LinkStation LS210D0401Gバッファロー
最安価格(税込):¥26,180
(前週比:+80円↑
発売日:2018年 9月
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2025年11月24日 20:04 | |
| 2 | 2 | 2023年2月9日 22:13 | |
| 7 | 17 | 2022年7月11日 12:12 | |
| 1 | 14 | 2021年9月27日 13:31 | |
| 2 | 3 | 2021年9月15日 14:43 | |
| 0 | 6 | 2021年9月13日 17:55 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G
https://bigorange.cocolog-nifty.com/blog/2018/01/nas-hddlinkstat.html
HDDは特に選ばないと思いますが。密閉ケースに7200回転タイプは発熱処理の面で避けた方が良いでしょうし。RAIDをしないのならBlueで十分です。
ただまぁ。交換が容易なNASに買い換えお勧め。私は、このタイプで爪を折らずに開ける自信は無いです。
書込番号:26347550
LS210D シリーズの HDD は、簡単に換装できません。
HDDを交換後、ファームウェアをHDD内へ転送しなければなりません。
LS220D シリーズなら、少々手間を掛ければ換装で来ますが・・・
書込番号:26347592
LS210DN0401Bの補足
「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ」のいずれかを採用
書込番号:26347601
ファイル・サーバとかバックアップとか等に使うなら、そのまま使うのが良いのではないかと思います
ファイル・サーバならバックアップは他に用意するだし、バックアップならオリジナルはあるだろうし
オリジナルもバックアップも買ったままで使うのが安全寄りでしょう
レイドも要らないと思います
復旧はいつも出来るかな
換装するならリスクは高くなるし、メーカのサポートは受けられなくなります
書込番号:26347608 スマートフォンサイトからの書き込み
2015年購入のLinkStation LS210DのHDDを交換のYouTubeです。
>おじさんのDIY Buffalo Linkstation HDD交換編
https://www.youtube.com/watch?v=nyzRDuuskIU
ケースは爪で組合わせているので、外すのは面倒くさいかもしれません。
HDD換装後の処理(ファームウエア?)方法も詳細されています。
書込番号:26347614
いつもお世話になっております。
LS210D0401Gを使っておりますが、一度設定してもしばらくすると、宅内接続やウェブアクセスができない状態になります。
先程は自宅でiPhone(宅内Wi-Fi下)からweb Accessiを使用して、NAS内のwebカメラの録画映像を見ようとしていました。
画像を見ようとアクセスすると、アクセスできてファイルまで開けるのですが画像は見れず…
どういうことだ?と思って何度かwebアクセスをしていましたが(設定は何も変えていません)いきなりwebアクセスができず、BUFFALO NAS comアドレスが違いますとの表示がでるようになりました。
nasは固定アドレスにしているのですが、宅内アクセスもできません。NASのIPアドレスの末尾にも:9000と表示されるようになりました。
物理的にはルーターとつながったままです。
ルーターはWXR-6000AX12Sを使っています。
メッシュWi-Fiを使用しており、こちらはコントローラーでエージェントでWSR-5400AX6Sを使用しています。
ルーター、NASも再起動してみましたが状況変わらずでした。
一体何がおこってしまっているんでしょうか。
原因や解決策を教えていただけると助かります。
書込番号:25132130 スマートフォンサイトからの書き込み
状況からすると関連は少ないかと思いますが、BuffaloNAS.comネームの有効期限が存在するようです。
Q Webアクセス機能で使用するBuffaloNAS.comネームの有効期限はありますか
A LinkStation/TeraStationのWebアクセス機能は、センターサーバーにBuffaloNAS.comネームを登録し、
センターサーバー経由でLinkStation/TeraStationにアクセスします。
センターサーバーにLinkStation/TeraStationから更新通知情報が60日間ない状態が続くと
センターサーバーからBuffaloNAS.comネームが削除されます。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/7261.html
ご自宅のネットワークに接続した状態ですとBuffaloNAS.comに接続すると以下のURLにリダイレクトされます。
正しく[LS210D0401GのIPアドレス]:9000にアクセスしているのでしょうか?
また、LS210D0401GのWeb設定画面「http://[LS210D0401GのIPアドレス]にログイン可能な状態なのでしょうか?
ご自宅のネットワークに接続した状態で以下のURLにアクセスするとWebアクセスのログイン画面は表示されますか?
http://[LS210D0401GのIPアドレス]:9000/
既に「解決済」となっておりますが、ご自宅のネットワークは、不具合なく利用できる状況なのでしょうか?
WXR-6000AX12Sの設定画面にログイン可能な状態なのでしょうか?
接続の順番
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001320276/SortID=24788668/#tab
書込番号:25134341
ネット環境は依然不安定なことは事実です。
不安定な時はwebカメラの起動状況から判断すると、1日に1回は1分ほどオフラインになり、また勝手にオンラインになります。
以前よりさらに調子が悪くなっており、メインルーターがオフラインのままになった際は再起動しているのですが、オンオフスイッチでも電源が落ちなくなり…毎回アダプターを抜いている状況です。
昨日もその状態になり、本日ルーターを再起動したところ。こちらのNASにもwebアクセスできるようになったので、ルーター側のトラブルのようです…
お手数おかけしました。
実は以前も同様のことが起き、バッファローの問い合わせを利用したことがあったのですが、その時はルーターはいじくらずにNASの詳細設定で何かを変えて繋がるようになった記憶があります(すみません、詳細を忘れてしまいました)
ルーターを買い換えるしかないのかな…と思っていますがお値段も高価であり悩んでいる次第です。
書込番号:25135334 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方の同様の書き込みがあったのですが、参考にしてもどうしても解決しなかったのでご教授お願いします。
当方、インターネットプロバイダ:JCOM HUMAX HG100R-02JG
外付けハードディスク:LinkStation LS210D0401G
スマートフォン:Android 楽天モバイルDocomoSIM
宅内wifi環境では、色々調べて、IPアドレス設定の自動的に取得するのチェックを外して、なんとかスマートフォンとPCからもWebAccess
出来ました(BuffaloNAS.comネームは設定済みです)が、4G回線(外出先)からはWebアクセスできません。
JCOMサポートセンターでは月額のおまかせサポートに加入して、訪問サポート2000円/30分を案内されましたが、訪問サポートで解決しなくても料金が発生するとのこと…解決しないのに料金を支払うのは…ちょっと…
Buffalo問い合わせ窓口にメールで問い合わせましたが、内容はよくわからなかったです。
購入してまだ1週間ほどですが、お手上げ状態です…
順を追って、詳しく設定の方法を教えていただけますでしょうか。
>usausayさん
ケーブルテレビの場合、
「グルーバルIPアドレス」の契約でないと、
外出先からアクセスすることが出来ません。
この辺、契約先に確認出来ていますでしょうか?
<参考> インターネットに接続しているグローバルIPアドレス確認
https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
Webブラブザーで、
http://[グローバルIPアドレス]:[ルーター外部ポート番号]
で接続出来ますか?
書込番号:24551907
ご自宅のネットワークに接続したPC、スマートフォンで[ https://BuffaloNAS.com/[BuffaloNAS.comネーム]/ ]にアクセスすると
LS210D0401GのWebAccessログイン画面が表示され、ログインしてWebAccess可能ということで宜しいでしょうか?
J:COM NETでは、「1個のグローバルIPアドレスをお客さまご利用の機器へ割り当てます。」と記載されています。
J:COM NETはグローバルIPアドレスを使用しますか?
はい、1個のグローバルIPアドレスをお客さまご利用の機器へ割り当てます。どの機器がグローバルIPアドレスを取得するか以下で説明します。
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000003777
以下のページにアクセスして、「あなたの利用しているIPアドレス」がグローバルIPアドレスかご確認ください。
あなたが現在インターネットに接続しているグローバルIPアドレス確認
あなたの利用しているIPアドレス
HG100R-02JGにグローバルIPアドレスが設定されている場合には、以下の手順でWebAccessの設定を再設定/再確認してください。
ルーター自動設定機能(UPnP):◯有効にする ◎無効にする
ルーター外部ポート番号:9000
NAS内部ポート番号:9000
BuffaloNAS.comネームを作成できないときは
以下の環境で使用している場合は、BuffaloNAS.comネームを登録できないことがあります。
・ルーターのUPnPを使用しない場合
・UPnP機能がないルーターを使用している場合
このようなときは、以下の手順でWebアクセス機能を設定してください。本製品の設定以外にも、お使いのルーターにポート開放を設定する必要があります。
パソコンでの手順(P60)
モバイル端末での手順(P62)
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-13.pdf
HUMAX HG100R-02JG ポート開放設定を以下の手順を参考にポート開放設定を行ってください。
ZAQ無線LAN内蔵ルータ HUMAX HG100R-02JG ポート開放設定の説明
詳細設定メニューを開いて「フォワーディング」を開きます。ここにポート開放設定情報を追加します。
1.説明 任意。例web ==> WebAccess
2.プロトコル TCP
3.アプリケーションとポート 通常「UserDefine」を選択。予約ポートを選択も可能。
4.LAN側 192.168.0.50 ==> LS210D0401GのIPアドレス
5.LAN側開始ポート 80 ==> NAS内部ポート番号:9000
6.LAN側終了ポート 80 ==> NAS内部ポート番号:9000
7.WAN側 0.0.0.0
8.WAN側開始ポート 80 ==> ルーター外部ポート番号:9000
9.WAN側終了ポート 80 ==> ルーター外部ポート番号:9000
10.有効(忘れないでください)
11.適用
12.再起動
https://www.akakagemaru.info/port/hg100r-02jg-portfw.html
書込番号:24552026
みなさま。早速のご回答ありがとうございます。
>おかめ@桓武平氏さん
<参考> インターネットに接続しているグローバルIPアドレス確認URLで表示されたグローバルIPアドレスでPCWebブラウザ(chrome)では
「このサイトにアクセスできません」「応答時間が長すぎます」のメッセージがでて接続できませんでした。
>LsLoverさん
宅内Wi-FiでPCブラウザ(chrome)でBuffaloNAS.comネームを指定して接続できましたがスマートフォン(Android)ではプロパティなし、読み込んでいます(グルグル)で接続できませんでした。
スマートフォンではWebAccessアプリからは接続できます。
フォワーディングの設定をしましたが、
3.アプリケーションとポート 通常「UserDefine(ユーザー定義と表示されています。)」を選択後、適用を押すとHTTPと表示されました。
12.再起動は表示されませんでした。
この再起動はPCの再起動ですか? HUMAXの再起動ですか?
再起動前ですが、PCブラウザからネームを使った接続とスマートフォンアプリを使った接続ができなくなってしまいました…(泣)
書込番号:24553087
スマートフォン(Android)のChromeをPC版サイト:「レ」に設定をして[ https://buffalonas.com/[buffalonas.comネーム ]で接続すれば、WebAccess ログイン画面に接続できるようです。
スマートフォン(Android)のChromeをPC版サイト:「 」に設定をして[ https://buffalonas.com/[buffalonas.comネーム ]で接続すると[ http://[LS210D0401GのIPアドレス]:9000/st/ ]にリダイレクトされ、ご指摘のように「プロパティなし、読み込んでいます(グルグル)」で接続できませんでした。
「PCブラウザ(chrome)」のアドレス欄に[ http://[LS210D0401GのIPアドレス]:9000/st/ ]を入力すると同様な症状となるようです。
LS210D0401G側のWebAccess用のWebサーバは、正常に起動できているて、BuffaloNAS.comネームの登録も完了している状況のようです。
後は、ご自宅側のインターネット接続環境がルータが所謂2段ルータの構成となっていなければ、HUMAX HG100R-02JG ポート開放設定を以下の手順を参考にポート開放設定を行えばWebAccess可能と思います。
LS210D0401Gは、HUMAX HG100R-02JGのLANポートに接続されているのでしょうか?
フォワーディングの設定をしましたが、
12.再起動は表示されませんでした。
「12.再起動は表示されませんでした。」ということは、「11.適用」をクリックしなかったのではないでしょうか?
「11.適用」をクリックすると、ポートフォワーディングの設定変更を反映するため、HUMAX HG100R-02JGを再起動する必要があります。
書込番号:24553393
>LsLoverさん
スマートフォン(Android)のChromeをPC版サイト:「レ」に設定してWebAccess ログイン画面に接続できました。
「11.適用」をクリックして設定完了となりましたが再起動にはならなかったです。
恐る恐るモデムの電源を抜き差ししてモデムの再起動したら、無事に4G回線(外出先)からアクセスできるようになりました。
購入10日後にやっと接続ができました。丁寧にご説明していただき、誠にありがとうございました。
ところで…
今回LinkStasion購入の目的は、写真と動画の保存。
・自宅からも、外出先からも表示できるようにしたいということです。
自宅(WiFi環境で)スマートフォンからLinkStasion内写真フォルダpictureの表示と動画mpegファイル(54MB相当)をVCLアプリで再生することができました。
・プロジェクター(AndroidTV内蔵)でもVCLアプリで動画再生できましたが、写真の表示が出来ず…VCLアプリで写真を再生という方法で表示できました…
写真表示用に何かアプリを使用したほうがよいでしょうか?(これって別にスレ立てたほうがよい案件ですかね…)
・外出先(4G回線)でスマートフォンから写真は表示できましたが、動画の再生ができなかったです。
動画再生するにはどうしたらよいでしょうか?
「エラー インターネットに接続されていないか、バッファローNASの応答がありません。設定を確認してください。」と表示されます。
mpeg(54MB)が重いのかと思って、mp4(24MB)でも試しましたが同様のメッセージでした。
外出先でも動画再生する方法ご存じでしたら教えてください。
書込番号:24554738
購入10日後にやっと接続ができました。
疑問が解決できて何よりです。
VLC for Androidでは、動画、音楽、写真の再生に対応していますが、最初にどのマルチメディアファイルを再生するのかを選択する必要があります。
「写真を再生という方法で表示できました」につきましては、フォルダ内のファイルを表示する場合にフィルタを設定して、画像ファイルだけを表示させる仕様かと思います。
Androidのマルチメディアプレイヤーは多くのアプリケーションが公開されているので、ご自身で相性の良いアプリケーションをインストールしてご利用も可能です。その他のアプリケーションも「動画を再生」、「音楽を再生」、「写真を再生」を選択してから再生が始まる手順は、同様かと思います。
動画ファイルのストリーミング再生(動画ファイルをクライアント側にダウンロードしない)するには、mpgファイルをmp4ファイルなどにファイル変換が必要となります。NASによっては、エンコーディングに対応している場合もありますので、mpgファイルの再生も可能となります。
次に、NAS側の処理速度や回線転送速度も確保する必要があります。
当方の環境では、LS410D/LS420DをIPv4 PPPoEネットワークに接続して、WebAccessを有効にして、外出先からLTE(4G)回線経由でVLC for Androidでmpg4ファイルのストリーミング再生はできません。
LS410D/LS420DをIPv4 PPPoEネットワークに接続して、SFTP接続すると外出先からLTE(4G)回線経由でVLC for Androidでmpg4ファイルのストリーミング再生はできます。
LS710D/LS720DをIPv4 Over IPv6ネットワークに接続して、WebAccessを有効にして、外出先からLTE(4G)回線経由で今のところ、VLC for Androidでmpg4ファイルのストリーミング再生はできています。
WebAccess経由でmp4動画ファイルをスマートフォンにダウンロード後、VLC for Androidで視聴は可能になると思います。
mp4ファイルのストリーミング再生をする場合、少々専門的な知識が必要となりますが、以下のページを参考にすれば、LS210Dにsshログインが可能になります。
sshログインしてsftpサーバを有効に設定すると外出先からmp4動画ファイルの視聴が可能になる可能性はあります。
NAS : LinkStation に ssh で入れるようにする
https://bike8615.blogspot.com/2019/09/nas-linkstation-ssh.html
書込番号:24555777
>usausayさん
当方は、
昔撮ったMP4動画をNASに入れて
iPhoneのWebAccess iアプリで動画再生はできています。
しかも、写真も見れます。
Android機ですと、以下に示す「WebAccess A」を使うと同様のことが可能かと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.buffalo.WebAccess&hl=ja&gl=US
書込番号:24555922
>おかめ@桓武平氏さん
WebAccess Aアプリを使用しています。
「・ストリーミング再生
スマートフォンに入りきらない大量の写真、動画、音楽を、まるで持ち歩いているような感覚で、いつでもどこでも再生できます。」
って書いてるんですけどね…
宅内WiFi環境では、すぐ再生されます。
動画再生時は使用アプリを選択できるので、VCLアプリを使用しています。
外出時は「読み込んでいます」のメッセージでグルグル回っていて、昨日までは動画再生アプリの選択すらできませんでした。
読み込みに時間がかかっていたようで、今日、試したらアプリ選択画面が表示されて、無事に再生できました♪
音楽ファイル(mp3)も再生できました。
>LsLoverさん
いろいろとありがとうございました。
上記のとおり、無事再生できました〜〜〜
思い描いていた通りの利用が出来そうです!!
書込番号:24556173
上記のとおり、無事再生できました〜〜〜
それは良かったです。
インターネット回線速度は、大きく変動するので、IPv6サービスなどを使用しないと動画のスムーズな再生は厳しいかと思います。
J:COMではIPv6サービスの新規受付ができない状況のようですので、使用環境によっては再生できない現象が再発する可能性が高いかと思われます。
最近、WebAccessの中間サーバ「BuffaloNAS.com」の不具合が多発しているようにも思います。(BUFFALOへの確認は取れていません。)
HUMAX HG100R-02JGのWAN側IPアドレスが固定IPアドレスでない場合には、ダイナミックDNSサービスを使用して、WebAccess設定画面で「その他のDNSサービスホスト名」にお使いのDNSサービスのホスト名を入力して設定するのも一案かと思います。
書込番号:24556464
>usausayさん
残念ながら、
CATV系の契約の場合、デュアルスタック方式でIPv4とIPv6が流れる仕組みのようです。
もし、IPv6の契約出来ても、速度改善の恩恵はないかと思います。
( NTT系の光回線のIPv6 IPoE接続のIPv4 over IPv6のようにはなりません。 )
書込番号:24557127
>LsLoverさん
>おかめ@桓武平氏さん
また困りごとが発生しましたら、投稿いたしますので、アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:24559558
>LsLoverさん
再度、ご教授お願いします。
JcomのモデムがHUMAX HGJ310V3に機種変更しました。
宅内WiFi環境では特に設定を変更しなくてもアクセスできましたが
外出先(4G回線)からWebAccessできなくなってしまいました。
以前教えていただいたとおり、モデムにログインして、
@UPnPを無効にする
Aフォワーディングの設定を以前と同じに設定
B有効
C適用
Dモデム再起動
をしましたが、やはり、外出先(4G回線)からアクセスできません
Aの設定数値は機種が変わったことにより、内部/外部ポート番号は変更になりますか?
書込番号:24824779
「内部/外部ポート番号」は、LS210D0401GのWeb設定画面で設定しますので、HUMAX HGJ310V3に機種変更しても変更されることは無いかと思います。
以下の内容によれば、HUMAX HGJ310V3のDHCP設定およびLS210D0401GのIPアドレスを確認しては如何でしょうか?
ケーブルモデム兼用Wi-Fiルーター HGJ310・HGJ310V3の特徴について
HGJ310V3はIPv6設定のフィルタリングやDHCP設定が追加されている
https://www.akakagemaru.info/port/hgj310-portfw.html
書込番号:24824927
>LsLoverさん
ルータの設定も前回と同様、変更はありませんでした。
UPnPは無効にしています。(有効にしてもだめでした。)
電源引っこ抜いてルーター再起動しましたが、4G回線からはアクセスできませんでした。
旧機種でせっかく設定できていたのに。。。(泣)
解決方法ありましたらご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:24827725
HUMAX HGJ310V3のポート開放が行われているか、以下のテストを行っては、如何でしょうか?
Portチェックテスト【外部からのPort開放確認】
https://www.cman.jp/network/support/port.html
書込番号:24828576
>LsLoverさん
ありがとうございます。解決いたしました。
備忘もかねてご報告いたします。
HUMAX HG100R-02JGでは設定不要だったのか、ルーター機種変更の影響でリセットされたのかは不明ですが、優先DSNと代替DSNがブランクとなっており、BuffaloNAS.comネームが無効になっていました。
先日教えていただいた下記URLにある優先DNSと代替DSNをLinkStasionに設定し、再度BuffaloNAS.comネームを再設定したら、無事に4G回線(外出先)からアクセスできました。
いろいろとアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:24829781
解決いたしました。
解決できたようで何よりです。
・LikStationがインターネットに接続できるように、LinkStationのデフォルトゲートウェイ、DNS設定が正しく設定されている必要があります。
・ルーター側のポート開放を設定する必要があります。
・BuffaloNAS.com登録機能を◎有効に設定する必要があります。
Webアクセス機能の設定方法/Webアクセス機能を設定しましたが使えません(LS400、LS200シリーズ)
1.LinkStationのデフォルトゲートウェイ、DNS設定が正しく設定されているか確認します。
3.ルーターがUPnP機能に対応していないときは、ルーター側のポート開放を設定します。
4.LinkStationの設定画面でWebアクセス機能を設定します。
BuffaloNAS.com登録機能:◎有効
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15049.html
書込番号:24830177
Webアクセスサービスを有効にしようとして設定画面から操作していますが、
エラーとなり添付のメッセージが出ます。
マニュアルを見てもわかりませn。
どなたか回避方法ご存じに方、いらっしゃいますでしょうか?
>さくら長崎行きさん
外出先からリモート接続するようにするのでしたら、
ご自宅のネットワーク回線、プロバイダー、ルータとかの情報は必要かと思います。
書込番号:24351011
エラーとなり添付のメッセージが出ます。
ブラウザのアドレス欄に以下を入力して、Webアクセスのログイン画面が表示されますか?
WebアクセスのサーバがLS210D0401G上で動作しているかを確認する必要があります。
http://[LS210D0401GのIPアドレス]:[Webアクセス内部ポート番号]/
Webアクセス内部ポート番号:出荷時設定値:9000
ご自宅のインターネット回線でポート開放がご利用できますか?
共同住宅では、一般的にポート開放を利用できません。
書込番号:24351017
>さくら長崎行きさん
>LsLoverさん
LAN配線方式の場合、
MDF室にルータ機器があるため、各戸ごとではポート開放は出来ません。
光配線方式、VDSL方式の場合、ポート開放は可能です。
書込番号:24351049
>さくら長崎行きさん
念のため、
集合住宅のVDSL方式の場合、
回線速度がMax.100Mbpsの制限、
電話が着信すると、ネットが切れる制約もあります。
でも、電話の契約されていない場合は、
着信しないので、ネットは切れないはずです。
書込番号:24351057
>さくら長崎行きさん
ネットワーク回線が、CATVの契約の場合、
IPアドレスが「プライベートIPアドレス」の場合も
ポート開放は出来ません。
NTT系の場合は、
@PPPoE接続して運用している場合は、ポート開放は可能です。
ADS-Lite系で、IPoE+IPv4 over IPv6接続して運用している場合は、
ポート開放は出来ません。
別途PPPoEのルータを用意する必要があります。
BMAP-E系で、IPoE+IPv4 over IPv6接続して運用している場合は、
固定したポート開放は出来ませんが、
公開したい機器がWAN側とLAN側で値が変更出来る場合は、ポート開放は出来ます。
もし、自動でポート開放を使う場合は、ルータでUPnPが使えるようになっていないと使えません。
しかも、定期的に管理出来るツールがないと、何をやっているがわかりません。
もし、ルータでUPnPを有効にして運用したい場合は、
この場合、DS-Lite系とMAP-E系関係なく別途PPPoEのルータを用意する必要があります。
書込番号:24351087
以下のQ&Aが公開されていますので、参考にしてください。
インターネット経由でWEBアクセス機能を利用できません(LinkStation/TeraStation)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
書込番号:24351137
>LsLoverさん
MS Edgeで以下を入力すると
"申し訳ございません。このページに到達できません"
と表示されました。
ポート開放がご利用できるかどうか?どうすればわかりますか?
うちは一戸建てで「楽天ひかり」を契約していて、IPv6を使えるようにルーターの設定をしています。
書込番号:24361533
>おかめ@桓武平氏さん
一戸建て、「楽天ひかり」契約でIPv6を使ってます。
ルータの情報とはどのような情報が必要でしょうか?
ルータはNECのAterm WG2600HP3です。
ポート開放できるかどうか?が焦点のようですけど、どこをどう見ればいいかわかりません。
書込番号:24361541
MS Edgeで以下を入力すると
と表示されました。
状況からするとWebアクセスの設定が正常に完了していないため、LAN内接続でもWebアクセスのログイン画面に接続できないようです。
「Webアクセスの初期設定手順」に従って初期設定を完了してください。
Webアクセスの初期設定手順
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/setup/ja/
書込番号:24361598
>LsLoverさん
これをPCで実行して冒頭の質問になっています。(「設定」ボタンを押すとエラーになる)
この状態から脱するために何をしたらいいのかがわかりません。
書込番号:24362630
「楽天ひかり」契約では、接続方式にDS-Liteを採用しているため、ポート開放が出来ません。
「楽天ひかり」契約では、PPPoE(IPv4) 対応ルータを別途設置をすれば、ポート開放は可能です。
楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
【完全理解】楽天ひかりIPv6のクロスパスとは【1年無料】
楽天ひかりIPv6のVNEであるクロスパスとは
楽天ひかりが採用しているクロスパスとは、楽天ひかりのVNE事業者であるアルテリアネットワークスが運用保守するIPv6ネットワークの名称です。接続方式にDS-Liteを採用し、DS-Liteを使うクロスパス対応Wi-Fiルーターで接続することにより、IPv6(IPoE)でインターネットをすることができます。
https://layer3.info/rakutenhikari-xpass/
ポートを開放する方法
Q ポートを開放する方法
A
※「transix」をお使いの場合は、ポート変換できません。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15022.html
書込番号:24363186
>LsLoverさん
今、使っていないもう1台のルーターがあるので、それを活用してwebアクセスに対応するかどうか考え中です。
とりあえず、ルーター1台ではポート開放出来ないことがわかったので、一旦閉じたいと思います。
書込番号:24365425 スマートフォンサイトからの書き込み
既に「解決済」となってしまいましたが...。
ブロードバンドルータ(PPPoE接続)を増設して、IPv4インターネット接続経由でWebアクセスできるようにブロードバンドルータ(PPPoE接続)側でポート開放/転送を設定すればWebアクセスがご利用可能になるかと思います。
書込番号:24365632
>LsLoverさん
もう一つのルーターは2階の中継用として使ってましたが、最近はなんとか1階のルーターに直接つながってるので、稼働させてないんですが、webアクセスの必要性と天秤にかけて検討したいと思います。
別ルーターでの設定方法でうまくいかない場合は別スレッドを立てたいと思います。
書込番号:24365814 スマートフォンサイトからの書き込み
前の質問の続きにはなるのですが、
増設の外付けHDDにPCのファイルをエクスプローラーでコピーしようとすると、
いくつかのファイルはコピーできたのですが、
ある時点からディスク容量が足りないとのことでエラーとなりました。
コピーするファイルは7GB程度で空き容量は500GBぐらいあるのにどうして?
という状態です。
何か他の理由があるのでしょうか?
『コピーするファイルは7GB程度で空き容量は500GBぐらいあるのにどうして?』
共有フォルダーの設定で、出荷時設定でごみ箱は有効にする(使用する)設定になるようです。
ごみ箱:◎有効にする ==> ◎無効にする
設定変更後、ごみ箱(「trashbox」フォルダー)内のデータを削除してから、データをコピーできませんか?
共有フォルダーを設定する(P25)
出荷時設定(P187)
共有フォルダー
ごみ箱:使用する
外付けHDDのフォーマット形式がFAT32でしたら、NTFSでフォーマットをする必要があります。
Q 4GB以上のファイルをパソコンからコピーや移動するとき、「空き容量がたりません」とエラーがでるのですが?
A お使いのハードディスクが「FAT32」ファイルシステムの場合、1ファイルあたり4GBまでのものは保存できますが、4GB以上になるファイルは保存できません。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15772.htm
書込番号:24342186
>LsLoverさん
FAT32だったのが原因のようです。
以下の方法などでNTFSに変換しようとしましたが、どうやってもエラーとなってしまいます。
仕方がないので他にバックアップできる外付けHDDを購入してバックアップしてフォーマットし直すしか方法はなさそうです。
買い足すまでは、分割圧縮などをしてからコピーするなどして運用します。
chkdsk F: /F
convert F: /fs:ntfs /v
パーティション管理ソフトAOMEI Partition Assistant Standard
書込番号:24343517
『増設の外付けHDDにPCのファイルをコピーする方法が取り扱い説明書を見ても見当たりません。』
本体のUSB端子にUSB HDDを接続して正常に認識されると共有フォルダ「usbdisk1」が追加されます。
共有フォルダ「usbdisk1」が追加されれば、他の共有フォルダ(shareなど)と同様に扱えます。
共有フォルダ「usbdisk1」に共有フォルダーにアクセス制限を設定する(P38)
必要でしたら、Windows 10のPCでしたら、「\\[LS210D0401GのIPアドレス]\usbdisk1」をネットワークドライブの割当してください。
本製品に作成したユーザー、グループでアクセス制限する
外付けUSBドライブを増設する(P73)
本体のUSB端子に当社製USBドライブを増設して、共有フォルダーとして使用できます。
正常に認識されると設定画面の共有フォルダー一覧に「usbdisk1」フォルダーが追加されます。
書込番号:24338535
下記に説明があります。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/html/html/lsxhl/hddadd01_xhl.html
但し、USB接続のHDDは増設用として利用するよりは、バックアップ用として利用するのが無難でしょう。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15628.html
書込番号:24338542
LinkStationnは、ファームウェアレベルでは、以下のように分類されています。
マニュアルについては、LS200シリーズの取扱説明書を参照してください。
LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター (Windows)
対象商品:LS-XHL、LS-CHL、LS-WXL、LS-WSXL、LS-SL、LS-AVL
LS-VL、LS-WVL、LS-QVL、LS-XL、LS-YL、LS-WXBLシリーズ
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60849
LinkStation 500 シリーズファームウェア アップデーター (Windows)
対象商品:LS510D, LS510DG, LS520D, LS520DG
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60830
LinkStation LS200シリーズ ファームウェア アップデータ (Windows)
対象商品:LS200シリーズ
(LS210Dシリーズ/LS210DNシリーズ/LS210DCシリーズ/LS210DGシリーズ/LS210DNBシリーズ/LS220Dシリーズ/LS220DNシリーズ/LS220DCシリーズ/LS220DGシリーズ/LS220DBシリーズ/LS220DNBシリーズ)
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60846
LinkStation 400シリーズファームウェア アップデータ (Windows)
対象商品:LS410D, LS410DC, LS420D, LS420DC, LS410DX, LS421D シリーズ
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60840
LinkStation 700シリーズ ファームウェアアップデータ(Windows)
対象商品:LS710Dシリーズ、LS710D/Nシリーズ、LS710DNBシリーズ、LS720Dシリーズ、LS720D/Nシリーズ、LS720DNBシリーズ
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62218
書込番号:24338865
>LsLoverさん
エクスプローラーで「\\[LS210D0401GのIPアドレス]\usbdisk1」と打つと参照できましたので
ネットワークドライブの割当をして参照するようにしました。
>ありりん00615さん
情報ありがとうございます。
書込番号:24339024
>LsLoverさん
エクプローラー上にはusbdisk1が表示されていなかったので、見えないのかと思いましたが
\\LS210D9C0\usbdisk1
と打ち込むことで見えました。
書込番号:24339042
『エクプローラー上にはusbdisk1が表示されていなかったので、見えないのかと思いましたが』
コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行すれば、\LS210D9C0で共有している共有フォルダの一覧を取得できませんか?
> net view \\\LS210D9C0
書込番号:24340228
NAS(ネットワークHDD)
