Kseries KA-NA9
- コンパクトながら、ワイヤレスでも原音に忠実なハイレゾ相当の高音質が楽しめる「K2テクノロジー」を搭載したインテグレーテッドアンプ。
- Bluetooth対応のスマートフォンやタブレットの音楽を手軽にワイヤレスで楽しめる。また、NFCに対応したスマートフォンではワンタッチでペアリング可能。
- ハイレゾ音源に対応したヘッドホン端子を装備。パソコンや対応ヘッドホンと組み合わせて、ハイレゾ音源対応ヘッドホンアンプ/DACとして使用できる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2021年4月7日 21:33 | |
| 8 | 4 | 2020年6月24日 13:17 | |
| 7 | 9 | 2020年5月24日 19:25 | |
| 19 | 9 | 2019年8月26日 18:39 |
プリメインアンプ > ケンウッド > Kseries KA-NA9
ちょっと趣旨がズレるのですが、池袋のヤマダ電機(LABI)本店に展示されてたKA-NA9に刺さっていたUSBメモリ無いの音源の詳細ご存じの方いらっしゃいませんか?
一年半前にそれを聞いて LS-NA9すげー!と感じ、先日引っ越しを気にやっと入手に至ったのですが、なんか違う気が…
アンプが違うので「KA-NA9も買えよ!」って言われたらそれまでなんですが、中古も未だに躊躇する値段のため同じ音源あれば簡単に比較できるかなと思い質問しました。
もう池袋に行ける距離ではなくなってしまったため、ご存じの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
書込番号:24066768 スマートフォンサイトからの書き込み
>しむしむ4000さん こんにちは
お聞きになったジャンルは何でしょう?
邦楽ポピュラー、ジャズ、ロック、印象に残るなら結構有名な曲やアーティストだと思うので、検索可能と思いますが。
また組み合わっされるスピーカーでも大きく表現が違いますので。
書込番号:24066784
>里いもさん
自分忘れっぽくて「すごく良かった!」という印象以外ほとんど覚えてないのですが…思い出せる限り書くと、
構成:LS-NA9+KA-NA9
音源:USB
中身:冒頭に「ナントカントカ(会社名?)、ハイレゾ音源サンプルトラック1、ナントキントカ(曲名?)」というアナウンスがある。曲は金管楽器やマリンバが流れていて、中音〜高音が綺麗だなと感じた。
だったと思います。あやふやですみません…
書込番号:24066945 スマートフォンサイトからの書き込み
池袋のヤマダ電機(LABI)本店に問い合わせをされてはどうですか。
書込番号:24066947
>しむしむ4000さん
ハイレゾ音源と思いますが、メーカーがデモ用でお店に配っているものと思います。
無料ハイレゾ音源ならe-onkyo他でダウンロードできるものがありますのでそれを利用すれば良いと思います。
書込番号:24067003
皆さんありがとうございます。
>cantakeさんのおっしゃる通り、サンプル探して無かったら>hironhiさんの案でいこうかなと思っていくつかのサイトを見てみました。
が、やはり前述したような冒頭部分が入ったものが無かったのでやはりメーカーからのサンプル提供だったんですかね。
ただ、e-onkyo musicにある「LOVIN'YOU」というハイレゾサンプル曲が雰囲気近い(気がする)感じがし、スピーカーの性能も確かめられましたのでとりあえず目的達成としました笑
曲の雰囲気伝えきれず申し訳ないです…
今は>里いもさんの提案してくれたsing!sing!sing!を久々に聞いて楽しんでます笑
すみません、皆様お騒がせしました!
書込番号:24067371 スマートフォンサイトからの書き込み
プリメインアンプに手を出し始めようとしてる初心者です。
こちらの商品をPCで接続して使う場合は、特定の対応したソフトで再生した音のみがKA-NA9から出てくるのでしょうか?それともPCから出てくる音全て(例えばYoutubeとかシステム音)がこちらから出てくるのでしょうか?
また、出力でスピーカーとイヤホンを両方使いたいと思ってるのですが、その切り替えってできるのでしょうか?
書込番号:23489116 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろく07さん
http://manual2.jvckenwood.com/contents/search/category/1
ここから本機のマニュアルが取れます。
パソコンはUSBで入れますよね?それとも別ですか?パソコンのスピーカー相当になると考えてください。
全部出せる。
ヘッドフォン端子に繋いだらスピーカーから音が出なくなると記載があります。
書込番号:23489186
>ろく07さん
PCのWindowsのコントロールパネルで再生するスピーカーとして本機を設定することにより、Youtubeやシステム音も本機から出てきます(取説p44〜)。
本機のPHONES端子にヘッドホンを接続すると、スピーカーから音が出なくなる仕様のようです(ヘッドホンを抜くとスピーカーから音が出る)(取説p15、21、61)。
取説 http://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-2783-10.pdf
書込番号:23489191
>ろく07さん
こんにちはです。
『こちらの商品をPCで接続して使う場合は、特定の対応したソフトで再生した音のみがKA-NA9から出てくるのでしょうか?
それともPCから出てくる音全て(例えばYoutubeとかシステム音)がこちらから出てくるのでしょうか?』
KA-NA9では無くてKA-NA7を使用しており、PCとはUSB接続なのでこれを前提といたします。
特定の対応したソフト…私はMisic Center for PCを使って鳴らしています。
出力先設定で「Direct Sound」を選ぶとシステム音や Youtubeとかもプレーヤー再生音とごちゃまぜで共に出ます。
ところが「WASAP 排他モード」を選ぶと プレーヤーで再生している音しか出なくなりますのでご注意を。
『また、出力でスピーカーとイヤホンを両方使いたいと思ってるのですが、その切り替えってできるのでしょうか?』
イヤホンジャックにイヤホンプラグを差し込むとスピーカーからの音が途絶えてイヤホンから出ます。
イヤホンプラグを抜くとスピーカーから音が出だす様になります。
おそらくKA-NA9も同じ仕様と思います。
書込番号:23489284
出力の設定次第でプレーヤーの音だけ出したりもできるんですね。ありがとうございます。
他の方も説明書のURL載せていただいたりありがとうございました。
書込番号:23489326 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、素人です。
PCにある音楽を、いい音で聴くために、このアンプにつなげたいと思っているのですが、
USB接続の場合は、背面の「PC」と書かれたところからの接続となるのでしょうか?
全面のUSBの差込口からの接続は出来ないのでしょうか?
>kou11さん
PCは背面の「PC IN」に接続します。
前面のUSB端子は、USBメモリーを接続するための端子です。
書込番号:23421165
>DELTA PLUSさん
1点、追加で教えて頂きたいのですが、PCをUSBでアンプにつなげて使う場合は、
このように「PC IN」と書かれた差込口が無いと接続できないのでしょうか?
書込番号:23421198
機器の仕様によります。
PC接続可能な端子でも「PC IN」などと明確に書かれていない場合もあります。
そのような場合、PC接続可能な端子かどうかは、メーカーホームページの記載や取扱説明書の記載を確認する必要があります。
書込番号:23421208
>kou11さん
『このように「PC IN」と書かれた差込口が無いと接続できないのでしょうか?』
メーカーによって表記が異なります。
マランツの場合は(SACDプレイヤー)ですが、写真の様な表記です。
書込番号:23421227
>DELTA PLUSさん
>古いもの大好きさん
よく分かりました!
書込番号:23421245
>kou11さん
すでに解決しているようですが、USB-C より前のUSBはUSB-A と USB-Bとがありまして、
USB A (PCにあるような平べったいやつ)の挿入口があるのが操作する側の機器、
USB B (プリンタにあるような肩を落とした正方形みたいなやつ)の挿入口があるのが操作される側の機器、
となります。
平べったいUSB A がある機器は機器側がプレイヤーとして能動的に操作する側となるものとなり、USBメモリなどを挿して使うこととなります。
USB B 端子(プリンタなどにある方を斜めにした正方形のような形)の差込口がある機器は操作される側となり、USB DACとして機能するものとなります。
フルサイズ端子の場合、
平べったいUSB挿入口がある機器はUSBメモリープレイヤーとして機能する
正方形に近いUSB挿入口がある機器はUSB DACとして機能する
と思えばいいと思います。
書込番号:23422982
>core starさん
ご親切にありがとうございます。
知識が広がり、とてもためになりました!
書込番号:23424629
この製品+スピーカーの購入を検討しているのですが、ソニーのCAS-1と迷ってます。
スマホから音楽を飛ばして聞くのがメインになるのですが、どちらが音質・使い勝手含めて良いでしょうか?
書込番号:22870779 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さん
今日はです。
『どちらが音質・使い勝手含めて良いでしょうか?』
どちらの機種も機能的には同じ様なものですし。見た目の好みで選ばれてはいかがでしょう?
ちなみに私はKA-N7で ipodからB-TOOTH飛ばして聴いてます。
書込番号:22872801
>古いもの大好きさん
こんにちは、アドバイスありがとうございます。
KA-NA7を使用されているんですね。
シルバーカッコいいです。
なにぶん初心者なもので、上記の2機種で悩んでいること自体が矛盾してるのではないかと心配でした。
好みで選んで良いとのことで、安心しました。店舗で機種を良く見比べて、部屋にマッチしそうな方を購入しようと思います。
書込番号:22872806 スマートフォンサイトからの書き込み
明日買うは馬鹿野郎さん、こんばんは。
音質を支配的に決めるのはスピーカーなので、本機(アンプ)とCAS−1(アンプ・スピーカーのセット)とを比較するのがちょっと難しいです。
私はCAS−1を使っていて、たいへん気に入っています。実物をぜひ見てください。白・ブラック(というかブラウン)共に、かなりイケていると思います。音質も、不思議なくらい多くの人が「いい音」と感じるようで、私も気に入っています。特に女性ヴォーカルの生っぽさがぐっと来ます。
ただご存知と思いますが、CAS−1はメーカーHPに「デスクトップユースに最適化。75cmからの最適視聴距離」とあるように、部屋全体に大音量を鳴らすようなパワーはありません。スペック上の実用最大出力は 24W+24W となっているので、スピーカーの能率がかなり低いと思われます。
一方本機(KA-NA9)は 10W+10W となっており、上記 24W+24W とそのまま比較してよいか定かではありませんが、能率の高いスピーカーと組み合わせないと音量不足を感じる恐れがあります(一般論としては大き目の物が安全です)。本機に合う小型スピーカーに詳しくなくてすみませんが、できれば実際に接続して試聴したいところです。
書込番号:22873214
>忘れようにも憶えられないさん
アドバイスありがとうございます。
CAS-1は、音がいいと評判ですよね。特に至近距離75cmは他の追随を許さないイメージが私もあります。
お持ちのようなのでお伺いしたいのですが、3〜5メートルぐらい離れるとやはり良さは半減していまうのでしょうか?
近距離での使用はもちろん、多少離れても使える機種がいいのかなと悩んでます。
リビングでの使用を想定しているのですが、なにぶん賃貸なので、「鳴らす」のではなく「奏でる」ようなスピーカーの方が、近隣に響かず迷惑にならなくて良いと考えて、この2機種に至りました。
書込番号:22874802 スマートフォンサイトからの書き込み
明日買うは馬鹿野郎さん、こんばんは。
CAS−1のキーコンセプトは「ニアフィールドリスニング」なので、あたかもニアフィールドでないと音質が落ちるかのように思ってしまいますよね。メーカーHPでも 75cm 〜 200cm が推奨聴取距離であるように読めます。
しかし冷静に考えると、遠くで聴いてダメな理由はあまりないと思います。実際試してみても、付属ケーブルを使うとスピーカー間距離を2.5mくらいにしか離せませんが、ふだん聴いている大きなシステムと、個性の違いはあれど、特に優劣は感じません。
75cm 〜 200cm の理由として「ハイレゾ再生の要である高域の再現性」を重視しているようですが、要はトゥイーターが正しく耳の方向を向けばよいだけだと思います。うがって考えれば、ハイレゾ音源に含まれる超高音域は空気中でかなり減衰するので、近距離で聴くのが有利ではあります。あと、小さなスピーカーでは大音量を歪みなく再生することが一般に難しくなります。
つまりCAS−1は、長めのスパイク、Low Volume Mode、パルスハイトボリュームなどを搭載することで、小さな音量のニアフィールドリスニングでも高品位な音を再生できる、と考えるべきだと思います。
また、先にパワー不足と書きましたが、一般的な賃貸の部屋であれば、爆音好きでなければメインのシステムとしてもじゅうぶん実用的だと思いますよ。
一方の本機(KA-NA9)についてはまったく知識がないですが、これは横置き専用ですよね?私の用途ではCAS−1の縦置きのほうが圧倒的に便利です。
書込番号:22875111
>忘れようにも憶えられないさん
CAS-1は、やはりある条件においては圧倒的に優れているということですね。また、スイートスポットを外れても通常のスピーカーとして十分機の機能できると、、。なるほどです。
想定の環境が12畳ほどなので、CAS-1でもKA-NA9でもマッチしているのかと思いますので後は、実際に両機種を聞き比べて、決めていたいと思います。なかなか、静かな環境での視聴ができるところは少ないのかなと思いますが、しっかり聞いて自分の耳にあった方を購入し用と思いました。
皆さまアドバイスありがとうございます。
購入した折には、また感想をあげてみたいと思います。
書込番号:22879801 スマートフォンサイトからの書き込み
>明日買うは馬鹿野郎さん
どちらかと言えばCAS-1の方が良いと思います。
JVC製のEX-NW1というミニコンポがあります。見た所、アンプ部分はKA-NA9と同じみたいですね。
KENWOODからはスピーカーとセットになった物が無い事から、合うスピーカーが無いのかも知れません。
出力10Wだと中々合うスピーカーが無い様に思います。フォステクスのかんスピくらいかな?
どちらにするにせよ大音量では無いので、一般的な小型のBluetoothスピーカー以上の音質でBGM的に気軽に聴き流す様な使い方になると思います。
設置する場所にもよると思いますが、12畳だとスピーカーから離れると遠くでぼんやり鳴っている様に感じるかも知れません。
その場合はBluetoothスピーカーも検討する方が良いかも知れません。
書込番号:22879918 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
コメントありがとうございます!
やはりCAS-1がオススメなのでしょうか!
ちなみにKA-NA9に対応するスピーカーとしてメーカーから(Kseries LS-NA9 [ペア]
https://kakaku.com/item/K0001084956/)が発売になっているようです。
皆さんが着目されている、出力が10Wというのは、比較的低い値のようですね。勉強になりました。
ただ一方で、LS-NA9の能率?も低いようです(70db代)がこれは、アンプに無理をさせているという認識で良いでしょうか?
一応メーカー推奨のようですが、、
書込番号:22881185 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
あと、EX-NW1と兄弟なのが、KA-NA7みたいです!
で、7をブラッシュアップしたのが本機KA-NA9。アンプの出力は7も9も同じようですが。
書込番号:22881211 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリメインアンプ
