EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
EW-M571TW [ホワイト]
- 大容量インクタンク(エコタンク)を搭載した、コンパクトサイズのA4対応インクジェット複合機。インク交換の手間を軽減し、低印刷コストを実現。
- 1回のインク交換でカラーインク約6000ページ、ブラックインク約7500ページ を印刷できる。1枚あたりの印刷コストはA4カラー文書で約0.9円(税別)。
- 「挿すだけ満タン」インク方式を採用し、スクリュー式ボトルキャップを開けて挿すだけでインクの補充が開始され、満タンになると補充が自動で止まる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 10 | 11 | 2025年2月5日 20:32 | |
| 24 | 4 | 2018年11月7日 22:31 | |
| 22 | 6 | 2018年10月18日 11:48 | |
| 8 | 6 | 2018年9月12日 00:20 | |
| 10 | 8 | 2018年7月18日 03:27 | |
| 11 | 10 | 2018年6月3日 17:09 |
2018年製の本商品の印刷ができなくなったと娘から泣きつかれました。ヘッドクリーニングをしても黒が全く出ず、他の3色もかすれています。ネットで検索してヘッドの洗浄液を取り寄せていろいろ試してみましたが、症状が変わりません。娘は年数も経っているので、修理には出さないと言ってます。どなたかアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:26062753 スマートフォンサイトからの書き込み
クリーニングのインク代が高くつくだけなので、メンテナンスしてないインクジェットは捨てたほうが良いかと。
・自動メンテナンスのある機種にする (インク代と電気代が掛かる)
・3カ月に一度メンテナンスする (インク代が掛かる)
・レーザーにする (でかくて重い)
レーザーのメリット:
書類はレーザーの方がキレイだし安い普通紙が使えます。濡らしても滲みませんし、ボロい感じもならないです。
写真も年賀状程度ならこなします。
メンテナンスしてなくても10年位もちます。
ランニングコストも安いです。
普通の家庭ならレーザーをお勧めしますけどね。ストレスフリーです。
書込番号:26062796
この機械ではありませんが、10年以上前の顔料インクタイプのEPSON社複合機を使っています。
買って間もないころに、修理に出しましたが 結局、定期的(1〜3ヶ月?)に印刷しないとインク詰まりは発生します。
つど、ヘッドクリーニングをしていましたが、いくらやっても良くならない・・・・で、困ってネットをウロウロしていると
「ヘッドクリーニングを1〜2回して、一晩おいておくと 復活する」とあったので、疑心暗鬼で試したところ うまくいきました。
まぁ、一度 お試しを (既に試した後であれば、すみません・・・)
私も、ムアティブさんが書かれている レーザープリンターが良いのだと思います。
カラータイプでもそんなにでかくないし、トナーなんて数年は余裕で持つし、なによりもヘッドクリーニングは不要である事を
考慮すれば、NECとかCanonの安いやつが10万円せずに売ってるので、そちらに買い換えもありでは無いでしょうか?
ただ、私には、複合機〜コピーとスキャナーが必要なのと、なかなかつぶれないので 買い替えは出来ていませんが。
書込番号:26062823
p10マニュアルさん、こんにちは。
今回このような症状に見舞われたとのことですが、いつまで正常に使えていたのでしょうか?
例えば、前日まで正常に使えていたとか、数ヶ月ぶりに使ったらこのようになっていたとか、そのような状況を教えていただけたらと思います。
> 修理には出さないと言ってます。
それでしたら良いのですが、一応、このプリンターの修理は終了していますので、修理をしたくてもできない状況ではあります。
書込番号:26062870
娘の話だと6か月くらい使ってなかったとのことです。
書込番号:26062893 スマートフォンサイトからの書き込み
p10マニュアルさんへ
追加情報、ありがとうございます。
そうなりますと原因はインク詰まりだとは思いますが、クリーニング液を使っていろいろ試されたとのことですので、これ以上のアドバイスは難しいかなとも思います。
ただクリーニング液を使うことで、ほんの少しでも改善が見られれば、もしかしたらということもありますので、ダメ元で、もう一回くらい試してみても良いかもしれません。
書込番号:26062941
>p10マニュアルさん
半年ほど使用せずノズルを詰まらせてしまったようですが、
黒は純正インクを使用されていれば顔料インクの為、一度固着してしまうとクリーニング液の使用でも改善するかどうかはわかりません。
この機種は幸いにも隠れメンテナンスボックス対応機種(公式にはメンテナンスボックス対応と謳っていないものの、メンテナンスボックスの交換が可能)ですので、
強力クリーニング→半日〜一日くらい放置するを繰り返して地道にクリーニングしていくほか方法はないと思われます。
クリーニング液を試されたとの事ですが、インクタンクを空にして、クリーニング液と置き換えられたのでしょうか?
エコタンク方式のヘッドはインクタンクからチューブで繋がるカートリッジを分離出来るようですので
精密機器系の分解修理に長けていらっしゃるのであれば、
わざわざタンク内をクリーニング液に置き換えることなく、
カートリッジを外して直接クリーニング液をヘッド部分に注入するクリーニングも可能かと思います。
PX-049AやEW-052Aなど格安機種のヘッドクリーニング動画でよく見かける洗浄液をヘッドに注入する方法です。
書込番号:26063193
ムアディブさん
アドバイスありがとうございます。レーザープリンターいいですね。コピーとかスキャンができないのが難点ですね。
書込番号:26063356 スマートフォンサイトからの書き込み
けいごん!さん
アドバイスありがとうございます。試してみます。
書込番号:26063427 スマートフォンサイトからの書き込み
secondfloorさん
アドバイスありがとうございます。もう一度やってみます。
書込番号:26063430 スマートフォンサイトからの書き込み
家電量販店大好き三郎さん
アドバイスありがとうございます。
クリーニング液は、タンク内には入れておりません。カートリッジを外してヘッド部分に注射器で注入しました。強力クリーニングもやりましたが、またやってみます。
書込番号:26063440 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマダ電機にて本日購入。
セットアップ完了しましたが、カラ-印刷が出来ません。
本体からでのコピ-もPCから印刷でも黒のみ印刷されます。ノズルチェックでも黒以外印刷されません。
再セットアップしても同じです。設定もカラ-印刷になっています。
インク残量は4色とも残量ありです。
初期不良でしょうか?
16点
ほぼ初期不良で間違いないでしょうね。
購入店に連絡して、持って行って確認してもらうのが良いかと。
書込番号:22237223
以下のリンクのマニュアル一覧の中でスタートガイドに有る初期充填開始のメッセージが表示されたら?ボタンを3秒以上長押しすると言うのがうまく反映されていないかもしれませんね。取り敢えず最初から同じ事を繰り返してみて改善されないようなら販売店に相談でしょう。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ew-m571t.htm
書込番号:22237227
初期不良により交換対応になりました。
書込番号:22237739 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良の為交換対応になりました。ありがとうございました。店員もこんな症状はあまり無いと言ってました。
書込番号:22237744 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも参考にさせて頂いております。
今、4,000枚ほど印刷していて
結構ヘッドが頻繁に画像のようになります。
強力クリーニングシートを使ってクリーニングは
どのくらいおきにやるものなのか?
普通のヘッドクリーニング自体は
『ノズル欠けがあってからやる』という認識でいいものでしょうか?
そうでなければ
どのくらいおきにするものなのか?!と
思っております。
一応 普通のヘッドクリーニングで
解消されるので
強力タイプのクリーニングは
しなくてもいい。という判断で良いのか?!など。
教えていただければ
参考にさせて頂いきたいです。
書込番号:22033222 スマートフォンサイトからの書き込み
kozmic_kozmicさん、こんにちは。
> 一応 普通のヘッドクリーニングで
> 解消されるので
> 強力タイプのクリーニングは
この御判断で良いと思います。
書込番号:22033301
ヘッドクリーニングというもっともらしい名前がついていますがやっている事はインクを強制的に吸い取って目詰まりしているインクの塊を溶解させているものです。基本線としてはノズル欠けが発生してからのクリーニングでOKでしょう。黒が詰まりやすいのは速乾性の顔料インクだからと言うのもあると思います。
強力タイプのクリーニングは通常のクリーニングでも解消しない目詰まりをチューブ内インク総入れ替えで古いインクを捨てる事により解消すると言う派手なクリーニングですからkozmic_kozmicさんの使用頻度ならまず不要かと思います。
用紙クリーニングは給紙ローラー等のゴム部分に付着した紙粉を粘着的に取り除くものですが、これも汚れが目立ってきたかなと言うタイミングで実行すれば良いと思います。印刷する紙質等で一概に何枚毎と言う定義は難しそうですね。
書込番号:22033456
>sumi_hobbyさん
ヘッドクリーニングのことを理解しておりませんでしたがよく分かりました。
詰まり、欠けがあれば
クリーニングを繰り返しですね。
こんなものなのかな?!と
わからなかったので
今回の質問に至りましたが
よく理解できました。
書込番号:22033529 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも、このかけが起きた原因が、一、二週間印刷しなかったことが原因なら、
毎日印刷するとかで印刷頻度を増すようににすると、だんだん解消されることがあるようです。
ですから、印刷物にそれほど問題ないならば、
必ずしも、カートリッジクリーニングを繰り返して
たくさんインクを消費する必要は必ずしもありません。
書込番号:22034156
このプリンタの購入を検討しておりましたが、やはりEPSONはすぐにノズルが詰まる構造なのでしょうか?
私も以前EPSONを愛用しておりしたが、毎回インク詰まりで故障し三回連続EPSONを使用してましたが、全てインク詰まりで故障するので、キャノンに変えたところ一度もインク詰まりは起きませんでした。
今のキヤノンは2機種目ですが五年使用しており、廃インクが一杯と表示されたので、この機種に買い換えを検討してましたが、EPSONに変えてすぐにインク詰まりになるようならキヤノンで同じ大容量タンク付きでレーベル印刷出来る機種が出るのを待とうかと考えております。
長文となりましたが、使用している方で、どの位の方がインク詰まりになっているかを知りたく書き込みさせて頂きました。
正直、写真の印刷はEPSONの方が色合いが自分好みなので。
書込番号:22189509 スマートフォンサイトからの書き込み
kumajiro1103さん、こんにちは。
私はこの機種は使っていないのですが、レビューなどを見る限り、インクが詰まって壊れたという人は、いないようです。
また、ここのスレ主さんも、たとえインクが詰まっても、普通のクリーニングで解消されると書いておられます。
ということで、このプリンターは、インク詰まりについては、あまり心配しなくても良いと思います。
私は、最初にエプソンのプリンターを買ったのが20年くらい前なのですが、それ以来、プライベートでは、4台のプリンターを、途切れずに所有してきました。
その内の2台は、いまだに現役ですので、エプソンのプリンターは持ちが良い、というのが私の印象です。
逆に、私が使ってきたキヤノンのプリンターは、そこまで持ちは良くなかったですし、また、今使っているキヤノンのプリンターは、自動クリーニングで、かなりのインクが消費されているようですので、、、
正直、キヤノンのプリンターに対しては、そこまで良い印象は持っていません。
ただ、所有者とプリンターの相性のようなものはあると思いますので、、、
kumajiro1103さんのところで、エプソンは故障が連発したのに対し、キヤノンはノートラブルだったようですので、今回も、相性の良いキヤノンを選ばれるのも、良いように思います。
書込番号:22190706
購入2日目、ほぼ毎日使用予定です。長年C社のプリンタをほぼ毎年買い替えしてました。互換インクを使用していましたが、新機種の互換インクが中々出ないので思い切ってこちらに・・・。純正インクでやるつもりですが、購入し使用2日で3回ほど紙詰まりして印刷が途中でとまり、目詰まりエラーがでます。皆さんもこんな感じでしょうか?使用頻度と枚数から両面印刷をなしにするのは困難なので・・それとも初期不良?よろしくお願いします。
らくらくくんさん、こんにちは。
「紙詰まりエラー」ということでよろしいでしょうか?
紙詰まりは、使う用紙や、その用紙の保管状態によっても、起こりやすかったりすることがあるのですが、一度、買ってきたばかりの用紙で試してみてはどうでしょうか?
書込番号:22100782
早速ご回答ありがとうございます。紙は数日前に購入しました。標準設定で両面印刷すると今日はほぼ毎回紙詰まりします。印刷をきれいに設定してやると今のところ引っかからなくなりましたが、スピード遅いのとインクをたくさん使うはずですので、これを購入した意味があったか微妙な気がしてきました
書込番号:22101099 スマートフォンサイトからの書き込み
らくらくくんさんへ
> 紙は数日前に購入しました。
そうなのですね。
これは異常ですね。
初期不良の可能性もありますので、購入した店に相談してみてはどうでしょうか。
書込番号:22101107
一応、購入先とエプソンにはメールで改善方法の有無や初期不良かの確認はしてみました。ただ、仕事で使用していて支障が出るのでこのまま使えたら良いのですが、電源のオンオフの繰り返しとインクが詰まってるというメッセージが何度もあるのでイライラします。
書込番号:22101133 スマートフォンサイトからの書き込み
らくらくくんさんへ
まだ購入直後のようですので、今の内に行動すれば、初期不良による交換などの、素早い対応をしてもらえるかもしれません。
ただそのような対応をしてもらえるのは、購入した店にもよりますが、購入から10日から1ヶ月くらいの間だけですので、私としては、「このまま使えたら」という期待を持ちながら、その時期を逃してしまうより、どんどん行動して、早くスッキリさせる方が良いと思いますが、、、
あとは、らくらくくんさんの、お考え次第だと思います。
ところで、数日前まで使っておられた、キヤノン(C社というのはキヤノンのことですよね?)のプリンターは、もう使えないのでしょうか?
書込番号:22101285
C社の同じ複合機を3台連続購入しましたが互換インクのせいか、毎回1年程で黒の線の歪みやかすれが出て仕事で作成するのには不都合なのでできれば使用したくないのです。
購入先に対応依頼します。アドバイスありがとうございます。
書込番号:22102580 スマートフォンサイトからの書き込み
Listener2017さん、こんにちは。
> どういう要領で自動で両面プリントできるのでしょうか。
自動両面プリントの仕組みを、お知りになりたいのでしょうか?
それでしたら、表面を印刷したあと、プリンターの中で用紙をひっくり返して、裏面を印刷することになります。
書込番号:21936583
>Listener2017さん
機種は違うのですが、両面プリントの場合は、片面を印刷した後その用紙が自動的に巻き戻されてプリンタ本体へ戻っていきます。
そして用紙が裏返った状態で、今度は裏面の印刷が始まります(用紙を裏返すために、内部でUターンしているようなイメージです)。
このようにして両面が印刷された後で、用紙が排出されます。
この機種もおそらく同じ仕組みだと思います。
決して上下にプリンターヘッドがあって、両面を同時に印刷する訳ではないと思いますよ。
書込番号:21936593
用紙を反転させるメカは結構単純です。
表面を印刷後一旦引き込まれますが、給紙経路の途中に蓋があり、そちらに引き込まれます。
くるっと一回転させる感じで、再度本来の給紙経路に戻って裏面が印刷されます。
裏面の印刷は、折り返しを長辺にするか短辺にするかによって違ってくるので、プリンタ側で自動変更されます。
こんな説明で良かったでしょうか。
書込番号:21936694
>ひまJINさん>CwGさん>secondfloorさん
早速のご回答ありがとうございます。
自動的に巻き戻され、内部で裏返すとは想像ができませんでした。仕組みが分かり前々から抱いていた疑問が解消されすっきりしました。感謝です。
書込番号:21936757
>Listener2017さん
疑問が解消されたとのことで良かったですね。
(*^_^*)
書込番号:21936767
既に皆さん答えられていますが下記の動画はカセット給紙の例ですけれど最初はローラーに引き込まれながら表面を印刷し、全て印刷し終わったら給紙を引き込んでローラーで反転させ、裏面印刷に入るってな具合かと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=83Udxz1avKQ#t=29
書込番号:21936771
>sumi_hobbyさん
動画、拝見しました。図解入りで分かり易かったです。
書込番号:21937015
>secondfloorさん>ひまJINさん>CwGさん>sumi_hobbyさん
皆さん、分かりやすい説明で疑問が解けました。
書込番号:21971008
今までプリンターを持っていなかったのでどれがいいか決めかねています。
主に問題集や教科書などの印刷、たまにカラーコピーもするかもしれないのでカラーありで探してます。
最低一日4ページ必要と考えて月120ページ主にモノクロ印刷します。
小さな子どもが3人いて小学生の間は自宅学習なので10年くらいその調子で使いたいです。
写真や年賀状も今のところ印刷するつもりはありません。
インク代が高いと聞いたのでEW-M571Tがいいのかなと思ったのですが、うちの使い方にむいていますな?思ったより本体が高いので迷っています。
カラーはほとんど使わないのでレーザープリントもいいのかなと視野にいれて色々みています。
おすすめを教えていただきたいです。よろしくお願いします。
書込番号:21865979 スマートフォンサイトからの書き込み
インクジェットプリンタは、カラー印刷しなくても、自動ヘッドクリーニングで全てのインクを消費します。
カラー印刷がほとんどないなら、やはりモノクロプリンターを選ぶべきかと。
レーザーでなくインクジェットのモノクロ機もあります。
http://kakaku.com/item/K0000845098/
設置場所が許せば、カラーインクジェットの安価な物を買っとけば、カラーコピーも出来ます。
その方がランニングコスト的には確実に安くなると思います。
長く使わなくてもヘッド詰まりが少ないキヤノン製が良いかと思います。
http://kakaku.com/item/J0000025485/
書込番号:21865999
ぽちゃんまんさん、こんにちは。
プリンターの寿命は、だいたい5年くらいですので、10年間使われる予定でしたら、途中で一回買い換える計画でいかれた方がいいかもしれません。
途中で買い換えることを考えても、10年間が、10万円以内で済むと思いますので、今のところ、これより安い方法は(互換インクを使うのなら別ですが)ないと思います。
レーザープリンターは、印刷は速いですが、印刷代はあまり安くないので、今回の目的には、あまり向かないかもしれません。
書込番号:21866055
エプソンPX-M160Tの場合、同梱インクで11,000ページ印刷が可能。
月120枚で単純計算だと7年強持つ事になります。
まあクリーニング消費を加えて、3年程度というところでしょうか。
故障が無ければ、交換インクは980円なので、ランニングコストはかなり安いです。
下手なカラープリンタよりは単純構造なので、故障率は低いと思います。
追加購入でPIXUS TS3130等でカラー需要を満たしてはと言う提案です。
キヤノン機は経験上、半年とか使わなくても問題なく印刷出来るので。
因みに、TS3130の本体は安いですが、インク交換は純正が4,400円程度です。
まあ、こちらは使用頻度低いなら、ほとんど交換しなくて良いかも。
最悪壊れたら買い替えするくらいの考え方の方が気が楽かと思います。
書込番号:21866108
僕の考えとしては教科書等も見開きでコピー出来る方が何かと使い勝手は良いのかなと思います。価格はEW-M571Tと同様に安いとは言えずまたエコタンクでもありませんがブラザーのA3機であるMFC-J6973CDWをチョイスした方が良いのかなと思います。実際にMFC-J6973CDWに決められたあるいは既に運用中の方の書き込みも参考にしてみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000936299/SortID=21029006/#21051597
書込番号:21866142
あと参考に、コンビニのカラーコピーが1枚50円程度です。
カラーコピーの購入代で130枚程度はコンビニコピーできる計算になります。
頻度次第で、カラーはプリンター買わずにコンビニで済ます方が賢いかも知れませんね。
書込番号:21866157
お二方ありがとうございます。
大変参考になりました。
A4サイズでカラーで印刷するにはこの機種が一番よさそうですね。カラーはあまりしないので、出費を抑えてモノクロを視野にいれるのもありですね。
おっしゃる通り教科書を見開き印刷する際とA4 2ページ分を縮小して印刷するのに今まではB4サイズを活用していました。なのでA3対応のものも気になっていて、先ほどまでみていました。
MFC-J6973CDW、よさそうですね。エプソンのビジネスインクジェット PX-M5080Fにも目移りしましたが、一枚当たりのランニングコストがMFC-J6973CDWのほうがよさそうです。
ランニングコストだけみるとEW-M571TやA3対応のEW-M970A3Tですが、
妥協点はA3対応でランニングコストや本体価格もある程度安いMFC-J6973CDWですかね。
書込番号:21866266
>ひまJINさん
>sumi_hobbyさん
>secondfloorさん
申し訳ありません。
先ほどの返信はお三方の間違いです。
書込番号:21866270
トレイはB4一択で、ブラザーのMFC-J6580CDWもいいかもしれません。
が、上位機種ともに評判よくないですね。モノクロならいいのかもしれませんが、インクの減りがはやいとか。交換インクも高い。
そう思うとEW-M571Tにして教科書のコピーは今後拡大コピーするつもりだったので片ページずつ、教科書サイズB5→A4に拡大というのもいいかもしれません。どうしても見開きコピーしたいときはコンビニや100均コピーというのもありかも。
大は小をかねますし、とても悩みます。少し時間が必要です。
検討する機種と機種の特徴や短所の対処方法がわかったのはとても助かりました。この中で考えて決めてみようと思います。
すぐコメントしていただいて本当にありがとうございます。
書込番号:21866336
brotherのジャスティオ MFC-9340CDWあたりですかね・・・
A4カラーレーザーのMFPが無難かと・・・ちょっと本体は大きくなりますけど・・・
問題集の文字の大きさがどのくらいか分かりませんが文字は断然レーザーの方がきれいですし・・・
書込番号:21869958
A3は諦めてエコタンクのビジネス機のEWM660FTにしました。
ブラザーのインク代が払えないと思って571Tにしようと店頭に行くとADF機能がついてないことに気付いたので、ビジネス機の型落ちの660FTをネットで購入しました。
660FTのほうで改めて571Tとの比較した質問をしたので、もしお時間あれば答えてもらえると嬉しいです。ありがとうございました。
書込番号:21870964 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンタ
