LinkStation LS210D0301Gバッファロー
最安価格(税込):¥16,621
(前週比:±0 )
発売日:2018年 9月
このページのスレッド一覧(全88スレッド)
1 | 30 | 2020年10月26日 12:54 |
0 | 4 | 2020年10月18日 21:41 |
5 | 5 | 2020年10月18日 15:12 |
11 | 17 | 2020年10月14日 19:50 |
1 | 11 | 2020年10月16日 21:44 |
1 | 3 | 2020年8月23日 21:07 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G
LC-60US45の外付けハードディスクからこにらにダビングを使用としてるのですが、途中でキャンセルされてしまいます。
テレビのメッセージでは
ダビングを停止しました。ネットワークに異常が発生しています。と出ます。
こちらに保存されているデータをテレビで再生等出来ています。
実はLC-60US45のリモコン操作の不具合で基盤を交換するのですが、それを実施すると外付けハードディスクの録画した番組も見れなくなる(紐付けが新規になる??)と説明があり退避させようとしています。
書込番号:23743476 スマートフォンサイトからの書き込み
『LC-60US45の外付けハードディスクからこにらにダビングを使用としてるのですが、途中でキャンセルされてしまいます。
テレビのメッセージでは
ダビングを停止しました。ネットワークに異常が発生しています。と出ます。』
LC-60US45をご自宅のネットワークに無線LAN接続している状況でしたら、有線LAN接続に変更してダビングしては、如何でしょうか?
また、「ほかの機器から本製品にムーブ(移動)する」の手順で「ムーブ」元にLC-60US45の外付けハードディスクに録画した番組は、表示されませんか?
2[他の機器からムーブ]をクリックします。(P114)
3「ムーブ」元から本製品にムーブ(移動)したい番組がある機器のフォルダーをクリックします
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-12.pdf
書込番号:23743554
>LsLoverさん
有線の接続となっています。
手順通り進めたところムーブ先の機器が見つかりません。とメッセージがでてしまいました。
書込番号:23743656 スマートフォンサイトからの書き込み
『手順通り進めたところムーブ先の機器が見つかりません。とメッセージがでてしまいました。』
「ムーブ」元にLC-60US45が表示されない状況なのでしょうか?
SONYのHDDレコーダは持っていないのでしょうか?
LC-60US45の録画番組をPC TV PlusをWindows PCに一旦DLNAダビング後、Windows PCからLS210D0301GにDLNAダビングするしかないのかなぁ...。
PC TV Plus
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/
書込番号:23743762
表示されません。画像のような状態です。
sonyのレコーダーはありません。
ダビングの過程で何%か進んでダメになるので接続はできていると思うのですが、何かしら問題があるのでしょうね。。。
困りました。。。
パソコンも古いものしか有りませんのでご提案のほうほうも難しそうです。。。(涙)
書込番号:23743859 スマートフォンサイトからの書き込み
『表示されません。画像のような状態です。』
以下のプレスリリースリストによれば、LS210Dシリーズの「DLNA Server Version」は、「5.2.133-20151113」ようですので最新版が適用されているようです。
ネットワーク対応HDD「リンクステーション」
LS420D、LS410D、LS220D、LS210Dシリーズなどの
DLNA機能を改善するアップデートを実施
アップデート対象製品
・LS420DC/LS420Dシリーズ
・LS410DC/LS410Dシリーズ
・LS220DC/LS220Dシリーズ
・LS210DC/LS210Dシリーズ
・LS410DXシリーズ
アップデートの確認方法
1. 再起動後、Web設定画面を開く
2. 「DLNAサーバー」ボタンをクリック
3. 「操作する番組を選択する」画面下部の「DLNA Server Version」に、「5.2.133-20151113」と表示されていればアップデート適用済みです。
http://m.buffalo.jp/news/2015/12/09_01/
『パソコンも古いものしか有りませんのでご提案のほうほうも難しそうです。。。(涙)』
DLNAダビングするには、PC TV Plusを使用するしか対応策は、無いように思います。
PC TV Plus
書込番号:23744023
>LsLoverさん
以前試したときは上手くいったのですが、テレビからそのフォルダは見れるのですがスマートフォンナビゲーターからそのフォルダが見ることが出来ません。なにか関係あるのでしょうか。
recordedというフォルダです。
書込番号:23744899 スマートフォンサイトからの書き込み
『以前試したときは上手くいったのですが、テレビからそのフォルダは見れるのですがスマートフォンナビゲーターからそのフォルダが見ることが出来ません。なにか関係あるのでしょうか。』
「以前試したときは上手くいった」時の手順を投稿して下さい。
LC-60US45側の操作でLS210D0301GのDLNAサーバにダビングしたのでしょうか?
「テレビからそのフォルダは見れるのですが」については、テレビはDNAクライアント(DTCP-IP対応)からLS210D0301GのDLNAサーバにアクセスできます。
「スマートフォンナビゲーターからそのフォルダが見ることが出来ません。」では、共有フォルダ(所謂samba接続)ですので、DLNAサーバのダビングした録画番組が登録される「recordedというフォルダ」にはアクセスできません。
書込番号:23745434
>LsLoverさん
以前もテレビから操作です。
先程も実施しましたが25%程でストップしてしまいました。
画像のようなエラーメッセージです。
書込番号:23745450 スマートフォンサイトからの書き込み
『先程も実施しましたが25%程でストップしてしまいました。
画像のようなエラーメッセージです。』
LC-60US45のLAN端子は、100Mbps対応ですが、LS210D0301GのLAN端子を同一のHubに接続されているのでしょうか?
また、Hubは1000Mbps対応でしょうか?
(LC-60US45、LS210D0301Gそれぞれの)有線LANゲーブルを抜き差ししても改善しませんか?
(LC-60US45、LS210D0301Gそれぞれの)有線LANゲーブルを別のケーブルに交換しても改善しませんか?
LAN端子 (注21):1
注21) デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。
https://jp.sharp/aquos/products/lc60us45_spec.html
書込番号:23745469
>LsLoverさん
同一のルーターです。
先日ocn v6アルファを申し込みそのルーターにテレビと本機が接続されています。ケーブルはカテゴリー6です。
ケーブル抜き差し実施しましたが、今度は0%で終了してしまいました。
書込番号:23745480 スマートフォンサイトからの書き込み
『先日ocn v6アルファを申し込みそのルーターにテレビと本機が接続されています。ケーブルはカテゴリー6です。』
LS210Dシリーズは、所有していませんが、LS510Dでは、IPv4とIPv6が設定されています。
LS210D0301Gの取扱説明書では、IPv4ネットワークの設定のみ設定できるようですので、IPv6ネットワークの設定を変更できないようです。
IPアドレスを変更する(P153)
LC-60US45のIPv6の設定を無効にしても改善しませんか?
通信(インターネット)設定
LAN設定
IPv6設定
IPアドレス設定:する、しない
DNS設定:する、しない
https://jp.sharp/support/aquos/doc/lc60_45us45_dmn.pdf
書込番号:23745531
>LsLoverさん
の操作が不明です。
何かしら設定をしないと終了できません。。。
書込番号:23745550 スマートフォンサイトからの書き込み
『何かしら設定をしないと終了できません。。。』
[IPv6設定]->[現在の設定(設定確認)]->[初期化する]を選択して、[IPアドレス設定]と[DNS設定]を[しない]に設定できませんか?
IPv6設定
現在の設定(設定確認): 変更する、初期化する
IPアドレス設定:する、しない
DNS設定:する、しない
書込番号:23745662
>LsLoverさん
出来ないですね。
初期化を選ぶとIPアドレスを自動にするか手動で設定するかとなります。空白のままでは進みません。無効という選択もありません。
書込番号:23745683 スマートフォンサイトからの書き込み
『初期化を選ぶとIPアドレスを自動にするか手動で設定するかとなります。』
DLNAサーバはIPv4上で動作していると思いますので、[自動]に設定を戻して下さい。
上位ルータでIPv6パススルーを無効に設定するとLAN側機器がIPv6アドレスを取得できない状態となってしまい、IPv6でインターネットに接続できなくなります。この設定もご利用できないかと思います。
LS210D0301Gを再起動しても改善しませんか?
書込番号:23745722
>LsLoverさん
本機の再起動は何回かしていますね。。。
お互いがアクセス自体出来ていないわけではないので、何かしらが悪さをしてると思うのですが。
できていたときと出来ないときで変わったのはocn v6アルファのルーターだけです。
ちなみに、直接の保存先に本機を指定することは出来るのでしょうか?
録画先には外付けのハードディスクしか出てきておりません。
書込番号:23745735 スマートフォンサイトからの書き込み
『できていたときと出来ないときで変わったのはocn v6アルファのルーターだけです。』
のようでしたので、LS210D0301GやLC-60US45のIPv6ネットワークを無効にしてはどうかと考えたのですが、無垢にできないようなので...。
『お互いがアクセス自体出来ていないわけではないので、何かしらが悪さをしてると思うのですが。』
DLNAサーバを再起動して改善した事例がありました。
『ちなみに、直接の保存先に本機を指定することは出来るのでしょうか?』
初期の東芝REGZAでは、録画保存先にNAS(共有フォルダ)を設定できましたが、USB外付けHDDと同様に録画したTVだけ再生可能でした。最近のREGZAでは、この共有フォルダへの録画番組の保存は、非対応のようです。
書込番号:23745805
まず、LC-60US45のダビング機能はアップロード型なので、
LC-60US45の操作でダビングをする必要があります。
(ナビゲーター等からは操作できません)
LC-60US45でLS210D0301Gから再生は出来るんですね?
それでしたら、とりあえずLC-60US45とLS210D0301GのIPを手動で設定(固定)して、
LC-60US45でLS210D0301Gから再生できる事を確認したら、ルーターを挟まずに
直接1対1で有線LAN接続してダビングを試されて見ては如何でしょう。m(_ _)m
書込番号:23748437
>ヤス緒さん
アドバイスありがとうございます!
なるほど確かに直接接続の方法で試すのは良いですね。
IPアドレスの固定とはどのようにすれば良いのでしょうか?
書込番号:23748597 スマートフォンサイトからの書き込み
『IPアドレスの固定とはどのようにすれば良いのでしょうか?』
以下の取扱説明書を参考にして、IPアドレスを設定(固定)してください。
LC-60US45 :192.168.1.100
LS210D0301G:192.168.1.110
通信(インターネット)設定(3-7)
LAN設定
IPアドレスなどを設定する場合に選択します。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/lc60_45us45_dmn.pdf?productId=LC-60US45&_ga=2.136038769.1586646724.1603665375-1455334401.1603665375
IPアドレスを変更する(P153)
5「DHCP」を「無効にする」に変更し、IPアドレスおよびサブネットマスクを入力して、[OK]をクリックします。
書込番号:23748813
添付した写真のように、ディーガからダビングした番組が表示されません。なのにレコーダーの家じゅうの欄には有り、見ることもできます。
ディーガ→リンクステーション は可能ですが逆は無理ということでしょうか?
書込番号:23731206 スマートフォンサイトからの書き込み
『添付した写真のように、ディーガからダビングした番組が表示されません。』
状況が把握できないのですが、投稿画像1枚目のLS210D0301Gの[他の機器からムーブ]をクリックすると[ムーブ元]にDIGAが表示されないということでしょうか?
『なのにレコーダーの家じゅうの欄には有り、見ることもできます。』
この画面はDIGAのリモコンの[機能一覧]->[見る]->[かんたん録画一覧]の画面に見受けられます。
[家じゅう]タブでは、DLNAサーバ(DIGA本体も含む)の録画番組が表示されますので、DIGAで録画した番組(10/16金曜ロードショー)をDLNA経由で視聴しているのでは無いでしょうか?
書込番号:23734550
違います。逆です。
ディーガからNASへのダビングはできます。
ディーガのリモコン操作で家じゅうタブからNASの番組を見ることもできます。
私が聞きたいのは、NASから他の機器へムーブできないのかということです。
1枚目は“ このNASから他の機器にムーブできる番組はありません“ ということを言われています。
なぜでしょうか?
書込番号:23734567 スマートフォンサイトからの書き込み
『ディーガからNASへのダビングはできます。』
DIGAで録画した番組をLS210D0301Gへダビングするには、[他の機器からムーブ]をクリックすると[ムーブ元]にDIGAが表示されますので、録画番組を選択してダビングします。
『ディーガのリモコン操作で家じゅうタブからNASの番組を見ることもできます。』
DIGAのDLNAサーバの録画番組も[家じゅう]タブ内に表示されますが、この録画番組を視聴していませんか?
『1枚目は“ このNASから他の機器にムーブできる番組はありません“ ということを言われています。』
LS210D0301Gの設定画面にログインして、以下の手順でLS210D0301Gにダビングされた録画番組は表示されないのでしょうか?
本製品からほかのLinkStationにムーブ(移動)する
ムーブ(移動)手順
本製品に録画した番組をほかのLinkStationにムーブ(移動)したいときは、次の手順で行ってください。
2. ムーブ(移動)する番組にチェックマークを付け、[ムーブ]をクリックします。
書込番号:23734616
『私が聞きたいのは、NASから他の機器へムーブできないのかということです。』
LS210D0301Gへダビングされた録画番組は、他のDLNAサーバ(DTCP-IP)ヘムーブできます。
「“ このNASから他の機器にムーブできる番組はありません“ 」という状況ではムーブできません。
ムーブ(移動)手順
書込番号:23734734
自分で色々調べてこの商品に辿り着いたのですが、
レコーダーやレコーダーに繋いだUSBHDDからダビングした番組を再び別のレコーダーに移す(ムーブバックで合ってますよね)は可能ですか?
レコーダーはパナソニックのものをつかっています。
書込番号:23730788 スマートフォンサイトからの書き込み
おたがいの装置同士が、「DTCP-IP」に対応していれば、「基本的には」それらの装置間で「ムーブ」ができるっすよ。('ω')
「LS210D0301G」は、「DTCP-IP」対応っすね。
だいたいはダイジョウブなんっすけど、「まれに」相性が起こる場合があるっす。
あと、「外付けUSBハードディスク」からは、「直接はできない」ってものもあるかとは思うっす。
そーいった場合には、「いったん内蔵ハードディスクに持ってきてから」って、ひと手間、必要かもしれないっす。
型番は、なにになるっすか?
それがわかれば、「そのものズバリ!」の組み合わせで使っているひとからの情報が期待できるかもしれないっす。
だけんども、それが無ければ、ご本人様が、「エイヤァ!」ってトライしてみるしかないっす。(;^_^A
書込番号:23730800
ディーガはBRW2060です。割と新しめのものなのでできるといいですが...この機種を使っているかた、または似た機種やこれでできたという方がいらっしゃれば教えてほしいです。
また、使った時のことを考えると
・ディーガに番組を録画しながらの既存の録画番組をリンクステーションにムーブ
・ディーガから外付けHDDにダビングしながらの既存の録画番組をリンクステーションにムーブ
は可能なのか知りたいです。
書込番号:23731229 スマートフォンサイトからの書き込み
>mako1206さん
私はディーガとアイオーデータのNASを使用していますが、録画中にダビングはしません。
出来るだけ処理は一つずつします。せいぜい複数番組のダビングはしますけれど。
書込番号:23733444
また、納豆氏が、テキトーな事言ってますが。
そもそも、DIGAがサポートしているネットワークダビングは、ダウンロード型であって、アップロード型ではありません。
つまり、スレ主さんが言ってるような、DIGAから能動的にダビングする事は出来ません。
DIGAからは、相手からの要求を受けて、相手側にダウンロードする形になります。
そして、それが実行されるのは、DIGAの電源が入っていない時に限ります。
ただし、DIGAに、外部から書き込む場合は、この制限はありません。
書込番号:23733581
>mako1206さん
一応私の環境ですが、ディーガで録画中にNASへのダビングは出来ました。
DMR-4CW200でワンタッチ録画中にアイオーデータのHDL2-AA0からDMR-4CW200の録画番組
を指定してダビングしたところ普通に終了しました。録画番組とダビングした番組の両方を
確認しましたが問題なく再生できました。ディーガの録画ダビング時はディーガの電源は入れた
ままです。
ただスレ主様との環境が違いますので、実際にはやってみないと分かりません。
書込番号:23733995
以下のような利用は出来ますでしょうか?
パソコンを使わずに、NASの中でに、毎日フォルダを作成し、ファイルを自動に移動させること出来ますでしょうか?
例)毎日0時に、日付フォルダ(20201011、20201012など)を自動で作成し、監視カメラの画像が格納されるカメラフォルダの中にあるファイルを全て、日付フォルダに自動で移動させる
>梅納豆好きさん
BuffaloのNASは持っておりませんので参考程度ですが
監視カメラの画像ファイルはすでにNASに保存されている物という前提ですよね?
そうだとすると、BuffaloのNAS内でスクリプト等で自動処理させなくてはならないのですが
私の知る限りだと、そういった情報は見た事がありません。
おそらく国内メーカーの家庭向けNASでは、残念ですが難しいかと思います。
書込番号:23718414
こーゆーことをさせるってことならばっすね、それは、「NAS側の機能」にたよるんではなくって、
・NASは、「たんなるファイル置き場」としてみて、
・そーゆーことができるアプリを使う
っちゅー方向に考えたほうがいいと思うっすよ。
んで、たとえば、「BunBackup」とか。
http://nagatsuki.la.coocan.jp/bunbackup/index.htm
スレ主さんの希望がかなえられるかどうかまでは、ゴメンナサイ、調べてないっす。(;^_^A
実際に、やってみてくださいね。
書込番号:23718440
『パソコンを使わずに、NASの中でに、毎日フォルダを作成し、ファイルを自動に移動させること出来ますでしょうか?
例)毎日0時に、日付フォルダ(20201011、20201012など)を自動で作成し、監視カメラの画像が格納されるカメラフォルダの中にあるファイルを全て、日付フォルダに自動で移動させる』
ネットワークカメラには、NASに録画データを書き込める機能は搭載していないのでしょうか?
ネットワークカメラの型名を投稿して頂けると具体的なアドバイスが投稿されるかと思います。
書込番号:23718556
皆さん早速の回答有難うございます。
説明不足の所がありましたので、今回質問した背景を補足いたします。
現在、監視カメラの画像ファイルをBuffaloのNAS(LS-V2.0TLJ)にFTPで格納しています。
LS-V2.0TLJの同一フォルダに画像ファイルが多くなると、Windowsのエキスプローラーでファイルを見る時の動きがかなり遅くなってしまいます(ファイル表示を一覧にしても動きがものすごく遅くなります)。
その為、毎日手作業でファイルを動かしていますが、これが結構、手間なので、新しいNASに入れ替えて何とかならないものかと考え質問致しました。
たく0220さん
はい、監視カメラの画像ファイルはNASに保存されているという前提です。
やはり、最新のBuffaloのNASでもスクリプト等で自動処理させる機能はないのですね。
海外のNASであれば、スクリプト処理できるものがあるのでしょうか?
Excelさん
BunBackupですね。PCのバックアップ時に利用しています。
思いついていませんでしたが、そういう方法もありですね。アイディア参考になります。
ただ、自動で動かすためには、PCが起動していないとダメですよね?
PC起動していない時でも処理をさせたいのですが、何か良い方法ありますでしょうか?
あと、移動する対象ファイルを作成日付で選定できたりすると、もっと良いなぁって思っています。
LsLoverさん
ネットワークカメラに、NASに録画データを書き込む機能はあるのですが、日付別にフォルダを分けて書き込む機能がないので、ファイル移動が必要となっております。
ネットワークカメラの型名は、ROOKER RK-520ME2というカメラを利用して、モーション検知した画像をNASにFTPで書き込んでおります。
https://www.rooker.jp/products/rk-520me2/
書込番号:23719367
うん、まぁそうなるっすね。
ただ、「自動バックアップコピー」機能はあるんで、
・起動時に、自動コピーさせるとか、
・なにか、「イッパツ実行」的なもんを起動するとか、
・そんなこんなを、「タスクスケジューラ」で制御するとか・・・
スンマセン、ワタクシ、そこまでは頭が回っていないっす。(;^_^A
書込番号:23719395
『ネットワークカメラに、NASに録画データを書き込む機能はあるのですが、日付別にフォルダを分けて書き込む機能がないので、ファイル移動が必要となっております。』
Windows PCのバッチファイルで日付別のフォルダーに録画データをmoveまたはcopyコマンドなどで移動しては如何でしょうか?
『ネットワークカメラの型名は、ROOKER RK-520ME2というカメラを利用して、モーション検知した画像をNASにFTPで書き込んでおります。』
パスワード保護が掛かっているので内容を確認できませんでした。
ダウンロードセンター
https://www.rooker.jp/download/
書込番号:23719571
Excelさん
パソコンの時間起動的なことまで教えて頂き有難うございます。
そのようなやり方があるのですね。
「タスクスケジューラ」について調べてみます。
LsLoverさん
カメラの取説はパスワード保護がかかっていますね。失礼しました。
Windows PCのバッチファイルの方法を調べてみます。
書込番号:23720139
>梅納豆好きさん
私はQNAPのNAS TS-231P(https://kakaku.com/item/K0000925628/)を使用しています。(後継機が出て型落ちになってしまいましたが…)
LS-V2.0TLJも同様ですがLinuxをベースとしたOSとして採用していますので、それに合わせたスクリプトを書く必要があります。
私のNASで実際に機能させる事は可能ですがメーカーで補償されているわけではありません。
サードパーティ製アプリと同様の扱いになり自己責任となります。
ファームウェアの領域に関わる部分の変更があった場合、その影響で動作しなかったり、再度変更が必要になる事もあります。
最近はコンテナ仮想化技術が進んでおり、それらの影響を受けにくいようにNASに処理を追加する事が出来るようになってきています。
QNAPのNASでは「Container Station」というアプリで「Docker」というコンテナを作る事が出来ます。
最近はもっぱらコンテナで作る事が私のケースでは多くなりました。
Windowsのバッチファイルでは日付の計算が面倒だったりと、それほど便利な関数(コマンド)があるわけではないので
あまり使いません。
この辺のコンテナ仮想化技術(Docker)が使えるNASメーカーはQNAPの他にもありますが
モデルによっては仕様を満たしていないため使えない場合がありますので注意が必要です。
書込番号:23720304
たく0220さん
QNAPのNASだと、スクリプトを書けるのですね。
それと、コンテナ仮想化技術ですね。聞いたことはあります。
イメージは出来ましたが、自分にはハードル高そうです。
NASにファイル操作できる機能が備わっていると良いのですが、なさそうなのでパソコンの組み合わせで検討してみます。
丁寧な回答有難うございました。
書込番号:23722548
まぁ、ひとつの方法としてっすけど、「Synology」「QNAP」あたりだと、「NASの中」に、「仮想PC」立ち上げて、
・「Windowsイゴかす」
ってことも、けっこーお手軽にできたりするんで、その中でアプリ使うことで実現できれば、あつかいやすい範囲内で、何とかなるかしらね。('◇')ゞ
どうしますぅ・・・乗り換えますぅ。(・・?
書込番号:23722563
Excelさん
NASの中でWindows動かすことが出来るとは、スっゴイですね。。。
「Synology」「QNAP」もう少し調べてみたくなりました。
だけど、自分にはハードル高そうだなぁ。。。って感じです。
書込番号:23722588
>梅納豆好きさん
NASの中でWindowsを動かす場合はQNAPでは「Virtualization Station」ってアプリになり、
対応しているのもCPUがIntelもしくはAMDとなり、ミドルレンジ以上のモデルである必要があります。
Celeron程度だとメモリ積んでもまともに動かないでしょう。
タスクマネージャーでスケジュールする場合は、権限と実行させるユーザーに注意と
コマンドプロンプト(cmd)は一部コマンドでUNCパスは使えないので、ネットワークドライブに割り当てるか
pushdで一時的にドライブレターを割り当て回避する方法はある。
暦という概念がないので、1日前とか1日後とか計算したい場合はpowershellでと
おそらく、ひっかるのはこの辺だと思います。
書込番号:23722625
>たく0220さん へ
うん、まぁ、そうっすね。('◇')ゞ
「ふつーのWindowsPCのように・・」使うことはムリっすけど・・・、
ものすごーくザックリっすけど、「2ベイで5マンエン」「Celeron2G」「メモリ8G」程度のクラスあたりだと、
「コピーだけを、バッチ処理のように、自動実行させるだけ」
って使い方だと、まぁ、何とかなるんでないかしら。
「操作感」としては、「つねに、ふた呼吸くらいおいて、反応が返ってくるような感じ」っすね。
さわり慣れた、「Windows」として使えるってところがおっきーわけで。
「Windowsライセンス」は、べつに必要っすよ。
なーんも保証できないっすけど、「ひとつの方法としては」ってだけっすけどねー。(^-^)
書込番号:23722705
たく0220さん
QNAPの具体的なスペック情報有難うございます。買う場合はミドルレンジ以上にします。
加えて、タスクマネージャでの注意点、有難うございます。
ちょっと使いがってに工夫が必要そうですね。
まずは、タスクマネージャでやってみて、運用の改善が必要そうであったら、QNAPなど海外NASを調べてみます。
Excelさん
Windowsが動くNASのスペック情報有難うございます。
それに、「Windowsライセンス」が必要であること、頭から抜けてました。
それなりに費用がかかるイメージが出来ました。。。
NASでWindows動かすことが出来れば、達成感ありそうですが、挫折の可能性も高いので、まずはタスクマネージャからアプローチしてみます。
書込番号:23724296
>梅納豆好きさん
>Excelさん
お二方、おはようございます。
>Excelさん
使い方をある程度限定するなら、異論はないのですが
「Windows Update」とか大型Updateとか気のおも〜くなる処理もありますし ^^;
Networkを切って「Windows Update」を無効化してしまう事も出来ますが…
Net切った状態のWindowsでNAS内の共有にアクセスするのどうするのか?とか考えるとユーザービリテイ面考えるとCeleronでは厳しいかな…、って判断です。
私はNASにそこまで求めてなかったので、使えるNASを用意してなくまだ試してませんが
Excelさんは試されてますか?もし試されてたらどんな感じだったか感想を頂ければ幸いです。
>梅納豆好きさん
状況や条件とかもう少し聞かないといけないのですが
うまくバッチが作れなかった場合は相談ください、多少はアドバイスを送れるかとは思いますので。
書込番号:23724818
>たく0220さん へ
ワタクシも、「仮想PCで日常的に」使ってるってことではなくって、サラッと、「TS-253Be」で動いていたのを触ってみたってくらいっす。( ^)o(^ )
まぁ、動きは、「もっさりとした動き」で、「Windowsアップデート」まで考えると、どうなるかしらねぇってところはあるっすよねぇ。(-.-)
あと、「ブラウザの中から使う」って形よりも、「HDMIが付いているモデル」で、「HDMIディスプレイアプリケーション」とかっていうんでしたっけか、それで動かすと、ひと呼吸分、速くなったようには感じたっすね。
書込番号:23725901
>Excelさん
情報ありがとうございます。
今回のケースだと起動したままになるかと思いますので、実際に今日みたいにWindows月例アップデートがある日とかに確認してみないと何とも言えなさそうですね。
このアップデート中にファイル共有とかサービスがすごく遅くなったり応答しなくなったりしなければ良いのですが…
そこだけが心配です。
あとライセンスは、下記サポート記事にあるように90日間試用できるVMがMicrosoftから提供されていますので
試して、この程度ならOK〜って思ってからの購入でも間に合いますね。
やっぱ無理って思っても費用かからないので、あきらめやすいかもしれません。
QNAP Support: Virtualization Station で Microsoft Edge と Internet Explorer を使用するために無料の Microsoft® Windows VM をインポートする
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/tutorial/article/virtualization-station-%E3%81%A7-microsoft-edge-%E3%81%A8-internet-explorer-%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E7%84%A1%E6%96%99%E3%81%AE-microsoft-windows-vm-%E3%82%92%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%99%E3%82%8B
書込番号:23726053
購入を考えています。
以下のような使い方ができますでしょうか?
@TVの録画
A動画の再生
Bマンガデータの置き場(からの閲覧)
@は現状家庭内に4台ブラビアがあり、それぞれにHDDをつけて録画しているのですが、当然のことながらそれぞれで録画したものはそれぞれのPCでしか再生できない。+HDDをそれぞれのところに置いておく非効率+電気代も無駄かも、というところになります
(ディスクに焼いたりはしません)
A昔から持っている動画データをこの製品に移して、PCから再生、またあわよくばTV(前述のブラビア)から再生
BAと同じく昔から持っている自炊マンガデータを当製品に移して、家庭内同一ネットワーク内からタブレットで閲覧
(家庭内ネットワーク越しにまでは考えていません)*可能なことを拒否するわけではありません
使用機器としては
TVが
ブラビア 49x9000f(×2)
ブラビア 43x8500f
ブラビア 24w600a
PCは
windows製品のみ
タブレットは
amazon Fire HD8
iPad Pro
コミックビューアとしてはperfect viewer
となっています。
ちなみに、録画先を一本化した場合、再生時は複数端末から同時アクセス
というか別コンテンツ同時再生できるものでしょうか?
書込番号:23714401
>jyan0213さん
最近のソニーのテレビはNASへのダビングは出来ません。一応ですがDLNAクライアントは
ありますので他のテレビやNASの再生は出来ます。
書込番号:23714493
>nato43さん
すみません、私の書き方がまずかったようです。
NASへのダビングは想定というか利用する予定はないのです。
最初からNASへ録画という使い方ができますか?というところになります
(LAN-HDDというのでしょうか?)
書込番号:23714499
すみません、LAN経由での録画自体ができないのですね。
お手数おかけしました
書込番号:23714514
>jyan0213さん
一応ですが最近のテレビで直接NASへ録画出来る機種はありません。
一度USB-HDDに録画したのをダビングする事はソニー製品は出来ませんが、一部のメーカーのテレビは
可能です。私はLANダビングが必須条件なのでパナソニックのテレビを使用しています。
既にNASに入ってるデータはソニー製品のテレビでも再生は出来ます。
あと同時配信は多分可能ですが、ネットワーク環境次第では音飛びなどが発生するかもしれません。
書込番号:23714541
LANに直接録画できるものないのですね、、
書込番号:23714759 スマートフォンサイトからの書き込み
>jyan0213さん
実機はすべて持っておりませんので参考程度にお願いします。
>@TVの録画
LANダビングに関するQ&A集( Android TV )
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/televisions-projectors/articles/con/S1511160075940
対象製品に前年モデルのX8000E,X9000Eシリーズまでしか記載がありませんが、
Q.3の「LANダビングではなく、直接レコーダーなどへの録画 (LAN録画) はできますか?」
にある通り直接NASやレコーダーへの録画は出来ない仕様かと思われます。
X9000Fシリーズの商品説明や仕様を見た限りですが機能が追加されたとは思えませんので同様かと。
X8000F,W600Aシリーズに関しても同様かと思われます。
>A動画の再生
著作権保護されていない動画でTV側で対応している動画形式であれば
ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)のクライアント機能があるTVですとNASのメディアサーバー機能(DLNA)から再生が可能な場合があります。
DLNAは国際規格のような厳格な仕様はなくガイドラインまでしかありませんので、対応が曖昧です。
またAndroidアプリ「VLC for Android(提供元 Videolabs)」をインストール出来るのであれば、
Windowsファイル共有(Samba、SMBと略される事もあります)機能から動画ファイルを読み込み再生する事も可能かもしれません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc&hl=ja
PCに関しても同じく「VLC media player」がありますので同様な事は可能かと思います。
VLC media player
https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html
>Bマンガデータの置き場(からの閲覧)
「perfect viewer」の基本機能でLANからのサポートがあるようですので、Windowsファイル共有機能にて読み込みが可能かと思います。
ただしiPad用のアプリはありませんので「ComicGlass」(課金あり)等で代用されている方が見受けられます。
ComicGlass[コミックリーダ]
https://apps.apple.com/jp/app/comicglass-%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80/id363992049?ign-mpt=uo%3D4
ComicGlass: マニュアル -> ストリーミング
http://comicglass.net/streaming/
AとBについてはWindows PCをサーバーとしていくつか設定すればテストする事も可能ですので
購入される前に確認(あくまでもテスト)することも出来ます。
ご参考までに。
書込番号:23714826
了解です。
ちなみにソニーのnasneみたいに単独でチューナー入りでDLNAサーバーとしても動くようなものってありますか?
要はnasneを単独でルーターとLAN接続して、アンテナ線もつないでしまえば各部屋の録画機器は要らなくなるのでは、、
と思ったりしました
書込番号:23727443
それってレコーダーでは。
書込番号:23728042
>jyan0213さん
どなた宛ての返信か判りませんが…
現在新品で入手可能な物ですと、私は知りません。
おそらく同等な商品は無いと思います。
来年バッファローからnasneの後継機を販売する予定がありますが仕様はまだ未発表ですので詳細は判りません。
あと、下記マニュアルにある通り録画した番組は同時に視聴可能なTVは2台までとなっており、
録画中は制限により録画中の番組のみ視聴可能となり、他の番組の視聴は出来ません。
nasune オンラインマニュアル: 2台の機器で番組を見る
https://manuals.playstation.net/document/jp/nasne/recorder/multi.html
SONYのブルーレイディスクレコーダーのマニュアルも軽く見てみましたが
BDZ-FBT4000/BDZ-FBT3000/BDZ-FBT2000/BDZ-FBT1000: 特長 : その他便利機能
https://www.sony.jp/bd/products/BDZ-FBT4000_3000_2000_1000/feature_7.html
の「別の部屋のテレビで再生できます「ソニールームリンク」」にあるように
スマホなどとあわせても3台までとなります。
録画中の制限はマニュアルには見当たらなかったのですが、詳細は必要であればメーカーに確認した方がよろしいかと思います。
またレコーダーの場合はnasneの様な"Windowsファイル共有機能"は無かったと思いますのでご注意ください。
書込番号:23728155
NAS抜きならIODATAのテレキング GV-NTX1Aが該当するかと。
(上記に出力(HDMI)を付けてチューナー数を足した物が同社のREC-ONです)
https://www.iodata.jp/product/av/tuner/gv-ntx1a/index.htm
これにはIODATAとBUFFALOのNAS(DTCP-IP対応のDLNAサーバー)への録画機能もありますね。
(録画した番組はコピー0(ムーブのみ可)になりますが)
書込番号:23730464
この機種で以下のことができますか。
1) テレビにUSB接続されいるHDDから当機へ番組をダビングorムーブ
2) ダビングorムーブした番組をiPadやPCで閲覧する
3) 別途、音楽や書類を当機に保存して共有する
使用機器は以下の通り
テレビ: REGZA Z2(ほぼ10年前の機種)を有線LAN接続
ルーター:buffalo WXR-1900DHP3
iPad Pro 11インチ(第1世代)
PC: Windows10 64bit
1)→家庭内ネットワークに表示されています
2)→閲覧用アプリ(Diximなんちゃら等)との相性が不安です。
3)→USBメモリをNASとして動作させるためにルーターに直結すると保存したデータをスマホやタブレットで共有できるとこまでは確認しました。
よろしくお願いします
補足:レコーダー REGZA DBR-Z420も所有していますが上記を実現するのに必要かどうかわかりません。
「Z2」の商品説明には、以下の記載があるっすね。
レグザブルーレイやDTCP-IP対応サーバー、パソコンにダビング
ローカル暗号で〈レグザ〉のハードディスクに録画されている番組を、レグザブルーレイやDTCP-IP対応サーバー、東芝製対応ノートパソコンにダビングできます。
ダビングされた番組は、さまざまなDTCP-IP対応テレビで共有して見ることができます。
なので、「Z2」の「DTCP-IP機能」と、「LS210D0301G」の「DTCP-IP機能」が、「相性が良ければ」、イケルと思うっす。
そして、以下の記載では、「Z2」は、「再生先」のみ、「メーカー確認できている」ってことになるっすね。(^^)v
「LS410D/LS420D/LS210D/LS220Dシリーズ 再生・ムーブ・ダビングの動作確認済み機種一覧」
https://www.buffalo.jp/support/other/nas-ls400d.html
書込番号:23616095
『1) テレビにUSB接続されいるHDDから当機へ番組をダビングorムーブ』
USBハードディスクへの番組録画の場合、録画品質の設定ができない仕様のようです。
取扱説明書〜操作編〜
録画・予約をする
録画設定や連ドラ設定を変更するとき(P43)
録画品質
USBハードディスク:×
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=80152&fw=1&pid=13612
REGZA Z2のUSBハードディスク録画では、DRモード(HDレート:17Mbps)で録画されるようです。
「USBハードディスク録画」
録画スタイルに合わせた容量が選べ、1台(2TB)で約251時間*2(DR録画)のハイビジョン録画が可能です。
*2) 地上デジタル放送をDRモード(HDレート:17Mbps)で録画した場合の目安。 なお、テレビ本体画面では24Mbpsで算出した録画可能時間が表示されます。
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z2/recording.html
RAGZA Z2のUSBハードディスクに録画したDRモード(HDレート:17Mbps)をLS210DGシリーズへDLNAダビングするとDRモード(HDレート:17Mbps)ままダビングされます。
LS210DGシリーズには、(ハードウェア)トランスコードを搭載していませんので、スマートフォンでの視聴は厳しいかと思います。最近のスマートフォンのハードウェア性能が飛躍的に向上しているので、スマートフォンでDRモードの視聴が不可能とは言い切れませんが...。
Windows PCの場合は、LS210DGシリーズにダビングされた録画番組(DRモード)の視聴できるかと思います。
当方の環境ですが、LS410D、LS510DシリーズにDLNAダビングしたREGZA Z3のDRモードの録画番組をCyberLink PowerDVDで視聴できています。
LS410DXとLS411DXの違いは何ですか
機能:トランスコード MPEG2-TS → h.264
実現できる内容:スマホで視聴(テレビ録画)
LS411DX:○
LS410DX:○
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15645.html
『2) ダビングorムーブした番組をiPadやPCで閲覧する』
『2)→閲覧用アプリ(Diximなんちゃら等)との相性が不安です。』
DLNAクライアント(DTCP-IP対応)は、DIXIM PLAYをお使いでしょうか?
DIXIMのDLNAアプリは、色々と使用上の不具合があるようですので、LS210DGシリーズへDLNAダビングしたREGZA Z2の録画番組の視聴が可能かは判断できません。REGZA Z2+LS210DGシリーズ+DIXIM PLAYを使用している方からの投稿が必要かと思います。
DIXIM PLAY
https://www.digion.com/sites/diximplay/
『3)→USBメモリをNASとして動作させるためにルーターに直結すると保存したデータをスマホやタブレットで共有できるとこまでは確認しました。』
WXR-1900DHP3の簡易NAS機能ではなく、LS210DGシリーズのファイル共有機能を使用した方が宜しいかと思います。
書込番号:23616887
2):PCは問題ありませんが、、、
iOSデバイスはMPEG-2の再生機能を持って無いという話があるので、
何にしてもiPadでは無理っぽいです。
LinkStationにでは無く、ご所有のDBR-Z420にダビングして
そこからiPadで見るのが最良に思えます。
(トランスコード配信か変換の機能が必須になるので)
書込番号:23618186
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
NAS(ネットワークHDD)
