DST-SHV1
- BS4K/CS4K放送が楽しめる4Kチューナー。2基のチューナーを搭載し、BS4K/CS4K放送の番組を視聴中に、4K放送の裏番組録画が行える。
- HDMIケーブルで「4Kブラビア」と接続すれば「ブラビア」のリモコンで本機を操作できる。録画したい番組が簡単に見つかる「ジャンル検索」予約に対応。
- 解像度1080p/480p、SDR、色域BT.709/ BT.601へのダウンコンバート機能を搭載。接続するテレビに応じて自動的に最適な信号フォーマットを出力する。
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2019年2月24日 21:08 | |
| 0 | 1 | 2018年12月20日 08:51 | |
| 1 | 3 | 2018年12月12日 11:36 | |
| 12 | 9 | 2019年1月17日 23:29 | |
| 7 | 7 | 2021年7月10日 11:38 | |
| 10 | 28 | 2018年12月13日 14:36 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-SHV1
昨日録画番組を再生中に急に機器操作が出来なくなりリモコン、手動でも電源オフができなった、コンセントを抜くと復旧した、どなたか同じ様な症状はありますか?
書込番号:22330708 スマートフォンサイトからの書き込み
録画番組を再生中じゃないですが、番組表を見ようとしたら反応せずリモコンのどの操作も反応なしがありましたが、コンセントの抜き差しで回復。
その後は平気ですね。
不具合が結構あるみたいですが自分のはこれぐらいで、ソニーのTVとの接続でブラビアリンクも正常で認識してない事はないので他の接続機器同様に便利に使えてます。
書込番号:22330778
>Gaiya4325さん へ
【書込番号:22330822】にて、『りりふく』様の情報により、ファームアップがなされたようです。。。
早急に《改善プログラム》をあててください。
今までのトラブルが解消される。かもしれません。。。
書込番号:22330956
>Gaiya4325さん
当方最新ファームウェア154ですが、年始からフリーズが発生するようになりました。
リモコンが反応しないのが気づいたきっかけですが、録画中と表示されているものも録画されていません。
入力切り替えなど一部のボタンは反応します。
録画リストなどを押して操作している途中にフリーズします。
電源ケーブルごと抜き差しすれば治りますが、操作するとすぐにフリーズするので、使い物にならない状態です。
書込番号:22367840
私のチューナーは2月初めごろから録画をすると応答しなくなる現象で使い物にならなくなっていました。
録画終了時間になっても「録画」の赤いランプが点灯したままで、電源ONまではできますが、その後チャンネル変更などができなくなる、録画リスト表示された瞬間に応答しなくなる、等の現象が起きています。
空き容量はまだあるのですが、何件か消すと再度録画でき、またそのうちフリーズするようになります。
そのときの録画件数は一定ではないようです。私の場合4K録画ばかりでだいたい250件程度でした。残り録画可能時間は56時間程度(4Kで30時間程度)です。外付けHDD一台あたり2000件まで録画可能とのことで、件数制限ではないようです。
Verは154でも162でも変わらず。
約3週間録画がずっと出来ず、思い切って外付けHDDを新規で購入したところ、問題なく録画が出来ています。
ソニーに問い合わせましたが修理対応と言われてしまいました。
納得していないので保留にしており、新しいHDDでしばらく様子見することにしています。
書込番号:22491147
私も2/9録画しながら、録画済み番組を2倍速で見たい箇所再生中にフリーズしました、バージョンは162です。
電源切ってから、復帰しましたが、その後は異常ありません。
外付けUSB-HDDはBUFFALO HD-EDS4.0U3-BAです。
書込番号:22491599
回答にはなりませんが、ブルーレイディスクに保存したいのではないでしょうか?
私は2世代の東芝レグザ4K対応テレビを使っています。サービス品だったタイムシフトマシンのHDDを接続し6ch同時録画可能、です。
その中からブルーディディスクレコーダーのDBR-T450のHDDにLAN経由でムーブしブルーレイディスクに焼いています。
少し面倒ですがきちんと残せます。
4Kはいろいろ制約がありますがSONYは新発売のレコーダーにムーブできる機能を搭載してほしいものです。
書込番号:22336795
普通にテレビを見ていると、4Kチューナーの電源が勝手に入りチューナー画面に
切り替わります。
2017年のSONY製 有機ELテレビにHDMIブラビアリンクで双方を連動接続しました。
(販売店の指示で下記の事を行った。)
1、ブラビアリンク連動を双方ともOFFでテスト ⇨ 改善しない
2、HDMIケーブルを外し4Kチューナー単体でテスト ⇨ 改善しない
3、4Kチューナーの赤外線受光部を 黒い物で覆う ⇨ 改善した
今、SONYでも色々なトラブルが出ていて 困っているみたいですが
同じ現象の方居ますか?
こんにちは。ユーザーではないですが。
3からして、テレビ用リモコン発の赤外線信号にチューナーが反応しているから、というのは明らかですね。
チューナーに「ソニー製テレビのリモコンからテレビへの電源ON信号が来たら、自身の電源もONする」って機能が備わってて、且つそれがデフォルトで有効になっているから、と想像します。
いちいちテレビとチューナーの電源をそれぞれONすること無しに使えたほうが(4kを観るには)便利でしょ、ってお節介?思想から、不具合じゃなく意図的にそうしているのでは、と。
チューナー本体の設定メニューにそれらしい項目はないですか?あったらそれを「無効」に設定すれば解決でしょう。
書込番号:22316511 スマートフォンサイトからの書き込み
チューナーの付属リモコンの電池抜いてみました?
リモコンの故障のような。
書込番号:22318322
コメント有難うございます。
販売店と相談しながら色々やって見ました。
1、部屋中の全てのリモコンから 電池を抜く 結果はダメでした
2、テレビ、ブルーレイレコーダーなどの電源をコンセントから抜き
4Kチューナーのみにしてテスト 結果はダメでした
今、販売店経由でSONYに 問い合わせを行っていますが、、、
初期不良かも知れませんが、外付HDDに録画済みの番組などが有り
本体を交換すると、今迄のHDDが全て見れなくなると言われ困っております。
他に同じ内容の方がいないようであれば、やはり初期不良かも知れませんね
書込番号:22318993
このチューナーを購入しました。電源入れて放送が受信できる日とできない日があります。できない時はアンテナレベルが0になってます。従来のBSアンテナとつなげてます。今までのBS放送は問題なく見れます。テレビはSONY8300D です。
なぜでしょうか?
書込番号:22311067 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kチューナーや4Kレコーダーは不具合祭りなんだお(^^;A
書込番号:22311132
どうも。
タマにあるのがアンテナから配線されている同軸ケーブルの接続部分などに結露や浸水した水で腐食・ショートしているケースがあります。
ジョイントがあるなら先ずはソコを確認してみて下さい
書込番号:22311142
12/4の初期設定できない、マイシンさんの投稿記事参考に。
強風でアンテナの方向が若干ズレてる可能性も。
従来のBS-101とかに比べ、4Kはかなり調整が難しい、専門業者に調べてもらっては、レベルチェッカー持ってますので屋根にあがらなくても調べられます。
以前自分でつけたBSアンテナ台風、豪雨の後、接続部から雨進入、防水処理していましたがダメになりました。
私は11/26にアンテナ設置、チューナーにつなぐ前に方向を固定されました。
その後ベランダから降りて、チューナーセットアップ、無事終わりました。
書込番号:22311637
皆さまありがとうございます。
昼間は4K放送が映るようになったのですが(受信レベル38)日の入りとともに受信レベルが0となり夜は映らなくなります。
わけがわかりません。
書込番号:22321738 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のところはBS4K 101CHは受信レベル40 信号強度94とCS4K(レベル32/強度78)に比べ強いですが、夜映らないというのは、
アンテナと、同軸ケールの接続部分から夜露が入っているのかも。
以前は防水の為ビニールテープの下に防水に効果のあるテープで固定していましたが。
BSアンテナつけられて何年経過していますか。
念のため接続部分を調べてみてください。機械の不良とは思いませんが。
書込番号:22321859
ありがとうございます。夜だげでなく日の入り時間とともに夕方には受信レベルが0になります。普通のBSはちゃんと映ってます。アンテナかチューナー自体が悪いかわかりません。
書込番号:22321876 スマートフォンサイトからの書き込み
パラボラアンテナが低い位置に設置してあって
夜になるとアンテナの周囲にハイエースみたいな車高の高い車が止まってたりはしないのかお?
書込番号:22321882
夕方から夜に見られなくなる時間帯とか、天気等のデータを取り
何らかの傾向があるのか、確かめられてはいかがですか。
信号レベルや強度の変化傾向も調べてみると何か分かるかもです。
書込番号:22322637
皆様ありがとうございました。結局アンテナを交換して夜でも映るようになりました。
書込番号:22401176 スマートフォンサイトからの書き込み
直接テレビにつないでいますか、またはオーディオアンプ5.1chとか7.1chとか。
テレビの音声だけなら、まずありえませんが。
書込番号:22311457
鈍才かばどん さん
サウンドバー経由でもテレビ直接でも遅延します。
このチューナーのBS/CS4Kに切り替えた時のみでおきて、
BS/CS、地デジでは発生しません。
書込番号:22311775
初度出荷はとかく問題が多いと思います、ピクセラのOEMのケーブルテレビ用もバグの問題で、USB-HDDに録画できない問題。
ダウンロードで解決するように聞いています。
SONYに問い合わせるのが一番かと思います。
書込番号:22312069
ANアンプをお使いなら、説明所を見て下さい。
SONYの9.1ch「アンプTA-DA5800ES使っています。
A/V Sync の機能があるはずです、入力された音声を遅らせ。映像と音声のズレを入力ごとに独立して調整する機能です。
HDMIAuto
HDMI接続の時はテレビ側の情報をもとに、ずれを自動的に調整します。
0ms〜1200msの範囲で10msごとに調整できます。
自宅のシステムはカラオケ以外は遅延がありません。
メインスピーカーは約50年前のパイオニア38cm口径のウーファーが入っており、あとのSPは展示の開梱品寄せ集めですが、映画を堪能しています。
書込番号:22359323
鈍才かばどん さん
A/V Sync の機能ですが、
音声を0ms〜1200msの範囲で遅らせるもので、
遅れてしまう音声を早めることはできません。もちろん設定は0msになっています。
それとTVに直接接続でも同じ状況です。
ソニーに問い合わせわせしましたが、いつもの初期化(リセット)しか
提案されませんでした。年明けにでも本体修理依頼をして見ようかとおもっていましたが
最近NHKBS4Kの放送だけはなぜか音声のずれが感じられなくなりました。
他チャンネルはずれたままです。このことから放送自体の問題かもしれませんので、
しばらく様子を見てみます。
書込番号:22359389
>たかPyonnさん
考えられることは、初期不良?
NHKだけ正常とは、Ver154になりましたが、私の機械も、また録画する時かなりのタイムラグがおき、サクサク動きません。
落ち着くまで期間かかるのでしょうか。
次のロットからよくなるかも。
書込番号:22359617
>たかPyonnさん
僕も同じように音声遅延で困っていましたが、
設定で直せましたよ!
<ホーム> → 設定 → 機能設定 → 映像・音声出力設定 → 音声設定で、
「自動」に切り替えたら正常になりました!
書込番号:24232594
4K放送の番組表を出しますと左側に出る曜日、時間が右側半分しか表示されません。
残り半分は場面一番左側に出ます。
電源切でコンセントを抜いて見ましたが改善されません。
同じ症状でお困りの方は御座いませんか・
何か直す対策が有ればご教授お願い致します。
テレビはKJ-551Aです。
画面を写真に撮って、投稿されると言っていることがよくわかります。
画像ファイルを選択してやれば簡単です。
書込番号:22307855
>TDTKさん
オーバースキャンされている様に見えます。
オーバースキャンを解除してみてください。
書込番号:22307933
203チャンネル以降も表示されませんね、初期不良?
SONYに問い合わせてみては。
書込番号:22307994
>鈍才かばどんさん
BS-8Kと203チャンネル以降が表示されていないのは、
単純に左旋対応アンテナを使用していないからでは。
書込番号:22307999
鈍才かばどん 様、 ヤスダッシュ 様
各種のアドバイス有難う御座います。
取りあえずSONYへ問い合わせして見たいと思います。回答が参りましたらご報告致します。
書込番号:22308080
BS8kの受信レベルを確認して 0なら当然番組表は表示されません。
ですから上の写真で正常だと思います。
書込番号:22309094
榧の木 様
現状では8Kの信号レベルは分かりませんが、この状態が当たり前ですか。
有難う御座います。
SONYの回答が待たれます。
書込番号:22309129
初歩的な質問ですがBSの受信はどの様にしていますか?
1、従来からあるBSアンテナで受信
2、4K8K対応BSアンテナにて受信
3、ケーブルテレビで受信
4、フレッツテレビで受信 (2019年夏から左旋対応)
1と4の受信方法では左旋放送が受信できないので
8Kやザシネマ、ショップチャンネルなどは映りません
そのため番組表も表示されません
3についてはCATV会社によって対応が異なります
現時点で確実に放送中の4K放送が全て受信できるのは2の対応アンテナでの直接受信だけです
書込番号:22310183 スマートフォンサイトからの書き込み
さぬきのやいち 様
ご丁寧なご連絡有難う御座います。
現在のアンテナは@です。
共調用のBSアンテナです。
書込番号:22310234
皆さま各位様
お陰様で解決出来ました。
SONYよりの指示にて表示領域 フルピクセルに致しましたら正常の表示を得られました。
皆様からの暖かいご提案、ご指示を有難う御座いました。
書込番号:22310525
スレ主様、私も全く同じ症状です、ソニーに問い合わせてみましたが要領を得ません
表示領域をフルピクセルにするってTV側の設定を変えるのでしょうか?
DST-SHV1の設定ではその項目が見当たらないのですが?
教えて君で恐縮ですがよろしくお願いします。
書込番号:22318254
>ボギーちゃんさん
表示領域をフルピクセルにするのはTVの設定だと思います。
ソニーのTVであれば設定→画質・映像設定→画面モード→表示領域でフルピクセルが選択できます。
他のメーカーでも取説見れば分かると思いますよ。
書込番号:22318378
ボギー 様
マイシン様の言われる通りです。
KJ-551Aの取り扱い説明書に出ていました。
手順
ブラビアのリモコンの「ホーム」を押して
「設定」→「画質・映像設定」−画面モード」−「表示領域」にて「ピクセル」を選びます。
お試し下さい。
書込番号:22318636
>tdtkさま
有り難うございます。
やってみたのですが4Kチューナー(DST-SHV1)にした状況では領域表示の項は選択できません、テレビはZ9Dです。
以前からの衛星アンテナなので左旋波を受信できない状況ですので、これが正常の状況なのかもと・・・。
書込番号:22319014
ボギーちゃん様
テレビのモデルナンバーが私と同じと思いましたが異なっていたのですね。
私も知識が乏しいので回答にならなくて済みませんでした。
沢山の詳しい方からの応援が頂けますので改めてお伺いされたら如何でしょうか。
書込番号:22319173
>TDTK様
こちらこそ申し訳ありません。
有り難うございました。
書込番号:22319400
>ボギーちゃんさん
Z9Dのヘルプガイドを見てみました。
これでどうでしょうか?
https://helpguide.sony.net/tv/djp1/v1/ja/08-02_07.html
私のA9Fの場合は、ズームとワイドの切り替えですが、Z9Dではこのページに書かれてい「オートワイド」が常にワイドとする設定があれば問題解決と思います。
違いましたらすみません・・
書込番号:22319447
>mupad さん
ご親切にありがとうございます。
早速テレビの設定を見てみましたが、4Kの番組を視聴している状況では
映像設定そのものがすべての項目で選択できなくなっておりました。
他の地デジなどの選局では可能なのですが。
アドバイス有難うございました。
書込番号:22319673
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
