EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-881AB [ブラック]
- 6色のインク構成により、デジカメやスマートフォンの写真をきれいにプリントできる、A4・コピー・スキャン対応プリンタ。
- 「Wi-Fi Direct」機能により、無線LANルーターを使わなくても、Wi-Fi通信機能を持つスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続してプリントできる。
- 写真データの1面表示や8枚のサムネイルを並べて表示できる、4.3型のワイドタッチパネルを備える。
- プリンタ 321位
- インクジェットプリンタ 182位
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2022年9月21日 11:37 | |
| 29 | 6 | 2022年5月25日 10:23 | |
| 6 | 8 | 2021年5月16日 04:45 | |
| 3 | 2 | 2020年11月10日 20:37 | |
| 5 | 2 | 2020年8月22日 19:58 | |
| 8 | 5 | 2020年3月2日 18:29 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A
当該機種を使用しているのですが、PCをWin11にしてから現象が発生していて困ってます。
例えば、Excelファイルを印刷すると、1ページ目にXMLもしくはHTMLみたいなものが印刷されます。
一件見た感じ、何かの制御構文にも見えます。2ページ目以降は本来印刷すべきものが印刷されて出てきます。
サポートのページを見ると8月に最新のファームウェアがリリースされてますが、これで解消するものでしょうか?
識者の方からのご回答お待ちしております。
よろしくお願い申し上げます。
まずは現在インストールされてるドライバを最新バージョンにしたのかどうかぐらい書きなさいよ。
書込番号:24931038
識者ではありませんが、(笑)
ファームウェアの変更点というのを見てみると、
・”用紙なし”エラーが発生した際の対処方法 云々
・新品のインクカートリッジに交換した際、云々
となっているので、恐らく今回のトラブルの原因はファームウェアとは関係無いと思います。
とは言え、新しいファームウェアの方が、改善されたものなので、アップデートはしておくのが良いですね。
トラブルの原因は、ファームウェアではなく、プリンタードライバーやユーティリティーの所為だろうと思います。
EPSON Software Updater 等というものも有る様なので、先ずはそれでプリンタードライバーやユーティリティーを最新にアップデートしてみる。
それで改善しなければ、EPSON関係のドライバーやユーティリティーを、一度アンインストールした上で、もう一度それらを再インストールすると直るのではないかと思います。
書込番号:24931121
さだきち999さん、こんにちは。
このExcelファイルをPDFに書き出して、それを印刷した時はどうでしょうか?
また新規に作成したExcelファイルを印刷した時や、他のソフト(Wordなど)で印刷した時も、同じような現象は起きますでしょうか?
書込番号:24933243
ご存知の方がいらっしゃいましたら、
教えてくださいm(_ _)m
本日購入し、プリンタの準備作業をしているのですが、
無線LANルーターと接続まで進めたところで、
液晶画面に、システムエラーのメッセージが出てしまう状態になりました。
電源を入れ直してください。とあるので、入れ直しても、同じ画面になってしまいます。
再度発生する場合は修理窓口へ?。
と表示されています(ToT)
今夜、どうしても使いたかったのですが、どなたか、解決策をご存知ないでしょうか?
書込番号:22427093 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
エラーコードの意味は分からなかったのですが、
印刷ができるようになりました。
書込番号:22427498 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状です。無線の設定をしていたら落ちてしまいました。どうやって直されたのでしょうか?教えて頂けませんか。
書込番号:22623992
ファームウェアを入れ直さないとダメなんですね。
書込番号:22633156 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなり、すみません。
この時は、ネット検索しても、このエラーコードが見つからなかったため、質問させていただきました。
この後、何度か電源を入れ直したり、最初からやり直したり、あれこれやっていたら、使えるようになった気がします。
ちゃんと、記載しておかなかったため、どうやって解決したのか、忘れてしまいました。お役に立てず、すみません(T_T)
書込番号:22633303 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状が出ました。
接続出来たので、参考までに。
プリンターの電源を切る。
Wi-Fiの接続が良くないみたいなので、
接続しているWi-Fiを一度切って、
また接続してみて下さい。
Wi-Fi機再起動したらEPSONを電源入れ直して下さい。
私はこれでエラーなく起動できました。
書込番号:24761641 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのプリンターを買いましたが、スマホに入ってる写真を証明写真としてプリントしたいのですが、直接スマホからプリンターへ操作出来ますか?パソコンをいちいち立ち上げるのが面倒でこちらを買ったのですがやり方がわかりません。こちらのプリンターに詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:24133985 スマートフォンサイトからの書き込み
>草壁メイさん
下記マニュアル(31ページ〜)によると可能の様です。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5952_01.PDF
書込番号:24134090
出来ますよ!
まず、iPhoneで撮った写真を証明写真アプリ(私は美肌証明写真というのを使ってます)を使ってデータにします。
それを、エプソンプリンタアプリ(EPSON iPrint)を使って、ダイレクト印刷しています!
書込番号:24134184 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
以下のリンクは公式動画の「スマホからプリンターに印刷できる『Epson iPrint ver.7』の使い方(エプソン EP-881A,EP-811A,EP-711A,EP-880A,EP-30VA)NPD6185」です。AndroidスマホとEP-881Aを使って順に説明されているので参考になると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=yfcY8j4Y9eI
Epson iPrintアプリは以下のリンクからのダウンロート・インストールになります。ただ、iOSの場合はAndroidほど用紙選択やレイアウトの自由度が無いかもしれません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=epson.print&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/epson-iprint/id326876192
書込番号:24134362
>草壁メイさん
印刷するのはいいですが…
何の証明書に使われるのか分かりませんが、インクジェットプリンタで印刷した写真でOKなんでしょうか?
提出先に確認されました?
それが気になりました。
書込番号:24134618 スマートフォンサイトからの書き込み
波動野郎Uさん、こんにちは。
逆に、インクジェットプリンターで印刷した写真はNGというケースの方が、稀ではないでしょうか?
運転免許やパスポートなども、規格通りの写真であれば、インクジェットプリンターで印刷した写真でもOKですので。
書込番号:24134925
>secondfloorさん
へぇー、そうなんですね。
ここ10年くらいはそういう証明写真を使ったことがないもので。
勉強になりました。
書込番号:24134976
皆様、ありがとうございます!
色々な方法を書いてくださって助かります。
証明写真は子供の学生証や公的な物も全部、一眼レフカメラで私が撮った写真をコンビニでプリントして使ってました。
昨年は大学受験、英検、TEEPと沢山提出機会があったので外の照明写真機でも撮りましたが、今はデータを買うパターンなので結局お家かコンビニ等でプリントしますよね。
制服着用で用意してたのが、合格後はすぐ高校の制服ではない写真が必要になり出番が多いので、家で完結出来たら良いなと思いました。美肌証明もやってみたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:24137706 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、エプソン写真用紙のエプソン EPSON K2L50MSHR [写真用紙 絹目調 2L判 50枚]
を購入しましたが、パソコンのエプソン印刷の項目で、写真用紙の絹目調が、ありませんが、どの写真用紙で設定して印刷したら、よいでしょうか?
書込番号:23780223 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます。解決できました!グッドアンサーに選らばさせて頂きますね。
書込番号:23780290 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューに、
「電源を切っても排紙トレイが自動で収納されないため、都度手動で収納しなければならず、煩わしいことこの上なく、また、ふとしたことでケガの原因につながり危険なため早期の改善を望みたい。」
とありますが、メーカーHPには、
「プリントのとき、排紙トレイを自動でオープン。プリントされた用紙を受け止めます。離れた場所からプリント指示を出したときなどでも、プリント済みの用紙が床に散らばったりしません。
「電源オフ」でらくらく片付け。電源オフで給紙トレイ、排紙トレイが自動収納されるので、手間をかけずに片付け完了です。(注)操作パネルは手動で閉じてください。」
とあります。不良品(初期不良)とか故障しやすいとかなんでしょうか?
トレイに用紙が残ってるかどうかをセンサーでチェックして、収納するかどうかを判断することはできるかもしれませんが、そのためだけにセンサー、センサー周りの光学部品および回路を搭載するのは現実的ではないのでしょう。なにかのついで(ほかの機能のついで)できればいいのですが。
書込番号:23615774
現在EP-808AWを使用中ですが、まもなく吸着マットの交換が必要になります。吸着マットの交換修理に出すか別の機種に乗り換えるかが考えられますが、その一つにEP-881Aを上げてみましたがこの機種のインク吸着マットの交換の方法はどの様になっているかが気になるところで自信で吸着マットの交換が出来るタイプであれば選択機種候補に選ぶことが出来ますし、他の機種のも同様の機能付き機種があれば教えて頂けるとありがたく思います。
まぐろ3さん、こんにちは。
メンテナンスボックスというのがその機能になりますが、EP-881Aはその機能に対応していますね。
まぐろ3さんは、プリンターをどのような用途に使われていますか?
プリンターは、用途によってオススメが変わってきますので、何をどのくらい印刷するのか?を書かれた方が、オススメもしやすくなります。
書込番号:23243752
EP-808AWを発売当時から使われているとすれば今で4.5年程度ですね。修理対応期間は2022年8月31日までで廃インクパッド交換のみを行った場合は4,000円らしいです。次に廃インクパッド交換を行う時には修理対応期間を過ぎてしまっているでしょう。
https://www.epson.jp/support/shuri/repair/list/2.htm
EP-881AのメンテンナンスボックスはEPMB1と言う型番のようですけれどamazon.co.jpをざっと見ると2016年モデルのEP-879Aの時代から使われていて互換品も出回っている所から当面供給には不安が無さそうです。
https://www.amazon.co.jp/s?k=EPMB1
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35420
4.5年で廃インクパッドが一杯になるとしたらEP-808AWのユーザーとしては印刷枚数が多い、ないしは光沢紙への印刷頻度が高いのかなと思います。そのような場合にエコタンク機であるEW-M752Tはかなりインク代が安く付きます。染料6色に拘るならEP-50Vと言う機種がインクの経済性に優れています。両機種ともメンテナンスボックスに対応しています。
https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm752t/feature_1.htm#inkbottles
https://www.epson.jp/products/colorio/ep50v/feature_2.htm#cost
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52285
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36462
書込番号:23243843
早速のご回答有り難う御座います。プリンターの主な使い方としましてはDVDディスクの表面のプリントとか写真の縁なしプリントが中心で他に文書などのプリントが中心になります。インクの消耗の頻度によりインク吸着マットのインクの溜まりの状況が違ってくると思いますので交換時期が違ってくると思います。自分でインク吸着マットなどの交換が出来る機種があるのであれば先々のことを考えると交換可能な機種の購入を考えたいと思います。参考になるご意見を有り難う御座いました。
書込番号:23244172
まぐろ3さんへ
この用途でしたら、EP-881Aが良いかもしれませんね。
ただEP-881Aは、もう旧機種で、値段もかなり上がってきていますので、今から買われるのでしたら、EP-882Aの方が良いかもしれません。
あとフチなしプリントをよくやられるとのことですが、このフチなし印刷で出る廃インクは、メンテナンスボックスで回収することができません。
なのでもし今回のインク吸着マットの交換というのが、このフチなしインクの方のマットのことでしたら、たとえメンテナンスボックス対応の機種に変えたとしても、やはり修理による交換が必要になりますので、その点は要注意かなと思います。
書込番号:23244961
質問に関しまして親切な回答を頂き有り難う御座いました。縁なしプリント印刷を多く行う以上インク吸収マットの交換は遅かれ早かれいずれは交換(修理依頼)が必要になってくると言うことが分かりました。ご回答を参考にして今後機種の購入を優先にして対応をしていきたいと思います。貴重なご意見を有り難う御座いました。
書込番号:23262664
プリンタ
