ストラーダ CN-RX05D
- ブルーレイプレーヤーを搭載した7V型AV一体型カーナビ。ゾーン30内のスピード超過警告機能や高速道路での逆走を警告する「安全・安心運転サポート」を搭載。
- 準天頂衛星「みちびき」複数機対応と道路の標高情報を活用し、自車位置精度が向上。並走する高速道路と一般道路の高低差をより正確に検知する。
- オプションのドライブレコーダー「CA-DR02SD」と連携し、カーナビ本体のディスプレイでドライブレコーダーの操作や録画映像の確認ができる。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2024年1月28日 12:03 | |
| 0 | 11 | 2024年1月22日 21:51 | |
| 18 | 1 | 2020年4月7日 11:05 | |
| 5 | 2 | 2020年4月4日 08:41 | |
| 0 | 2 | 2020年5月13日 19:09 | |
| 11 | 14 | 2020年2月16日 18:21 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX05D
私はCN-RX05Dを使用していますが、iPhone15購入後、車内でYouTubeやDrivePassを使用したく、接続を試していますがYouTubeは再生されますが、iPhoneは充電されず。
DrivePassのアイコンも表示されない状態です。
これはまだiPhone15に対応してないから?の可能性もあるからだと思いますが、そもそもまだiPhoneの新機種に対応されてないとカーナビとスマホはどのような現象になるのですか?
事例としては
@スマホもナビのDrivePassを選択してもアイコンそのものが表示されない。(Bluetoothに接続はされますが、パスキーを入力する画面にすらなりません)
Aナビからの中継ケーブル(CA-LUB200D)にUSBケーブルをApple製のUSB-C toDigital AVMultiport Adapterに接続すると「本機と接続したUSB機器はご使用になれません」と表示されます。USBケーブルを外すと表示は消えます。
BBluetoothには繋がりますが、DrivePassに接続が出来ない。
CスマホのアプリCar AV Remortと接続が出来ない
D接続しても充電されない。
接続が間違っているのか正しいのかも分かりません。
今使用しているアダプタは
Apple純正品 アップル USB-C Digital AV Multiport アダプタ MUF82ZA/A です。
具体的な接続方法も教えてもらえたらと思います。
そのアダプターにはUSB-C 、HDMI、USBの3つの端子があり、今私がしている接続方法は
○CA-LUB200D→USB Type-Cケーブル→USB-C(アダプター)
○CA-LND200D→HDMI(アダプター)
アダプター→iPhone15
○USB(アダプタ)は何も接続していません。
接続が間違っているのかiPhone15に対応出来てないからなのか機器の相性の問題なのか教えてもらえたら助かります。
書込番号:25597788 スマートフォンサイトからの書き込み
>ynaka0430さん
誰も答えないので、合っているか分かりませんが....。
昨年の3月まではDrivePassを使っていたのですが、ナビがメーカーが異なってしまったので、現在は使っていません。ちなみに使っていたのはDriveTalk機能だけです。
iOS17だった場合DrivePassが対応していないと思います。
たぶんですが、サポート終了になっていると思いますので、今後メーカーが対応するかどうかは分かりません。
NaviConで良いのでは?
>USB-C toDigital AVMultiport Adapterが対応しているかどうか。
HDMI接続の場合は1080p、1080i、などの違いで使えない場合がありますので、iPhone側の出力規格をナビ側の入力規格に合わせてください。
書込番号:25599657
>ynaka0430さん
ご説明が私にはよく理解できないのですが、
1 「YouTubeは再生されます」はiPhoneで再生可能なのか、iPhoneで再生しているものをナビで表示可能なのかはいかがでしょうか。
2 「充電されず」との事ですがiPhoneは電源にどの様な経路で接続されていますでしょうか。
3 「本機と接続したUSB機器はご使用になれません」のメッセージはどのデバイス(ナビ?iPhone?)に表示されますか。
4 iPhone15は以下の様にUSB-C<>HDMIケーブルで直結すればiPhoneの画像をナビに出せますが、直結しない理由はDrivePass利用のためでしょうか。DrivePassは問題無くiPhoneにインストールできましたか。(iPhone15Proにダウンロード出来ることは確認済み=互換性有り)
5 USB-C toDigital AVMultiport Adapterを使用する理由は何でしょうか。
6 「Bluetoothに接続はされますが、パスキーを入力する画面にすらなりません」とはどういう意味でしょうか。相手を見つけてはいるけれどペアリングできないのでしょうか。どちら側がどちらを認識していますでしょうか。
7 接続は
ナビ - CA-LUB200D - ?ケーブル - USB-C toDigital AVMultiport Adapter - USB-Cケーブル - iPhone
でしょうか。この「?ケーブル」には何をお使いでしょうか。
8 念の為にiPhoneのモデルは何でしょうか。
以下ご参考に。
https://mitsuch.com/iphone-15-usb-c-monitor/
書込番号:25599708
>SMLO&Rさん
説明が足りなくて申し訳ありません。
話を整理します。
元々iPhone13Proを使っていましたが、iPhone15Proに機種変に伴いLightning端子からUSB Type−C端子に変更せざるを得ないという事情がありました。
その事を踏まえての相談でした。
@iPhoneでは再生可能です。
つまりはミラーリングは出来ています。
A下にどのように接続してあるかは、写真を参照して下さい。
説明書を例に表示しますが、これはiPhone13を使用していた頃の接続例です。
因みに当時はLightning接続だったので、黄色のアンダーラインを引いてある部分がiPhone15に伴い変更したケーブルとアダプタです。
Bカーナビだけに表示されます。
ただし、黄色のアンダーラインをした部分LIghtingケーブル(現 USB Type-C)に接続してるケーブルを外すとその表示は消えます。
つまりそのケーブルに問題があるようです。
CDrivePassの利用の為です。
iPhoneにインストールは問題なく出来てます。
D最初に話した通りiPhone13から15に機種変に伴い、これまでの端子の接続が不可能になりApple純正品 アップル USB-C Digital AV Multiport アダプタ MUF82ZA/A に変更せざるを得なくなったからです。
EBluetoothはナビに登録は出来ました。
その為、ハンズフリーやナビの音声は車のスピーカーからは聴こえる状態です。
普通なら接続する作業の過程で、パスキーを入力する画面も出るはずなのですが、今回の変更に伴いその入力する表示が出なくなってしまいました。(iPhoneもナビも)
それでもナビ画面にはiPhone15は登録されてる事にはなっています。
なので、ペアリングの表示が出ない為、相手を見つける以前にペアリングが出来ない状態です。
F黄色のラインした部分だけの変更で、新たに
USB Type-Cケーブル Type-C対応を購入しました。
GiPhone15Proです。
書込番号:25600441 スマートフォンサイトからの書き込み
>funaさんさん
確かにホームページから調べてみると現段階では対応してないようですね。
一応ミラーリングは出来ているのですが、 Drive Passだけが対応出来てないのかな?って感じはしています。
Drive Passを利用している理由はCDをMicroSDカードにGrecenoteを通して曲のタイトルを入れたいかったからです。
ここが使えないならパソコンでも出来るようですが…。
書込番号:25600446 スマートフォンサイトからの書き込み
>ynaka0430さん
はい、このスレをお立てになった理由は十分理解しているつもりです。ただし長年Mac/iPod/iPad/iPhoneなどを使っているただのエレキ屋の観点で回答してます。
私はDrivePassもストラーダも(更に言うとHDMIアダプタも)使ったことがありませんので、その辺りの確認をさせていただきました。
以下、長々と書きますが、答えは無しです。ごめんなさい。
@ 「ミラーリング出来ている」とは現在の接続でストラーダの画面にiPhoneの画面が表示されているという事でしょうか。
A 従来の結線に対し、黄色のマーカーがある二箇所を変更したと理解しました。
一つはナビとAVアダプタの間のケーブルをUSB-A/LightningからUSB-A/USB-Cのケーブルに、もう一つはLightning-Digital AVアダプターをUSB-C Digital AV Multiportアダプタに変更ですね。
元々のLightning-Digital AVアダプターの場合のLightning端子ですが、これは接続しているiPhoneの電源(充電)用で信号伝達には使われていないと理解しています。そうであるならDrivePassでは映像以外の制御信号をBluetooth経由で通信しているのかもしれません。
なおiPhone15になってUSB-A/USB-Cケーブルや変換アダプタを使うケースが発生していますが、この接続については相性問題が結構発生しているようです。現在の接続でUSB-A/USB-C接続も単純に電源だけの供給であれば問題ないと思いますが、何か影響がある可能性も否定できません(下記B)。
Bつまりナビが相手(AVアダプタなのかiPhoneなのか?)をUSB機器と認識できないという事ですね。
ストラーダに詳しくないので分かりませんが、以前のLightning-Digital AVアダプター経由の時は多分直接iPhoneをUSB機器と認識していたのに、今のUSB-C Digital AV Multiportアダプタの場合はアダプタ自体がUSB機器でしょうから、ナビでは知らない(ドライバが存在しない)相手につないでいる可能性を想像できます。
これはパナソニックに質問するしかないと思います。「アップルのUSB-C Digital AV MultiportアダプタをUSB機器として認識可能か?(接続するドライバは入っているか?)」
DiPhoneをHDMI機器につなぐだけならうUSB-C/HDMIケーブルでも可能ですが、問題は元の接続でUSB-A/Lightningケーブルが何をしているか、ですね。
これが電源供給だけの為ならばUSB-C Digital AV Multiportアダプタで「USB認識不能」のままでも多分何も問題ないでしょう。
また本アダプタではなく単にUSB-C/HDMIケーブルでつなぐだけでも十分なはずです。ただしこの場合にはiPhoneの電源供給は別途考える必要があり、一般的なマルチポートアダプタを使う手もありますが、簡単にはMagSafeなどの無接触給電を使うのが簡単でしょう。
上記Bの質問をするのであれば「USB-A/Lightningケーブルの役割は何か?電源供給だけか?」ともお聞きになってはいかがでしょうか。
EDrive PassがBluetooth接続時に使うプロファイルは当ナビの取説(P80)によるとSPPです。
一方でiOSは原則SPPを扱いません。
https://support.apple.com/ja-jp/102842
このようなディスカッションもあります。
https://forums.developer.apple.com/forums/thread/95083
そうなると疑問はiPhone13だとなぜ出来ていたか、です。もしかしたらUSB-A/Lightningケーブルによる接続が何かのサポートをしていたのか、ですが今のところノーアイデアです。
今公開されている接続対応表自体は2023/3現在でiPhone14まで記載がありますが、iPhone15はまだ未確認ですね。これも問い合わせると分かるのではないでしょうか。ただApp Storeからダウンロード・インストール可能という事は一応互換性ありのはずです。
https://panasonic.jp/car/navi/bluetooth/BT24_smartphone.html
どうもまとまりのない回答で申し訳ありません。
今現在考えられる手は
1 パナソニックに直接質問しiPhone15Proとの互換性を確認
2「互換性無し」の場合はDrivePassの便利機能使用は諦め、HDMI接続による再生のみにする
3 最新型のナビに切り替える
でしょうか。
書込番号:25600704
>SMLO&Rさん
@はい、ストラーダにはiPhoneの画面は表示されています。
A確かに、現状の状態からするとケーブルではなくBluetooth経由で通信してるのかもしれませんね。
やはり相性ですかね?
B 「iPhone15」は動作未確認のため、「DriveP@ss」も含め、
BLUETOOTH接続によるご利用が可能かどうか、
現時点ではご回答できかねております。
対応表は確認が取れ次第、更新されていく予定でございます。との事でした。
その為、ストラーダでiPhone15を使用しているユーザーが居たらどのような状態か教えて欲しいと思いここに質問を載せた次第です。
D元々のLightingケーブルの役割。
これは詳しくは分からないですが、私個人的な想像では電源供給の為ではないかと思っております。
Lightningケーブルの役割について質問は可能だとは思います。
それは今後考えてみたいと思います。
Eメーカーの対応を待つしかないようです。
1年に1回?に公開されるのであれば今年の4月移行に公開があるんじゃないかと思ってはいますが…。
現状drive Passが使えないとなると、電源に関してはそれとは別にシガーソケットから電源を取って充電に余裕がある時にミラーリングを使用するしかないかな?と思っております。
Drive Passを使用する理由はCDをMicroSDカードに取り込んでGracenoteを使い曲のタイトルを入れたかっただけなんですが、車内で出来ないのならば、手動でやるかパソコンでも出来るので(まだパソコンでやった事がありません)それしか方法はないですね。
色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:25600770 スマートフォンサイトからの書き込み
>SMLO&Rさん
追伸
Bはメーカーに問い合わせしてみてメーカーからの回答でした。
書込番号:25600780 スマートフォンサイトからの書き込み
これまで、iPhone13使用時はLlightning-DigitalAVアダプターを経由してHDMIを接続していましたが、iPhone15に機種変に伴い接続端子が変わってしまいました。
タイプCに変わったので当然ながら今まで使用してたアダプターは使用出来ません。
そこでストラーダ使用してiPhone15でHDMI入力を使用してる方が居たら教えて欲しいのですが、車内でYouTube等を観たい場合対応するアダプターはあるのですか?
因みに、ストラーダは専用のHDMI接続用中継ケーブル、iPad/USB中継接続ケーブルを使用しないと認識出来ないはずです。
それと、端子部分の変換アダプターでタイプC用に変えても認識しませんでした。
書込番号:25590480 スマートフォンサイトからの書き込み
>ynaka0430さん
純正品はUSB-C Digital AV Multiport Adapterですが相変わらず高いですね。
ただ、せっかく欧州の圧力のおかげ でappleガラパゴスから離れてUSB-Cになったのですから、もっと安く売っている、USB-C to HDMI変換ケーブル(DP Alt Mode対応の物)を使ってもいけると思います。
書込番号:25590510 スマートフォンサイトからの書き込み
高いけどしょうがないですね、これ買うしかないでしょう。
https://www.apple.com/jp/shop/product/MUF82ZA/A/usb-c-digital-av-multiport%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
私は現在iPhone11なのですが、調子があまり良くないので機種変したいけど、15はUSB-Cなんでためらっています。
カーオーディオはDAF11Zで、これもHDMIケーブルはAlpine純正じゃないと接続できませんでした。
Llightning-DigitalAVアダプターを売って、上記純正対応品を買うしかないんじゃないですかね?
書込番号:25590625
>ynaka0430さん
当然買い直しでしょう。
書込番号:25590643
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
純正はやっぱり高いですね(苦笑)
調べたら1万前後もするようです。
こんなにも価格差があるのかって感じです。
書込番号:25591724 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
コメントありがとうございます。
Apple製はどうしても高いですね。
逆に安心感はあるんでしょうけど。
iPhone15移行はタイプCに移行していくんでしょうね。
書込番号:25591729 スマートフォンサイトからの書き込み
>funaさんさん
コメントありがとうございます。
やはり(笑)
どうしても買うってなったら避けては通れないようですね。
他社製品でもあるようですが、価格は安いですが繋がる保証がないのが怖いです。
書込番号:25591738 スマートフォンサイトからの書き込み
>ynaka0430さん
どんな中華アクセサリーでも必ず大丈夫とはもちろん言えませんが。
USB-Cは国際規格なので、ライトニングと違って相性などが存在する事は基本的には許されないと思うんですよね。
アップルのUSBはいろんなアクセサリーで弾かれるなんて噂が立つ事は、この会社が最も嫌がりそうです。だから一生懸命検証していると思います。
書込番号:25592186 スマートフォンサイトからの書き込み
>ynaka0430さん
FYI
https://webmobile.net/iphone-mirroring-1114/
ただしiPhone15 Pro/MaxはUSB 3.x対応で10Gbpsですが、iPhone15/PlusはUSB 2.0なので480Mbpsです。
書込番号:25592366
>プローヴァさん
そこはやはり心配だったので純正を購入しました。
書込番号:25593849 スマートフォンサイトからの書き込み
>SMLO&Rさん
結果的にこれを買いました。
純正なので高いですが、安心を優先させました(笑)
書込番号:25593868 スマートフォンサイトからの書き込み
純正のアダプターを購入しました。
ミラーリング(無線)も出来ました。
ただYouTubeの動画がワンサイズ小さく表示されてしまう。何故なのか分かりません。
書込番号:25593882 スマートフォンサイトからの書き込み
CN-RX05Dが届いたので車に取り付けてウォークマンからMicroSDカードを移設したけど認識しない。
ナビのMenuからMicroSDカードを初期化しようとしてもSDカードの文字が白抜きになって選択できない。
パナソニックのサポートに尋ねたらWindowsのSDカードフォーマッタをダウンロードして欲しいと言われ、
それを使ってフォーマットしたけどダメだった。
もう一度問い合わせたら、MicroSDカードスロットは特殊用途向けで音楽再生不可とのこと。
何でもブルーレイで使うらしいけど、良く分からなかった。
MicroSDカードで音楽再生したいなら、SDカード変換アダプタを使ってSDカードスロットに差し込んで使って欲しいとのことでした。
このマニュアルは分かりにくい。
どう判断したらパネルで隠されているスロット(しかもパネルを戻さないとディスプレイも閉じない)が常用スロットと思えるんです?
そこが疑問ですわ。
ディスプレイを開けただけで拝めるSDカードスロットが通常使用するスロットと判断するのが普通でしょ?
カバーするのはやたらと弄られると困るから…だから地図メディアも同様に隠してあるんですよ。
取扱説明書でも「各部のなまえとはたらき」(P,10〜11)からP.55のmicroSDの説明ページへの案内があり、BDMV再生に必要な場合があることまで説明されています。
わかりにくいことなんてないですよ。
だいたい"この隠されたmicroSDカードスロットは何だ?"と思ったら当該ページ見ませんか?
この勢いだと地図メディア引っこ抜いて「壊れた!」とか言い出しそうですね。
書込番号:23325735
13点
前車はブルーレイが観たいが為にRX02シリーズを購入しました。買ってすぐにF1が出たときには発狂しかけましたがw
さて質問です。値段に惹かれて最新モデルのRX06を買わずにRX05Dを購入しようと思います。
視聴できるディスクは25Gまででしょうか?
あと、
最新モデル買っといたほうがいいよ!
って方はいませんか?
今回は軽自動車に取り付け予定出ますのでF1シリーズは除きます。
書込番号:23319644 スマートフォンサイトからの書き込み
車が何か知らんけど、今時ならホンダ以外はワイドのWモデルじゃないの?
後、02から05も06もドライブ部は殆ど進化してないから再生可能なディスクは同じです。
書込番号:23319804
ブルーレイの再生をメインにカーナビを検討中ですが、こちらの機種は再生中に早送りや最低でもチャプター飛ばしくらいは出来るのでしょうか?
30秒送りまで出来ると最高なのですが。
あと、ガタガタ道でなくても頻繁に飛んだり固まったりするのでしょうか?
書込番号:23285501 スマートフォンサイトからの書き込み
> 30秒送りまで出来ると最高なのですが。
早送りはボタンの長押しでできるみたいですが使った事がありません
私は早送り・巻き戻しの評判がよくないのでチャプターを入れといて
チャプター飛ばしを多用しています
> 30秒送りまで出来ると最高なのですが。
30秒送りはありません
半年使ってまず飛びはないというか気づかないです
固まりはこの冬2度ほど熱で読み取り不良にはなりました
書込番号:23285975
少し古い-02Dですが、早送りは正直使いづらいです。ボタン押し続けるタイプですが、かなり使った経験上で押してもやる度に進み具合が変わります。ボタン離しても下手したら数十秒進んだり、数秒だったりします。リジューム機能はありますが、かなり進める時は指が痛くなります。民放のダビングやセルBlu-Rayはチャプターがあるので、多少楽ですが、NHKダビングはチャプターがないのでかなり疲れます。押し続けていると指の圧が自然と強くなり、画面の角度(チルト)が変わったりしますw。
この表現で分かりますかね?
他のスレでもありましたが、Blu-ray読込エラーがたまに起きます。経験上BD-REの何度も書き込んだディスク使用時や長時間、短時間関係なく高温になった時に起きます。
まあ唯一のBlu-rayカーナビなんで、仕方なく付き合ってますが、DIGAの3倍録画でも色はとても綺麗です(個人の感想です)。
書込番号:23401671 スマートフォンサイトからの書き込み
フリード GB3 に取り付けを検討してます。
現在は純正の7インチナビを使用してます。
こちらは装着可能なのでしょうか?
フェイスパネル等も別途購入でしょうか?
この機種以外にもお勧め等があれば教えてください!
書込番号:23233908 スマートフォンサイトからの書き込み
ナビにどの様なのサイズや機能を求め、予算はいくらなのか伝えないとお勧めなんかされませんよ。
書込番号:23233919 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
予算は7万円位で考えています。
機能は可能なら制限速度等が表示されたり、なるべく変な道を案内しないようなナビが希望です。
Bluetoothは音楽を聴くので必須です。
希望は8インチなのですが、パネル等が必要だったり、生産終了していたりとなかなかなさそうでしたのでら7インチで考えてます。もし、8インチでも取り付け可能なのがあれば紹介よろしくお願いします。
書込番号:23233978 スマートフォンサイトからの書き込み
大変失礼しました。
おっしゃる通りです。
追加しましたのでよろしくお願い申し上げます。
書込番号:23233979 スマートフォンサイトからの書き込み
純正ナビはDOPのギャザズなんですかね?
MOPのナビなら取り換え自体が難しいです。
書込番号:23233995 スマートフォンサイトからの書き込み
>α太郎さん
年式、ナビ型番、ナビスペP車か?位の明細は書込みしましょう!
社外ナビ取付は基本どこのメーカーも同じなのでパイオニアジャストフィットを見るとMOPもDOPも取付出来る様です。
https://justfit.carrozzeria.pioneer/media/jfpdf/current/HD0004800_201110-201609.pdf?mtime=1569473079.0
書込番号:23234043 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
26年式 今のナビは142VFi ナビスペシャルパッケージになります!
書込番号:23234099 スマートフォンサイトからの書き込み
>α太郎さん
確かDOPナビだとパネルが使われていたと思いますのでパナソニックナビなのでEJC-036H等の様な配線キット、EVC-3802のラジオ変換ケーブル、バックカメラ変換ユニットがあればOKだと思います。
TVアンテナも車輌側2本分が使いたければ変換ケーブルがあります。
書込番号:23234144 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
中古で購入したので、全く把握してなくて…
ちなみに、今ついてるパネルはそのまま使えるのでしょうか?
書込番号:23234399 スマートフォンサイトからの書き込み
>α太郎さん
おそらく周りに薄いパネルが入っていたと思いましたがそちらを流用すれば配線キット等だけで取付出来ると思います?(量販店等だとセット物だと思いますが?)
DIYでは無い様なので全て何処かに任せた方が無難です。
今でもナビの不具合があり車関係に精通していなければネット購入はオススメしません。
8インチナビも取付出来ますが別パネルが必要なので意外に金額がかかると思います。
書込番号:23234677 スマートフォンサイトからの書き込み
その予算には取付工賃は含まれるのでしょうか。
書込番号:23234720
RE.RA.RXの型番がありますが何か違いやグレードはあるのでしょうか?
書込番号:23234935 スマートフォンサイトからの書き込み
当然ありますよ、無ければ差別化する訳が無い。
違いは自分でHPを確認してくださいね。
書込番号:23235187
