EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-881AR [レッド]
- 6色のインク構成により、デジカメやスマートフォンの写真をきれいにプリントできる、A4・コピー・スキャン対応プリンタ。
- 「Wi-Fi Direct」機能により、無線LANルーターを使わなくても、Wi-Fi通信機能を持つスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続してプリントできる。
- 写真データの1面表示や8枚のサムネイルを並べて表示できる、4.3型のワイドタッチパネルを備える。
- プリンタ 306位
- インクジェットプリンタ 194位
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2022年9月21日 11:37 | |
| 1 | 1 | 2021年9月10日 11:00 | |
| 6 | 8 | 2021年5月16日 04:45 | |
| 3 | 2 | 2020年11月10日 20:37 | |
| 8 | 6 | 2020年11月11日 19:03 | |
| 5 | 2 | 2020年8月22日 19:58 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A
当該機種を使用しているのですが、PCをWin11にしてから現象が発生していて困ってます。
例えば、Excelファイルを印刷すると、1ページ目にXMLもしくはHTMLみたいなものが印刷されます。
一件見た感じ、何かの制御構文にも見えます。2ページ目以降は本来印刷すべきものが印刷されて出てきます。
サポートのページを見ると8月に最新のファームウェアがリリースされてますが、これで解消するものでしょうか?
識者の方からのご回答お待ちしております。
よろしくお願い申し上げます。
まずは現在インストールされてるドライバを最新バージョンにしたのかどうかぐらい書きなさいよ。
書込番号:24931038
識者ではありませんが、(笑)
ファームウェアの変更点というのを見てみると、
・”用紙なし”エラーが発生した際の対処方法 云々
・新品のインクカートリッジに交換した際、云々
となっているので、恐らく今回のトラブルの原因はファームウェアとは関係無いと思います。
とは言え、新しいファームウェアの方が、改善されたものなので、アップデートはしておくのが良いですね。
トラブルの原因は、ファームウェアではなく、プリンタードライバーやユーティリティーの所為だろうと思います。
EPSON Software Updater 等というものも有る様なので、先ずはそれでプリンタードライバーやユーティリティーを最新にアップデートしてみる。
それで改善しなければ、EPSON関係のドライバーやユーティリティーを、一度アンインストールした上で、もう一度それらを再インストールすると直るのではないかと思います。
書込番号:24931121
さだきち999さん、こんにちは。
このExcelファイルをPDFに書き出して、それを印刷した時はどうでしょうか?
また新規に作成したExcelファイルを印刷した時や、他のソフト(Wordなど)で印刷した時も、同じような現象は起きますでしょうか?
書込番号:24933243
家族が使用していて、いつのまにか電源入れても液晶が全く表示されず真っ暗なまま・・・だと。
電源抜いても、ACを抜いて1日置いても何しても。
まだ1年半しか使用していないのに、と買い替えを検討していた。
(2020年1月に型落ちを1.6万ほどで、メンテナンスBOXもあって、今度は長く使えるぞ!と気に入ってたんだけど)
インクを全て取り出して、電源ONにしたら、急に真っ暗な液晶がインクエラーの画面とともに表示されるようになった。
良かった〜直って。新しく買わずに済んで。
なんで、液晶真っ暗になったんだろう。
こちらのプリンターを買いましたが、スマホに入ってる写真を証明写真としてプリントしたいのですが、直接スマホからプリンターへ操作出来ますか?パソコンをいちいち立ち上げるのが面倒でこちらを買ったのですがやり方がわかりません。こちらのプリンターに詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:24133985 スマートフォンサイトからの書き込み
>草壁メイさん
下記マニュアル(31ページ〜)によると可能の様です。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5952_01.PDF
書込番号:24134090
出来ますよ!
まず、iPhoneで撮った写真を証明写真アプリ(私は美肌証明写真というのを使ってます)を使ってデータにします。
それを、エプソンプリンタアプリ(EPSON iPrint)を使って、ダイレクト印刷しています!
書込番号:24134184 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
以下のリンクは公式動画の「スマホからプリンターに印刷できる『Epson iPrint ver.7』の使い方(エプソン EP-881A,EP-811A,EP-711A,EP-880A,EP-30VA)NPD6185」です。AndroidスマホとEP-881Aを使って順に説明されているので参考になると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=yfcY8j4Y9eI
Epson iPrintアプリは以下のリンクからのダウンロート・インストールになります。ただ、iOSの場合はAndroidほど用紙選択やレイアウトの自由度が無いかもしれません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=epson.print&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/epson-iprint/id326876192
書込番号:24134362
>草壁メイさん
印刷するのはいいですが…
何の証明書に使われるのか分かりませんが、インクジェットプリンタで印刷した写真でOKなんでしょうか?
提出先に確認されました?
それが気になりました。
書込番号:24134618 スマートフォンサイトからの書き込み
波動野郎Uさん、こんにちは。
逆に、インクジェットプリンターで印刷した写真はNGというケースの方が、稀ではないでしょうか?
運転免許やパスポートなども、規格通りの写真であれば、インクジェットプリンターで印刷した写真でもOKですので。
書込番号:24134925
>secondfloorさん
へぇー、そうなんですね。
ここ10年くらいはそういう証明写真を使ったことがないもので。
勉強になりました。
書込番号:24134976
皆様、ありがとうございます!
色々な方法を書いてくださって助かります。
証明写真は子供の学生証や公的な物も全部、一眼レフカメラで私が撮った写真をコンビニでプリントして使ってました。
昨年は大学受験、英検、TEEPと沢山提出機会があったので外の照明写真機でも撮りましたが、今はデータを買うパターンなので結局お家かコンビニ等でプリントしますよね。
制服着用で用意してたのが、合格後はすぐ高校の制服ではない写真が必要になり出番が多いので、家で完結出来たら良いなと思いました。美肌証明もやってみたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:24137706 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、エプソン写真用紙のエプソン EPSON K2L50MSHR [写真用紙 絹目調 2L判 50枚]
を購入しましたが、パソコンのエプソン印刷の項目で、写真用紙の絹目調が、ありませんが、どの写真用紙で設定して印刷したら、よいでしょうか?
書込番号:23780223 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます。解決できました!グッドアンサーに選らばさせて頂きますね。
書込番号:23780290 スマートフォンサイトからの書き込み
2週間ほど使わなかっただけで、全てのインクがつまって出なくなります。
そのたびにヘッドクリーニングをしてインクを無駄にしています。
しかもブラックだけは4、5回クリーニングしても完全には直りません。
最悪です。
書込番号:23733595 スマートフォンサイトからの書き込み
>価格TE71さん こんにちは
インクのことは書かれてませんが純正オンリーでしょうか?
当方エプソンですが純正オンリーでここ数年間支障なく使えてますが。
書込番号:23733641
価格ドットコムの掲示板が各項目に分かれるようになった頃。サイトの情報がありがたかったですね。
2002年にデジカメを買ってすぐにプリンターも買った。綺麗なプリントがと思うが詰まらん方が良い。
エプソンかキヤノンかの2択、詰まる書き込みの多いエプソンよりほとんど無いキヤノンを選んだ。放置が長いとやはり詰まってかすれるがクリーニングで復活できる。
使う頻度は少なかったが4度ほどインク交換することになる、廃インクたまりの警告が出てここで廃棄。
修理するより買いなおす方が安いという廉価機です。写真印刷をしなくなったので安いので良い。
次も信頼できるキヤノンでip2700という最廉価機、インクはカラーが3色一体のもので黒をわせてタンクは一つ。
まだ十分使えるが3度目のカラーインク交換時にip2700を買い足してます。インク買うのとip2700の価格が変わらんという不思議なもの。
そろそろ3印刷する季節ですがインク交換も必要かなと。
廉価機は印刷速度が非常に遅くて騒音もたまらん。
詰まる詰まりにくいという選択肢で良かったと思う、印刷する頻度が少ないので詰まってもクリーニングで元に戻るキヤノンが良いね。
色単独のタンクより3色一体型のインク交換時にノズルヘッドも交換できる仕組みが良いですね。
書込番号:23733648
価格TE71さん、こんにちは。
2週間でインクが詰まるのでしたら、毎週使うようにしてみればどうでしょうか。
書込番号:23734205
プリンタの電源を抜いて12時間後に入れてからヘッドクリーニングしてみて下さい。
もしかすると勢いで詰りが解消するかもしれません。
(この方法で3台くらい救出してる)
書込番号:23734902
エプソンの6色なら、写真印刷でしょうか。
買ったのだから、気に入った良い点もあるでしょう。
良い点<悪い点なら、我慢して使う、
良い点<<悪い点なら、捨てて買いなおす。
書込番号:23735964
>価格TE71さん
今までずっと純正インクだけ使われていて詰まったのでしょうか?
それとも、互換インクを一度でも使われた経緯があって詰まったのでしょうか?
あまり互換インクを批判するつもりもないですが、事実として書きますと、
本機の前にCanon機を使っていて、「インク〇〇」という高い方の互換インクを使い始めたら顔料黒の印刷がおかしくなり、その後、染料黒も詰まって一切印字されなくなってしまいました。それまではずっと純正を使っていて、そのような現象はありませんでした。
頻繁に印刷される人には互換インクはいいと思うのですが、稀にしか使わない人には高くても純正インクが無難だと思っています。
書込番号:23781868
レビューに、
「電源を切っても排紙トレイが自動で収納されないため、都度手動で収納しなければならず、煩わしいことこの上なく、また、ふとしたことでケガの原因につながり危険なため早期の改善を望みたい。」
とありますが、メーカーHPには、
「プリントのとき、排紙トレイを自動でオープン。プリントされた用紙を受け止めます。離れた場所からプリント指示を出したときなどでも、プリント済みの用紙が床に散らばったりしません。
「電源オフ」でらくらく片付け。電源オフで給紙トレイ、排紙トレイが自動収納されるので、手間をかけずに片付け完了です。(注)操作パネルは手動で閉じてください。」
とあります。不良品(初期不良)とか故障しやすいとかなんでしょうか?
トレイに用紙が残ってるかどうかをセンサーでチェックして、収納するかどうかを判断することはできるかもしれませんが、そのためだけにセンサー、センサー周りの光学部品および回路を搭載するのは現実的ではないのでしょう。なにかのついで(ほかの機能のついで)できればいいのですが。
書込番号:23615774
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
プリンタ
