EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-881AB [ブラック]
- 6色のインク構成により、デジカメやスマートフォンの写真をきれいにプリントできる、A4・コピー・スキャン対応プリンタ。
- 「Wi-Fi Direct」機能により、無線LANルーターを使わなくても、Wi-Fi通信機能を持つスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続してプリントできる。
- 写真データの1面表示や8枚のサムネイルを並べて表示できる、4.3型のワイドタッチパネルを備える。
- プリンタ 264位
- インクジェットプリンタ 148位
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2022年9月21日 11:37 | |
| 6 | 8 | 2021年5月16日 04:45 | |
| 3 | 2 | 2020年11月10日 20:37 | |
| 5 | 2 | 2020年8月22日 19:58 | |
| 8 | 5 | 2020年3月2日 18:29 | |
| 3 | 4 | 2020年2月16日 12:44 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A
当該機種を使用しているのですが、PCをWin11にしてから現象が発生していて困ってます。
例えば、Excelファイルを印刷すると、1ページ目にXMLもしくはHTMLみたいなものが印刷されます。
一件見た感じ、何かの制御構文にも見えます。2ページ目以降は本来印刷すべきものが印刷されて出てきます。
サポートのページを見ると8月に最新のファームウェアがリリースされてますが、これで解消するものでしょうか?
識者の方からのご回答お待ちしております。
よろしくお願い申し上げます。
まずは現在インストールされてるドライバを最新バージョンにしたのかどうかぐらい書きなさいよ。
書込番号:24931038
識者ではありませんが、(笑)
ファームウェアの変更点というのを見てみると、
・”用紙なし”エラーが発生した際の対処方法 云々
・新品のインクカートリッジに交換した際、云々
となっているので、恐らく今回のトラブルの原因はファームウェアとは関係無いと思います。
とは言え、新しいファームウェアの方が、改善されたものなので、アップデートはしておくのが良いですね。
トラブルの原因は、ファームウェアではなく、プリンタードライバーやユーティリティーの所為だろうと思います。
EPSON Software Updater 等というものも有る様なので、先ずはそれでプリンタードライバーやユーティリティーを最新にアップデートしてみる。
それで改善しなければ、EPSON関係のドライバーやユーティリティーを、一度アンインストールした上で、もう一度それらを再インストールすると直るのではないかと思います。
書込番号:24931121
さだきち999さん、こんにちは。
このExcelファイルをPDFに書き出して、それを印刷した時はどうでしょうか?
また新規に作成したExcelファイルを印刷した時や、他のソフト(Wordなど)で印刷した時も、同じような現象は起きますでしょうか?
書込番号:24933243
こちらのプリンターを買いましたが、スマホに入ってる写真を証明写真としてプリントしたいのですが、直接スマホからプリンターへ操作出来ますか?パソコンをいちいち立ち上げるのが面倒でこちらを買ったのですがやり方がわかりません。こちらのプリンターに詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:24133985 スマートフォンサイトからの書き込み
>草壁メイさん
下記マニュアル(31ページ〜)によると可能の様です。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5952_01.PDF
書込番号:24134090
出来ますよ!
まず、iPhoneで撮った写真を証明写真アプリ(私は美肌証明写真というのを使ってます)を使ってデータにします。
それを、エプソンプリンタアプリ(EPSON iPrint)を使って、ダイレクト印刷しています!
書込番号:24134184 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
以下のリンクは公式動画の「スマホからプリンターに印刷できる『Epson iPrint ver.7』の使い方(エプソン EP-881A,EP-811A,EP-711A,EP-880A,EP-30VA)NPD6185」です。AndroidスマホとEP-881Aを使って順に説明されているので参考になると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=yfcY8j4Y9eI
Epson iPrintアプリは以下のリンクからのダウンロート・インストールになります。ただ、iOSの場合はAndroidほど用紙選択やレイアウトの自由度が無いかもしれません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=epson.print&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/epson-iprint/id326876192
書込番号:24134362
>草壁メイさん
印刷するのはいいですが…
何の証明書に使われるのか分かりませんが、インクジェットプリンタで印刷した写真でOKなんでしょうか?
提出先に確認されました?
それが気になりました。
書込番号:24134618 スマートフォンサイトからの書き込み
波動野郎Uさん、こんにちは。
逆に、インクジェットプリンターで印刷した写真はNGというケースの方が、稀ではないでしょうか?
運転免許やパスポートなども、規格通りの写真であれば、インクジェットプリンターで印刷した写真でもOKですので。
書込番号:24134925
>secondfloorさん
へぇー、そうなんですね。
ここ10年くらいはそういう証明写真を使ったことがないもので。
勉強になりました。
書込番号:24134976
皆様、ありがとうございます!
色々な方法を書いてくださって助かります。
証明写真は子供の学生証や公的な物も全部、一眼レフカメラで私が撮った写真をコンビニでプリントして使ってました。
昨年は大学受験、英検、TEEPと沢山提出機会があったので外の照明写真機でも撮りましたが、今はデータを買うパターンなので結局お家かコンビニ等でプリントしますよね。
制服着用で用意してたのが、合格後はすぐ高校の制服ではない写真が必要になり出番が多いので、家で完結出来たら良いなと思いました。美肌証明もやってみたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:24137706 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、エプソン写真用紙のエプソン EPSON K2L50MSHR [写真用紙 絹目調 2L判 50枚]
を購入しましたが、パソコンのエプソン印刷の項目で、写真用紙の絹目調が、ありませんが、どの写真用紙で設定して印刷したら、よいでしょうか?
書込番号:23780223 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます。解決できました!グッドアンサーに選らばさせて頂きますね。
書込番号:23780290 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューに、
「電源を切っても排紙トレイが自動で収納されないため、都度手動で収納しなければならず、煩わしいことこの上なく、また、ふとしたことでケガの原因につながり危険なため早期の改善を望みたい。」
とありますが、メーカーHPには、
「プリントのとき、排紙トレイを自動でオープン。プリントされた用紙を受け止めます。離れた場所からプリント指示を出したときなどでも、プリント済みの用紙が床に散らばったりしません。
「電源オフ」でらくらく片付け。電源オフで給紙トレイ、排紙トレイが自動収納されるので、手間をかけずに片付け完了です。(注)操作パネルは手動で閉じてください。」
とあります。不良品(初期不良)とか故障しやすいとかなんでしょうか?
トレイに用紙が残ってるかどうかをセンサーでチェックして、収納するかどうかを判断することはできるかもしれませんが、そのためだけにセンサー、センサー周りの光学部品および回路を搭載するのは現実的ではないのでしょう。なにかのついで(ほかの機能のついで)できればいいのですが。
書込番号:23615774
現在EP-808AWを使用中ですが、まもなく吸着マットの交換が必要になります。吸着マットの交換修理に出すか別の機種に乗り換えるかが考えられますが、その一つにEP-881Aを上げてみましたがこの機種のインク吸着マットの交換の方法はどの様になっているかが気になるところで自信で吸着マットの交換が出来るタイプであれば選択機種候補に選ぶことが出来ますし、他の機種のも同様の機能付き機種があれば教えて頂けるとありがたく思います。
まぐろ3さん、こんにちは。
メンテナンスボックスというのがその機能になりますが、EP-881Aはその機能に対応していますね。
まぐろ3さんは、プリンターをどのような用途に使われていますか?
プリンターは、用途によってオススメが変わってきますので、何をどのくらい印刷するのか?を書かれた方が、オススメもしやすくなります。
書込番号:23243752
EP-808AWを発売当時から使われているとすれば今で4.5年程度ですね。修理対応期間は2022年8月31日までで廃インクパッド交換のみを行った場合は4,000円らしいです。次に廃インクパッド交換を行う時には修理対応期間を過ぎてしまっているでしょう。
https://www.epson.jp/support/shuri/repair/list/2.htm
EP-881AのメンテンナンスボックスはEPMB1と言う型番のようですけれどamazon.co.jpをざっと見ると2016年モデルのEP-879Aの時代から使われていて互換品も出回っている所から当面供給には不安が無さそうです。
https://www.amazon.co.jp/s?k=EPMB1
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35420
4.5年で廃インクパッドが一杯になるとしたらEP-808AWのユーザーとしては印刷枚数が多い、ないしは光沢紙への印刷頻度が高いのかなと思います。そのような場合にエコタンク機であるEW-M752Tはかなりインク代が安く付きます。染料6色に拘るならEP-50Vと言う機種がインクの経済性に優れています。両機種ともメンテナンスボックスに対応しています。
https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm752t/feature_1.htm#inkbottles
https://www.epson.jp/products/colorio/ep50v/feature_2.htm#cost
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52285
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36462
書込番号:23243843
早速のご回答有り難う御座います。プリンターの主な使い方としましてはDVDディスクの表面のプリントとか写真の縁なしプリントが中心で他に文書などのプリントが中心になります。インクの消耗の頻度によりインク吸着マットのインクの溜まりの状況が違ってくると思いますので交換時期が違ってくると思います。自分でインク吸着マットなどの交換が出来る機種があるのであれば先々のことを考えると交換可能な機種の購入を考えたいと思います。参考になるご意見を有り難う御座いました。
書込番号:23244172
まぐろ3さんへ
この用途でしたら、EP-881Aが良いかもしれませんね。
ただEP-881Aは、もう旧機種で、値段もかなり上がってきていますので、今から買われるのでしたら、EP-882Aの方が良いかもしれません。
あとフチなしプリントをよくやられるとのことですが、このフチなし印刷で出る廃インクは、メンテナンスボックスで回収することができません。
なのでもし今回のインク吸着マットの交換というのが、このフチなしインクの方のマットのことでしたら、たとえメンテナンスボックス対応の機種に変えたとしても、やはり修理による交換が必要になりますので、その点は要注意かなと思います。
書込番号:23244961
質問に関しまして親切な回答を頂き有り難う御座いました。縁なしプリント印刷を多く行う以上インク吸収マットの交換は遅かれ早かれいずれは交換(修理依頼)が必要になってくると言うことが分かりました。ご回答を参考にして今後機種の購入を優先にして対応をしていきたいと思います。貴重なご意見を有り難う御座いました。
書込番号:23262664
写真と書類を印刷したいのですが、711Aと比べて値段が上がる分、印刷もきれいなんでしょうか?付随機能の違いなら、711Aでも良いかと考えています。
書込番号:23233443 スマートフォンサイトからの書き込み
両方とも同じ6色インク、印刷エンジンなので、印刷の出来は同じでしょう。
書込番号:23233467
お早うございます。
エプソンは染料6色機を毎年3機種投入しています。2018年モデルであればEP-881A、EP-811A、EP-711Aの3機種ですが少なくとも普通紙にコピーモードで印刷する分には印刷品質に殆ど区別が付きません。
ではこの3機種、何が違うのでしょう。以下にまとめておきます。
・印刷サイズ EP-881A:A4〜カード/名刺 EP-811AとEP-711A:A4〜L判
・印刷コストA4カラー文書 EP-881A:増量インク時に12.0円 EP-811AとEP-711A:15.0円
・印刷コストL判写真(用紙代込み) EP-881A:増量インク時に20.6円 EP-811AとEP-711A:26.5円
・印刷スピードL判写真 EP-881AとEP-811A:13秒 EP-711A:17秒
・自動両面プリント EP-881AとEP-811A:対応 EP-711A:非対応
・前面給紙 EP-881AとEP-811A:2段 EP-711A:1段
・背面手差し(1枚) EP-881AとEP-811A:対応 EP-711A:非対応
・有線LAN EP-881A:搭載 EP-811AとEP-711A:非搭載
・赤外線プリント EP-881A:搭載 EP-811AとEP-711A:非搭載
・交換式メンテナンスボックス EP-881A:対応 EP-811AとEP-711A:非対応
・自動電源オン・オフ EP-881AとEP-811A:対応 EP-711A:自動電源オフのみ
・液晶モニター EP-881A:4.3型タッチパネル EP-811A:2.7型 EP-711A:1.44型
と言った違いがあります。EP-881Aは大容量インクタンクが使えて経済性と交換頻度の少なさはEP-811AとEP-711Aを上回る、EP-711Aの液晶モニターは正直見難くて最低でもEP-811Aのサイズが無いと苦しいですね。長期の使用が見込まれるなら交換式メンテナンスボックス対応のEP-881Aが安心感はあるでしょう。
書込番号:23233805
アフリカン人さん、こんにちは。
一時期、EP-8**系とEP-7**系で、綺麗さに違いがある時期もありましたが、今は同じになったようですね。
ところで写真と書類を印刷されるとのことですが、どのくらい印刷して、どのくらいの品質を求めておられるのでしょうか?
エプソンのEP系のプリンターは、写真印刷は得意ですが、書類印刷はあまり得意ではありませんので、写真も書類もということでしたら、キヤノンのTS8230などを検討してみるのも良いかもしれません。
https://kakaku.com/item/J0000028233/
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/ts8230/features-beautyprint.html
書込番号:23234451
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリンタ
