EW-M630TB [ブラック] のクチコミ掲示板
2018年10月25日 発売
EW-M630TB [ブラック]
  • 大容量インクタンク(エコタンク)を搭載し、A4モノクロ文書で約0.4円、カラーで約0.9円という低印刷コストを実現したインクジェットA4カラー複合機。
  • 「挿すだけ満タン」インク方式を採用。スクリュー式のキャップを開けて挿すだけで簡単にインク補充が開始され、満タンになると自動的に完了する。
  • 明るく見やすい2.4型カラー液晶モニタを搭載。そのほか、最大150枚収納できる「フロントカセット」給紙により、効率よく大量印刷が行える。
EW-M630TB [ブラック] 製品画像
拡大
この製品の環境ラベルを見る
エコマーク認定
エコマーク
タイプ:インクジェット 最大用紙サイズ:A4 インク色数:4色 機能:コピー/スキャナ 自動両面印刷:○ スマホ対応:○ EW-M630TB [ブラック]のスペック・仕様
  • EW-M630TB [ブラック]の価格比較
  • EW-M630TB [ブラック]のスペック・仕様
  • EW-M630TB [ブラック]の純正オプション
  • EW-M630TB [ブラック]のレビュー
  • EW-M630TB [ブラック]のクチコミ
  • EW-M630TB [ブラック]の画像・動画
  • EW-M630TB [ブラック]のピックアップリスト
  • EW-M630TB [ブラック]のオークション
EW-M630TB [ブラック]EPSON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月25日
(159件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「EW-M630TB [ブラック]」のクチコミ掲示板に
EW-M630TB [ブラック]を新規書き込みEW-M630TB [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 プリンタウィンドウ3は?
2023/01/22 15:29(1年以上前)
プリンタ > EPSON > EW-M630T
クチコミ投稿数:12件
【困っているポイント】
ふと気付くとプリンタウィンドウ3が動いていませんでした。
アプリ一覧を確認しても存在しておらず、インストールしようかとEPSONのサイトを見るも見当たりません。
先日Windows11にアップデートした関係かもしれないと思いましたが、EPSONダウンロードサイトではWindows10でも見当たりませんでした。
この機種でもプリンタウィンドウ3が動いていたと思っていたのですが記憶違いでしょうか?
キツネにつままれたようでモヤっています。
書込番号:25108541
benoniさん
クチコミ投稿数:477件Goodアンサー獲得:16件 EW-M630Tの満足度3
2023/01/22 16:13(1年以上前)
>うとさろさん
今、私の環境ではEW-M630Tが(ドライバはインストールされているものの)起動していないので、
中身がほぼ同じEW-M634Tで検証しながらの回答ですが、
アプリ一覧を見ても、確かにそれらしい名前は見あたらないのですが、
プリンタのプロパティ→ユーティリティ→EPSONプリンターウィンドウ!3
で添付の画像のような画面になりました。
画像はWindows 10 Homeですが、Windows 11 Homeでも、同様でした。
この操作をしても、プリンタウィンドウ!3の画面が表示されないという状況でしょうか?
書込番号:25108619
benoniさん
2023/01/22 16:20(1年以上前)
>うとさろさん
追記です。
必要であればEW-M630Tを起動して、同様のチェックをしてみますので、その旨、おっしゃってください。
この画面は、端末をWiFiでつないで、プリンタをインストールしただけの段階では辿り着けませんでしたが、
Epsonのダウンロードサイトから、「一括インストールツール」で、ドライバ・ユーティリティー等を推奨されるままに
一括でインストールすると、この画面に辿り着けるようになりました。
書込番号:25108631
benoniさん
2023/01/23 10:23(1年以上前)
>うとさろさん
五月雨式に小出しにしてすみません。
今朝、EW-M630Tでも上記と同じであることを確認しました。
書込番号:25109726
クチコミ投稿数:12件
2023/01/23 12:17(1年以上前)
>benoniさん
丁寧にご検証いただきありがとうございます。
 ご指摘のプリンタープロパティからのルートですが、プリンタウィンドウ3のボタンがグレー表示で生きてない状態です。
以前はここが生きていたので可能でした。
 ちなみにWindows10のノートパソコンだと、上記のルートからアクセス可能です。
補足ですが、
EPSONダウンロードサイトで機種名からページを開くとリストの中にプリンタウィンドウ3が見当たりませんが、対応OSをWindows10に変更しても出てこないのです。
ノートパソコンで動いているプリンタウィンドウ3はどこでダウンロードしたのか、、?我ながら謎です。
書込番号:25109866 スマートフォンサイトからの書き込み
benoniさん
2023/01/23 12:23(1年以上前)
>うとさろさん
返信有難うございます!
そういう状況でしたか。
確かに単独のソフトとして確認できないので、プリンタウインドウ3はこの機種ではドライバに統合されているのかもしれませんね(勝手な推測)。
ところで、プリンタウインドウ3が無効(グレー表示)になっている場合に有効に戻す方法が、ここに解説されているようです。
これで生き返るでしょうか?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34181
書込番号:25109874
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7245件
2023/01/23 18:50(1年以上前)
拡張設定のEPSON プリンターウィンドウ!3を使用するチェック
benoniさんが示されているリンクで拡張設定のEPSON プリンターウィンドウ!3を使用するチェック項目に関しては一番臭そうな感じです。後は双方向通信の何らかの障害としてファイアウォールの設定等も何か絡んでいるかもしれませんね。
書込番号:25110335
クチコミ投稿数:12件
2023/01/25 16:01(1年以上前)
>sumi_hobbyさん
>benoniさん
ご指摘のルートで設定変更して解決です!!
何かのはずみで設定が変更されていたのかもしれません。
書込番号:25112868 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ23
クチコミ投稿数:16件
全色でインクがで全く出なくなりました。ヘッドクリーニングしても全く変化なし。インク残量は十分です。
PCと繋がずプリンタだけでテスト印刷してもどの色も出ませんのでプリンタ自体のトラブルです。
こうなる前に、プリンタの紙詰まりがあり(紙の出口にものがあり停止)、すぐに対応せずしばらくしてから紙を除去したという状況でおそらく紙詰まりそのものか放置したことかが原因と考えられます。紙詰まりは出口に障害物があっただけなので内部で詰まったわけでもなくすぐに取り除けました。
全色で出ないことからの想像ですが紙詰まりの中途半端な状態で止まったことでノズル(ヘッド)のバルブが閉じない状態での放置になり完全にヘッドが乾燥して(固まって)しまった?
同様のご経験をお持ちの方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
書込番号:24481314
クチコミ投稿数:4789件Goodアンサー獲得:188件
2021/12/06 23:56(1年以上前)
インクジェットプリンタのプリンタヘッドは印刷されないときはキャッピング動作を行います。
その状態にならずに放置すると・・・・。
フエルトペンは、使わない時にはキャップをしますよね。
書込番号:24481335
クチコミ投稿数:16件
2021/12/07 00:03(1年以上前)
コメントありがとうございます。
私がプリンタ設計者であれば紙詰まりなどのトラブル時は自動的にヘッドバルブを閉じるフェールセーフ設計をすると思うのですが認識が甘かったということですかね。サポートに聞いたうえで強力クリーニング ってのを試すつもりです。すごく時間がかかるみたいですが、、、
書込番号:24481342
CwGさん
クチコミ投稿数:2348件Goodアンサー獲得:372件
2021/12/07 00:22(1年以上前)
>yuta-sanさん
私の場合は全色インク詰まりではありませんし、キヤノンのプリンタでしたが、以下のクリーニング液を使って復活させることが出来ました。
100ml クリーニング液 - superInk ユニバーサル 洗浄液 インクジェットプリントヘッド用(キヤノン エプソン ブラザー HP リコー)+ 手袋1組 + 10ml注入器 + 針 + キャップ + シリコーン チューブ2本
https://www.amazon.co.jp/dp/B06WRWXVKS/
以前は、私もエプソンのプリンタばかり使っていましたが、しょっちゅうヘッドの目詰まりを起こすので、キヤノンのプリンタに変えたのですが、圧倒的に目詰まりしにくくなりました。
目詰まりのしにくさで言えば、エプソンよりもキヤノンのほうが優秀だと思います。
書込番号:24481360
2021/12/07 00:35(1年以上前)
紙詰まりなどのトラブル時に強引にキャッピング動作を行うと破損の恐れがあるので、そこで止める方が設計としては正解です。(これをフェイルセーフと言います。)
トラブルの要因を除去して電源を入れ直すと原点復帰動作を行う(問題がなければキャッピング動作をしてスタンバイ)、というのが理に適っています。
トラブルを放置するのはフェイルではありません。
書込番号:24481368
クチコミ投稿数:1924件Goodアンサー獲得:53件
2021/12/07 01:18(1年以上前)
どのくらい放置してたのかわかりませんが、ノズルキャップ開閉不全やインクの乾燥で詰まってしまったとかなら
時間をおいて固まったインクが溶けるのを待ってから(一晩か半日くらい置いてから)、再度クリーニングすれば少しずつ改善するんじゃないかな?
無理に短時間でクリーニングを繰り返しても改善されない場合があり、その場合は時間を置くことをメーカーが推奨しています。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36302
書込番号:24481396
クチコミ投稿数:13件
2021/12/09 20:47(1年以上前)
もう一年ぐらい前になりますが、キャノンのプリンターでヘッドの目詰まりから印刷不能になったことが有り、その時はネットで調べた方法を試しました。ヘッドを外してぬるま湯に1週間ぐらい浸ける(お湯は時々交換)すると、インクって水で溶けだすんですね、ティッシュで拭いてもインクの色が付かないぐらいインクが抜け、数日乾燥させて、プリンターに戻してインクカートリッジをはめると、ちゃんと印刷できるようになりました。改めて水は不思議!偉大だと感じました(^^♪ 時間にゆとりがあればお試しください。
書込番号:24485892
CwGさん
2021/12/09 23:20(1年以上前)
>QPパパさんさん
>yuta-sanさん
キヤノンのプリンターはヘッドが取り外せるタイプが多いのですが、エプソンのプリンターは(確か)取り外せなかったかと思います。
私もキヤノンのプリンターでしたので、ヘッドを取り外してお湯でジャブジャブ洗いました(その後、クリーニング液を使って洗浄しました)。
書込番号:24486160
mimi90さん
クチコミ投稿数:28件
2022/12/03 22:06(1年以上前)
私も、まったく同じ症状で、全色でインクがでなくなりました。。
インクつまりではなく、故障だとおもうのですが、メーカー修理で1万円以上。。。
自分で対応できないでしょうか?
書込番号:25037378
CwGさん
2022/12/03 22:49(1年以上前)
>mimi90さん
>自分で対応できないでしょうか?
本当に故障ならば、自分で直すのは難しいと思います。
自分で出来る事といえば、インクつまりの可能性を信じて、下記のようなクリーニング液を使ってヘッドに詰まったインクを溶かしてみるしか無いと思います。
このクリーニング液は固まったインクを溶かす効果を持っていますので、故障ではなくインクつまりなら直る可能性があります。
これで、いずれか一色だけでも色が出るようになれば、インク詰まりの可能性大ですね。
書込番号:25037468
2022/12/04 01:51(1年以上前)
全色まったく出ないのであれば、ポンプユニットの不具合かも。
この場合インクが詰まってるわけではないので、メーカーで修理を依頼するしかありません。
書込番号:25037699
電源オフ時の印刷
2018/11/24 17:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:156件 EW-M630Tの満足度5
電源オフ時にAirPrint で印刷した場合どうなりますか?
@電源をオンにすれば印刷する。
A電源をオンにして印刷し直し。
書込番号:22276400
クチコミ投稿数:11514件Goodアンサー獲得:1952件
2018/11/24 19:13(1年以上前)
プリンタースプーラ経由でプリンターにデータが送られる場合は、@。
書込番号:22276663
2018/11/24 20:19(1年以上前)
電源オフの状態でアクション アイコンからプリンターを選択出来ますか?
書込番号:22276816
2018/12/09 20:05(1年以上前)
試しました。
電源オフだとプリンターを選べません。
Aです。
書込番号:22313054
mind0planさん
クチコミ投稿数:44件Goodアンサー獲得:5件
2020/10/24 10:43(1年以上前)
EW-M630TとG6030を比較しているサイトで
電源オートオン機能が付いていない機種のようですので、@で自動印刷はしないと思います。
Aでしょう。
何を求めるのか、何を犠牲にするのか、どちらも一長一短が有り、悩む所です。
書込番号:23744928
ナイスクチコミ12
一枚刺しの印刷
2020/10/07 12:56(1年以上前)
スレ主 1985nishiさん
クチコミ投稿数:13件
この機種は一枚刺しの印刷ができるのでしょうか。なんか後ろに一枚刺し用の蓋みたいなのがあるので?
説明書に書いていないようですが??
書込番号:23711069
benoniさん
2020/10/07 13:04(1年以上前)
>1985nishiさん
一枚差しできそうにないですね。
私も封筒を一枚だけ印刷したい時などに、後ろから差し込む方法はないのかと探したのですが、メーカーの仕様表を見ても、「給紙方法:前面トレイ」としか書かれていないので、諦めています。
写真やハガキや封筒を1枚だけとか印刷したい時も、一々前面トレイに用紙を挿入して、用紙設定を登録し直して、印刷が終わったら、また元の紙に戻して、また用紙設定を登録し直して……という手間がかかる(しかもタッチパネルではない)ので、使い勝手がほんとに悪いな、その点は不満に思っています。
でも一番重視した印刷コストには偽りがなさそうで、ほんとに印刷が(カラー印刷を含めて)気楽になりました。
書込番号:23711081
スレ主 1985nishiさん
クチコミ投稿数:13件
2020/10/07 13:25(1年以上前)
やっぱり出来ないのですね。おっしゃる通り不便ですね、それにしてもこの蓋みたいなものはなんですかねぇ
書込番号:23711119
キハ65さん
クチコミ投稿数:61536件Goodアンサー獲得:16441件
2020/10/07 13:45(1年以上前)
プリンター背面に蓋みたいのは無いようです。
「使い方ガイド」6ページ。
https://www2.epson.jp/support/manual/4140253_00.PDF
書込番号:23711143
スレ主 1985nishiさん
クチコミ投稿数:13件
2020/10/07 13:56(1年以上前)
プリンター背面の上、スキャナーの蓋の奥に謎の蓋があります。
書込番号:23711156
沼さんさん
クチコミ投稿数:28666件Goodアンサー獲得:2477件
2020/10/07 14:32(1年以上前)
[使い方ガイド]
の,P13
[リーガル用紙のセット方法]
[長い紙のセット方法]
辺りが,参考になりませんか ?
書込番号:23711221
沼さんさん
2020/10/07 14:56(1年以上前)
画像忘れ ・・・
書込番号:23711256
スレ主 1985nishiさん
クチコミ投稿数:13件
2020/10/07 15:01(1年以上前)
 どうもこの機種と共通の筐体(EW-M571T、EW-M571TW)のはがき、封筒を印刷する時の蓋みたいです。
この機種には蓋だけついていてその機能は省略しているのではないかと思います。
 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36305
書込番号:23711264
benoniさん
2020/10/07 15:34(1年以上前)
>1985nishiさん 「どうもこの機種と共通の筐体(EW-M571T、EW-M571TW)のはがき、封筒を印刷する時の蓋みたいです。」
 なんと、そんな可能性があったのですね。
 実は昨日、ほんとうにたまたま、ここのフタが開くことに気づき、これ何のために使うんだろう。紙詰まりが起きた時か?ここから手差し印刷できればいいのに、と思っていたところに1985nishiさんの質問があったので思わず回答したのですが、EW-M571の件は全く知りませんでした。
書込番号:23711315
スレ主 1985nishiさん
クチコミ投稿数:13件
2020/10/07 17:38(1年以上前)
やっと謎の蓋の意味がわかりました。皆様方にはありがとうございました。
書込番号:23711497
スレ主 cool..さん
クチコミ投稿数:77件
添付画像を見てもらえればわかると思いますが、プリントアウトするモヤモヤっとしてしまいます。
知り合いに光沢紙を使っていないからそうなるんだ。と教えてもらい、本日買ってきましたが同じです。
光沢紙という選択肢がプリンターに無かったので、普通紙で印刷しました。
できますか?
書込番号:23568557 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/07/30 19:21(1年以上前)
「光沢紙」ではなく、「スーパーファイン紙」とかです。
取説にもあるはずですが。
書込番号:23568622
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:11710件Goodアンサー獲得:2533件
2020/07/30 19:35(1年以上前)
cool..さん、こんにちは。
その添付画像がうまくアップできていないようなので、印刷物のモヤモヤ具合を確認することができないのですが、、、
どのようなアプリを使って、何を印刷しておられるのでしょうか?
例えばスマホで写真を印刷するのでしたら、「Epson iPrint」というアプリを使うのが標準的だと思いますが、このアプリは使っておられますか?
書込番号:23568653
スレ主 cool..さん
クチコミ投稿数:77件
2020/07/30 19:39(1年以上前)
画像添付出来てるでしょうか?
光沢紙の説明にはスーパーファインとは記載がなく、エプソンのアプリの用紙種類に記載のない2種類の記載だったので。
エプソンのアプリを使ってスヌーピーのコミック柄のイラストをプリントアウトしました。
書込番号:23568659 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/30 19:55(1年以上前)
cool..さんへ
添付してくださった画像、今度はキチンと確認できました。
このモヤモヤですと、印刷したスヌーピーの画像自体が粗いような感じもするのですが、、、
この画像は、どこで入手されたのでしょうか?
あとスマホで写真を撮ってみて、その写真を印刷してみてはどうでしょうか?
スマホで撮影した写真もモヤモヤしてしまうようなら、プリンターかアプリに問題があると絞れますので、一度試してみるのも良いように思います。
書込番号:23568689
クチコミ投稿数:1849件Goodアンサー獲得:69件
2020/07/30 20:45(1年以上前)
元はjpg画像ですか?
私には、高圧縮のjpgファイル、あるいは何度も開く保存を繰り返してぼけたように見えます。
それから、upした画像はEW-M752Tの設定ですが、ご覧のように光沢紙とは書いてありません。
写真用紙、写真用紙クリスピア、写真用紙ライトを選択することになります。
スーパーファインは光沢紙ではありません。
書込番号:23568799
スレ主 cool..さん
クチコミ投稿数:77件
2020/07/30 21:08(1年以上前)
なるほど。
やってみます(^^)
ありがとうございます┏○ペコッ
書込番号:23568849 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cool..さん
クチコミ投稿数:77件
2020/07/30 21:09(1年以上前)
すみません。
詳しくないので元画像がなんなのか。がわかりませんが、Googleで検索してiPhoneに保存した画像になります。
書込番号:23568851 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
2020/07/31 08:05(1年以上前)
印刷する基になっている画像が抑もモヤモヤ ???
書込番号:23569544
クチコミ投稿数:4894件Goodアンサー獲得:490件
2020/07/31 22:09(1年以上前)
こんばんは、cool..さん
なんで画像消えたんだろ?
それはともかく。
その画像サイズとプリントサイズを教えてください。
画像サイズ:1024×768 616KB
プリントサイズ:A4
なんて感じで。
書込番号:23570789
初心者 購入時のインクの量について
2019/09/28 07:13(1年以上前)
スレ主 penko31さん
ew-m630の購入を考えているのですが購入時、インクは満杯で入っているのですか?それとも少ししかはいっていませんか?
プリンターと一緒にインクを購入した方がいいのか教えてください。
書込番号:22952308 スマートフォンサイトからの書き込み
benoniさん
2019/09/28 07:52(1年以上前)
>penko31さん
同梱のインクボトルで、各色ともタンクが満杯になりました。
まだ一度も追加していません。
ちなみに、購入から今までの約半年間でのべ印刷枚数(総通紙枚数)はプリンタドライバによると3606枚で、黒インクが本体の窓から見える量でほぼ半分まで減っています。
カラー印刷の機会が少ないので、CMYはまだそれぞれ4分の1ぐらいしか減っていません。
書込番号:22952353
スレ主 penko31さん
2019/09/28 08:03(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
大変参考になります。一緒に購入する必要はなさそうですね。
書込番号:22952375 スマートフォンサイトからの書き込み
EW-M630TB [ブラック]
EPSON
EW-M630TB [ブラック]
EW-M630TB [ブラック]をお気に入り製品に追加する <281
