LinkStation LS220D0202Gバッファロー
最安価格(税込):¥23,839
(前週比:+109円↑
発売日:2018年 9月
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2021年7月27日 06:53 | |
| 1 | 2 | 2021年2月9日 21:33 | |
| 5 | 29 | 2020年12月7日 21:45 | |
| 1 | 13 | 2020年11月1日 13:15 | |
| 23 | 27 | 2021年8月22日 11:58 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G
レコーダー内臓HDD内の番組を本機器(LinkStation)にムーブしたいのですが、LinkStationのWeb操作画面から所望の操作が行えません。
■使用環境
レコーダー:DBR-M3009(東芝REGZAタイムシフトマシン)
NAS:LS220D0202G(LinkStation、HDD交換済み)
■実施状況
@レコーダー側の操作から、LAN経由でのダビングによりLinkStationへ番組ムーブ
→成功
ALinStationのWeb操作画面にて、「他の機器からムーブ」を実行
→レコーダー内臓HDD内の番組は表示されるが、番組名横にチェックボックスがなくムーブ対象を選択することが不可。
BLinkStationのWeb操作画面にて、「自動ムーブ設定」を実行
→「ムーブ元の機器」→「ネットワーク上に見つかった機器」の順で進むとレコーダーが表示されず不可。
最悪、@によって目的は実現できるのですが、レコーダー側からの操作はダビングしたい番組をリモコンで一つづつ選ばなくてはならない仕様ですので、ムーブしたい番組が大量にあると作業がとても大変です。
A、Bがうまくいかない原因についてお心あたりのある方はいっらしゃいますか。
■備考
上記レコーダーはバッファロー側が公開している自動ダビング対応機種に含まれておりません。
https://www.buffalo.jp/product/detail/ls220d0202g.html
これが原因といえばそれまでなのですが、初期不良や設定に原因があるのではと思い、お聞きした次第です。
『最悪、@によって目的は実現できるのですが、レコーダー側からの操作はダビングしたい番組をリモコンで一つづつ選ばなくてはならない仕様ですので、ムーブしたい番組が大量にあると作業がとても大変です。』
DBR-M3009の取扱説明書には、「複数の番組をまとめてダビングする」に関する記載がありますので、試されてみては如何でしょうか?
型名 DBR-M3009
スタートメニュー「簡単モード」について・つづき(P44)
ダビングする
2 ダビング方法を選び[決定]を押す
[詳細ダビング]を選んだときは
2つ以上の番組をダビングしたり、ネットワークを使ってダビングすることができます。詳しくは「複数の番組をまとめてダビングする」[P141]の手順3以降、「本機からネットワーク上の機器にダビングする(ネットdeダビングHD)[P146]の手順3以降をご覧ください。
ダビングする(P137)
複数の番組をまとめてダビングする(P141)
ダビングリストの見かた(P143)
本機からネットワーク上の機器にダビングする(ネットdeダビングHD)(P146)
https://cs.regza.com/document/manual/97838_01.pdf?1596532053
書込番号:24258589
nasuo12さん
>A、Bがうまくいかない原因
DBR-M3009にも対応機種DBR-T450/DBR-T460にある注釈が該当するのでは?
≪※12. ダウンロード操作によるダビングは、持ち出し番組HD(1280×720)/持ち出し番組SD(640×360)のみ対応。≫
書込番号:24259781
>LsLoverさん
早速ご回答いただきましてありがとうございます。
取扱説明書の「複数の番組をまとめてダビングする」の記載を改めて確認いたしました。
”ダビング先がHDD、またはUSBHDDの場合のみフォルダ毎のダビングが可能”とのことで、結果としてNASに複数番組をダビングする場合(ネットdeダビングHD)は1番組ごと選択していく必要がありそうです。
(フォルダ毎のダビング、もしくはフォルダ内の番組を1ボタンで全選択できればかなり作業が楽なのですが、、、)
例えば100番組をダビングしたい場合は、1番組につき最低2回のリモコン操作(1.番組選択、2.一つ下の番組に移動)をする必要があるため、計200回のリモコン操作が必要となります。
書込番号:24260105
>ヤス緒さん
コメントを参考とすることでAを実行できたため、ご報告いたします。
録画番組を持ち出し番組SD(640×360)(スマホ持ち出し用画質)へと変換することで、AのLinStationのWeb操作画面にて、「他の機器からムーブ」が実行できました。
(持ち出し番組SD専用の格納フォルダを作成し、そちらに他の画質の番組を格納しない必要あり。)
ただし、持ち出し番組HD(1280×720)はムーブ非対応であり、SD画質は自分の視聴感上耐えられない画質でした、、、
ちなみにRECBOXも同様で、スマホ持ち出し用画質(640×360)の番組のみRECBOX側でのダビング操作可とのことです。
Bを実行させる方法があればそちらが最適解となりますので、BUFFALOにダメもとで問い合わせてみます。
Bが不可であれば、諦めて@の方法でリモコン操作により地道にダビングしていくしかないのかなと思っております。
書込番号:24260123
>nasuo12さん
対応表で自動ダビング対応の製品はダウンロード型ダビングに対応している物ばかりで、
RECBOXの自動ダビングも自動ダウンロード機能であることからも、
DBR-M3009でAが実用的で無いならBも同様なんじゃないでしょうかね。
書込番号:24260139
『取扱説明書の「複数の番組をまとめてダビングする」の記載を改めて確認いたしました。
”ダビング先がHDD、またはUSBHDDの場合のみフォルダ毎のダビングが可能”とのことで、結果としてNASに複数番組をダビングする場合(ネットdeダビングHD)は1番組ごと選択していく必要がありそうです。』
「本機からネットワーク上の機器にダビングする(ネットdeダビングHD)(P146)」に
「他の番組を続けて選ぶときは
この手順を繰り返す」
と記載されていて、複数の番組を選択できるようですが、取扱説明書が誤っているのか...?
アップロード画像「取扱説明書(P146)」内で赤色アンダーライン部をご確認ください。
ダビングする
6 ダビングする番組を選び[決定]を押す
・[決定]を押すと、ダビングを表す数字が番組名の前に表示されます。
チャプターを選ぶときは
プレイリストを選ぶときは
他の番組を続けて選ぶときは
この手順を繰り返す
7 ダビングする番組を選び終わったら[右三角]で[次へ]を選び[決定]を押す
8 [決定]を選び[決定]を押す
9 [ダビング]開始を選び[決定]を押す
書込番号:24260255
【質問内容、その他コメント】
購入検討段階です。
ダビング10制限のある地デジ番組を、REGZAから本機のRAID(1モード)にダビングした場合、2回コピーしたカウントになるのですか?
また、コピーワンス制限の場合は、複製をつくるRAID1にはダビングできないということはあるのでしょうか。
RAID1とはディスク2台同時に書き込みしますのでテレビからは1回だけ書き込みとなりますので
安心して下さい。片方のHDDが壊れてもNASへのアクセスは出来ますが、
RAID1のNASではデーターのバックアップにはなりません。あくまで動き続けるだけです。
テレビからNASへのダビングするとダビング10のデータはコピーワンスの状態となりますので
NASから他のNASへダビングすると前のNASからは削除されます。
書込番号:23953450
ご返信ありがとうございました。よくわかりました。これで安心して購入できます。
書込番号:23956481
Nas navigatorからweb設定画面を開こうとするとwebが固まったようになって開きません。
本体を初期化しても無理です。
Nas navigatorでみるとワークグループの欄が空欄になっています。
EMモードではないので、nasをクリックすると中身は見れます。HDDを初期化したいのでweb設定画面を開きたいのですが詳しい方教えてください。
また、2器あるHDDの片方だけ初期化したいです。
>masamori80さん
このNASは持っておりませんので、参考までに。
大事なデータはバックアップされてますか?
もし、されてないのでしたら万一に備えて最低限必要なデータは先にバックアップされた方が無難でかと思います。
>本体を初期化しても無理です
ファンクションボタンを押しながら電源を入れる方法の場合は一部の設定のみしかリセットされませんが
この手順を実施されたという事でしょうか?
マニュアル「電源ランプの点滅」
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls200/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter10#h3anc0
にあるように電源ランプは異常を示していませんか?
NAS Navigator2のバージョンはVer.3.0.2(Windows) 、Ver.2.99(Mac)が最新ですが現在使用されているバージョンはいくつですか?
また、ファームウェアのバージョンは最新がVer.1.75です。
Ver1.74の修正内容にはWebアクセスに関する修正があります、NAS Navigator2上ではいくつになっていますか?
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60846
>*不具合修正
>[Webアクセス]
>・Webアクセスの設定でUPnPを有効にするとWebアクセスできなくなることがある問題を修正しました。
このバージョンより低い場合は、アップデータを使用して更新することで復旧するかもしれません。
現在の設定がRAIDの場合は、通常モードに戻す事になるのでデータは全て消去されてしまいます。
現在は通常モードという事ですよね?
マニュアル「ハードディスクをフォーマットする」
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls200/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h2anc0
にある様に片方のディスクのみ選択してフォーマットすれば良いかと思います。
とりあえず、参考までに。
書込番号:23826046
『Nas navigatorからweb設定画面を開こうとするとwebが固まったようになって開きません。
本体を初期化しても無理です。』
問題のLS220D0202Gをクリックした状態で、NAS Navigato2の画面キャプチャーをアップロードして頂けますか?
『また、2器あるHDDの片方だけ初期化したいです。』
RAID0/RAID1に構成していない状態で内蔵デイスク1と内蔵デイスク2を単独で使用している状態なのでしょうか?
以下のFAQは、参考になりませんか?
設定画面が表示できず、LinkStation/TeraStationの設定を行えません
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/5162.html
書込番号:23826510
『もしかしたらRAID設定していたかもしれません。はっきり覚えてないです。』
LS220D0202Gを購入しているのでしたら、アップロードして頂いた1枚目のNAS Navigator2の表示画面に内蔵ドライブ(ドライブ 767.3GB/916.6GB (83.7%)と表示されています。RAID1でRAID設定されているようです。
片方だけ初期化する場合、格納したデータは消去されます。
以下のFAQは、参考になりませんか?
書込番号:23827463
この方法は全て試しました。なかのデータは消えていいので初期化したいのですが、、、
書込番号:23827474 スマートフォンサイトからの書き込み
『この方法は全て試しました。なかのデータは消えていいので初期化したいのですが、、、』
ブラウザは、どのアプリケーションでWeb設定画面にアクセスしたのでしょうか?
以下を参考にして初期化を実施しては如何でしょうか?
ハマったのでメモ Linkstation LS220
Web設定画面が開かないので「ファンクションボタンで行う初期化」を実行。
次はファームウェアのアップデートを試す。
5.「LSUpdater.ini」の中に「[SpecialFlags] Debug = 1」を追加する。
http://blog.o-itec.com/?p=165
LS220Dもu-bootに対応していますので、以下を参考にして、HDDフォーマット後、ファームウェアをインストールして、工場出荷状態に初期化しては如何でしょうか?
LS220DのHDD2本同時換装について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000636966/SortID=18621282/
書込番号:23827571
>masamori80さん
>Navigatorの画面と、それからweb設定を開いた画面を貼ります。
出荷時はRAID1で設定されてますので変更してなければRAID1です。
内蔵HDDは1TBのHDDが2台となります。
2TBのUSB-HDDを本機に接続してるみたいですが
初期化したいHDDは本機内蔵HDDとUSB-HDDのどちらですか?
別の機種ですが過去にUSB-HDDを接続した状態で再起動すると同様な症状が起こったクチコミがあったような気がします。
LS220D0202Gの電源を一旦落としてから、
USB-HDDを外した状態で再度電源を入れて確認してみてください。
書込番号:23828080
かなり昔に片方のHDDが壊れたので交換しました
書込番号:23828126 スマートフォンサイトからの書き込み
>masamori80さん
NAS Navigator2で表示されてる情報が正確だったとして
USB-HDDつけてなければ、通常モードで2台個別に使える様に変更したんでしょうね。
アップされた画像では本体ファームウェアのバージョンの部分が見切れてるので判りませんね。
別のPCやスマホがあるなら、そっちのWebブラウザからLS220DGのIPアドレスにアクセスしてみて大丈夫か確認。
OKだったら、Webブラウザのキャッシュとかが影響してるかもしれないから、別のブラウザで試す。
同様にNGだったら、
ファームウェアのバージョンが古いか、一部壊れてる。もしくは新たなバグ。
HDDをPCに接続出来るのであれば、NASの電源落としてから
CrystalDiskInfoとかで状態を確認した方が無難。特に古い方。
Windowsじゃ認識出来ないフォーマットだから、フォーマットするか促されるからそこはキャンセルで。
HDDの状態がわるければ交換してみる。
それぐらいかな。
書込番号:23828249
どうもいろいろいじくっているうちに、ファンクションキー押しながら起動、白ランプ点灯で、もう一度ファンクションキー押すと赤点滅7回になりました。HDDを取り出しフォーマーットやらなんやらしていました。
windows機ではHADには以上はないと出ます。
LinuxOSでNASが動いているというこですが、このNASの中に入れるHDDのフォーマットはどのようにすればいいですか?
物理フォーマット?やらでいいのでしょうか?
書込番号:23831823
『どうもいろいろいじくっているうちに、ファンクションキー押しながら起動、白ランプ点灯で、もう一度ファンクションキー押すと赤点滅7回になりました。HDDを取り出しフォーマーットやらなんやらしていました。』
ファンクションボタンでの初期化では、通常「管理者ユーザー名、パスワード、固定IPアドレス、イーサネットフレームサイズ」のみ初期化されます。
Windows PCに内蔵HDDを接続しても、Linuxフォーマットは認識できません。また、内蔵HDDにはLS220D0202GのOS部分もインストールされているので、パーティションの削除を行ってLS220D0202Gに戻しても起動できません。
「赤点滅7回」は、(1.0秒点灯->0.3秒消灯)1回、(0,5秒点灯->0.3秒消灯)6回でエラーコード:E16の状態と思われます。
エラーコード:E16は、「エラー内容:ハードディスクが見つかりません。」のようです。
LS220D0202G起動時にハードディスクを正しく認識できない状況でOSの読み込みもできない状況です。このような状態ですと「LS220DのHDD2本同時換装について」を参考にして対応する必要があります。
個人で対応できない場合には、BUFFALOに修理を依頼する必要があります。
修理のご案内
https://www.buffalo.jp/support/other/shuri.html
各部の名称とはたらき
3 ファンクションボタン
本製品に接続したUSB機器の取り外し処理や本製品の設定の初期化に使用します。
ハードディスクのデータを完全に消去する(P63)
「削除」や「フォーマット」したハードディスクのデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄、譲渡、交換、修理などを行う際に、データを完全に消去するには、以下の手順を行ってください。
設定を出荷時状態に戻す(P145)
本製品の設定を出荷時の状態に戻したいときは、以下の手順を行ってください。
1 ホーム画面で[詳細設定]をクリックします。
2[管理]をクリックします。
3「初期化」の横にある[アイコン] をクリックします。
4[LinkStationの初期化を実行]をクリックします。
5「通信の確認」画面が表示されます。表示されている数字を正確に入力し、[OK]をクリックします。
6 本製品の設定が初期化されます。
ファンクションボタンでの手順(P146)
本製品の管理者ユーザー名やパスワードを忘れてしまったときや、誤ったIPアドレスを設定してしまい
本製品の設定画面が表示できなくなったときは、以下の手順で初期化してください。
1 本製品の電源をOFFにします。
2 ファンクションボタンを押しながら電源をONにします。
ファンクションランプが白色に点滅します。
3 ファンクションランプが白色に点滅している間に、もう一度ファンクションボタンを押します。
4 設定の初期化が開始します。完了すると、本製品は自動的に再起動します。
5 5〜10分後にNAS Navigator2で本製品を検索し、「I23」が表示されていないことを確認します。
メモ:
・初期化される設定項目は以下のとおりです。
電源ランプの点滅(P182)
エラーコード:E16(P183)
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-12.pdf
書込番号:23832132
>masamori80さん
こちっから、そっちのNASが見えるわけでも
masamori80さんが何してたか傍で見ているわけでも、覗いてるわけでもないので
具体的に何したかとか状況や情報くれないと判るわけないでしょ?
何を思ってフォーマットしたの?どうして異常ないと判断したの?
このNASのHDDはパーティションが複数きられていて、OSの一部が書き込まれてるから
フォーマットしたらOS消えますから起動しなくなるでしょうね。
片方しかフォーマットしてなければ、フォーマットしたHDD抜いて起動してWeb画面出るか確認してみたら?
HDDが壊れかけの状態だったら、何をしても同じ事の繰り返しになるだけですので、
せめてCrystalDiskInfoでS.M.A.R.T.情報の確認をしてください。
書込番号:23832145
すみません、よくわかっていないです。
今の状態です。
2つのHDDを取り出し、windows機で物理フォーマットしました。
それ2つをこちらに取り付け、ファンクションキーを押しながら電源をON.白点滅したところで再びファンクションキー一回押しました。
すこししたら赤7回点滅になりました。
1T,2T,4Tのハードディスクすべて同じです。
1ベイのLS210があるので、そちらに入れて同じように行っても結果は同じでした。
フォーマットがだめなんでしょうか?
書込番号:23832171
>masamori80さん
BuffaloのNASでは、それはやってはダメです。
CrystalDiskInfoでは確認しましたか?
CrystalDiskInfo
https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/
フォーマット可能だから大丈夫という事ではありませんので、S.M.A.R.T.情報は確認してください。
見方が判らないのであれば、
メニューバーにある「機能」から「シリアルナンバーを隠す」を選択した状態で
全項目が見える状態でスクショ撮ってアップしてください。
不良セクタや読込みエラーがあれば、いくらファームウェを上書きしても都度同じか異なる不具合を引き起こす可能性はあります。
>フォーマットがだめなんでしょうか?
はいダメです。
LinuxはネイティブにNTFSに対応してません。今は。
HDDにはファームウェア(OS含む)が記録されてますから、消してしまうと起動に失敗してしまいます。
NTFSとかのファイルシステムの前にパティションテーブルというのがあります。
MBRやGPTとかです。
BuffaloのNASで使うのであれば、Windowsからの場合は「diskpart」コマンドでパティションテーブルをまず消去する必要があります。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/administration/windows-commands/diskpart
下記を参考にパティションテーブルを含め消去してみてください。
コマンドプロンプトは管理者権限が必要ですので、起動時に右クリックから「管理者として実行」などで起動させてください。
間違ったストレージ(HDD/SSD/SD/USBメモリーなど)を指定しないように、外せるものはあらかじめ外しておくのが無難です。
「clean all」までは必要ありません。
diskpart によるディスク全体の消去
https://qiita.com/aoi70/items/75f61ec679c1c1b71f8e
CrystalDiskInfoで見て、どれが無事なHDDなのかをまず選択する必要がありそうですね。
書込番号:23832235
まず、info情報アップします。
cmdから
diskpart
list diskで確認
select disk で対象ドライブに変更
clean
しました。
このあとどうすればいいでしょうか?
書込番号:23832260
>masamori80さん
ごめんなさい、画面上側に「Disk 2」となってる方をクリックして
表示を切り替えてみてください。
書込番号:23832313
TFTP Boot Recovery 1.53 を利用してPCとLS210を直接接続したところ、
EMモードまでいきましたがその先「HDDのパーティション情報が、、、」と出てきてフォーマットできません。
もう一歩のような感じがするですが、、、
書込番号:23832392
>masamori80さん
DHCPでIPアドレスが取得されてない。DHCPサーバーが無いんじゃないの?
自己責任で
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083454/SortID=23496278/#23556078
上記と同様にLSUpdater.exeでNoFormattingのフラグが変わったか、無視されてしまうんでしょうね。
書込番号:23832522
解決しました。
HDDをdiskpartをつかいフォーマットし、ルーターに接続。ルーターのIPアドレスを[192.168.11.200に変更。
その後PCのIPアドレスを192.168.11.1に代え、TFTP Boot Recovery 1.53を立ち上げ待機状態に。その前までに、ファームウェアをダウンロードし、web上で皆さんが行っていたことを準備。LS220をファンクション押しながら電源オン。再度ファンクションを一回押したところ、TFTP Boot Recovery 1.53からデータが送られました。
そして、ファームウェアはLS400のexeファイルをコピーして使いました。LS200のexeファイルだとできませんでした。
なんとかなりました。皆さんありがとうございました。
NASは難しいです。
今、RAID1にて主のNASとして利用しようとデータを移動させています。さらにこれUSB-HDDを接続しバックアップをとっていけばいいでしょうか?
NASのトラブル結構あるので皆さんの運用の仕方を教えていただければ幸いです。
書込番号:23833559
現在 LS220D (LS220D164) を使用しております。製品が古いのでこちらで質問させてください。
あまり詳しくはないので製品の問題か設定の問題かも判断出来ないのですが、外出先からログイン出来ません。何回か同じ状態になるのでメーカーに問い合わせたりネットで調べながらその都度何とか繋がるのですが、数日経つとまた繋がらなくなります。自宅wi-fi環境では問題ないのですが、モバイル通信や、別のwi-fi環境からログインが出来なくなります。何かルーターの設定があるのでしょうか?以下だいたいの環境です。
LS220D (LS220D164) Version 1.70-0.01(ファームウェアは最新と出ます)
フレッツ光+OCN (OCNバーチャルコネクトにてIPv6通信)
nasのIPアドレスは固定しています。
ルーター BUFFALO WSR-1166DHPL2
耐久性が不安なため、9:00から23:00で自動起動・シャットダウンの設定にしています。
メーカーサポートの言い方ではIPv6通信なので繋がるかどうかは環境次第というようなことを言われたのですが、IPv4の時から状態は同じで、その都度色々試すと繋がるのですが、数日経つとまた繋がらなくなります。
一度接続出来れば難しいことは考えなくても使用出来るものと思って購入したのですが、何か設定等使い方の問題があるのでしょうか?
『何かルーターの設定があるのでしょうか?』
「利用可能ポート」からポート番号:nnnnnを1つ選択して、ポート変換を設定して下さい。
ポート変換
メモ:
・「v6プラス」、「IPv6オプション」、「OCNバーチャルコネクト」をお使いの場合、回線仕様により、ポート変換
設定をしても通信が転送されないことがあります。
項目:利用可能ポート
内容:インターネットへの接続方法によって利用できるポートが制限される場合、利用可能なポート番号が表示されます。
プロトコル
◎TCP/UDP 任意のTCP/UDPポート:nnnnn<==選択したポート番号を入力する。
LAN側IPアドレス:192.168.aaa.bbb<==LS220DのIPアドレス
LAN側ポート TCP/UDPポート:9000<==NAS内部ポート番号を入力する。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021964-02.pdf
LS220DのWebAccessの詳細設定画面で以下のように設定します。
詳細設定画面での手順
2[ファイル共有]をクリックします。
3「Webアクセス」の横にある[アイコン] をクリックします。
4[編集]をクリックします。
5 各項目を設定し、[OK]をクリックします
BuffaloNAS.com登録機能:◎有効にする
BuffaloNAS.comネーム:<==適宜設定して下さい。
BuffaloNAS.comキー:<==適宜設定して下さい。
「BuffaloNAS.com登録機能」:「有効にする」を選択し、任意のBuffaloNAS.comネームとBuffaloNAS.comキーを入力します。BuffaloNAS.comネームは、Webアクセスを使って外部ネットワークからアクセスする際に必要です。
BuffaloNAS.comネームとBuffaloNAS.comキーには、3〜20文字の半角英数字(大文字・小文字)、ハイフン(-)、アンダーバー(_)を入力できます。
「ルーター自動設定機能(UPnP)」:◎無効にする
ルーター外部ポート番号:nnnnn <==選択したポート番号を入力する。
NAS内部ポート番号:9000
書込番号:23747903
ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんですけど・・・、
アクティブに回答いただく方々は、「〜〜関連のクチコミをすべて見る」から見ているので、目に留まらないということはないっす。
過疎っている掲示板だからといって、該当機種以外のところに書き込むと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
なので、できれば、こちらは閉じていただいて、「本来の場所」で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)>
「本来の場所」が、見つからない場合には、「NAS(ネットワークHDD) なんでも掲示板」でも、いいかとは思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=7731/ViewLimit=2/?lid=pc_pricemenu_7731_anytingbbs
書込番号:23747907
あと、「LS220D164」って、単純に検索しても、引っかかってこないんですけど、「正式な型番」は、あっていますか?
書込番号:23747911
>LsLoverさん
関連した設定はやった覚えもあるのですが、もう一度確認してみます。
>Excelさん
web Accessの画面で出ている名称なのですが、型番はこれではないのでしょうか?私も検索したのですがでてこなかったもので。
また、接続出来たがまた接続出来なくなる・・というような内容を見つけきれなかったので質問させていただいた次第ですが、利用方法に反しているようですのでここでは解決済みとさせていただきます。
書込番号:23747961
「本体シール」には、型番、書かれてたりしないでしょうか。
書込番号:23747967
>Excelさん
見たところ LS220D2020とあります。検索してもそれでも出てこないですね。元箱もなくて。
>LsLoverさん
教えていただいた通り設定をやり直してみましたところ、モバイルデータ通信でも繋がりました。ただ、以前もこうして繋がったのですがまた繋がらなくなった記憶があります。様子を見てみますが、もしこれでまた不通になった場合はバーチャルコネクトも問題でしょうか。
もしそうだとしたら、最近の製品なら解消されているのでしょうか?
書込番号:23748008
本体シールの「画像」を、上げてみてもらえないでしょうか。
書込番号:23748223
『以前もこうして繋がったのですがまた繋がらなくなった記憶があります。様子を見てみますが、もしこれでまた不通になった場合はバーチャルコネクトも問題でしょうか。』
具体的に「繋がらなくなった」原因が分かりませんので、お答えできません。
Webアクセス機能で使用するBuffaloNAS.comネームの有効期限は、60日間のようです。
Q Webアクセス機能で使用するBuffaloNAS.comネームの有効期限はありますか
A
LinkStation/TeraStationのWebアクセス機能は、センターサーバーにBuffaloNAS.comネームを登録し、
センターサーバー経由でLinkStation/TeraStationにアクセスします。
センターサーバーにLinkStation/TeraStationから更新通知情報が60日間ない状態が続くと
センターサーバーからBuffaloNAS.comネームが削除されます。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/7261.html
当方の環境では、「OCNバーチャルコネクト」ではなく、@nifty v6プラス(IPoE)を利用していますが、現時点では不具合なくWebAccessを利用できます。
『もしそうだとしたら、最近の製品なら解消されているのでしょうか?』
WebAccessの仕様は、変わっていませんので、同様な結果になると思います。
書込番号:23748238
>Excelさん
再度確認しましたが、先ほどの記載しかありません。
>LsLoverさん
有効期限が有ることは認識していませんでしたが、先日設定した日から数日で繋がらなくなったので、有効期限とは関係ないものと思われます。
とりあえず現在繋がっているので様子を見て、それでも同じ現象が発生するようであれば、Web accessの仕様が変わっていないのであれば他社製品の購入も検討したいと思います。
書込番号:23748343 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にV6 PLUSを解約して解決した例はあるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083449/SortID=23575251/
なお、SynologyのNASはNAS本体からクラウド経由で外部接続を行うので、ポート等は全く気にする必要はありません。
書込番号:23748629
『とりあえず現在繋がっているので様子を見て、それでも同じ現象が発生するようであれば、Web accessの仕様が変わっていないのであれば他社製品の購入も検討したいと思います。』
IPoE接続の場合、WAN側IPv4アドレスは固定となるようですので、Dynamic DNSなどを使用せずに以下のように中間サーバ(BuffaloNAS.com)を経由せず直接アクセスも可能です。
ブロードバンドルータのポート開放の設定が不要な他社製品も中間サーバを経由してご自宅のNASにアクセスします。
http://[WAN側IPv4アドレス]:[ルーター外部ポート番号]/
書込番号:23748704
連続投稿で申し訳ありません。
Web Access Aなどの設定で以下のように設定すれば、中間サーバを経由せず直接アクセスが可能です。
外部DNSサーバーを使用する 「レ」
アドレス
http://[WAN側IPv4アドレス]/
ポート番号
[ルーター外部ポート番号]
書込番号:23748723
>ありりん00615さん
色々他社製品の事を調べているとSynologyやQNAPの製品の方が使いやすいのではないかと思うようになっています。私の知識レベルでは詳しい事はわからないですが、次内蔵ディスクが壊れたら買い換えを検討したいと思います。
>LsLoverさん
教えていただいたように直接サーバーにアクセスを試みましたが、shareフォルダが見える画面でLoading...が回ったまま先に進めない状態です。
数日様子をみていましたが、今回はいまのところWeb Accessで引き続き接続出来ています。今までの設定と何処が違うのか定かではありませんが、このまま安定してくれるといいのですが。
皆さん色々と教えていただきありがとうございました。LsLoverさんの回答をGoodアンサーとさせていただいて解決済みとさせていただきます。
書込番号:23760892
新規導入で初期設定やらHDD換装しているうちに設定画面が使えなくなりました。
どうもこの方が陥った状況によく似ているようなんですが
>午後のミルク紅茶さん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515762/SortID=23025234/#tab
BUFFALO NAS Navigator2の画面では[I32}が発生していて本体ランプも同じ表示になってます。
手をつけてないHDD1は使用量0%のままですが、入れ替えたHDD2は表示すらされない(未フォーマットのHDDですが未フォーマットとすら
表示されない)
ここまでにやってしまったこと
・ミラーリングは解除したつもり。
・IPアドレスは訳あって固定設定
ワークグループ WORKGROUP
IPアドレス 192.168.1.22
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
・ファームを 1.70から1.75へ
・HDD入れ替えて設定できなくなる。 元に戻しても状況変わらず。
『新規導入で初期設定やらHDD換装しているうちに設定画面が使えなくなりました。』
先ずは、購入時点のHDDに戻してください。
『BUFFALO NAS Navigator2の画面では[I32}が発生していて本体ランプも同じ表示になってます。』
インフォメーションコードがI32ですと、以下の状態のようです。
エラーコード、インフォメーションコードの意味がわかりません(LS-WVL/R1、LS-WVL/RF、LS-WXL/R1、LS-WXBL/R1)
I32:ハードディスクを交換後、設定画面でのRAIDの再構築、またはフォーマットが必要なときに表示されます。
LinkStationの設定画面で、RAIDアレイの再構築、またはフォーマットを行ってください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/8367.html
「HDD換装」ということのようですが、具体的にどのような手順で行う予定なのでしょうか?
書込番号:23496761
HDDの換装は,正しい方法があります(と言っても故障したHDDの交換方法ですが・・・・)。
単純に交換しただけでは,機能しません。
マニュアルどおり実行されましたか ??
書込番号:23496764
『・ミラーリングは解除したつもり。』
HDD換装は、以下の手順で実施します。
1.RAID1構成のHDD1本を新規HDD(容量は同一か大きい)に入れ替える。
2.RAID1リビルドを実行する。
3.残りの1本を新規HDD(容量は同一か大きい)に入れ替える。
4.RAID1リビルドを実行する。
『 元に戻しても状況変わらず。』
困りましたねぇ。
インフォメーションコード:I32が正しければ、RAID1構成は解除されていない状況かと思いますが、RAID1リビルドが実行されていませんか?
RAID1リビルドが実行されないと、Web設定画面にログインできないと、回復は厳しい状況かと思います。
書込番号:23496958
『BUFFALO NAS Navigator2の画面では[I32}が発生していて』
NAS Navigator2では、LS220D0202GのインフォメーションコードI32が表示できるようですが、IPアドレスが192.168.11.xxxなどに変更されていませんか?
書込番号:23496982
>LsLoverさんへ
NAS Navigator2はNASのアドレスを見つけていてそのアドレスに基づいて設定ページにアクセスしてるのでアドレス違いはないです。
[I32}の状態はHDDリビルドすれば解消されるでしょうが、そこの画面にたどり着けないのでどうしようもないです。
そもそも管理画面のTOPページのHTML構文は.読み込めていますが状態表示のスクリプトがエラーになっていて先に進めず
ただの灰色画面になっているのかと。
おそらくHDD内の管理情報の破損でしょうね。
どうせ何も入ってない状態なので実験用HDDを入手次第 空のLinkStationにシステムをインストールして
再生する方法を試してみたいと思います。
>沼さんさん
諸々の設定変更と同時にhddの取り外しを行ったのが失敗の原因かも。
書込番号:23499884
『NAS Navigator2はNASのアドレスを見つけていてそのアドレスに基づいて設定ページにアクセスしてるのでアドレス違いはないです。』
そうですか...。先ずは、ls200-v175.exeをダウンロードして、ls200-v175.exeを実行して解凍後、c:\BUFFALO\ls200-v175\ls200-v175フォルダー内のLSUpdate.iniをテキストエディタで開いて、末尾に[SpecialFlags]セクションを追加して、修正内容を保存してください。
[Flags]
VersionCheck = 1 ==> 0に変更
NoFormatting = 1
[SpecialFlags]
Debug=1
LSUpdatter.iniの修正後、LSUpdater.exeを実行してファームウェアの上書きアップデートができると回復する可能性があります。
LinkStation LS200シリーズ ファームウェア アップデータ (Windows)
最新バージョン
●LinkStation LS200シリーズ ファームウェア アップデータ (Windows) Ver.1.75
『どうせ何も入ってない状態なので実験用HDDを入手次第 空のLinkStationにシステムをインストールして
再生する方法を試してみたいと思います。』
当方では、LS200シリーズを所有していないので試していませんが、以下を試しては如何でしょうか?
LSUPdater.exeでファームウェアの書き換えができない場合には、インターネット検索で「LinkStation HDD換装」などのキーワードで検索するとU-BOOTを利用して、新規HDD×2台にファームウェアをインストール可能かと思います。
書込番号:23500366
HDDの換装を行う前に、ファンクションボタンでの初期化を行っては如何でしょうか?
ユーザーマニュアル
設定を出荷時状態に戻す
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-12.pdf
書込番号:23500407
実験用ハードディスク500GB×が用意できたので
ここや
https://www.takebekikai.jp/blog/pc_parts_other/20180108-1949/
ここの
http://puripuriking.blog39.fc2.com/blog-entry-49.html
記事を参考に
空のHDDからのファームウェアのインストールを試してみました。
用意したもの
HDD500GB 2台 0クリア後GPT化 パーティションはなしで
LS220Dのファームウェア Ver1.75
まずファームウェアとツールを使えるように展開
次にLS220Dのファームウェアの中から
uImage.buffalo と initrd.buffalo の二つのファイルをZIP解凍して それを TFTP Boot Recovery の中に上がきコピー
ファームウェアの中の LSUpdater.ini を編集して保存
[Flags]
VersionCheck = 1 →0 に変更
NoFormatting = 1 →0 同上
ルーターのアドレスを 192.168.11.2 DHCP払い出しを 192.168.11.3 からに設定、 その後PCのアドレスを 192.168.11.1 に00
手動設定
LS220DをLANケーブルで接続
TFTP Boot Recovery を起動すると転送待ちの画面になったので LS220Dを起動
HDDの中身がないので 赤7回点滅→裏のFunctionボタンを押すとtftpモード(高速の白点滅)になってファイルが2個転送される
しばらく待ってからNAS Navigator を立ち上げると LS220Dが EMモードで 表示されるので、ファームウェアのアップデートを実行(LSUpdater.exe)
これでパーティションも含めてフォーマットが行われれば解決したのですが。
パーティションが見つけられないエラー表示が出てしまって、先に進めません。
調べてみると LSUpdater.exe には、パーティションを作成できるものと,できないものがあるとか
う〜ん 万策尽きたか・・・
>LsLoverさん
Functionボタンでののリセットはすでに試してみましたが効果はありませんでした。
書込番号:23525074
『しばらく待ってからNAS Navigator を立ち上げると LS220Dが EMモードで 表示されるので、ファームウェアのアップデートを実行(LSUpdater.exe)』
この場合、LSUpdater.iniは、無修正で使用していますか?
『これでパーティションも含めてフォーマットが行われれば解決したのですが。
パーティションが見つけられないエラー表示が出てしまって、先に進めません。』
できるだけ、正確なエラーメッセージを投稿して頂けませんか?
書込番号:23525121
LS220D0202GをU-BootでEMモードで起動できたようですので、難関をほぼ超えた状況です。
『HDD500GB 2台 0クリア後GPT化 パーティションはなしで』
GPTパーティションでプライマリパーティションのみ作成しては如何でしょうか?
この時点で
『[Flags]
NoFormatting = 1 →0 同上』
に変更済みのLSUpdater.iniを使ってLSUpdater.exeでファームウェアアップデートを実行したということで、宜しいですか?
書込番号:23525798
>LsLoverさん
もちろん書き換え済みの状態でアップデートしてますよ
文頭に添付した画像がすべてですが、ほかに何か?
いったいどのOSで?
ためしにubuntuを立ち上げてオリジナルHDDの中身を見ようとしたんですが、4個のlinux-raidと2個の不明なパーティションと
末尾にわずかな未割り当て領域
まあ一番大きな領域が通常NASとして使用する領域なのでしょうが、Linux系でも認識できない不明なパーティションが有る以上
パーティションの作成は不可能かと
書込番号:23526296
『文頭に添付した画像がすべてですが、ほかに何か?』
[書込番号:23525074]の添付画像を見過ごしていました。申し訳ありません。
『いったいどのOSで?』
Windows 10 PCでも、ubuntuでもどちらでも結構です。
事前に、LSUpdater.iniでVersionCheck = 1 →0 に変更のみ変更後、LSUpdater.exeを実行してみてください。少々古い情報ですが、当方のLS-WHGLの換装手順を確認した所、NoFormatting = 1で実行していました。
[Flags]
NoFormatting = 1
『ためしにubuntuを立ち上げてオリジナルHDDの中身を見ようとしたんですが、4個のlinux-raidと2個の不明なパーティションと
末尾にわずかな未割り当て領域』
RAID構成されたHDDは、単体ではアクセス出来ません。RAID構成されたHDD2台を/etc/mdadm/mdadm.confで設定後、/etc/init.d/mdadm startなどで起動してからmountコマンドでマウントする必要があります。
書込番号:23526393
『ある方法でフォーマット及びファームウェアの転送に成功しました。\(^_^)/』
良かったですね。
『もう眠いので詳細は後日に。』
お疲れさまでした。参考にしたいので、宜しくお願い致します。
書込番号:23528399
先週は、パソコンを燃やしてしまって 少々凹んでいました。
それでは 解決編: へ
ファームウェアのアップデートを実行してもエラーが帰ってくるだけなので、何か別の方法はないものかとNETを色々と検索していたところ
有ることに気がつきまして。
LS210、LS220、LS510、LS520、シリーズの中で なぜかLS220だけtftpモードからの起動成功例がないことがわかりまして。
これは、何かがおかしい! そこで この4機種の違いを考えてみました。
200シリーズと500シリーズは使っているCPUからして別物なので、ファームが違うのは当然として、
1ドライブモデルと2ドライブモデルは、同じフェームウェアを.使っていることからおそらくドライブ数の違いを、LSUpdater.exe が
判別しているのではないのかと。
それならば、LS220だけ うまくいかないのは、LSUpdater.exe が2ドライブの存在をうまく判別できないからではないのか
(すでに正常稼働中のLS220はパーティションが存在しているのでそこら辺の行程は飛ばしてしまっているのでバグがあっても発覚しない?)
そこで 機能が似ている LS400シリーズのファームウェアを.入手して、この中の LSUpdater.exe だけを取り出して LS200用の
ファームウェアに上書きしてから、アップデートを実行したところ パーティションフォーマットが行われ、ファームウェアの転送後
無事 起動に成功しました。
別機種のLSUpdater.exeを流用したことになりますが、特に不具合は発生していないので、これで解決にします。
で 自己解決してしまったので、BAできないので 別の話題
運用の話ですが 最近のNASは2ドライブモデルのミラーリングがデフォになっていて、メーカーもそれを
推しにしているところがあるのですが、自分はそんなものはまったく信用していなくて、
現在稼働中の HD-LAN、LS-QL、LS220Dの3台のうち LS-QL と LS220D で 互いにバックアップしながら運用しようと
考えたのですが
どうも 新機種→旧機種 へのリンクは可能なのに、逆方向はできないようなので PC側のソフトで対応を.考えているのですが
使い勝手のよいものは何かありませんか?
書込番号:23556078
『先週は、パソコンを燃やしてしまって 少々凹んでいました。』
大変でしたね。
『別機種のLSUpdater.exeを流用したことになりますが、特に不具合は発生していないので、これで解決にします。』
少々リスキーな対処方法ですが、このような対応方法もあるのですね。参考になりました。
「Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。」ので参考にしてください。
Q クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
A 「解決済」にするにはGoodアンサーを選んでください。
※Goodアンサーは、書き込み分類が「質問」のスレッドでのみ選択が可能です。
AGoodアンサーを選択し(最大3件まで)「内容を確認する」ボタンをクリック
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
『どうも 新機種→旧機種 へのリンクは可能なのに、逆方向はできないようなので PC側のソフトで対応を.考えているのですが
使い勝手のよいものは何かありませんか?』
旧機種からバックアップ先で新機種のLinkSationが表示されないということでしょうか?
旧機種のLS-XHL、LS410Dなどからバックアップ先としてLAN上のbackupフォルダーを設定したLS510Dが表示されるので、LS510D@backupなどを選択可能です。
「PC側のソフトで対応を.考えているのですが」ということですが、PCのネットワークアダプタでバックアップ元のデータ読み込みとバックアップ先へのデータ書き込みが発生するのでボトルネックになる可能性が高いかと思います。
Windows PCでしたら、バックアップ元の共有フォルダとバックアップ先の共有フォルダをネットワークドライブの割り当てを事前に設定して、以下のようなbatchファイルを作成後、タスクスケジューラに登録して自動実行も可能かと思います。
robocopy [バックアップ元の共有フォルダ] [バックアップ先の共有フォルダ]
Windowsのバックアップはrobocopyが簡単便利で早い
https://blog.ver001.com/backup_robocopy/
書込番号:23556461
良い情報ありがとうございます。
私も、この情報から容量アップをしてみたいと思います。
(主にREGZAからのDTPC-IPにムーブの為、外付けが使えない為)
この商品には12TBまであるので6TB×2までは行けますかね?
今、WESTERN DIGITALブルーが6TBは1万円なので。
後、一つ聞きたいのですがHDD2台をクローンして容量アップも
できるのでしょうか?
書込番号:24129422
>ハードゲイ住谷さん
『この商品には12TBまであるので6TB×2までは行けますかね?』
LS220DGシリーズでは、「LS220D1202G」が販売されているようなので、「6TB×2」に対応しているようです。
LS220DGシリーズ
LS220D1202G
https://www.buffalo.jp/product/detail/ls220d1202g.html
『後、一つ聞きたいのですがHDD2台をクローンして容量アップも
できるのでしょうか?』
作業時間は掛かりますが、LS220DGシリーズの内蔵HDDを1台のみ6TBの新規HDDに交換してRAID再構築完了後、RAID容量は内蔵HDD×2となりますが、再度残りの内蔵HDDを6TBのの新規HDDに交換してRAID再構築完了するとRAID容量は6TB×2となるようです。
クローンの元ドライブは、6TBよりも容量が小さいという条件ですとクローン先も6TBよりも容量が小さいので空きスペースができます。
この空きスペースをなくさなければ、「6TB×2」とはなりませんが、どのように対応されるのでしょうか?
書込番号:24129764
>LsLoverさん
あ、返信が来ているのに気づかず、忘れてました。自分の投稿じゃないので返信が分かりませんでした。すいません。
えっと、付属の1TBを6TGBにクローンしてフォーマットしたら6TBにならないかと。RECBOX AV xxx
などは、この方法で容量アップ出来るみたいですので、同じ方法がつかえないかと。
やはり、LANを使ってファームを書き込む以外はないのでしょうか?
書込番号:24294278
『付属の1TBを6TGBにクローンしてフォーマットしたら6TBにならないかと。RECBOX AV xxx
などは、この方法で容量アップ出来るみたいですので、同じ方法がつかえないかと。』
[書込番号:24129764]で投稿させて頂いておりますが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083454/SortID=23496278/#24129764
HVL-AASシリーズのHDD換装について
皆様の情報に助けられて2TB→8TBクローン
knoppix(日本語版)のcd版でGpartedをつかって
https://ftp.riken.jp/Linux/knoppix/knoppix-jp/iso/
8TBに増やすことができました。
領域を未使用領域で拡大するのがポイントでした
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001176261/SortID=23224214/
書込番号:24294447
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
