LinkStation LS210D0401Gバッファロー
最安価格(税込):¥19,950
(前週比:±0
発売日:2018年 9月
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2025年11月24日 20:04 | |
| 1 | 3 | 2025年9月16日 16:17 | |
| 0 | 2 | 2024年11月9日 16:40 | |
| 0 | 3 | 2023年4月10日 09:04 | |
| 2 | 2 | 2023年2月9日 22:13 | |
| 0 | 3 | 2023年1月20日 07:50 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G
https://bigorange.cocolog-nifty.com/blog/2018/01/nas-hddlinkstat.html
HDDは特に選ばないと思いますが。密閉ケースに7200回転タイプは発熱処理の面で避けた方が良いでしょうし。RAIDをしないのならBlueで十分です。
ただまぁ。交換が容易なNASに買い換えお勧め。私は、このタイプで爪を折らずに開ける自信は無いです。
書込番号:26347550
LS210D シリーズの HDD は、簡単に換装できません。
HDDを交換後、ファームウェアをHDD内へ転送しなければなりません。
LS220D シリーズなら、少々手間を掛ければ換装で来ますが・・・
書込番号:26347592
LS210DN0401Bの補足
「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ」のいずれかを採用
書込番号:26347601
ファイル・サーバとかバックアップとか等に使うなら、そのまま使うのが良いのではないかと思います
ファイル・サーバならバックアップは他に用意するだし、バックアップならオリジナルはあるだろうし
オリジナルもバックアップも買ったままで使うのが安全寄りでしょう
レイドも要らないと思います
復旧はいつも出来るかな
換装するならリスクは高くなるし、メーカのサポートは受けられなくなります
書込番号:26347608 スマートフォンサイトからの書き込み
2015年購入のLinkStation LS210DのHDDを交換のYouTubeです。
>おじさんのDIY Buffalo Linkstation HDD交換編
https://www.youtube.com/watch?v=nyzRDuuskIU
ケースは爪で組合わせているので、外すのは面倒くさいかもしれません。
HDD換装後の処理(ファームウエア?)方法も詳細されています。
書込番号:26347614
初めてのNAS購入検討中です。
LS210D0401Gでタイマーバックアップ機能を使って別で用意した外付けHDDをUSBポートより接続して使用したいのですが、使用できないHDDはありますか?
本体が安くても、指定のHDDしかUSB接続でバックアップが取れないとなると総額で高額になりそうで悩んでいます。
書込番号:26291717 スマートフォンサイトからの書き込み
>town927さん
推奨HDDは、そんなに高価なものではありません。
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=LS210D0401G&type=234
推奨でなくても、動作確認されていないだけなので、大抵は動きます。
書込番号:26291737
>あさとちんさん
NAS自体が今Amazonで18000円台なので、バックアップ用に接続するハードディスクは15000円位の安いものをしようしてみようと考えていました。
動作確認がされていないだけで基本的には使用できる件承知いたしました。
書込番号:26291743 スマートフォンサイトからの書き込み
安い外付けHDDはケース放熱が基本です。冷却性能が乏しいHDDケースは熱による故障が起きやすいので注意が必要です。
ただ、冷却FAN付きの4TBだと安くても2万円になります。
https://kakaku.com/item/K0000767051/
書込番号:26291881
バッファロー機器の不具合が続いていて悲しいです…
テレビでこちらが聞き表示されなくなりました。
確認してみるとDLANサーバー部分に異常表示
再起動を試してもダメで
DLANを再設定しようとするとドライバを選択してokを押すとシステムエラーのため再起動と出てしまう
pcでの表示がそれだったので
スマホから見てみると
NAS-API内部エラーです。
と表示される
録画データはDLANがオンにできないのでダビングもできない…
他のファイル(写真などのシェアファイル)には接続できるのでメインで使っているDLANのシステムがいかれたのだろうか…
見ていない録画番組も回収できず辛い
書込番号:25950165 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAの詳細設定で[データベースの初期化]を試して見ては如何でしょう。
書込番号:25950361
システムファイルに不具合が発生している可能性があります。
ファームウェアVer.1.84が公開されていますが、適用されていない場合ファームウェアアップデータで更新しては、如何でしょうか?
LinkStation 200シリーズ ファームウェア アップデータ (Windows)
バージョン:Ver.1.84
掲載日:2024/04/02
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60846
書込番号:25955261
REGZAからmoveした番組を再生できるAndroidアプリはあるでしょうか。Windowsアプリだと接続して再生できるのですが、DTCP-IP対応のAndroidアプリを何個か試したのですが、リストで表示されるVideoのデータを再生しようとすると再生できないといわれます。
REGZAの場合、MPEG-2形式のためAndroidでは再生できません。
トランスコーダー搭載NASを別途購入する必要があるかと思います。
DiXiM Playの番組名がグレー表示で再生できない!トランスコーダー搭載NAS利用のススメ
今回は「DiXiM Playで録画番組を再生したいけど、番組名がグレー表示してて再生できない。」という人向けに、トランスコーダー搭載NASの利用をおススメしたいと思います。
トランスコーダー搭載NASを1台持っていると、DiXiM Playで再生できない問題が解決できるだけでなく、レコーダーやテレビを買い替えても、これまで録画した番組が無駄にならずに重宝します。
【Androidの対応フォーマット】
Androidスマホ・タブレットでサポートしている主なビデオ形式のひとつに、H.264/MPEG-4 AVCがあり、インターレース・プログレッシブの両方式に基本的に対応しています。
なお、MPEG-2のサポートについては、機種によって異なります。
テレビチューナー搭載の機種には概ねMPEG-2デコーダーを搭載しており、再生をサポートしてますが、チューナーレスの機種には、MPEG-2デコーダーが搭載されていないため、非サポートの可能性が高いです。
トランスコーダー搭載NASとは
トランスコーダー搭載NASとは、テレビ番組(地デジ放送)のデータフォーマットである、インターレース方式のMPEG-2やH.264/MPEG-4 AVCを、iPhoneやAndroidがサポートしている、プログレッシブ方式のH.264/MPEG-4 AVCに変換(トランスコード)する機能を搭載したNASのことを言います。
DiXiM Style おススメのNAS
MyBox LS411DX シリーズ
RECBOX HVL-RSシリーズ
https://support.digion.com/blog/2022/04/transcoder-nas/#:~:text=Android%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88,%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:25215951
DiXiM Play SEは、「 RECBOX DRシリーズ」 ,「リンクステーション MyBox LS411DXシリーズ」以外の製品ではご利用いただけません。という制限がありますのでご注意下さい。
DiXiM Play SE について
本製品は「 RECBOX DRシリーズ」 ,「リンクステーション MyBox LS411DXシリーズ」以外の製品ではご利用いただけません。
https://www.digion.com/sites/diximplay/nas/
書込番号:25215965
shin1234567さん
DiXiM Playアプリ(SEでは無い現行の有償版)がMPEG-2形式の再生に対応しています。(無料体験で確認できます)
スマホ機種の性能によっても可否は変わりますが、デフォルト設定では再生できない仕様になっているので気付かない方が非常に多いです。(とくに問題解決オプションの「インターレースの再生」ONは必須)
https://support.digion.com/diximplay_android/?p=860
書込番号:25216204
いつもお世話になっております。
LS210D0401Gを使っておりますが、一度設定してもしばらくすると、宅内接続やウェブアクセスができない状態になります。
先程は自宅でiPhone(宅内Wi-Fi下)からweb Accessiを使用して、NAS内のwebカメラの録画映像を見ようとしていました。
画像を見ようとアクセスすると、アクセスできてファイルまで開けるのですが画像は見れず…
どういうことだ?と思って何度かwebアクセスをしていましたが(設定は何も変えていません)いきなりwebアクセスができず、BUFFALO NAS comアドレスが違いますとの表示がでるようになりました。
nasは固定アドレスにしているのですが、宅内アクセスもできません。NASのIPアドレスの末尾にも:9000と表示されるようになりました。
物理的にはルーターとつながったままです。
ルーターはWXR-6000AX12Sを使っています。
メッシュWi-Fiを使用しており、こちらはコントローラーでエージェントでWSR-5400AX6Sを使用しています。
ルーター、NASも再起動してみましたが状況変わらずでした。
一体何がおこってしまっているんでしょうか。
原因や解決策を教えていただけると助かります。
書込番号:25132130 スマートフォンサイトからの書き込み
状況からすると関連は少ないかと思いますが、BuffaloNAS.comネームの有効期限が存在するようです。
Q Webアクセス機能で使用するBuffaloNAS.comネームの有効期限はありますか
A LinkStation/TeraStationのWebアクセス機能は、センターサーバーにBuffaloNAS.comネームを登録し、
センターサーバー経由でLinkStation/TeraStationにアクセスします。
センターサーバーにLinkStation/TeraStationから更新通知情報が60日間ない状態が続くと
センターサーバーからBuffaloNAS.comネームが削除されます。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/7261.html
ご自宅のネットワークに接続した状態ですとBuffaloNAS.comに接続すると以下のURLにリダイレクトされます。
正しく[LS210D0401GのIPアドレス]:9000にアクセスしているのでしょうか?
また、LS210D0401GのWeb設定画面「http://[LS210D0401GのIPアドレス]にログイン可能な状態なのでしょうか?
ご自宅のネットワークに接続した状態で以下のURLにアクセスするとWebアクセスのログイン画面は表示されますか?
http://[LS210D0401GのIPアドレス]:9000/
既に「解決済」となっておりますが、ご自宅のネットワークは、不具合なく利用できる状況なのでしょうか?
WXR-6000AX12Sの設定画面にログイン可能な状態なのでしょうか?
接続の順番
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001320276/SortID=24788668/#tab
書込番号:25134341
ネット環境は依然不安定なことは事実です。
不安定な時はwebカメラの起動状況から判断すると、1日に1回は1分ほどオフラインになり、また勝手にオンラインになります。
以前よりさらに調子が悪くなっており、メインルーターがオフラインのままになった際は再起動しているのですが、オンオフスイッチでも電源が落ちなくなり…毎回アダプターを抜いている状況です。
昨日もその状態になり、本日ルーターを再起動したところ。こちらのNASにもwebアクセスできるようになったので、ルーター側のトラブルのようです…
お手数おかけしました。
実は以前も同様のことが起き、バッファローの問い合わせを利用したことがあったのですが、その時はルーターはいじくらずにNASの詳細設定で何かを変えて繋がるようになった記憶があります(すみません、詳細を忘れてしまいました)
ルーターを買い換えるしかないのかな…と思っていますがお値段も高価であり悩んでいる次第です。
書込番号:25135334 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonから転載した。
>5つ星のうち4.0 M1(Appleシリコン)のMacユーザーは注意2021年8月13日に日本でレビュー済み
>容量: 2TBパターン: 単品Amazonで購入
>タイトル通りです。
>というのも、設定アプリ「NAS Navigator2」はWin/Mac両対応ですが、MacはIntel CPUのみの対応です。(2021/8現在。最新情報はダウンロードサイトを見にいけばわかります)
>初期設定さえ済んでしまえばM1 Macからもアクセスできますから、パソコンでじっくり設定したいのであればM1 Mac以外のPCが必要だということです。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R30VASF7CIF6FZ?ref=pf_vv_at_pdctrvw_srp
ユーティリティアプリがM1(Appleシリコン) Macに対応していないと言うことらしい。
書込番号:25104823
因みにM1 Pro MacBook Pro 14インチ 2021へNAS Navigator2がインストール出来ました。
LinkStation LS210D0401Gのは持っていないので、これ以上検証しようはないのですが、M1チップ及びM2チップのMacでも使用出来るのではないでしょうか。
書込番号:25104834
>キハ65さん
なるほど、windowsもあるのでそちらで設定してしまえばその後M1Macでも利用できる似ですね!
ちなみにこの手のNASは24時間稼働しているので故障しやすいと見るのですが、やはり外付けのHDDより故障しやすいものでしょうか?
書込番号:25105126
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
NAS(ネットワークHDD)
