LinkStation LS210D0401Gバッファロー
最安価格(税込):¥19,950
(前週比:+574円↑
発売日:2018年 9月
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2021年9月27日 13:31 | |
| 1 | 3 | 2021年9月15日 14:43 | |
| 0 | 6 | 2021年9月13日 17:55 | |
| 4 | 10 | 2021年7月25日 11:25 | |
| 0 | 4 | 2021年7月22日 09:50 | |
| 1 | 5 | 2021年3月29日 09:59 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G
Webアクセスサービスを有効にしようとして設定画面から操作していますが、
エラーとなり添付のメッセージが出ます。
マニュアルを見てもわかりませn。
どなたか回避方法ご存じに方、いらっしゃいますでしょうか?
>さくら長崎行きさん
外出先からリモート接続するようにするのでしたら、
ご自宅のネットワーク回線、プロバイダー、ルータとかの情報は必要かと思います。
書込番号:24351011
エラーとなり添付のメッセージが出ます。
ブラウザのアドレス欄に以下を入力して、Webアクセスのログイン画面が表示されますか?
WebアクセスのサーバがLS210D0401G上で動作しているかを確認する必要があります。
http://[LS210D0401GのIPアドレス]:[Webアクセス内部ポート番号]/
Webアクセス内部ポート番号:出荷時設定値:9000
ご自宅のインターネット回線でポート開放がご利用できますか?
共同住宅では、一般的にポート開放を利用できません。
書込番号:24351017
>さくら長崎行きさん
>LsLoverさん
LAN配線方式の場合、
MDF室にルータ機器があるため、各戸ごとではポート開放は出来ません。
光配線方式、VDSL方式の場合、ポート開放は可能です。
書込番号:24351049
>さくら長崎行きさん
念のため、
集合住宅のVDSL方式の場合、
回線速度がMax.100Mbpsの制限、
電話が着信すると、ネットが切れる制約もあります。
でも、電話の契約されていない場合は、
着信しないので、ネットは切れないはずです。
書込番号:24351057
>さくら長崎行きさん
ネットワーク回線が、CATVの契約の場合、
IPアドレスが「プライベートIPアドレス」の場合も
ポート開放は出来ません。
NTT系の場合は、
@PPPoE接続して運用している場合は、ポート開放は可能です。
ADS-Lite系で、IPoE+IPv4 over IPv6接続して運用している場合は、
ポート開放は出来ません。
別途PPPoEのルータを用意する必要があります。
BMAP-E系で、IPoE+IPv4 over IPv6接続して運用している場合は、
固定したポート開放は出来ませんが、
公開したい機器がWAN側とLAN側で値が変更出来る場合は、ポート開放は出来ます。
もし、自動でポート開放を使う場合は、ルータでUPnPが使えるようになっていないと使えません。
しかも、定期的に管理出来るツールがないと、何をやっているがわかりません。
もし、ルータでUPnPを有効にして運用したい場合は、
この場合、DS-Lite系とMAP-E系関係なく別途PPPoEのルータを用意する必要があります。
書込番号:24351087
以下のQ&Aが公開されていますので、参考にしてください。
インターネット経由でWEBアクセス機能を利用できません(LinkStation/TeraStation)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
書込番号:24351137
>LsLoverさん
MS Edgeで以下を入力すると
"申し訳ございません。このページに到達できません"
と表示されました。
ポート開放がご利用できるかどうか?どうすればわかりますか?
うちは一戸建てで「楽天ひかり」を契約していて、IPv6を使えるようにルーターの設定をしています。
書込番号:24361533
>おかめ@桓武平氏さん
一戸建て、「楽天ひかり」契約でIPv6を使ってます。
ルータの情報とはどのような情報が必要でしょうか?
ルータはNECのAterm WG2600HP3です。
ポート開放できるかどうか?が焦点のようですけど、どこをどう見ればいいかわかりません。
書込番号:24361541
MS Edgeで以下を入力すると
と表示されました。
状況からするとWebアクセスの設定が正常に完了していないため、LAN内接続でもWebアクセスのログイン画面に接続できないようです。
「Webアクセスの初期設定手順」に従って初期設定を完了してください。
Webアクセスの初期設定手順
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/setup/ja/
書込番号:24361598
>LsLoverさん
これをPCで実行して冒頭の質問になっています。(「設定」ボタンを押すとエラーになる)
この状態から脱するために何をしたらいいのかがわかりません。
書込番号:24362630
「楽天ひかり」契約では、接続方式にDS-Liteを採用しているため、ポート開放が出来ません。
「楽天ひかり」契約では、PPPoE(IPv4) 対応ルータを別途設置をすれば、ポート開放は可能です。
楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
【完全理解】楽天ひかりIPv6のクロスパスとは【1年無料】
楽天ひかりIPv6のVNEであるクロスパスとは
楽天ひかりが採用しているクロスパスとは、楽天ひかりのVNE事業者であるアルテリアネットワークスが運用保守するIPv6ネットワークの名称です。接続方式にDS-Liteを採用し、DS-Liteを使うクロスパス対応Wi-Fiルーターで接続することにより、IPv6(IPoE)でインターネットをすることができます。
https://layer3.info/rakutenhikari-xpass/
ポートを開放する方法
Q ポートを開放する方法
A
※「transix」をお使いの場合は、ポート変換できません。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15022.html
書込番号:24363186
>LsLoverさん
今、使っていないもう1台のルーターがあるので、それを活用してwebアクセスに対応するかどうか考え中です。
とりあえず、ルーター1台ではポート開放出来ないことがわかったので、一旦閉じたいと思います。
書込番号:24365425 スマートフォンサイトからの書き込み
既に「解決済」となってしまいましたが...。
ブロードバンドルータ(PPPoE接続)を増設して、IPv4インターネット接続経由でWebアクセスできるようにブロードバンドルータ(PPPoE接続)側でポート開放/転送を設定すればWebアクセスがご利用可能になるかと思います。
書込番号:24365632
>LsLoverさん
もう一つのルーターは2階の中継用として使ってましたが、最近はなんとか1階のルーターに直接つながってるので、稼働させてないんですが、webアクセスの必要性と天秤にかけて検討したいと思います。
別ルーターでの設定方法でうまくいかない場合は別スレッドを立てたいと思います。
書込番号:24365814 スマートフォンサイトからの書き込み
前の質問の続きにはなるのですが、
増設の外付けHDDにPCのファイルをエクスプローラーでコピーしようとすると、
いくつかのファイルはコピーできたのですが、
ある時点からディスク容量が足りないとのことでエラーとなりました。
コピーするファイルは7GB程度で空き容量は500GBぐらいあるのにどうして?
という状態です。
何か他の理由があるのでしょうか?
『コピーするファイルは7GB程度で空き容量は500GBぐらいあるのにどうして?』
共有フォルダーの設定で、出荷時設定でごみ箱は有効にする(使用する)設定になるようです。
ごみ箱:◎有効にする ==> ◎無効にする
設定変更後、ごみ箱(「trashbox」フォルダー)内のデータを削除してから、データをコピーできませんか?
共有フォルダーを設定する(P25)
出荷時設定(P187)
共有フォルダー
ごみ箱:使用する
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-13.pdf
外付けHDDのフォーマット形式がFAT32でしたら、NTFSでフォーマットをする必要があります。
Q 4GB以上のファイルをパソコンからコピーや移動するとき、「空き容量がたりません」とエラーがでるのですが?
A お使いのハードディスクが「FAT32」ファイルシステムの場合、1ファイルあたり4GBまでのものは保存できますが、4GB以上になるファイルは保存できません。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15772.htm
書込番号:24342186
>LsLoverさん
FAT32だったのが原因のようです。
以下の方法などでNTFSに変換しようとしましたが、どうやってもエラーとなってしまいます。
仕方がないので他にバックアップできる外付けHDDを購入してバックアップしてフォーマットし直すしか方法はなさそうです。
買い足すまでは、分割圧縮などをしてからコピーするなどして運用します。
chkdsk F: /F
convert F: /fs:ntfs /v
パーティション管理ソフトAOMEI Partition Assistant Standard
書込番号:24343517
『増設の外付けHDDにPCのファイルをコピーする方法が取り扱い説明書を見ても見当たりません。』
本体のUSB端子にUSB HDDを接続して正常に認識されると共有フォルダ「usbdisk1」が追加されます。
共有フォルダ「usbdisk1」が追加されれば、他の共有フォルダ(shareなど)と同様に扱えます。
共有フォルダ「usbdisk1」に共有フォルダーにアクセス制限を設定する(P38)
必要でしたら、Windows 10のPCでしたら、「\\[LS210D0401GのIPアドレス]\usbdisk1」をネットワークドライブの割当してください。
本製品に作成したユーザー、グループでアクセス制限する
外付けUSBドライブを増設する(P73)
本体のUSB端子に当社製USBドライブを増設して、共有フォルダーとして使用できます。
正常に認識されると設定画面の共有フォルダー一覧に「usbdisk1」フォルダーが追加されます。
書込番号:24338535
下記に説明があります。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/html/html/lsxhl/hddadd01_xhl.html
但し、USB接続のHDDは増設用として利用するよりは、バックアップ用として利用するのが無難でしょう。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15628.html
書込番号:24338542
LinkStationnは、ファームウェアレベルでは、以下のように分類されています。
マニュアルについては、LS200シリーズの取扱説明書を参照してください。
LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター (Windows)
対象商品:LS-XHL、LS-CHL、LS-WXL、LS-WSXL、LS-SL、LS-AVL
LS-VL、LS-WVL、LS-QVL、LS-XL、LS-YL、LS-WXBLシリーズ
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60849
LinkStation 500 シリーズファームウェア アップデーター (Windows)
対象商品:LS510D, LS510DG, LS520D, LS520DG
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60830
LinkStation LS200シリーズ ファームウェア アップデータ (Windows)
対象商品:LS200シリーズ
(LS210Dシリーズ/LS210DNシリーズ/LS210DCシリーズ/LS210DGシリーズ/LS210DNBシリーズ/LS220Dシリーズ/LS220DNシリーズ/LS220DCシリーズ/LS220DGシリーズ/LS220DBシリーズ/LS220DNBシリーズ)
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60846
LinkStation 400シリーズファームウェア アップデータ (Windows)
対象商品:LS410D, LS410DC, LS420D, LS420DC, LS410DX, LS421D シリーズ
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60840
LinkStation 700シリーズ ファームウェアアップデータ(Windows)
対象商品:LS710Dシリーズ、LS710D/Nシリーズ、LS710DNBシリーズ、LS720Dシリーズ、LS720D/Nシリーズ、LS720DNBシリーズ
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62218
書込番号:24338865
>LsLoverさん
エクスプローラーで「\\[LS210D0401GのIPアドレス]\usbdisk1」と打つと参照できましたので
ネットワークドライブの割当をして参照するようにしました。
>ありりん00615さん
情報ありがとうございます。
書込番号:24339024
>LsLoverさん
エクプローラー上にはusbdisk1が表示されていなかったので、見えないのかと思いましたが
\\LS210D9C0\usbdisk1
と打ち込むことで見えました。
書込番号:24339042
『エクプローラー上にはusbdisk1が表示されていなかったので、見えないのかと思いましたが』
コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行すれば、\LS210D9C0で共有している共有フォルダの一覧を取得できませんか?
> net view \\\LS210D9C0
書込番号:24340228
初めてNASを購入してムーブを試しています。
現在、3台のレコーダーを所有していて、
パナソニックディーガのDMR-2CX200
シャープのBD-HW520
ソニーのBDZ-EW510
の3台です。
そこで、ムーブ画面を表示すると、
シャープのBD-HW520
の2台は下に選択する番組が表示されるのですが、
ソニーのBDZ-EW510
は表示されません。
これはソニーのBDZ-EW510ではムーブができないということなのでしょうか?
それとも設定変更とかすればムーブできるのでしょうか?
『これはソニーのBDZ-EW510ではムーブができないということなのでしょうか?
それとも設定変更とかすればムーブできるのでしょうか?』
SONYブルーレイディスクレコーダーでは、「LANムーブ」にしか対応していないようです。
BDZ-EW510(発売: 2013年11月)は、「LANムーブ」に対応しているようです。
「LANムーブ」は、「外部機器に録画済みのタイトルを、家庭内ネットワーク(LAN)を経由してブルーレイディスクレコーダーにコピーまたは移動(ムーブ)する機能です。」ということですので、BDZ-EW510の録画番組を外部機器(LS210Dなど)へDLNAダビングには対応していないようです。
Q.1
LANムーブとは?
a
Q.2
LANムーブに対応したブルーレイディスクレコーダーは?
a
2012年秋以降発売モデルが対応しています。
Q.5
LANムーブする手順は?
a
外部チューナーまたはセットトップボックス(STB)など、外部機器側で操作します。ブルーレイディスクレコーダー側の操作は不要です。
LANムーブ中は、LAN録画と同様に本体前面の録画ランプが点灯します。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1504230071409#5
「PC TV Plus」を購入して、BDZ-EW510の録画番組をPCにダウンロードして、PCからLS210Dシリーズへ録画番組をDLNAダイビングすることは可能かと思います。
当方の環境ですが、「PC TV Plus」へダウンロードした録画番組を選択して、[アップロードする]を選択するとアップロード先にLinkStation(LS400シリーズ、LS500シリーズ、LS700シリーズなど)が表示されDLNAダビングが可能です。
テレビ視聴・録画・書き出しアプリ
PC TV Plus
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/
書込番号:24253439
lanダビングとDLNAムーブって同じことだと思いますけど
なんか違うんですかね自分にはさっぱり
ルーターやレコーダーのonoffで見えるようにならないでしょうか
書込番号:24253664 スマートフォンサイトからの書き込み
Fontainebleauさん
>なんか違うんですかね自分にはさっぱり
単にSONYが独自に付けている機能名称ですね。
下記の3つがある様です。
「LANムーブ(ダビング)」LANダビングで<<受け取る機能>>
「ワイヤレスおでかけ転送」スマホ等に<<送り出す機能>>
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1209059005048
「お引越し機能」<<相互にダビング可能な機能>>(EW520から対応、EW510は非対応)
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1412080068653
おそらく本製品とEW510では無理かと。
書込番号:24254820
>ヤス緒さん
>Fontainebleauさん
>LsLoverさん
SONY機のBDZ-EW510の
[設定]→[通信設定]→[ホームサーバー設定]→[登録機器一覧]
にLinkStation LS210D0401GのMACアドレスを登録しましたところ、無事番組リストが表示されるようになりました。
いろいろ助言いただきましたが、自己解決できましたが、みなさまの助言には感謝しております。
書込番号:24255143
>ヤス緒さん
>Fontainebleauさん
>LsLoverさん
ただし、同じように
のMACアドレスを登録してもお引越しダビングの一覧には表示されませんでした。
シャープのBD-HW520はDMR-2CX200のお引越し一覧に表示されるし、番組視聴もできますので、よくわかりません。
また、シャープのBD-HW520はMACアドレスの確認方法がわかりませんでした。
書込番号:24255146
>ヤス緒さん
>Fontainebleauさん
>LsLoverさん
とりあえず、このNASにネットワーク経由で番組移動できることがわかりましたので、解決です。
書込番号:24255150
>Fontainebleauさん
失礼しました、訂正します。m(_ _)m
×おそらく本製品とEW510では無理かと。
>さくら長崎行きさん
良かったですね。
PC TV Plusと同じ「ワイヤレスおでかけ転送」が利用できるのかもですね。
>ただし、同じように
一度LinkStation側の操作でダビング送信を行う、アップロードダビングを試して見ては如何でしょう。
書込番号:24255411
>ヤス緒さん
やってみました。
[シャープのBD-HW520]→[LinkStation LS210D0401G]→[ソニーのBDZ-EW510]
という番組のムーブを試してみました。
そこでわかったのは、
[LinkStation LS210D0401G]→[ソニーのBDZ-EW510]のムーブのときは
[ソニーのBDZ-EW510]の電源をOFFにしていないとエラーになること。
[ソニーのBDZ-EW510]にムーブした番組は[LinkStation LS210D0401G]の操作画面上で(MPEG HD)という表示になって、
再度[LinkStation LS210D0401G]へムーブすることはできない(選択できない)ことがわかりました。
そういう番組は円盤BDを使って、[ソニーのBDZ-EW510]→[シャープのBD-HW520]の外付けHDDへ書き戻すことができました。
また、この(MPEG HD)は[パナソニックディーガのDMR-2CX200]へ円盤BDでダビングしようとすると、高速ダビング出来ず、
レート変換ダビングになってしますことがわかりました。
それなのに、[シャープのBD-HW520]には高速ダビングできます。
いろいろパナ機ディーガは癖があって制限も多いです。単純にチャンネル録画とNAS保存の視聴用として割り切っています。
今回、いろいろ試してみてわかってきたことがあってよかったです。
書込番号:24256724
>さくら長崎行きさん
お返事いただいて恐縮ですが、
ご質問の「本機がDMR-2CX200からお引越しダビングできない」や、
それにお答えした「LinkStation側のアップロードダビングを試して見ては」と
無関係な内容に思うのですが?
この辺り、ちょっと状況が分かりません・・・
書込番号:24257080
おっと失礼しました。m(_ _)m
元の質問が「BDZ-EW510にDMR-2CX200のMACアドレスを登録してもお引越しダビングできない」だったのですね?
当方が読み間違えていました。(;^^)
書込番号:24257097
NASの購入を検討しています。
現在、3台のレコーダー(Sony、SHARP、Pnasonic)を使っていますが、どれも外付けHDD含めても容量が足りなくなってきたのでNASを検討しています。
自動ダビングの機能は便利ですが、最悪PCからコピーできればいいと思っています。
それより重要に思っているのが、NASに移動した番組を外出先からもリモート視聴できるかということです。
この機種はそこのところは問題ないでしょうか?
録画番組の宅外リモートには非対応です。
対応しているのは少し古いLS411DXシリーズになります。
https://kakaku.com/pc/nas/itemlist.aspx?pdf_ma=52&pdf_Spec008=1
書込番号:24251846
ご質問のお答えでないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
似たような質問内容を、複数の場所で行うことを「マルチポスト」といって、以前は「禁止事項」となっていました。
「マルチポスト」を行うと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
現在でも、オススメできることではなく、できればマルチポストは控えていただいたほうがよろしいかとは考えます。
なので、こーいった、「いくつかの型番に渡った、似たような意味合いのお問い合わせ」ってことならば、できれば、どちらか一方は、閉じていただいて、もう一方のほうで、お問い合わせいただくか、「なんでも掲示板」あたりに書き込んでいただいたほうがよろしいんではないのかなぁと。('◇')ゞ
「NAS(ネットワークHDD)なんでも掲示板」
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=7731/ViewLimit=2/?lid=pc_pricemenu_7731_anytingbbs
んで、スレ主さんの目的ならば、「nasne」なーんてのがイイんでないのかしら。(^^)/
「nasneでできること」
https://www.buffalo.jp/nasne/about.html
書込番号:24251943
そうそう、組み合わせ方によっては、「SONY PC TV Plus」なーんてモンもいいっすねー。(^-^)
「PC TV Plus アドバンスドパック」
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus-adv/
書込番号:24251954
>ヤス緒さん
よくわかりました。ありがとうございました。
>Excelさん
そのなのですね。失礼しました。
書込番号:24251956
【困っているポイント】 設定をしなおしたいのですが設定画面が出せません。又、初期化すれば
今までのデータもなくなってしまいますか。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
『設定をしなおしたいのですが設定画面が出せません。又、初期化すれば
今までのデータもなくなってしまいますか。』
NasNavigatot2をインストールしても設定画面を開くことは出来ませんか?
初期化方法には2種類あり、[ファンクションボタン]での初期は、ユーザデータは残ります。
ホーム画面を表示する(P14)
ホーム画面では、代表的な設定項目をウィザード形式で簡単に設定できます。ホーム画面を表示するには、以
下の手順を行ってください。
ファンクションボタンでの手順(P146)
本製品の管理者ユーザー名やパスワードを忘れてしまったときや、誤ったIPアドレスを設定してしまい
本製品の設定画面が表示できなくなったときは、以下の手順で初期化してください。
第9章 付属ソフトウェアについて(P181)
NAS Navigator2(Windows)
NAS Navigator2(Mac)
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-12.pdf
書込番号:24047250
『初期化すれば
LS210D0401Gの設定画面で[LinkStationのディスク完全フォーマットを実行]をクリックするとユーザデータも消去されます。
ハードディスクのデータを完全に消去する(P63)
1 ホーム画面で[詳細設定]をクリックします。
2 [管理]をクリックします。
3 「初期化」の横にある[ アイコン ]をクリックします。
4 [LinkStationのディスク完全フォーマットを実行]をクリックします。
書込番号:24047396
LSLOVerさん
アドバイスどうり実行でデータも残すことも初期化も出来ました。
書込番号:24047463
『アドバイスどうり実行でデータも残すことも初期化も出来ました。』
疑問が解決できたようで何よりです。
書込番号:24047636
問題が解決した場合には、クチコミを「解決済」にしてください。
Q クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
A 「解決済」にするにはGoodアンサー機能をご利用ください。
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:24049134
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
