EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-711A
- 6色のインク構成により、デジカメやスマートフォンの写真をきれいにプリントできる、A4・コピー・スキャン対応プリンタ。
- 「Wi-Fi Direct」機能により、無線LANルーターを使わなくても、Wi-Fi通信機能を持つスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続してプリントできる。
- 前面給紙かつコンパクトボディにより、置き場所を選ばずに使用できる。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)
21 | 7 | 2019年9月17日 00:50 |
24 | 9 | 2019年5月15日 12:22 |
6 | 3 | 2019年5月11日 07:25 |
4 | 1 | 2019年2月19日 04:29 |
29 | 10 | 2018年9月2日 10:23 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-711A
タッチパネル、自動電源オン、背面給紙、有線LAN、自動両面印刷の有無が価格差を生じさせているのではないでしょうか。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000028368_K0001084345&pd_ctg=0060
書込番号:22923230
>NAOKOちゃんさん
使える用紙サイズも異なります。
EP-811AW/AB A4〜カード/名刺
EP-711A A4〜L判
比較表
https://www.epson.jp/products/colorio/
書込番号:22923257
以下のリンクはメーカー公式の比較表ですがまず印刷コストが違うんですよね。EP-881Aはお得な大容量インクタンクに対応していますがEP-711Aは対応していません。
https://www.epson.jp/products/printer/cpnavi/compare/?key=2,4
残りの機能的な違いでEP-881Aが上回っているのは印刷サイズがA4〜カード/名刺、有線LAN搭載、赤外線プリントサポート、交換式メンテナンスボックス対応、液晶パネルが4.3型と大きい事でしょうか。
印字品質は殆ど差がなく、自動両面プリントやレーベル印刷などの付加機能も同一ですから普段使いで大きな差として出るのはやはり印刷コストでしょう。後、長年使うんでしたらEP-881Aの交換式メンテナンスボックスはメリットが有ります。
書込番号:22923278
ちょっと見間違いが有ったので訂正も含めて書き足します。EP-881Aのみの機能で自動電源オン・オフ(EP-711Aは自動電源オンのみ)、自動両面プリント、USBメモリーダイレクトプリント、背面手差し(1枚)、L判写真印刷スピードはEP-711Aより4秒速い約13秒と言った所があります。
重量はEP-881AがEP-711Aより0.9Kg重いですが収納時はややコンパクトな仕上がりのようです。
書込番号:22923308
NAOKOちゃんさん、こんにちは。
一言でいってしまえば、EP-711Aはインク代がとても高いです。
なのでこのプリンターは、あまり印刷をしない人向けともいえますが、あまりプリンターを使わないと、今度はインクが詰まってしまい、もっとコストがかかってしまいますので、、、
正直私としては、EP-711Aはあまりオススメのプリンターではないように思います。
書込番号:22923500
富士フイルムのカメラ使用ですか?
富士フイルムインクジェットペーパー対応のブラザーJ577N(9,116円)・純正4色インク(3,210円)をも検討されてはいかがでしょうか。
711Aプリンターは安いがインクが高い(イチョウ6色純正インク4,518円)。
881Aはインクは安い(カメ純正インク3,649円)がプリンターが高い。
1916年12月709A購入したが「紙詰まり」エラーで印刷できなくなった。ローラー交換が必要とのこと。
で 互換インク(1,580円)使用するため711A購入予定です。 クリスピア用紙印刷 互換インク ”普通にキレイ?”
書込番号:22924414
みなさん いろいろアドバイスありがとうございます。インク高など総評して、EP-881Aに
軍配とした場合もうひとつ気になることが EP-881Aの対抗馬として キャノンPIXUS TS8230
がありますが、EP-881AとPIXUS TS8230 どちらがよろしいのでしょうか?ここではカテゴリー違いに
なりますんで IXUS TS8230 のほうに書き込みさせて頂きます いろいろアドバイスありがとうございました
書込番号:22927383
先日この機種を購入して、インクヘッドクリーニング音が大きい以外は満足していますが、エプソンプリンターの過去の機種の口コミを読んていたら、純正品インク使用でも寿命が2年ぐらいだったと言うレビューが多く感じますが、最近のプリンターの平均寿命はどの位なんでしょうか?
もちろん家電には当たり外れが有るので一概には言えないのは認識しています。
ちなみに僕の使い方だと前のブラザー製プリンターで年に2回程インク交換していましたが、この機種はインクタンクが小さいので年に3、4回はインク交換する程度の印刷量になると思われます。
一ヶ月の印刷量はその月によるので数えてませんが、ホームページカラー印刷とワードのモノクロ印刷と写真L版印刷が半々と言う使用状況になると思います。
うちのエプソン製プリンターは何年使えました程度の情報で良いので回答よろしくお願いします。
書込番号:22667171 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのエプソンのプリンタPX-505Fは5年近く使用できました。
純正インク使用で、印刷枚数は9000枚弱だったのでそんなに多く印刷はしていませんけど。
主にモノクロ印刷で黒の増量インクを18本くらい交換、カラーは3色合わせて10本ちょっとくらい交換したと思います。
対応年数は、最終的には印刷枚数にも影響を受けるのでは?
書込番号:22667210
近所の家電量販店で、雑談しながら聞いた情報だと、メーカーは約5年程って言ってたけど…
去年ブラザー買ったけど、個人的なイメージだと3年故障無く使えたら良いかな。
昔の機種と比べたら、組むだけのプラモデルみたいな感じ。
書込番号:22667214
お早うございます。
EP-711Aのスタイルになったのが2013年発売のEP-706Aからのようです。それで持ち主じゃないのでなんとも言えないですが、エプソンの場合は半年以内位の初期故障的なものを乗り切ればまあそこそこ持つのかなと思います。
互換インクを使い続けてプリントヘッドが調子悪くなったり2年以内に壊れたと言うケースは複数見受けられますので維持費との関係でそこはどう割り切るかですね。印字系以外の機構系のトラブルはあまり目立たないようです。
書込番号:22667221
私の場合は5年程度のもちです。
印刷が出来なくなる不具合は経験してません。しかし、紙送りが2枚同時になる症状で入れ替えしてます。
使用頻度は年賀状印刷と月に一回程度でしたが、レーザープリンターと併用するようになってからは年賀状のみです。
書込番号:22667235 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんの回答ありがとう御座います。
ここの皆さんの意見を平均すると純正品インクのみ使用の場合は約5年ぐらいの寿命見たいですね。
印刷枚数も当然影響すると思いますが、印刷枚数をプリンター本体内部に記憶して、設定画面からトータル印刷枚数表示とか出来る機能が有れば買い換え時期が分かりやすくなって良いと思いますが、ここの口コミを見てると、プリンターに詳しい人は寿命までの印刷枚数を書いてる人も多く見かけるのですが、実はトータル印刷枚数表示機能って有るんですか?
書込番号:22667272 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンのBJ F100も、PIXUS 450iも、自分のところではMacOS用のプリンタドライバが対応しなかったので、やむなく買い替えた次第です。
年賀状印刷がメインだったので、プリンタドライバと互換インクが対応していれば10年以上使えたかもです。
書込番号:22667343
以前にこのシリーズの旧型でEP707aを使用していました
使用頻度は月1〜2回と年賀状印刷100枚程度
純正インク使用
1年6ヶ月程度で故障しました
変な使用方法はした覚えもないのに特に前ぶれもなく突然に故障
ブラザーに買い替えしました
書込番号:22667625 スマートフォンサイトからの書き込み
>にんじんがきらいさん
EP-707Aが一年半で故障は辛いですね。
純正品インクでもその様な事も有るのはもう少し品質管理をしっかりして欲しいです。
書込番号:22667642 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんの回答ありがとうございました。
平均5年ぐらいと言う方も居れば似たような機種で一年半で故障した方もいらっしゃる様でまちまちですね。
書込番号:22667650 スマートフォンサイトからの書き込み
先日この機種を注文してもうすぐ届きますが、この製品の特徴にCDとDVDのレーベル印刷機能が付いてますが、レーベル面印刷用デザイン作成ソフト見たいなのは付属のドライバディスクに付いてるのでしょうか?
CDレーベル印刷対応機種は初めてなのでどの様にレーベル面デザイン作成をするのか良く分からないので教えて頂けましたら助かります。
書込番号:22658295 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
以下のリンクの公式チュートリアルが参考になるでしょう。Print CDをインストールした後に起動、内径・外径の設定、背景画像ファイルの選択と調整、文字エリアの背景と文字入力、試し印刷、ディスクレーベルへの本印刷の順です。
https://www.youtube.com/watch?v=NAkv46oW5hU
書込番号:22658369
回答ありがとうございました。
きちんと専用ソフトは付属してるんですね。
安心しました。
書込番号:22658410 スマートフォンサイトからの書き込み
カラリオ EP-711A と プリビオ DCP-J978N で迷ってます。
上記を選んだ理由は、独立インクとレーベルプリントです。
@使いやすさ
A耐久性(壊れやすさ)
Bおすすめポイント
C弱点
はどうでしょうか。?
お手数ですが、教えてください。
以前に同型使用したことがありますが1年半でこわれました
それに多分今は価格が高いと思いますよ
この型だと一万円以下にならないと勿体ないと思いますね
せめて前の型のほうがお特だと思います
http://s.kakaku.com/item/K0000991688/
どうせならこちらのほうがいいと思います
http://s.kakaku.com/item/J0000025445/
余談ですが
現在はブラザー使用しています
個人的には写真やカラー印刷はやはりエプソン優勢です
書込番号:22477713 スマートフォンサイトからの書き込み
九月に発売みたいですが全機種と性能どう違うんですか??710A今年購入しました。まだ新商品でそんな情報ないですか?カカクコムさんでも商品画像まだないみたいですね。
書込番号:22072208 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーの製品情報ページに写真がありますよ。
使用も公表されています。
多分ほとんど機能的には変わらないのでは?
書込番号:22072213
>EPO_SPRIGGANさん
回答ありがとうございます。メーカーのホームページで見たら前機種と形ほとんど変わってないですね。ですが何かスマホと接続しやすくなり年賀状が作成しやすくなったみたいですね。710Aを買って少し後悔かもです
書込番号:22072243 スマートフォンサイトからの書き込み
アンフィルさん、こんにちは。
スマホとの接続は、多くの場合、無線LAN環境で接続することになると思うので、今回の改善は、あまり関係がないかもしれませんし、、、
年賀状の作成は、EP-710Aでも、同じソフトが使えるので、EP-711Aだけの特徴ではないかもしれません。
> 710Aを買って少し後悔かもです
新しい機種についている、新しい機能も、自分にとって必要な機能でなければ、まったく意味がありませんので、、、
購入されたEP-710Aで、十分、目的の作業ができているのでしたら、後悔することはないと思いますよ。
書込番号:22072681
皆さん回答ありがとうございます。711だとQRコードで一発ですぐにスマホと接続が簡単に出来て年賀状が作成しやすいと見たんですが710はコード機能ないですよね?? あとその他性能や変化は特にないんですかね?自分最近複合機を買ってあまり詳しくなくて。 昨日はスマホ通信制限かかり返事少し遅れ今日になってしまいました。
書込番号:22073968 スマートフォンサイトからの書き込み
アンフィルさんへ
QRコードを使って、プリンターとスマホを接続するのは、部外者にプリンターを使わせる時だけです。
今までは、無線LANなどのパスワードを知らなければ、スマホをプリンターに接続することができなかったのですが、無線LANのパスワードは、あまり部外者には教えたくないですよね?
そのような部外者にでも、一時的にプリンターを使ってもらえるようにするための機能が、QRコードによる接続になります。
なので所有者であれば、今まで通り、初回だけパスワードを入力して接続してしまえば、次回からは簡単に接続できますので、QRコードなど必要ないことになります。
つまり所有者が使う分には、EP-710AでもEP-711Aでも同じということです。
はい、性能に変化はないですね。
書込番号:22074747
詳しくどうもです。あまり変更点ないみたいですね。家はパソコンと有線で接続してます。あと自宅にWi-Fiないのでテサリング機能利用したりくらいです。711を買う人居ますか? それとこれ液晶小さくて色は白しかないんですかね
書込番号:22074772 スマートフォンサイトからの書き込み
アンフィルさんへ
> 711を買う人居ますか?
アンフィルさんが買われたEP-710Aも、前機種(EP-709A)との比較で、同じように言われました。
それでもアンフィルさんは、EP-710Aを買われましたよね。
それと同じで、EP-711Aを買う人もいると思います。
そうですね、それだけですね。
書込番号:22074820
皆さんこんにちわ。インクは710も711も同じですかね?
書込番号:22077008 スマートフォンサイトからの書き込み
ITH-6CL 6色 インク
https://www.epson.jp/products/supply/shoumouhin/data/shoumouhin/ith-6cl.htm
↑インクはEP-709、EP-710、EP-711、EP-810共通のようです。
よりスマホと接続しやすいのが重要でしたら、新しいEP-711Aが良いかと思います。
私はPCでの印刷が主なので1つ古い機種を購入する事が多いです(安いので)。
書込番号:22077110
プリンタ
