ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック]
- ホワイトLEDバックライト搭載23.6型ワイド液晶ディスプレイ。最大画面解像度は1920×1080(フルHD1080P)対応で、16:9のBD-Video再生などにも最適。
- VAパネルを採用し、より引き締まった純粋な黒を映し出し、色再現性が高く、緻密な画像表現が可能。
- 「Blue Light Reducer」機能により目が疲れにくく、フリッカフリーでちらつきを低減。D-Sub、HDMI、DisplayPortの3系統入力対応。
ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック]iiyama
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 8月 2日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 24 | 6 | 2019年6月1日 10:02 | |
| 5 | 8 | 2019年3月30日 19:04 | |
| 5 | 6 | 2019年3月6日 18:14 | |
| 2 | 0 | 2018年12月6日 20:39 | |
| 28 | 10 | 2018年11月24日 22:53 | |
| 8 | 10 | 2018年11月2日 17:46 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック]
厚顔無知なスレ主には、回答する必要無い。
書込番号:22704805 スマートフォンサイトからの書き込み
質問しっぱなしで無反応だと、GAクレクレしか答えてくれなくなる。
書込番号:22704819
LCDパネル自体が目に優しくない
使う状態で状況で変わるので。。。
あんまりスレを投げっぱなしにするのはマナー違反
書込番号:22704823
遠くを眺めるのが、目には優しいですy
書込番号:22704917
モニターの角が目に入ったらどっちのモニターも痛くて目には優しくない。
書込番号:22704948
みんな大好きTSYの配信見ると、iiyamaのモニターを使ってるのがわかる。
みんな大好きTSYが選ぶくらいなんだから、iiyamaのモニターだよ、きっと。
おお、わたしって親切だなぁ・・・・・・みんな大好きTSYを根拠にする意味がわからんがな(^_^)v
書込番号:22705604
パソコンのミニディスプレイポートと、この製品のディスプレイポートで接続すると正常に機能しない。
スリープから起動すると、画面が消えたりついたりする動作が現れて、正常に起動しません。
ミニディスプレイポートとこの製品のHDMIの接続では正常に機能します。
原因がわかる方はいませんか
なお、パソコンのミニディスプレイポートと他のイイヤマのIPSの製品のディスプレイポートで接続すると正常に機能します。
ミニディスプレイポートとこの製品のHDMIで、接続すると正常に機能するのですよ。
ミニディスプレイポートとこの製品のディスプレイポートでは正常に機能しないことはわかっているのですか?使用しないでくださいと言われても、時間が来るとスリープに入ってしまうのですが。
書込番号:22567531
そこまで区分け検証されてるなら販売店や代理店への返品交換を申し出られたら如何でしょう。
既にPC側やケーブルの問題ではないことが判明のようですから。
書込番号:22567565
イイヤマで交換された製品も同じなのですが。
イイヤマは、モニターは、単独で使用するとかわけのわからない対応をしている。
書込番号:22567571
先ずケーブルはどこのケーブル?
私はUHDモニター用に、Club3Dのmini DP→DP変換されるケーブルを使っていますが、モニター消灯時も含めて問題は起きていません。
ケーブルは付属品を変換コネクタで繋いでいませんか?
仕様を見る限りですけど、通常サイズのDPポート用ケーブルが付属品なので、その辺が気になりました。
書込番号:22567732
アマゾンで買ったミニディスプレイポートとディスプレイポートとつなぐケーブルです。
XUB2493HSのIPSモニターではこのケーブルで正常に機能しています。
まず、ディスプレイポートでこのモニターとつなぎ、HIMDと他のモニターを2つつないでも正常するようになっているのですか?イイヤマではモニターを2つつなぐようにはなっていないと回答なのですが。
XUB2493HSのIPSは、そのような、接続で正常に機能します。
書込番号:22567769
私は2台のPCをモニターに繋げて、デスクトップ画面をPBPでモニターに表示し、同時に操作して使うこともあります。
モニターは他社製品となりますが、リンクケーブルによるPC間接続操作では、特に問題は生じていませんけどね。
HIMD・・・HDMIの事ですよね?
ちょっと日本語が変なので分かりにくいのですが、2台のモニター間をHDMI接続の事ですか?
それとも、PCを2台またはPCのHDMI映像出力を2つ使い、2系統のHDMI接続なのでしょうか?
モニター側の特徴次第となるものの、モニターに映像出力ポートがある場合は、他モニターの映像入力にHDMI接続で同じく表示はできると思います。
私は基本的にスリープは使わないので、それに付随する影響や問題もないですがね。
書込番号:22568635
インテルベアボーンには、ミニディスプレイポートミニHDMIがついており。このモニターはX2474HSには、ディスプレイポートとHDMIポートがついています。LGもモニターは、2つのHDMIポートがあります。
問題になるのは、ミニディスプレイポートとこの製品のディスプレイポートをつないだ場合です。LGにはHDMIで接続しいます。
この場合の接続だけが、正常に機能しません。後の接続は正常に機能します。
イイヤマの対応は、2つ接続するようになっていないということです。私が知りたいのは、私が正常に機能しない接続で、他の方が正常に機能している方がいるかどうかを知りたいのです。
書込番号:22568712
12/8に、このモニターを購入したのですが、電源を入れると薬品くさい臭いがするのですが...
モニターとしての動作は全て正常ですし、本体が加熱して熱いというわけでもありません。
皆さんのお使いのモニターは、そんな臭いはしませんか??
暫く使用していれば臭いは消えるのではと思いますが。
メーカーのサポートに電話を入れて聞いたら
現在、お客様からそのような申し出や、質問はありませんと言われました。
私が臭いに敏感なのか、気にしすぎなのか...
半田のフラックスの臭いがしているのかもしれません。
いくらか残っていたのが電源投入時に加熱され臭ったと思われます。
製品によっては匂ったりする事は、最近だとまれだとは思いますけどあります。
いつまでも匂い続けるような事が無ければ問題は無いかと思いますけど。
書込番号:22323729
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
ご助言ありがとうございます。
暫く様子を見てみます。
書込番号:22323929
私は3畳もないようなかなり狭い部屋で使っておりますが、モニターの薬品のような臭いは気になったことがありません。ふつうこのような狭い部屋ですと熱を発生するような機械ものですとすぐに臭いが気になります。
書込番号:22345061
>21Seikiさん
購入時よりは、臭いが緩和されたようです。
ベンキュー/三菱のモニター等何台か購入した時はそんな事はなかったのですが...
書込番号:22345726
年明けまで使用していましたが、臭いが気になるので知人に、無料であげました。
代わりに、BenQ GL2580HM [24.5インチ ブラック] モニターを購入しました。
品質はどちらが良いかどうか判りませんが、この商品は臭いません。
書込番号:22513309
まだ使って数ヶ月ですが、PCでの作業も見やすくて良いですし、任天堂Switchでのゲームにも使用しましたが見やすいです。
この値段でこのクオリティは、PC単機で利用する一般ユーザーには十分だと思います。
気になったのは音量コントロールボタンが無く、設定画面に深く入っていかないと音量の上げ下げが出来ない点。PCならマウスでオーディオ設定を変えればすぐ済みますが、Switchなどではゲーム中に音量を下げたくてもかなり難しいです。
あと、端子が少ないので2つ以上の機器で使いたい場合はちょっと不便です。(昔ながらの画面切り替え機を買えばいいのですが。)
書込番号:22305675 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルの通りで、どちらにするか迷っています。
主な使用目的は、Skyrimなどの3Dゲームです。
あとは、仕事でパワポやExcel、時々動画と言った感じです。
現在は、IOデータのLCD-MF242XBR(EIZOのL567のスタンドを付けかえて)使っています。
予算が16000〜18000程度と限られています。。。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:22276377 スマートフォンサイトからの書き込み
23.6インチモニターと27インチモニター。
どういった点で比較対象になったのでしょう?
HP 24fwの誤記でしょうか?
書込番号:22276392
・HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001062770/#tab
対抗馬は、これかな?
書込番号:22276399
IIYAMAのモニターはお止めになったほうがよいかと。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22255480/#tab
通常のモニター疑似8bitカラーのようです。
4Kに至っては疑似10bit。
書込番号:22276407
この値段帯なら、TNでなければなんでも構わないと思いますが。
HPの場合、すぐに届くかどうかが心配。在庫のある店舗で買いたいところです。
書込番号:22276505
はじめにこちらの商品が候補でした。
色々見ていて、もう少し予算(限定価格なら)を出せば27インチが買えると思って、HP27fwが候補になりました。
書込番号:22276644 スマートフォンサイトからの書き込み
としても、iiyamaのはVA、HPのはIPS
ちょっと味付けが違うように思います。
それに、「予算が16000〜18000程度」ということなら、いくつも他に候補がありますが。
何か、「これ」と決めた条件などはないのでしょうか?
その辺がはっきりすれば、もう少し「これがいいんじゃないの」って提案が出やすくなるかと。
書込番号:22276681
そうです!
このイイヤマのだとL567のスタンドが使えること(VESA)、Display portがあることがHP27fwよりいいかなと。
HP27fwは単純にipsの27インチが安く買えるって事で候補になりました。
書込番号:22276682 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
はじめに考えていたのが
パネル IPS
サイズ 23,24インチ以上
VESA対応 DisplayPortはあればいいな
予算13000程度
オンラインFPSはしないけど、MOD盛モリ3Dゲームはしたい。
といった感じで探していました。
その後
もう少し予算を出せば27インチも買えるって思った
1人で正面から見るだけならVAもありかもと思った
という流れになり、色々候補を探して売れ筋になってるこれとHP27fwにたどり着きました。
書込番号:22276725 スマートフォンサイトからの書き込み
●HP の27インチ
これよりは、同じ種類の 24インチ版の方をおすすめします。
パネルのサイズの割に 1920*1080 と低めの解像度は粒が大きくて荒く見えるのでやめた方がいいです。
(パネルが27インチ ならば、解像度は 2560*1440 は欲しい)
●HPの23.8 インチの方はドットピッチ 0.274 mm。
普及価格帯の IPSパネル です。
平時 コントラスト比 1000:1
HDMI端子が1つしかないので PC を1台つなげるのみ。 同時に (PS4 や Xbox) は繋げられません。
PC1台しか繋げずに、オフィス作業をするのに良いです。
また、AMD FreeSyncに対応しているので、
「PCゲームをAMD Radeon のグラボ」 で遊ぶならオススメです。
●iiyama の23.6インチの方は、ドットピッチ 0.272 mm。
VAパネルです。(innolux か、Samsung か?)
平時 コントラスト比 3000:1
FreeSync がない…ですが、
60fps で PS4やXbox のゲームをするのに、ちょうど良いですね。
また、AMD Radeon のグラボを持っていない方には関係ない。
DisplayPort と HDMI端子 があるので、PC + (PS4 や Xbox) で同時に2つを繋げられます。
書込番号:22276767
27インチで 1920*1080 の解像度は
本当に 止めたほうが良いと思う。
ウチに大きめのパネルが1つ (27インチで1920*1200) のディスプレイがあって偶に使うけど、
ウェブ閲覧やオフィス作業をすると、画面の粒が荒いのが分かって、イライラさせられる。
(作業にも使うならば、 ドットピッチは0.27mm あたりが上限だと思います、
普及しているタブレット端末やノートPCのパネルも、だいたい、このくらいを目安にしていますし)
距離をとって映画を見る分には使えますが、作業用には向いてません、すぐに目が疲れます。
書込番号:22277207
このモニターはなぜここまで取扱店舗が少ないのでしょうか?
BENQのGW2470HLと悩んでいるのですが(そちらは発売から1年近く経過しているのでレビューが多いのは理解できます。)、こちらは取扱店舗もレビューも少ない事が気になったので質問させていただきました。
やはり発売して間もないというのも関係あるのでしょうか?
それともこのモニターが数量限定発売とか不人気でどこも取り扱わない等あるのでしょうか?
過去、安価に販売してた店は、在庫切れになっており、登録から外れてます。
生産量が少ないのか、限定であるのはわかりませんが。
別段、店舗数は気にしなくても良いです。また、不人気であれば、その原因はメーカーや機種ごとの書き込みに現れます。
記載がないということは、可もなく不可もなく価格相応と考えるのが妥当です。
書込番号:22215058
発売時期が新しいというのもあるかとは思いますが、どこの店舗でも全ての製品を扱っている訳ではありません。
在庫の保管や展示のスペース、メーカーとの付き合い、売れるかどうかの判断等によって扱うかを決めているのでしょう。
この製品については現在のところその辺の判断で、扱っているところが少ないのでしょう。
ここに載っていなくても扱っている店舗もあるかもしれませんので、気にしても仕方がないかと思います。
書込番号:22215128 スマートフォンサイトからの書き込み
>パーシモン1wさん
なるほどそういう考え方もあるんですね。
確かに製品が悪くて良くない体験などがあるとそういったマイナスレビューも勝手に増えますよね。
iiyamaに対して自分は悪い印象は無いですし。
>EPO_SPRIGGANさん
確かにここに無いだけで売ってる等ありますもんね。
気にしすぎな感じがしてきました。
あるかも知れない可能性を考えて秋葉原等の店舗で実際に見てこようか検討しています。
書込番号:22216229
売ってるお店が少ない商品って最初から通販専売だったり、その中でも数店舗(AmazonとNTTXと他に○○とみたいな感じ)とか一社限定の専売品とかそんな感じで作ってるんだと思うよ
もちろんここに載ってないけど売っているお店はあるのかもだけど、言ってもそれほど多いとも思えないし秋葉原に行ったとしても見つけるの難しいんじゃないかな?
書込番号:22216273
iiyamaのくせにパソコン工房にないのはなんか変だ、と思ったら完売だった(^_^;)
iiyamaのWebサイト見ると量販限定モデル、と書いてある・・・・・・量販限定モデルの意味がよくわからんけど、販売チャンネルを限定してるのかなぁ???
書込番号:22216796
>どうなるさん
なるほど通販限定で更に少なくですか。だからこの値段だったりするんですかね。
そう考えると秋葉原で見つけるのは難しい可能性高いですね。
>クールシルバーメタリックさん
私も量販限定モデルと書かれているのを見かけたんですけど、あまり意味がよくわからなかったんですよね。
販売のルートを絞って値段を下げていると考えるのが妥当なんですかね。
書込番号:22218370
量販限定モデルということなら、量を多くさばいてくれるような店舗、実店舗ならヨドバシやビック、ヤマダ等のようなところ、通販ならAmazonとかみたいなところで扱っているようなモデルのはず。
価格比較のところにある店舗だとPCSHOPアークがなんとなくそれにそぐわない感じがするのだが・・・
書込番号:22218440
量販店と言えば一般的に大手家電量販店とかのことだろうから量販店モデル(というかそれが普通だからそういう区別はしない?)ってのが一般モデルで、あとは通販専用モデルみたいな感じの区分けだと思うんだけど、iiyamaのやつだと取り扱いの少ないモデルに“量販専用”とか書いてたりするから、販売ルート限定って感じのニュアンスなんじゃないかな?
http://kakaku.com/item/K0000942419/
http://kakaku.com/item/K0001005005/
メーカーって自分とこで設計、製造全部やるところと企画だけやって中国の工場に作ってもらう(外注)ファブレスメーカーに分かれるけど今のiiyamaは後者だろうし、今って前者だとしても同じものをずーっと作り続けるって感じでもなくなってるし、ファブレスメーカーなんてのはある程度の台数を一気に発注してそれが終わったら次の製品みたいなのを繰り返してるだろうから、ルートに応じて何種類も似たやつを次々にって感じのビジネスになってるんじゃないかな?
書込番号:22218872
>EPO_SPRIGGANさん
確かにヨドバシビック等のいわゆる家電量販店は無いですね。
どんどん謎が深まる”量販限定”の定義・・・
>どうなるさん
あー販売ルート限定というニュアンスな感じしますね。
iiyamaさんは品番で見分けるのが大変なぐらいややこしいですよね。ちょっと仕様を変えて販売ルート変えて絞ってある程度の数、ロットで作って売るやり方なんですかね。
書込番号:22221757
皆様親切な回答ありがとうございました。
量販限定の定義が曖昧のままですが、一応このモニターに決めて購入したので、この口コミは閉じさせていただきます。
(結局秋葉原には無いだろうと思い行きませんでした)
またなにかありましたらその際はよろしくお願いいたします。
書込番号:22225344
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
