LinkStation LS220D0202Gバッファロー
最安価格(税込):¥23,839
(前週比:+109円↑
発売日:2018年 9月
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 5 | 29 | 2020年12月7日 21:45 | |
| 1 | 13 | 2020年11月1日 13:15 | |
| 10 | 11 | 2019年11月5日 08:04 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G
Nas navigatorからweb設定画面を開こうとするとwebが固まったようになって開きません。
本体を初期化しても無理です。
Nas navigatorでみるとワークグループの欄が空欄になっています。
EMモードではないので、nasをクリックすると中身は見れます。HDDを初期化したいのでweb設定画面を開きたいのですが詳しい方教えてください。
また、2器あるHDDの片方だけ初期化したいです。
>masamori80さん
このNASは持っておりませんので、参考までに。
大事なデータはバックアップされてますか?
もし、されてないのでしたら万一に備えて最低限必要なデータは先にバックアップされた方が無難でかと思います。
>本体を初期化しても無理です
ファンクションボタンを押しながら電源を入れる方法の場合は一部の設定のみしかリセットされませんが
この手順を実施されたという事でしょうか?
マニュアル「電源ランプの点滅」
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls200/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter10#h3anc0
にあるように電源ランプは異常を示していませんか?
NAS Navigator2のバージョンはVer.3.0.2(Windows) 、Ver.2.99(Mac)が最新ですが現在使用されているバージョンはいくつですか?
また、ファームウェアのバージョンは最新がVer.1.75です。
Ver1.74の修正内容にはWebアクセスに関する修正があります、NAS Navigator2上ではいくつになっていますか?
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60846
>*不具合修正
>[Webアクセス]
>・Webアクセスの設定でUPnPを有効にするとWebアクセスできなくなることがある問題を修正しました。
このバージョンより低い場合は、アップデータを使用して更新することで復旧するかもしれません。
現在の設定がRAIDの場合は、通常モードに戻す事になるのでデータは全て消去されてしまいます。
現在は通常モードという事ですよね?
マニュアル「ハードディスクをフォーマットする」
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls200/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h2anc0
にある様に片方のディスクのみ選択してフォーマットすれば良いかと思います。
とりあえず、参考までに。
書込番号:23826046
『Nas navigatorからweb設定画面を開こうとするとwebが固まったようになって開きません。
本体を初期化しても無理です。』
問題のLS220D0202Gをクリックした状態で、NAS Navigato2の画面キャプチャーをアップロードして頂けますか?
『また、2器あるHDDの片方だけ初期化したいです。』
RAID0/RAID1に構成していない状態で内蔵デイスク1と内蔵デイスク2を単独で使用している状態なのでしょうか?
以下のFAQは、参考になりませんか?
設定画面が表示できず、LinkStation/TeraStationの設定を行えません
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/5162.html
書込番号:23826510
『もしかしたらRAID設定していたかもしれません。はっきり覚えてないです。』
LS220D0202Gを購入しているのでしたら、アップロードして頂いた1枚目のNAS Navigator2の表示画面に内蔵ドライブ(ドライブ 767.3GB/916.6GB (83.7%)と表示されています。RAID1でRAID設定されているようです。
片方だけ初期化する場合、格納したデータは消去されます。
以下のFAQは、参考になりませんか?
書込番号:23827463
この方法は全て試しました。なかのデータは消えていいので初期化したいのですが、、、
書込番号:23827474 スマートフォンサイトからの書き込み
『この方法は全て試しました。なかのデータは消えていいので初期化したいのですが、、、』
ブラウザは、どのアプリケーションでWeb設定画面にアクセスしたのでしょうか?
以下を参考にして初期化を実施しては如何でしょうか?
ハマったのでメモ Linkstation LS220
Web設定画面が開かないので「ファンクションボタンで行う初期化」を実行。
次はファームウェアのアップデートを試す。
5.「LSUpdater.ini」の中に「[SpecialFlags] Debug = 1」を追加する。
http://blog.o-itec.com/?p=165
LS220Dもu-bootに対応していますので、以下を参考にして、HDDフォーマット後、ファームウェアをインストールして、工場出荷状態に初期化しては如何でしょうか?
LS220DのHDD2本同時換装について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000636966/SortID=18621282/
書込番号:23827571
>masamori80さん
>Navigatorの画面と、それからweb設定を開いた画面を貼ります。
出荷時はRAID1で設定されてますので変更してなければRAID1です。
内蔵HDDは1TBのHDDが2台となります。
2TBのUSB-HDDを本機に接続してるみたいですが
初期化したいHDDは本機内蔵HDDとUSB-HDDのどちらですか?
別の機種ですが過去にUSB-HDDを接続した状態で再起動すると同様な症状が起こったクチコミがあったような気がします。
LS220D0202Gの電源を一旦落としてから、
USB-HDDを外した状態で再度電源を入れて確認してみてください。
書込番号:23828080
かなり昔に片方のHDDが壊れたので交換しました
書込番号:23828126 スマートフォンサイトからの書き込み
>masamori80さん
NAS Navigator2で表示されてる情報が正確だったとして
USB-HDDつけてなければ、通常モードで2台個別に使える様に変更したんでしょうね。
アップされた画像では本体ファームウェアのバージョンの部分が見切れてるので判りませんね。
別のPCやスマホがあるなら、そっちのWebブラウザからLS220DGのIPアドレスにアクセスしてみて大丈夫か確認。
OKだったら、Webブラウザのキャッシュとかが影響してるかもしれないから、別のブラウザで試す。
同様にNGだったら、
ファームウェアのバージョンが古いか、一部壊れてる。もしくは新たなバグ。
HDDをPCに接続出来るのであれば、NASの電源落としてから
CrystalDiskInfoとかで状態を確認した方が無難。特に古い方。
Windowsじゃ認識出来ないフォーマットだから、フォーマットするか促されるからそこはキャンセルで。
HDDの状態がわるければ交換してみる。
それぐらいかな。
書込番号:23828249
どうもいろいろいじくっているうちに、ファンクションキー押しながら起動、白ランプ点灯で、もう一度ファンクションキー押すと赤点滅7回になりました。HDDを取り出しフォーマーットやらなんやらしていました。
windows機ではHADには以上はないと出ます。
LinuxOSでNASが動いているというこですが、このNASの中に入れるHDDのフォーマットはどのようにすればいいですか?
物理フォーマット?やらでいいのでしょうか?
書込番号:23831823
『どうもいろいろいじくっているうちに、ファンクションキー押しながら起動、白ランプ点灯で、もう一度ファンクションキー押すと赤点滅7回になりました。HDDを取り出しフォーマーットやらなんやらしていました。』
ファンクションボタンでの初期化では、通常「管理者ユーザー名、パスワード、固定IPアドレス、イーサネットフレームサイズ」のみ初期化されます。
Windows PCに内蔵HDDを接続しても、Linuxフォーマットは認識できません。また、内蔵HDDにはLS220D0202GのOS部分もインストールされているので、パーティションの削除を行ってLS220D0202Gに戻しても起動できません。
「赤点滅7回」は、(1.0秒点灯->0.3秒消灯)1回、(0,5秒点灯->0.3秒消灯)6回でエラーコード:E16の状態と思われます。
エラーコード:E16は、「エラー内容:ハードディスクが見つかりません。」のようです。
LS220D0202G起動時にハードディスクを正しく認識できない状況でOSの読み込みもできない状況です。このような状態ですと「LS220DのHDD2本同時換装について」を参考にして対応する必要があります。
個人で対応できない場合には、BUFFALOに修理を依頼する必要があります。
修理のご案内
https://www.buffalo.jp/support/other/shuri.html
各部の名称とはたらき
3 ファンクションボタン
本製品に接続したUSB機器の取り外し処理や本製品の設定の初期化に使用します。
ハードディスクのデータを完全に消去する(P63)
「削除」や「フォーマット」したハードディスクのデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄、譲渡、交換、修理などを行う際に、データを完全に消去するには、以下の手順を行ってください。
設定を出荷時状態に戻す(P145)
本製品の設定を出荷時の状態に戻したいときは、以下の手順を行ってください。
1 ホーム画面で[詳細設定]をクリックします。
2[管理]をクリックします。
3「初期化」の横にある[アイコン] をクリックします。
4[LinkStationの初期化を実行]をクリックします。
5「通信の確認」画面が表示されます。表示されている数字を正確に入力し、[OK]をクリックします。
6 本製品の設定が初期化されます。
ファンクションボタンでの手順(P146)
本製品の管理者ユーザー名やパスワードを忘れてしまったときや、誤ったIPアドレスを設定してしまい
本製品の設定画面が表示できなくなったときは、以下の手順で初期化してください。
1 本製品の電源をOFFにします。
2 ファンクションボタンを押しながら電源をONにします。
ファンクションランプが白色に点滅します。
3 ファンクションランプが白色に点滅している間に、もう一度ファンクションボタンを押します。
4 設定の初期化が開始します。完了すると、本製品は自動的に再起動します。
5 5〜10分後にNAS Navigator2で本製品を検索し、「I23」が表示されていないことを確認します。
メモ:
・初期化される設定項目は以下のとおりです。
電源ランプの点滅(P182)
エラーコード:E16(P183)
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-12.pdf
書込番号:23832132
>masamori80さん
こちっから、そっちのNASが見えるわけでも
masamori80さんが何してたか傍で見ているわけでも、覗いてるわけでもないので
具体的に何したかとか状況や情報くれないと判るわけないでしょ?
何を思ってフォーマットしたの?どうして異常ないと判断したの?
このNASのHDDはパーティションが複数きられていて、OSの一部が書き込まれてるから
フォーマットしたらOS消えますから起動しなくなるでしょうね。
片方しかフォーマットしてなければ、フォーマットしたHDD抜いて起動してWeb画面出るか確認してみたら?
HDDが壊れかけの状態だったら、何をしても同じ事の繰り返しになるだけですので、
せめてCrystalDiskInfoでS.M.A.R.T.情報の確認をしてください。
書込番号:23832145
すみません、よくわかっていないです。
今の状態です。
2つのHDDを取り出し、windows機で物理フォーマットしました。
それ2つをこちらに取り付け、ファンクションキーを押しながら電源をON.白点滅したところで再びファンクションキー一回押しました。
すこししたら赤7回点滅になりました。
1T,2T,4Tのハードディスクすべて同じです。
1ベイのLS210があるので、そちらに入れて同じように行っても結果は同じでした。
フォーマットがだめなんでしょうか?
書込番号:23832171
>masamori80さん
BuffaloのNASでは、それはやってはダメです。
CrystalDiskInfoでは確認しましたか?
CrystalDiskInfo
https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/
フォーマット可能だから大丈夫という事ではありませんので、S.M.A.R.T.情報は確認してください。
見方が判らないのであれば、
メニューバーにある「機能」から「シリアルナンバーを隠す」を選択した状態で
全項目が見える状態でスクショ撮ってアップしてください。
不良セクタや読込みエラーがあれば、いくらファームウェを上書きしても都度同じか異なる不具合を引き起こす可能性はあります。
>フォーマットがだめなんでしょうか?
はいダメです。
LinuxはネイティブにNTFSに対応してません。今は。
HDDにはファームウェア(OS含む)が記録されてますから、消してしまうと起動に失敗してしまいます。
NTFSとかのファイルシステムの前にパティションテーブルというのがあります。
MBRやGPTとかです。
BuffaloのNASで使うのであれば、Windowsからの場合は「diskpart」コマンドでパティションテーブルをまず消去する必要があります。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/administration/windows-commands/diskpart
下記を参考にパティションテーブルを含め消去してみてください。
コマンドプロンプトは管理者権限が必要ですので、起動時に右クリックから「管理者として実行」などで起動させてください。
間違ったストレージ(HDD/SSD/SD/USBメモリーなど)を指定しないように、外せるものはあらかじめ外しておくのが無難です。
「clean all」までは必要ありません。
diskpart によるディスク全体の消去
https://qiita.com/aoi70/items/75f61ec679c1c1b71f8e
CrystalDiskInfoで見て、どれが無事なHDDなのかをまず選択する必要がありそうですね。
書込番号:23832235
まず、info情報アップします。
cmdから
diskpart
list diskで確認
select disk で対象ドライブに変更
clean
しました。
このあとどうすればいいでしょうか?
書込番号:23832260
>masamori80さん
ごめんなさい、画面上側に「Disk 2」となってる方をクリックして
表示を切り替えてみてください。
書込番号:23832313
TFTP Boot Recovery 1.53 を利用してPCとLS210を直接接続したところ、
EMモードまでいきましたがその先「HDDのパーティション情報が、、、」と出てきてフォーマットできません。
もう一歩のような感じがするですが、、、
書込番号:23832392
>masamori80さん
DHCPでIPアドレスが取得されてない。DHCPサーバーが無いんじゃないの?
自己責任で
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083454/SortID=23496278/#23556078
上記と同様にLSUpdater.exeでNoFormattingのフラグが変わったか、無視されてしまうんでしょうね。
書込番号:23832522
解決しました。
HDDをdiskpartをつかいフォーマットし、ルーターに接続。ルーターのIPアドレスを[192.168.11.200に変更。
その後PCのIPアドレスを192.168.11.1に代え、TFTP Boot Recovery 1.53を立ち上げ待機状態に。その前までに、ファームウェアをダウンロードし、web上で皆さんが行っていたことを準備。LS220をファンクション押しながら電源オン。再度ファンクションを一回押したところ、TFTP Boot Recovery 1.53からデータが送られました。
そして、ファームウェアはLS400のexeファイルをコピーして使いました。LS200のexeファイルだとできませんでした。
なんとかなりました。皆さんありがとうございました。
NASは難しいです。
今、RAID1にて主のNASとして利用しようとデータを移動させています。さらにこれUSB-HDDを接続しバックアップをとっていけばいいでしょうか?
NASのトラブル結構あるので皆さんの運用の仕方を教えていただければ幸いです。
書込番号:23833559
現在 LS220D (LS220D164) を使用しております。製品が古いのでこちらで質問させてください。
あまり詳しくはないので製品の問題か設定の問題かも判断出来ないのですが、外出先からログイン出来ません。何回か同じ状態になるのでメーカーに問い合わせたりネットで調べながらその都度何とか繋がるのですが、数日経つとまた繋がらなくなります。自宅wi-fi環境では問題ないのですが、モバイル通信や、別のwi-fi環境からログインが出来なくなります。何かルーターの設定があるのでしょうか?以下だいたいの環境です。
LS220D (LS220D164) Version 1.70-0.01(ファームウェアは最新と出ます)
フレッツ光+OCN (OCNバーチャルコネクトにてIPv6通信)
nasのIPアドレスは固定しています。
ルーター BUFFALO WSR-1166DHPL2
耐久性が不安なため、9:00から23:00で自動起動・シャットダウンの設定にしています。
メーカーサポートの言い方ではIPv6通信なので繋がるかどうかは環境次第というようなことを言われたのですが、IPv4の時から状態は同じで、その都度色々試すと繋がるのですが、数日経つとまた繋がらなくなります。
一度接続出来れば難しいことは考えなくても使用出来るものと思って購入したのですが、何か設定等使い方の問題があるのでしょうか?
『何かルーターの設定があるのでしょうか?』
「利用可能ポート」からポート番号:nnnnnを1つ選択して、ポート変換を設定して下さい。
ポート変換
メモ:
・「v6プラス」、「IPv6オプション」、「OCNバーチャルコネクト」をお使いの場合、回線仕様により、ポート変換
設定をしても通信が転送されないことがあります。
項目:利用可能ポート
内容:インターネットへの接続方法によって利用できるポートが制限される場合、利用可能なポート番号が表示されます。
プロトコル
◎TCP/UDP 任意のTCP/UDPポート:nnnnn<==選択したポート番号を入力する。
LAN側IPアドレス:192.168.aaa.bbb<==LS220DのIPアドレス
LAN側ポート TCP/UDPポート:9000<==NAS内部ポート番号を入力する。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021964-02.pdf
LS220DのWebAccessの詳細設定画面で以下のように設定します。
詳細設定画面での手順
2[ファイル共有]をクリックします。
3「Webアクセス」の横にある[アイコン] をクリックします。
4[編集]をクリックします。
5 各項目を設定し、[OK]をクリックします
BuffaloNAS.com登録機能:◎有効にする
BuffaloNAS.comネーム:<==適宜設定して下さい。
BuffaloNAS.comキー:<==適宜設定して下さい。
「BuffaloNAS.com登録機能」:「有効にする」を選択し、任意のBuffaloNAS.comネームとBuffaloNAS.comキーを入力します。BuffaloNAS.comネームは、Webアクセスを使って外部ネットワークからアクセスする際に必要です。
BuffaloNAS.comネームとBuffaloNAS.comキーには、3〜20文字の半角英数字(大文字・小文字)、ハイフン(-)、アンダーバー(_)を入力できます。
「ルーター自動設定機能(UPnP)」:◎無効にする
ルーター外部ポート番号:nnnnn <==選択したポート番号を入力する。
NAS内部ポート番号:9000
書込番号:23747903
ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんですけど・・・、
アクティブに回答いただく方々は、「〜〜関連のクチコミをすべて見る」から見ているので、目に留まらないということはないっす。
過疎っている掲示板だからといって、該当機種以外のところに書き込むと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
なので、できれば、こちらは閉じていただいて、「本来の場所」で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)>
「本来の場所」が、見つからない場合には、「NAS(ネットワークHDD) なんでも掲示板」でも、いいかとは思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=7731/ViewLimit=2/?lid=pc_pricemenu_7731_anytingbbs
書込番号:23747907
あと、「LS220D164」って、単純に検索しても、引っかかってこないんですけど、「正式な型番」は、あっていますか?
書込番号:23747911
>LsLoverさん
関連した設定はやった覚えもあるのですが、もう一度確認してみます。
>Excelさん
web Accessの画面で出ている名称なのですが、型番はこれではないのでしょうか?私も検索したのですがでてこなかったもので。
また、接続出来たがまた接続出来なくなる・・というような内容を見つけきれなかったので質問させていただいた次第ですが、利用方法に反しているようですのでここでは解決済みとさせていただきます。
書込番号:23747961
「本体シール」には、型番、書かれてたりしないでしょうか。
書込番号:23747967
>Excelさん
見たところ LS220D2020とあります。検索してもそれでも出てこないですね。元箱もなくて。
>LsLoverさん
教えていただいた通り設定をやり直してみましたところ、モバイルデータ通信でも繋がりました。ただ、以前もこうして繋がったのですがまた繋がらなくなった記憶があります。様子を見てみますが、もしこれでまた不通になった場合はバーチャルコネクトも問題でしょうか。
もしそうだとしたら、最近の製品なら解消されているのでしょうか?
書込番号:23748008
本体シールの「画像」を、上げてみてもらえないでしょうか。
書込番号:23748223
『以前もこうして繋がったのですがまた繋がらなくなった記憶があります。様子を見てみますが、もしこれでまた不通になった場合はバーチャルコネクトも問題でしょうか。』
具体的に「繋がらなくなった」原因が分かりませんので、お答えできません。
Webアクセス機能で使用するBuffaloNAS.comネームの有効期限は、60日間のようです。
Q Webアクセス機能で使用するBuffaloNAS.comネームの有効期限はありますか
A
LinkStation/TeraStationのWebアクセス機能は、センターサーバーにBuffaloNAS.comネームを登録し、
センターサーバー経由でLinkStation/TeraStationにアクセスします。
センターサーバーにLinkStation/TeraStationから更新通知情報が60日間ない状態が続くと
センターサーバーからBuffaloNAS.comネームが削除されます。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/7261.html
当方の環境では、「OCNバーチャルコネクト」ではなく、@nifty v6プラス(IPoE)を利用していますが、現時点では不具合なくWebAccessを利用できます。
『もしそうだとしたら、最近の製品なら解消されているのでしょうか?』
WebAccessの仕様は、変わっていませんので、同様な結果になると思います。
書込番号:23748238
>Excelさん
再度確認しましたが、先ほどの記載しかありません。
>LsLoverさん
有効期限が有ることは認識していませんでしたが、先日設定した日から数日で繋がらなくなったので、有効期限とは関係ないものと思われます。
とりあえず現在繋がっているので様子を見て、それでも同じ現象が発生するようであれば、Web accessの仕様が変わっていないのであれば他社製品の購入も検討したいと思います。
書込番号:23748343 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にV6 PLUSを解約して解決した例はあるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083449/SortID=23575251/
なお、SynologyのNASはNAS本体からクラウド経由で外部接続を行うので、ポート等は全く気にする必要はありません。
書込番号:23748629
『とりあえず現在繋がっているので様子を見て、それでも同じ現象が発生するようであれば、Web accessの仕様が変わっていないのであれば他社製品の購入も検討したいと思います。』
IPoE接続の場合、WAN側IPv4アドレスは固定となるようですので、Dynamic DNSなどを使用せずに以下のように中間サーバ(BuffaloNAS.com)を経由せず直接アクセスも可能です。
ブロードバンドルータのポート開放の設定が不要な他社製品も中間サーバを経由してご自宅のNASにアクセスします。
http://[WAN側IPv4アドレス]:[ルーター外部ポート番号]/
書込番号:23748704
連続投稿で申し訳ありません。
Web Access Aなどの設定で以下のように設定すれば、中間サーバを経由せず直接アクセスが可能です。
外部DNSサーバーを使用する 「レ」
アドレス
http://[WAN側IPv4アドレス]/
ポート番号
[ルーター外部ポート番号]
書込番号:23748723
>ありりん00615さん
色々他社製品の事を調べているとSynologyやQNAPの製品の方が使いやすいのではないかと思うようになっています。私の知識レベルでは詳しい事はわからないですが、次内蔵ディスクが壊れたら買い換えを検討したいと思います。
>LsLoverさん
教えていただいたように直接サーバーにアクセスを試みましたが、shareフォルダが見える画面でLoading...が回ったまま先に進めない状態です。
数日様子をみていましたが、今回はいまのところWeb Accessで引き続き接続出来ています。今までの設定と何処が違うのか定かではありませんが、このまま安定してくれるといいのですが。
皆さん色々と教えていただきありがとうございました。LsLoverさんの回答をGoodアンサーとさせていただいて解決済みとさせていただきます。
書込番号:23760892
先日おもいでばこからこちらに切り替えた初心者です。
NASは結構難関でした。。。
ご親切な方おられたらよろしくお願いします。
宅内LAN接続にて専用アプリで写真を見ようとすると、サムネイル表示の画質が激しく悪いです。
WindowsIEの最大表示の10分の1くらいでしょうか。モザイク状態です。
表示も結構遅めです。
Webaccess i HDをとりあえず使ってタブレットで試しているとことです。
親が見ることが目的ですが、いくら老眼の親でも劣化に気が付いて文句を言うことと思います。
宅外からアクセスしたら、一体どの程度なのか、落胆が怖くて試していません。
サポートセンターに問い合わせたところ、こちらのアプリのサムネイル表示画質は変えられないとのこと。
写真閲覧アプリではないですから、仕方ないのかもしれませんが、それが主な目的だったので、
Synologyや ioDATAの商品説明を見ながら、後悔し始めてしまいました。
そもそも、慣れたユーザーの方々は、純正のアプリではない、写真閲覧専用アプリをお使いなのでは?
ネットで検索しまくりましたが、これはというようなものが見つけられません。
人気のGoogleフォトなどもハード内の写真しか認識されないような。。。
ご意見をお願いします!
まず、NASのフォルダーにドライブレターを割り振ってください。
https://kb.seeck.jp/archives/8654
管理アプリはWinodws標準のフォトでも良さそうに思えます。フォトの設定内でNASの写真フォルダを追加しておく必要があります。
書込番号:23027296
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
ドライブの割り当てしていませんでした。エクスプローラーから見られないと思っていたところでしたので、助かりました。
そうしまして、タブレットのwebaccessiアプリから写真を見るのですが、やはりサムネイル表示の画像が非常に低画質です。
なにか、対処法があるのでしょうか?それともサードパーティのアプリはいかがなのでしょうか。
書込番号:23027588
>サードパーティのアプリ
CXファイルエクスプローラ使ってます。
書込番号:23027624
最初に書いたようにWindows標準のフォトソフトではだめなのですか?サムネイルのサイズも選択できます。
CXファイルエクスプローラはAndroid向けみたいですね。Androidではファイルマネージャー+も使いやすかと思います。
書込番号:23027883
>ありりん00615さん
タブレットという言い方がいけなかったですね。閲覧アプリを探しているのは、iPadとiPhone用です。
メディアプレーヤーAppでも良いように思います。
年や月で自動ソートされたりする機能があればなお良いです。
Windowsの純正アプリはPCなら、確かに必要十分ですね。
書込番号:23027979
親が見ることが目的の写真はDLNAにてテレビ(VIERA)で見ますけど。わざわざアプリ、タブ、PCとか使わせるのですか?
書込番号:23027982
FE File Exploreとか?
書込番号:23028004
iOS用ならnPlayerでいいかと思います。動画再生アプリですが直接NASに接続して写真も見ることができます。
https://apps.apple.com/jp/app/nplayer-lite/id1078835991
書込番号:23028028
まずっすね、専用アプリとか使わないで、その端末の「汎用的なファイラー」、アップル系なら「ファインダー」、Windows系なら「エクスプローラ」で、「NASのファイルを直接みる」ってことはできているってことでいーっすか?
んだとっすね、その「ファイラー」の機能として、たんに名前だけ表示させたり、アイコンで表示させたりする機能があると思うんすけど、そーいったことではダメっすかねぇ?
書込番号:23028275
>Excelさん
書き込みありがとうございます。
はい、WebAccessiのサムネイル画質があまりに見劣りするので、iOSのファイルアプリで見てみました。
OKなんですが、親がおもいでばこのアプリに慣れているので、やっぱり写真専用が表示的にはベターだなぁと。
LinkStationには他の用途も期待して購入を決めたわけですが、勉強不足もあり、他の機能も調整中だったりして、心が折れかけてます。
iOSの純正アプリや、googleフォトなどでmobile端末からもNASを認識してくれればいう事ないんですが。
↑ファイルアプリは認識するのに。
書込番号:23028386
>Cafe_59さん
ご提案ありがとうございます。
それぞれ、試してみます。自分でも試し中です。
私もそう思って、おもいでばこをわざわざ買ったのに、うちの親はリモコン操作がダメでした。
思いのほかスマホ、タブレット大好きです。不思議ですよね。
目標に指で触れるのがいいらしいです。
>ありりん00615さん
こちらもトライしてみます。
書込番号:23028406
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
