H310CM-HDV/M.2
- 第9世代および第8世代Intel Core プロセッサーに対応したMicroATXマザーボード (ソケット1151)。Intel H310チップセットを搭載。
- PCIe Gen2×4 インターフェイスがデータ転送速度を最大20Gb/s まで押し上げ、SATA 3 6Gb/s M.2 モジュールに対応している。
- ASRockのU.2キットと互換性があるのでU.2 SSDを取り付けられる。映像出力はD-Sub+DVI+HDMIの3系統。HDMIポートは4K再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2024年6月23日 07:50 | |
| 1 | 7 | 2024年5月28日 12:16 | |
| 8 | 13 | 2023年5月10日 21:20 | |
| 1 | 8 | 2023年5月8日 14:49 | |
| 3 | 5 | 2022年3月3日 23:33 | |
| 8 | 8 | 2021年5月16日 23:26 |
マザーボード > ASRock > H310CM-HDV/M.2
【困っているポイント】
OSが立ち上がらない
【使用期間】
5年程度
【利用環境や状況】
UEFIに切り替えWindows11に対応させるため、Windows10のBIOSを以下のように操作した。
1. 電源オン後、Delキーを連打してEZ Mode画面へ
2. F6キーを押して、Advanced Mode画面へ
3. 設定変更
@ Boot /CSM(Compatibility Support Moduie) /CSMは、Disabledを選択
A F10キー押下
B Save Change and Exit
Save configuration changes and exit setup?
で、Yesをクリック
自動再起動される、
C 再起動中にDelキーを連打して再びBIOS設定へ
D F6キーを押して、Advanced Mode画面へ
ESecurity / Secure Boot /Secure Boot Mode /Install default Secure Boot Keysをクリック
Load Default Secure Variables
Press Yes to Proceed No to cancel
で、Yesをクリック
FSecurity / Secure Boot /Secure Boot Modeは、Standardを選択
で、Yesをクリック
GSecure Boot Modeは、Standardに変わる
HSecurity / Secure Boot /Secure Bootは、Enabledを選択
IF10キー押下
で、Yesをクリック
自動再起動されます
上記を実行後、BIOSが連続で立ち上がるだけの状態となった。
【質問内容、その他コメント】
ランダムに書きましたが、よろしくお願いいたします。
書込番号:25782927 スマートフォンサイトからの書き込み
起動用のストレージの情報が書かれてないのだけど、これから新規インストールですか?
それともWindows10を起動させようとしてますか?
起動させようとしてるならWindows10はUEFIモードに変更済みですか?
変更してないならGPT形式にファイル形式を変更しないと立ち上がらないです。
書込番号:25782937 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまやんppcさん
元々Windows10をMBR(マスターブートレコード)形式でインストールしていた場合は、CSMを無効にするとWindowsは起動しなくなります。
この場合はCSMを有効に戻せばWindowsは起動出来る状態になると思います。
CSM有効でWindowsが起動出来たら、Windowsキー+Rキー押しで、ファイル名を指定して実行でボックス内にmsinfo32と入力してOKをクリックするとシステム情報画面が開きますので、表示される項目のBIOSモードがレガシだった場合はMBR形式でWindowsがインストールされています。
Windows11はGPT形式(UEFIモード)にしか対応していませんので、CSMを無効にしてWindows11をクリーンインストールするか、現在インストールしているWindowsをGPT形式に変換する必要が有ります。
変換の方法は「MBR GPT 変換」で検索すればみつかると思いますが、必ず成功するとは限りませんので失敗した時に元に戻せる様にバックアップを取っておくのが無難です。
書込番号:25782962
MBR2GPTは前に使ったことはありますが、まあ、その時は成功しました。
まあ、そのあとで不安定になったので、個人的にはクリーンインストールをお勧めします。
とりあえず、MBG形式のままの場合は起動できないので、前の状態に戻してバックアップはしましょう。
書込番号:25782994
いえ、元々Windows10をインストール済みでした。Windows11にアップグレードしたかったため、UEFIに切り替えていました。
書込番号:25783292 スマートフォンサイトからの書き込み
その画面でBIOSモードはレガシだったため、MBR形式でのインストールだったと推察します。とりあえずは、CSMを有効化して再度起動してみます。
書込番号:25783299 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFIからCSMにすると元のOSが壊れるよね。 だからクリーンインストが早いと思うよ。
でも、今回はCSMからUEFIだからもとに戻せば動きだすかな?
書込番号:25783310
元に戻したところ、きちんと動きました。ただ、クリーンインストールが早いとのご指摘なのでそれにしようと思います。
皆様、ありがとうございます。
書込番号:25783345 スマートフォンサイトからの書き込み
MBR2GPTですとUFI領域が後方にできてしまうので、その後の扱いが面倒です。
Aomei Partition Assistantは現在は有料ですので古い版を入手するか、HD革命CopyDriveですと簡単にGPT形式に変換できます。
書込番号:25783383
>uechan1さん
それは良いことを聞きました。試してみます。ありがとうございます。
書込番号:25783470 スマートフォンサイトからの書き込み
最近このマザーボードに変えたところ起動はしたのですが、音がとても小さくノイズが酷いです。
Windowsの音量もMAX、ヘッドホンの音量もMAXなのですがほんとうに小さく聞こえるだけで、ほぼ聞こえていません。
これはマザーボードが悪いのでしょうか??
マイクなども反応しません。
認識はしています
グラボGTX980
I3 8300
ヘッドホンG331
書込番号:25750991 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、このままだと、ヘッドホンが悪いのかケースの配線にノイズが乗ってるのか分からないのでリアIOのライン出力に出して確認ですかね?
ドライバーはきちんと出してますか?
自分は面倒だったのでリアIOがちゃんと動く事暫定ですが、USB DACをフロント変換で使ってしまいました。
自分のはケースの配線などにフェライトも入れましたがダメだったのでケースのジャックかマザーだとは思います。
その辺りを確認してダメなら販売店に確認かな?
書込番号:25751023 スマートフォンサイトからの書き込み
音が小さいとかノイズが酷いとか、
ジャックがきちんと奥まで刺さってないのでは?
書込番号:25751058
マザーボードの背面端子でダメなら、PCケースについている Audio 端子をマザーボードに挿して、そのPCケースの端子にイヤホンを繋いでみるとか。
書込番号:25751138
他にもあるかもしれませんが、可能性としては、ドライバがおかしい、サウンド設定がおかしい、電気的な問題、ハードが悪いです。
デバイスマネージャで何のドライバが当たってるか確認してください。例えば、チップメーカーのドライバと USBオーディオという汎用ドライバを入れ替えるだけで、変化が出たりすることがあります。スクショあると、あれこれコメントしやすいです。
サウンドの設定でもビット深さとサンプリング周波数を変えたり、排他処理の有効無効を切り替えたりするだけでも効果があるときがありますし、そもそも音量レベル設定がおかしかったりします。これもスクショがある方が、あれこれコメントしやすいです。
電気的な問題は、電源のアースを取ることと、BIOS の fast boot と Windows の高速スタートアップを無効にしてみてください。
これでだめなら、私なら故障していると判断します。
書込番号:25751182
「ちゃんと刺さってない説」に一票。
4極をMBに挿してない?
あるいは、裏側につないでるなら、ラインアウトにヘッドフォンつないでてパワー足りないとかかな。
配線的に問題ないということなら、MBのダウンロードページからドライバーをあてる。
他は推奨しないんだけど、サウンドに関してはMBの作りに合わせてゲイン調整していることが有るので、上手く行かないならMBメーカーのドライバーを充ててみる価値はある。
書込番号:25751225
OSがWindowsの何なのか不明ですが、最新バージョンを
クリーンインストールしてドライバーも最新を入れましたか?
旧マザーボードで使用していたOSをそのまま使用したら
何が起きるか分かりません。
正常に動作しているように見えても、実は腐っていることも。
書込番号:25751246
>JHHGYFGDHFDFC4さん
>これはマザーボードが悪いのでしょうか
ヘッドホンのリヤパネルへの接続
Realtekの最新ドライバーのインストール。
書込番号:25751288
中古で買ったこのマザボ搭載のパで
音楽やマイク朗読してるんだけど
ファンの音がうるさいのよ。
中身たらケースのフロントとリア
CPUと思しき場所のファン
グラボのファンと付いてました。
女の勘で言わせてもらえば多分ケースのフロントの14センチはあろうかと思われるデカいファンがうるさいと思う。
リアのファンは直径八センチ
バイオスで確認したらケースファン1個しか認識してないわ
ケースファン2はn/aになってるのよ。
どっちが1でどっちが2のファンなのかわかる方いますかしら?
ちにみにリアのLEDのきれいな八センチのファンはマザボの角にあるFANと言うところに刺さってました。
フロントのドデカイファンは
どこに刺さってるのか確認できなかったわ。
パソコンのスペシャリストさん
いらっしゃったらアドバいただけないかしら。
書込番号:25252367 スマートフォンサイトからの書き込み
もよりのパソコン屋さんに持っていくといいですよ。
出張サービスもあるでしょう。イケメンのおにーさんに手取り足取り教えてもらってください。
書込番号:25252374
>おドラさまさん
おっさんの勘で言わせてもらうとフロントの14センチはあろうかと思われるデカいファンが
電源から直結で全速で回ってるんじゃないですかね
書込番号:25252384
デカいファンは基本的に回転数が低くしてある物なので。普通は小さいファンの方がうるさいものです。
まぁ、リテールのCPUファンがうるさいのでは?とは推測しますが。ケースファンが回転数検知できない仕様なのか、接続先が悪いのか。所有者が判断できないのなら、質問しても無駄かなと。
分かる人に見てもらって下さい…以外に言いようがないですね。
書込番号:25252387
音がうるさいのがフロントファンかCPUファンかを調べることは、現物に触れる人しかできません。
そこは勘ではなく、なんとかして確認してください。
CPUファンがうるさくてもフロントファンの穴を通して音が聞こえてきますので判別はしにくいと思います。
14センチのフロントファンがあるなら、おそらくタワー型のケースだと思いますが、左サイドパネルを外して、そちら側が上になるように机の上に倒して置くと判別しやすいと思います。
CPUファンがうるさかった場合は、おそらく安いクーラーが付いていると思いますので、性能の高いCPUクーラーに交換することで解決できます。
あるいは中古ということなので、CPUクーラーを一度外して清掃し、グリースを塗り直して装着すると良くなる可能性があります。
フロントファンの接続については、次の3パターンが考えられます。
A: 分岐ケーブルを使ってリアファンと同じところにつながっている
B: 電源ユニットのSATA用かペリフェラル用ケーブルにつながっている
C: ファン2に接続はされているが、回転数の検知ができていない
Aの場合はフロントとリアのファンは連動しますので、BIOSのファンコントロール等で調整できると思います。
Bの場合はファンは常に全力回転するのでかなりうるさいです。この場合は別途ファンコントロールユニットを用意して電源との間に挟んでやるか、ファン自体を交換してマザーボードのファン端子に接続して制御するかになります。
Cの場合はファンかマザーボードの故障、もしくは最初から回転数制御のできないファンが使われていることが考えられます。故障でなければ、やはりファン交換になります。
書込番号:25252459
うるさいファンを止めてしまえばいいんじゃないかな?
フロントのファンがうるさいと思うんなら外すなり、ケーブルぶち切ってしまうなりすれば静かになる
この辺のマザーボードを使う構成ならフロントのファンなんて飾りです、偉い人にはそれがわからんのですよ
書込番号:25252481
ケースファンをひとつずつ抜いてみて音が収まればそれなんだけどCPUファンだったら変えるしかないですね。
書込番号:25252533 スマートフォンサイトからの書き込み
識者の方々ありがとうございます。
リアのファンは手で止めてみたけど
やはりうるさいわ。
フロントのドデカイファンは指が弾き飛ばされるほどの勢いで回ってます。
電源コードをたどってみると他の黄色や赤のコードと束になってどっかに消えていてよく見えない。
マザボのFAN2の差込口発見したけど何も刺さってなかったわ。
頭にきたから
フロントのドデカイファンのケーブル
ハサミでちょん切って野郎かしら。
みんな知識が深いのね
おそれいったわ。
書込番号:25252650 スマートフォンサイトからの書き込み
あたしの推理は
どなたかが言ってたように電源直結のような気がする。
このパを自作した人が
ゲーミングパソコンだからとにかくぶん回してやろうって魂胆だったのかもしれない。
識者の皆様
どうもありがとうございました。
書込番号:25252657 スマートフォンサイトからの書き込み
写真とかがあれば画像に落書きして「ここを外してね」と指示できるんだけど
一番いいのはパソコンに詳しい自作女性と仲良くなって、その友達に来て貰うことですね
ちょんぎるとGNDと+5,+12vがショートしてしまう可能性あるので絶対にやめましょう
外すだけならOK
書込番号:25253258
写真ね。
撮ってみようかしら。
でも今夜はお店に出なきゃならないから
もう寝るわ。
明日あたり上げて見るから気が向いたらまた見に来てください。
その時はどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25253511 スマートフォンサイトからの書き込み
この黄色っぽい電源コードがケースの裏の方の手の届かないところに行ってしまってごちゃごちゃと束になったケーブルと一緒になってて、行方がさっぱりわからない。
リアの透明なファンはマザボのFAN4ピンのところに3ピンコネクターで刺さってるわ。ぴん一本あまり。
マザボのFANって書いてある4ピンのところもう一つ空いてるのよね。
あたしこれちょん切りたいわ。
ちゃんと端末処理してもだめかしら?
新しい静音ファン付けたい。
識者の皆様ご意見お待ちしております。
誰か見てればの話だけど。
書込番号:25254324 スマートフォンサイトからの書き込み
今開けているのと反対側(マザーボードの裏側)は開かないケースですか?
切断したケーブル同士やPC内のどこかとショートしないようにちゃんと処理すれば、切ってしまっても問題はないです。
個人的にはケーブル切断は最後の手段ですが、そこまで手を掛けたくないということなら切ってファンの交換もありだと思います。
書込番号:25254716
とてもためになったわ。
裏を見たら再び他のケーブルと束になって前側に戻っていってる。
わけわからないわね。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:25255088 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボ子rdったんだけど
これに
東芝エルイートレーディング(TLET) 内蔵SSD 1TB PCle Gen3x4 M.2 2280 国内サポート正規品 TLD-M2B01T3
ってつけれましか?
文字列的にに違和感あるのは
マザボがGen×2になってるところかしら
指揮者の方教えてください
1 x M.2 ソケット (M2_1), M キータイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュールと最大 Gen2 x4 (20 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応**
*M2_1 が SATA タイプ M.2 デバイスで使用されている場合は、SATA3_3 は無効になります。
Gen2 x4になってることを除けば別に問題はないです。
SATA3_3が無効になるのでそこは注意かな?
相性までは分からないです。
書込番号:25205844
SATA3_3が無効になるとどんな弊害が起こりうるんでしょうか
なんかこわいわ。
書込番号:25205883 スマートフォンサイトからの書き込み
そのポートが使えないだけです。
SATA3_3に機器を接続すると認識しません。
書込番号:25205895
ニテラのハードディスクや
dvdドライブとか刺さってるんだけど
そっちに影響与えるかもしれ無いってことかしら
だとしたらさらにこわいわ
弊害の出ないタイプのSSD御存じないかしら
書込番号:25206038 スマートフォンサイトからの書き込み
SATA3_3に繋ぐと認識しないだけだから、それ以外のポートに繋ぐしか無いと思います。
書込番号:25206054 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう。
別なのさがすわ
書込番号:25207208 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも使えなくなるのはSATAのM.2 SSDを取り付ける場合です。
NVMe SSDを取り付けても問題は発生しません。
従ってNVMe SSDを取り付ける場合には関係ありません。
今回のドライブもNVMeなので関係ありません。
仮にそういうことだったとしても、ドライブ2台なら接続する場所に気を付ければいいだけの話です。
欠点としては速度が発揮されないことです。
もしビデオカードを使わないなら変換アダプター経由でPCI-Express x16スロットに接続すれば解決します。
ただその最高速度が活かされる場面は特殊なので、該当するところがなければ大した違いはありません。
数GB単位のファイルを一気に読み込む様な用途なので、多くの人は使わないまま終わります。
書込番号:25208803
またの質問がありました。
書込番号:25252361 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS を最新版にして UEFI セットアップからセキュアブートを Enabled にしましたが、Windows11の要件を満たしていないと表示されます。
セキュアブートを有効にして CSM を Disabled にすると、今度は UEFI セットアップの画面が表示されてフリーズします。
このマザーボードで Windows11 をインストールされた方は、どのようにしてインストールされましたか?
このマザーは使用していません。
この様子ならOSはレガシーインストール(MBR)です。
手順は他にもありますが、ここはいっそのことOSクリーンインストールからのやり直しが良いです。
BIOSバージョンP4.30(最新)なら他条件は揃っています。
OSのみクリーンインストールしましょう。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
「Windows 11 のインストール メディアを作成する」-「今すぐダウンロードする」でUSBメモリーで作るだけです。
書込番号:24624767
現在のストレージにOSは全く入ってない状態でしょうか?
OSが入ってるなら、あずたろうさんのおっしゃる通りでMBRをGPTに変えないとOSがUEFIモードではないので、UEFIに切り替えても起動しないし、CSM=DisabledならWindows11の診断ツールではねられます。
とりあえず、MBRでセットアップしてるならOSをMBR2GPT.exeを使ってGPTに変更するとか(OSを消したくない場合)をしないとWindows11は起動させられないです。
https://itojisan.xyz/settings/26822/
書込番号:24624810
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
ご教示いただきありがとうございます。
BIOSバージョンはP4.30 (最新) で、条件は揃っているようなので、時期を見てクリーンインストールからのやり直してみます。
書込番号:24624942
順番としてCSM有効で「MBR2GPT」で変換してから無効に戻す、若しくはCSM無効にしてから新規にOSを入れるのどちらかになります。
書込番号:24625048
>uPD70116さん
ご教示いただき、ありがとうございます。
もうしばらく Windows10 で使用して、時期を見てクリーンインストールしようと思います。
書込番号:24631058
すいません。前回、電源投入の後、1秒で落ちると質問して、第8世代、第9世代対応のマザーボードに、第6世代のCPUが対応せず、第9世代のCPUを乗せたら、うまく動いた、と質問した者です。
うまく動いたというのは、実を言うと、少し違い、このマザーボードには、てっきりオンボードグラフィックが載っているものと思い、マザーボードのDVIにディスプレイを付けて、起動したところ、BEEP音が5回なって起動しませんでした。
でも、やっとのことでマザーボードが起動して、ファンは回り続け、BEEP音がなったので、おっ、やった、って思いでした。
で、BEEP音5回は、グラフィックボードがない、というエラーだということで、そのときはわからなかったのです。
というのも、マザーボードには、当然ながら、オンボードグラフィックがついているものとして、マザーボードのDVIにディスプレイをつないだのですが、オンボードグラフィックがない、ってことで、グラフィックボードを取り付けた結果、無事、BIOSが起動した、っていうことを補足しておきます。
どうなんですか?前は、グラフィックボードなしでも、オンボードグラフィックでっていうのが普通だったような気がしますが、今、オンボードグラフィックがあるマザーボードを調べると、案外ないんですよね。
まあ、どうせ、グラフィックボードを載せるのであれば、オンボードグラフィックは不要で、その分、安くしようという考えもよくわかるので、その仕様も仕方ないとは思うのですが、今は、それが普通ってことでよろしいでしょうか。
パソコンを組み替える、ってよっぽどのことがない限り、少なくとも、1年。多い人なら、5年に一度くらいだから、その間に、マザーボードやCPU、メモリなどの対応の仕様が変わっても仕方ないとは思いますが、そこについていけない、ってのもなんだか情けないような気もしますが、みなさんは、どのように、それらを理解して、バージョンアップをはかっておられるのか、ご意見を伺いたいと思い、書き込みをいたしました。
今時の場合マザーボードにオンボードグラフィックが載っていることはほぼありません。
マザーボードの映像出力端子はマザーボードのオンボードグラフィックではなくCPUの内蔵グラフィックスからの出力となります。
スレ主さんがおっしゃっているのは多分CPUの内蔵グラフィックスのことだと思います。
第9世代Coreiシリーズより、末尾にFがついたモデルが登場しました。末尾にFがつくCPU(Corei3-9100Fなど)は内蔵グラフィックスがないため、グラボ必須、またマザーボードの映像出力端子は使用できません。
これらは最近のゲーミングPCブームにより、内蔵グラフィックス分のコストを抑え、少しでも安くCPUを提供できるようにしたからだと考えられます。
書込番号:24138617
>あ〜るえるさん
そうなんですね。なんだか、だいぶん前の考えであるので、マザーボードにはオンボードグラフィックが当然載っているものだと考えていました。
CPUにグラフィック機能を載せるよりかは、グラフィックボードで、いいのを載せよう、っていうことなんですね。
その考えは理解できますし、非常に、合理的でもあります。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:24138626
Core2世代、PenDまでの話です。
今だと、サーバ系マザボならまだあります。
マザボのチップが、当時は2つにわかれており、これを統合して1つに、出来ればCPUに含めてしまおうとしていました。
以前は、CPU→マザボ→メモリやPCIExにとつながっており、CPUとマザボ間の通信がボトルネックになっていました。
これを解消するため、メモリやPCIExなど高速性を必要とするものは、CPU直結へ変更となりました。また、その一環としてGPUもCPUへ統合して、マザボは映像出力端子だけを持つようにと。
こうすることで、CPUに見合ったiGPUと組み合わせることで、グラフィックの性能向上にもなると。
要は、上位のCPUにはiGPUも上位のモノを搭載して、下位のCPUには下位のiGPUを組み合わせると。
冷却も、CPUを冷やせば自ずと対策できるので、両立も出来るわけです。
当時は、マザボのチップも発熱上がってきていましたから。
Atom系では、CPUもマザボチップも総合して1チップ化してます。
昔のオンボードVGAも、今のiGPUも、立ち位置は同じです。
ビジネス用途や一般用途には問題ないレベルのモノですが、ゲームなど3D系統に走ろうと思うとビデオカードは必須となります。
書込番号:24138733
>take-chan-netさん
マザーのオンボードグラフィックってインテルはずいぶん昔から一般向けでは見なくなった気がします。
まだAMDの方がまだ後までだったかな?(と言ってももう10年近く前)
写真は家に残っていたオンボード(チップセット内蔵)グラフィック付きマザー
サーバー向けの様ですがインテルでもまだあることはある様です。
https://kakaku.com/pc/motherboard/itemlist.aspx?pdf_Spec102=37,42&pdf_Spec112=1
書込番号:24138795
サーバは当然ながらオンボードグラフィック (GPU) です。
昔はオンボードありはカジュアルユースでマニア用は乗っかってませんでした。
今のデスクトップ用は、全部オンボードグラフィックになってます。例外を見たことが無い。
でも、GPUはCPU内蔵になったんで、CPUにGPUが載ってないとかディスエーブルだと使えません。ビデオ出力回路はオンボードなんで、未だにオンボードと呼んでますけど。
コストがどうかは、F付きとF無しで価格比較してみればわかりますね。1〜4千円ですかね。
書込番号:24138928
オンボードグラフィックをどう考えるかではないですかね?
CPU内蔵グラフィックをマザーから出力する。
チップセット内蔵グラフィックをマザーから出力する。
マザー上のgGPUから出力する。
どれがオンボードグラフィックでどれがオンボードグラフィックではないのか?
今でも、AMDのハイエンド辺りにはマザーに映像出力端子のないものが有りますが、
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-viii-dark-hero-model/spec
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/X570-AORUS-XTREME-rev-10#kf
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/X570-AORUS-MASTER-rev-10#kf
全くマザーから出力できないマザーをHEDT以外で探すのは難しいですね。
書込番号:24139059
>揚げないかつパンさん
>ムアディブさん
>アテゴン乗りさん
>パーシモン1wさん
>あ〜るえるさん
いずれも、的確な回答、本当にありがとうございます。
なんか、玉手箱を開いたような感じです。
パーツ関係に関しては、3年から5年くらいで、まるっきり変わっていくもんなんですね。
今回のことで、よくわかりましたが、これ以降も、1年1年、変わっていくのでしょうから、そのあたり、なんとか追いついていかなくちゃ、って感じました。
本当にありがとうございます。
書込番号:24139070
IntelはLGA1156の一部にGPU統合されたので2010年、全部に入ったのが2011年Q1のSandy Bridgeからです。
もう10年経っています。
AMDも2011年後半ですね。
チップセットには入っていないのでもしオンボードビデオを載せようとすると、別途GPUを乗せないといけなくなります。
メインメモリーとの共有が出来ないのでビデオメモリーも乗せないといけません。
そうなるとマザーボードの専有面積がかなりのものになるので、スロットでも犠牲にしないと乗せられなくなっています。
書込番号:24139603
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
