AVC-X6500H
- Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced、Auro-3Dに対応した11.2ch AVサラウンドレシーバー。最大出力250Wのパワーアンプを搭載している。
- 4K Ultra HDパススルー(60p/HDCP 2.2/ BT.2020/HDR10/Dolby Vision/HLG/ALLM/eARC)対応で、4Kアップスケーリング機能も搭載。
- 音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ、Amazon Alexa、5.6MHz DSD、ハイレゾ、AirPlay 2、Wi-Fi、Bluetoothなどに対応。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 88 | 40 | 2025年10月31日 19:29 | |
| 2 | 2 | 2022年2月9日 20:59 | |
| 2 | 12 | 2021年12月19日 21:57 | |
| 0 | 4 | 2021年5月2日 20:57 | |
| 3 | 2 | 2020年9月26日 18:35 | |
| 18 | 15 | 2020年5月5日 06:12 |
AVアンプ > DENON > AVC-X6500H
今現在DENONAVR7200WAを5.1.4で使用していますが
こちらでアンプ数が足りなくバイアンプ接続したいのとAuro3D使いたいのがあり機種変更検討したいのですが
X6400HやX6500Hに変更した場合音質はどうでしょうか?
音楽中心に、テレビ映画も使用
クラシック からメタル、女性ボーカル等いろいろ幅広めです
一つしたのグレードかと思いますがDAC同じで数が少ない?調べた感じですがと思われますどの程度差があるのか?ご意見いただければと思いますよろしくお願いいたします
今のも、音はわりと満足していますがスピーカー変えたことによるバイアンプや3D使いたいなと
書込番号:26215588 スマートフォンサイトからの書き込み
調整次第だと思われます。アンプの機能を使いこなしましょう。
その機能にどういう違いがあるのかをよく調べましょう。
書込番号:26215597 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコ坊さん
聴き比べたわけではありませんが、格下のアンプですから、ダウングレードになると思われます。
DACチップは下記のようになっていて、こちらも格下のDACを使っています。
X7200WA AK4490EQ 7基
X6400H、X6500H AK4458VN 2基
書込番号:26215741
>あさとちんさん
個数だけじゃなくDACが下位グレードなんですね
ポータブル機器も結構元々はまっていたのでこの辺は、気になりますね
解像度やらがすべてではないもののわりと依存しますからね
大きさや重さもあるので個数も違うのですね
書込番号:26215795 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコ坊さん
中古機ですよね。状態がわからないので何とも言えないと思いますよ。
書込番号:26215815 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
そうです過去機器なんで基本中古になります
状態が良い場合と、悪い場合がある?とか個体差?が、あると、いうことでしょうか?
なかなか初心者脱却中の人間としてはいきなり上位モデルは使いこなせませんしシステムが流動的なため、、、
ようやく皆さんのアドバイスのおかげで3年程かかりましてだいたいかたちが、決まりつつあります
書込番号:26216083 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコ坊さん
おっしゃる通りです。
アンプは可動部があるわけでは無いので故障率は低めではありますが、デジタル処理は結構パワフルなので高密度プリント基板故の問題等もあって注意は必要かと思います。
経験的にも、新品購入でも5年目以降くらいは何かあっても不思議では無い感じなので、今回お考えの機種もその点留意すべきですよ。
中古の場合どの様な使い方をされた個体なのか全くわかりませんし、いざ修理となると高いですから、安く買っても意味なかったと言うことになりかねません。
書込番号:26216095 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコ坊さん
それと、いきなり上位モデルは使いこなせないとおっしゃってますが、今現在X7200WAをお使いなら十分上位モデルと思いますよ。
中古狙いなら機種グレードを落としたら意味がないと思います。
書込番号:26216097 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
お聞きしたかったのはどのような使い方か、ですが
店頭で例えば使いすぎみたいなのか家でたまに使うみたいな頻度の問題でしょうか?
あまりにヘビーユースだと当然寿命は早く来てしまいそうとかみたいな感じでしょうか?
わりとみるのは
ラックに入れて埃入らないように的なやつか
温度上がりすぎないように、ファン冷却や換気しっかりやってるみたいなのは、みますね
思ったよりデカイ機器は夏だとかなり熱でますよね
書込番号:26216132 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコ坊さん
稼働時間が長いと故障確率は上がります。店頭デモ機などは朝から晩まで電源オンなのでリスクは高いです。一般消費者の場合稼働時間次第、それに加えて喫煙者などでは劣化が早いです。
実際の稼働時間は分かりませんし、新品と違って無償保証がないので壊れたら高くつきます。
書込番号:26216144 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
見た目の綺麗さは比較的判断しやすいですがある程度のモデル以上は大抵大事につかうひと多いでしょうから
稼働時間は難しいですよね
アンプは動かしたりしないのであまり壊れないイメージでしたが見ていると以外と不具合かいてるひと見ますよね
一番最初のは10年以上使ってましたのがなにもなく
大きく機能やシステム複雑過ぎてなハイエンドは不具合や故障はなんとなく起きそうに感じました
書込番号:26216157 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコ坊さん
中古機もちゃんとしたお店ではクリーニングしてから売る様なので、にも関わらず見た目が綺麗でない中古機は、クリーニングで落ちない汚れということで余程のヤレた個体ということになろうかと思います。逆にいうと見た目綺麗でも稼働時間は実際のところわかりません。
これも期待ですよね。
お金持ちで立派な機材をお持ちでも、アンプ上部の空間が1cmくらいしか空いてない状態で狭いラックに押し込んでるのを見たことがあります。
稼働温度が平均的に高いと半導体である出力トランジスタなどの劣化は進みますが、外から見てもそういう使い方をされていたかどうかはわかりません。
まあ所詮当たり外れの世界ですから、短期間使えれば良いと割り切れるなら過度に神経質にならなくて良いかも知れません。
書込番号:26216233 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます
結構ラックや積んでる人みますね
私も途中から上は解放系にして開けて小さいですがPCファン付けております
これも冷やして?風あてて問題はないですかよね?
書込番号:26216244 スマートフォンサイトからの書き込み
6400や6500なら2400円のオプションアプリAudyssey MultEQ Editorが使えます。
使いこなせれば違いがあるかもしれません。好みに調整はしやすいはず。
こういうところを調べないと。機能的に何が違うのか?
古い最上位モデルから、新しいとは言え1ランク下のモデルになるから音質が劣る? とか明確でない部分よりも機能的に明らかに変わる部分を探すべき。
書込番号:26216301 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
オデッセイのイコライザーのようなので細かい調整が可能になるオプションが使えるとゆうことですね?確かに教えていただいた設定が何もしないときよりも一番大きい感じはしますね
あとauro3Dとバイアンプとですね
書込番号:26216363 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコ坊さん
audysseyアプリは調整結果を表示したり、ターゲットカーブを多少いじることができる程度であって、調整精度などのアップは基本的にありません。
私も買ってみましたがさして有用なアプリではなかったという感想です。
DAC数は1つのチップ内に8chとか入っているのでAVアンプでも最低2個あれば構成は可能ですが、チップ内の8chをカスケード接続すると音質がアップするんですよね。
そして、そういう構成をとった場合、チップ数が多く必要になるということなのです。
X7200は上位機種だったのでチップ数を多くして音質アップしているということになります。そこから下位モデルに落とすのは得策ではないかと。
書込番号:26216758 スマートフォンサイトからの書き込み
6500に変えたところで音が悪化するとかはないと思いますけどね。
でもスレ主さんがランクが下がるという思い込みが強ければ悪化して聴こえる可能性あり。
それが嫌なら欲しい機能を備えたその時代の最上位機種を買うしかないです。
でも現行の最上位には負けるかもしれない?
考えるとキリがないですね。
Auro3D使いたいから変えるしかないんですよね?
現状の7200はそれに対応してないんですよね?
個人的にはバイアンプに拘って買い替える必要はないと思いますけど…
それよりサブウーファー買い替えたらどうですか?
確か小さいやつ使ってますよね。
映画の場合、それ替えるのが圧倒的に改善するかと。
スレ主さんの聴いてるヘヴィメタルだとあまり意味ないかもしれないけど。
書込番号:26216778 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
>プローヴァさん
ありがとうございます非常に参考になります
サブウーファーは確かにですが既にほぼ切ってましてスペース的にも厳しいので
でも低音質改善はとても効果高く感じますね
スペースが一回り小さくなる本機種は私はじめ日本の大多数の方にとって大きさも魅力の、シリーズですね
ほんとは
AVC-A110?かなや8000の上位機種入れたいんですが置けません……のでこれってスレ見てても結構金銭的にとゆうよりスペース問題のかた半分ぐらいいるかなと毎度思います……にとってもなのでこのスペースで最も良い選択肢は?なのかもしれませんね
書込番号:26217095 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコ坊さん
それは確かにありますね。配線ケーブル含めて45cmに収まる機種と、50cm以上必要な機種が存在します。AVアンプも45cmに入らない機種はピュアオーディオ的な妥協を排した設計になっている可能性が高いです。メーカーも奥行きが深いデメリットについてはわかってますからね。その上で音質優先していると。
現行機種ですと、A1H、A10Hはそれ以下の機種とは別物のコンストラクションになってますね。
でもスレ主さんの場合、すでに45cmに収まらない上位機種を使われているわけですから、積極的に奥行きを短縮する意味はないのでは?
まあ色々と理屈はあれど、スレ主さんが買い換えたいのであれば外野がそれを止めることもないかなと思います。
書込番号:26217189 スマートフォンサイトからの書き込み
外野って俺のことか?
俺は止めてねえぞ
下位モデルとか言って止めてんのは誰?
書込番号:26217195 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
外野とは私の事ですよ。当方はかなりブレーキかけたつもりですが。
以前もこんなことありましたが、あなたちょっと自意識過剰過ぎなのでは?当方、貴殿のことは気にも留めておりませんのでよろしくお願いします。
書込番号:26217225 スマートフォンサイトからの書き込み
左右のスピーカーの距離の差について教えて下さい。
今現在X6500Hを5.1.4で使用しています。リアのサラウンドにつきまして本当はセオリー通りリスニングポジションの少し後ろに置きたいのですが部屋の関係上置くことが出来ず結構後方に(ほぼサラウンドバック)置いています。
それでも後方から鳴っている感は十分なのですが、せっかくアンプが11.2chまで対応しているのでリスニングポジションの真横からか少し後ろに追加したい願望が出て来ました。
しかしそうすると前述の通り部屋の関係上左右でスピーカーからリスニングポジションまでの距離が変わってきます。
(右は160p位、左は100p位といった感じです)
自動で設定すれば各スピーカーまでの距離、音量等調整して補正してくれるので大丈夫かとは思いますが如何でしょうか?
上手くいけばフロントからリアまでの中間にスピーカーが追加されるので臨場感がアップするのでは?と期待しています。
(それでもリアサラウンドに使っているスピーカーはサイズ的にちょっと大きいのでもしサイドに置くとしてもリアより小さなスピーカーとなってしまいますが。。)
後、一つのスピーカーだけ100cmと極端に近いのも気になります。
ご意見をお聞かせいただけると助かります。
yoshi18☆さん
>100cmと極端に近いのも気になります
不足です、直撃だとなってる場所がわかります
少し後方にするか、試聴位置を前にづらし
1.4mくらい確保されてはいかがでしょうか?
書込番号:24589905 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
アドバイスありがとうございます。
確かに近すぎますね。
おっしゃる通りリスニングポジションを見直すなどして距離を取れるようにしたいと思います。
書込番号:24590029 スマートフォンサイトからの書き込み
宜しくお願い致します。m(_ _)m
本機と【4Kディーガ DMR-4CW200】でホームシアターを利用しています。自宅のホームシアターは天井埋め込みスピーカーで 7.1.4chの構成です。
質問なのですが、現在、Amazon Music Unlimited のサービスの中で「Dolby Atmos & 360 Reality Audio」と言うのがあるのですが、HPの説明を読むと「ヘッドホンで楽しめる」とあります。これらの技術(特に360 Reality Audio)は家庭のホームシアターで機能を発揮できるものなのでしょうか?情報が少なく苦慮しています。。
当方、せっかく苦労して7.1.4chを構築したのですが、Dolby Atmos の映画だけでの利用は、利用頻度が少なく、持て余しております。何か、最近「Dolby Atmos」 と言うと3Dヘッドホンでの広告・商品紹介が増えているような気がします。
以上、上記以外にも何かDolby Atmos などの他の有効利用法も是非ご教授頂けると幸いです。
自己スレです。
360 Reality Audio はソニーのバーチャルオーディオ技術だと理解しました。
Dolby Atmos は基本バーチャルオーディオものはないですよね??
引き続き、宜しくお願い致します。
m(_ _)m
書込番号:24468533
Amazon music のdolby atmos 対応は、現状エコースタジオとモバイル端末(android・iOS) での直接再生のみと思います。
https://www.dolby.com/experience/amazon-music/
HEOS・fireTV・ヤマハMusicCastなどもまだ非対応です。
360 Reality Audio はスマホからのキャスト再生に対応していますが、現状ソニー製品のみのようです。
恐らく今後対応デバイスは増えていくと思います。
※情報が少ないので間違ってたらごめんなさい。
書込番号:24469217 スマートフォンサイトからの書き込み
ビビンヌさん
詳しくありがとうございます!
今日、試しにAndroidのアプリ「Amazon Music Unlimited」経由で本機にBlutooth接続で試聴しましたが2chしか入力していませんでした。
ちなみにディーガに入っている【Youtube】などでDOLBY ATMOS のデモ動画を視聴しましたが、やはり2ch入力でした。せっかくのDolby Atmosを使える(7.1.4ch)環境がなかなか活かせず寂しい限りです。。なんか最近は 【Netflix】 でもDOLBY ATMOSの検索が分かりずらく(減っている?)なりました。例えば、アーティストのコンサート収録アルバムなんかを ネット経由でDolby Atmos で聴けたら(コロナウイルス禍だし)、最高なのにと思いました。ヘッドホンのバーチャルサラウンドってだいぶ昔からありましたよねぇ。それをDolby Atmos って言われると凄く分かりずらいですね w
引き続き、何か情報があったら宜しくお願い致します。m(_ _)m
書込番号:24469925
>shinnn1さん
私はスターウォーズやインディージョーンズのテーマ曲で知られるジョンウィリアム氏のライブBlu-ray(UCCG-40106)を持っているのですが、音声がDolbyAtmosとDTS(2chと5.1ch)が収録されてます。聴き比べるのも良いかも知れません。
アトモスらしさを一番感じるのは演奏より観客の拍手や歓声ですね。圧倒的な臨場感です。
ソニーの360リアリティオーディオはソニー独自規格の為、他社の採用は難しいでしょうね。
多くのヘッドホンやイヤホンでは頭の中で音が鳴っている様に感じると思います。多くのバーチャルサラウンドヘッドホンでは左右の広がりは感じるものの、前後方向は中々難しいですね。
あと、私はCDをデータ化してバーチャルサラウンドモードで聴く事が多いのですが、楽曲によってはサラウンド感満載になるものも有りますよ。
例えば、クリスマスソングの定番の山下達郎のクリスマス・イブはサラウンド感が凄いですよ。
他にもありますが、アトモスやらサラウンドといった形にこだわるよりも普通に2chの音源をサラウンド化して聴いてみては?
今どきは下手な音楽コンテンツよりはゲームソフトのBGMなんかがサラウンド音声だったりするので以外と侮れませんよ。
書込番号:24482728 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
ありがとうございます。ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ウィーン [Blu-Ray]早速購入しました!!
こういった、音声がDolbyAtmos収録の情報は購入前はどちらで検索できるのでしょうか?
とにかく収録音声の表記がされていないことが多く、苦慮しています(私の探し方が悪いと思うのですが・・)。
ゆくゆくは既存のCD、Blu-rayソフトでATMOSバーチャルサラウンドを楽しみたいとは思うのですが、UHDソフト「ボヘミアンラプソディー」の映画の中のライブをATMOSで聴き、感動で震えた記憶がまだ新しいので、新作に期待してしまっています。
色々と教えて頂きありがとうございます。
書込番号:24483082
>shinnn1さん
AVC-X6500Hをお使いなので
Auro-3Dのディスクも体験してみると面白いと思います。
Auro-3D以外にAtmos、DTS-HD MA(もちろん2chも)入っているものがあります。
Auro-3DとAtmosのサラウンド感の違いがわかります。
とりあえずの1枚なら、BLOOM OF SOUND 2020が音も良いのでおすすめです。
(映像はありません)
Atmosは48KHz/24bitまでですが、Auro-3Dは96KHz/24bitまであるので
Auro-3Dの方が音が良いと感じるかもしれません。
もっとも、DTS-HD MAは192KHz/24bitなので、こっちの方が良いかなと
最近思い始めています。
今のところAuro-3Dはデノンとマランツだけなので
ご紹介してみました。
ただ、ヤマハだと
ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ウィーン を
(たぶん)楽友協会のDSPを聴かせて聴けるので
なんか嬉しくなるという事はあります。
書込番号:24483362
>なぜかSDさん
ありがとうございます。早速、御推薦ディスクを注文しました!
自宅はSPの配置がAuro-3Dの仕様にはなっていませんが、ATMOSと比較してみます!!
>ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ウィーン を(たぶん)楽友協会のDSPを聴かせて聴けるので
!!ウィーン楽友協会仕様のDSPがあるのですか、ヤマハのAVアンプは?!
BLOOM OF SOUND 2020の試聴が楽しみです。♪
書込番号:24484596
>shinnn1さん
アトモスとハイレゾに対応したNeSTREAM LIVE という動画配信サービスが始まりましたよ。
https://www.google.com/amp/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1373/206/amp.index.html
既にFireTV にもアプリがあります。月額いくらなのか分かりませんが、お試しがあれば試してみようと思います。
書込番号:24488229 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
どうやら月額制ではなく都度チケットを購入するみたいです。サンプルを観ましたが、なかなか良さそうな感じです。
書込番号:24488285 スマートフォンサイトからの書き込み
ビビンヌさん
情報をありがとうございます。早速、確認したところ、PJに映すには、Apple TV かAmazon Fire TV Cubeだけみたいですね・・。所有のFire TV 4k(スティック)では検索をかけてもヒットすらしませんでした。。。こちらで(NeSTREAM LIVE )もやはりスマホベースな感じなんですね・・・汗
次のAmazonセールの時にCubeの購入を検討してみます。
貴重な情報をありがとうございます。感謝感謝です!
書込番号:24491053
>shinnn1さん
アプリが見つかりませんか?
うちもFireTV stick 4k(旧版)です。「nestream」でアプリ検索したら出てきました。
起動後、右下にある「サンプル」を押すとデモ再生します。また、公式サイトから「僕らのミニコンサート」のシリアルコードが入手できます。
https://nestreamlive.radius.co.jp/special/
書込番号:24491188 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
お世話になっております。
だいぶ色々やったのですが、表示されません。Fire Stick 4k の旧バージョンもいくつか種類があるのかなと思いました。。
もう少し我慢してCubeを買おうと思います!ありがとうございました。 m(_ _)m
書込番号:24502617
おかしな質問ですみません。
例えば音楽を聴くときに天井のスピーカーだけとか
リアだけで聴きたいとか設定でできるものなんでしょうか?
物理的に接続を外してしまえば出来るとは思うのですが
書込番号:24111328 スマートフォンサイトからの書き込み
>緑兎さん
説明書をまず見てください。マルチゾーン設定がありますよね。
これと組み合わせるしかないと思います。それでも組み合わせがあるので全てのパターンで事足りるわけではないです。
設定変更を伴うのでめんどいですよ。
要はワンタッチで容易に選択できるわけではない。
書込番号:24111459
設定でリヤだけとか天井側だけとか無理じゃないですかね。物理的に配線抜くしかないと思います。天井側やサラウンドだけ鳴らさない・・・ならできると思いますけど。
書込番号:24111700 スマートフォンサイトからの書き込み
緑兎さん、こんにちは
リアをフロントスピーカーとして設定します。
フロアをゾーン1、天井をゾーン2にします。
>天井のスピーカーだけ
ゾーン2で聞きます。
>リアだけで聴きたい
2ch再生にします。
普段は通常再生ですがリア側がフロントです。
ちょっとおかしいかもしれません。
>おかしな質問ですみません。
いえいえ、こちらこそ。
書込番号:24113263 スマートフォンサイトからの書き込み
緑兎さん、こんにちは。
ゾーンの使用などの意見が出ていますが、面倒な設定変更が必要だとか、
そもそも通常時の5.1ch等のマルチと簡単切替が出来ないです。
そうではない方法は、やろうと思えば出来るのではないかとは思います。
ただし、このAVアンプだけでは無理です。
2chパワーアンプを必要な数だけ用意して、プリアウトにつなぎます。
本体のパワーアンプ部分はスピーカーがつながっていれば音が出てしまうので一切使いません。
だから、5.1chなら3台、7.1.4chなら6台の2chパワーアンプが必要です。
サウンドモードの設定を「Multi Ch Stereo」にして、
音を出したいスピーカーのパワーアンプの電源だけを入れます。
こうすれば、出来るのではないかと思います。
事実上は、スピーカーの線を抜くのと同じですが、
こちらの方が面倒がないでしょう。
実際に出来るかどうかはわかりませんが。
書込番号:24114402
こんにちは、最近こちらのお値段が手頃になりまして、とても興味深いです。
こちらのユーザーの方質問になんですが、
オススメな所など
教えていただけませんか?
書込番号:23680895 スマートフォンサイトからの書き込み
「オススメな所」については開発者が熱く語ってくれていますよ。
また、各媒体が「オススメな所」を多面的に紹介してくれています。
既にチェック済みならすみません。
DENON Official Blog AVC-X6500H、AVR-X4500H開発者インタビュー
https://www.denon.jp/ja-jp/blog/5926/index.html
PHILE WEB デノン「AVC-X6500H」レビュー。フラグシップに肉薄するスケール感豊かなAVアンプ
https://www.phileweb.com/review/article/201810/12/3190.html
AV Watch デノン、新フォーマット見据えた“冒険心溢れる”AVアンプ、11.2ch X6500H、9.2ch X4500H
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1140449.html
価格.comマガジン “音質改善”一点集中! デノン新AVアンプ「AVC-X6500H」「AVR-X4500H」
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=12647
書込番号:23681950
詳しく教示頂きありがとうございました。
勉強しますm(_ _)m
書込番号:23688890 スマートフォンサイトからの書き込み
映画鑑賞、音楽鑑賞両方に使えるAVアンプを探しています。フロントスピーカーはDALI RUBICON8を検討してるんですが、AVC-X6500H単体で十分なドライブができるんでしょうか。センターは無し、リアは2つあります。
出力は十分に感じますが、AVアンプはスペックほどの駆動力はないと聞いたことがあります。
やはり別にパワーアンプがあった方がいいのかどうか…
音楽鑑賞はyoutube、CDがメインでハイレゾにはそこまで興味はありません。鳴り方が気持ち良ければいいです。
視聴できるところがないので、皆さんの感覚や一般論でも構いませんのでご意見頂けると助かります。
現在の環境ははYamaha RX-V485+704 S2で、音が少しスッキリしすぎてるかな?と感じてます。中音の厚み、艶を出したいと思ってます。
予算はAVアンプ、フロントステレオトールボーイスピーカー、もし必要があればパワーアンプ全て込みで100万以内に収まれば嬉しいです。
書込番号:23373545 スマートフォンサイトからの書き込み
>Natok5さん
個人的にはAVC-X6500Hでも大丈夫と思いますが、ヤマハのセパレートは既に選択肢から外れている感じでしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001086480_K0001086482&pd_ctg=2071
・CX-A5200 AVプリアンプ \291,312
・MX-A5200 パワーアンプ \303,975
ただ、RUBICON8(\325,620×2)と合わせた場合は、約125万円で100万円を超えちゃいますね。
書込番号:23373596
お返事ありがとうございます。
今回は中低音の厚みがほしいので、YAMAHA、Marantzは選択肢から除いてました。個人的なイメージに過ぎないと思いますし、上位機種については更に知見が少ないので、ご提案は助かります。
100万は多少超えても大丈夫です。
書込番号:23373634 スマートフォンサイトからの書き込み
>Natok5さん
RUBICON8鳴らせるのは鳴らせると思います。
鳴り方が気持ち良いこれが全てなんですが、、人によって違う。どういう鳴り方が好ましいか分からない。ここなんですよね。
ヤマハでスッキリし過ぎ、、これと比べて中音の厚みと艶が欲しい。
感覚的に言ってこれでデノン?合ってる?というのが個人的な意見です。
非常に悩ましいですが、厚みは増すでしょう。が好みの方向なのかですね。他に選択肢がない。
スピーカーに対してアンプが弱いのは確実だと思います。
2chアンプの低価格のものでも鳴らせますが本来の性能を発揮させる事を考えると。。
迷ったら5:3:2に従うと。。。40〜50万程度のアンプをあてたいです。2chアンプでですよ。
結局これでは予算に合わないのでまずは今の構成でいってみる好みでなければパワーアンプ追加する。で良いかと思います。
が、、心配はやはりこのアンプのキャラクターが好みに合うのか?です。
書込番号:23373661
>Natok5さん
こんばんはです。
『映画鑑賞、音楽鑑賞両方に使えるAVアンプを探しています。フロントスピーカーはDALI RUBICON8を検討してるんですが、
AVC-X6500H単体で十分なドライブができるんでしょうか。』
これは実際に使っている訳ではないので何とも判りません。
私の使っているのは、ヤマハのA3050なのですが、フロントスピーカーには内蔵アンプ4ch分使ってのバイアンプ
接続が可能です。その際のデメリットとして最大可能チャンネル数11.1chから7.1chに減少しますが、その分の
スピーカー音質は向上している様に聴こえます。
おなじくRUBICON8もバイワイヤ仕様ですし、X6500Hもバイアンプ接続が可能です。
デメリットも同じで11ch分のアンプから4ch分使うので、最大可能チャンネル数が2ch目減りします。
バイアンプ接続すれば、無責任なコメントですが、行けるのではと思いますし、最悪の場合は
フロント用プリアウトを使いそこにフロント専用のパワーアンプを接続して鳴らせば大丈夫かなと考えます。
費用の面を度外視して良いなら、AVプリアンプ+パワーアンプ必要数で行くのが間違いないのかもですが
おそろしい金額になりそうです。
たぶん想定の2倍くらいになってしまいますので現実的にではなく、フロントのみでもオーバーしますが
とりあえずは、X6500Hでまずはシステム組んでみて、保険でパワーアンプも考えるでしょうか。
「案ずるより産むがやすし」と言う事も。
書込番号:23373682
なるほど、一般的なイメージからすると確かにデノンになりますよね。
試聴した限りの話になってしまいますが、AVR-X4500HとB&W 702S2の組み合わせで702S2が十分に鳴っていたので、
AVC-X6500HとDALI RUBICON8の組み合わせでも大丈夫かなと思った次第です。
ただ、求める満足度や好みは人それぞれ違うので、スレ主さんが満足できるレベルや好みの音で鳴るのかは分からないわけですが。
AVC-X6500HとDALI RUBICON8で始めてみて物足りなさを感じたら、バイアンプ接続やパワーアンプ追加という手順でも良いとも思うのですが、明解なアドバイスになっていませんね、すみません。
書込番号:23373696
> kockysさん
ご意見ありがとうございます。
アンプに対する感覚があまりないので率直なご意見助かります。
2ch用のパワーアンプを追加し、そのレベルを高める方法が好ましいということでしょうか。
そもそもAVアンプありきでは難しいという事でしょうか。
DENONの中音は厚みはあっても硬いイメージもあるので、艶に関しては私もやってみないとわからない…というイメージです。
ご質問の、私が求めてるのは音ですが、漠然としてますがピアノ単体、アコギ単体でも甘いと言いますかエモいといいますか…そういうのが多少感じられると嬉しいレベルです。なので、モニター調に進化してるDALIであっても中音の艶に期待してるところです。店頭でRUBICON6+DENONアンプ(おそらく中〜高級)での視聴ではいい感じでした。
映画やTVでも使うので、艶に特化したスピーカーは博打すぎて選べません。
書込番号:23373723 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
ご意見ありがとうございます。
バイワイヤでの接続は考えておりました。元々最大でも6ch程度の予定なので、バイワイヤで多少の不足を補ってくれる可能性があるというのは嬉しい情報です。
ご意見通り、クラスアップしたかったらのちのちパワーアンプを追加する手段が賢い気がしてきました。
書込番号:23373736 スマートフォンサイトからの書き込み
大前提としてDALI RUBICON8は 視聴をされて気に入ってるんですよね。
その際 どのようなアンプで鳴らされたのですか? ペアで70万超のスピーカーをAVアンプで視(試)聴はしないと思いますが・・。
一般論としては DALI RUBICON8をまともに鳴らすには 最低でもスピーカーと同価格帯です。
何が好みなのかは(どんなアンプが良いか、視聴時の良い印象のまま鳴らす)試聴して見つけるしかありません。
価格帯で 鳴りがどー違うかは 聴いて体感して下さい。 知らぬが仏・・と言う言葉もありますが あの時の音(DALI RUBICON8を買うと決めた時の音)を出すには これで良いのか? ですね・・・ 違うんだから…。
書込番号:23373829
>黄金のピラミッドさん
ご意見ありがとうございます。最初の質問に書いた通り、試聴できる場所が見つかりません。わかりにくくてすみませんでした。
RUBICON6、opticon6、8などを聴いた上で、これらが好みの中音でした。それから色々調べて、RUBICON8が好みの音により近いだろうとの推測です。中〜高音はほぼRUBICON6と同じ、筐体が大きくなりウーファーが追加され、締まった低音が追加されるという事みたいですが…
想像と大きく外れてないと思いますが、ご指摘の通り不安はあります。
RUBICON8のスペックを満足に鳴らしてくれるシステムをAVアンプ中心で作ってみたい。
そういう動機です。
書込番号:23373861 スマートフォンサイトからの書き込み
>Natok5さん
RUBICON6を試聴した時のアンプは何でした?
気になってるのは低域まで厚いと感じないか?艶が感じ取れるかです。結局全部ですね。
さて、ご質問の件ですが。。
このAVアンプのキャラクターが気に入らないとパワーアンプを追加しても意味がないのでは?という事です。
プリアウト使ってパワーアンプ追加してもプリの品質に引き摺られます。
予算が微妙なんですよね。音楽鑑賞も求められてますので。本当はシステムを分けるのがやり易いです。
映画と音楽どちらを優先するか?音楽ならば今回は2chに絞ってしまう等。
100点を1つのシステムで音楽、映画両方でとりに行くと破綻するので優先度考えませんか?
もし、両方取りに行くならば
・ヤマハ AVプリ+パワーアンプ 100万少し超える。予算からは現実的。
・トリノフ等の海外製アンプを候補にする。AVアンプが100万程度+パワーアンプ
・LINN でサラウンド組める最小単位を使ってみる。スピーカー+アンプで210万程度です。
プレイヤー 65万、サラウンド20万+アンプ 80万=165万 + スピーカー
艶も感じられる満足できるシステムにはなると思いますが、、大幅オーバー過ぎますよね。。
試聴もして欲しいですし。
書込番号:23373975
> kockysさん
こういう状況なのですぐに確認には行けないのですが、確かPMA2500あたりだったかと…
RUBICON6だったこともあり、低音はもう少しだけ欲しい気持ちがありました。ただ、RUBICON8にはウーファーが追加されるし、家で聴くと大抵ショップより低音を強く感じるので、それ以上をアンプに求めないでいいかなと感じてます。
AVC-X6500HのキャラクターはPMA2500と大きく違うのでしょうか。
そうであれば根気よく試聴できる所を探すしかありませんね。
また、1つ目のご提案の「ヤマハ AVプリ+パワーアンプ」を無難なアイディアの1つとしたのには理由はございますか?
パワーアンプを使ってもプリの品質に引っ張られるのであれば、ヤマハのAVアンプですと中低音の厚みが減る印象を受けます。それほど扱いやすいプリなのでしょうか
プリの品質だけでいうならmarantzもいいと聞いた事があります。
書込番号:23374019 スマートフォンサイトからの書き込み
>Natok5さん
PMA2500で試聴されてるんですね。デノンの傾向も確認されているならばありだと思います。
ヤマハのプリを候補に出したには選択肢としてこの分野がほぼ無いという点からだけです。
ご指摘のマランツプリもありだと思います。
ですが最初書かれていた点を考慮&試聴もデノンで違和感感じてない点からこのアンプで良いと思います。
但し、8500Hの方のレビューで解像度が足りないというレビューもあります。
この部分は個人の基準になるのでそこが試聴されてない点から気になる部分です。
PMA-2500は2chアンプ これはAVアンプと考えて比較する。
ピュアオーディオの音質で考えると同等の音ではないでしょう。
要はスピーカーのグレードは上がりアンプのグレードは下がる。
ここは前提として考えておく必要はあると思います。
書込番号:23374266
>Natok5さん
確かにAVアンプのスペックは多少割り引いて考える必要があると思います。大抵スペック上の出力は2ch時や1ch時ですよね…
私はヤマハのRX-A3070にMX-A5000、スピーカーはD-77MRXのセットで使用していますが、3070単体の時より音が良くなりました。
また、最近知人がRX-A3080にA-S1100(ヤマハのプリメインアンプ)を追加したので、ちょっと聴かせてもらったのですが、我が家のシステムより音が良かったです。印象としてはよりくっきりはっきりしていましたね。
デノンの機種では違うかも知れませんが、ピュアオーディオのアンプ追加で音質向上する可能性はあると思います。確かPME-2500NEにもパワーアンプとして使用出来る機能があったと思います。
ただ、アンプとスピーカーの両方を一挙に替えた場合、気に入れば良いですが、気に入らない場合どちらが好みと違うのか分かりにくいと思います。試聴を重ねるのが良いと思います。
書込番号:23374371 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
私にとってDENONのキャラクターに問題がないとわかり安心いたしました。スピーカーとのグレードには合わないことはよく理解いたしましたそこら辺が疎い部分でしたので、大半勉強になりました。ありがとうございます。
>LWSCさん
ご意見ありがとうございます。ピュアアンプの追加で音質が上がるという意見は心強いです。今後、クラスアップしたくなったらそうさせていただきます。
ご指摘のアンプ、スピーカー両方を変えたことによる不満点の洗い出しについては留意致します。今のシステムは全て残しておいて、検証する際に活用したいと思います。
みなさんのお陰で聞きたい事は大体理解できました。
ありがとうございます。試聴できる機会に参考にさせていただきます。解決済みとさせていただきます。
書込番号:23374935 スマートフォンサイトからの書き込み
DALIのSPはウッドファイバー・コーンがもっさりしてまへんか?
AV用途は反応早いSPが宜しいんちゃう?
個人差あるし、個々人の趣味でよろしいが
パワーあるAV AMPの方うがええな
DALI供給元のデノンは確かに相性良いからデノンのAV AMPで一番高いのがええんちゃう?
書込番号:23381643
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
AVアンプ
