UDP-LX500
- Ultra HD ブルーレイ再生対応ユニバーサルディスクプレーヤー。さまざまなディスクやUSBメモリーを読み込める。
- 従来モデルより筐体の制振性・静音性を高め、映像・音声処理回路の設計を一新することで低ノイズ化を実現。
- 独自の画質・音質調整用端子「ZERO SIGNAL」やアナログ音声を高品位再生する「ダイレクト機能」を採用。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2020年10月30日 16:36 | |
| 74 | 33 | 2019年12月4日 00:32 |
ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX500
【使いたい環境や用途】
リスニング・ルームでの音楽ソフトの視聴
【重視するポイント】
画質ではなく、音質重視
【質問内容、その他コメント】
集合住宅から新築戸建に移り住み、スピーカーから音を出せる環境となりましたので、40年振りにオーディオ・システムの変更をしようと思っています。
デジタル・オーディオの知識は、CD⇒LD⇒MDまでで止まってしまっていて、無知に等しいです。
ただ、再生の有無を問わずディスクのみは買い続けていて、気付いてみたら普通のCDに混じって、SHMーCDやらHQCD、Blu-spec CD、DVD AUDIO、Blu-ray Audio、dts-HD Master Audioなどの文言がジャケットの裏面に表記されているものが多々あり、困惑しております。
これらを全て再生するにはこのLX500かLX800のどちらかの選択肢しかないのでしょうか? SACDに関しては最悪、専用プレーヤーを購入しても良いかとも思っています。
リスニング・ルームでの使用のため、画質については全く問いません。Live動画については2チャンネルのものはリスニング・ルームで、サラウンドのものはリビングのホームシアターで見ようと思っています。
>真夜中の翼さん
Blu-ray Audioは一般のBDプレーヤー、BDレコーダーで再生可能です。
本機でももちろん再生できます。SACDも再生可能です。
書込番号:23753579
真夜中の翼さん、こんばんは。
ディスクの種類に対するプレーヤーの対応は、
プレーヤーの種類を
CDプレーヤー、SACDプレーヤー、BDプレーヤー
の3種類に分けるとして、
SHMーCD、HQCD、Blu-spec CD→CDプレーヤーで再生可能(SACDプレーヤー、BDプレーヤーも可能)
DVD AUDIO→対応したBDプレーヤーで再生可能
Blu-ray Audio、dts-HD Master Audio→BDプレーヤーで再生可能
SACD→SACDプレーヤー、対応したBDプレーヤーで再生可能
(SHMを使用したSACDも存在します)
こうなります。
機種を選ぶ場合「対応した」と制限がある部分がポイントになり、
現状、BDプレーヤーでSACDを含めてほとんどのものを再生できる機種は、
Pioneerの機種とSONYのUBP-X800M2くらいですが、
UBP-X800M2はHDMI出力しかないので、AVアンプにつなぐしかないため、
選択肢から外れることになると思います。
BDプレーヤー以降の再生システムをどう構築するのか?
>2チャンネルのものはリスニング・ルーム
ということなので、
BDプレーヤーからアナログ出力して2chで再生になるのでしょうか?
そうなると、音質最優先ならBDP-LX800の一択でしょう。
次は音質のレベルをどこまで求めるのか?
これは予算も絡んでくるので、難しいところです。
このあたりが一番問題なところなのですが、
どのくらいの音質が必要なのでしょうか?
はっきり言って、LX800でも、SACDプレーヤーに比べたら、
20万円の機種くらいまでいくかどうかというところです。
100万クラスのSACDプレーヤーには遠く及びません。
それから、プレーヤーの同軸デジタル出力から高音質DACにつなぐという手法も、
SACDやBDでは44.1k/16bitや48k/16bitにダウンサンプリングされて出力されてしまうので、
高音質を求めるなら使えない方法となっています。
ところで、アンプやスピーカーも新たに揃えるということでしょうか?
そのあたりも含めて、予算がわからないとなんともいえないところです。
LX800を選んだとしても、生かすためのシステムにどれくらい
予算を使えるのかというところです。
書込番号:23753628
>真夜中の翼さん
あくまでブルーレイプレイヤーとして画質最優先ならばパナソニックのUB-9000とSACD専用機の組み合わせが良さそうです。
blu-rayとしての音質、最優先ならばLX−800一択です。これにさらに音質追求してSACD専用機も追加するのか?
この辺りは予算で落とし所が決まりそうです。
くみあわせ例:
・ パナソニック UB−9000 + テクニクス SL-G700 (少し多機能に着目して書きました) 合計 50万コース
・パイオニア LX−800 + アキュフェーズ DP-570 (近日発売に着目) 合計100万コース
書込番号:23753876
>Minerva2000さん
秒でのご回答ありがとうございます。
>blackbird1212さん
わかりやすく、ご丁寧なご回答ありがとうございます。
やはり、DVD AUDIOが最大のネックということがわかりました。
SACDは当初、marantz SA-12を検討していましたが、SACD 30nが出たので、そちらに心変わりしてましたが、当分継続されるでしょうから、慌てて購入せず、じっくり検討することにします。
DVD AUDIO再生機器入手の最後のチャンスになりそうなので、今回はDVD AUDIO再生機器をどうするか、ということに変更します。
現時点ではスピーカーはLo-DのHS-450ですが、将来的にはJBLの4307(もしくはそれに類する機種)にする予定です。アンプはそれに見合ったものを今回のDVD AUDIOを再生できるものと併せて購入する予定です。
音質レベルということではJBLの4307程度とお考えください。
予算の上限は特に考えておりませんが、4307以上のものは考えておりません。
因みにリビングのホームシアターの方もまだ、AVアンプもスピーカーもこれから購入するのですが、スピーカーをSONY SS-CS3×4本 + CS-8 + CA-CS9、AVアンプはmarantz NR1711かDENON AVR-X1600H or AVR-X2700Hあたりにしようと思っています。TVはAQUOS 8T-CTCX1を所有しています。
10数枚のDVD AUDIOのために30万以上も出費しなければいけないのかと思うとちょっと考えどころですね。
LX800を生かすシステムだとどの程度になるのでしょうか。
>kockysさん
ご提案ありがとうございます。
DVD AUDIOが再生できないので、UB−9000はNGです。
SACDはじっくり検討します。
書込番号:23754205
>真夜中の翼さん
であれば、コスパ優先でLX500と組み合わせはありでしょうね。
LX800レベルだとプロジェクターに3桁台各社上級機使ってる方の書き込み散見します。
アンプも同じ。
システムとのバランス考えてもこれくらいなら妥当に思います。
プレイヤーだけ上位機種使ってもバランス悪すぎです。
AVアンプ10万以下にこのプレイヤーは如何でしょう?
また、JBL 4307あたりとアンプ考えると10万程度の上限ですか?
映像もよくマルチに使えるに価値を見出すならばありだと思います。
が、LX500が無難では?と思います。
SACDの単独プレイヤーも不要でしょう。
参考に、私はUB9000使ってます。アンプはLINN Akurate dsm/3です。
書込番号:23754601
>kockysさん
ご提案ありがとうございます。
DVD AUDIOやBDの取り扱いに関して再検討が必要だと痛感しました。
もう一度、それらのアイテムがどんな音源なのかピックアップし、リスニング・ルームではなく、ホームシアター対応にするのか含めて見直しをすることにします。
また、JBL 4307についても、「あれ、こんなに安かったっけ?」と思ったりしていたので、何か勘違いをしている可能性もあるので、再度検討し直します。
ここのスレッドはこれで終了させていただきます。
別の製品でスレッドをたてるかもしれませんので、その際にはご助言をお願い致します。
書込番号:23754978
真夜中の翼さん、こんばんは。
まず先に書いておきますが、
これは再考されることをお勧めします。
DENONとMARANTZは同じ会社ですから、基本部分は同じで、
アナログ回路等に工夫を加えて別機種としています。
NR1711→AVR-X2700H相当
SR6015→AVR-X3700H相当(日本未発売)
SR7015(日本未発売)→AVR-X4700H相当
SR8015→AVR-X6700H相当
こういう感じになるのですが、DENONのAVアンプで説明すると、
AVR-X4700Hまでの上位3機種(A110を入れると4機種)と
AVR-X3700H(日本未発売ですが)以下の機種とははっきりと違いがあります。
上位機種はアナログデバイセズのDSPだけで音場用の回路を作っていますが
下位機種はシーラスロジックとアナログデバイセズのDSPを混合してコストダウンしています。
この影響だと思われるのが、Auro-3Dへの対応が下位機種にはない等の差です。
ですが、真夜中の翼さんに一番関係がある問題だろうと思われるのは、
日本ではAVR-X2700H以下の機種(NR1711も)は、
HDMI接続でもDSDが非対応になっていることです。
ですので、SACDの再生がBDプレーヤーでPCM変換されてから出力されます。
もちろん、HDMIがDSD対応した機種でもネイティブDSDで再生するなら、
ダイレクトやピュアダイレクトの選択は必須で、
それ以外だとDSPを通すのでAVアンプ内部でPCM変換されるのですが、
DSDのまま再生できるダイレクトの選択すら下位機種では意味がないということです。
大分前に調べたときには、AVアンプでの内部変換は、44.1kもしくは88.2kでした。
いまの機種はもう少し良くなっているかもしれないですが。
こういう問題もあるので、出来ればAVR-X4700H以上の購入をお勧めします。
とりあえずここまで。
書込番号:23755866
>blackbird1212さん
ご助言ありがとうございます。
実は当初、ホームシアターを考えた際、価格的にAVR-X4700Hかなと思って筆頭候補に挙げていたのですが、スピーカーの設置場所が限定されてしまうため、音質を追及するのは困難と判断し、已む無くスペックダウンしました。ホームシアターといっても、ほとんどNHKの8K放送のLIVEコンテンツなので。BDも基本はミュージックビデオですが、高音質は諦めています。5.1で臨場感を愉しめればというスタンスです。
懸案だったDVD AUDIOですが、該当のコンテンツが何だったのか調べ直したところ、CRIMSONの箱もので、4曲以外はBDに収録されていたので、DVD AUDIOは諦めます。恐らく、今後もCRIMSONの箱ものでDVD AUDIOがセットされてくるものがあると思いますが、BD未収録のものがないことを期待するしかないと思っています。
みなさま、ありがとうございます。
書込番号:23757098
こちらで度々、お世話になっています。すいませんが、皆さまにお伺いしたいことがあります。
新築リビングにホームシアターを建築・構築中の者です(12月に完成予定)。
AVアンプ:RX-A2080(ヤマハ) 4.1.2chの環境です。フロントSP: B&W606 天井埋込SP: JBL C8IC×4
現在の借家では3年前に購入したSonyのブルーレイレコーダーを使っていますが、
構築予定の環境でキレイな画像や音で音楽・映画を楽しむためには、プレイヤーも準備しないといけない事に気が付きました。
UHD-ブルーレイやSACD等を聞く事ができるプレイヤーです。そうなると予算的にもパイオニアのUDP-LX500位かなと思って
おり、購入を悩んでいます。それでもちょっと高いなーと初心者の自分としては思っています。
(その他の候補としてはヤマハのBD-A1060は値段的にもお手頃なんですが、
残念ながらUHD-ブルーレイに対応していませんでした。パナのDP-UB9000はSACDに対応していませんでした)。
購入するのはいいとして、プレイヤーには当然、録画機能がないので、テレビの録画が出来なくて困ってしまうとおもいます。
うちには小学生の子供もいるのでアニメなどが録画できないとなると困ります。
そこで皆さんにお伺いしたいのですが、ホームシアターを楽しんでいる方々は、ブルーレイプレイヤーとブルーレイレコーダーを
両方持っていて使い分けているのでしょうか?皆さん、どうされているのですか?
UHD見れたりやSACD聞けたり、音も良い設計のブルーレイレコダーが無いように思いましたのでお伺いしました。
我が家では、こうしてるよとかお伺い出来たらと思います。
変な質問してましたら、すいません。スルーして下さい。
>Yokohiroさん
キッチリ使い分けてます。
パナソニックばかり使用してます。
UB-9000 ブルーレイ鑑賞用
UBZ1 スカパーLAN録画、通常録画
SUZ2060 4K録画用
上記のような使い方です。
LX-800も追加で欲しいなとは思います。
SACDはネットワークプレイヤーに移行済みの為どうでも良いです。
AVアンプでSACD使ってもどうかな?と思います。
書込番号:23042863 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん、こんばんは。いつもお世話になります。
あっーやっぱり使い分けているのですね。
しかもSACDをちゃんと聞くためには、プリアンプじゃないと有効ではないようですね。
SACDを希望から外すとUB-9000も視野に入ってきますが......。やっぱり、ちょっと高いかな。
返信ありがとうございます。もうちょっと悩んでみます。
書込番号:23043123
>、ホームシアターを楽しんでいる方々は、ブルーレイプレイヤーとブルーレイレコーダーを両方持っていて使い分けているのでしょうか?
それが普通です。レコーダーはあくまでも録画用で、再生用にはなりえません。
うちのリスニングルームにはパナソニックのBDレコーダーが3台ありますが、UBZ1はWOWOW映画録画用、BZT9300はWOWOW音楽ライブ録画用、BZT900はWOWOWドラマ録画用と使い分けています。
また、BDプレーヤーは、マランツUD9004が音楽ライブ再生用、パイオニアUDP-LX800が映画再生用として使ってます。
CD,SACDは当たり前ですが、専用プレーヤー&DAコンバーター使います。
少しでも良い音質で聴きたいのであれば、専用機を使うのはセオリーです。
書込番号:23043207
録画に関しては3年前に買ったと言うSONYのレコーダーを活かしたら?
UHDが外せないなら(TVやプロジェクターが4k対応なら必須)2万円台で買えますよね。
ここが高価だからと言って そうは変わらないと思われます。
SACDも外せないならX800M2が3万円台です。
失礼を承知で言えば 予定のアンプとスピーカーの組み合わせであればLX500までは不要かと。
その差でソフトでも入手された方が楽しめますね。
流行りのハイレゾ(配信など)やSACDは 正直なところ AVアンプ如きでは 難しいです。
まぁ− オーディオは 自己満の世界なので 自分さえ良ければよいのですが・・・ 他人からすると 無駄な投資かな?と思われます。
また お子さんの録画は TVにUSBHDDと言う手もあれば プレーヤーで(対応機で)Amazonビデオを見るという選択肢もあります。
書込番号:23043243
>Yokohiroさん
プリアンプというか。。SACD活かすなら2CHでもそこそこのシステム必須です。
多分、違いが分からなくて、、分かっても少しでも、おお、これか、、で終わります。。要は真価が見えません。
逆にシステム全体が良くなるとその差がハッキリ判るようになってしまいます。
テレビに投資されているならUB9000の方が良いのではと思います。
上の機種があると気になってしまう人にはこれ位のを揃えてしまうのをお勧めします。
書込番号:23043404
Yokohiroさん、こんばんは
いいえ、UBZ1とBZT9300です、CDは音がダメすぎだったので昔のXA1200ESを引っ張り出して使っています。
SACDはかかりますがハイレゾはネット購入なので、ほぼ絶滅みたいな状況ですよ。
うちも録画が多いですね、番組表で検索すると、ライブ、映画、アニメが膨大に引っかかって見切れないです。
レコーダーからBDに焼いてプレーヤーなんてそんなにやらないのでは?
録画は消しても徐々にたまり容量3T以上がほしくなると思うので、DMR-4CW400あたりでスタートしてプレーヤーは余裕が出たらでよいのでは?困ったところを早くだと思います、年末は出番が多いのでは?
書込番号:23043752
kika-inuさん、こんばんは。アドバイスありがとうございます。
すっすごい設備ですね。
上をみたらキリがないですが、専用のプレイヤーを追加する事を考えます。
自分の場合は、まずは映画用ですね。録画は引き続き、現在使用しているレコーダーに頑張ってもらいます。
返信ありがとうございました。
書込番号:23043753
黄金のピラミッドさん、こんばんは。お久しぶりです。アドバイスありがとうございます。
>予定のアンプとスピーカーの組み合わせであればLX500までは不要かと。その差でソフトでも入手された方が楽しめますね。
返事: なるほどですね。そういう具体的なアドバイスは助かります。自分に不必要な性能の製品を除外できるので。
SonyのX800M2は不具合があるようで気になりますが、この値段なら試しに買ってみて効果を見てみるという気にもなりますね。
返事:やはりSACDの真価を垣間見るためには、プリアンプをはじめ多くの投資が必要そうですね。
最近、Youtubeですごく音の良い曲(自分にとって)を聴いて心を奪われたので、SACDとかだとこういう音で聞けるのかなと思ってしまいました。
https://www.youtube.com/watch?v=8V-bSVPuvBQ&t=16s
その音楽はB&W607で奏でた曲だったので、僕のB&W606でも、うまく上手くいけば(条件が揃えば)、このような綺麗な音を出せるかも・出してみたいと思った次第です(皆さんからしたらそんなに良い音でもないかもしれないので恥ずかしいですが)
とりあえず、X800M2かなという気がしてきました。
返事:TVにUSBHDDというのも最近知って、ちょっと考えてました。Amazonビデオは知らなかったので、今から調べてみます。
書込番号:23043788
kockysさん、こんばんは。返信ありがとうございます。
返事: すいません。下記のような音質で聞きたい嫁に聞かて、びっくりさせたいと思い、SACDも考慮に入れたのですが、
原点に戻って映画用のプレイヤーを考慮にしたいと思います。
返事: 4Kテレビを買うのは来年、オリンピック前ぐらいにもっと安くなったらと考えています。
UHDにこだわっているのは、ドルビーアトモス対応ソフトがたくさんあるからなんです。映像にはあまり拘っていないのですが、
対応ソフトの方が自分の環境でより音を楽しめるのかなと思って、UHD対応プレイヤーにしたいと思いました。
RX-A2080だとあまり高いプレイヤーを買っても無駄というその他の方のアドバイスもあったので、値段も考えるとUB9000は二の足を踏みます。
返事:確かに気になってました。でもちょっと高いかな......。
書込番号:23043805
あいによしさん、こんばんは。お久しぶりです。いつもアドバイスありがとうございます。
返事:そうですね。お値段もお手頃なSONYのX800M2は、不具合?の報告が気になります。
その他のアドバイスにもありましたが、僕のRX-A2080ではあまり、良いプレイヤーを購入しても意味ないかもという事でしたので、
あいによしさんの言う通り、とりあえずUHD対応のレコーダー購入か、今のレコーダーを活用しつつ不具合が収まったX800M2くらいのプレイヤーを様子を見て購入というのが良い様な気がしてきました。
この際SACDは諦めます。ただ下記の様な音を出せたらと思い。SACDが欲しくなっていました。大幅な設備投資が要りそうなので、
諦めます。
書込番号:23043828
>Yokohiroさん
>あいによしさん
Youtubeでは装置は見えますが、、装置の音の評価は出来ないですよ。。
書込番号:23043883
悩める人、yokohiroさん登場ですね〜
…失礼しました。本題に入りますが、レコーダーは手持ちの物に加えて録画機能付きのチューナーを買い足しても良いかも知れません。
お子さんのアニメ等が多いならお子さん用に別にしておくと、お子さんが知らない間に触って大事な録画を消される、なんて事が無くなると思います。
また、アニメなどのDVDやBlu-rayディスクは買うと高いので、ハードディスクを沢山買う方が安いと思いますよ。(ハードディスクだと傷の心配もありませんし出し入れしなくて良いので楽です)
SACDは廃れかけていましたが、最近のハイレゾの普及でちょっと見直されてきた感じです。また、あまり見かけませんがHDCDとかMQA-CDとか普通のCDと互換性のある高音質CDも出てきています。(2層式になっています)
現状、ハイレゾ音源はネット配信が多いと思います。ところが、ハイレゾと言っても物によってはCDを変換しただけの物もあるようです。やろうと思えばPCを使って自分で変換も出来ますよ。
CDとハイレゾを聴き比べてみてから判断しても良いと思います。
私はCDを.wav形式でPCに取り込んで、気に入った物をマイクロSDに入れてBSCRMSDC(BKとWHがあります)というリーダーに挿してAVアンプ前面のUSB端子に接続しています。
接続したままでアンプ前面の蓋を閉じる事が出来、アンプのリモコンで操作出来るので便利ですよ。
また、ミュージックエンハンサーと云う機能もあります。
音質、画質に拘りだすとお金がいくらあっても足りません。(前にも書いたような…)
書込番号:23043986 スマートフォンサイトからの書き込み
Yokohiroさん、こんばんは
それはいいですね、新しいシステムで今までとの違いも楽しめますよ
3080のチャンネルが少ない版でほぼ同等、スピーカーに解像度が高いものを入れておられるので、違いは出ると思うので、無駄ということはないと思いますが、より高級アンプの方が違いを引き出せると言うことではないでしょうか
kockysさん、こんにちは
>あいによしさん
したことがないので、何ともいえないですね。
同条件なら相対比較とか雰囲気は感じられるかもしれません。
書込番号:23044029 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん、こんばんは。返信有り難うございます。
返信:そうなんですか。 Youtube中の音の良さに心を奪われた僕って一体......。
https://www.youtube.com/watch?v=8V-bSVPuvBQ&t=28s
書込番号:23045100
LWSCさん、こんばんは。お久しぶりです。いつも相談に乗って頂いて有り難うございます。
返信: 御指摘の録画機能付きのチューナーとは、UHD対応のレコーダーという事で良いのですよね。
返信:すいません。よくも判らずSACDの話を持ち出してしまいました。
>ハイレゾ音源はネット配信が多いと思います。ところが、ハイレゾと言っても物によってはCDを変換しただけの物もあるようです。やろうと思えばPCを使って自分で変換も出来ますよ。CDとハイレゾを聴き比べてみてから判断しても良いと思います。
返信: 了解しました。そうですね。ハイレゾをまずは体感してみます。その場合、インターネット経由ででPC上に購入した音源を保存して、PCで再生した曲の情報をアンプに転送して、スピーカーで音出しみたいな感じになるのですか???
返信:そっか、 理解できました。ネット上で購入した曲の情報をPC上に保存して、それをUSBに落として、そのUSBを(僕の場合)RX-A2080に挿して、演奏という感じですね!!。
返信:これもRX-A2080 についているみたいです。
いつも色々と教えて、提案して頂いて有り難うございます。また悩みが解消されそうです。
書込番号:23045186
LWSCさん
返信: そうですね。何回もLWSCさんに言われています。まだセッティング・音出しもまだなのに...。色々と心配になってしまいます。
まずは音出しをしてみて、少しずつ改良していきます((前にもこのような返事をしたような.....)
書込番号:23045210
>Yokohiroさん
>あいによしさん
雰囲気は分かるのですが。。要は音が出てくるスピーカーがこの機種ではないですから。。。
店頭ではなくyoutubeの音でアンプとスピーカーが選べるのか。。という事です。
細かくいうとスピーカーから出る音を録音して更にyoutubeレベルに圧縮した音です。
書込番号:23045373
たしかに、いいかんじですね
書込番号:23045425 スマートフォンサイトからの書き込み
カキコ途中で飛ばしました失礼
youtubeみて興味をもって実機確認もありかもしれませんね。
書込番号:23045478 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
>Yokohiroさん
想像で書くならば中間域の雰囲気は出ているとして。。この曲であれば。
密度感がある事。中途半端に再現されてる。
高域がスッと上まで伸びている事。ここは再現できない。
低域が出ている。ここは再現できない。
ような感じがします。。
書込番号:23045572
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ブルーレイプレーヤー
