このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年1月26日 21:55 | |
| 14 | 3 | 2019年12月17日 17:46 | |
| 12 | 12 | 2020年1月31日 19:08 |
ファンヒーターのスイッチを入れて運転を開始して、設定温度に達すると火力が弱まり、そこまでは問題が出ないのですが、時間が経過すると、さらに火力が弱まり、そこでボッっと音が出て不完全燃焼を起こしてしまい灯油臭くなります。ときにはE03エラーが出て止まってしまうこともあります。炎に強弱の波があり弱くなったときにボッっと音が出るのです。
とりあえずタンクの灯油を抜き、油フィルターの交換とフレームロッドを紙やすりで磨いたのですが、症状は改善しません。
気化器の分解洗浄もやってみようと思いますが直りますかねー。
以前使っていたダイニチのKF-M30Eは20年近く経過してから不具合が出たのですが、FW-3218Sは4年弱で不具合が出始めました。
弱燃焼になった時の火力が以前の機種と比べてかなり弱いなと思ったのですが、気化器などの部品が以前のままで、火力だけ弱めたら壊れやすくなりそうなものだと思うのですが。ECOを謡っても壊れてはECOではないし。買い替えうながすためにわざと壊れやすくしたのかななんて勘ぐってしまいますね。
我が家のダイニチもまったく同様の症状になりました。
ネットでググると分解整備で改善しそうでしたが、諦めて買い換えました。
ダイニチのファンヒーターは通算で10台前後購入したと思いますが、4〜6年が寿命と感じています。上記症状が出だすと買い換えてきました。長寿のものもありますが・・・
近年はダイニチをやめてコロナに置き換えています。(現在6台中2台がコロナ)
これの寿命次第ではダイニチは二度と買わないかもしれません。
ググるとYahoo!知恵袋に参考になりそうな情報がありました。
Yahoo!知恵袋は確か直リン貼れなかったと思うので、コピペしておきます。
某メーカーの修理代理店です。
症状からしておそらくシリコンでしょう。
お使いの機種・燃焼方式が?ですが、良くある「気化式」(ブンゼン式)の場合、
大半の修理原因は以下の2パターンです。
@灯油の中のタール成分等が気化器ノズルに蓄積→不完全燃焼
Aシリコン成分がセンサー(フレームロッド)周辺に、白い結晶粉末になって蓄積→FR誤動作
上記パターンは石油気化式ファンヒーターの、ある種宿命とも言える部分です。
ただしエアコン等と違い足元からすぐ暖まる能力は大変優れておりますので、中々他の暖房器具は
使えない・・という方が多いです。
自分は先月は約150台修理しましたが、そのうち水分・ゴミ等混入による「不良灯油」と
化粧品・洗濯物の部屋干し等による「シリコン」が修理原因の約8割を占めておりました。
今まで経験した原因は、スプレー類、ムース、ハンドクリーム、マニキュアの大量使用、
ダスキン等で床をピカピカにしていらしゃる奥様などなど・・
ちなみに気化式タイプでしたら、必ず取説の前の方「使用上の注意」欄にシリコン厳禁!という注意書きがあるハズです。
ちなみに今日のお客様は「洗濯物の部屋干し」が原因でした。
それはもう・・中はゲレンデのように真っ白なシリコン状態でした。
これは柔軟剤に、多くのシリコン成分が入っている為です。
(最近ではふんわり仕上げ等で、最初から粉洗剤に柔軟成分が入っているモノも多いです。)
また特徴として環境を変えない限り、必ず再発しますのでご注意下さい。
換気サインがしょっちゅう点滅するのは、結構なストレスになります。
やはり女性ユーザーが多いのですが、過去にもひと冬5回も修理に呼ばれた方がおりました。
人間側が環境をある日突然変えるのは、案外難しいものです。
何度も再発した場合ファンヒーター以外のもの、遠赤電気ヒーターやエアコン、昔からあるダルマストーブなど・・
に変えて頂いた方が宜しい場合もございます。
取説等に載っているメーカーのフリーダイアルやHP経由で、修理を依頼して下さい。
ちなみにヤフー等で「ファンヒーター シリコン」のワードで検索をかけると、色々な情報がヒットしますよ。
書込番号:26050548
私自身で購入したファンヒーターは全てダイニチ製なのですが、このFW-3218Sで3台目です。数十年で3台(笑)。
頑丈なファンヒーターだなと思っていたのですがね。
恐らく昔の機種より弱火をさらに弱めて、設定温度より気温が上がらないようにしたのでしょうが、そのせいで気化器が少しでも劣化すると、弱火が不安定になるようになってしまったんでしょうね。気化器は昔のまんまですから。
これだとシーズンオフはタンク内の灯油をスポイトを使って空にして、灯油は絶対に持ち越さないようにしても10年は持ちそうもありませんね。
昔の機種はスポイトが付属していて本体の背面にスポイトをかける穴があり、ニューガンダムのファンネルみたいで恰好いいなと思ってスポイトをひっかけていたのですが、一度も使ったことがありませんでした。昔の機種はなにも考えずに使っても20年近く不具合がなかったのが、最近の機種は5年経たずに不具合が出始めて残念です。
内蔵されてるマイコンのプログラムを、設定温度に達して弱火になったのを時間が経過してさらに弱くならないように変更できればよいのですが。
書込番号:26051487
FW-329Sと型番が書いてあります
旧いためこのサイトからは見つかるか分からず恐らく後継のファンヒーターかなと思って質問します
ストーブを出して使いましたがストーブの中の炎が音を出してオレンジに燃え上がります、不完全燃焼している状態というのでしょうか、それが気になります
買い替えをした方が宜しいでしょうか?
書込番号:23106723 スマートフォンサイトからの書き込み
>カマタナさん こんにちは
ストーブに入ってた灯油をそのまま点火されましたか、古い灯油なら処分して新しいものへ入れ替えてください。
良質な灯油〜ブランド名の明確なものをお使いでしょうか?
Dainichi で検索しますと、そのストーブの製造年が確認できるメーカーのHPがあります。
Dainichi で検索しますと、エラーの対処方法が書かれていますので参考にされてください。
書込番号:23106747
>カマタナさん
FW-329Sは、2013年の製品のようですね。
価格コム https://kakaku.com/item/K0000565579/
取説 https://www.dainichi-net.co.jp/uploads/manual/fanheater/fw-329s.pdf
「炎がモクモクと音を立てる」、「炎が音を出して」というのがお書きの内容だけでは通常の燃焼時の音なのか異常音なのか分かりませんが、一応、不完全燃焼防止装置が付いているようです(取説p17)。
前面の表示部(取説p3、4)にエラー表示は出ていませんか(取説p15)?
「オレンジに燃え上がります」に関しては、
炎確認窓から確認して、炎の中に黄色い炎が筋状に現れる場合は、異常燃焼のようで(取説p9)、処置としては以下のようなことが記載されていますが該当しますでしょうか(取説p16)?
原因:変質灯油・不純灯油を使用した。
処置方法:
○ 灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンク・油受皿内・油フィルターを洗う。
○ 着火・消火を5回程度繰り返す。少し臭いがしますので、換気を十分に行なってください。
原因:燃焼・温風空気取入口にほこりがたまった。
処置方法:燃焼・温風空気取入口の掃除をする。
また、取説p14に記載されている以下のような症状に該当しませんか?
症状:初めて使用するときオレンジ色の炎や煙、臭いが出る
原因:防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。煙や臭いは1時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。オレンジ色の炎は、しばらくの間、燃焼を続けているとおさまります。
(初めての使用ではないので、これは該当しないかな)
症状:炎の色がピンク、またはオレンジ色になる
原因:超音波式の加湿器を使用すると起こります。水に含まれるカルシウム分による反応です。
書込番号:23107681
細々に説明有難うございます
警告は出ません
寒くなりストーブも使うようになりましたが投稿をした辺りから炎が一定で落ち着くようになった印象を受けます
ホコリなどが密着していたためそのような症状が現れたのかなと思います
収納時は灯油を抜いて箱にしまって管理していましたが使用した年数の経過により、汚れが付着してしまったんだと思います
来年は説明書のお手入れ方法の仕方の箇所を読んで施したいと思います
書込番号:23112801 スマートフォンサイトからの書き込み
TMAXNOIRさん
旧い「FW−3217」への書き込みは下記です。参考にしたい人はクリックしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000990442/#22164577
「FW-3216」のその後です。2018/12頃から調子よく、一発で点火、その後何の問題も無く動いています。今年の4月初旬まで持ってくれればと祈ってます。
TMAXNOIRさん、私と同じで悪いの引いたようですね。今なら販売店に交渉して返金してもらえるかも知れません。
1)交渉先としては、ダイニチ本体のサポセンもあります。ここなら、本体交換も可能。
買って確か3週間で壊れた「FW-3216」を修理、本来ならシリコン付着の修理はこの一回で終わりだそうですが、交渉の末2回目の修理も無料と言う確約をもらう。
で、一シーズン終わったらまた故障、シリコン付着、当然無料。なんとその後一週間持たずに気化器故障。
冗談も大概にと言うことで新品の「FW-3216」に交換させました。
2)ダイニチに電話すると、シリコンの付着はヘアスプレー使ったり洗濯物干すと早い場合は2週間持たず点火しづらくなると言われます。
私の場合、スプレーは使わないし、洗濯物もファンヒーターと同じ部屋では干さない、しかも使っているシャンプー、ヘアケア製品、洗剤、漂白剤、柔軟剤全て、メーカーに問い合わせてシリコン剤は使用してないと確認しました。ライオン、花王、P&G他外国メーカー。
3)ダイニチのサポセンも、毎回来る同じ修理屋もどうも信用出来ない。
今なら、販売店との交渉も可能、修理もシリコン由来なら一回は修理無料。どちらでも面倒くさくない方で。
私は「FW-3218」を一台ストックしてあります。あの「PAY PAY」の大騒ぎの時、ビックカメラで20%のポイント付いたし、ビックカメラのポイントも10%、「PAY PAY」入会ポイント500円と言うことで3500円近く安くなったので。
買ってすぐ、「FW-3216」を捨てるぞと言ったら急に調子よくなり今ちゃんと働いてます。だから「FW-3218」はまだ使っていません。
ダイニチ使い始めて10年過ぎてます。その間一台につき長くて4年短くて三年持ってきました最近製品の耐久性短いようにかんじます。
別にダイニチファンではないですが、コロナもトヨトミも同じようなもんかなと思いますので。
私のはハズレっぽいですね
あと、家内が全くこういう事を気にせずに部屋干しを繰り返すので使う側にも問題有りのようです。
書込番号:22383143 スマートフォンサイトからの書き込み
TMAXNOIRさん
とりあえず、ダイニチサポセンに電話して修理させた方が良いですね。一週間以内に修理来ますよ、1回目は無条件で無料。
洗濯物部屋干しお勧めはしませんが、利用してる洗剤、柔軟剤などのメーカーに問い合わせてみてください。揮発性のシリコンは使ってないと言うはずです。ダイニチか洗剤メーカーかどちらかが本当の事言ってないと思います。
三シーズン使ってまた駄目なら寿命です。その際もっと寿命を長引かせたい場合は、分解して(構造は簡単、youtubeに方法はでてます)1回目の修理で取り替えた部品(シリコンセンサー?)が何所にあるか覚えておいて(修理屋が作業してるときに動画撮っても良いと思います)その部分を目の細かいサンドペーパーでこすると、とりあえずは点火は出来るようです。
ただしご自身のリスクで。私は分解はしていません、苦情入れる事が出来なくなるから。
だからお勧めはしませんし、止めろともいえません。
書込番号:22383331
何か気付かない所で使用環境に問題が有るのでは?
あまりにも故障の頻度が激し過ぎますよね^_^;
僕のダイニチのファンヒーターは13年持ちましたよ。
書込番号:23160929 スマートフォンサイトからの書き込み
>TONY55さん
13年ももったのですか。いいなー。
FW-3216買うまでは、3年はもっていました。タンクは捨てずにストック用に5台取ってあるので、かれこれ、ダイニチのヒーターは20年弱続けて買っています。3216からです、寿命が極端に短くなったのは。
今度の新しい3218は、2018年11月にPAYPAYキャッシュバックキャンペーンで購入、そのまま使わずにストックしてきた物です。
FW3216は調子悪かったのですが、去年の10月から使い始めました。
一ヶ月ほど使った去年11/19ガガガと異音が、仕方なくストックの新品を使い始めました。この新品ヒーターも一ヶ月ほど使用した12月の年末、着火ミス発生、サポセンに電話、「シリコンのせいです」の繰り返し。すげー強気、
一ヶ月くらいしか使ってないのにと言ったところ、「温風吹き出し口、の白化はシリコンです」「原因はお客様の状況によるので断定はできません」
私は前と同じ説明「使用中の全ての洗剤、柔軟剤、化粧品、は電話で気化性シリコンは含まれてないと確認を取ってます」「スプレーも使っていません」「洗濯物は部屋干ししても3Fで換気扇回し、ヒーターは2F、だから暖気は3Fから2Fに環流はしません」
「温風吹き出し口、の白化はシリコンです」「原因はお客様の状況によるので断定はできません」の繰り返し。どうすりゃ良いの?
一つ変わったことと言えば、退職したので,家にいる時間が増え、冬は一日10時間以上使用することぐらいかな。
他のメーカーコロナ、トヨトミも考えているのですが、ためにためた石油タンクが5台、買うと一台3000円位、ダイニチサポセンも「どのメーカーでもほとんど構造は一緒です、お客様の状況が同じであるなら変わらないと思いますが」
やはり一日10時間以上使うことが第一の原因でしょうか。
石油ファンヒーター使っている人達は,通常一日何時間ぐらい使っているのでしょうかね、耐久時間は何時間ぐらいでしょうか。
新年はさんで5ヶ月、月30日、一に10時間で1500時間、大目に見て年間2000時間
一ヶ月しか使って無くても着火ミス、使用限度300時間か。
書込番号:23162035
>昔オタクさん
使用していたのはFW322Sです。13年問題なく快適に使用できたのでダイニチ製に信頼を置きつい先日FW3218Sに買い換えたんです。
いまのところ購入後1ヵ月半使用していますが全く問題ないです。
まあ点火時と消火時の「機械音」がFW322に比べて大きく耳に付くのが気になりますが^^;
使用時間は在宅勤務の自営業なので僕も1日中使っています。
シリコン付着にしてもスパンが短すぎますよね
そのスパンで風邪の吹き出し口が白化したり
フレームロッドが白化してるんですか?
困りましたね・・・。
最近「灯油の購入先を変えた」など
今までの使用用件と変わったことは思いあたりませんか?
書込番号:23163058
>TONY55さん
>最近「灯油の購入先を変えた」など
そういえば、いつも使っていたガソリンスタンド数年前につぶれて経営者が変わりました。相変わらず他より安いですがこの石油が粗製石油なんですかね。ダイニチファンヒーターが壊れるのが早まったのもこの頃からのような気がします。
もう一件それなりに安い大手があるので、そこに代えてみますか。
燃料の良し悪しスタンドで違うんでしょうか?車の方はガソリン問題ないようなのですが。車のエンジンは快調です。
書込番号:23164159
>昔オタクさん
心当たりがおありのようなので
ダメ元で試しに購入先を変えてみて様子を観てはいかがでしょう?
それで改善すれば原因特定ですものね。
いくらなんでも調子が悪くなるスパンが早すぎます。
僕も今使ってるFW3218の状態 変化があれば報告しますね^^
今のところ快調です。
相変わらず「消火時」の「ガチャガチャカシャン!」って大きな機械音が耳障りですが^^;
書込番号:23164577
>TONY55さん
そうですね,原因はいつも石油買ってるガソリンスタンドの経営者が変わったことくらいしか思い当たりません。
コロナのHP見ていたら、365日24時間サポート電話繋がるそうなので早速相談の電話かけました。真夜中の午前0時半、すげーちゃんと繋がった。通り一遍の回答しかありませんでしたが、昔のPCのサポセン「GATEWAY」を思い出して嬉しくなりました。
ガソリンスタンド代えてみます。ありがとうございました。
書込番号:23165288
FW3218やっぱ駄目だ。
換気の警告が何回も鳴る。今までの経験から、換気の警告は、シリコン付着警告とほぼ同じなので使い始めて2ヶ月でもう瀕死の重傷か?
石油買うスタンドは代えてますが、すぐには効果でないのかな。
FWシリーズの安い1万円前後のダイニチ使ってる人いたら、どんな具合か教えたいただければ幸いです。
警告音(換気)無視していたら数回目にE13のエラー出して先ほど止まっちゃいました。石油くせー!!
窓開けても換気警告出るし、居間だから狭い部屋ではないし、ストーブの置き場所が階段の近くだから空気が滞留しないし。
書込番号:23195728
灯油を変えてもダメですか・・・。
僕のFW-3218Sは購入から2か月以上たちますが 全く問題ないですよ。
使用状況は8畳の部屋で換気も全くせずほぼ一日中使っております。
ちなみに 白化はしてるんですか?
書込番号:23196256
やはり「白化している」ということは
製品以外の外的要因が昔オタクさんの使用環境下にあるんだと思いますよ。
僕の家の3218は全く白化しておりません。
なんでしょうね・・・不思議ですね・・・。
昔オタクさんに全く心当たりがないのなら
同居人の方に聞き取りしてみてはいかがですか?
書込番号:23202055
ヒーター・ストーブ
