このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2020年10月12日 19:42 | |
| 7 | 6 | 2020年7月13日 00:00 | |
| 0 | 2 | 2020年6月8日 09:52 | |
| 0 | 5 | 2020年6月8日 00:33 | |
| 12 | 7 | 2020年5月8日 22:23 | |
| 5 | 2 | 2020年5月4日 15:53 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ]
現在、在宅勤務で会社支給のノートPC(NEC LAVIE NS100K)と会社支給のモニター(DELL P190Sb)をデュアルモニターで使用して使用しています。
モニターを2分割にして使用すると字が粗くて小さく見づらいので、モニターのみ自分で購入しようと思っています。
色々調べてP2419HCに決めかけたのですが、最近販売されたモデルとしてP2421DCが価格.comで紹介されており悩んでしまいました。
PC素人なのでわからない違いがあり、色々調べましたが結局どちらがどのようにいいのかわからず決めかねています。
PCに詳しいみなさま、アドバイス等いただけませんでしょうか。
(素人なのでわかりやすいように教えていただけると助かります汗。)
【使いたい環境や用途】
・ 現在は在宅勤務でのみ使用。
・ デュアルモニター(拡張)にして、モニター画面を2分割表示にして使用。
・ 1年以内に自宅PCを交換予定(ノートかデスクトップかは未定。)
【重視するポイント】
・ 高さ、前後左右の傾きを調整できるもの。
・ デスクが狭いのでスタンドの台座があまり大きくないもの。
【予算】
・ 28,000円以下
【比較している製品型番やサービス】
・ DELLのP2421DC と悩んでいます。
【質問内容、その他コメント】
・ P2419HCの入力コネクタにはUSB-Cがありますが、P2421DCには無いようです(公式HPより)。
今使用している在宅勤務用PCにはUSB-Cは必要ないかと思うのですが、今後自宅PCを買い替えることなどを考慮すると、ある方が便利なのでしょうか?
今後、USB-Cの入力コネクタが主流になってくるのであればついている方がいいのかと悩みます。
なお、自宅PCはWindowsで、おそらく今後もMacは購入しないと思います。スマホはiPhoneです。
(価格.comのホームページにはP2412DCにも入力端子USB-Cがあるような記載があったのですが、DELLのホームページには載っていなかったので、少し混乱しています…。)
・ DELLのホームページで見ると、
P2419HC → Full HD (1080p) 1920 x 1080 @ 60 Hz
P2412DC → QHD 2560 x 1440 @ 60 Hz
と書いてありますが、他のサイトなどで違いを調べてもイマイチどちらがいいかわかりません。
デュアルモニターを2分割にしてそれぞれの画面で数字を見て仕事をするので、数字がすこしでも大きくくっきり見える方がいいと思っていますが、普段使用していてわかるような違いはないでしょうか?
・ DELLのホームページに
P2419HC → 反射防止, 3Hハードコーティング
P2412DC → ヘイズ 25%, anti-glare 3H hardness
と書いてあり、とりあえず両方とも反射はしにくいモニターだということはわかりました。
事務仕事で作業していてどちらも反射など気になることはないでしょうか。
・ P2421DCはP2419HCと幅、高さは一緒だったのですが、P2421DCの奥行きが書いていませんでした、
奥行きは同じぐらいかご存じでしたら教えていただけませんでしょうか。(これはP2421DCの方で質問した方がよければすみません。)
・ 上記のような使用環境で価格は気にしないという状況の場合、みなさんはどちらを購入しますか?
もしよければ、参考にしたいので理由も教えていただけると助かります。
長文でたくさん質問してしまいすみません。。。
教えていただけるととても助かります。
FHDでも150%位しないと文字は小さいです。 低スペックのCPUでメモリーも少ないのでイライラすると思います。
書込番号:23719794
IOデータが3年保証があるのでいいと思います。 自分はACERが好きです。
書込番号:23719797
からうりさん、さっそくご返信ありがとうございました。
たしかに、150%ぐらいにしないと見えないですね。
今使っている会社支給のモニターはかなり古い物なので、それよりはイライラが少ないのかなと思いました。
今、DELLの営業に電話して確認してある程度解決しました。
・ 入力コネクタUSB-Cはどちらにもついている。
・ 奥行きは、P2419HC、P2421DCどちらも同じ。
・ P2419HCよりP2421DCの方がきれいに見えるが、映像のお仕事などで画面を見るようなものでなく、事務仕事程度ならP2419HCでも十分。
とのことでした。
書込番号:23719829
大きな違いは解像度です。
>・ DELLのホームページで見ると、
解像度が大きいと文字の大きさは小さくなります。写真が精細に映ります。フォントがやや滑らか。
文字が小さいと思えばスケーリングで調整出来ます。
そのほかの疑問。
> なお、自宅PCはWindowsで、おそらく今後もMacは購入しない思います。スマホはiPhoneです。
P2421DCのHPにもマニュアルに説明は有ります。画面入力とPCへのPD給電が出来ます。
>・ DELLのホームページに
ノングレアで有れば、細かいことは気にしなくてよろしい。
マニュアルに記載されています。
スタンド付きの場合 奥行き 166.0 mm(6.54インチ)
スタンド無しの場合 奥行き 42.7 mm(1.68インチ)
マニュアル(P2421DC)
https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_electronics_accessories/esuprt_electronics_accessories_monitors/dell-p2421dc-monitor_user%27s-guide_ja-jp.pdf
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001251202_K0001085730&pd_ctg=0085
書込番号:23719835
キハ65さん
色々教えてくださりありがとうございました。
価格.comでも並べて比較できるのですね!
知らなかったのでとても参考になりました。
また、スケーリングという機能を知らなかったの、教えていただき助かりました!
どちらかかなり悩みますが、今晩悩んで決めようと思います。
書込番号:23719888
今お使いの会社から支給されたPCというのは下の機種で間違いないですか?
https://kakaku.com/item/K0001072385/
もしそうだとすると、NECの仕様表通りならP2421DCの最大解像度WQHD(2560 x 1440)をPC側でサポートしていません。映像自体は映りますが、FHD(1920 x 1080)でしか映らないのでちょっと無駄ですね。まずはお使いのPCがWQHD表示が出来るのか確認されてはいかがでしょう?
まあWQHDをサポートしていたとしても、P2421DCでは今お使いのモニターより文字が小さくなるので、見づらいと思ったら拡大表示が必須でしょう。大体面積で6割ぐらいに小さくなりますので、それで大丈夫かという話になります。
USB-Cの映像出力については、今後のノートPCに関してはWindowsであっても付く機種が増えていくと思います。特に薄型の機種についてはHDMIなし、USB-Cのみの機種も増えると予想しますので、あった方がいいと思います。
よって、私でしたら、今あるPCだけのことを考えたらP2419HCで十分なのですが、将来的に自宅PCを入れ替えた際のことを考えたらP2421DCの方に魅力を感じますね。
書込番号:23719897
KS1998さん
的確でわかりやすいご回答ありがとうございます。
そうです!会社支給のPCはそれで間違いないです。
公式HPで調べたところ、おそらく表示できないということがわかりました…。
どちらのモニターを買っても拡大表示は必須だと思っており、DELLの方からもP2421DCの方が小さくうつると言われたのが気になっていたのもありますが、WQHD表示ができないのであれば、今回は諦めてP2419HCを購入することにします。
WQHD表示ができないとP2421DCを買っても無意味ということがわかったのでとても助かりました!
ご親切に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:23719968
所詮、画面狭いとOfficeは使い辛いですよ。
Excel使ったり、PPTとWebブラウザー併用とかしないなら狭い画面で頑張ってスクロールして作業するのも構いませんけど。縦1080 (16:9 24インチ) はオフィスには向いてません。
出来るから、感じないから、我慢するのが美徳だからといって作業効率の悪い環境で仕事を続けるのは愚かです。
客観的に、作業効率やミスの量、疲れ度合いに注目して改善をしていくのがプロとしての務めです。
オンライン会議なんかした日には、FHDで資料展開しつつ、会議システム触ったりメモ取ったりとかも出来ないですよね。
27インチが主流で安くなってるんだから、今買うのに27インチ買わない理由がないです。
今24インチで我慢して使ってる人が居たとして、それは16:10時代の縦1200だったり、「まだ使えるから」使ってるんであって、ディスプレイは10年くらい使いますよね。
10年後もFHD(24インチ)ですか? って考えたら非常にもったいない買い方です。
意味が分かんないです。
2分割機能を使うってことはPCも2台?
ノートなのにデュアルモニターで計4台のPCをつなぐの?
うーん、何言ってるんだかさっぱり。
ウインドウを4枚起動しないと作業できないとかそういう話をしている?
USB-Cは気にしなくていいです。所詮DisplayPortを一緒にコネクターの中に混ぜてるだけなんで、変換して使うものなので。(ノート側の都合に過ぎない)
>KS1998さん
N4000は4K60Hzまでサポートしているはず。
本当にそのPC限定で使えなかったという情報があるんですか?
一般的に、PCメーカーが仕様表に書いてなくても、ソフトを供給するのはIntelなので、Intelの仕様に従う事が多いですよ。
理由があってHDMI 1.2なのかもしれませんけど、15年前の規格ですからね。そんなことありうるのかな?
しかし、それにしてもヘビーユーザーにN4000支給するとは酷い会社だね。
N4000は現在のCPUの半分程度の性能なんで、メイン機には性能が足りない。
自分のPCは使えないんですか?
4万円くらいのデスクトップ買ったほうがマシだと思うけど。
そしたら、27インチ2枚並べて作業できるし。
ちなみにOfficeのライセンスを会社で買っている場合は、家のPCでも無料で使えたりします。(条件は要確認)
本当は、27インチ4Kを150%で表示した方が、文字が綺麗に映って文字が見やすく、旧字体(?)の微妙な間違いにも気が付きやすいです。
モニターは、永い間家にあるものなので、PC1台に囚われて半端な買い物をしない方がいいです。
書込番号:23721164
>ムアディブさん
Celeron N4000が4K表示に対応していることは知っています。ですのでおかしいと思い、スレ主さんがお使いのNS100/K2Wの接続例を調べましたが、私はWQHDや4Kでの接続事例を発見できませんでした。
では同時期販売していたNECの他機種のスペック表記はどうなっているのか調べましたが、他機種ですと4K表示対応の機種はその旨きちんと書いてあります。NS100/K2Wのみ表記記漏れ、または単にテストしていないだけなど、いくつかの可能性はもちろんありますが、わざわざこの機種だけ書いてないということは、本当に対応していないということもあると考えました。
なので、「NECの仕様書通りなら」という注釈をつけてそれを見る限り対応していないと伝え、本当に対応していないか否かを確認をした方がいいと書きました。
「カタログだけでなくNECに直接、または支給した会社の情報部門を通して問い合わせて確認したほうがいいです」とより詳細に書くべきだったかも知れませんが、あまりくどく書くと混乱したりするかも知れないと考え、簡素な書き方にしました。ここはやはりきちんと書くべきだったかも知れないと反省しています。
また、ドライバのアップデートやプロファイルなりをいじるなどで、表記がなくてもWQHD以上に対応できるかも
知れないとも思いましたが、何分会社支給のPCなので下手にいじると会社から文句を言われる可能性を考え、その点には言及しませんでした。
>lani hawaiiさん
申し訳ありません。私の発言の真意は上の通りですので、もしまだモニターを発注していなければ、今一度NEC側にきちんと確認された方がいいと思います。
本当は実機があるのですから、お知り合いか誰かがWQHDのモニターを持ってらっしゃれば、それに接続して試してみるのが一番なんですが、それはむずかしいですよね?
書込番号:23721782
・ムアディブさん
アドバイスありがとうございます。
昨晩、みなさんからのアドバイスとDELLの方のアドバイスをもとに、今の状況ではP2419HCで十分と思い、P2419HCの購入手続をしました。
いただいたアドバイスは今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
・KS1998さん
全くお詫びする必要はないので謝らないでください。
むしろ素人の私がわかるように教えてくださり助かりました。
本当にありがとうございました。
・アドバイスくださったみなさまへ
みなさま色々な角度からアドバイスくださり、ありがとうございました。
解決しましたのでこれで締切させていただきます。
書込番号:23721933 スマートフォンサイトからの書き込み
同モニターを購入しました。USB-Cにてノートパソコンより映像出力と給電が出来るのは大変便利ですが、1つ懸念があります。
ノートパソコンからモニターに映像出力して作業をいつもしますが、これはいつも給電されることになり、ノートパソコンのバッテリーを極端に弱めるのではないかと心配しています。
実際どうなのか、アドバイスいただけると幸いです。
書込番号:23530283 スマートフォンサイトからの書き込み
構成で?
ノートパソコンとモニターの接続方法で
アドバイス変わるので構成を示されれば?
応えも変わります。
書込番号:23530323 スマートフォンサイトからの書き込み
私は同モニター(P2419HC)に同じくDell inspiron13をUSB-Cにて接続してダブルモニターのような形で利用予定です。
USB-C接続の場合、常時充電されバッテリーが弱るのではとおもおります。
書込番号:23530336 スマートフォンサイトからの書き込み
私はDELL 14 5480とEV2785-WTとUSB Type-Cケーブルで画面出力とPD給電を行っており、バッテリー容量100%で充電完了しているので、特にバッテリー寿命については心配していません。
ただ、満充電でバッテリー寿命に神経質になる人は、DELLのノートPCにはDELL Power Manegerが有り、カスタムで充電停止や充電開始の閾値を設定することが出来ます。
アップしている画像では、80%が充電停止、60%が充電開始の値となります。
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/power-manager/dpm_ug/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90?guid=guid-b79e8a01-82d8-461d-86c2-15b3a9291329&lang=ja-jp
なお、他のメーカーのノートPCでいたわり充電機能が有れば、活用して下さい。
なければ、バッテリーの寿命には関係ないと思うこと。
書込番号:23530337
キハ65様
アドバイスありがとうございます。
ノートパソコンは持ち歩くため、バッテリーの万充電&必要以上の充電に神経質になっていました。(実際バッテリーが弱くなり、自分で交換しています。)
アドバイス参考にさせていただきます。
書込番号:23530351 スマートフォンサイトからの書き込み
なお、モニター側には「USB-C充電常時オン」機能が有り、モニターの電源が切れている場合でも、USB Type-Cケーブルを通してラップトップまたはモバイルデバイスを充電できます。
これをモニター側の電源が切れている場合に充電しないように設定することも出来ます。
マニュアル44ページ参照。
http://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_display_projector/esuprt_Display/dell-p2419hc-monitor_User's-Guide_ja-jp.pdf
書込番号:23530360
本当に参考になりました。
書込番号:23530385 スマートフォンサイトからの書き込み
PCとモニタをUSB typeCで接続した状態で使用しています。
PCの電源をOFFにした際、モニタの電源LEDがぼんやりと消灯、点灯を繰り返すのですが、就寝時に気になるため
常に消灯にしたいです。どうしても気になるときはモニタの電源をOFFにしていますが、電源を入れっぱなしのまま
PCの電源をOFFにして、モニタのLEDを常に消灯する方法を教えて頂きたいです。
ユーザーガイド45ページにOSDメニューを辿ると、
>Power ButtonLED(電源ボタンLED) エネルギーを節約するために、電源ランプの状態を設定できます。
https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_electronics_accessories/esuprt_electronics_accessories_monitors/dell-p2419hc-monitor_user%27s-guide_ja-jp.pdf
で調整できるのではないでしょうか。
書込番号:23455213
SurfaceGO MCZ-00032とUSB typeC接続して使用しています。
普段は下記のように使用しています。
@Surfaceの電源を入れる。
AモニタとSurfaceは接続されているがモニタに出力されないため、Surface側のUSB typeCのケーブルを差しなおす。
B何度か差しなおすとモニタに出力される。
上記のように原因は分からないのですが出力がうまくいってないせいか毎回ケーブルの抜き差しを行いモニタに出力している状態です。
Surfaceをスタンバイにする場合は、スタンバイ復旧後、モニタに出力されます。(ケーブル抜き差しは不要)
同じような症状が出ている方はいらっしゃいますか?
毎回の抜き差しが手間なので、ケーブルを買い替えるべきか悩んでいます。
解決策をご存じの方、ご回答頂けますと幸いです。
[書込番号:23452009]の内容を転記します。
SurfaceシリーズのUSB-C の規格の詳細が明らかにされていません。
USB PD、DisplayPort Alt Modeとは言ってません。
マイクロソフトサイトでは、
>USB-C
> ビジネス向け Surface USB-C - DisplayPort アダプター
> Surface USB-C - HDMI アダプター
> Surface USB-C - VGA アダプター
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4023496/surface-troubleshoot-connecting-to-a-second-screen
上記のような組み合わせは書かれていますが、USB-C同士で接続は書かれていませんので、マイクロソフトでは保証されていないのでしょう。
書込番号:23452226
この機種の後継機P2421DCと初代Surface GO MHN-00014との組み合わせで使ってます。
私の組み合わせだと特にケーブルを抜き差しせずとも問題なく使用できています。
ただ、先にモニターの電源を入れてしまうと入力信号のスキャンが何度か始まった後、スタンバイモードに移行してしまうので
モニターの電源を入れ直す必要があります。
それでもケーブルの抜き差しする必要は無いですね。
通常はPCの電源を入れて一呼吸した後、モニターの電源を入れれば特に問題なく外部出力されて使用できてます。
似た環境とはいえ、どちらも別機種の為、あくまで参考まで。
書込番号:23453593
>キハ65さん
サポート対象外の動作になるかもしれないのですね。
最悪諦めます。
>かむまにさん
構成は新旧モデルの違いはあれどほぼ同様ですね。
ケーブルはモニター付属のケーブルを使用されていますか?別途購入しましたか?
もし購入されているのであればどのようなものを購入されたか教えて頂きたいです。
モニターは中古で購入したのでケーブルが付属品と違う可能性があり、それが原因かもしれないと考えています。
また、モニターの電源はPC使用後は毎回切り、PC起動時に入れ直しているということでしょうか?
モニター電源を付けっぱなしだと毎回映らず入れ直す必要があるということでしょうか。
スキャンが始まり、スタンバイになってしまうところは同じです。ただ、私は電源を入れ直しても出力されないです。。。
書込番号:23454496
電源は毎回切ってます。
試しに電源入ってる状態からPCを立ち上げると、やはり電源を入れ直さないと入力を検知してくれませんね。
ケーブルは付属していたもので、型番の記載が無いのですが、おそらくサンワサプライのKU30-CCP310だと思います。
規格がUSB3.1 Gen1なのはケーブルにラベルが貼ってあるので間違い無いです。
書込番号:23454740
>かむまにさん
検知できるだけでも羨ましいです。
私が所有しているケーブルのデザインとKU30-CCP310のデザインが微妙に異なるので、ケーブルは違うかもしれませんね。
こちらのケーブルはAmphenolと記載があります。メーカーでしょうか。
PDも問題なく動作しており、映像もケーブルを差し直せば出力されるので、ケーブルが原因なのかも分からないのが
辛いところです。
書込番号:23454843
このモデル自体は買えますが、価格.COMモデルは終了した(期間が過ぎただけでしょう)だけだと思います。
DELLは期間限定でモニターやPCの安売りをするのでそれ待ちすれば良いだけです。
書込番号:23389309
いや、こっちが期間限定なんで、コラボ待ちですね
まあ、待つほどかと言われると?ですが
これがどうしてもと言うなら待ちと言うだけです
書込番号:23389348 スマートフォンサイトからの書き込み
本件ですが、Dellのチャットルームに質問したところ、\23,408で購入は可能とのことでした。
チャットルールで支払いまで完了でき、15分程度で購入することができました。
3営業日で手元に届くようです。
購入の一助になれば幸いです。
書込番号:23390746
メーカー直販サイトの「価格.com限定・モニターお買い得クーポン」ページからP2419HCのリンクを開くと法人としてカートに追加されてしまうため、個人アカウントでP2419HCをカートに追加しクーポンを適用としましたができませんでした。法人として購入する場合でないとクーポンを適用できないのでしょうか。分かる方いましたら教えてください。
なるほど、そんな方法があるんですね。知らなかったです。
無事注文できました。ありがとうございます。
書込番号:23380203
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
