このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2020年10月12日 19:42 | |
| 7 | 6 | 2020年7月13日 00:00 | |
| 5 | 2 | 2020年5月4日 15:53 | |
| 4 | 4 | 2020年4月29日 22:04 | |
| 4 | 4 | 2020年4月4日 12:37 | |
| 7 | 3 | 2019年1月17日 09:10 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ]
現在、在宅勤務で会社支給のノートPC(NEC LAVIE NS100K)と会社支給のモニター(DELL P190Sb)をデュアルモニターで使用して使用しています。
モニターを2分割にして使用すると字が粗くて小さく見づらいので、モニターのみ自分で購入しようと思っています。
色々調べてP2419HCに決めかけたのですが、最近販売されたモデルとしてP2421DCが価格.comで紹介されており悩んでしまいました。
PC素人なのでわからない違いがあり、色々調べましたが結局どちらがどのようにいいのかわからず決めかねています。
PCに詳しいみなさま、アドバイス等いただけませんでしょうか。
(素人なのでわかりやすいように教えていただけると助かります汗。)
【使いたい環境や用途】
・ 現在は在宅勤務でのみ使用。
・ デュアルモニター(拡張)にして、モニター画面を2分割表示にして使用。
・ 1年以内に自宅PCを交換予定(ノートかデスクトップかは未定。)
【重視するポイント】
・ 高さ、前後左右の傾きを調整できるもの。
・ デスクが狭いのでスタンドの台座があまり大きくないもの。
【予算】
・ 28,000円以下
【比較している製品型番やサービス】
・ DELLのP2421DC と悩んでいます。
【質問内容、その他コメント】
・ P2419HCの入力コネクタにはUSB-Cがありますが、P2421DCには無いようです(公式HPより)。
今使用している在宅勤務用PCにはUSB-Cは必要ないかと思うのですが、今後自宅PCを買い替えることなどを考慮すると、ある方が便利なのでしょうか?
今後、USB-Cの入力コネクタが主流になってくるのであればついている方がいいのかと悩みます。
なお、自宅PCはWindowsで、おそらく今後もMacは購入しないと思います。スマホはiPhoneです。
(価格.comのホームページにはP2412DCにも入力端子USB-Cがあるような記載があったのですが、DELLのホームページには載っていなかったので、少し混乱しています…。)
・ DELLのホームページで見ると、
P2419HC → Full HD (1080p) 1920 x 1080 @ 60 Hz
P2412DC → QHD 2560 x 1440 @ 60 Hz
と書いてありますが、他のサイトなどで違いを調べてもイマイチどちらがいいかわかりません。
デュアルモニターを2分割にしてそれぞれの画面で数字を見て仕事をするので、数字がすこしでも大きくくっきり見える方がいいと思っていますが、普段使用していてわかるような違いはないでしょうか?
・ DELLのホームページに
P2419HC → 反射防止, 3Hハードコーティング
P2412DC → ヘイズ 25%, anti-glare 3H hardness
と書いてあり、とりあえず両方とも反射はしにくいモニターだということはわかりました。
事務仕事で作業していてどちらも反射など気になることはないでしょうか。
・ P2421DCはP2419HCと幅、高さは一緒だったのですが、P2421DCの奥行きが書いていませんでした、
奥行きは同じぐらいかご存じでしたら教えていただけませんでしょうか。(これはP2421DCの方で質問した方がよければすみません。)
・ 上記のような使用環境で価格は気にしないという状況の場合、みなさんはどちらを購入しますか?
もしよければ、参考にしたいので理由も教えていただけると助かります。
長文でたくさん質問してしまいすみません。。。
教えていただけるととても助かります。
FHDでも150%位しないと文字は小さいです。 低スペックのCPUでメモリーも少ないのでイライラすると思います。
書込番号:23719794
IOデータが3年保証があるのでいいと思います。 自分はACERが好きです。
書込番号:23719797
からうりさん、さっそくご返信ありがとうございました。
たしかに、150%ぐらいにしないと見えないですね。
今使っている会社支給のモニターはかなり古い物なので、それよりはイライラが少ないのかなと思いました。
今、DELLの営業に電話して確認してある程度解決しました。
・ 入力コネクタUSB-Cはどちらにもついている。
・ 奥行きは、P2419HC、P2421DCどちらも同じ。
・ P2419HCよりP2421DCの方がきれいに見えるが、映像のお仕事などで画面を見るようなものでなく、事務仕事程度ならP2419HCでも十分。
とのことでした。
書込番号:23719829
大きな違いは解像度です。
>・ DELLのホームページで見ると、
解像度が大きいと文字の大きさは小さくなります。写真が精細に映ります。フォントがやや滑らか。
文字が小さいと思えばスケーリングで調整出来ます。
そのほかの疑問。
> なお、自宅PCはWindowsで、おそらく今後もMacは購入しない思います。スマホはiPhoneです。
P2421DCのHPにもマニュアルに説明は有ります。画面入力とPCへのPD給電が出来ます。
>・ DELLのホームページに
ノングレアで有れば、細かいことは気にしなくてよろしい。
マニュアルに記載されています。
スタンド付きの場合 奥行き 166.0 mm(6.54インチ)
スタンド無しの場合 奥行き 42.7 mm(1.68インチ)
マニュアル(P2421DC)
https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_electronics_accessories/esuprt_electronics_accessories_monitors/dell-p2421dc-monitor_user%27s-guide_ja-jp.pdf
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001251202_K0001085730&pd_ctg=0085
書込番号:23719835
キハ65さん
色々教えてくださりありがとうございました。
価格.comでも並べて比較できるのですね!
知らなかったのでとても参考になりました。
また、スケーリングという機能を知らなかったの、教えていただき助かりました!
どちらかかなり悩みますが、今晩悩んで決めようと思います。
書込番号:23719888
今お使いの会社から支給されたPCというのは下の機種で間違いないですか?
https://kakaku.com/item/K0001072385/
もしそうだとすると、NECの仕様表通りならP2421DCの最大解像度WQHD(2560 x 1440)をPC側でサポートしていません。映像自体は映りますが、FHD(1920 x 1080)でしか映らないのでちょっと無駄ですね。まずはお使いのPCがWQHD表示が出来るのか確認されてはいかがでしょう?
まあWQHDをサポートしていたとしても、P2421DCでは今お使いのモニターより文字が小さくなるので、見づらいと思ったら拡大表示が必須でしょう。大体面積で6割ぐらいに小さくなりますので、それで大丈夫かという話になります。
USB-Cの映像出力については、今後のノートPCに関してはWindowsであっても付く機種が増えていくと思います。特に薄型の機種についてはHDMIなし、USB-Cのみの機種も増えると予想しますので、あった方がいいと思います。
よって、私でしたら、今あるPCだけのことを考えたらP2419HCで十分なのですが、将来的に自宅PCを入れ替えた際のことを考えたらP2421DCの方に魅力を感じますね。
書込番号:23719897
KS1998さん
的確でわかりやすいご回答ありがとうございます。
そうです!会社支給のPCはそれで間違いないです。
公式HPで調べたところ、おそらく表示できないということがわかりました…。
どちらのモニターを買っても拡大表示は必須だと思っており、DELLの方からもP2421DCの方が小さくうつると言われたのが気になっていたのもありますが、WQHD表示ができないのであれば、今回は諦めてP2419HCを購入することにします。
WQHD表示ができないとP2421DCを買っても無意味ということがわかったのでとても助かりました!
ご親切に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:23719968
所詮、画面狭いとOfficeは使い辛いですよ。
Excel使ったり、PPTとWebブラウザー併用とかしないなら狭い画面で頑張ってスクロールして作業するのも構いませんけど。縦1080 (16:9 24インチ) はオフィスには向いてません。
出来るから、感じないから、我慢するのが美徳だからといって作業効率の悪い環境で仕事を続けるのは愚かです。
客観的に、作業効率やミスの量、疲れ度合いに注目して改善をしていくのがプロとしての務めです。
オンライン会議なんかした日には、FHDで資料展開しつつ、会議システム触ったりメモ取ったりとかも出来ないですよね。
27インチが主流で安くなってるんだから、今買うのに27インチ買わない理由がないです。
今24インチで我慢して使ってる人が居たとして、それは16:10時代の縦1200だったり、「まだ使えるから」使ってるんであって、ディスプレイは10年くらい使いますよね。
10年後もFHD(24インチ)ですか? って考えたら非常にもったいない買い方です。
意味が分かんないです。
2分割機能を使うってことはPCも2台?
ノートなのにデュアルモニターで計4台のPCをつなぐの?
うーん、何言ってるんだかさっぱり。
ウインドウを4枚起動しないと作業できないとかそういう話をしている?
USB-Cは気にしなくていいです。所詮DisplayPortを一緒にコネクターの中に混ぜてるだけなんで、変換して使うものなので。(ノート側の都合に過ぎない)
>KS1998さん
N4000は4K60Hzまでサポートしているはず。
本当にそのPC限定で使えなかったという情報があるんですか?
一般的に、PCメーカーが仕様表に書いてなくても、ソフトを供給するのはIntelなので、Intelの仕様に従う事が多いですよ。
理由があってHDMI 1.2なのかもしれませんけど、15年前の規格ですからね。そんなことありうるのかな?
しかし、それにしてもヘビーユーザーにN4000支給するとは酷い会社だね。
N4000は現在のCPUの半分程度の性能なんで、メイン機には性能が足りない。
自分のPCは使えないんですか?
4万円くらいのデスクトップ買ったほうがマシだと思うけど。
そしたら、27インチ2枚並べて作業できるし。
ちなみにOfficeのライセンスを会社で買っている場合は、家のPCでも無料で使えたりします。(条件は要確認)
本当は、27インチ4Kを150%で表示した方が、文字が綺麗に映って文字が見やすく、旧字体(?)の微妙な間違いにも気が付きやすいです。
モニターは、永い間家にあるものなので、PC1台に囚われて半端な買い物をしない方がいいです。
書込番号:23721164
>ムアディブさん
Celeron N4000が4K表示に対応していることは知っています。ですのでおかしいと思い、スレ主さんがお使いのNS100/K2Wの接続例を調べましたが、私はWQHDや4Kでの接続事例を発見できませんでした。
では同時期販売していたNECの他機種のスペック表記はどうなっているのか調べましたが、他機種ですと4K表示対応の機種はその旨きちんと書いてあります。NS100/K2Wのみ表記記漏れ、または単にテストしていないだけなど、いくつかの可能性はもちろんありますが、わざわざこの機種だけ書いてないということは、本当に対応していないということもあると考えました。
なので、「NECの仕様書通りなら」という注釈をつけてそれを見る限り対応していないと伝え、本当に対応していないか否かを確認をした方がいいと書きました。
「カタログだけでなくNECに直接、または支給した会社の情報部門を通して問い合わせて確認したほうがいいです」とより詳細に書くべきだったかも知れませんが、あまりくどく書くと混乱したりするかも知れないと考え、簡素な書き方にしました。ここはやはりきちんと書くべきだったかも知れないと反省しています。
また、ドライバのアップデートやプロファイルなりをいじるなどで、表記がなくてもWQHD以上に対応できるかも
知れないとも思いましたが、何分会社支給のPCなので下手にいじると会社から文句を言われる可能性を考え、その点には言及しませんでした。
>lani hawaiiさん
申し訳ありません。私の発言の真意は上の通りですので、もしまだモニターを発注していなければ、今一度NEC側にきちんと確認された方がいいと思います。
本当は実機があるのですから、お知り合いか誰かがWQHDのモニターを持ってらっしゃれば、それに接続して試してみるのが一番なんですが、それはむずかしいですよね?
書込番号:23721782
・ムアディブさん
アドバイスありがとうございます。
昨晩、みなさんからのアドバイスとDELLの方のアドバイスをもとに、今の状況ではP2419HCで十分と思い、P2419HCの購入手続をしました。
いただいたアドバイスは今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
・KS1998さん
全くお詫びする必要はないので謝らないでください。
むしろ素人の私がわかるように教えてくださり助かりました。
本当にありがとうございました。
・アドバイスくださったみなさまへ
みなさま色々な角度からアドバイスくださり、ありがとうございました。
解決しましたのでこれで締切させていただきます。
書込番号:23721933 スマートフォンサイトからの書き込み
同モニターを購入しました。USB-Cにてノートパソコンより映像出力と給電が出来るのは大変便利ですが、1つ懸念があります。
ノートパソコンからモニターに映像出力して作業をいつもしますが、これはいつも給電されることになり、ノートパソコンのバッテリーを極端に弱めるのではないかと心配しています。
実際どうなのか、アドバイスいただけると幸いです。
書込番号:23530283 スマートフォンサイトからの書き込み
構成で?
ノートパソコンとモニターの接続方法で
アドバイス変わるので構成を示されれば?
応えも変わります。
書込番号:23530323 スマートフォンサイトからの書き込み
私は同モニター(P2419HC)に同じくDell inspiron13をUSB-Cにて接続してダブルモニターのような形で利用予定です。
USB-C接続の場合、常時充電されバッテリーが弱るのではとおもおります。
書込番号:23530336 スマートフォンサイトからの書き込み
私はDELL 14 5480とEV2785-WTとUSB Type-Cケーブルで画面出力とPD給電を行っており、バッテリー容量100%で充電完了しているので、特にバッテリー寿命については心配していません。
ただ、満充電でバッテリー寿命に神経質になる人は、DELLのノートPCにはDELL Power Manegerが有り、カスタムで充電停止や充電開始の閾値を設定することが出来ます。
アップしている画像では、80%が充電停止、60%が充電開始の値となります。
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/power-manager/dpm_ug/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90?guid=guid-b79e8a01-82d8-461d-86c2-15b3a9291329&lang=ja-jp
なお、他のメーカーのノートPCでいたわり充電機能が有れば、活用して下さい。
なければ、バッテリーの寿命には関係ないと思うこと。
書込番号:23530337
キハ65様
アドバイスありがとうございます。
ノートパソコンは持ち歩くため、バッテリーの万充電&必要以上の充電に神経質になっていました。(実際バッテリーが弱くなり、自分で交換しています。)
アドバイス参考にさせていただきます。
書込番号:23530351 スマートフォンサイトからの書き込み
なお、モニター側には「USB-C充電常時オン」機能が有り、モニターの電源が切れている場合でも、USB Type-Cケーブルを通してラップトップまたはモバイルデバイスを充電できます。
これをモニター側の電源が切れている場合に充電しないように設定することも出来ます。
マニュアル44ページ参照。
http://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_display_projector/esuprt_Display/dell-p2419hc-monitor_User's-Guide_ja-jp.pdf
書込番号:23530360
本当に参考になりました。
書込番号:23530385 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー直販サイトの「価格.com限定・モニターお買い得クーポン」ページからP2419HCのリンクを開くと法人としてカートに追加されてしまうため、個人アカウントでP2419HCをカートに追加しクーポンを適用としましたができませんでした。法人として購入する場合でないとクーポンを適用できないのでしょうか。分かる方いましたら教えてください。
なるほど、そんな方法があるんですね。知らなかったです。
無事注文できました。ありがとうございます。
書込番号:23380203
Lenovo c340というノートパソコンにUSBのtype-cのインタフェースがありますが、displayport-altモードでなかったって事がわかりました。単なるtype-c3.0です。
という事はこの外部ディスプレイに接続するには、HDMIケーブルと付属品のtype-c to type-cケーブルをノートパソコンに繋げば良いと言う解釈でよろしいでしょうか?
接続ケーブルは2本になってしまうが、ディスプレイ側のハブ機能は活用できるという解釈でよろしいでしょうか?
スマホはGalaxyS10なので、DEX使う為にこの外部ディスプレイ欲しいと思ったんですが、ノートパソコンが(T_T)
書込番号:23369323 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCからHDMIが出ているのなら、繋げるのはHDMIだけでいいですよ。
書込番号:23369334
追記。
>USB Type-Cディスプレイ、その技あり一本
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/config/1133763.html
もしかしたら電源をType-Cから取っている?と思ったけど。電源は別途コンセントからのようですね。
モニター内蔵USB HUBを使いたいのなら、ノートPCからType-Cも繋げておく必要があります。便利かどうかは使い方次第。
書込番号:23369359
そういう事ですよね。
USBtype-cの事をもっと勉強してからノートパソコン買えば良かった(泣)
type-c規格はどれも一緒と思ってた。。
ちゃんと対応しているノートパソコンやったらtype-cケーブルが一本で全てが上手くいったのに。
モヤモヤが解消できました!
書込番号:23369388 スマートフォンサイトからの書き込み
そのとおりハブ機能は活用出来ます。
書込番号:23369407
こちらの製品をお持ちの方にお聞きしたのですが、こちらディスプレイの高さはどの程度の範囲で調節可能でしょうか?
机の上からディスプレイの映る部分の下端までの長さで教えていただけると大変ありがたいです。
(以前購入したものが、一番下まで下げても高く使いづらかったので)
Dell USB-C Monitor P2419HCユーザーガイド
https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_electronics_accessories/esuprt_electronics_accessories_monitors/dell-p2419hc-monitor_user%27s-guide_ja-jp.pdf
P.14 物理特性
高さ(圧縮)がモニタ上辺の最低高だから、そこから(スタンドなし)の高さを引いて額縁の20.7mmを足せば答えが出る。
書込番号:23320029
以下のリンクの写真からすると机上からディスプレイへの最低高さは4cm位と言った感じでは無いでしょうか。
https://i.dell.com/is/image/DellContent//content/dam/global-site-design/product_images/peripherals/output_devices/dell/monitors/p_series/p2419h/p2419hc/pdp/p2419hc-monitor-pdp-responsive-03.jpg?fmt=jpg
最低の設定では無いと思いますが実際に低い位置での実写真も有り、ペタンとしていて通常のモニター使用を想定するとかなり低い位置だと思います。
https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1133/763/html/P2419HC_o.JPG.html
書込番号:23320178
高さ調節範囲は130mm。
また、モニタの実際の写真は下記サイトから。
>ケーブル1本でデュアルディスプレイ環境を構築 DELL P2419HCレビュー
https://suke-log.com/2019/02/27/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB1%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%80%80d/
書込番号:23320250
自己解決しました。
型番は少し違いますが、こちらの動画で紹介されていますね。
7cm 程度でした。
https://www.youtube.com/watch?v=MTKIxj7YhB0
書込番号:23320524
P2719Hではなく、P2719HCのことですね。USサイトには有りますが、日本サイトには有りません。
USB-C接続の要求が高まれば、日本サイトは出ると思うのですが…
USサイト比較表
https://www.dell.com/en-us/shop/compare?ref=p13n-cpr&ocs=210-aqco,210-aqcq
日本サイト比較表
https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/compare?ocs=210-aqiq,210-aqbd
書込番号:22397450
失礼。P2219HCのことですね。
USサイトには、Dell 22 USB-Cモニター - P2219Hが有りました。
USサイト比較表
https://www.dell.com/en-us/shop/compare?ref=p13n-cpr&ocs=210-aqcr,210-aqco,210-aqcq
書込番号:22397484
海外と日本でType Cの普及度そんなに違うんでしょうか?
確かにハブ機能のアップストリームがType C一本なのがネックなのかもしれませんが、圧倒的にHCモデルの方が買いたいので残念です。
書込番号:22399600
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
