このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2024年10月12日 03:34 | |
| 0 | 2 | 2023年12月12日 13:11 | |
| 0 | 4 | 2023年10月4日 19:28 | |
| 0 | 25 | 2022年7月28日 19:10 | |
| 5 | 8 | 2018年12月31日 16:34 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101G
【ショップ名】イートレンド
【価格】表題の通り
【確認日時】20241012
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1178185?sale=mmsale20241009
【困っているポイント】
初期設定は完了し、共有フォルダを作ってファイルを移動することはできるようになりました。
複合機からのFAX・スキャンのデータ送信先として利用したいのですが、フォルダのプロパティに「共有」タブがなく、
またセキュリティ設定でeveryoneをフルコントロールに変更しようとすると、
「セキュリティ情報を設定中にエラーが発生しました」「コンテナー内のオブジェクトを列挙できませんでした。アクセス拒否されています。」
「(フォルダ名)のアクセス許可の変更を保存できません。アクセスが拒否されました」
と出て、設定を変更することができず困っております。
フォルダを共有するための設定ができるようにしたいです。
【共有フォルダの設定】
属性:書き込み可能
ゴミ箱:有効
公開プロトコル:SMB・バックアップ・DLNA
WEBアクセス公開モード:無効
アクセス制限設定:無効
【利用環境や状況】
Windows 11 Home
【質問内容、その他コメント】
buffaloのサポートには連絡しましたが、アクセス拒否の解決策は無いと言われてしまいました。
解決策をご存じの方おられましたら教えてください。
また、必要な情報があれば記載いたします。
もう解決しているかな?
未解決なら、初期化して再設定してみては?
・LS210D0101G 取扱説明書
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/ls210d0101g.html
・LinkStationの設定を初期化したい(LS400、LS200シリーズ)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15060.html?manual
書込番号:25541154
>猫猫にゃーごさん
ご返信いただきありがとうございます。
初期化を試してみましたが、やはりセキュリティ設定をしようとするとアクセス拒否のエラーが出てしまう状況です。
この商品はそもそもアクセス拒否を解除できないのかもしれませんね…
書込番号:25542964
LS210D0101Gを自宅に設置し、webaccessで宅外から閲覧しようとしていますが難航しています、お助けください。
接続環境は、biglobe光(ipv4回線)でNTTのONU PR-S300NEをルーターにし、asus RT-AX1800Uをアクセスポイントにしています。
ONUの設定項目、静的マスカレード編集で宛先を、NASのIPとポート9000を保存しました。それ以外の項目はデフォルトのままです。
ONUに繋いだノートパソコンからnavigatorを立ち上げ、いざnavigator.comのIDとパスワードを設定しようとすると、
「DNS設定が正しいか確認してください」というアラートがでるところで行き止まってしまいました。
NASのLANケーブルは、アクセスポイントの方に接続した状態で宅内アクセスはできています。試しにルーターの方に接続してみましたが状況は同じままです。
どちらに接続するのが、正しいでしょうか?また、ONUの設定項目でDNS設定の箇所は、よくわからないのでそのままです。もし変える必要があれば、あわせてお教えください。
なお、NASのMACアドレスも入力する箇所がわからないので未設定です。
書込番号:25440696 スマートフォンサイトからの書き込み
LS210D0101GをのWeb設定画面にログインして、「IPアドレスを変更する」を参考にして、設定内容が正しく設定されているか、ご確認ください。
(1)LANポート1のIPアドレス/サブネットマスク<==PR-S300NEのLAN側セグメント内のIPアドレス/サブネットマスク
(2)デフォルトゲートウェイ:<==PR-S300NEのLAN側IPアドレス
(3)優先DNSサーバーアドレス<==PR-S300NEのLAN側IPアドレス
「Webアクセス機能を使用する」内の「5 各項目を設定し、[OK]をクリックします。」で設定内容をご確認ください。
Webアクセス機能を使用する
5 各項目を設定し、[OK]をクリックします。(P91)
HTTPS/SSL暗号化:〇有効にする ◎無効にする
BuffaloNAS.com登録機能:◎有効にする
BuffaloNAS.comネーム:
BuffaloNAS.comキー :
ルーター自動設定機能(UPnP):〇有効にする
◎無効にする
ルーター外部ポート番号:<==PR-S300NEの利用可能なWAN側ポート番号を入力する
NAS内部ポート番号:9000
IPアドレスを変更する(P158)
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-14.pdf
PR-S300NEの「静的マスカレード編集」でルーター外部ポート番号をNAS内部ポート番号:9000へ転送するように設定してください。
書込番号:25441243
>LsLoverさん
早速、詳細にご教示いただきましてありがとうございます。
NASNavigator2の設定を教えていただきましたとうりに、やってみます。お恥ずかしいことながら、こちらの設定をすっかりスルーしてやっていませんでした。
引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:25441362 スマートフォンサイトからの書き込み
誤解はないかと思いますが...。
NASNavigator2を起動して、LS210D0101Gアイコンを選択して、マウスの右ボタンをクリックするとプルダウンメニュー内の[Web設定画面を開く(O)]を選択すれば、LS210D0101GのWeb設定画面のログイン画面を表示することは可能です。
LS210D0101GのWeb設定画面画面での設定とPR-S300NEの「静的マスカレード編集」について投稿させて頂いております。
書込番号:25441394
>LsLoverさん
ご報告が、遅くなりました。
おかげさまでNASNavigator2のWeb設定がすみ、DNS設定は完了することができました。
また、共有フォルダの設定やアクセス権の設定がよくわからず、あやふやのまま難航していましたが、
なんとか、試行錯誤の末、スマホとパソコンで宅外からアクセスすることができるようになりました。
書込番号:25449334
NASの導入を考えているのですが、よくわからない事があるのでよろしくお願いします。
NAS内にある共有フォルダに、ポータブル版のアプリケーションを保存し、そのアプリケーションを
実行する事は可能でしょうか?例えばメールソフト(Thunderbirdのポータブル版)を実行し、実行結果も
NAS内で完結することが可能でしょうか?
また、そのアプリケーションに対してWindows側からショートカットを使用して実行することは可能でしょうか?
バッファローのNASは、UNIXベースの小さなOSが動いてますので、これでUNIXベースのソフトをNAS内だけで動かすことは規模によっては可能です。そういうプログラムの操作は SSH経由で離れた端末から行うことになります。したがってギャラクターベース。 CUI.
ポータブル版が言わんとしてることがイマイチ不明ですが、
>例えばメールソフト(Thunderbirdのポータブル版)を実行し、実行結果もNAS内で完結することが可能
CUIGUIを持ったソフトをNAS内で完結させて動かすのは 無理です。
以前、少し興味があって、NASで SSH経由で HDDの詳細なsmart情報などを見てましたが、セキュリティホールが増えうし、そんなに使い込める規模でもないのでやめました。
ご希望のことは、中古のノートPCに ご自分のなれているOS環境を入れてそれをリモートで使うなどしたほうが効率的と思いますよ。
書込番号:24849811
共有フォルダThunderbirdを作成して、ネットワークドライブ(T:ドライブなど)の割当てを行い、Thunderbirdのポータブル版をT:ドライブにインストールは、可能かと思います。
他のPCで、共有フォルダThunderbirdをネットワークドライブ(T:ドライブなど)の割当てを行えば、T:ドライブ内のThunderbirdのポータブル版を起動すれば、利用は可能かと思います。
SDカードなどにThunderbirdのポータブル版をインストールした場合には、外出先でSDカードをPCに挿入すれば利用は可能かと思います。
外出先でLS210D0101Gの共有フォルダThunderbirdをネットワークドライブの割当てを行うには、ご自宅にVPNサーバを立ち上げる必要がありますが、対応は可能なのでしょうか?
ネットワークドライブ名(T:ドライブなど)を固定すれば、ショートカットを使用して利用は可能と思います。
書込番号:24849879
ご利用のメールサーバがIMAPに対応していれば、特に、ポータブル版をNASにインストールせずに、PCの内蔵HDDに通常版をインストールしてご利用も可能かと思います。
最近では、マルチデバイスに対応したアプリケーションも利用可能ですし...。
ポータブル版をインストールしたい理由/目的は、何でしょうか?
書込番号:24849900
そのアプリが、そのアプリを置いてあるフォルダで本当に完結しているのなら可能かとは思いますが。
レジストリ/AppData等にそのアプリがフォルダを作っていないか確認しましょう。
ちなみの話。
データベースソフトのキモは、例えば複数の端末から同じデータにアクセスがあった場合、データの変更が被らない/変更を監視して端末側に反映する、などの調停機能にあります。
そういう使い方を前提にしていないソフトを複数端末から使おうとするのは、トラブルの元です。そういう使い方をしたいのであれば、きちんとクラウド化等に対応しているメールソフトを使いましょう。
書込番号:24849918
指定フォルダー内で設定情報などが完結するアプリをネットワーク共有で共有できるかってことですかね。
アプリ次第ではありますが、動く可能性はあります。
ただし、そういったアプリは同時起動は予定していないと思われるので、同時に起動しないように使う側が注意する必要があると思います。(OSに設定情報を渡すタイプのアプリはOSが交通整理してくれますが、それは使わないって事なので)
または、NASが切断されても占有情報が更新されなくてゴーストが掴んだままになり、ファイル更新ができない →アプリクラッシュって可能性もあるんで、その場合、大切なファイルが破壊されることも考えられます。
もちろん、微妙にファイルシステムとして違うので、アプリによっては動かない可能性もあります。
ショートカットは作ればいいだけなので問題ないと思いますけど。
それより、やりたいことは無料のクラウドメーラーでできるので、なんでわざわざThunderbird? って気がしますけど。
もし、セキュリティ上の理由なら、VPN+RDPにしたほうがいいですよ。
RDPならNW不調や操作ミスでクラッシュする恐れもありません。
書込番号:24849941
リモートアクセスのソフトを使って、母艦PCにアクセスした方が圧倒的に楽です。
[リモートデスクトップ]
・WindowsのPro版が必要
・ルーターの穴あけ必須
・デフォルトのポート番号(3389)は狙われやすいのでポート番号の変更要
・自宅外からのアクセスならVPN必須
[TeamViewer]
・Windowsが動けばバージョンは問わない
・2,3台程度なら無償ライセンスで大丈夫
・ルーターの設定不要
[SoftEther]
最新版は知らないけど、古いバージョンならルーターに関係なくVPN構築可能
設定はかなり面倒
[共通]
ルーターに外部からアクセス可能、かつWakeOnLanがあるのなら、PCの電源を入れっぱなしにする必要なし
[その他]
仮想マシンをNASに置く手もあります。欠点は通信量が膨大になりやすいです。
書込番号:24849972
皆さん回答ありがとうございます
>chacha=lily=nanaさん
TunderbirdはGUIのアプリなのですが、NAS上にある Windowsのアプリ *.exe のファイルを実行するのは
無理という事でしょうか?複数のPCを所有しているので、共有できるデーターをNASに集約した上で、
どのPCでも使う同じアプリの実行結果を共有したいと考えています。リモートは考えていませんでした。
>LsLoverさん
外出先からの利用は考えていないので、VPNは必要ないと思います。IMAPに対応しているメールを
使用していますが、どのPCで使っても同じ結果があればよいので、NASに集約できないかと考えた
次第です。ポータブル版を使う理由はシステムにインストールするソフトを極力少なくしたいという理由と
データー専用のパーティションにポータブル版をインストールしておけば、トラブル等でシステムのバックアップ
イメージを復元しても影響がほとんどないからです。
>KAZU0002さん
レジストリはOS(Windows 10)の既定のメールソフトとしての設定くらいだと思います。AppData等にフォルダは
ないと思います。
>ムアディブさん
同時起動については考えていませんでした。Thundebirdを使うのは、使い慣れてるという点があります。複数の
アカウントを一つのソフトで閲覧できるというのもあります。
>脱落王さん
使っているのがPro版ではないので、TeamViewerの選択になるのかなと思いました。ただ、あまりソフトを
インストールしたくないというのもありまして…。使用したいソフトがある場合、サーバーPCの電源を入れないと
いけないと思うのですが、それが少々手間かなと思いました.。
書込番号:24850410
無理です。
NASにそんな機能はありません。
多機能なNASではメールサーバ自体を構築出来るものありますが、
それはスレ主さんの要望に合わないでしょう。
メール環境の改善なら、Webメールへの移行が簡単で快適です。
書込番号:24850569
了解しました。
IMAPに対応しているメールを
次第です。
異なるPCからNASの同一共有フォルダにアクセスすると排他制御により書き込みはできません。
各PC毎に共有フォルダを作成してポータブル版をインストールする必要があるかと思いますが、「NASに集約」のイメージが判断出来ません。
(NASや)データー専用のパーティションに障害が発生した場合の対応は、どのように考えているのでしょうか?
書込番号:24850615
回答ありがとうございます
>Audrey2さん
NAS内にポータブル版のメールソフトを(一つだけ)置いて、そのソフトを複数のPCから起動したいという
使い方を考えていますが、無理なのでしょうか?
>LsLoverさん
上記の通りですが、一つのメールソフトを(同時にではなく)複数のPCから起動したいと考えています。
それが無理なのだとすると、NASを使う意味はないという事になりますね。
重要なファイルは(今もそうしていますが)外付けHDDにバックアップするつもりです。
書込番号:24850672
メールサーバがPOPサーバの場合、メールクライアントにメールを読み込む(ダウンロード)すると、以降、他のメールクライアントでは、既読のメールを受信することはできません。メールクライアントの設定でメールを読み込んだ後、メールサーバにメールを残すことも可能です。
メールサーバがIMAPサーバの場合は、受信したメールはメールサーバー上に保管されていますので、他のメールクライアントを接続すると既読したメール以降のメールを受信可能です。このため、「一つのメールソフトを(同時にではなく)複数のPCから起動」する必要はなく、各PCでメールクライアントを起動すれば、すべてのメールを読むことが可能です。メールデータは、各PCにダウンロードされます。
書込番号:24851000
NASは小規模と言ってもサーバーです。
ですからデスクトップ用アプリは動きません。
(安価な製品はほぼLinuxベースです)
ですから、メール環境の改善はWebメールへの統合が便利です。
Gmail、Outlook.comなどです。
synology社のNASには上記Webメール用のバックアップアプリがあるようです。
(Webメールの容量溢れも気にならない?)
書込番号:24851016
回答ありがとうございます
>LsLoverさん
POPとIMAPの違いは大体理解しています。ただ、確認したいのは NAS 上にポータブル版のソフトや
インストールの必要のないアプリ等を置いて、そのアプリを他の複数以上のPCからアクセスして
実行できるのかという点です。ソフトのアップデートがあった時などは、全てのPCでアップデートの操作を
しないといけないので手間がかかります。また、ソフトの設定を変更した時も同様なので、一つのソフトを
複数以上のPCから使えると便利だと考えた次第です。
後出しで申し訳ありませんが、メールソフト以外にも某掲示板を閲覧するソフトを共有して、そのソフトとログを
共有したいと考えています。また、Webブラウザもポータブル版を使用しているので、それも共有できないかと
考えています。
>Audrey2さん
NAS 上にあるソフトを他のPCからアクセスして実行するので、ソフトを実行するのはアクセスしたPC側になると
思うのですが、その点どうでしょうか?
また、先に書込番号:24850410で書きましたが、Thunderbirdを使うのは、使い慣れてるという点があります。
また、複数のアカウントを一つのソフトで閲覧できるという利点もあります。その点についてはどうでしょうか?
Gmail、hotmail、プロバイダのアドレスを使用しており、それらを一つのソフト(Thunderbird)で全て閲覧できる
という利点があります。
書込番号:24851118
>思うのですが、その点どうでしょうか?
例えば、Google Drive上にバイナリを置いて実行してみてください。
PCで動きますか?何も起きないでしょう。
それと同じことです。
>という利点があります。
今のWebメールは複数アカウントを統合出来ます。
私はGmailに独自ドメインメールを2個統合して使っています。
書込番号:24851127
>Audrey2さん
Googleドライブはブラウザを介したWeb上にあるので、実行できないのは当たり前かと?
ネットワークドライブとしてマウントすれば、全てではないと思いますがソフトの実行は可能なのでは?
メールを閲覧するのにブラウザを開く、ブックマークから開いてログインする、使いにくいUIを使って
閲覧する、ログアウトするをしなければならないのは、ご勘弁ですw
メールソソフトをバックグラウンドで立ち上げておけば、自動でメールを受信してくれますしね。
話の本筋は PC から NAS 上にあるアプリを実行できるかできないかが分かればよいという話ですけども?
書込番号:24851142
実行できるのかという点です。
SDカードなどにポータブル版をインストールして、複数のPCで利用は可能ですが、この場合、SDカード1枚を複数のPCで使い回すため、同時にポータブル版を起動することは出来ません。
NASの共有フォルダにポータブル版をインストールした場合、最低でも「SDカードの排他制御」に対応する必要があります。
NASの共有フォルダThunderBirdにThunderBirdポータブル版をインストールします。
利用するPCにThunderBird_Potable.batなどを作成して、以下のような処理を行う必要があるかと思います。
ThunderBird_Potable.bat内にsambaサーバへのユーザー名、パスワードを平文で記述しますので個人的にはお勧め出来ませんが...。
【ThunderBird_Potable.bat】エラー処理などはすべて割愛していますので、適宜、処理を追加してください。
1)net use T: /USER:[ユーザ名] \\[NASのIPアドレス]\ThunderBird [ユーザ名のパスワード]
2)ロックファイルthunderbird.txtが存在した場合は、goto ERROR
3)type nul > T:thunderbird.txt
4)T:ThunderbirdPortable.exe
5)del T:thunderbird.txt
6):ERROR
7)net use T: /delete
※[ThunderBird_Potable.bat]は、ネットワークドライブにインストールした場合にThunderbirdPortable.exeの動作を保証するものではありませんので、ご自身でご利用の可否を判断してください。
書込番号:24851237
すみません、記載漏れがありました。
個人的には、各PC毎に共有フォルダを分けた方が宜しいかと思いますが...。
書込番号:24851239
考えています。
情報量が少なく何も判断ができません。
書込番号:24851259
回答ありがとうございます
>LsLoverさん
何か誤解があるようですけど、NAS に置いてあるアプリケーションを別ドライブで使うように(例えばUSB
接続したHDD等)使えるのかどうかが知りたいのです。NAS 上でアプリケーションを実行させたいと考えて
いる訳ではありません。アプリを実行するのは NAS のファイルにアクセスしたPC上だと想定しています。
つまり、それが無理なのであれば、私の無いものねだりという事で話は以上終わりという事ですw
書込番号:24851384
以下の書き込みは、参考になりませんか?
特に、偶然的通行人さんの書き込みをご確認ください。
複数台でThunderbirdを使用する場合にメールデータの置き場に関して
偶然的通行人
記事の件名: Re: 複数台でThunderbirdを使用する場合にメールデータの置き場に関して投稿記事Posted: 2017年12月08日(金) 18:01
(各論)
複数の PC にインストールされた個々の Thunderbird で、NAS 等のファイルサーバーに置いたひとつのプロファイルあるいはメールデータを共有するという話か、個々の Thunderbird に対応した個々のプロファイルをファイルサーバーに置くという話かなど、想定される組み立て条件によって負荷の状況は変わってくると思います。
ファイルサーバーにメールデータ(プロファイルも?)を集中させる必要があるのかもしれませんが、もしファイルサーバーが障害を起こせば、複数の Thunderbird がいっせいに使えなくなります。
リスク分散の観点でいえば、個々の PC にプロファイルとメールデータを置く標準的な使い方の方が、一蓮托生なトラブルに遭遇することはないと思います。
https://forums.mozillazine.jp/viewtopic.php?f=3&t=16918
書込番号:24851386
東芝テレビ40v30からパナレコーダーbw1050へダビングしたいのですが、この機種を経由してなら可能でしょうか?当方初心者に付き、よろしくご教示ください。
書込番号:22361290 スマートフォンサイトからの書き込み
(訂正)パナの機種はbrw1050でした
書込番号:22361300 スマートフォンサイトからの書き込み
多分できると思いますが保証はできません
当該機種すべて持ってる人がいれば確実にわかるのですが
そういう人の回答はなかなか難しいですのでどうですかね…
家電板からの流れを見る限りなるべく安いのということで選ばれたんだと思いますが
ヒトバシラーになってもいい覚悟がない限り
レグザリンクダビング対応機のほうをお勧めします
できなかった場合は高くつきますので
書込番号:22361903
>こるでりあさん
ご返事ありがとうございます。すっかり2世代ほど前の人間になったようで、nasだとかdtpなんとかとか、全く訳のわからない世界になっていました。これでも新し物好きのつもりだったのですが、、、
オーソドックスにレグザリンクダビング対応機を選ぶとするとRECBOX一択になるのでしょうかね?
おわかりの範囲でご教示いただけませんでしょうか?
書込番号:22361932 スマートフォンサイトからの書き込み
RECBOXに関しても多分できますレベルですので
もし100%の確実性を求めるなら東芝レコ1択ですね
「多分できます」でいいんでしたらこの機種でもいいと思いますけど
自分はRECBOXのUIのほうが使いやすいのでRECBOXしか使ったことありませんので
LinkStationがどうなのかは正直わかんないです
書込番号:22361963
>こるでりあさん
ご意見ありがとうございます。もう少しだけ他のご意見もお待ちしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:22361975 スマートフォンサイトからの書き込み
(追記)事前調査が不十分なまま、パナのレコーダーを買ってしまっている状況です。
書込番号:22361994 スマートフォンサイトからの書き込み
ダビングの中継だけが目的ならわざわざNASを用意しなくても
パソコンとPC TV Plusを用意すれば多分ご希望のことは出来ます。
https://www.sony.jp/playstation/store/products/nasne/pcnasne-dl/index.html
REGZA → PC → DIGA と2回ダビングすることになるのはNASと同じですが。
2週間のお試し版が無料で使えるので試されてみては?
注意するところはPC TV Plusの設定で
「アップロート受信機能を有効化する」にチェックを忘れずにいれること。
書込番号:22362029
>B-202さん
ご教示ありがとうございます。
現状、家にPCが無くタブレットとスマホだけの生活なのですが、仕事の関係でPC購入も検討しているところでした。
確かにダビングだけのニーズならば、ほぼ素人の私でもPC TV Plusの方が簡易な設定で確実のようですし、トータルコストも低くすみそうな気がしてきました。
ご助言ありがとうございます。
書込番号:22362064 スマートフォンサイトからの書き込み
NAS(ネットワークHDD)
