AVR-X4500H
- Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced、Auro-3Dに対応した9.2ch AVサラウンドレシーバー。最大出力235Wのディスクリート・パワーアンプを搭載している。
- 4K Ultra HDパススルー(60p/HDCP 2.2/ BT.2020/HDR10/Dolby Vision/HLG/ALLM/eARC)対応で、4Kアップスケーリング機能も搭載。
- 音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ、Amazon Alexa、5.6MHz DSD、ハイレゾ、AirPlay 2、Wi-Fi、Bluetoothなどに対応。
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2019年8月18日 01:08 | |
| 4 | 2 | 2019年7月19日 22:35 | |
| 1 | 2 | 2019年6月17日 08:12 | |
| 6 | 5 | 2019年5月15日 06:40 | |
| 0 | 1 | 2019年3月20日 22:26 | |
| 34 | 7 | 2019年3月23日 09:40 |
AVアンプ > DENON > AVR-X4500H
私はこの機種を使用していませんが、おそらくラージ設定でもサブウーファーは作動すると思います。但し、LFE音声(映画の爆発音などの低音)のみになる可能性があります。その場合、使用中殆どの時間スタンバイ状態になってしまいます。
音楽など、常にウーファーの低音が欲しい場合は低音をフロントスピーカーから出す様に設定し、スピーカーケーブルでウーファーを接続するのが良いと思います。
もしサブウーファーにスピーカー端子が無い場合、フロントスピーカーとサブウーファーから出す音の振り分けの設定を変更すればなんとかなると思います。
書込番号:22845832 スマートフォンサイトからの書き込み
denonのアンプは使ったことがないのでわからないのですが説明書のP240に
“サブウーハーモード”は、メニューの“スピーカー構成”–“サブウー
ハー”の設定が“無し”以外のときに設定できます。(v232 ページ)
音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得られる
モードを選択してください。
メニューの“スピーカー構成”-“フロント”と“センター”の設定が
“大”で、なおかつ“サブウーハーモード”の設定が“LFE”の場合は、入
力信号やサウンドモードによってサブウーハーから音声が出力され
ない場合があります。(v232 ページ)
常にサブウーハーから低音域を出力したい場合は、“LFE+メイン”
に設定してください。
あとは、
『LFE+メイン: サブウーハー用の信号に、すべてのチャン
ネルの低音域信号を加えて出力します。』
とも書いてます。
P242をみると
『 サブウーハーモード
サブウーハーで再生する低音域信号を設定します。
LFE
(お買い上げ時の設定):
“2 チャンネル再生の設定” – “フロント”を“大”に設定した場合は、サブウーハーから LFE 信号のみを出力します。
また、“2チャンネル再生の設定” – “フロント”を“小”に設定した場合は、LFE 信号にフロントチャンネルの低音域信号を加えて、サ
ブウーハーから出力します。
LFE+メイン:
LFE 信号に、フロントチャンネルの低音域信号を加えて、サブウーハーから出力します。
“2 チャンネル再生の設定” – “サブウーハー”の設定が“有り”のときに設定できます。』
このように書いていますので
サブウーハー設定で『有り』の設定をすれば、LFE信号の他にフロントチャンネルの低音信号を加えてサブウーハーから出力できるのではないでしょうか。
しかし私の認識が間違っているかもしれませんのでDENONに確かめるか、denonを使用している人から回答をもらうのが一番安心ですね。
失礼しました。
書込番号:22845854
取説p240
サブウーファーモードを「LFE+メイン」にすると良し。
書込番号:22846228
>黄金のピラミッドさん
>へまあきさん
>LWSCさん
わかりやすいご回答ありがとうございました。
購入する方向で検討したいと思います。
書込番号:22846471
質問の回答ではないのですが
そろそろ後継機種の発表があっても良いころですね。
ところでDENONの今年発売のAVアンプを見ると
Bluetoothの送信機能がサポートされるようですね。
AVR-X4500Hの後継モデルも、同様にBluetoothの送信機能がサポートされると考えられます。
となると
1.後継機種の発表を待って、価格が下がるのを狙う
2.Bluetoothの送信機能が必要な場合は後継機種を狙う
(年寄りには便利な機能かと期待しています)。
という選択肢があるのかも、、、
書込番号:22864374
TV(3D非対応)とプロジェクターの各HDMIをAVアンプに接続しているとプロジェクターで3Dが再生できません
TVのHDMIを取り外すと再生できます
この問題を解決する方法ありますか?
AVアンプはこのx4500hです
書込番号:22806747 スマートフォンサイトからの書き込み
DENONのアンプは持っていないので 以下の方法が可能なのかは確約出来ませんが もしかしたら上手く行くかも?と言物です。
私はYAMAHAアンプですが 質問者様と同じで 3D非対応のTVと 3D対応のプロジェクターです。 一応なんですが TVとプロジェクターを同時に使用する事はありませんよね (笑)
取説を見たら HDMI出力先の設定がありました。 (P201) オートと1と2と・・・
オートはデュアルでもあり同時2出力出来ます。 ただし下位互換なので 下のクラスで出力されると思います。 例えば4kTVとフルHDTVならフルHDで出力。 フルHDとハイビジョンならハイビジョンで・・ と言う感じ。 3Dと3D未対応となると 未対応になるのですがハイブリット盤(ほとんど無いが・・)じゃない限り 何も出てこないのです。 TVだけの場合なら「このTVでは規格対応外」と言う様な文言で何も映らないはずです。
HDMI出力を1または2に固定すれば解決すると思われます。 1にすれば2には信号は出力されませんから。 HDMI接続は接続してる機器間で情報をやり取りしています。 相手がどんな解像度(規格)に対応しているかを判別しています。 出力先を1または2に指定する事で 要らない接続先には情報は送らないと思われます。
出力先の指定はメモリーが出来そうです。 コレが無いと不便。
p158からの クイックセレクトプラスですね。 4系統のメモリーが出来ますね。 p160にはHに「HDMIビデオ出力」とあるので指定が出来そうです。
YAMAHAにも同じような機能があり、TVとプロジェクターで分けています。 ヤマハはスピーカーコンフィグ(スピーカーについての各種設定)が2系統記憶出来 ウチはTVとスクリーンで視聴ポジションが違うので これも併せて便利に使っていますよ。
DENONでも上手く行くと良いのですが・・・ お試しください。
書込番号:22808604
>黄金のピラミッドさん
黄金のピラミッドさんの情報で無事出来ました。
感謝です!
出力先を選べる事ができたのですね
スプリッター噛ませないとなのかとか考えてました(汗
書込番号:22808896 スマートフォンサイトからの書き込み
ようやく到着したHT3550と接続し、DMR-SUZ2060に撮り溜めていた4K番組を視聴していますが
少し困った現象が
MONITER1(ARC)に2Kテレビ(TH-L50E60)
MONITER2にHT3550を繋いでいるのですが
急にHT3550側と2Kでしか繋がらなくなってしまいました
回避方法としてはセットアップメニュー→ビデオ→ビデオ出力の設定→HDMIビデオ出力で
オート(デュアル)からHDMI2にすると正しく4Kで繋がるのですが…
チャプター編集などは2Kテレビでやるので少々不便です
困った…
書込番号:22734947 スマートフォンサイトからの書き込み
>harukakkaさん
どのアンプでも同時2出力モードですと下位モード優先となり、テレビが4k対応でなければ
出力モードは2kとなってしまいます。
2出力モードのままアンプを使いたい場合には、テレビの元スイッチを切るか電源コードを
抜けば、アンプはプロジェクターのみしか認識しないのて4k出力が可能となります。
テレビのリモコンでのオフはアンプはテレビを認識しており、駄目と思います。
テレビの電源をオフにした後はアンプの電源を入れ直して下さい。
書込番号:22735367
その回避が正解でベストじゃないのかな?
TVの電源を落としても復帰はしませんよネ。 アンプの入力を切り替えてもダメ? TVはリモコンOFFだけでは認識しちゃうのかな? 本体の電源ボタンだとどうでしょうか?
マランツのAVアンプは 電源を落とせば残った出力機器で受けられる最高値で出力してたけどな・・・ ハイビジョンとフルハイビジョンだから違うのかな?
クイックセレクトボタンには 出力先の指定は出来ませんかね?
私は今、ヤマハなんですが TVは4k プロジェクターは2kと言う 質問者様と同じ様な環境です。 ヤマハは2系統のHDMI出力先まで記憶させる事が出来るので(両方または片方のどちらか) 相手に会合わせた解像度で出力出来ます。
DENONで それが出来れば 楽になりそうですが・・・
書込番号:22741050
皆様こんにちは。
質問させてください。
現在X2500Hを使用しています。
音楽、映画を楽しんでいます。
サラウンドバックをフロントに持っていきバイアンプで楽しんでいます。
フロントはBRONZE2です。
そこで質問です。
2500Hはプリアウトがzone2しかないので、プリメインを繋げれないと量販店のスタッフに言われました。
この4500Hのプリアウトからプリメインアンプを繋ぎ、プリメイン経由でX4500H本体のネットワーク機能でAirplayで音楽を楽しみたいと考えているのですが可能なのでしょうか?
別でネットワークオーディオも繋げないとプリメイン経由からAirplayで音楽は聞けませんか?
AVアンプで映画も楽しみたいので、この構成と考えていました。
逆に、X6500Hであればプリメインを繋がなくとも音楽はさらに綺麗聴けますかね?
どちらかの構築を考えています。
知識がまだないので皆様教えてください。
書込番号:22656990 スマートフォンサイトからの書き込み
昔3000番台のデノンのAVアンプでそれに近いことをやってました
2chのソースは、3313でバイアンプやるより、プリアウトから1500シリーズのプリメインに出した方がやっぱり良かったです
今は他社のAVアンプで、AirplayでAVアンプからプリアウト経由で、プリメインで出力してます
現行のデノンは1000番台2000番台は、これができないんですよね・・・
4500はプリアウトがあるので、出来るはずですよ
書込番号:22657332
>うごうごほっぱーさん
そうですか。4500であればプリメイン経由でAirplayが使用出来るんですね。
それならば映画の場合もプリメイン電源ONで使用可能ですよね?
それと、4500購入とDENONプリメインアンプ1600を購入したとして、合計の値段で、DENONの6500が買えてしまうんですよね。
音楽であればプリメイン出力の方がもちろん音質は良いですよね?
さらに質問して申し訳ありません。
書込番号:22657356 スマートフォンサイトからの書き込み
>スパルコですさん
さあ、どうでしょうか?
よく、AVアンプの2CH音楽の音質は1/3の価格のプリメインアンプと同程度と言われますが、これは低価格帯での話で高価格帯では2/3になるように思います。
つまり10万円のAVアンプは3万円のプリメインアンプと同程度、20万円のAVアンプは10万円のプリメインアンプと同程度、30万円のAVアンプは20万円のプリメインアンプと同程度ということですね。
高価格帯のAVアンプなら単体で使用した方が、中途半端なプリメインアンプと併用するより高音質になるのでは、と思います。
書込番号:22658583
>Minerva2000さん
回答をありがとうごさいます。
なるほどです。
そうゆう考え方もあるのですね。
それであればAVアンプ6500Hを購入した方がお得に感じてきました。
これであれば、映画のチャンネル数も増やせますし、音も良くなると。
助かりました。ありがとうございます。
書込番号:22659118 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
音質の評価を1/2,1/3と表現している時点で、何の参考にもならない様な。
書込番号:22667195
これまで使用していたプロジェクタ(三菱 LVP-HC7800D)のランプ寿命がそろそろ迫っており
これを機会に4Kプロジェクタに買い換えるため
AVアンプ(マランツ SR6006)も刷新することに
ビックカメラ.comでアウトレット品が129,384円(税込)送料無料、1パーセントポイント還元
箱が壊れてるだけで中身は新品という事でしたので購入
その際にビックカメラのスマホアプリで入手できる3%アップクーポンを使って4パーセント還元にしました
これだけで4,000円弱分は増えますから案外バカには出来ませんね
プロジェクターはBenQのHT3550を予約してこようと思います
ところで現在はオーディオも繋いでいる関係で
長年使っているマランツのPM-14SA ver2をパワーアンプとして接続しています
最近のAVアンプで音楽再生する方が音質上になりますかね
書込番号:22545467 スマートフォンサイトからの書き込み
今も、良くなっているから使われてるんでしょ。 それは変わらないと思いますよ。 サラウンド的なバランスは悪いと思いますがね (@_@。
書込番号:22546368
レンタルブルーレイはドルビーやアトモスなど表示があるので音質は合わせればよいのですがアマゾンプライムで映画を見るときは、どの用に設定すれば良いのでしょうか?
書込番号:22542964 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンビデオは ドルビーデジタル+(プラス)ですね。
そー 表示されませんか?
書込番号:22543168
>ナリタノテディさん
Amazonプライムビデオを再生する機器によって、ドルビーアトモス対応か非対応かの違いがあります。
以下の対応デバイス一覧で、Dolby Atmos:可のデバイスによる再生が必要になります。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201460880
また、AmazonプライムビデオのDolby Atmos作品は、UHD作品と抱き合わせなので、2K(HD)のテレビではUHD/Atmos作品が検索で表示されません。
4K(UHD)対応テレビとの接続が必要になります。
最近、こちらで4K対応テレビを導入し、先週くらいまではUHD/Atmos作品をFire TV(4K・HDR 対応)とYAMAHA RX-A3060でドルビーアトモス再生できていましたが、数日前から同じUHD作品からAtmos表示が無くなり、ドルビーアトモス再生ができなくなっています。(Fire TVの基本ソフトが最近アップデートされているのでその関係かもです)
作品名は、トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン (字幕版) UHDです。
書込番号:22543287
>ナリタノテディさん
連投で恐縮です。
今ほど、再確認したところ「トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン (字幕版) UHD」が、ドルビーアトモスで再生できました。
再生後ネットワークの回線速度判定まで時間が必要なようです。
書込番号:22543329
>ナリタノテディさん
既に回答がなされていますが、Amazon Prime Videoの音声は、基本的に「Dolby Digital +」です。
Amazon Prime Videoの配信作品の中で今のところ私がDolby Atmosの採用を確認できたのは、「トム・クランシー/CIA分析官ジャック・ライアン(字幕版)(4K UHD)」のみです。
今後、徐々にDolby Atmosの作品が増えていくかもしれません。
Dolby Atmosを再生するには、再生機器がDolby Atmosに対応している必要があります。
Fire TV Stick 4K(AVアンプ YAMAHA X-A2060に挿しています。)のアプリで上記「ジャック・ライアン(字幕版)(4K UHD)」を再生した場合、再生機器がDolby Atmosの信号を認識して自動的にDolby Atmosで再生が始まります。
再生中にオプションボタンを押すと、「音声出力」の項目から、「ステレオ」、「ドルビーデジタルプラス」、「DOLBY ATMOS」が選べます。
TV(LG OLED55C7P)のアプリで再生した場合も(TV本体のスピーカーでもAVアンプを通した外部スピーカーでも)自動的にDolby Atmosで再生されますが、音声出力を選択する方法は見当たりませんでした。
アプリによっても違いがありそうですね。
書込番号:22543830
皆様ありがとうございました。がまだ今一つ理解できません。
状況を説明しますと
@TVはLG 65SJ8500
Aプライムは同機のwebOSで再生
B接続はバージョン2.0のHDMIです。
例えば地上波のTVを見ているとき「TV Audio Stereo」に設定し、その後プライムの
「トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン (字幕版) を見てもアンプの表示は「TV Audio Stereo」のままです。
説明書P140には「前回選択したサウンドモードに対応していないコンテンツを再生した場合は、その
コンテンツにとって最もスタンダードなサウンドモードを自動的に選択します」とありますが
変わらないのはなぜでしょうか?
また再生中にオプションボタンを押すと、「Option Channnel Level」が表示されます。
書込番号:22547868
>ナリタノテディさん
「MOVIE、MUSIC または GAME のボタンには、それぞれのボタンで最後に選択したサウンドモードを記憶します。MOVIE、MUSIC またはGAME を押すと、前回再生したときと同じサウンドモードを呼び出します。」(取説p140)
ということなので、
地上波のTVで「Stereo」にすればそれが記憶され、次のプライムビデオの再生時も同じ「Stereo」が呼び出されることになるのだと思います。
「前回選択したサウンドモードに対応していないコンテンツを再生した場合は、そのコンテンツにとって最もスタンダードなサウンドモードを自動的に選択します。」
ということですが、
「前回選択したサウンドモード」が「Stereo」であり、次に再生したコンテンツ(プライムビデオ)が「Stereo」に対応「していない」なら、そのコンテンツに最もスタンダードなサウンドモード(ドルビーデジタルプラス)で再生されると思いますが、
プライムビデオが「Stereo」にも対応「している」ので前回の再生で記憶した「Stereo」で再生されてしまうのではないかと思います。
〉 再生中にオプションボタンを押すと、「Option Channnel Level」が表示されます
意図を十分に把握できない状態でのコメントになりますが、取説p134記載のとおりの通常の挙動のように思います。
書込番号:22551096
皆様いろいろありがとうございました。
試行錯誤しましたが、調整できずDENONに問い合わせたところ
「可能性としてはテレビを見るときもAmazonプライムも見るときも、
同じ信号で出力されている可能性がございますので、
テレビのデジタル音声出力の設定を、PCMからビットストリームに変更し
お試し下さいませ。」というこで、やってみたところ皆さんと同じドルビープラス表示になりました。
書込番号:22551881
【欲しいものリスト】2025PC構成2
AVアンプ
