NA-VX9900L-N [ノーブルシャンパン]
- 「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」搭載のななめドラム洗濯乾燥機。やさしく洗い、衣類の傷みを抑えながら黄ばみを予防する「約40度おしゃれ着コース」を搭載。
- すすぎの回数・時間を増やしてたっぷりの水ですすぐ「パワフル滝すすぎコース」により、「おまかせコース」の約2倍のすすぎ性能を実現。
- フラットな新ステンレス乾燥フィルターとクシ歯形状の排水フィルターを採用し、ほこりや糸くずのお手入れがしやすい。
NA-VX9900L-N [ノーブルシャンパン]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月 1日
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2022年1月27日 14:25 | |
| 92 | 9 | 2024年12月4日 22:57 | |
| 31 | 10 | 2020年5月21日 18:09 | |
| 59 | 11 | 2021年3月20日 11:09 | |
| 41 | 17 | 2019年10月21日 12:21 | |
| 19 | 2 | 2019年10月7日 15:42 |
洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L
中古でこの商品を購入しましたが、Wi-Fiが繋がりません。
どうすれば良いか、ご教示ください。
(洗濯機側のWi-Fi初期設定は完了しております。Wi-Fi電波を捉えることができない状況です。)
書込番号:24565397 スマートフォンサイトからの書き込み
>aqwrixさん
一旦wifi関連の装置を電源断し
10分くらいしてから 再投入して
操作してみてください。
書込番号:24565403
先程洗濯中にエラーが出てH35でした。修理は依頼したのですが、ドアロックされてて中の洗濯物が出せません。濡れているので早く出したいのですが……。
ぐぐって強制ロック解除方法を探したのですが見当たらず…。もしご存じの方がいらっしゃったら教えていただけると助かります。
ちなみに、電源を抜いて10秒待ち再度電源入れても解除されずでした。
書込番号:24508247 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
ドアロックの解除方法
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/128/hb_cd/NA-VX9900L
エラーについては
H35がドラムのベルト外れの可能性、
H57がドラムやモーターに高負荷の可能性でいずれも要点検だそうで。
書込番号:24508353
12点
>ちーやん@首都圏さん
コメント失礼致します。
脱水か乾燥入る前に何かしらの負荷で補助が働いたって感じですか・・・
基板ですかね、よければ原因教えてくださいな(´д`)
使用期間5年ぐらいっすね・・・
書込番号:24508800
ちーやん@首都圏さん こんにちわ
修理依頼しかない様です
ダメ元で!もう一度コンセントを抜き10〜30分置き試すくらいでしょうか?!
ベルトの伸びや外れが原因の様です
https://tattakata-jes.com/011502012021-2/
書込番号:24509014
>デジタルエコさん
>koutontonさん
>MIFさん
コメントありがとうございます。購入した量販店の延長保証入ってましたので昨日webから修理申込、今日業者から連絡あり月曜日に来てもらえることになりました。
そしてドアロック解除は、朝メーカーサポートに電話して、電源抜き差しと、チャイルドロック設定入切切り替えを試すよう言われてできず。それ以外方法ないと言われました。
が、
書いていいのかわかりませんが、
さっき、電源を入れたあと、「戻る」と「遠隔」ボタン両方長押ししたら解除できて中の洗濯物が取り出せました!
方法がないわけ無いだろうと思っていましたが、使用者が無闇にロック解除して勝手に分解修理など試みないようロック解除の仕方は言っていないのかもしれません。
ちなみに購入して2年11ヶ月で壊れました。
原因わかったらまたこちらに書いて、そのあと解決済みにしたいと思います。
書込番号:24509523 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
ちーやん@首都圏さん
.>電源を入れたあと、「戻る」と「遠隔」ボタン両方長押ししたら解除できて中の洗濯物が取り出せました
サービスモードと思われます (^^)/
貴重な情報です!!
書込番号:24510078
追記
.>サービスモードと思われます (^^)/
◎ サービスマンモードと思われます (^^)/
書込番号:24511338
>デジタルエコさん
>koutontonさん
>MIFさん
本日(12/30)やっと洗濯機直りました。一週間かかりました。
【経緯】
12/23故障(H35エラー)
12/27訪問修理1回目
→H35より深刻なH51エラーが出て交換部品がないため修理できず引き上げ。
基盤がやられていました。
12/29訪問修理2回目
→交換しようとした新品部品がまさかの破損しており、交換不可。その場でメーカーの倉庫に問い合わせ翌日朝届くよう手配いただく。(倉庫のある大阪→栃木への手配)
12/30訪問修理3回目
→45分ほどで修理完了。
【原因】
洗濯物の入れ過ぎ。これにより基盤に過電流が起こり故障。
特に冬服は重くなるため、ドラムの半分から6割位が妥当とのこと。
【裏ワザ】
今回のようにドアロックされたまま故障した場合、排水フィルターの上下にあるネジと排水フィルターのあるところ下側左右にあるネジ(表側からは見えません)を外すことで正面下側のパネルが外れます。すると、右側に白いタコ糸のようなものが垂れているのでそれを引っ張るとロックが外れるとのことです。
私も修理のとき見せてもらいましたが確かに糸でした。もちろん自己責任でお願いします。この間書いたボタン同時長押しが効かない場合の最終手段になると思います。
長々と失礼しました。
未就学児2名含む4人家族で毎日大量の洗濯物を処理してもらっているので、今後はさらに労った使い方をしたいと思います……。
年越す前に直ってよかったです。
今早速回してますが音が軽やかです(笑)。
書込番号:24518849 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
裏技情報を参考に、ロック解除ができました!
我が家の洗濯機は、左側の黒いひもを引っ張れば、解除できました。恐らく、左開きだからかなと思います!型番はvx9800Rです。
書込番号:25986052 スマートフォンサイトからの書き込み
乾燥があまい?湿気ってます。毎回ではないけどフィルターが濡れてる時もあり気になります。そして、ドアの内側のゴムパッキンに水が溜まるようになりました。毎回拭いても水が溜まります。拭くと濡れた埃の塊が取れることもあります。これは、故障なのでしょうか?1年くらい使用している方で同じような症状の方、もしくは修理したよって方がいましたらどのような状況なのか教えて頂けると助かります。
書込番号:23386721 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>rei0203さん
ドラム式洗濯機は汚れやホコリが溜まりがちなので
定期的にキチンとメンテナンスが必要です。
あまりひどい場合はプロにお願いするのも手です。
それでも改善しなければ故障の可能性もあります。
まずは、個人レベルで可能なメンテナンスをして
改善しないようであればメーカーのサポートへ
連絡するのがよいと思います。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/77/kw/%E3%81%BB%E3%81%93%E3%82%8A/p/1772
https://rakurakujitan.com/8611/
https://kengyo-syufu.com/2017/07/cleaning-dryer-front/
https://hmmmhmmm.com/32461.html
書込番号:23399431
個人で完全分解すると、メーカー保証や家電店の保証が効かなくなる
ケースが多いので、要注意です。
書込番号:23399445
>家電スキー316さん
ノジマのプレミアム延長保証に入っているので本日電話してみました。明後日、パナソニックの方が見に来てくれるそうです。
また、どうなったかご報告させて頂きます。
書込番号:23399640 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家もノジマ電機で購入し1年経過するところです。今朝乾燥ができなくなり、かつスレ主様と同じ水が溜まっている状況です。パナソニックに連絡し来週みてもらうことになりましたが、参考までにその後の経過を教えてほしいです。
書込番号:23407275 スマートフォンサイトからの書き込み
>toptreeさん
今日、パナソニックさんに来てもらいました。ヒートポンプの交換と温度調節の所がエラーが出てるのと洗濯の時にシャワーが出てるはずが出てないという3つの故障があるとの事でした。ヒートポンプの交換は部品を持ってきていたけど他の2つを直さないと意味がないとのことで、また火曜日に来てもらうことになりました。
我が家の洗濯機は、私が見る限りはエラー表示は一切ありませんでした。パナソニックさんが来て点検操作でエラーが出てると言ってました。
また火曜日以降に報告しますね〜!
書込番号:23407294 スマートフォンサイトからの書き込み
無事修理完了しました!
今では、しっかり乾燥でなくてもちゃんと乾くようになりました。購入してから今が一番『乾燥機付き洗濯機って便利だな〜」って思えるようになりました。初めて買った乾燥機付きだから、故障なのかさえも分からず…勝手にこんなもんなのかな?と思い込んでいました。修理した所の伝票を載せておきますね〜。困ってる人の参考になれば良いなぁと思います。
書込番号:23417091 スマートフォンサイトからの書き込み
>rei0203さん
すっかり直って良かったですね。
日々のお手入れもしっかりして、長く使えると良いですね。
書込番号:23417632
>家電スキー316さん
ありがとうです!今では毎日、気持ちよく乾いています(笑)タオルも臭わなくなり嬉しいです。日々のメンテナンスはもちろんのことですが、なんかおかしい?と思った時は迷わずメーカーに問い合わせした方が良いですね。今回は良い勉強になりました。
書込番号:23418079 スマートフォンサイトからの書き込み
>rei0203さん
我が家も昨日パナソニックさんに修理してもらい、復活しました。私が不在中に夫が対応したので詳細はわかりませんが、とにかく快適で嬉しいです。1年で不調になるとは今後が心配ですが大切に使おうと思います。詳しいレポートありがとうございました!
書込番号:23418112 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。共働きで時短をしたく、乾燥機能が付いているドラム式洗濯機の購入を検討しております。
しかし、搬入経路に問題があり、電気屋さんでドラムで設置出来るものはありませんと言われてしまいました。洗面所の入り口の間口が幅60.5cmしかなく、洗濯機幅プラス10pないと搬入が難しいとのことです。
どの洗濯機も本体が60cmと記載があるので、物理的にはギリギリ通るのではと考えてしまうのですが、やはり難しいのでしょうか?ギリギリで搬入出来たという実例やその他アドバイスを頂けないでしょうか?
ちなみに、洗濯機を設置する場所は十分な広さがあるので問題ありません。
出来れば、十分な大きさがあり洗剤が自動投入できる本機種を購入したいと考えております。
書込番号:23004681 スマートフォンサイトからの書き込み
>洗面所の入り口の間口が幅60.5cm
というのはドアなしでの話でしょうか。
ドア有の場合、ドアを外せばどうにかなるのかな?と(´・ω・`)
書込番号:23004729
ねことりすさん、こんにちは。
昨日、このVX9900Lを搬入・設置して貰ったところなので、
搬入方法をよく見ていました。
我が家の場合は、玄関で毛布のような敷物にVX9900を一旦おいて、
業者さんの一人が敷物を引っ張り、もう一人が洗濯機を押して
洗面所に搬入しました。
洗濯機の横に手を掛けての搬入では無いので、
洗濯機の横幅+αの幅があれば何とかなるように思います。
搬入時にドアや洗濯機に何か傷がついても一切文句を言わない等の
約束をして引き受けてくれる業者があれば良いですね。
それで、ネットでVX9900の取扱説明書と施工説明書を参照できるのですが
・取扱説明書 70ページ 仕様 に
外形寸法 幅639 ×奥行×722 × 高さ1058(mm) とあります。
・施工説明書 1ページ 製品寸法図が有り
横幅が 591mm 600mm 639mm
と3種類記載されています。
製品寸法図の方を添付しますね。
それから、我が家のVX9900Lの手前側、上端を図ると597mmくらいなのですが
側面の下の方に、輸送の時に手を掛ける穴のような箇所が有り、
少し出っ張っています。
こういった何かの出っ張りで最大横部分が639mm有るのであれば
残念ですが、搬入は難しいですよね.....
側面に出っ張りがあるところ、写真に撮りました。
(洗濯機右にある、縦の棒はランドリーラックで関係ありませんので)
605mmの入り口では搬入出来ないと言われる業者さんに、
駄目な具体的な理由を教えて貰うのはどうでしょうか?
気に入ったドラム式洗濯機が購入できると良いですね。
書込番号:23005176
うちは60pでした、分解覚悟(カバー類の取り外しで入る)で購入しましたが、サイドの持ち手部分を外してギリ入りました。
柱も洗濯機も傷なしです。あくまで自己責任の範囲になります。
書込番号:23005271
>ねことりすさん
プロですから1ミリでもスペースがあれば入れるでしょう。
両側取っ手を入れると609ミリと記載があるようですので
取っ手が外れるなら大丈夫では?
通路から洗面へ搬入に曲り角があればご注意。
書込番号:23005663
ねことりすさん こんにちわ
>電気屋さんでドラムで・・・・・とは
個人店?それとも量販店(どこ?)での回答でしょうか?
誠実に、真摯に対応してれる販売店・販売員を見極めないてダメです
量販店などの販売員は、ピンキリですから設置に関しても価格面の交渉でも差がでます
不安要素が有る事を伝え、無料下見してくれる量販店や販売員を見つてください
ウチのNA-VX7000L(寸法は殆ど同じ)は、エディオンで購入しましたが
間口63センチで心配していましたが!
毛布などを使い、スライドさして余裕で簡単に設置!
流石プロと感心したものです
ギリギリたとは、思いますが真のプロ(設置)が対応する量販店などなら
対応可能の様なきがします。
書込番号:23005732
皆さま色々とアドバイスありがとうございます。
60センチ幅の間口や、幅が狭くても入るという意見を聞き、少し希望が湧きました。アドバイス頂いた通り、家電量販店でもう少し相談をして、搬入頂けるようお願いしてみます。ありがとうございます。
書込番号:23006797 スマートフォンサイトからの書き込み
冷蔵庫でもよくある話ですが、搬入できなくて問題なることがあります。
メーカーの記載ある搬入のサイズの仕様通り通過できる通路幅、天井であれば、良いのです。
仕様を守ってない場合は、お店も責任をとってくれません。
そういう開封後の新古品は、リサイクルショップに売るしかなくなる場合もあるそうです。開封して中古扱いなので。
慎重にお店と確認する必要ありますよ。
書込番号:23009416 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、結果報告が遅くなりましたが、無事購入・設置する事が出来ました。
後押しいただいたおかげで、再度家電量販店で交渉する勇気が持てました。ありがとうございました。
家電量販店では、難しいがチャレンジしてみようということでお願いしましたが、設置業者さんは、扉を見ても問題ないということで、想像していたよりも簡単に完了しました。
購入した洗濯機は本当に便利で、購入ができて良かったです。
お世話になりました。
書込番号:23321642 スマートフォンサイトからの書き込み
2022年には定年です😊
書込番号:24031490 スマートフォンサイトからの書き込み
久しぶりに投稿します。
昨日、この洗濯機を買い来週の配送待ちなのですが、洗面所の入り口の幅がジャスト60cmしかなく、かみさんが超心配しています。
私は9mmくらいプロがどうにかするよ、と行っているのですが心配でたまらないようです。
業者の人がどの様にして搬入したのか? 教えて頂けないでしょうか?
Ghost65さん と同じく、
サイドの持ち手部分を外したとしたら、追加の料金を取られたりしたでしょうか?
不躾な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
書込番号:24031511 スマートフォンサイトからの書き込み
最近購入した者です.まだ数日間しか使っていませんがとても良い洗濯機ですね.10年間使ったH社製ドラムからの買い換えですが10年の間の技術の進歩を感じます.
さっそくですが質問させてください.我が家の子供の湿疹がひどく,洗剤の影響も気になるのでパワフル滝すすぎというコースで洗っています.しかしすすぎ時に見ていると,下の方から弱めのシャワーみたいな水がちょぼちょぼと出ているだけで,パワフルでもなければ滝のようでもありません.こんなものなのでしょうか?
www.youtube.com/watch?v=peLgmG3mo9c
この動画を見る限りではまさに滝のような水流がパワフルにビシャビシャと降り注いでいるのですが….
洗濯ものの量とかでも変わるのかもしれませんが,皆様の洗濯機ではどうでしょうか?
宜しくお願いいたします.
>torajiro48さん
youtubeの動画の場合は衣類無しの水だけの状態なので、滝のようにビシャビシャと降り注いでいるように見えているだけかと思います。
NA-VX9900Lを使っていますが、今確認してみましたら、すすぎ初めは下からでしたが、しばらくすると上下左右からは水は勢いよく出ていましたので、torajiro48さんの場合はどの程度なのかは分かりませんが、気になるようでしたら、お店へ相談されてはどうでしょうか。
ただ、メーカーの方が見にくる場合は保証期間内であっても製品に異常がない場合は出張料を取られる場合がありますので、そのことも事前にお店へ確認されたほうが良いですね。
書込番号:22993121
>hironhiさん
返信ありがとうございます!
もう少し見ていたらジャブジャブ出てきていたのかもしれないですね。もうしばらく様子を見てみたいと思います。
書込番号:22993681 スマートフォンサイトからの書き込み
>torajiro48さん
"我が家の子供の湿疹がひどく,洗剤の影響も気になるので"
この用途でしたら日立ドラムの方が向いていますが、
既に購入してしまっているので‥。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/bd/feature/?no=5
日立はナイアガラすすぎが付いていて、タオルは綿の匂いしかしません。
メーカー(パナ)関係者が噛みついてくるかもしれませんが無視します。
必ずドラム式用の洗剤を使用して下さい。
https://www.amazon.co.jp/dp/B009DGEP7Q/?coliid=I5QCJXJSPRVB8&colid=1K3FKCNW6XZNM&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
日本製には良い物がありません。
ドラムの国の洗剤はベストマッチします。
エコベール ゼロ ランドリーリキッドは無添加で、
皮膚疾患を患っているような方にもお薦めできます。
英国アレルギー協会認定商品です。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06XCF3FBG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
私はこれと過炭酸ナトリウムを少量入れています。
https://cosmeet.cosme.net/product/search?fw=%90%F4%91%F3%90%F4%8D%DC
このサイトはス○マだらけですので、実際使っている人たちの本音が聞ける上記サイトの利用をお奨め致します。
https://cosmeet.cosme.net/product/search?fw=%8F_%93%EE%8D%DC%20
柔軟剤も気をつける必要あります。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%BC%E3%83%AD-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%BC-%E6%9F%94%E8%BB%9F%E4%BB%95%E4%B8%8A%E3%81%92%E5%89%A4-%E6%9C%AC%E4%BD%93750ml/dp/B009DGEQ84/ref=sr_1_7?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E6%9F%94%E8%BB%9F%E5%89%A4+%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%AB&qid=1571324039&sr=8-7
エコベール ゼロ ファブリックコンディショナー(柔軟仕上げ剤) もありますがふわふわかんはかなり劣ります。
ただし無添加で英国アレルギー協会認定で、皮膚への攻撃は一番少ないと思います。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B079LGYG9M/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
SARAYA ヤシノミ 柔軟剤
匂いが全く残らずにふわふわ感は最高です。
タオルは綿の匂いしか(日立ドラムの場合)しません。
無添加で皮膚への影響最小限です。
https://www.amazon.co.jp/addgood-%E3%82%A2%E3%83%89%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89-604846-fabrush-600ml/dp/B00K0Z105Y/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E6%9F%94%E8%BB%9F%E5%89%A4+%E9%8A%80%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3&qid=1571323397&sr=8-1
fabrush 柔軟剤 無香料は銀イオン配合で皮膚への影響最小限ながら、
消臭効果あります。
ただふわふわ感はSARAYA ヤシノミ 柔軟剤に劣り、僅かに匂いがします。
レノア等消臭効果唄っている物は悪臭の元の菌のみに作用するのではなく、
人体の皮膚への影響も大きいため使用すべきではありません。
https://cosmeet.cosme.net/product/search?fw=%8F_%93%EE%8D%DC%20%89%D4%89%A4%20LINNE%20
花王も最近の無臭ブームに反応してハミング LINNE 無香性を出してきましたが、
ふわふわ感も余りなく、ただ高いだけです。
他社より劣るのに販売価格を高く設定、ス○マを使って販売する手法です。
パナと同じ事をやり始めました。
書込番号:22993688
>torajiro48さん
下記はNA-VX9900のメーカーのPRのHPの中に動画がありますが、4分10秒あたりからパワフル滝すすぎコースの使用状況が見れますので、お使いのと比較してみてください。
当方の場合は同じ状態でした。
https://panasonic.jp/wash/product/na_vx9900.html
書込番号:22993847
torajiro48さん こんにちわ
張り付けてるURL動画は、NA-VX9900Lの動画でなくCuble NA-VG2300Lの動画ですね
ドアを開けての動画ですから!NA-VX9900でドアが閉まった状態では見えにくいかと
濯ぎ始めの給水は下からしか出ませんよ!
ドラムに規定の水位になってからジェットシャワー(全方位360度7本)
ドアガラスがスモークなので!張り付いてみないと見えにくいです
パナのVXシリーズは、他メーカと違い、360度シャワーですから
洗濯や濯ぎでは、一番ムラなく衣類に掛かります
hironhiさん の URL動画 4分過ぎからの状態を今一度確認してください
使い始めで間もないので!ジェットシャワー(7本)が下だけでないのは考えにくいです
通常のコースでもジェットシャワー(7本)の一部がでないなら詰まりは考えにくいので
循環モーターの出力不足しか考えられません
購入店からのサービス依頼か初期不良の交換などを依頼してください。
書込番号:22994300
シャワーが7本も出るの!?
それじゃ水圧下がって仕方ないんで無い?
日立は両側から2本だったな。それなりの水圧で十分かかっていましたよ。
書込番号:22994597
>ceruさん
洗剤や柔軟剤の詳しい情報ありがとうございます.湿疹のためならすすぎにこだわるよりも洗剤にこだわるべきという当たり前のことが抜け落ちていました.
さっそくエコベール ゼロ ランドリーリキッドとSARAYA ヤシノミ 柔軟剤を購入し使ってみました.洗浄力に問題なくラベンダーの匂いも気に入りました.しばらくこれで湿疹の経過をみてみたいと思います.
書込番号:22998361
>hironhiさん
有難うございます.
見てみましたが,我が家の洗濯機ではここまでの水勢はないように思います.やはり水圧が低いのかな? 下にたまる水の量は多いのでジャバジャバと回ってはいるのですが,周囲からの水はやはりパワフルでも滝でもなく雨?くらいです.
書込番号:22998369
>デジタルエコさん
ありがとうございます.
ライトを洗濯機内に当ててよ〜く観察してみましたが,我が家の洗濯機ではここまでの水勢はなく,やはり水圧が低いように思います.ひとまずは洗剤などを変更することにしたので,通常の2回すすぎ(ためすすぎ)で洗濯をしていこうと思います.
書込番号:22998381
>チルパワーさん
コメントありがとうございます。
私もそう思いますが,動画を見る限りはパワフルな滝です! しばらく様子をみて,やはりあまりにも弱いようなら販売店に連絡してみます.
書込番号:22998388
再度よく観察してみました.
動画ではパワフル滝すすぎコースのみでなく,洗濯時も周囲から勢いよく水がシャワーのように噴き出していますが,やはり我が家のものは下から湧き水のようにちょぼちょぼ,上からは雨のようにぽたぽた程度で水勢が全く違います.そして左右からはほとんど水は出ていません.
やっぱり初期不良かな?? 近いうちに販売店に連絡してみます.
みなさまありがとうございました.
書込番号:22998481
今日の休み中にいろいろ試してみました。結論から言いますと初期不良ではありませんでした(^_^;)
取説を見ていたら、排水フィルターの状況により水圧が変化して水の出方が変わります的な記載が。ピンときました。
実は友人の勧めで4〜5日前に排水フィルターに細型排水口用のストッキングネットをつけていたのですが、そこにホコリの塊がタップリ!
ネットつける前には毎日見ても排水フィルターには何もたまっていなかったので油断していました。こんなに貯まるんですね。ということはネットがないとこのホコリたちはグルグルと回ってホコリまみれの水で洗濯やすすぎをすることになるのかな。あと水を出すノズルなんかにも詰まるでしょうね。
そして新しいネットに変えて回してみると、ヤッター! 、動画と同じように勢いよく水が出ましたよ。お騒がせして申し訳ありませんでしたm(_ _)m
あのホコリを見ちゃうとネット使わないわけにも行かないし、2日ごとにネット交換しながら大切に使っていこうと思います。
皆様本当にありがとうございました!
書込番号:22999256 スマートフォンサイトからの書き込み
>torajiro48さん
びっくり!
取説は最初から最後まで読みましょう。
排水フィルターがなぜそのような構造になっているのか?考えましょう。
乾燥フィルターがなぜついているのか、排水フィルターと構造が違うのか?考えましょう。
なぜそんな不要なものをつけるのでしょうか。
故障の原因で、間違った取扱で保証もききません。
書込番号:22999287
>チルパワーさん
ネットは着けない方がいいんでしょうか? 取説には着けるなとは書いてなかったと思います.
なぜ構造上着けない方がよいのでしょうか? 簡単に教えて頂ければ幸いです.
純正ではありませんが糸くず取りフィルターなるものが多数販売されているようです.
書込番号:22999307
>torajiro48さん
最初からそのフィルターにゴミをキャッチさせる目的なら最初からそのような仕様にします。
そのフィルターはヘアピンや爪楊枝などが排水ホースに流れると、ひっかかるとゴミ詰りに繋がるような大き目の異物を
取る目的。小さなごみは排水するという考え方です。基本的にどこのメーカーも同じ考え方。
そのフィルターが詰まると、今回のようなケースで酷くなると漏水しますし、流れが悪くなるので
排水ホースも汚れます。ゴミをキャッチしているつもりが、内部が汚れた汚い洗濯機で
洗濯している可能性もあります。
乾燥フィルターは、残ったチリやゴミを乾燥工程で出てきますので、それをキャッチする目的。
つまり別売り排水フィルターなんて不要なわけです。縦型からドラムに変更すると部屋の埃が少なくなります。
乾燥フィルターでキャッチしているから。しかし、水と埃が重なるとトラブルの元ですので、毎日の掃除や
メンテが大事になります。
ショップは、原価率の安い儲かる商品だから販売しているだけでは?需要と供給があるから。
せっかく、高価で良い機械を購入しましたので、説明書を理解して使用した方がが効果がありますよ。
書込番号:22999671
>チルパワーさん
教えて頂きありがとうございます。
買い替え前の機種ではメインテナンスを怠っていたので今回は気合を入れていたのですが裏目に出ました(^_^;) 大切が故にやっていたことが逆に有害になっていたなんて。
今日からはネットなしで洗濯します!
書込番号:22999881 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11に発売される、NA-VX900AL との違いは何でしょうか。
型番が大きい分、現行機種の NA-VX9900L のほうが、上かと思ってしましますが。
メーカーのHPを見て、一番の違いは「黄ばみ」みたいですが、その他に大きな違いは有りますか。
>K治郎さん
型番上まで行ったので最上位機種振り直しなんですね。
基本NEWと書かれてアピールされるのでそこだけですかね。マイナーチェンジに見えました。
やぶれ報告がある乾燥フィルター周りが変わっていないかが知りたいですね。
書込番号:22972828
K治郎さん こんにちわ
NA-VX900ALの特長としては、3点
・「約40℃つけおきコース」 2種類
・「タオル専用コース」
・「約60℃槽カビクリーンコース」
マイナーチェンジと思って置いた方か良いかと
故障などの急ぎでなければ、価格が落ちくのを待つのが賢明かと
NA-VX9900Lは、大手量販店で有れば、タイムセールなどが狙い目
ウチは、VXシーリーズ初代、vx-7000ですが温水(エコキュー)直結なので
IOTなどやタッチパネルは、必要ないので!
今、9年目ですが10年越えを目標にと思っています
VR〜VXとV〇と変わるときがフルモデルチェンジだと勝手に思っています。
理想としては、DD駆動・200V仕様・可変サスペンション・ジェット乾燥(前面吹き出し)かな
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2019/09/jn190902-2/jn190902-2.html
書込番号:22973657
洗濯機
