DST-SHV1
- BS4K/CS4K放送が楽しめる4Kチューナー。2基のチューナーを搭載し、BS4K/CS4K放送の番組を視聴中に、4K放送の裏番組録画が行える。
- HDMIケーブルで「4Kブラビア」と接続すれば「ブラビア」のリモコンで本機を操作できる。録画したい番組が簡単に見つかる「ジャンル検索」予約に対応。
- 解像度1080p/480p、SDR、色域BT.709/ BT.601へのダウンコンバート機能を搭載。接続するテレビに応じて自動的に最適な信号フォーマットを出力する。
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 12 | 18 | 2018年12月8日 21:46 | |
| 10 | 13 | 2018年12月8日 21:40 | |
| 40 | 27 | 2018年12月8日 01:02 | |
| 2 | 6 | 2018年12月4日 10:05 | |
| 15 | 10 | 2018年12月3日 17:12 | |
| 5 | 9 | 2018年11月30日 14:33 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > DST-SHV1
初期セットアップ[2衛星放送の設定]が出来ません。
設定を試みるのですが、BS 4K/CS 4の放送が受信できませんでしたと表示され、放送を観ることが出来ません。
なお、初期セットアップ[3地上放送の設定]は完了し地上及び従来のBS の視聴は出来ています。
アンテナの受信レベルは現在30 最大30
信号強度は現在93 最大93
テレビはBRAVIA 49X8500C
どなたか、解決策をご存知でしたらお教えください。
悪天候が原因かもとエラーメッセージE202がでますが、当地は快晴で、アンテナに枯れ葉等の付着はありません。
書込番号:22295472 スマートフォンサイトからの書き込み
BS 4Kのボタンは二度押しのシステムになっており、右旋回主体のチャンネルと、左旋回主体の
チャンネルと交互に切替ります。
どちらでも受信できませんか?BS4KのNHKの番組表も表示されませんか?
書込番号:22295574
早速のご指示ありがとうございます。
残念ながら二度押しをしても症状は変わりません。
番組表も表示されません。
困りました。
書込番号:22296019 スマートフォンサイトからの書き込み
>oyuzuさん
受信不良でお困りのご様子 心中穏やかではないと思います。
対策として お手数ですが 下記のご確認をお願いします。
@ 分配器の使用はないか
A アンテナからダイレクトにチューナーに配線しているか
B ブースターを使用しているならば 信号が強すぎないか
45センチ・アンテナからダイレクトにチューナーに入れた場合
アンテナの受信レベルは35〜40 あたりになると思います。
30では幾分 低いように感じます。
「信号強度は現在93 最大93」 この値はBS放送の数値と思いますが
こちらも アンテナから直接の接続ならば BS4Kならば97あたりの数値が
出ると思います。
いまいちど 配線関連のご確認をお願いします。
書込番号:22296219
>oyuzuさん
プレリードッグさんのコメントの様にアンテナレベルの問題があるのかもですが、
とりあえずダメ元ですが、電源コードを数分抜いてから再度起動してみるか
初期設定をやり直してみてはいかがでしょう。
うろ覚えなのですが、 4Kスキャンをキャンセルしてしまうコースは無かったとは思いますが。
左旋回のアンテナでは無い場合には受信できませんでした、とメッセージは出ましたが
右旋回の番組は捉えていました。
書込番号:22296337
当方は
アンテナの受信レベルは現在38最大38
信号強度は現在61 最大61
信号強度の方があまり優れませんが、良好に受信出来ております。
書込番号:22296389
4Kマルチアンテナは業者または、ご自分でされましたか?
私は量販店の業者に頼みました。まだテストパターンの状況でしたが
受信レベル 信号強度
BS101 34 91
CS-4K 821ch 34 81
BS-4K 181ch 38 91でよく映っています。
昨日の八甲田山は高画質(ロング撮影、夜景除く)で録画できました。
この機種は問題は聞いていませんが、私の機種は番組表の動作がサクサク動きません。
ピクセルが作ったOEMはバグの調子が悪く、初度出荷機種は、USB-HDDに録画できないから、ダウンロードで対応する。
信号強度の割に受信レベルが少し低いですね。
初期不良の?可能性もありますね。
書込番号:22298262
受信レベルはあまり関係無いと思います。
もっと低くても4K視聴できるのは確認しています。
それよりもアンテナからチューナーまでに問題があるか
チューナー本体の問題かもしれません。
ソニーの相談窓口か電器屋さんに相談された方が・・・
書込番号:22298281 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにチューナーとテレビをつないでるケーブルはチューナーに付属していたものですか?
書込番号:22298286 スマートフォンサイトからの書き込み
@分配器の使用はありません。
Aダイレクトに配線しています。
Bブースターの使用はありません。
丁寧なご指示ありがとうございます。
書込番号:22298377 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルおたくさん
コンセントを抜いて再起動を試みましたが改善しませんでした。
書込番号:22298387 スマートフォンサイトからの書き込み
>鈍才かばどんさん
今まで使用していたBSアンテナをそのまま使用しています。
4Kマルチアンテナにするといいのでしょうか?
書込番号:22298402 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまからの改善策ありがとうございます。
改善が見られないので、ソニーお客様センターにメールで改善策の指示をお願いしました。
単なる初期不良だと良いのですが...
書込番号:22298437 スマートフォンサイトからの書き込み
従来のBS右旋アンテナでは、有料放送のCS4Kのjスポーツ1〜4、日本映画チャンネル等は見れません、見るには左旋のマルチアンテナがいります。
テレビがアンテナから見れる範囲なら自分でもできますが、二つの左旋、右旋を角度を合わせるには少し大変です。
私はチューナーを購入した時工事代込みで1万円プラスでアンテナを設置してもらいました。
書込番号:22298467
>oyuzuさん
こんな記事があります。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1156/390/index.html
書込番号:22300025
>マイシンさん
すごく、参考になりました。
書込番号:22300069 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定が出来ずいろいろと試しましたが、遂にギブアップです。
購入先の、ヨド◯シ・ドッ◯コムに電話をし、ゆうパック着払いでチューナーを返却しました。
アンテナ:業者に自宅に来てもらい点検をしましたが異常無し。
ソニーからの回答:原因の特定が出来ない」と無責任回答。
自宅の他の部屋のアンテナ差し込みでも試すも改善無し。
今回は残念ながら4kは諦めます。
でも、4k見たいなぁ。
皆さん、色々ありがとうございました。
書込番号:22307142 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ですね、もう一回確認しますが、アンテナからチューナーに繋ぎ直接受信していますか(室内の数か所を通さずに)。
左旋は周波数が高く、(2224〜3224Mhz)従って対応済みのケーブルテレビ以外は見れません。
私もセットトップボックス入荷後チラシが入りCS4Kは見れないと知りましたので解約。
先にサービスを提供している帯域の電波に対して被害を与えないよう、衛星放送の左旋受信設備に対して漏洩基準の法制化が行われ今年の4月1日から施行された。
遮蔽性能に優れた高シールドタイプの機器を使用すること。
同軸ケーブル、ブースター、端子などを交換するということです。
家庭内無線LAN のスピードダウン、電子レンジ使用中に放送が途切れる被干渉が想定される。
また、マイシンさんの記事も参考に。オーディオ評論家の自宅、台風でBSアンテナがずれていた。
オーディオ、ビジュアル専門誌 HiVi10月号98〜101P参考 また
書込番号:22307847
初期ファームウエアの問題なのかBS 4K/CS 4の放送が受信できませんでしたと表示される
実際はこのまま最後まで進めても実際にNHK4放送他社BS4K放送は見れます
この画面が出たら一度アンテナをコネクターから取り外して再度奥まで確実ねじ止めするとうまくいく場合があります
書込番号:22310697
質問させていただきます。
このチューナーにブラビア55A8Fを接続しています。
4k 放送の画質に感動していたのですが
NHKだけが音声がとても小さいんです。
BGMはとてもいい綺麗に聞こえます。
音声よりBGMの方が大きいです。
そして、南極中継の時は現地レポーターの音声は無音でした。
自分なりに色々調べてみたのですが
NHKは5.1サラウンド放送の番組だけ音声が小さいです。
耳を済まさないといけないくらい。
音質の設定とか色々いじってみたのですが、いまいちよくわからないので、同じ現象があった方…
または、ブラビアとこのチューナーについてお詳しい方教えていただけませんでしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:22297562 スマートフォンサイトからの書き込み
>124beeさん
私は55A9Fとこのチューナーを使用しています。間にAVアンプを挟んでいます。
たまにTVの挙動がおかしくなりますが、チューナーも含め、動作の安定性に少々問題があるようで。
すぐに解決するので気にしていませんが。
関係ありませんが、ファームアップした後にHDMIリンク機能が機能しませんでした。
そこでTVのコンセントを抜いて様子見・・ダメだったのでチューナーのコンセントを抜いて再起動・・ビンゴでした。
というわけで、とりあえずTVとチューナーのコンセントを抜いて再起動してみてはどうでしょうか。
書込番号:22298087
私も同様の現象で困っていました。
が、本体アップデートを適用して解消したようです。
https://www.sony.jp/bravia/update/?nccharset=D7EBF2BD&searchWord=DST-SHV1
ポイントは、BS2K放送をしばらく10分以上?視聴しないと放送ダウンロードのアップデートが適用されないことです。
試してみてください。
書込番号:22298228
>124beeさん
こんばんは〜
NHKのBS4kでの5.1chは音のダイナミックレンジがデカいです
例えばなんですが、地上波とかは音のレベルが1〜5位だとします
なので、レベル3もあれば十分になります
NHKのBS4kの5.1chはレベルが1〜20位あると思ってください
この場合、レベル3で聞こうとすると音が小さく感じます
レベルを12位にすると丁度良い感じになります【当然デカい音も出ます】
南極生中継は私も見てましたが、風の音がやたらリアルでしたねヽ(^。^)ノ
現地ではほとんど騒音レベルだったと思います
書込番号:22298384
>mupadさん
お返事ありがとうございます。
コンセントを抜いたりして、再起動などやってみたいと思います。
書込番号:22298550 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまごとチーズさん
アップデートがあったのですね。
一応、アップデートは自動になってるのですが
アップデートされていないのでしょうか…
最新になっているか確認してみたいと思います。
書込番号:22298557 スマートフォンサイトからの書き込み
>宝くじ当てたいさん
ダイナミックレンジというものの範囲に違いがあるのですね。
この場合、テレビやチューナーの音質の設定とかどうすれば良いのでしょうか?
BGMが大きくて、音声がほぼ聞こえないような状況を治すには何か対策はありますでしょうか?
書込番号:22298562 スマートフォンサイトからの書き込み
>124beeさん
解決策ではございませんが
「BGMが大きくて、音声がほぼ聞こえないような状況」
この症状は 5.1サラウンド・システムで
センタースピーカーを外す「音が出なくなる」と 音声が
極端に小さくなることがあります。
BGMが大きくて 音声が小さくなると言うのは
通常では考えにくいので まさかとは思いますが
サラウンドシステムで聴いておられるのですか?
的外れの 書き込みならば お許しください。
書込番号:22298710
>プレリードッグさん
お返事ありがとうございます。
サラウンドシステムは接続しておりませんので、
テレビのスピーカーから直接聞いております。
4k 放送のNHKでもステレオ放送の時は普通に聞こえます。地デジもBSも普通に聞こえます。
ですが、4k 放送のサラウンドの時だけ音声がすごく小さいです。(BGMだけとても綺麗に聞こえます)
4k 放送のNHKで、サラウンド放送の時だけこの現象が起きるので、テレビ側の音声の設定が悪いのでしょうか。
A8Fにこのチューナーを接続しているだけなのですが…購入後に特に何もいじっていないのですが…
ネットで調べてもなかなか解決策がわからなくて困っています。
書込番号:22298808 スマートフォンサイトからの書き込み
>124beeさん
例えば、地デジのNHK Eテレでも日曜日午後9時のクラシックの番組は5.1chでやっています。それを正常に2chで視聴できるか試せば(TVとチューナーのそれぞれで)、問題の切り分けが出来ると思います。
書込番号:22298844 スマートフォンサイトからの書き込み
>124beeさん
本体アップデートをやってみましたか?
最新バージョンは、142です。
本体アップデートは、自動ダウンロードの設定になっていてもダメです。
本体アップデートは、「BS2K」放送のチャンネルでしか提供されないので、「BS4K」放送のチャンネルしか見ていなければ、いつまでたってもアップデートしてくれません。
自動ダウンロードさせるなら、「BS2K」放送を一定時間(私の場合は15-20分ぐらいでした)視聴するようにしてください。
詳しい手順はこちらをどうぞ。
https://www.sony.jp/bravia/update/broadcastDL_DST-SHV1.html
アップデート情報はこちら。USBメモリでやる方法もあります。
書込番号:22301621
>mupadさん
地デジでも5.1放送があるのですね。
確かめてみます。
書込番号:22302296 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまごとチーズさん
アップデートは自動にしておくだけではいけないんですね…
BS2Kを見てからスタンバイ状態にしておかなければならないとは…
バージョンは121になっていましたので、バージョンアップしたいと思います。
細かく教えてくださりありがとうございます。
これで解決すれば良いのですが。
書込番号:22302303 スマートフォンサイトからの書き込み
私も本日この問題に遭遇しましので直接NHKに問い合わせたらこちらでは違和感なく問題もなく聞こえているので
テレビのメーカに問い合わせろの一点張りでらちがあかないのでソニーに相談していたら相談している内に問題の番組が終わり
症状の確認ができないままに終わってしまいました現在は正常にどのチャンネルも映像音声共に問題ありません
なおファームウエアのアップデートは一苦労しました
書込番号:22310682
>404monarchさん
そのように思っている人、かなり多いと思いますよ。
書込番号:22293311
>404monarchさん へ
これから、次々と「映像検証」が始まるとは思いますが、
今のところは、{NHK-4K}以外はコンテンツの蓄積があまりにも少なすぎます。
2K映像をそのまま4Kiにかさ上げしただけでは、4K化のメリットはありません。
素材から高精細カメラで撮らなければ、見捨てられるばかりです。。。
ずいぶん前から撮影機材等は納入されていたのに、各局は何をしていたのでしょうか?
書込番号:22293610
現場の生中継でも画質に差がありますね、確かにHDと変わらないとTVを調整しましたが。4年前のREGUZAの58Z9X HDR対応していません。
まだHDの下町ロケットのほうが高画質と感じることがあります。
今日NHKで8Kを見ましたがルーブル美術館の場面で音が2〜3回途切れました。
書込番号:22293667
私もそう感じました。ちょっと肩透かしでした。
55インチのBRAVIAを2m位の距離から観ていますが、自分の眼の解像度では、画面の詳細度の違いを判別出来ませんでした。
ハズキルーペが要るんじゃないか?55インチでは小さ過ぎか?なんて考えました。
でも今日のNHKのイタリア・南極からの生中継は、余り精細な映像ではなかったから、TVカメラの性能も途上かなと思いました。
書込番号:22293764 スマートフォンサイトからの書き込み
私はSONYの75Z9Dですがさすがにこのくらいの画面になると違いははっきり認識できますが、局やコンテンツによって画質は
バラバラ。期待したほどの高画質ではなかった。
やっぱり、来年は8Kテレビを買うかな。
書込番号:22294135
>404monarchさん
私の家も、親が4K放送を見て、どこが変わったの?って言ってました。
NHKのBS4Kも綺麗な番組は有りますが、
今までNetflixの4K配信見ていたので期待外れ感が有ったようです。
書込番号:22294722
今日、スカチャン4Kの東京夜景見ましたが、前の4Kメディアプレーヤ-FMP-X7の時の映像ですが4Kらしい映像です。
今の製造Noは6003217 まだ番組表を見てもサクサク動きません。
受信レベル 信号強度
Jスポーツ1 32 81
時代劇 34 75
BS4K 101 38 91
BS-TBS 38 91
です
書込番号:22294801
そもそも期待が大き過ぎたのでしょうか。あまりに綺麗で仰け反った評論家もいた様ですが。
書込番号:22294970
NHK BS4KでウルトラQを観てます。
38ミリフィルムで撮影した白黒映画のリマスタリングが、50年の歳月を経て、活き活きと蘇ってます。
世界中の名映画が、リマスタリング+4K・8Kで蘇ってくれたら、時空を超えて楽しめそうです。
書込番号:22295488 スマートフォンサイトからの書き込み
正直、放送はどうでもいい。
4kリマスターしたらさっさとメディア化してほしい。
わざわざ、4kリマスターしてダウンコンバートしてbd出して、なんて手順を踏まないで。
書込番号:22295563
おっしゃる通りですね。
昔、私と父がTVを見ていたら、階段から”トントントン”と音がしました。妹が下りて来たのかなと思ったら、スーッと黒い手が指先から手首までじんわり出て、パッと消えました。妹は寝ていました。
そのとき観ていたのが、”真景累ヶ淵”。リマスタリングでまた見て、確認したいです!
書込番号:22295690 スマートフォンサイトからの書き込み
左旋回のスカチャン1とかだと4kの高画質が分かりやすいけど、右の放送はコンテンツによるところが大きいですね。
スカチャン1でも画質が区別つかないようだと他の要因があるかもです。
書込番号:22295759 スマートフォンサイトからの書き込み
NHKの北アルプス ドローン大縦走はかなりの高画質でしたねー。
BSプレミアムのグレートトラバースをその後見たら、ノイズによる映像のざわつきや解像度の違いが大きく感じられました。
一見すると、大した差がないように見えますが、従来のコンテンツと見比べるとだいぶ違うと思います。
書込番号:22296169
XJ9000Fで見てますが、テレビの4Kアップコンバート映像と本機の4K放送では明らかに画質差がありますよ。ただし、コンテンツによって差が大きいと思います。明らかに4Kカメラで撮影したと思われるコンテンツは非常に高精細・高階調です。4Kアップコンバートの画像とは全く違います。しかし、もう目が慣れて、当たり前になってしまいそうです。
書込番号:22296710
スカチャン1で流している東京夜景やサイパンなどを見ると2Kアプコンや古い映画の4Kリマスターとは別物の画質だと実感すると
思いますよ。(番組として面白いかどうかは別にして)
要はその違いを実感できるかどうかはソース次第ということだと思います。
それでも違いが判らないなら再生環境に何か問題があるような...。
またHDR(HLG)番組で画面が暗いという声が多いのは作り手(送り手)側の不慣れというのもあるような気がします。
今後見直されるのではと期待しています。
書込番号:22297340
東京夜景同じように感じました、どうでもよい通販チャンネルはスタジオで照明も十分なので4K高画質ですね。
書込番号:22297577
確かにHDRの番組になるとたん、暗い感じがしました。うちのテレビがHDR10に対応してない、パナのTH-40CX700だからかもしれませんが。
色々調整してもしっくりきませんね。
書込番号:22298453 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、Z810Xですが、HDRになると逆に明るくなりますね。
眩しいぐらいです。
書込番号:22298554
HDRで視るには条件があります。
・テレビのHDMI入力がHDR対応
・チューナーがHDRを出力
・HDMIケーブルが4K/60P/18Gbps対応
151チャネルで12/2放送の山形花火大会のHDR映像は素晴らしかったですよ。
書込番号:22299731
私も観ました。
2日のBS朝日は、BS2KもBS4Kも同じプログラムを流していたので違いを確認できましたが、
特に花火のシーンは、大きい火花から小さい火花まで、4K放送はディテールがよくわかりましたが
2K放送は小さい火花が潰れて、もやーっと明るいだけの感じでした。
やはり、4Kはそれなりに美しく感じます。
ところで、昔はPCの進化が激しく、数年おきに新型にリプレースしていたものですが
新型に変わると、おっ、ちょっとサクサク動くなと感じ、それでも数日たつと慣れてしまい、
まあ、この程度だったら前のでも我慢できたなと思ったものでした。
ところが、数日後でも前のPCを立ち上げると、遅い遅い、かったるくて使う気になりません。
人は、向上には鈍感ですが退化には敏感です。
給料が上がるのは少々上がっても嬉しくありませんが、少しでも下がると怒り心頭です。
と、2Kから4Kへ、こんなものです。
書込番号:22299830
録画用にSONY 外付けハードディスク HD-V2 を取りつけ。一覧で正常に取りつけられたか確認しなかったのも悪かったが、後ほどチュナー電源オンしたら再度、外付けHDD登録しますか→初期化します。まあ何も録画してないから、まあ初期化しても困らんし→初期化した。直ぐ表示消えたのではっきり分らなかったが、HDDが取り外されました…何たら感たらと表示され、登録もされてない、電源入切しても電源は入るがHDDのアクセスランプ付かない。何回か入き切してHDDアクセスしたが同じ症状の繰り返し。土日だし問い合わせも出来ないし。ちなみに1回スカパーの方のチューナーに取りつけてみたら認識はした。
4Kとかデータ量が多そうだけどUSB2.0のHDDくっ付けて大丈夫なのかお?
書込番号:22291832
取説等に、 4K放送の録画はUSB3.0が必要と明記してあります。
書込番号:22292343
>デジタルおたくさん
USB 2.0でも録画出来てるよ。東芝だけど。
というより、東芝のチューナーはUSBは2.0しかついてないよ
書込番号:22296665
皆さん返信ありがとうございます。HD-V2は、ここの過去の書き込みではSONYのサイトからの引用で対応してるとの書き込みも有りましたし、ケーブルがついていたのでusb3.1にも対応してると思ってました。現状はSONYに土曜の夕方にメールで問い合わせ中です。(対応してないのか不具合なのか)現在調査中で結果待ちです。
書込番号:22298019
>takaq007さん
東芝チューナーは2.0でもOKなんですね。
本機は取説の46pに3.0準拠でないと録画できません、と明記してあります。
書込番号:22298101
同じくHD-V2を繋いで使っています。
当初は問題なく認識され録画もできていたのですが、
一昨日録画中にエラーで録画が終わってしまい
それから認識できなくなったなどのエラーがHDDを使ってなくても出るようになってしまいました。
HD-V2はUSB 3.1 Gen 1対応となってますので仕様は問題ないです。
https://www.sony.jp/rec-media/products/HD-V/spec.html
ところが公式の動作確認の掲載に動きがあり
DST-SHV1とソニー製HDDの検証結果が〇対応から△検証中に変わってしまいました。
https://www.sony.jp/rec-media/hdd/compatible/correspondence_bravia.html
2018年12月3日修正となってますので不具合が出ることを認識したのかもしれません。
これではHDDもソニー製を選んだ意味が無くなってしまうのでなんとか対応して欲しいところです。
書込番号:22299645
NHKの5.1音声がアンプ側で認識しないのですが、原因がわかりません。TV側から光デジタルケーブルでDenonのAVアンプに繋いでいるのですが、ステレオでしか認識されません。TVはZ9Dです。同じ症状の方いますでしょうか?
書込番号:22293156 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYのTA-DA5800ESのアンプを使っています、HDMIケーブルはプレミアムハイスピードタイプで5.1chで出力されています。
HDMIケーブルが通常タイプの場合はマルチチャンネルに対応しませんと書いてあります。
書込番号:22293635
>Shin-Pさん
NHK開局特番の南極中継の時だけ現地レポーターのマイクの音声が全く聴こえませんでした。
波の音や動物の鳴き声は聞こえます。
スピーカーは、ソニーのサウンドバー HT-Z9Fなんですが、センタースピーカーにうまく音声が出力されていないような気がします。
あ、でも、スタジオの人の音声はちゃんとセンタースピーカーから出るんですよ。
何故か南極のマイクだけ出ません。
シャープの4Kレコーダーも繋いでいるのですが、そっちはちゃんと音声が出ます。
サウンドバーの設定もいじってみましたが変わらず。
チューナーの音声関連の設定色々変えてもダメです。
Shin-Pさんの不具合と関連ありそうなのでご報告しましたが、どうなのでしょうね?
書込番号:22293662
>Shin-Pさん
すでにハイスピードプレミアムHDMIケーブルを使っているなら
4KチューナーからTVへの音声出力がPCMになっているかもしれません。
取扱説明書によると下記の設定が必要と書いてあります。
>Z9Dの接続には、
>・ HDR映像の視聴には、テレビのソフトウェアアップデートが必要です。
>・ HDR映像の視聴には、本機をテレビのHDMI 2またはHDMI 3端子に接続してください。
>・ 本機に付属のHDMIケーブルまたはプレミアムパイスピードHDMIケーブルで接続してださい。
>・ テレビのホームボタンを押して、[設定]−[外部入力設定]−[HDMI信号フォーマット]を
> [拡張フォーマット]に設定してください
>HDMI入力端子のないホームシアター機器と接続する場合、
>・より高音質で楽しむには、初期セットアップ後に、本機のホームボタンを押して、
> [設定]−[機能設定]−[映像・音声出力設定]ー[音声出力]を[自動]に設定してください。
ここの[自動]を[ビットストリーム]に強制的に変更してみてはどうでしょうか?
書込番号:22293855
アンプ(AVC-4310)が古いので、HDMIは同梱のものをTVに直挿ししております。おそらくTVから光ケーブル経由でAVアンプの方に音声がマルチで伝送されないのかなと思いました。
書込番号:22294607 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぶ1961さん
ビットストリームの表示がそもそも出ないので、今の設定だと5.1chにはならないようですね。アンプを買い換えるしか無いようです。
書込番号:22294616 スマートフォンサイトからの書き込み
>Shin-Pさん
結論は出ているようですが・・
音声は、「テレビのスピーカー」と「オーディオシステム」の切り替えが行われますが、
「オーディオシステム」に切り替わった場合、光デジタルからは出力されません。
AVアンプから2chで出力されているということは、光デジタルから出力されているわけで、
それは「テレビのスピーカー」から出ている音であって、2chとなるのは当然だと思います。
ところで、今まではどういうソースで5.1chを楽しまれていたのでしょうか。
書込番号:22294761
>のりりんこさん
私はA9Fの「TVのスピーカー」でLiveでは視聴していたので気づかなかったのですが、
先ほどこのチューナーで録画したものを再試聴しました。
問題なく5.1CHで、センタースピーカーから南極中継の現地レポーターの声が聞こえています。
他のスレで書いたのですが、NHK BS4Kでは試験放送期間中に、トーン信号の他にも
時間帯によって5.1CHの各スピーカーの音を個別にならす音声試験もやっていました。
5.1CHシステムのスピーカーからはきちんと鳴分け出来ていました。
書込番号:22294797
>Shin-Pさん
自分も同じような構成でした。
DST-SHV1(音声出力:自動)→HDMI→KJ-55X9000F→光デジタル→HT-FS3
BS2KはAACでHT-FS3まで行ってましたがBS4Kは5.1ch番組がHT-FS3ではLPCM2.0chとなっていました。
(TV画面では5.1chと表示されていました。)
BS4Kの音声もAACでHT-FS3まで行くと思い込んでいたのでありゃりゃ・・・というところです。
結局その後あきらめてHT-Z9Fを購入しDST-SHV1→HT-Z9F→KJ-X9000Fという構成にした結果LPCM5.1chで音声出力できるようになり、なんとかBS4Kでのサラウンド音声を味わえるようになりました。せっかく環境整えたし、そこまで堪能したかったので。。
BS4KはMPEG4-AACなんでしょうかね?そしてチューナー側はTVがMPEG-4 AACに対応していないとみなしてLPCM5.1chで出力、光デジタルではLPCMは2.0chまでしか出力できないので当初の状態になっていた、と推測しています。
BS4K見るなら外付けチューナーが必要とのアナウンスはありますが、マルチチャンネル音声の実現はそれだけじゃだめなんだと少々残念でした。
他のメーカーはどうなんだろうか。
チューナーがTV内蔵になったらARCや光デジタルでのマルチチャンネル出力をTV側で変換してくれるようになるのかな?
それともeARC?が必須になるのかな。
書込番号:22296670
>Shin-Pさん
この辺参考になります。
BS/CS4KはMPEG-2 AACではなくMPEG-4 AACなので
音声ストリームを無変換で受ける機器は、まだないんじゃないですかね?
そうすると、LPCMで出力されますが、光ケーブル接続(TOSLINK)や
HDMI ARCだと2chになってしまいますね。
TVとAVアンプが共にeARCに対応していれば、マルチチャンネルの
LPCMでも大丈夫です。(お持ちの機器は対応していなそうですが)
この辺、参考になります。
http://www.latticesemi.com/ja-JP/Solutions/Solutions/Standards/HDMI21eARC
https://helpguide.sony.net/tv/fjp2/v1/ja/04-04_04.html
現在お持ちの機器で無難にマルチチャンネル再生するなら
DST-SHV1→AVアンプ→TVと接続する必要があります。
書込番号:22296731
私も同じく4Kの5.1Ch番組をサラウンドで再生できない問題に気づき、SONYサポートに問い合わせましたが、解決に時間がかかりそうでしたのでいろいろ調べました結果についてご報告させていただきます。
当初は、画像信号に余計な経路を省きたく、
4Kチューナー(本機):TV(SONY BRAVIA KJ-55A8F):アンプ(SONY STR-DH590)
と接続していました。
各機器の音声仕様を調べ、TVのARC対応フォーマットに
「2チャンネル リニア PCM(48 kHz 16ビット)、ドルビーデジ タル、ドルビーデジタルプラス、DTS、 MPEG2 AAC(デジタル放送)」
との記載がありました。
私はデジタル音声についての知識が浅いので詳細はわかりませんが、TVからARC機能にてアンプに音声出力する段階で5.1Chのフォーマットが失われるのではないかと、接続を入れ替え、4Kチューナーとアンプを入れ替えて、5.1Chに対応できました。
もっと良い方法があれば良いのですが、とりあえずはこの方法でしばらく状況を見たいと思います。
書込番号:22297931
4Kチューナーの購入を考えていますが49型程度の画面サイズで4K放送画質を実感できるのでしょうか。
機会があってBD-ROMの4Kと2Kの同一タイトルをBDZ-FW500で再生して比較してみましたが解像度に
ついてはほとんど違いがわかりませんでした。アップコンバート性能が良いのでしょうか。
解像度以外に期待するとすればHDRや60pなどですがチューナーを購入すべきか迷っています。
放送波はとりあえず現用の右旋のみで、テレビはsonyブラビアKJ-49X8500Cです。
ご存知の方がおられましたらアドバイスをお願いします。
>後悔しまくり人さん へ
>放送波はとりあえず現用の右旋のみ・・・
私も、同シリーズを所有しています。
スレッド主様ご安心ください。。。
この商品ならば、十分に対応可能ですヨ。「4K」ライフを満喫できます。
ただし、『左旋回偏波』方式の4K放送波を視聴するためには、
アンテナ・アンテナ線及びこれら周辺機材を、対応品に「一新」しなければ視聴はムリ。といわれています。。。
書込番号:22288661
>後悔しまくり人さん へ
紛らわしいか所を見つけました。。。
>>この商品ならば、十分に対応可能・・・
上記の私の発言は、スレッド主様の、
という書き込みに対して。でした。
書込番号:22288686
BD-ROMの4KとはUHD-BDのことでしょうか、フイルムからスキャンするときの精度によって画質の差が出るのだと思います。
お持ちのテレビは2015-7-4発売 HDR対応のようですから自信をもって見てください。
2日に日本映画チャンネル(左旋)で放送される有料放送の八甲田山は散り椿の木村大作撮影監督が1コマずつ丁寧に仕上げています、1コマに4秒、2時間51分の映画に1か月さらに、汚れを落としトータルで3か月弱かかったということです。
見ごたえがあります。
尚12/1には1時間の無料放送があります。
参考、キネマ旬報12月上旬号 46ページ〜51ページ
書込番号:22288715
>夢追人@札幌さん
ご返事ありがとうございます。小躍りしたい気分になります。
拙宅のマンションの視聴環境は地上波デジタル放送はCATVで。衛星放送受信用アンテナはマンション管理組合が独自に設置した設備です。
左旋電波を受信するには大掛かりな変更が必要とされるようでして管理組合がその気になってくれないとどうしようもありません。
ですので当面は右旋電波で受信できる放送局だけを受信する予定なのです。
>鈍才かばどんさん
もう少し詳しくBD-ROMについて説明いたしますとBD-ROMはメーカーからプレゼントされた4K ULTRA HD HDR対応の非売品で「ブレードランナー2049」です。
実際の放送波がBD-ROMの画質より良いことが実感できるなら4Kチューナーを直ちに購入する方に傾いております。
書込番号:22288853
>後悔しまくり人さん へ
私の「4K」化計画(?)は・・・
まず、アンテナ等の周辺機材をすべて「8K」対応品に“総入れ替え”します。
(現在進めている最中で、業者に発注済みです。)
そのあと『4KBSチューナー内蔵レコーダー』を購入。という順序を考えています。。。
できますならば、一挙に「8K」へと突き進みたい。
のですが、現在のテレビでは不可。ということは明白な事実であり、
当面は‘様子見’を決め込み、NHK札幌放送局、での【映像視聴】でガマン(!)します。。。
書込番号:22289255
Netflixの1ヶ月無料サービスを体験してなければ試して下さい。
プレミアムプランで見比べると分かるかもしれませんね。
ティーライフなどで見た海外ドラマをNetflixで検索してウルトラHD,HDR対応のをみてください。
暗いシーンのライトの輝き、皮膚の質感、おでこの艶など違いが良くわかります。
BS4Kはとても興味ありますが実際に放送が始まり量販店で番組を見てから検討してもいいと思います。
書込番号:22289655 スマートフォンサイトからの書き込み
私はブラックリストをディーライフとNetflixで見比べました。
違いが良くわかりましたよ。
書込番号:22289675 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢追人@札幌さん
私もできることなら8Kを見たいです。
しかし家内の老後資金を確保するためには100%導入を見送るしか・・・。
家電店でシャープの8Kテレビのデモ映像を観てきました。離れて見ると裸眼で実際の風景や建造物を見てるようです。
昔から写真や映像が好きで横浜で開かれるCP+に毎年行ってましてHDRの画像をよく見たものです。
宝くじでもあたるといいのですが私は運から見放されていますので無理ですね。
書込番号:22289982
>筋トレ好きさん
違いが明確にわかるそうで安心しました
家電店へ行ってきました。
実際に見て良かったら即予約してしまおうと思ってたのですが4K本放送が明日から始まるということで
念のために店頭で実際の4K本放送を見てからにすることにしました。
趣味で昔から写真や映像をいじっているのでHDRや60pの何たるかは存じております。
4Kビデオカメラを所有しておりますが残念ながら30p迄なので放送とは動きがある映像に対して違いが
如実に表れると考えております。
デモ映像では画面を2分割してHDRの効果を放映してましたね。30pとか60pの違いなども・・・。
まずは本放送を待つことにします。
書込番号:22290006
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
地デジ・デジタルテレビチューナー
