EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
EW-M770TW [ホワイト]
- 顔料インク(ブラック)と染料インク4色(フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)を搭載したA4インクジェット複合機。文書の文字がにじみにくい。
- 大容量インクタンクを搭載し、A4カラー文書印刷時に1回のインク交換で、カラーインク約5000ページ、ブラックインク約8000ページの印刷が可能。
- 1枚あたりの印刷コストは、A4カラー文書が約1.3円(税別)。インクタンクを前面に配置し、インク補充がしやすく、インク残量もひと目で確認できる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2023年12月12日 11:20 | |
| 2 | 2 | 2023年10月6日 11:45 | |
| 9 | 3 | 2022年9月9日 15:49 | |
| 1 | 19 | 2021年6月20日 21:44 | |
| 0 | 0 | 2021年3月19日 11:40 | |
| 201 | 41 | 2022年1月30日 10:50 |
ご質問があります。
ブラックの大きい方(マラカス)のみ、インクの補充ができません。装着しても入っていきません。
購入してからは2年程度経過していますが、使用頻度はあまり多くなく、今回が初めてか2回目の補充になります。
カスタマーに連絡したところ、故障対応で2万円かかりますとの内容。
他の機能は問題ないので、ちょっと2万は嫌だなと。
交換インクも購入したばかり、、、
同じような状況になられた方はいらっしゃいますでしょうか?
対処方法などもしあれば教えてください。
よろしくお願い申し上げます!!
不意に故障するのは電気機器ですから仕方ない!
メーカーが故障と言ってるのに何故悩むのか?(謎)
嫌なら買い換えても検討すれば良いのでは
レビューを見て考えれば良い様な!
故障で尋ねても無駄に悩むだけかと思うけど!
書込番号:25541605 スマートフォンサイトからの書き込み
放置のしすぎでプリンター内のインクが固まったのでは?
つまり充填出来ないのは単にインクが減っていないから、印刷出来ないのはインクが詰まって流れないからということです。
もしそうなら基本的に修理しかないです。
買い替えでも修理でも好きな方を選べばいいと思います。
大抵のメーカーでは電源を入れればヘッドクリーニングされる筈なので、月1でやれば改善されるのではないでしょうか。
その壊れているものでも欲しい人はいるかも知れません。
ジャンク品としてフリマやオークションのサイトで売れば多少のお金になると思います。
インクも開封品として売れば売れます。
書込番号:25541742
eoriaさん、こんにちは。
プリンターとインクボトルの口をウェットティッシュなどで拭いて、空気の流れを良くしてみてはどうでしょうか。
書込番号:25542111
EW-M770T には、インク挿し間違え防止対策が施されてますので、インクボトルの色の差し間違えは無いと思いますが、インク注入口にボトルがきちんとハマってないと、インクボトル側の弁が閉じたままでインクの注入が始まらないと思います。
メーカーのFAQを見ると
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50823#2
「ボトル先端をタンクのインク注入口に挿してもインクの注入が始まらないときは、ボトルを抜き差ししてみてください。」
とありますので、ボトルを何度か抜き差ししてみてはいかがでしょうか?
それでも注入が始まらない場合は、インクボトルの弁か本体の注入口のどちらかに不具合が生じてるのかも?
書込番号:25542426
分解して清掃する
お湯でチューブあらう
きれいすっきり
分解はYOUTUBEで似た機種の真似をすれば大体いけます
心配なら動画撮影しながらどうぞ
書込番号:25542808
M1Mac Montereyにてイラストレーターから直接DVD等のレーベル印刷できてる方おられますか?
MacOSではできなくなったのでしょうか?
こちらYosemiteのMac(10年前の)もありまして、こちらでは直接レーベル印刷できてますが、
Mojaveぐらいから出来なくなりまして、今後も対応されないのであれば、
プリンターを別のものに買い替えようかと思ってます。
non010さん、こんにちは。
EW-M770Tのドライバはインストールしてありますか?
そしてそのドライバを使う設定にしてありますか?
次のリンク先に書かれているように、AirPrintのドライバを使う設定になっていると、プリンターの機能が制限されてしまうことがありますので、もしまだでしたらこの辺りをチェックしてみてはどうでしょうか?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32391
書込番号:25451265
>secondfloorさん
ありがとうございます。今チェックしてみたら、AirPrintになってました。
設定削除後、ドライバー再インストールしてAirPrint無しの追加でレーベル印刷できるようになりました。
おかげでインク漏れ対策しながらですが、まだまだ現役になりそうです。
書込番号:25451286
>taiki3456さん
強制停止させるのが目的なので。
スイッチで電源を切るのではなく、
左に行った瞬間にコンセントを抜くのでは?
書込番号:24914629 スマートフォンサイトからの書き込み
taiki3456さん、こんにちは。
次のリンク先の方法でしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028398/SortID=23924458/
書込番号:24914939
教えてくださりありがとうございました。
アテゴン様のご指摘通りコンセントを抜いたら止まりました。
seconfloor様の画像のようにクリニーングしたら良くなったようです。
EPSONの方の言う通りしても全然綺麗にならなかったのにEPSONの方よりとても役に立ちました。
また何か分からないことがありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:24915231
Adobe Photoshopで、写真用紙に印刷していますが、画面で見ている濃さに比べて、
異常に濃い(暗い)印刷になったことはないでしょうか?
なので、私は、画面上でかなり薄くしてから印刷すると、ちょうど良い具合になりますが、
その加減が難しいです。
これって、何か施すと改善するのでしょうか?
何かわかる方がいらっしゃれば、教えてもらえると助かります。
月並みな回答ですけれど以下のリンクを参照しながら自発光のディスプレイと反射して色を得るプリント出力の違いに注目しながらディスプレイの調整やプリンタードライバーによる色補正を予め行っておけば良いのかなと思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=276
また、用紙によって色の出方も違います。エプソンの純正品向け設定でも写真用紙、写真用紙クリスピア、写真用紙ライトと3種類ある位ですからサードパーティの用紙を使っているなら尚更その辺りのチューニングは異なっている事でしょうから色々選んで試されてはと思います。
書込番号:24087405
risounaさん、こんにちは。
Photoshopで直接印刷するのではなく、一旦JPEGなどの画像ファイルに書き出し、それをEpson Photo+(エプソン純正の印刷ソフト)などで印刷した時はどうでしょうか?
書込番号:24088190
>risounaさん
私の場合プリンターはこの機種ではなくPhotoshopもElementsなのですが、印刷の時「詳細オプション」-「カラーマネジメント」が「プリンターによるカラー管理」だと良好なのに対し「Photoshopによるカラー管理」だと暗く印刷されます。
想像ですが、Photoshopとプリンターの両方で色補正を行ってしまうためではないかと思っています。
書込番号:24089912
>sumi_hobbyさん
アドバイス、ありがとうございます。URL、とても参考になりました。
用紙は、安いサードパーティのものを使っているので、それらも影響があるとのこと。
いくつか試してみたいと思います。
>secondfloorさん
アドバイス、ありがとうございます。
使いたいモノが、DVDやブルーレイのケースに使うジャケットだったり、各種証明写真だったりでして、
1ミリ単位の微調整などを行って、写真用紙2L版などに印刷しております。
そのような事もああり、他に持っていくのが難しそうです。
>technoboさん
アドバイスいただいた内容で、Photoshopでも、印刷の調整できる部分がありそうでなので、
試してみたいと思います。
行ってみたら、報告いたします。おそらく、更なる課題なども出てきそうですので、
またアドバイスなど、よろしくお願いいたします。
書込番号:24090892
risounaさんへ
原寸大で印刷できるソフトでしたら、可能だと思います。
Windowsでしたらペイントというソフトがありますし、WordやExcellでもできると思います。
Photoshopで印刷すると異常に濃くなってしまうというのが、Photoshopに問題があるのか、プリンターに問題があるのかを判断するためにも、一度別のソフトで印刷してみると良いようにも思います。
書込番号:24091272
>secondfloorさん
いろいろとアドバイスありがとうございます。
jpeg変換して、Wordに持っていって、原寸で印刷できました。
Photoshopで印刷した時よりは、薄くなって、見ている画面に近くなりました。
このような方法があるのですね。
一手間かかるのですが、一応これで可能ということで、良かったです。
もう少し、Photoshopのままでも見えがかりの色と同程度に印刷できるよう
研究してみたいと思います。
書込番号:24092632
risounaさんへ
Wordで印刷したら、色の濃さが改善できたようで、良かったです。
> 研究してみたいと思います。
Wordでできたことは、Photoshopでもできると思いますので、ぜひいろいろ試してみて、色が濃くなってしまう原因が分かりましたら、またここで報告していただけたらと思います。
書込番号:24092869
>technoboさん
いろいろとアドバイス、ありがとうございます。
「オートフォトファイン!EX」をオフにして、印刷してみました。
しかしながら、濃いままでした。
この機能、反応しないのでしょうかね。
また、いろいろ試してみます。
書込番号:24096246
>sumi_hobbyさん
ディスプレイの調整やプリンタードライバーによる色補正を、少しは試みたのですが、
濃さは改善されませんでした。
また、印刷用紙もいくつか試してみましたが、あまり変化が見られませんでした。
>technoboさん
印刷での詳細オプションで、「カラーマネジメント」をいろいろと試してみましたが、
暗いまま、変化がありませんでした。
なかなか、photoshopの印刷、簡単ではないのですね。
当面は、別ソフトに持っていって、印刷するようにします。
今回は、いろんなアドバイをいただき、ありがとうございまし。
書込番号:24099408
risounaさんがお使いのディスプレイのメーカー及び型番を教えていただけないだろうか。
Adobe Photoshopで適当な画像を開いてそのディスプレイに表示して、上から見下ろすような視点から見たり、下から見上げるような視点から見たりした際、視点によりかなり見え方が変化するだろうか。
書込番号:24100334
>DHMOさん
アドバイス、ありがとうございます。
ディスプレイは、I・OデータのLCD-MF211XB-B4という型番の液晶ディスプレイを使っています。
試してみました。かなり上から見ると、画像の白い部分が暗く見えますが、それ以外はさほど変化がありません。
その他の角度、左右、下からは、かなり斜めから見ても、それほど変化はありませんでした。
といった状況ですが、何か手がかりがあるでしょうか。
書込番号:24101479
>risounaさん
自分の質問意図を説明すると、もしかしたらディスプレイが不当に色を薄く表示していて、EW-M770Tの方がむしろ画像データに記録されているとおりの色に近いのかもしれないということ。
LCD-MF211XBはTN液晶パネル機なので、視点の上下により結構見え方が変わるはずなのだが。
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf211xb/
Photoshop向きのディスプレイではない。
Photoshopから印刷する際、Photoshopの印刷画面の設定、EW-M770Tのドライバ画面の設定はどのようにしているのだろうか。
Windowsのコントロールパネルの「色の管理」画面で、ディスプレイについて「このデバイスに自分の設定を使用する」のチェックはどうなっているだろうか。チェックされている場合、既定として関連付けられているプロファイルは何だろうか。
書込番号:24104608
>DHMOさん
返信が遅くなり、スミマセン。
デバイスで、ディスプレイ:汎用PnPモニターが選ばれていて、「このデバイスに自分の設定を使用する」
は、チェックが入っていませんでした。
デバイスを、EPSONのこのプリンターを選択し、ICCプロファイルを写真用紙を選ぶと良いのでしょうか。
また、「色の管理の設定の詳細を表示します」という、クリックできるところがあり、これを開くと、
かなり専門的な事が書かれてあり、何をどうすれば良いかわかりませんでした。
もし何かわかるようでしたら、ガイドを示してもらえると助かります。
お手数をおかけします。可能であれば、よろしくお願いいたします。
書込番号:24108822
同じ症状で悩んでいました。
自分の場合ですが、
フォトショのプラグイン「Epson Print Layout」で印刷した結果が納得かな?
というところまできました。
フォトショMENU - 自動処理 - Epson Print Layout でプラグインを起動
カラー設定で
タイプ:「ICCプロファイルを選択」
出力ICCプロファイル:「自動選択」
マッチング方法:「知覚的」
黒点の補正:チェック
という設定で印刷した感じがベストな結果になりました。
参考までに
書込番号:24191101
>CATBIKEさん
アドバイス、ありがとうございます。
書かれてありました内容を実行してみたいと思い、Photoshopを開いて試そうとしたのですが、
どこをいじれば良いかわかりませんでした。
Photoshopしろうとでスミマセン。
大変申し訳ありませんが、最初の操作の所を、詳しく教えてもらえないでしょうか。
[ファイル]、[編集]、[イメージ]‥‥。まず、どこから入るのでしょうか。
あるいは、全く違うところでしょうか。
お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。
書込番号:24192321
説明が雑でしたね。すみません
まずアプリ「Epson Print Layout」をインストールします。
https://www.epson.jp/products/pro/download/printlayout/
そして
ファイル→自動処理→Epson Print Layout
で出ないでしょうか?
書込番号:24194835
>CATBIKEさん
丁寧な説明、ありがとうございます。
試しててみたところ、色あいは、一番画面に近い感じに印刷できました。
2L版の写真用紙を使っているのですが、その拡大・縮小のころ合いの設定が
難しいのですが、調整してぴったりくる拡大率を研究していきたいと思います。
このたびは、ありがとうございました。
書込番号:24198709
プリントアウトで不具合が出ると悪評の最新版Windows10(20H2)。
御多分に漏れず、このプリンターでも不具合が発生しました。
こちらで確認できた不具合は次の通り
・アドビイラストレーター(CS6)の印刷がめちゃくちゃ。
・レイアウトソフト(インデザインCS6)に配置した、2諧調tiff画像が出力されない。
・古いPDFファイルの文字が印刷されない(文字が画像化されてるタイプですね)
いづれの不具合もWindowsUpdatの
「Windows 10バージョン 20H2/Windows Serverバージョン 20H2(KB5001567)」
で解決しました。
このアップデートは手動でのインストールなので、同様の不具合が出ている方はお試しください。
Flash Playerなどに影響が出るようなので、自己責任でお願いします。
購入して2年。私も皆さんと同じでインク汚れが出た(写真1)。
強力クリーニングも一時しのぎにしかならないし、廃インクタンクを交換しろと指示が出てしまうので何回もはできない。
いろいろ観察した結果、普段はヘッドの下で見えないところにある箇所(写真2)に、インクがべっとりついていることがわかった。
印刷中ヘッドが左側へ動いたときに、右側を見るとわかる。
そこでヘッドが左に行ったときコンセントを抜いて強制的に停止させる。
プリンターにはあまりよくないことだと思うので、やるなら自己責任でどうぞ。
写真2の部分をティッシュで何回も拭いた。
たぶん廃インクタンクにつながってる場所だと思うけど、廃インクがうまく通っていかない感じ。
ヘビーユーザーじゃないと経年でインクの粘度が上がるからかもしれない。
廃インクタンクには小さい穴が空いているだけなので、もっと大きくしないと通りにくいということか。
ヘッド下側にもインクの塊はついているかもしれないのでしばらく汚れは続くが、そのうちつかなくなる。
今は汚れがつかなくなったが、しばらくしてまた出始めたら同じ作業をやるしかない。
血液ドロドロで血栓ができたという感じなので、さらさらにするサプリみたいなインク添加剤があるといいのかも。
69点
>kobuta324さん
貴重な情報ありがとうございました。
4年前の2月から使用しておりまして、ここ数か月汚れが目立つようになっていました。
1月に強制クリーニングをしたばかりで、数日前にまた再発しておりました。
今日、書かれていた手順で綿棒やキッチンペーパーで黒いのを多量に吸い取らせたところ、一発で汚れが解消しました。
書込番号:23949432
解決したようで何よりです。
あれこれやってもなかなか汚れが取れなかったので、一時は別の機種に買い換えようかと思っていました。
この解決方法で少しは延命できたと思います。
取り扱い説明書には内部をティッシュで拭くとヘッドが目詰まりすると書いてあるので、葛とらU世さんのようにキッチンペーパーと綿棒の方がいいかもしれません。
他にも困っている人がいると思うので、試してみてください。
ただし自己責任で。
書込番号:23952068
70mlのインクタンクが気に入って、2年ちょっと前に購入しました。1.5年過ぎた頃から黒インクがべったり筋状に着くようになりました。
販売店の5年保証に入っていたのでメーカーへ修理に出しました。その結果の報告書が添付のものです。
原因は印字関連部品の故障、CG15;ASSY交換とあります。
原因がわかりこれで安心と思っていました。
ところが最近同じ現象が再発、こんなに早く壊れるものかと思いこの掲示板を見ましたところスレ主さんの記事が目に留まりました。全く同じ症状ではありませんか。
修理扱いで出したところで同じ経過をたどるであろうから、重い機械を持ち込むのは止めました。
もう1台のエプソン大型プリンターが調子いいだけにガッカリですね。
また抜本対策がとられていないのが問題です。
購入当時6万円前後した製品、年金生活の身で3年も経たないのに買い換えるわけにいきません。
スレ主さんの方法で試してみました。結果は良好です。
またいずれインクがたまり同じことが起こりえますが、繰り返し処理をすることになります。
車とか家電でしたら生命、財産に影響があるのでリコ−ルが期待できそうですが、プリンターではあきらめと言うことになりそう。
メーカーの信頼失墜は避けられませんね。
掲示板を見て賢い消費者になるように努力します。
スレ主さんありがとう。
書込番号:23976070
また1台、直ってよかったです。
それにしても、汚れが出るのはこの機種だけなんですかね。
他の大容量モデルのクチコミに、インク汚れということばが出てきませんね。
書込番号:23976182
有益な情報、ありがとうございます。
当方でも試したところ、インク汚れが解消しました(一時的にではあるにせよ)
運用3年目ですが修理は既に2回ほど行っており、
新製品に買い替えるにしても、お値段的に高額であることと、
根本的に直ってないのではという不安からモヤモヤしているところです。
それにしてもこれだけ多くの方が困っているのに、
根本的な対策を施さないメーカーの対応には不信感ばかりで残念でなりません。
おそらく次回はまたCANONに戻ると思います。
書込番号:23996647
また1台直ってよかったです。
レビューの方に書かせていただきましたが、私も次はキヤノンに戻ると思います。
インク汚れ以外にもいろいろ気になる点があるので。
キャノンはヘッドクリーニングが勝手に始まり待ち時間が長いという欠点はあります。
だけどエプソンを使ってみて、待つことぐらい平気な感じがしてきました。
書込番号:23996759
kobuta324さん
私もぜひ、お礼をしたく。
購入1.5年目くらいから赤が真っ黒になり、ヘッドクリーニングを数回行うとまだ我慢ができるレベルに回復するが、数日でまた真っ黒に。
その間、ヘッドクリーニングでどれだけのインクを無駄にし、何回メンテナンスボックスを交換したかわかりません。
ヘッドの耐久性が上がり、メンテナンスボックスも交換できるようになったということで、長いこと使うことを前提にしていただけに、2年での買い替えにはダメージが大きく、途方に暮れていたところでした。
私の場合はいろんなところにインクがこびりついているのか、3回ほどふき取りました。
エコタンクの初期のころのモデルではあるにせよ、この不具合はいけていませんね。
私も次はCanonに戻る予定です。
書込番号:24007926
ziggy_marsさんも直ってよかったです。
これで私のを含めて最低5台は救われましたね。
書込番号:24009689
6台目です。効果ありました。
印刷時のインク汚れで、ブラザーのプリビオ DCP-J987Nに買い替え検討しておりました。
しかし、ヨドバシ、ヤマダは販売終了、アマゾンでは1万弱割高ということで、
どうしようかと迷っていたところに、この書き込みを見つけました。
1回のクリーニングでどれくらい効果が持続するか気になるところですが、
とりあえず、なんとか延命できそうです。
書込番号:24061977
また1台直ってよかったです。
私のはあれから調子がいいです。
しばらくはインク汚れが出ていません。
だけど時間の問題のような気がします。
何回か強制停止していると、今度は他のところが故障するかもしれません。
そのときはエプソンとさよならします。
書込番号:24062657
おお、また1台。
よかったです。
この方法、マニュアルとかエプソンのホームページのQ&Aとかに載らないかな。笑
書込番号:24071688
私もここ半年ほど印刷した紙の左上の端にインクのにじみがつくことが頻繁に発生して、ノズルチェックをするとイエローのノズルに黒インクが逆流しているようで、イエローのパターンのところの上端の部分が黒色に印刷されてしまっていました。(クリーニングを繰り返しても治らなかったのでカラー印刷は諦めてました)本日スレ主さんの指摘している箇所を見たところひどく汚れていて(端のところは黒インクがダマになっていた)綿棒で汚れていた外周をきれいに掃除し、インクがダマになっていたところも除去したところ、クリーニングを1回かけたらノズルチェックの印刷パターンもきれいに出力できるようになり、カラー印刷も元通り復活しました!ありがとうございます!
書込番号:24100432
久しぶりにまた1台。
インクは液体のはずなのに、掃除する箇所にはゼリー状というか、かたまりになっていますよね。
ヘッドクリーニングをしてもあのかたまりは流れていかないのでしょう。
書込番号:24102294
最近また汚れが付くようになってきたので、ご教示いただいた方法を試しました。ヘッドユニットを左側に止める方法として、印刷中にコンセントを抜くとジャムってしまうと思い、ヘッドクリーニングモードでコンセントを抜くことにしました。しかし、この方法は紙を巻き込まないものの、電源を再投入した際にヘッドユニットが右に戻って10秒間ほど異常な音がしたので、ヘッドクリーニングモードでやるのはお勧めしません(壊れてはいませんでしたが)。問題のインクドレンの部分には、やはりゲル状のインクが溜まっており、綿棒で掻きとりましたが、そばの白い樹脂製のギアに付いてしまい、拭いたのですが、しばらく紙に付きました。問題のインクドレンの上にはフェルト状のものが付いていて、ヘッドに溜まったインクを吸い取る機構のようです。しかしインクの粘度が上がると、ここにインクが盛り上がってしまい、ヘッドユニットに付着して汚れが起きるようです。ユーザーでも分かるのだから、エプソンはこの問題を把握しているはずです。傾向性は確認されていないなどと、すっとぼけているのが許せない。ファームウエアを更新し、新たにドレン掃除モードとして、コンセントを引く抜くとかじゃなくヘッドユニットを左側に止めるモードを設け、ユーザーに綿棒で掃除するようマニュアルで指示するべきだと思います。これをやってから数回、紙でクリーニングした後は快調です。スレ主さん、ご教示ありがとうございました。
書込番号:24148639
また1台。よかったです。
大容量モデルでなければ、インク交換の時にヘッドがまん中あたりに止まるんですけどね。
手動掃除モードなんてあったらおもしろいかも。
でも誰も買わないだろうなあ。
書込番号:24149199
>kobuta324さん
素晴らしい情報をありがとうございます。あれだけ悩まされた汚れが劇的に改善しました。
ですが、私の場合、時々異音がおきるようになってしまいました(ギアが噛んでいるような音で、観察していると紙送りローラーが引き込み方向に廻っているときに発生します)。吸収帯の清掃時にどこか触ってしまったのかも知れません。
書込番号:24177458
また1台救われてよかったです。
拭くときに紙送りローラーに何かが引っかかったのですかね。
私はあまり考えずにティッシュで拭いてしまいましたが、何か気をつけないといけないことがあるのかな?
そちらも直るといいですね。
書込番号:24177829
>kobuta324さん
>Alfa24632000さん
こんにちは。情報ありがとうございます。
クリーニング途中でエラー000031がでて電源OFFするように画面にメッセージ。
中開けてみてから電源OFFしたら、毎回クリーニングしてますがでて画面で印刷OKになっても印刷すると
また、エラー000031がでて電源OFFを何回何回も繰り返すので困ってました。
ここの書き込みをみて再度のクリーニング中に左へ
ヘッドが行ったとき
コンセント抜き。ヘッドを乾燥した手拭きの紙で掃除してやってから電源をいれたら、クリーニングが正しく終わったのか、印刷ではエラーがてなくなり印刷できるようになりました。助かりましたありがとうございます。
10回は繰り返したので、新品のメンテナンスボックスがかなり減ってしまいましたが。
書込番号:24196906 スマートフォンサイトからの書き込み
また1台直ってよかったです。
拭いたのはヘッドですか?
私もヘッドを拭こうとしたのですが、うまくできずに断念。
写真のところだけしか拭けませんでした。
書込番号:24197424
>kobuta324さん
写真のところとサイドから綿棒でヘッド周り掃除と
テープのところです。
情報ありがとうございました。
書込番号:24197466 スマートフォンサイトからの書き込み
有益な情報ありがとうございます。
EW-M770T、写真画質も色あせ耐性(耐オゾン10年、耐光性50年、アルバム保存300年)も十分なうえ、インクコストが驚くほど安くてく大変気に入っていたのですが、紙のインク汚れ(黒顔料インクの粘度?廃インク処理問題か?)だけが唯一残念なところでありました。
一度無償修理に出しましたが暫くして再発しましたので、この機種の仕様による欠陥だったようですね。スレ主さんの簡単な方法で解消できたのは朗報でした。
最近A3ノビの写真がどうしても欲しくてエコタンクEW-M973A3Tを買い足しました。こちらもコストパフォーマンスが素晴らしくグレーインクが加わって気に入ってるのですが、EW-770Tのインクコストよりちょっと高くなってしまったため、A4以下の印刷の写真印刷や普通紙印刷はEW-770Tがメインで使用しております。現在はこの機種は型落ち扱いで販売されておりませんが、これからも長く使い続けていきたいと思ってます。
書込番号:24206785
12台目かな?
また救われてよかったです。
私はプリンタよりも先に、パソコンを買い換えるはめになってしまいました。
痛い出費でした。
このプリンタにはもう少しがんばってもらわないと。
でも最近のパソコンは起動が速い速い。
書込番号:24206919
大感謝です!!!
待望のエコタンク5色機
とにかく気軽に写真が印刷できてコストが安く気に入ってました
が、いつからかフチに黒い汚れが出るように・・・・
特にL版の写真用紙がヒドかったように思います
”フチなし”だと特に頻出したのでやむを得ずフチありで印刷し
だましだまし使っていました
山折り谷折りの紙を通すと良いという情報を試し
多少改善されたような気がしたのですが
最近またヒドく・・・
買い換え検討のためにこのサイトみて、この方法にたどり着きました
ダメでもともとのつもりで試したのですが大成功!
L版のフチなし印刷も問題なくなりました!!!
途中で電源引っこ抜かなくてはいけないし、
触ってはいけない部分がありそう・・・
とにかく kobuta324さんの写真2 見ればすぐ分かりますが
インク汚れとあふれたインクでグショグショでした
周りのドロッとしたインクを綿棒で取り、
スポンジ状の部分にあふれてるインクをティッシュで取り除く作業を繰り返しました
ティッシュはケチらない方が良いと思います
拭くというよりも押し当ててインクを吸い込ませる
ちょっともったいなくても度々新しいティッシュに変える
(やはりキッチンペーパーの方が良かった気がしますが
手元に無くて・・・)
とにかくスッキリと問題なくなりました
手の掛かる機種ですが
”ただ同然でプリンタを売ってインクで○ったくる”
という状態に一石を投じたと思います
使えるうちは使って可愛がってあげるつもりです
書込番号:24283711
13台目、よかったです。
メーカーはプリンタは安く、インクでもうけてる・・・
大容量インク搭載機種を選ぶ人は、みんな同じ気持ちだと思います。
詰め替えインクに手を出したこともあります。
でもこの機種なら純正インクが詰め替えインク並みに安い。
そういう意味ではおすすめなんですけどね。
書込番号:24284408
ざんねん! 復活せず。
当方も MW-M770T を使用しており、一時 黒インクが 黄色・赤色 に流れ出る不具合がありましたが、
それは、いつの間にか解消していたんですが、、
ここ最近 インクのつまりがひどくなってきていました。
数日使わないだけで 黒 (Black も PB も) ほとんど出ない状態になり、
3〜5回 ヘッドクリーニングすれば出てくるようになっていました。
黒だけのクリーニングがないため、全色を廃インクタンクに排出するだけの不毛な戦いを繰り返しておりました。
さらに症状が悪化してほとんどクリーニング効果が得られないようになってしまったため、
インク吸収パッドの掃除を行ってみたところです。
数年間の使用で、吸収パッドはベトベトで、固着部分も見られましたが、
汚れは、アルコールで拭き取り、かなりきれいになりました。
しかし、ヘッドのつまりは解消せず、
BK・PB インクタンクは満タンのまま、CYMばかりが減る状態に。
もう 諦めて CANON を買いに行きます。
とほほ。
書込番号:24343932
プリンタヘッドが詰まってしまったのですね。
CANONだとヘッドも自分で交換できる機種があったような・・・。
G3360はできるみたいですね。
書込番号:24345409
関係ないけど。この機種EW-M770Tのコスパの凄さに惚れ直してます。
A3ノビ対応のEW-M973AT3を買い足しました。A3ノビだけでなくグレーインクや細かい機能アップはさすがだと思いますが、インクコストはEW-M770Tがインクコストの安さでトップを走ってるなーと思います。
インクボトル70ml一色あたりが、大雑把ですがEW-M770Tだと1200円程度ですのもね。
EW-M973AT3だと一色あたり約1800円ですから、グレーインクが無いとはいえ、インク代はEW-M770Tが最も安いです。
今、A4以下ならEW-M770Tでプリントして、モノクロ写真やA3やA3ノビの写真はEW-M973AT3と使い分けるようになりました。
書込番号:24350140
インクの安さは私も同感です。
これなら互換インクなんか売れるわけがないという安さです。
ただしインク汚れが、ついに出始めてしまいました。
しかたなく2回目の掃除をしました。
間隔が結構短かったな。
書込番号:24351281
kobuta324さんの投稿によって黒インクよごれの問題は解決しましたが、給紙エラーが頻発するようになったため、EW-M770Tは惜しくも退役させることにしました。2018年7月に購入して3年半稼働し、インクボトルは各色2本半使用、メンテナンスボックスは3回交換しました。それなりに仕事をしたので、これで良しとします。やはりプリンタは機械モノなので、消耗品かと思います。後継機はCANONのギガタンクにしようかと迷いましたが、性能的に満足できそうにないので、同じEPSONのEW-M873Tにしました。kobuta324さんには大変お世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:24557261
そうですか。ついに買い換えたんですね。
EW-M873Tはこちらの後継機なんですかね。
インク汚れについて、改善されていればいいんですが。
書込番号:24558402
EW-M873TがEW-M770Tの実質的な後継機だと思います。インクは6色になりインク1本の価格も高くなりますが、動作音は静かでスムーズです。発売から1年経ってもインク汚れに関する書き込みがないので、恐らく大丈夫だろうと思います。kobuta324さんが発見されたEW-M770Tの排インクドレンでのインク溜まりの件は、修理持ち込み品を見れば当然、EPSONは認識できたはずで、ドレン形状やインクの粘性特性を対策したのでしょう。EW-M873Tは刷り上がり時のインクの匂いがEW-M770Tと違うので、溶剤を変えた可能性があります。EW-M770Tは、嬉しいことにHARD-OFFで12000円で買い取って貰えました。今、テレワークと半導体不足で量販店にプリンタの在庫がなく、中古品の需要があるようです。EW-M770Tは、購入55000円−買取12000円=実質43000円、お陰様で42ヵ月使ったので1ヶ月千円ちょっとになりました。
書込番号:24562337
インクのにおいが違うって、すごいところに気がつくんですね。
びっくりしました。
機械の方じゃなくてインクの性質を変えたなら、そのインクを770Tにも使えばいいのに?
やっぱり機械の方も変えたのかもしれませんね。
書込番号:24562530
インクの粘性や乾性を変えたら、それに合わせてノズル径を最適化しないと目詰まりや滲みを起こすので、恐らく互換性はないでしょうね。EW-M873TのインクをEW-M770Tに入れたら、むしろ不具合が起きると思います。実際、EPSONのエコタンクシリーズの補充インクは、ほとんど機種ごとに名前が違っています。EW-M873Tのドレン形状はまだ見れていませんが、受けを深めにして、フィルターの目を粗くすれば、溜まったインクが紙に付き難くなるので、そういう改良はしている可能性があります。それでもインクがゲル化すれば排出されずに溜まってくるので、やはりインクの粘性や乾性を変えたのではないかと想像いたします。
書込番号:24562938
EW-M770TとEW-M873Tのモノクロの印字品質を比べると、EW-M770Tの方がむしろクッキリした太い字が書かれます。モノクロの印字には、紙に染み込まない顔料インクが使われますが、EW-M770Tでは、この黒の顔料インクのマラカスが汚れの原因になっていました。EW-M770Tの黒の顔料インクのマラカスは、他色の染料インクのハーモニカより大容量であることから、使用量が多いをことが想定されています。一方、EW-M873Tもマットブラックのみ顔料インクで、他色は染料インクです。しかし、これらは皆同じ大きさのボトルになっています。このことから、EW-M873Tでは顔料インクの使用量を下げ、ゲル化による溜まりを抑えている可能性もあります。ただ、EW-M770Tの方がモノクロ文字の印刷はキレイなので、他に不具合がなければ、kobuta324さんの方法でドレンをお掃除しつつ、EW-M770Tを使い続けるのもありだと思います。
書込番号:24566349
なるほど。
顔料インクの性質が変わった可能性があるわけですね。
文字の品質をとるかインク汚れのない方をとるか。
私はたぶんキャノンをとります(笑)。
昔、インクジェットプリンタを初めて購入するとき、エプソンかキャノンかで迷いました。
黒が顔料インクだという理由で、キャノンの方を選びました。
顔料インクの歴史が長いのはキャノンの方じゃないかな?
エプソンの顔料インクはまだ発展途上なのかもしれませんね。
書込番号:24566590
>kobuta324さん
どうですかね?インクジェットにおける顔料ブラックインク搭載はキヤノンは BJ-S600(2000年モデル)あたりからじゃありませんでしたっけ?(それ以前にもあったかな?見落としてるかもしれませんので間違ってたらどなたかご指摘ください)
EPSONは、普通紙クッキリ カラリオのPX-V700が2003年ごろ。MC-2000(PM-4000PXの前モデル)という全色顔料機に至っては、2000年6月頃で、インクジェット機としての顔料インク採用の歴史は大きくは変わらないんじゃないかと思ってます。
https://ascii.jp/elem/000/000/310/310340/
EW-M770T での黒顔料インクが、廃インクを溜めるモジュール(正式名称は知りません)にベットリ塊になって溜まってしまい、結果用紙が汚れる件について、原因の真相は今のところ定かではありませんが。
このプリンタの黒顔料インク成分の可能性もあるのかもしれませんし、このプリンタの廃インクを一時的に溜める廃インク受けモジュール(正式名称は調べてないのでわかりません)の構造上の問題もあるのではないかと推測してますが、どうなんでしょうね?
過去に数台ブラック顔料機搭載機(PX-V630を2台、PX-V700、PM-4000PX)を使ってましたが、私が知る限りこの症状は出くわしておらず、EW-770Tが初めてでした。この問題がEPSON顔料インク特有の共通の問題であるとすれば、歴代プロセレクション機や普通紙に特化した4色顔料機でも顕著化している筈ですが、今のところ聞いたことがありません。
現在はA3ノビ対応で、より高画質で高性能なEW-M973AT3も合わせて使用してますが、EW-M770Tの方が(インクコストが安いという理由で)稼働率が圧倒的に多く手放すことができません。EW-M770Tでまた用紙が汚れはじめたら、スレ主様の方法で清掃しながら使いつづけたいと思ってます。
書込番号:24567228
だいぶ前ですがキャノンMP770という複合機を購入したときかな?
エプソンの複合機は顔料インクじゃなかったのでやめたと記憶しています。
その前は熱転写プリンタでした。(笑)
まあ掃除すれば使えるので、あまり深く考えずに故障するまで使いたおすことにします。
そうかこれも「770」なんだな。
書込番号:24567278
私もEW-M770Tの前は、CANONのMP-640を長年使用しておりました。カートリッジ式だったのでインク代がかさみましたが、最後までトラブルはなく、印字品質にも満足していました。ただ顔料インクは、ノズル周りに付着したインクがこびり付きやすいので、印刷前に謎の儀式(ノズルの自動クリーニング)が始まり、コピー1枚とるのにも時間が掛かることがありました。カタログの謳い文句のせいだと思いますが、私も顔料インクのCANON、染料インクのEPSONというイメージがあります。乾燥しやすい顔料インクは、密閉のカートリッジ式なら問題が少なかったのでしょうが、空気に触れるタンク式だと、なかなか管理が難しいのでしょうね。CANONのギガタンクG6030を使っている人も、ヘッドクリーニングで苦労されているみたいです。
書込番号:24568963
儀式!(笑)
キャノンは今でも儀式があるんですね。
エプソンは印刷が始まるまでは早いと思います。
終わって電源OFFにしてもしばらくカチャカチャ動いていることがあります。
そのときにクリーニングしているのかも。
書込番号:24569109
本来キヤノンの方が本体内部は汚れやすいいんですけどね・・・・
書込番号:24570608
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プリンタ
