EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
EW-M770TW [ホワイト]
- 顔料インク(ブラック)と染料インク4色(フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)を搭載したA4インクジェット複合機。文書の文字がにじみにくい。
- 大容量インクタンクを搭載し、A4カラー文書印刷時に1回のインク交換で、カラーインク約5000ページ、ブラックインク約8000ページの印刷が可能。
- 1枚あたりの印刷コストは、A4カラー文書が約1.3円(税別)。インクタンクを前面に配置し、インク補充がしやすく、インク残量もひと目で確認できる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2023年12月12日 11:20 | |
| 2 | 2 | 2023年10月6日 11:45 | |
| 9 | 3 | 2022年9月9日 15:49 | |
| 1 | 19 | 2021年6月20日 21:44 | |
| 26 | 12 | 2020年12月24日 10:05 | |
| 1 | 4 | 2020年2月26日 21:03 |
ご質問があります。
ブラックの大きい方(マラカス)のみ、インクの補充ができません。装着しても入っていきません。
購入してからは2年程度経過していますが、使用頻度はあまり多くなく、今回が初めてか2回目の補充になります。
カスタマーに連絡したところ、故障対応で2万円かかりますとの内容。
他の機能は問題ないので、ちょっと2万は嫌だなと。
交換インクも購入したばかり、、、
同じような状況になられた方はいらっしゃいますでしょうか?
対処方法などもしあれば教えてください。
よろしくお願い申し上げます!!
不意に故障するのは電気機器ですから仕方ない!
メーカーが故障と言ってるのに何故悩むのか?(謎)
嫌なら買い換えても検討すれば良いのでは
レビューを見て考えれば良い様な!
故障で尋ねても無駄に悩むだけかと思うけど!
書込番号:25541605 スマートフォンサイトからの書き込み
放置のしすぎでプリンター内のインクが固まったのでは?
つまり充填出来ないのは単にインクが減っていないから、印刷出来ないのはインクが詰まって流れないからということです。
もしそうなら基本的に修理しかないです。
買い替えでも修理でも好きな方を選べばいいと思います。
大抵のメーカーでは電源を入れればヘッドクリーニングされる筈なので、月1でやれば改善されるのではないでしょうか。
その壊れているものでも欲しい人はいるかも知れません。
ジャンク品としてフリマやオークションのサイトで売れば多少のお金になると思います。
インクも開封品として売れば売れます。
書込番号:25541742
eoriaさん、こんにちは。
プリンターとインクボトルの口をウェットティッシュなどで拭いて、空気の流れを良くしてみてはどうでしょうか。
書込番号:25542111
EW-M770T には、インク挿し間違え防止対策が施されてますので、インクボトルの色の差し間違えは無いと思いますが、インク注入口にボトルがきちんとハマってないと、インクボトル側の弁が閉じたままでインクの注入が始まらないと思います。
メーカーのFAQを見ると
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50823#2
「ボトル先端をタンクのインク注入口に挿してもインクの注入が始まらないときは、ボトルを抜き差ししてみてください。」
とありますので、ボトルを何度か抜き差ししてみてはいかがでしょうか?
それでも注入が始まらない場合は、インクボトルの弁か本体の注入口のどちらかに不具合が生じてるのかも?
書込番号:25542426
分解して清掃する
お湯でチューブあらう
きれいすっきり
分解はYOUTUBEで似た機種の真似をすれば大体いけます
心配なら動画撮影しながらどうぞ
書込番号:25542808
M1Mac Montereyにてイラストレーターから直接DVD等のレーベル印刷できてる方おられますか?
MacOSではできなくなったのでしょうか?
こちらYosemiteのMac(10年前の)もありまして、こちらでは直接レーベル印刷できてますが、
Mojaveぐらいから出来なくなりまして、今後も対応されないのであれば、
プリンターを別のものに買い替えようかと思ってます。
non010さん、こんにちは。
EW-M770Tのドライバはインストールしてありますか?
そしてそのドライバを使う設定にしてありますか?
次のリンク先に書かれているように、AirPrintのドライバを使う設定になっていると、プリンターの機能が制限されてしまうことがありますので、もしまだでしたらこの辺りをチェックしてみてはどうでしょうか?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32391
書込番号:25451265
>secondfloorさん
ありがとうございます。今チェックしてみたら、AirPrintになってました。
設定削除後、ドライバー再インストールしてAirPrint無しの追加でレーベル印刷できるようになりました。
おかげでインク漏れ対策しながらですが、まだまだ現役になりそうです。
書込番号:25451286
>taiki3456さん
強制停止させるのが目的なので。
スイッチで電源を切るのではなく、
左に行った瞬間にコンセントを抜くのでは?
書込番号:24914629 スマートフォンサイトからの書き込み
taiki3456さん、こんにちは。
次のリンク先の方法でしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028398/SortID=23924458/
書込番号:24914939
教えてくださりありがとうございました。
アテゴン様のご指摘通りコンセントを抜いたら止まりました。
seconfloor様の画像のようにクリニーングしたら良くなったようです。
EPSONの方の言う通りしても全然綺麗にならなかったのにEPSONの方よりとても役に立ちました。
また何か分からないことがありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:24915231
Adobe Photoshopで、写真用紙に印刷していますが、画面で見ている濃さに比べて、
異常に濃い(暗い)印刷になったことはないでしょうか?
なので、私は、画面上でかなり薄くしてから印刷すると、ちょうど良い具合になりますが、
その加減が難しいです。
これって、何か施すと改善するのでしょうか?
何かわかる方がいらっしゃれば、教えてもらえると助かります。
月並みな回答ですけれど以下のリンクを参照しながら自発光のディスプレイと反射して色を得るプリント出力の違いに注目しながらディスプレイの調整やプリンタードライバーによる色補正を予め行っておけば良いのかなと思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=276
また、用紙によって色の出方も違います。エプソンの純正品向け設定でも写真用紙、写真用紙クリスピア、写真用紙ライトと3種類ある位ですからサードパーティの用紙を使っているなら尚更その辺りのチューニングは異なっている事でしょうから色々選んで試されてはと思います。
書込番号:24087405
risounaさん、こんにちは。
Photoshopで直接印刷するのではなく、一旦JPEGなどの画像ファイルに書き出し、それをEpson Photo+(エプソン純正の印刷ソフト)などで印刷した時はどうでしょうか?
書込番号:24088190
>risounaさん
私の場合プリンターはこの機種ではなくPhotoshopもElementsなのですが、印刷の時「詳細オプション」-「カラーマネジメント」が「プリンターによるカラー管理」だと良好なのに対し「Photoshopによるカラー管理」だと暗く印刷されます。
想像ですが、Photoshopとプリンターの両方で色補正を行ってしまうためではないかと思っています。
書込番号:24089912
>sumi_hobbyさん
アドバイス、ありがとうございます。URL、とても参考になりました。
用紙は、安いサードパーティのものを使っているので、それらも影響があるとのこと。
いくつか試してみたいと思います。
>secondfloorさん
アドバイス、ありがとうございます。
使いたいモノが、DVDやブルーレイのケースに使うジャケットだったり、各種証明写真だったりでして、
1ミリ単位の微調整などを行って、写真用紙2L版などに印刷しております。
そのような事もああり、他に持っていくのが難しそうです。
>technoboさん
アドバイスいただいた内容で、Photoshopでも、印刷の調整できる部分がありそうでなので、
試してみたいと思います。
行ってみたら、報告いたします。おそらく、更なる課題なども出てきそうですので、
またアドバイスなど、よろしくお願いいたします。
書込番号:24090892
risounaさんへ
原寸大で印刷できるソフトでしたら、可能だと思います。
Windowsでしたらペイントというソフトがありますし、WordやExcellでもできると思います。
Photoshopで印刷すると異常に濃くなってしまうというのが、Photoshopに問題があるのか、プリンターに問題があるのかを判断するためにも、一度別のソフトで印刷してみると良いようにも思います。
書込番号:24091272
>secondfloorさん
いろいろとアドバイスありがとうございます。
jpeg変換して、Wordに持っていって、原寸で印刷できました。
Photoshopで印刷した時よりは、薄くなって、見ている画面に近くなりました。
このような方法があるのですね。
一手間かかるのですが、一応これで可能ということで、良かったです。
もう少し、Photoshopのままでも見えがかりの色と同程度に印刷できるよう
研究してみたいと思います。
書込番号:24092632
risounaさんへ
Wordで印刷したら、色の濃さが改善できたようで、良かったです。
> 研究してみたいと思います。
Wordでできたことは、Photoshopでもできると思いますので、ぜひいろいろ試してみて、色が濃くなってしまう原因が分かりましたら、またここで報告していただけたらと思います。
書込番号:24092869
>technoboさん
いろいろとアドバイス、ありがとうございます。
「オートフォトファイン!EX」をオフにして、印刷してみました。
しかしながら、濃いままでした。
この機能、反応しないのでしょうかね。
また、いろいろ試してみます。
書込番号:24096246
>sumi_hobbyさん
ディスプレイの調整やプリンタードライバーによる色補正を、少しは試みたのですが、
濃さは改善されませんでした。
また、印刷用紙もいくつか試してみましたが、あまり変化が見られませんでした。
>technoboさん
印刷での詳細オプションで、「カラーマネジメント」をいろいろと試してみましたが、
暗いまま、変化がありませんでした。
なかなか、photoshopの印刷、簡単ではないのですね。
当面は、別ソフトに持っていって、印刷するようにします。
今回は、いろんなアドバイをいただき、ありがとうございまし。
書込番号:24099408
risounaさんがお使いのディスプレイのメーカー及び型番を教えていただけないだろうか。
Adobe Photoshopで適当な画像を開いてそのディスプレイに表示して、上から見下ろすような視点から見たり、下から見上げるような視点から見たりした際、視点によりかなり見え方が変化するだろうか。
書込番号:24100334
>DHMOさん
アドバイス、ありがとうございます。
ディスプレイは、I・OデータのLCD-MF211XB-B4という型番の液晶ディスプレイを使っています。
試してみました。かなり上から見ると、画像の白い部分が暗く見えますが、それ以外はさほど変化がありません。
その他の角度、左右、下からは、かなり斜めから見ても、それほど変化はありませんでした。
といった状況ですが、何か手がかりがあるでしょうか。
書込番号:24101479
>risounaさん
自分の質問意図を説明すると、もしかしたらディスプレイが不当に色を薄く表示していて、EW-M770Tの方がむしろ画像データに記録されているとおりの色に近いのかもしれないということ。
LCD-MF211XBはTN液晶パネル機なので、視点の上下により結構見え方が変わるはずなのだが。
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf211xb/
Photoshop向きのディスプレイではない。
Photoshopから印刷する際、Photoshopの印刷画面の設定、EW-M770Tのドライバ画面の設定はどのようにしているのだろうか。
Windowsのコントロールパネルの「色の管理」画面で、ディスプレイについて「このデバイスに自分の設定を使用する」のチェックはどうなっているだろうか。チェックされている場合、既定として関連付けられているプロファイルは何だろうか。
書込番号:24104608
>DHMOさん
返信が遅くなり、スミマセン。
デバイスで、ディスプレイ:汎用PnPモニターが選ばれていて、「このデバイスに自分の設定を使用する」
は、チェックが入っていませんでした。
デバイスを、EPSONのこのプリンターを選択し、ICCプロファイルを写真用紙を選ぶと良いのでしょうか。
また、「色の管理の設定の詳細を表示します」という、クリックできるところがあり、これを開くと、
かなり専門的な事が書かれてあり、何をどうすれば良いかわかりませんでした。
もし何かわかるようでしたら、ガイドを示してもらえると助かります。
お手数をおかけします。可能であれば、よろしくお願いいたします。
書込番号:24108822
同じ症状で悩んでいました。
自分の場合ですが、
フォトショのプラグイン「Epson Print Layout」で印刷した結果が納得かな?
というところまできました。
フォトショMENU - 自動処理 - Epson Print Layout でプラグインを起動
カラー設定で
タイプ:「ICCプロファイルを選択」
出力ICCプロファイル:「自動選択」
マッチング方法:「知覚的」
黒点の補正:チェック
という設定で印刷した感じがベストな結果になりました。
参考までに
書込番号:24191101
>CATBIKEさん
アドバイス、ありがとうございます。
書かれてありました内容を実行してみたいと思い、Photoshopを開いて試そうとしたのですが、
どこをいじれば良いかわかりませんでした。
Photoshopしろうとでスミマセン。
大変申し訳ありませんが、最初の操作の所を、詳しく教えてもらえないでしょうか。
[ファイル]、[編集]、[イメージ]‥‥。まず、どこから入るのでしょうか。
あるいは、全く違うところでしょうか。
お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。
書込番号:24192321
説明が雑でしたね。すみません
まずアプリ「Epson Print Layout」をインストールします。
https://www.epson.jp/products/pro/download/printlayout/
そして
ファイル→自動処理→Epson Print Layout
で出ないでしょうか?
書込番号:24194835
>CATBIKEさん
丁寧な説明、ありがとうございます。
試しててみたところ、色あいは、一番画面に近い感じに印刷できました。
2L版の写真用紙を使っているのですが、その拡大・縮小のころ合いの設定が
難しいのですが、調整してぴったりくる拡大率を研究していきたいと思います。
このたびは、ありがとうございました。
書込番号:24198709
普通用紙にエクセルデーターを印刷しているのですが、、
約100枚を超える位から速度が異常に遅くなります。
そして、たまに、まれになんですが速度復活で通常の印刷速度に戻ります。
同じ症状の方いらっしゃいますでしょうか?
原因解る方がおりましたら、情報お願いします。
>mohikanさん
原因とかメカニズム的なことは全くわかりませんが、
私が使用していても、一律に毎分〇枚とか、スペック通りには印刷できていません。
そういうものと思って使用しています。
一定の頁数でクリーニングとかが入ったり、バッファのクリアなどをしているのかなぁ等と思って使用しています。
昔、業務用のプリンターを扱っていた頃、全頁をまとめて送るより、分割して送ったほうが速かったような記憶がありますが、この機種に当てはまるかどうか、あまり大量に印刷することも無いので確認していません。
書込番号:22772749
返信有難うございます。
早い時は1分5枚
遅い時は1分1枚
この遅さは急いでる時にはきついです。
でも、小分けにしての印刷ですか、、
それは試していなかったです。
解決のヒント有難うございます。
本日、帰ったら試してみます。
書込番号:22772755 スマートフォンサイトからの書き込み
mohikanさん、こんにちは。
とのことですが、これは毎回必ずですか?
ところで、パソコンとプリンターは、どのように繋いでおられますか?
Wi-Fiの場合、Wi-Fiが不安定ですと、印刷の途中で急に印刷速度が落ちるこもありますので、そのあたりの確認もしてみてはどうでしょうか。
書込番号:22772764
同じエプソンでも機種は異なりますが、ヘッドの温度や内部の温度上昇によって、印刷速度が遅くなるという記事が下記にあります。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3722
100枚を超える頃から、とのことですので、おそらく「ヘッドの温度上昇」が原因ではないでしょうか。
書込番号:22772805
サーマルプロテクトだと思う。
書込番号:22773195 スマートフォンサイトからの書き込み
インク吐出に熱を全く使わないピエゾ方式だけに、熱で遅くなるってのは興味深いですね。サーマル方式ではインク吐出に高温の熱を使いますが。
吐出の仕組み以外の機械的な他の部品の熱暴走の防止ってことなのかな?
私もEW-M770Tを使用してますが、一気に100枚を超えるプリントをすることは滅多にないので何とも言えませんが、EXCELくらいの印刷の100枚ごときでに急激に遅くなるような枚数とも考えにくいような気もします。
もしかして、パソコンのスペックやOSのバージョンやメモリやWiFi環境?等に起因することかもしれませんし。
一度、EPSONに問い合わせてみると良いかもしれませんね。
ちなみにPCまわり環境はどんな感じでしょうか・
書込番号:22773547
突然の出張で返信送れて申し訳ありません。
その後、ノートPC用の下部冷却テーブルの上にプリンターを置き印刷を施しましたが、
やはり多数印刷すると速度が遅くなりました。
プリンターの下部には熱を流す部分が無いからだと後から気づました。
印刷速度が遅くなったタイミングで、用紙を入れるスロットを引き出して、
そこに風を送り込み内部をエアーダスターで冷やしてみました。
その後、快適に通常速度での印刷に戻りました。
やはり、熱が速度に関わっていたと判断しました。
皆様、さまざまな意見など本当にありがとうございました。
書込番号:22787715
>「印刷速度が遅くなったタイミングで、用紙を入れるスロットを引き出して、
やはり、熱が速度に関わっていたと判断しました。」
興味深いですね。
これが頻発するような事案ならEPSONも今後の製品で対策して欲しいとも思いますし。
個別でハズレ個体を・・・・ってことも絶対ないとは言えないので、今後探求する必要はあるのかもしれません。
書込番号:22788126
大分前の投稿なのでもう誰も見ていないかもしれませんが、
LFモータは大したことはありませんがヘッドを動かすCRモータは高速で動作し続けます。
しかも反転動作なので負荷が高く高温になります。
これを抑止するため動作を遅くしている可能性があります。
CRモータを冷してみてください。
書込番号:22977779 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を2年半使用しています。2ヶ月に1回、一度にA4約2000枚を印刷する機会があります。印刷開始当初は毎分10枚ほど刷ってくれ、なかなか快調ですが、やはり、100枚前後を過ぎると、速度ががっくり遅くなります。時々数分黙ってしまうこともあります。
一度メーカーへ問い合わせたところ、内部の温度が上昇するので、過熱を防ぐためとのことでした。プリンターの電源を入れたままにしたら、30分くらいで復活するとのことでしたが、実際やってみると30分程度では戻りません。そのため、2000枚の印刷には、まる二日かかります。
現状では、快適に大量印刷ができる能力は低く、毎回ストレスを感じています。本体価格もなかなか高いので、本来、過熱を防ぐためのファンなどを装備すべきと思います。紙ももっとたくさん収納できるようにすべきです。葉書だと20枚くらいしか入らない。
書込番号:23124623
私も速度低下と紙送りに悩んでいました。
ファン付けて対応してます。。。
ファンの風を更に回して外側からも冷えるようにしてみました。
大量印刷時のスピードは落ちなくなりました。
紙送りのエラーは完全ではないですが多少マシになった気がします。
書込番号:23825486
前回投稿から1年たち、総印刷枚数は保証を30%上回る65000枚以上となりました。
印刷速度にストレスを感じながらも何とか使っていましたが、最近は50枚程度で速度がメチャ遅になるようになり、そろそろ限界かと思っていたところです。
そんなところへ、印刷時に上部カバーを開けると良いとのこと、やってみると確かに回復が早いです! ファンがないので、団扇で扇いだりしています。ご教授ありがとうございました。
書込番号:23866569
印刷やネットはできるのですが、
WIN10ではMyEpsonPortalに繋がるのですが、XPでは繋がりません。
Xpでは、Epson接続診断ツールで情報をとろうとすると、エラーでアプリが落ちます。
同様にXPで繋がらないというような方がいませんか?
有線LAN接続で、IP固定はしていません。
ためしに無線接続も試みましたが、同様でした。
>aotoryumaさん
繋がるパソコンと繋がらないパソコンとで、
MyEpson Portal設定画面
https://www.epson.jp/myepson/mec/c03.htm
の内容を比較してみてはどうでしょう。
書込番号:23252781
aotoryumaさん、こんにちは。
> 印刷やネットはできるのですが
とのことですが、スキャンなどはできていますか?
パソコンで操作してスキャンしたり、本体のパネルで操作してスキャンしたりといったことですが、いかがでしょうか?
書込番号:23252943
pcからスキャン、印刷など全てできています。
アプリがXPに対応してないのかと思ったのですがまさか・・・です。
いまだにXPで使っている方の情報をしりたいと思った次第です。
書込番号:23253949
設定画面は、どちらも同じなのです。
XPは1台しかないのですが、無線接続でも有線接続でも同様でした。
書込番号:23253954
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
