HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデルHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 8月29日
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2023年9月20日 17:13 | |
| 2 | 2 | 2021年9月28日 12:37 | |
| 0 | 3 | 2019年11月5日 15:28 | |
| 3 | 6 | 2019年9月23日 22:17 | |
| 3 | 9 | 2019年7月7日 16:46 | |
| 13 | 16 | 2019年6月29日 22:10 |
ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル
15-db0156AU(CPU:E2-9000e)という機種を使っています。
クリーンインストールの際に、メモリ換装とSSD化を検討しています。
裏を開けてみたところ「メモリスロット1個・M.2 SSDのスロットなし」でした。
そこで、純正メモリ4GB→8GBへ入れ替えをしようと思うのですが、
適合するクロック数とチップの数がわかりません。
・DDR4-1866(PC4-14900)以上あれば、いいのでしょうか?
・片面4チップ(両面8チップ)のものを選べばいいでしょうか?
(片面8チップ(両面16チップ)のものはダメでしょうか?)
お手数をおかけしますが、教えてください。
スペック表から。
>4GB (4GB×1) DDR4-1866MHz(最大4GB)
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/portables/personal/spec_pdf/15_db0000_d.pdf
メモリーは下位互換で動作します。
面倒と思うなら、下記Crucialサイトを参照してください。
>HP - Compaq HP 15-db0156au メモリ(RAM) & SSD件のアップグレード
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/hp---compaq/hp-15-db0156au
書込番号:25430146
検索すれば記事はごろごろ。
https://no-voids.hatenablog.com/entry/20210403#%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5
記事で購入したよというメモリを買うのが無難ですね。
あと。今時のPCは、メモリ2枚で倍速動作になります。4GBから8GBに差し替えるよりは、4GB追加して計8GBで。
書込番号:25430150
https://ikt-s.com/hp-15-db0206au-ssd/
確かに空きスロットが1つありますね。
SODIMM DDR4 PC4-19200 4GBの一覧
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001045987_K0001175378_K0001039240_K0000881991_K0000905144_K0000945543&pd_ctg=0520
既存の4GBと合わせて4GB×2のデュアルチャンネルとして動作します。
書込番号:25430188
皆様、ご回答ありがとうございます。
HP 15-db0000シリーズは、メモリスロットが1個のものと2個のものがあります。
キハ65さんがリンクしていただいたページ見ていただくとわかるのですが、
スロットが1個しかないモデルがあります。
(メモリを挿すプラスチックのスロットが実装されていないのです)
最初にお書きしました通り、私のも空きスロットがありません。
>キハ65さん
いつもありがとうございます。HPの仕様書、見ました。
1866以上で大丈夫そうですね。ただ、最大4GBとのこと。
一方、クルーシャルのHPですと、8GB互換ありのようですね。
残念ながらメモリ裏面の画像がないのですが、片面8チップの両面16チップでしょうか><
型番で検索もしてみたのですが、私の検索能力が低く、両面実装なのかわかりませんでした。
>KAZU0002さん
ありがとうございます。リンク先、見ました。
この方のパソコンは、メモリスロットが2本あり、4GB×2枚のようですね。
私のは、メモリスロットが1本しかなく、どのメモリを選んだら良いものやらと><
8GBのメモリに換装して、メモリの型番がきちんと表示されているページが見つけられません。
メモリスロットが1個しかないモデルに8GBのメモリを換装する場合、チップ数はどれが無難でしょうか?
私がリンクしたページの方のメモリの型番もピンボケで読めませんでした(--;)
もちろん、メーカーの仕様を超えているので、認識しなかった場合は諦めます。
書込番号:25430247
>きりんじっちさん
色んな「造り」が有るので、今回に当てはまるかどうかは不明ですが・・・。
メモリー、キーボード下に空きスロットの有るマシンってあります。ご確認を。
仕様に「空き1」って記載が有れば、どこかにあります。
書込番号:25430268
失礼。1スロットは潰されていますね。
Crucial 8GB DDR4-2400 SODIMM CT8G4SFS824Aは7両面実装です。
>CT8G4SFS824A 構成ID: CT14607849
Amazonから。
>Crucial [Micron製] DDR4 ノート用メモリー 8GB ( 2400MT/s / PC4-19200 / 260pin / SODIMM ) CT8G4SFS824A
https://www.amazon.co.jp/dp/B01BIWKP58/
書込番号:25430287
>JAZZ-01さん
ご回答、ありがとうございます。
残念ながら、私のPCは仕様書上でも「スロット×1」です><
低スペックモデルなので、拡張性も差別化されてます(-_-;)
>キハ65さん
たびたび、すみません。1スロット、削られました><
画像上げていただいて、ありがとうございます。
「両面実装、両面で8チップ」が無難そうですね。探してみます。
おかげさまで、欲しい情報が手に入りました。ありがとうございます。
Win10のサポート切れまで、頑張ってもらいます(^^)
書込番号:25430656
Ryzen2世代モデルから対応のようですが、2世代でも本機のような
Uのつく省電力モデルは対象外のようです。
それでもWindows10はしばらくサポートされるので打ち切り時が買い替え時かな。
今は息子に譲ってリモート授業に活躍しています。
>家電道楽さん
これ、第一世代ですよ、2000番台だからといって、第二世代とは限りません、(例、2400G、デスクトップ用ですが、2000番台でも、第一世代です)
書込番号:24367658 スマートフォンサイトからの書き込み
HP 15-db0000 メモリ8GB&Ryzen 5を今年使い始め
半年でPCが電源が入らず修理に出しマーザーボードの交換で対応で
直接の原因は不明と言われました。
PC戻ってからタブを複数開いてタブを切り替えたときに
画面が増設メモリぐらいの大きさで緑や点のようなものが一部出る。
画面のスクリーンショットするの忘れてしまい。
原因とそういうエラー画像一覧載ってるとこ知りませんか?
メーカー相談するにもスクショないし常に出るわけでなく
3週間の間で3回ほど出ました。また修理でしょうか?
同じようなトラブルにあわれた方いらっしゃいますか?PCがたまたま外れ(/ω\)ですかね。
トラブル時はスマホのカメラで撮影して
HPに送れるように撮っておきましょう。
PCのスクショで撮影が一番よいのでしょうが。
書込番号:23009303 スマートフォンサイトからの書き込み
明らかな故障でしょう。
異常がでたら、
1)カメラで撮影
2)全画面キャプチャー
します。
1)、2)に違いがあれば、表示装置の故障。
1)、2)が同じなら、マザーボードの故障。
できれば、新品交換してもらえると、安心です。
書込番号:23009630
>ガラスの目さん>みなみさわさん ありがとうございます。
キャプしてHPから本日連絡来てクロームのリセットとグラフィックドライバのアンインストールと更新で
一度再検証で同じ症状出るか様子見となりました。来週また連絡するとのことでした。
担当の方は初めての症状と仰ってた。
以前はないのに修理から戻ってこれかとがっがり(/ω\)
HP今回初めてだけど評判いいから期待してたのに・・・
カスタマは中国なんですかね?いつも片言の方なので通じるかドキドキ・・・複雑な会話なのにすごい。
書込番号:23028911
9年程前にTOSHIBAのdynabook B350/22Aを購入し、増税前のこの機会にPCの買換えを検討しています。
今検討しているのは
・SSD 256GB
・画面は非光沢
・光学ドライブ有り
・予算は80000円以内
のPCで、口コミや評価、ランキングなどからこのパソコンにたどり着きました。
そして現在↓のPCと迷っています。
dellのinspiron 15です
https://s.kakaku.com/item/J0000031099/
スペックはだいたい同じようなものだと思うのですが、これはどちらが買いでしょうか?
気になっているのは、画質の悪さについての口コミがあったことなのですが、画質はどちらが良いのでしょうか?
また他に大きな違いなどがありましたら教えていただけないでしょうか、よろしくお願いします。
書込番号:22941503 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細スペックを見ると、液晶はTNパネル。視野角も狭く、画質は余り良いとは言えない。
両者の大きな違いは、CPUでIntelかAMDでしょう。普通に使う分には、使い勝手に差は有りません。
デザインなどで、お好きな方をどうぞ。
詳細スペック
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/inspiron-15-5583-laptop/inspiron-5583-setup-and-specifications/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4?guid=guid-34d67002-dbe2-41a9-9c65-5a1d1a3a2bdb&lang=ja-jp
https://jp.ext.hp.com/lib/jp/ja/products/portables/personal/spec_pdf/15_db0000_d.pdf
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000031099_K0001084144&pd_ctg=0020
書込番号:22941540
どちらと言えば私はDELLですね。HPは液晶が弱い気がします。DELL製の液晶はいくつかあるけど不良も故障もありませんがHPのノートパソコンは保証が切れて一ヶ月ぐらいでバックライトが不良になりました。それとキーボードも弱い。※個人の経験による
書込番号:22941591
まだ検討段階なのですが、Amazonの方で調べたところ同じようなスペックで値段が安いものを見つけました↓
https://www.amazon.co.jp/Vega8%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%80%91HP-15-db0000-Windows10-Vega8%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E6%90%AD%E8%BC%89-15-6%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%83%ABHD%E6%B6%B2%E6%99%B6%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dp/B07KZR57P1/ref=mp_s_a_1_3?_encoding=UTF8&imageClass=hi-res&keywords=hp+15-db0000&phoneCarrier=wifi&phoneType=iPhone&qid=1569226255&rd=1&s=gateway&sr=8-3&view=Touch9
これスペックに違いはあるのでしょうか?
また発送も早ければ3日後と、だいぶ早いようなのですが、価格.comの直売店で買う場合とで何か違いはありますでしょうか?
書込番号:22942068 スマートフォンサイトからの書き込み
これでも悪くはありませんが、持ち運びされるのならば、CPU(APU)が Ryzen 5 3500U 搭載モデル探されたものの方がバッテリー持ちがカナリ改善されているいるのでオススメです。
書込番号:22942110
>>https://www.amazon.co.jp/dp/B07KZR57P1/ref=mp_s_a_1_3?_encoding=UTF8&imageClass=hi-res&keywords=hp+15-db0000&phoneCarrier=wifi&phoneType=iPhone&qid=1569226255&rd=1&s=gateway&sr=8-3&view=Touch9
>【Radeon Vega8搭載】HP 15-db0000 Windows10 Home 64bit AMD Ryzen5 クアッドコアAPU 8GB SSD 256GB DVDライター 高速無線LANac Bluetooth webカメラ 日本語キーボード デュアルスピーカー SDカードスロット AMD Radeon Vega8グラフィックス搭載 15.6型フルHD液晶ノートパソコン (Office なし)
>>これスペックに違いはあるのでしょうか?
ざっと見ましたが、同じようなスペックです。(AmazonモデルのSSDはSATAかNVMeか不明)
価格COMモデルは税込合計金額 ¥67,824とAmazonモデル ¥61,980 と高い。
納期も注文モデルだから、不確定。
書込番号:22942143
迷いましたがhp 15-db0000をamazonで買うことにしました。
親切に色々教えて頂き有難うございました。
助かりました…。
書込番号:22942858 スマートフォンサイトからの書き込み
出来まへん。
Maintenance and Service Guide PDF参照されたし。
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06245081
書込番号:22782533
キハ65さん
早速の回答ありがとうございました。
M.2の2枚挿しはできないのですね。。。
本機種と同じくらいのスペックで7万円くらい迄でM.2を2枚挿せる
ノートPCってないですかね?
書込番号:22782549
HDDのところをこういうものに。。
https://www.yodobashi.com/product/100000001003004738/
その代わり速度は。。^^;
書込番号:22782563
大容量のM.2に交換してはいかが?
書込番号:22782571
>>ノートPCってないですかね?
価格無視して、LG ノートパソコン gram。
書込番号:22782585
よく調べたら、LG gram 13Z980-MR33J 最安値¥77,000。
https://kakaku.com/item/K0001030485/
>さらにLG gram 13Z980は薄型ノートPCとしては珍しく、メモリーやSSDの増設に対応している。換装ではなく増設であり、メーカーへの発送が必要だが、送料はメーカー負担となっているのも好印象だ。メモリーは最大16GBまで、SSDは+512GBの増設が可能となっている。
https://pc.watch.impress.co.jp/topics/lg1803/
書込番号:22782613
>blue_leaf88さん
キハ65さんが仰っているように、排他仕様で別途純正のパーツをHPパーツストアで注文して増設は可能ですが…
そこに増設の場合はSATA接続のM.2 SSDに限定されますから、もしも、NVMe SSDのデュアルストレージを希望と言うなら出来ません。
それに、増設場所は2.5インチタイプを増設する場合は、注文する追加パーツはSATA接続基盤とフラットケーブルの2点ですが、M.2 SSDで接続したい場合は、M.2 SSD SATA接続基盤とフラットケーブルに加えてM.2 SSD専用の固定ブラケットも必要になります。
費用的なことを考えても、SATAのM.2 SSDを増設するメリットは少ないと思いますね。
この機種でデュアルストレージで使いたいなら、標準搭載のNVMe M.2 SSD + 2.5インチHDD or SSDにするのがコスパは良いし、実用的だと思います。
と、言うよりも私は実際にその構成で使っています^^;
私の場合は、上記で説明したとおり、HPパーツストアでSATA接続基盤とフラットケーブルの2点を注文して、手持ちだった2.5インチの2TB HDDを増設して使用しています。
書込番号:22782655
>キハ65さん
>むたはさん
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
どうやらこの機種にM.2の2枚挿しはやめたほうがいいですね。
2.5インチのSSDの増設を検討してみます。
>キハ65さん
LG gramも検討してみます。
みなさんいろいろ情報ありがとうございました。
大変助かりました。
書込番号:22782721
最近目がだんだん弱くなりました。
最初、Pavilion 15-cs0000 を買おうと思ったら、ダイレクトにモダンゴールドしかなく
ビックカメラに見に行ったら、ゴールドの枠、ゴールドの キーに、ゴールドの濃い色の文字で
見えずらく、あきらめました。
このパソコンでは、ピュアホワイトとありますが、柏のビックカメラにはピュアホワイト色の
パソコンはありませんでした。
このパソコンをお持ちの方、白地にどの程度の文字色か、見やすいか教えてください。
早速にご回答いただき、ありがとうございます。
ピュアホワイトというからは、もっと白いのかと思いました。
私の眼では、グレー色のように見えます。
また、文字も見ずらく思いました。
画像のサイズが小さいからでしょうか?
書込番号:22754867
ダイレクトに白があるけど。
http://h20547.www2.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Directplus-Customer-Site/ja_JP/-/JPY/DisplayProductInformationForConsumer-Frame?CategoryName=SERI:5013&ProductSKU=BASE:20194
画像は、
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&biw=1159&bih=915&tbm=isch&sa=1&ei=zkUPXaWcEoeYr7wP-KeLiAw&q=HP+15-db0000+%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89&oq=HP+15-db0000+%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89&gs_l=img.3..0i24.269699.272466..273057...0.0..0.140.1124.2j8......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i4i24.oCGB0-sXRok#imgrc=gprNZG9CNh8XoM:
提灯記事ばかりで否定する奴はいないけど、低コントラストの見た目重視であまり見やすいとは思えない。
書込番号:22754871
たくさんの写真がありましたが、どれも高齢者の眼には見やすくありませんでした。
やっぱり、黒に白とか白に黒とかでないと、見ずらいですね。
書込番号:22754905
>私の眼では、グレー色のように見えます。
モニター上の「色」は正しいものではありません。
モニターによって全然違います。
実際にご自身の目で確かめるしかありません。
書込番号:22755927
白いキーにグレーの文字だと見辛いですね。
やはり黒いキーに白い文字の方が見やすいと思いますよ。
更にキーバックライトの機能があるともっと見やすくなります。
書込番号:22756373 スマートフォンサイトからの書き込み
>himawaricocoさん
私は目が悪く、裸眼でキーボードを使うのは辛いときがあります。
真剣に使うときは、眼鏡型拡大鏡を使います。
以前は、白地のキーボードは白飛びして使えなく、黒地に白文字の
キーボードを使用していましたが、現在はどちらも問題無いです。
個人的には、キーがごちゃごちゃしている日本語キーボードよりも、
スッキリしている英語キーボードの方が、裸眼では使いやすいですね。
普段、ここの閲覧や投稿に使用している 10.1インチ Android タブレット
には、タブレットカバー付属の白地に黒文字の英語キーボードを裸眼で
使用しています。
日本語キーボード必須でないなら、英語キーボードが選択できる機種を
考えられても良いと思いますよ。
書込番号:22756474
ちなみに、うちの Pavilion 15-ab200 ブリザードホワイトのキーボードは、
黒地に白文字の日本語です。
妻用なので私はめったに使わないのですが、裸眼では辛く感じることがあります。
書込番号:22756483
>スライディングパンチさん
見に行ってきました。
HPの黒地は真っ黒でなく、グレーがかった色に、文字色も純白の白でなく
やはりグレーを入れたように見えました。
高齢者には向いてないとわかりました。
書込番号:22762008
>猫猫にゃーごさん
HPに電話して、キーボードが高齢者には見づらいと伝えました。
「そういう声が上がっているので、本部にあげてあります」とのこと。
「改良されるかわかりませんが、例年7.8.9月に新バージョンがでます」とのこと。
なので、新バージョンを待ちます
書込番号:22762020
>けーるきーるさん
見てきました、 ソフト感を出すためか文字がくっきりとしません。
若い人が対象なんでしょうね。 残念。
書込番号:22762037
>himawaricocoさん
高齢だから見え難いのじゃなくて、目の病気で見え難いのかも知れませんよ。
一度、眼科を受診して検査してもらうと良いですよ。
※目の病気は大変怖いです。簡単に視力低下や失明します。
単純な老眼なら老眼鏡で補正するだけで、キーボードも見易くなると思います。
白内障を指摘されたら手術を受けられると良いでしょう。
眼内レンズは保険適用の固定焦点の遠用と近用があります。
遠近両用の眼内レンズもありますが、こちらは実費になります。
ちなみに私は白内障で両眼とも眼内レンズを入れています。
手元は見難いので眼鏡型拡大鏡を使用しています。
書込番号:22762243
>猫猫にゃーごさん
ご親切なアドバイスをいただき、ありがとうございます。
私の眼は、左は網膜剥離で手術済で、その時同時に眼内レンズが入っています。
その他に、極度の乱視、斜視です。
現在黄斑変性の眼と同じに、歪んで見えます。
右目は裸眼で0.1位です。 近眼なので近くは見えます。
両眼で見てる分には、片眼視になっているので歪みません。
白内障が手術までいってないですが、だいぶで出ています。
眼科も3カ月ごとに検査を受けています。
渡辺 謙さんのコマーシャルの眼鏡も買いました。
でも、合わないため使っておりません。
とてもありがたい口コミで、感謝いたします。
書込番号:22763898
>himawaricocoさん
なるほど、そのような訳でコントラストのはっきりした文字のキーボードなノートが希望なんですね。
解決策になるかどうか分かりませんが、キーボードに文字ラベルを貼るというのはどうでしょう?
アマゾンで「キーボード ラベル」をキーワードに検索してください。
黒地、白地、日本語、他国語、いろいろヒットします。
注意するのは、キーラベルのサイズ(縦横の大きさ)です。
以下、余談。
ちなみに私の目はこんな状態です。
・網膜症(両眼) → 限界までレーザーを射っています。
光を感じる細胞も焼いてしまうので、いつも夕方の感じです。
・ドライアイ(両眼) → 現在も点眼治療中。
強度の場合は、まぶたを縫い合わせる治療方法もあるとのこと。一歩手前で回避。
・黄斑浮腫(両眼) → 眼内注射、レーザー、手術によりここ一年安定。
黄斑が富士山のように盛りあがり、歪んで見えます。
・白内障(両眼) → 手術済み。
・網膜手術(左眼) → 網膜にできた新膜の除去手術。
・網膜手術(右眼) → 眼内注射の効きが悪いので、一部を剥がして薬の浸透を良くする手術。
以上、5年以内の出来事です。
視力は、左0.7、右0.2と右の視力が出ませんが、黄斑浮腫が安定してきたので、
やっと眼鏡が作れました。来週受け取れる予定。
あと、光を非常に眩しく感じるので、外出時は帽子とサングラスが欠かせません。
書込番号:22764883
人それぞれ事情があるんですね。。
ノートPCのキーボードが見にくければ、文字が見やすいUSB接続のキーボードを使う、という手もあると思いますが、おススメはキーボードを見ないブラインドタッチを習得する事です。
この方が視点の移動が少なくなって目の負担が軽くなりますよ。
書込番号:22764927 スマートフォンサイトからの書き込み
>スライディングパンチさん
ブラインドタッチを習得したかったのですが、キーボードを打つことが少なく
とうとう習得できずにこの歳まで来てしまいました。
この先も私が使う範囲では、マスターできそうにもありません。
夏の新機種で、探します。
書込番号:22767545
