきて、いまは主力が
マイクロフォーサーズになっています。最近のOM-D(E-1mk2以降など)になりますと
高感度特性もPL-3の頃とは別物ですし、そもそもマイクロフォーサーズの良さは
専用のレンズが廉価で高性能なことなので、ぜひ純正のレンズで試してみることを
お勧めしたいです。40-150mmF2.8のプロレンズなどはとろけるような描写で
列車撮影には好適と思います。プロレンズでない45oF1.8も、明るくて軽くて安くて
侮れないレンズです。
列車など高速物体でない場合、オリンパス機ですと手振れ防止が半端ないので
手持ちで2秒とか4秒とかで宵の街角スナップできます。感度はぜひ200で。
そうなると、人物がうまくブレてくれるので、肖像権とか個人情報とかのことを心配せずに
作品が作れます。もちろん撮影許諾した人を撮る場合で顔を止めたければ、シャッター
スピードを上げて撮ればいいのです。明るいレンズも安いですし、そこそこ高感度も
いけます。
書込番号:23711524
>30年後のこたつ猫さん
自分の場合、RPはISO6400でフルサイズにしてこんなものと感じ、積極的に感度を使おうとは思いませんでした。
自分の現在使用しているオリンパス機は少し前に発売したモデルで、画像処理エンジンが「TruePic VV」と1605万画素の組み合わせの中間感度が、センサーサイズの割に評価しています。
スレ題の画像ですが作品を目指すなら、なるべく低感度で三脚は使えないものですかね?
書込番号:23711546
共通で、EV補正常用の-1/3EVのまま、ISO12800、WB Auto、Jpegまさに撮って出し。
薄暮時みたいですが、肉眼ではほぼ真っ暗です。
書込番号:23711598
候補にもないマイクロフォーサーズをなぜ
薦めるのか?
オリンパス自体が事業譲渡で、将来性が見えない
状況で新マウントを買い増し、移行なんていう
リスクを人に薦めるのは、無責任です。
とりあえず最安値ですますなら
まず、FTZとZ6でミラーレスに移行できるかの
試金石にされては?
Z6マークIIがでればZ6が値崩れするでしょうから。
ダメならD780やD850という選択肢もアリだと思いますよ。全面移行するなら、レンズの安さと今後を考えて、SONYですかね。
書込番号:23711619 スマートフォンサイトからの書き込み
D850、Z 6今使ってて、ちょっと前までα7III(あとα900とか古いソニー)使ってました。
ソニー系機材はα-7 DIGITAL以外全部手放しちゃいましたが
なんか今持ってるレンズだけ見たらD780が一番いいように思えますね?
Ai AF DタイプレンズはFTZ噛ましたらAi-Pレンズにしかなりません。電子接点付きMFレンズです
D780なら古いニッコールでも、LVなら像面位相差とかミラーレスっぽく使えますし、選択肢としては
一番シームレスに移行できると思います。
が、 Z 50/1.8 Sがほしい!というようなZレンズ目当てなら移行するしかないですね
あとZ 6II出てもZ 6の値下がりは期待できないと思いますね。
いま現状でもZ 6の値段は落ちるところまで落ちて、Z 5とも差が全然ないし、
まずニコンはソニーみたいに、型落ちを値段下げて下位グレードとして売り続けるという商売スタイルをとってません。
これまでD810もD750もD600も後継機出たら入れ替わりで販売終わったでしょう?
なのでそういうことだとおもいます。ニコンの今の死にかけの体力でいくつも製品ラインを維持できるとも思えないし、
仕様上、Z 5より上の位置づけのZ 6をZ 5よりも値段落としたら正気の沙汰じゃないと思いますね...
Z 6は、新しい24MPなだけあってやっぱ昔の24MP機に比べたらノイズレスかな−とは思います。
が、D850は高感度でもノイズの処理があまり汚くないなと思いますので、別に値段が許すならD850でもいいんじゃないでしょうか
中古ありならもう26万でかなり綺麗なものが買えます
FTZでFマウントレンズを使うことですが、AF-S 24-70/2.8E ED VRとAF-S 70-200/2.8E FL ED VRはZ 6でも使いますが、
何ら問題はありません。むしろローアングルでライブビュー使う時はD850より快適ですし、猫に瞳AFも効くので楽です。
この辺りのレンズはモーターも強力なので、合焦速度・精度特に問題なしです。
Zレンズもいいですが、特にAF-S 24-70/2.8E ED VRは、明らかにZ 24-70/2.8 Sとは別物で、全くZレンズに移行させようと
思わせてくれないレンズだと思ってますし、ニッコールFで気に入ってるものがあれば、別に無理してZレンズにする必要はありません
何も細かく写るかどうかだけでレンズの良し悪しが決まるわけじゃないですから
α7IIIは....レンズですが、ソニー内でもG/GM(G Master)とZA(ZEISS)で全然色の出方とか違うのでソニーだからこう、
というのがないなアレですね...
SEL100F28GM(FE 100/2.8 STF GM OSS)でG Masterは使ってましたが思ったような色が出てくれないこと、
SEL70200G(FE 70-200/4 G OSS)も色は出ないなりにスッキリしていたこと
かたや何回か試したSEL135F18GM(FE 135/1.8 GM)は色が出ないというより色が死んでたりだとか...
純ソニーの色付けはどうも好きにはなれなかったです。逆にZEISS ZAはシャッキリした色コントラストは盛りやすいなーで
好きでした。特にSEL35F14Z(Distagon FE 35/1.4 ZA)は開放でも星で使えるズルいレンズでした。
Eマウント純正はGMばかりだったので、AマウントのZAレンズをEマウントで使ってましたね
ソニーだと、僕個人的にはEマウント純正レンズよりも、ZEISS LoxiaとかVoigtlander APO-LANTHARとかNOKTONだとかの
渋いMFレンズが、しかも電子接点付きで使えるところが魅力かなあと思います。
特にコシナのAPO-LANTHARはかなりピーキーでハマると面白いです
書込番号:23712382
ニコンの第一世代ミラーレスは試験機だと思っているので、購入するなら第二世代の2000万画素クラスと思いながら、時々Z6のスレを除いています。D7200はとても良い機種だと思います。D500が出るまでDXニコンを引っ張って居たカメラですからね。このカメラで撮れなければ、機種を変えても同じだと思います。お見受けしたところレンズ資産が薄い気がします。Aiレンズは、あくまでフィルム時代のレンズなので、お遊びに一本は良いけれど、夜空の高感度領域を目指すのであれば、カメラは据え置いて最新デジタルレンズに注力される方が良いと思います。
書込番号:23712465
皆様、返信ありがとうございます。参考にさせていただきます。
長文、失礼いたします。
>kyonki様
純正ZはZ50mmf1.8、Z24mmf、未発売ですがZMicro105mmが欲しいなと思っています。
>うさらネット様
Z6,Z5,Z50お持ちとは。うらやましいです。
Z5も高感度性能はほとんど負けていないのですね。
作例を拝見いたしました。レンズの差かZ6のほうがシャープに見えますが、
露出がZ5のほうが若干アンダーに出てるせいか、空にグラデーションが出てる気がします。
センサーの差でしょうか?(メーカーも異なるし、構造も異なりますね)
ますます迷います。
>quagetora様
AEブラケティングのことでしょうか?使用したことがないので、挑戦してみます。
露出は毎回は背面液晶で確認し、1日単位ですがPCのモニターでも確認していますが、
丁度良くはいきません。何らかしら不満が出てしまいます。
マイクロフォーサーズもE-PL3からずいぶん変わったのですね。センサーもSONY製になったのでしたっけ。
PROは持ってませんが、ズイコー25mmf1.8は気に入使ってます。
手持ちで2秒とか4秒はすごいですね。自分には自信がありません。要練習ですね。
>十字架の道行き様
RPの高感度は評判道理なのですね。安さが魅力ですが。
E-PL5から1605万画素の記憶があったため、あまり進化していないイメージがあったのですが
処理エンジンも含め、だいぶ進化しているのですね。
三脚は。。。使えるケース場合は使うようにします。
>価格良識様
マイクロフォーサーズ比較対象になっていなかったので、情報すら集めていませんでした。
RPとの比較もあるので、情報はありがたいです。
SONYもいいですよね、シグマとかコシナから魅力的なレンズが出ていますしね。
これをZマウント変換で使うことを夢見てます。(金額的にけっこいう先になりますが)
ボディは普通と思いますが、最新のセンサーをいち早く搭載できるのが魅力ですね。
D780/D850は迷っています。
>seaflanker様
Z6は店頭レベルで安くなることを期待しています。あるいは中古か。
在庫とか関連するので、タイミングが難しいと思いますが。
正直、D850は欲しいです。ガチの撮影旅行に欲しいです。中古で26万ですか。FTZが不要になるから・・
画素サイズをPCなど後処理で縮小行い、ノイズリダクションの効果を持たせてもいいみたいですね。
Bicubicで輝度ノイズとか減らせそうです。
LVでの撮影がなんかしっくりこないので、あまりLVは使ってませんでした。
すごく迷いますね。
AF-S 24-70/2.8E ED VRはZと比べてもすごくいいと聞いています。
中古になると思いますが、欲しいレンズの一本です。
APO-LANTHAR 50nnf2はとっても魅力的なレンズです。欲しいです。
Zで出してくれないかなー。
>みきちゃんくん様
レンズに関してはそうですね。ボケ味とかはいいのですが(特に85mm)シャープさは現行の
AF-S Gにはどうしても負けますね。どうせ買うなら光学設計に余裕のあるZがいいかな?
等と思っています。あまり曲率のきついエレメントレンズは使ってないみたいなので、非点収差関連が
少なそうに思ってます。しかし、最近のレンズは枚数が多いですよね。群数も多いし。
書込番号:23712683
30年後のこたつ猫さん
Z6を使っています。
基本性能がしっかりしていますのでオススメです!
書込番号:23714302
>まる・えつ 2様
とんでもないレンズをお持ちで。
ISO102400でこのノイズなんですね。びっくりです。
書込番号:23715560
>30年後のこたつ猫さん
わたしも、陽が落ちてから手持ちで動きモノの撮影をしたりするので、よりISO耐性があるシステムを日々考えています。
https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Nikon-D7200-versus-Sony-A7-III-versus-Nikon-Z6___1020_1236_1269
上記レヴューサイト 「Measurements」タブ → 「Dynamic Range」タブ
でダイナミックレンジを比較してみたりカメラ店に行って触ってみたり。
α7Vは、適価のサードパーティEマウントレンズが魅力で興味を持ちましたが、触ってみてトキメキを感じず、やめました。
Zシリーズは、BODYは魅力的ですが、純正レンズしかなくてどれも高額で後々まで財布が痛いですよね〜。
ということで、私は当面はフルサイズ一眼レフです。
撮影後の画像処理でがんばる、という手もありますね。
いずれにせよ、あーでもない、こーでもない、と考えるのも趣味を楽しむ一面ですので、ゆっくりご検討くださいね。
結論が出れば参考までにご教授いただければ。
書込番号:23718586
>INO5様
情報ありがとうございます。
D7200とZ6でISO12800のダイナミックレンジを比べた場合、一段分の差があるのですね。
A7iiiはセンサがほぼ同じなのでしょうか?ほぼ同じ特性を持っていますね。
別サイト情報「kenrockwell」の情報で、Z5とZ6を比較してみました。やはり1段Z6のほうがいいみたいですね。
皆様、ありがとうございました。
Z6を買おうと考えてます。
Z6iiもいいですが、私の場合、価格差ほど魅力を感じませんでした。
皆様の意見を参考に、レンズの方にも力を入れようと考えています。
まずはZ50mmf1.8ですね。
書込番号:23732586
とうとう、ニコンHPに出ているけど
今回の目玉は、
大ざっぱに、
・デュアルの画像処理エンジン(EXPEED 6)
・連写が2コマ増え、14コマの世界へ ← D500と比べてどうなの??
・CFexpress+SDのダブルスロット ← SDでなくCFexpressのダブルでない!!
・電源OFF後のレンズ位置記憶 ← 置きピンに対応してくれました!!
・BGの縦位置撮影サポート ← やっと、一眼レフ用と同等になったが、単三電池が使えない!!
・USB給電対応 ← SONYαに近づいたか??
などなど
皆さん、
Z6ユーザーは、Z6を予備機に回し、新たに追加されるのでしょうか?
私は、しばらく、様子見します。
なお、個人的には、
・SnapBridgeで、ファームアッブができるようになった
も、おおざっぱな改良のうちだと思います。
今回の見所??は、レンズのロードマップかも?
書込番号:23725704 スマートフォンサイトからの書き込み
0.5型約576万ドットOLEDの噂もあったので、少しだけアチャ〜と思ってましたが据え置きのようで。
Z 5 / Z 50も入れて3台体制、特に不足はないですから、
皆さんの報告を楽しみに、次の What's new に向けて貯蓄を。
24-200mm未購入ですし。
書込番号:23725729
>おかめ@桓武平氏さん
仕様を見ると、AFモードやAFエリアモードの条件が付いていますね。制約無しでは12コマですね。
また、
レフ機と比較する場合は「高速連写」の5.5コマとの比較になるのではないでしょうか?
書込番号:23725751 スマートフォンサイトからの書き込み
使っているユーザーならわかる痒い所に手が届く内容変更で満足です。
買うか買わないかは自分次第なので、私はZ6をZ6U/Z7をZ7Uへ入替予定。
書込番号:23725760
15点
今回一番問題なのはカタログスペックに現れないAF性能じゃないかな?
R5、R6が大絶賛されてるので
ここで惨敗すると厳しい状況になるかと?
書込番号:23725824
私は買い替えしませんね。正直XQDカードのS社独占状態、高価格、選択の余地なし→PC取り込み時に毎回イライラ。。。
基板交換とかWスロット対応をしてくれるなら、少々コストがかかっても、換装希望ですけどね。
SDで充分です。シングルスロットでいいです。
Z6のファインダーやデザイン、操作性(ファンクションボタンの操作しにくさ以外は)、センサーの画質など満足しています。
モーター内蔵&Ai連動ピンのFTZUが出たら速攻買いに走ります。アダプターだけ。
書込番号:23725922
今回は、マイナーチェンジ、2年後は新型センサーでフルモデルチェンジって感じでしょうか?
書込番号:23725934 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
> 今回一番問題なのは
まずは、DPRのレビュー記事待ち
明日には載ると思います。
書込番号:23725949 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
>とうとう、ニコンHPに出ているけど
21時に詳細発表ですけど?
書込番号:23725964 スマートフォンサイトからの書き込み
> 21時に詳細発表ですけど?
仕様等に関しては、(公式で出せる範囲は)出し尽くしてしまった感じなので、発表会を行う意味はある??
期待値MAXだった前回発表会での尻切れトンボ等に懲りたのは、間違いないですよね!?
● Z 7ii
[商品ページ]
https://www.nikon-image.com/products/mirrorless/lineup/z_7_2/
[ニュースリリース]
https://www.nikon.co.jp/news/2020/1014_mirrorless_01.htm
● Z 6ii
[商品ページ]
https://www.nikon-image.com/products/mirrorless/lineup/z_6_2/
[ニュースリリース]
https://www.nikon.co.jp/news/2020/1014_mirrorless_02.htm
Z7は、連写でブラックアウトしても、画質だけでなく、AF精度もいいようなので、underratedだとは思いますが、D6sに続いて、Z7s、Z6sと言った辺りから、印象回復に気を配った方がいいようにも思うのですが‥‥
書込番号:23726023
HPに出ている内容だけでしたら、私は現状のZ6の買い替えはしませんね。
劇的な進歩がないし、ブラックアウトフリーの対策が見えないからです。
そうは言いながらも、21時の発表にサプライズを期待です。
頼むよ!NIKONさん(>_<)
書込番号:23726140
道具としての操作性・信頼性
・不意な電子ビューファインダーへの切り換わりを防止【NEW】
・構図が決めやすい情報表示の消灯機能 【NEW】
ここに書かれている新機能はファームアップして欲しい
書込番号:23726162
>すとろぼらいとさん
価格.com マガジンのレビューによると、
「なお、Z 7II/Z 6IIはモニターの傾きを感知するセンサーを搭載しているとのことで、Z 7/Z 6での対応は不可とのこと。」
だそうです。
https://kakakumag.com/camera/?id=16069
現行機にはチルトを検出するセンサーがないのですね。
ソニーのだいぶ前の機種もそうでしたね。。。
書込番号:23726255
>scuderia+さん
ぐぬぬ!なるほど。。
21:00解禁の動画、ざっと見ましたが、AF性能の向上についてはあまり触れられてませんでしたね!残念
書込番号:23726306
ホームページ、他の製品もそうですけど、
文字がダラダラと並んでて見辛いのは自分だけでしょうか。
他社のホームページを見てると「うわぉ、すごく良さそう」とワクワクするんですが、、
持ってる人だけが分かる
他ユーザーへの訴求力無し
下手すると同メーカーの他モデルユーザーへの訴求力も無し
と感じてしまう訳です。
ユーザーだから尚更歯がゆく感じます。
今回のz6 Uもダラダラと書いてあって伝わらない。
いち個人的な意見ですが。
書込番号:23726365 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>すとろぼらいとさん
>scuderia+さん
>カリスマ写真家さん
>ミスター・スコップさん
>下部温泉さん
>あれこれどれさん
>とうがらしの種さん
>bigbear1さん
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
>ペン好き好きさん
>居神楽さん
>うさらネットさん
まあ、買われるかは、人それぞれ。
書込番号:23726376
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット
新しく趣味として始めるにあたり、家電量販店で色々見ていたところ見た目がすごい気に入ったので、冬のボーナスでこちらのレンズキットの購入を検討しています。
そこで質問なのですが、家電量販店の店員さんには最初はレンズキットで充分と言われたのですがネットの記事などを見ると初心者はキットレンズではなく単焦点の方が良いと書かれてる記事がありました。実際にしゅみとしてはじめるのであれば初心者はどちらの選択が良いのでしょうか?
また、XQDカードについてですがSDカードと違い取り回し?というか扱いが少し面倒な感じがしていますが使っていくうちに慣れてしまうものなのでしょうか?
初めての質問なので拙い箇所があるかと思いますが、何卒お願いします。
書込番号:23723127 スマートフォンサイトからの書き込み
初めにズームレンズで、
明るさが必要だったりするようなら、単焦点の追加にしましょう。
使ううちに好きな画角 (焦点距離) が決まってきます。
40-50年前の、50mm F1.4標準からお勉強という時代じゃないでしょう。
当時はズームが憧れで ---。
XQD は二機種で使っていますが、SDと同じで。リーダは別ですが。
他に、CF / xD 使ってます。それとMicro / Mini SD。
書込番号:23723147
>あなんたさん
私ならですが、最初の1本はZ 50mm 1.8Sがいいと思います。
せっかく購入するのなら衝撃を受けてもらいたいからです。
これがフルサイズの写真なんだ!と・・・
XQDはカードアダプタもあった方が使い勝手がよいです。PCへの転送はカードアダプタの方が高速です。
SDカードに慣れているとそのスピードに感動します。
書込番号:23723149
レンズキット用のレンズは後日単品で買うと案外高いです。やはり店員さんが言うように初めはレンズキットをお買いになるほうが吉ですよ。
単焦点レンズは写真が趣味になるか機材集めが趣味になるかいずれかの人が買えば良いのです。
24mmが物足りなくなったら広角レンズ、70mmが物足りたくなったら望遠レンズですね。
まあ24-70と70-200のズームレンズがあれば大抵の場面では問題ないはずですよ。
書込番号:23723152
>あなんたさん
明日ニコンより新しいZ7U.Z6Uの発表が有ります。
Z6の価格が少し下がるかも?
価格の安いZ5のレンズキットも良いかも知れませんね。
書込番号:23723160 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットの記事は単焦点でレンズの画角の感覚を覚えるという意味なのでは?と思います。
レンズキットの購入でいいと思います。単焦点はズームレンズを使用してから考慮すればいいと思います。
慣れれば問題ないと思います。
書込番号:23723162
>あなんたさん
本気で一生の趣味にして勉強したいなら
35mmか50mmの単焦点レンズでしょうが
まずはお試し的ならキットレンズかと思います。
XQDカードは既に古い規格なので本体アップデートしてCFexpressカードにしましょう!
https://search.nikon-image.com/faq/products/article?articleNo=000042218
書込番号:23723176 スマートフォンサイトからの書き込み
最初はキットの標準ズームで良いと思います
それがメーカーのお勧めなのだから
最後もキットの標準ズームで良いと思います
標準ズームの広角側で
モデルに近寄って撮る
笑顔で肩をポンッ!と叩かれる
撮られる側と撮る側の意志の通じ合いが
写ってるのが
それこそ写真家の撮る写真だと思います
標準に始まり、標準に終わる
天は人の上に人を創らず、人の下に人を創らず
書込番号:23723222 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
>うさらネットさん
ありがとうございます。キットレンズを買ってみて後々他のレンズも買い増ししてみようと思います。
>ファンタスティック・ナイトさん
キットレンズと一緒に買おうか検討してみようと思います。
>JTB48さん
アドバイスありがとうございます。キットレンズを買ってみて慣れてきたら考えたいと思います。
>JB64Wさん
家電量販店でz6の隣にあり形もあまり変わらずに値段が安かったので、気にはなってます。
書込番号:23723253 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロロノアダロさん
他の方も、まずはキットレンズからとおっしゃっていただけてるのでキットレンズで始めたいと思います
>よこchinさん
CFexpressの方がXQDより良いのでしょうか?
>イルゴ5300さん
ありがとうございます。兎にも角にも初心者なのでまずはキットレンズで勉強したいと思います
書込番号:23723266 スマートフォンサイトからの書き込み
軽くて写りも良くていいカメラだと思います。
特にマウントアダプターを活用してライカMマウントはじめ、ほとんどの他社の各種レンズが使えるのが良いですね。
・・・しかし、今焦らない。>JB64Wさんの言われているように明日14日21:00に新型Z6Uの発表があります。
明日まで待ってじっくり考えるのが後悔少なくていいと思います。あまり旧型との進化は見られないとは思いますが。少なくともSDカードも使えるWスロットだけでも進化でしょうね。
私はZ6で使う時のXQDカードは問題ないのですが、PCに取り込むとき、いちいちXQDカードリーダーを差し替えるのが未だに面倒で、しかもXQDカードもS社しか選択肢がなくストレス溜まってしまいます。
また、「価格の安いZ5のレンズキット」も候補では?色々悩む今が一番幸せですね。
何を選択するにしてもレンズキットで当面は充分だと思います。単焦点を選んでもズームを選んでもすぐ沼に入り込みますから(笑)
いずれにしても、明日14日まで待つのが賢明でしょう。
書込番号:23723290
>あなんたさん
金銭的にも性能的にも選択肢がないでしょ?
アップデートはVer.2.20又はProGrade使うならVer.3.00以前ならお店で頼んでXQDカードでやってもらうか、ニコンサービスに頼むかに成ると思いますが、
書込番号:23723358 スマートフォンサイトからの書き込み
>あなんたさん
最初はレンズキット、初心者は単焦点、
どちらも正論で正解だと思います。
まずはレンズキットについて。
カメラのコンセプトに合わせたレンズがキットで手に入り、
別で追加購入するより遥かにお得。
ちなみに24-70F4というキットレンズは一般的なズームレンズで、風景や建物などの広角な撮影も、テーブルフォトなど少し距離の近い撮影も、撮りやすいレンズです。
飛び抜けた特徴的なメリットが無いのがデメリット。
続いて単焦点レンズについて。
フルサイズなら最初は 50mm で距離感や画角(写る範囲)を感覚として身につけると、その先の成長が早いとも言われます。
レンズの特徴として、ズームより遥かに明るい(F値が小さい)ので、背景(ピントを合わせた距離以外)のボケる量が段違い。
シャッタースピードを早くしやすいのも特徴。
被写体を大きく捉えたり、広く画角に収めたりするには、
自身が動いて場所を変える必要があります。
ズームレンズでも焦点距離を決めて、
例えば「今日は50mmでしか撮らない」など、
その日の撮影でのマイルールで制限をすれば単焦点の練習にもなります。
もし Z6 を選ばれるのなら、FTZ をセットで入手して、
Fマウントの単焦点も追加レンズの選択肢になるようにした方が良いと思います。
書込番号:23723393 スマートフォンサイトからの書き込み
>bigbear1さん
たしかに明日の新型発表を見てから考えてもおそくないですね。今すぐ買わないといけないわけではないのでゆっくり悩み抜きます!
>よこchinさん
なるほど…CFexpressのが良さそうですね。アップデートは店員さんに聞いてみます。
>葉桜 日和さん
FTZのマウントアダプターが有れば後のレンズ選びでの選択肢が広がるということですよね。
レンズキットと極端に値段が違うわけでもないので、検討してみます!
書込番号:23723521 スマートフォンサイトからの書き込み
>あなんたさん
こちらのキットレンズは写りもきれいで評判も良いのでキットレンズで問題ないかと思います
価格的にもキットで買ったほうがかなりお得ですし、当分はこのレンズだけあればほとんどの撮影が可能かと思います
初めてのカメラだとレンズの種類やどういうものがあるかもよくわからないと思うのでいきなり単焦点レンズに手を出すのはやめておいたほうがいいかもしれません
おそらくですが、単焦点がどういうものか、焦点距離がどういうのもなのか初心者だとなかなか理解が難しいものです
まずはキットレンズでいろいろ撮影してさらに情報収集していくとおのずと単焦点レンズを試してみたいと思い始めるかもしれないのでその時にで良いのではないでしょうか
XQDカード(CFexpress)について扱いが面倒というのは、おそらく出回りが少なく扱っている機材が少ないため直接読み込むのに専用のリーダーが必要で、SDカードのようにPCなどに直接させるようなものが無いという意味ではないでしょうか
あとはSDカードと比べて価格も高いので気軽に購入できないとかで
ただ、SDカードなどと比べると堅牢性は優れているためデータの安全性は高いです
書込番号:23723669
>あなんたさん
Z 6、良いカメラに目をつけられましたね
>家電量販店の店員さんには最初はレンズキットで充分と言われた・・・・
私もカメラを始めてン十年ですが、最初どころか 未だにというか 今でも このキットのズームレンズに大満足しています。
それほど このキットレンズは優れものです(ン十年のカメラ生活で初めて買ったキットズームレンズです)。
Nikonのミラーレス、Zマウントのキットレンズに「外れ」を感じません(Z5は試し撮りだけですが)。
XQDカードの取り回しは ちっとも面倒さはなく 自分はSDカードと変わりません。
手元のSDカードが比較的安価なものなので、XQDカードの高速性にほれぼれしていますよ。
書込番号:23723848
>あなんたさん
私もZのルックスが大好きです!性能も必要ですが、自分の愛せる造形って大事ですよね。
あとキットレンズって軽視されがちですが、Z24-70 f4の汎用性は置き換えが難しいくらい素晴らしいです。
沢山撮って楽しんで下さい!
書込番号:23725065
皆さん沢山のご意見、ご回答ありがとうございました!
書込番号:23725640 スマートフォンサイトからの書き込み
動画の中に写真を入れるために、撮像範囲を16:9で撮影しても、RAWには3:2のデータが残っているので
3:2に戻せるという書き込みを見ました。
OLYMPUS、SONY、CANONにはそのような情報があったのですが、ニコンには見当たりません。
撮像範囲設定16:9で撮影すると上下が切れますが、3:2に戻したいときにニコンでもRAWから復元することは
できるのでしょうか。
自分でやってみても、16:9のままですし、ファイルサイズ見ても、RAWのデータそのものが16:9に切り取られて
いるようです。
ファインダー内が16:9なので、3:2にもどすと構図の上下が散漫になることは承知しています。
40D大好きさん
16 : 9 の画像サイズはL (6048×3400)なので、
FXの画像サイズL (6048×4024)には、復元出来ませんでした。
16 : 9 の画像サイズLのデータには、
FXの画像サイズLのデータは残っていないと思われます。
書込番号:23718443
40D大好きさん こんにちは
パナソニックの場合 GX7初代では 3:2での撮影だと3:2のままになりますが GX8の場合3:2で撮影しても センサーフルサイズの記録の4:3での記録と同じメーカーでも 違いがあり 対応できる場合と対応できない場合があります。
その為 ニコンの場合 純正ソフトで 現像する時 16:9の比率でしか表示できていないのでしたら 3:2では保存されず 16:9での保存が 仕様のように見えます。
書込番号:23718589
>40D大好きさん
Z6で16:9で撮影しても、3:2には出来ないことを確認しました。
Capture NX-Dの他、SILKYPIX DSP10でも同じでした。
書込番号:23718734
>まる・えつ 2さん
実験画像までアップしていただいて、ありがとうございます。
>もとラボマン 2さん
パナソニックは機種ごとに異なるんですね。
>おかめ@桓武平氏さん
他の現像ソフトでも確認していただき、ありがとうございます。
意図的に構図を作って撮影した写真だから、不要なデータは残さないというのがニコンらしい
といえばニコンらしいですかね。
すっきりしました。回答いただき、ありがとうございました。
書込番号:23718790
>40D大好きさん
オリンパス、パナソニックは動画撮影時はrawでは残せ無い、スチール撮影時ベースが4:3だからJPGのアスペクトを3:2,16:9,1:1に変えてもrawは4:3の画像数で保存されていてアスペクトの位置が記録されているです
書込番号:23719001
>しま89さん
RAWって、センサーからの情報をそのまま記録するのが基本なんでしょうね。
動画の中に写真を入れるには、16:9が便利なんですけど、写真撮るのは、慣れもあって3:2で
構図作る方がしっくりくるので、今のところ3:2で撮って、16:9に切り取って使っています。
書込番号:23719607
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
