HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル の後に発売された製品
HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデルHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 8月29日
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 45 | 6 | 2020年12月3日 12:40 | |
| 7 | 6 | 2020年11月6日 21:38 | |
| 7 | 8 | 2020年10月13日 01:51 | |
| 2 | 2 | 2020年10月4日 15:20 | |
| 2 | 3 | 2020年9月19日 12:09 | |
| 5 | 12 | 2020年9月20日 12:40 |
デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル
購入して2日、キーボードの電源スイッチがわかりません。マウスにはスイッチが付いていますが、キーボードには見当たりません。
どなたか教えて下さい。
書込番号:23825420 スマートフォンサイトからの書き込み
37点
付属品の中にキーボードとマウス用のUSBレシーバーはなかったでしょうか。
あれば本体に挿してみて下さい。
書込番号:23825470
「 ワイヤレスキーボードの電源が入らない。」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001084151/SortID=23314781/
上記のクチコミは参考になると思います。
書込番号:23825482
ユーザーガイド35ページより。
>無線キーボードやマウスが動作しない、または検出されない
>● 無線キーボードまたは無線マウスを USB レシーバーの受信範囲内で使用していることを確認します。受信範囲は、通常の使用時は約 10 m、初回セットアップ時または再同期時は 30 cm以内です。
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06584312
USBレシーバをPC本体のUSBポートへ挿して下さい。
書込番号:23825514
アドバイス有難うございます。
マウスもキーボードも普通に使えます。PCを使用しないときはマウス、キーボードともに電源OFFにしようと思いまして。
キーボードのcaps lockボタンがスイッチになっているようですが、そうなのでしょうかね?
書込番号:23825532
キーボードに電源スイッチがなければ、電池が入っていればキーボードは常に電源オン状態でしょう。
画像左側URL https://support.hp.com/jp-ja/document/c04604888
画像右側URL https://aozla.exblog.jp/30642653/
書込番号:23825600
電池が入っていれば常時onかもしれません、テレビのリモコンのように。
色々と有難う御座います。
書込番号:23826619
イラストソフトで絵を描いたり、作曲ソフトで曲を制作したいです。
このパソコンで出来そうですか?
予算が4万円しかないので、他に何かおすすめがありましたら教えてくださいm(_ _)m
書込番号:23768761 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフト次第。
具体的に製品名出したほうが、具体的なアドバイスをもらえると思いますよ。
書込番号:23768772
>予算が4万円しかないので
低性能なPCで効率の悪い作業を続けるくらいなら、先に別の仕事してお金貯めて良いPCを買った方が満足度が高いのでは?とも。流石に4万円では、そういうレベルの回答しか難しいです。
書込番号:23768811
使われるソフトの動作を満たす最低必要な動作要件があるのでこのパソコンにプラスアルファー的な考えとしてそれを満たしているパソコンを選ばれた方がいいです。
ただ、満たされていないパソコンでは動かないというわけではないです。一部の機能の動作に支障または、大がかりな補正のレンダリングに時間が掛かるかもしれません。
書込番号:23768881
作曲ということは、シンセサイザー(音源)とセットのDAWをを購入するのがいいでしょう。
フリーのソフトでお試しを、ソフト音源内臓もあります。
DAWは結構PCの能力が要求されます、単独で購入しても価格も高いです。
以前、DTMブームだった時は、ヤマハのセット商品がありました。
スピーカー(アンプ内蔵)も必要です、できればMIDIキーボードも。
書込番号:23768889
>ゆんたろ123さん
2点ほどご注意をば…
・予算は少なくとも5万円は欲しいところです。
・受注生産の場合、納期は2ヶ月ほど見ておいて下さい。
一応、私が薦めるのはHP 14s-dk1000 ¥46,200です。
https://kakaku.com/item/K0001284581/
書込番号:23769672 スマートフォンサイトからの書き込み
趣味程度の平面のイラストで、音楽編集も趣味レベルでしたら、この機種でも何とかなると思います。
ですが、少なくとも2,3年使いたいのならもう少し予算を上げても選択肢に入れては。
既存のモニターがある場合などは、そちらでセーブする方法もあります。
取りあえずは本体だけ買い替えて、予算がついたら他の部分も良くするとか。
5,6万円のノートブックでもこちらより全然使いやすいのがあるので難しいです。20インチ以上のモニターが欲しいとか、取り敢えず、自分が必要最低限なものを考えて、出直し?
良いのが見つかるといいですね。
書込番号:23772035
別途USBの外付けTVチューナーを接続してください。
https://kakaku.com/pc/pc-1seg/itemlist.aspx?pdf_Spec104=3&pdf_Spec105=1
書込番号:23722186
USB接続の外付けTVチューナーを使えば視聴可能です。
ただ個人的にはTVチューナー内蔵タイプの機種か
別にテレビを購入された方がいいかと思います。
書込番号:23722202 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返答ありがとうございます!
ワンセグではなくマンションのアンテナ線に繋いで地デジは見られますか?
書込番号:23722233
マンションのアンテナ線を繋げる必要のあるTVチューナーをPCな繋げれば地デジが見られるでしょう…という当たり前のことしか書きようがなくて、逆に戸惑う…
書込番号:23722248
IODATA
GV-MVP/AZ
Windows 10に対応したUSB接続のシングルテレビチューナー
https://kakaku.com/item/K0001056227/
\10,260
↑例えばコレとか。
マンションのアンテナ線に繋げば地デジみられます。
BS/CS来てればそれも見られます。
書込番号:23722252
Xit Brick XIT-BRK100Wはアンテナ線を接続するようになっており、3波対応(地上デジタルテレビ放送、BS / 110度CSデジタルテレビ放送)です。
http://www.pixela.co.jp/products/xit/brk100w/spec.html
https://kakaku.com/item/K0001063021/
書込番号:23722258
kokonoe_hさんが挙げられたGV-MVP/AZを使っていますが、
これで本格的にパソコンをテレビ代わりにするのは避けた方がいいです。
番組表がきちんと更新されなかったりするので。
書込番号:23722342
テレビとPC(本体だけ)を別々に購入して、テレビはアンテナに、PC(本体だけ)はHDMIケーブルでテレビに繋げば(テレビをモニターとして使用)テレビ兼PCになります。
レコーダー付ければ録画も出来ます。
書込番号:23722644
オプティカルドライブ(光学ドライブ)としてDVDライターは有り、DVD、CDの再生は可能です。
書込番号:23705138
DVD再生アプリはプリインストールされていないと思いますので、フリーの再生アプリをインストールした方が良いでしょう。
>定番ソフト「VLCメディアプレーヤー」
https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html
書込番号:23705151
このモデルの白を購入しましたが今後使用しているとキーボードが汚れそうなのでキーボードカバーを購入したいのですが専用のカバーはありますでしょうか?
専用のカバーを探す手間よりも、別売りのキーボードで利用された方がいいのでは?
書込番号:23672527
>MIFさん
専用じゃなくても使用できるものがあるのですね。
検討してみます。
>ガリ狩り君さん
そうですねキーボードごと交換するのもありですね。
とりあえずは新品のキーボードなので使用しようかと思います。
書込番号:23672541
先週、ホワイトモデルを購入しました。
ワイヤレスはケーブルがないだけですが、PCから離して利用できることは、非常に良いと思います。
老眼気味の私にとって良くないところ
・キーボードのキのラベルがグレーであり、見えずらい
・ファンクションキーは、fnキーを押しながらでないと有効にならない。
f1・・・の文字が小さすぎて読みずらい
なので、キーボードを交換しようと考えていますが、教えてほしいのが、
・USBレシーバとキーボードとマウス、それぞれ、個別の交換はできるのでしょうか、またはセットなのでしょうか?
・hpというメーカのPC独自のファンクションキーの機能は、他社でも利用可能なのでしょうか。
例えばf1ならスピーカの切り替えで、f1からf12までの機能が使えればよいです)。テンキーの上の機能のキーはなくて構わない。
・3000円以内でお勧めはございますか?
ご存じの方よろしくお願いします。
※ちなみに、hp付属のUSBレシーバをUSB端子から抜こうとしたら、白のカバーみたいな部分だけ取れてしまい
これって、本体をUBS端子から抜くことってできるのでしょうか?ペンチとは使うのかな。
USBレシーバとキーボードとマウスをセットで交換して下さい。
使える筈です。
ラジオペンチで引き抜いて下さい。
書込番号:23644301
レシーバーは各社独自仕様です。
コンパチビリティがある場合もない場合もあります。
Bluetoothは標準規格で、コンパチビリティがあることになってます。(Bluetooth内でコロコロ規格が変わりますけど)
安いキーはお勧めしません。タッチが悪くて打ちづらい/気持ち悪い、変形配置、すぐダメになるなど。
>※ちなみに、hp付属のUSBレシーバをUSB端子から抜こうとしたら、白のカバーみたいな部分だけ取れてしまいこれって、本体をUBS端子から抜くことってできるのでしょうか?ペンチとは使うのかな。
瞬間接着剤かグルーガンでつければいいのでは?
書込番号:23644320
個別の交換は出来ます。質問者さんの場合、キーボードのみを交換したいようですので、現在USBに挿しているレシーバーを残しておけばマウスはそのまま使えます。
(カバーが外れただけで、壊れてはないですよね?)
別のワイヤレスキーボードを購入した場合、マウスのレシーバーとキーボードのレシーバーでUSBが2か所使えなくなるので、実際はセットのものを購入してレシーバーを1つにした方が使い勝手は良いです。
>3000円以内でお勧めはございますか?
アマゾンで「ワイヤレスキーボード」で探せば、色々とあります。
バッファロー、ロジクール、エレコムあたりで探して、お好みのデザインのものを選べばよいかと思います。
(キーボードとマウスのセットでも3000円以下であります。)
今はキーボードもマウスも薄いのものが流行っているようですが、自分はちょっと厚め(ボタンが高め)のエレコムのキーボードがボタンがしっかり押せた感じがして好みです。
(ちなみにマウスはロジクールのものが好みですが・・・)
書込番号:23644324
キハ65さま
早速の返信ありがとうございます。
的確な内容で恐れ入ります。
Amazonでワイヤレスキーボードをいろいろみていて、fnキーのあるのと無いのと2種類あります。
有るのと、無いのと、ファンクションキーの機能はどうなっているのでしょうか?
f5を押すとリロードの機能になるのでしょうか?
それともPCはhpだから、諦めるしかないのでしょうかね。
書込番号:23644346
最近のH.P.のキーボードはファンクションキーが「Fn」を押しながらじゃないと使えないようですが、以下のようなボタン配置を入れ替えるソフトを使えば通常のファンクションキーに入れ替えて使えるのではないでしょうか?
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/changekey/
しかし文字が見えづらいようであれば、黒ボタンに白文字のキーボードに換えられた方が良いと思います。
(使いづらいパソコン・マウス・キーボードはストレスになりますので。。。)
書込番号:23644351
ムアディブさま返信ありがとうございます。
安いキーボードをお勧めしないことわかりますが費用の負担がありますからね。
接着剤を付けて抜け! ってことで理解しました。
HardBankさま、返信ありがとうございます。
USBレシーバとの3点セットであれば端子が一つで済むのですね。
本体のBluetoothとは繋げないのですね。
エレコムのキーボードをhpで使った場合は、ファンクションキーはどうなりますか?
F5はリロードになりますか?
書込番号:23644376
Bluetoothキーボードがありますので、Bluetoothキーボードを購入すればレシーバーは要らないです。
>エレコムのキーボードをhpで使った場合は、ファンクションキーはどうなりますか?F5はリロードになりますか?
リロード(再読み込み)になると思います。
書込番号:23644410
ロジクールの無線(BTじゃない方)は独自規格なので他社は使えませんがロジクール製品は1つのレシーバーで複数制御可能です。
他社は使ったことないですがレシーバー1つで1台とか制約があるのも有るので要注意です。
ある程度金額出せるならFキーカスタム機能や他にカスタムキーの付いたものもありますよ。
F5アタックと言うハッキング用語が有るぐらい普通に標準です。
F5リロードが殺してあるキーボードは無いと思いますよ。
今サブ機で使っているのがロジクールの無線キーボード+マウスのセットのMK275で3000円ぐらいです。
メインはキーボードがロジクールG105の5千円位の安いゲーミングキーボード(タッチ感がフィットして)
マススはロジクールのMXERGOです。
こういったのはPCショップで実機触れたら触ってフィットしたの買ったほうが良いです。
値段にこだわると痛い目見ますよ。
書込番号:23644435
HardBankさま
Bluetoothでない通常のものを購入したいと思います。
hpのサポートページを確認しましたところ、次の記述がありました。
[f1]〜[f12]に刻印されたマークの通りに動作します。
この動作は一部製品のキーボード仕様となり、BIOSから設定の変更ができません。
[Fn]キーを押しながらファンクションキーを使用するか、従来のファンクションキー動作に対応している他のキーボードを接続すると、
従来のファンクションキー機能が動作します。
BIOS設定を確認しましたところ、それ自体のメニューがありませんのでfnの切り替え設定は無理で、また別ページはキーチェンジャーソフト変更でもできないとかかれていました。
従って、やはりキーボードを取り換えることにします。
AS−Pさま、コメントありがとうございます。
利用機器の紹介ありがとうございます。
今まで、ノートPCだったので、ついているキーボードを使っていましたし、会社のディスクトップのキーボードでも快適に使えています。
今回のhpのキーボードは使いずらいため、ロジクールも検討させていただきます。
書込番号:23644873
経験的には却って高くつくのでお勧めしない、、、ということです。
書込番号:23645434
皆さん、いろいろコメントありがとうございました。
キーボードについては、Bluetoothのものを検討中で、マウスはコピー&ペーストができる5〜7ボタンのものを検討中ですが、
まだ決めていません。
ファンクションキーの文字が小さいので、キーの上にシールで数字を書いて対応中。
抜けないUSBは、Hpのサポート対応で、USBだけでなく、キーボードとマウスが一体になっているため、この3点を新品に交換いただきました。
書込番号:23675076
追記になりますが、
刺さったUSBレシーバは、指でつまんで抜けなかったため、ラジオペンチで抜けました。
小さい基盤が取れて、曲がってしまいましたがPC本体側に影響なく取れました。
書込番号:23675086
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
