B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]
- 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応Mini-ITXマザーボード。PCゲーミングや自作PC向けの機能を備え、第2世代Ryzenシリーズにも対応している。
- 4+2電源フェーズ設計を採用。NVMe PCIe Gen3 x4 2280 M.2コネクタを搭載しており、M.2サーマル・ガードも備えている。
- Intel製有線LANに加え、Intel製デュアルバンド802.11ac Wave2 WIFI & BT 5を搭載している。
B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 8月25日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)
1 | 6 | 2019年2月27日 21:13 |
5 | 5 | 2019年1月28日 02:15 |
5 | 28 | 2018年11月30日 18:46 |
マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]
こちらのマザーボードには虎徹は問題なく乗せられるでしょうか?
Mark2じゃなくて無印の方に別途AM4マウント用意して乗せる予定です。
書込番号:22497147 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードの方は問題ありません。
むしろケースと接触しないかの方が心配です。
書込番号:22497251
ありがとうございます。乗せられるようで安心しました。
ちなみに今使ってるケースはFractal Design Define Nano Sで、
・ASRock H110M-ITX
・Core i5-6500
・虎徹(SCKTT-1000)
で運用中です。
マザーボードとCPUの交換だけなので、ケースとCPUクーラーとの干渉は大丈夫かと思います。
書込番号:22497819
CPUも、当然変更されるのですよね?
マザボだけだと、対応できませんy
PCケースに収まるのであれば、AM4マウンティングキットを使えば可能です。
書込番号:22497846
大丈夫だろうか?
虎徹って幅130mmだよね。。。これマザーから虎徹はみ出るよ
10mmくらいかな?
ケース上面のマザーのスタンドオフの位置から上に15mmくらいは欲しい感じだけど、自分のX470 AORUS GAMING7 WIFIで140mm幅で上のヒートシンクに丸被りだけど。これより5mm狭いだけだけど。。。
積めると良いですね
書込番号:22497874
今の状態を確認したところ、写真のようにマザーボードから虎徹ははみ出ていますが、ケース上部に余裕があるので大丈夫です。ただ高さ方向(ケースの横幅)が今の状態でもギリギリなので、もしかしたらケース横のフタに干渉するかもしれないです。
書込番号:22497979
最大 162 mm の高さの CPU 冷却装置 と記載されてるし、ソケットの高さが違うと言っても数mmなので、見た感じでは搭載できそうですが。。。
一応、虎徹の高さは160mmと記載が有ります。
サイズのAM4リテンションキットは現在のCPUの固定部分を使いますが、バックパネルはそのままなので以外に使い易いと思います。高さが変わるわけでは有りませんが。。。
書込番号:22498046
みなさんのB450i pro wifiでは、無線LAN通信機能がうまく動作していますか。
僕のは全然だめでしたね。
うまく動作しませんでした。
原因は Wireless-ac 9260 160MHzのドライバがゴミだからだと僕は考えています。
>SQUPさん
自分のマザーはGIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFIで同じAC-9260ですが、通信速度は別にして普通に動作しました。
通常はLANの有線、Bluetoothも使わないので(無線はいまいち切断とか有りそう)調整不足で速度が出てないかも知れないですが^^;
書込番号:22403851
何故ドライバーの方を疑うのでしょうか?
こういったものはノートPCも含め大量に出るものなので、そこまで酷いドライバーはそうそうありません。
むしろ貴方が買ったものが壊れているのではないかというところに考えが及ばない方が不思議でなりません。
書込番号:22404433
なぜドライバを疑うのか?って?
答えは簡単。
Windows10 professional ネットワーク診断をしてみたら、
OSがそのように判断したからです。
「Wi-Fiアダプターのドライバーに問題がある可能性があります。」
書込番号:22405912
「問題があります」と「問題がある可能性があります」の違いは理解しているのでしょうか?
「可能性」であって確定ではありません。
ハードウェアが正常に動作しなければドライバーも正常に動作しません。
それでドライバーに問題があると認識している可能性もあるのです。
そもそもWHQLを通ったドライバーなら、マイクロソフトもチェックしているので問題になる可能性はかなり低いです。
書込番号:22405939
ポケットWi-Fiでゲームできるレベルで快適です。
回線が重いときは時間帯で制限がかかるとき位なので
お家のネット環境がわからないと何ともいえなさそうですね。
書込番号:22425072
今日自作したPCでトラブルが起こっており困り果てております。
初回通電時からBIOS起動画面でフリーズを繰り返し、嫌な予感がしつつもOSインストールまで進めてみましたがBSoD頻発で使い物にならない状態なので、皆様のお力添えを賜りたくお願い申し上げます。
・構成
CPU:Ryzen 5 2400G
メモリ:PVE416G240C5KRD
ストレージ:WDS500G2X0C
電源:PS-SPD-0350NPCWJP-W
・事象
1.BIOS起動画面でフリーズ
⇒発生時、USBキーボードのNumLockキーを押下してもランプ点灯し続け、USB挿抜すると以後PC電源入れ直さないと認識せずUSBデバイスごと?死んでいる。
2.BIOS画面のChipset内、APU SATA Port0が【Not Installed】表示でNVMe SSDを認識していない。
⇒端子清掃、差し直ししても改善せず。
3.OS起動後10分ほどでBSoD発生(ほぼ100%)、CrystalDiskMarkを実行するとOSがフリーズしてマウスカーソルも動かない状態になる。(100%発生)
⇒CrystalDiskInfoでは、正常と判断される。また、Memtest86のUSBメモリブートで標準チェックを実行して、エラーなしを確認。
4.HDMIで映像出力しているが、PC用ディスプレイでもTVでも音声が出力されない。Win10の再生デバイスを確認すると、出力デバイスが接続されていない事になっているためHDMIを出力先に指定しようがない。
⇒オーディオドライバーはDL版含め入れ直しを行ったが改善せず。
5.ディスプレイポートに連なっている上のHDMI端子にTVやディスプレイを接続しても映像が映らない(信号未検出となる)のでマルチディスプレイができない。
CrystalDiskMarkを走らせるとテストの途中で確実にフリーズする事、BIOSでM.2ストレージを認識していない事からSSDを疑いましたが、CrystalDiskInfoでは異常が確認出来ません。
音声が出力できない、HDMIポートが一つ機能していない、BIOS起動画面でUSB機器ごと落ちることからマザーも疑っています。
どうか、皆様の貴重なご意見をお願いいたします。
書込番号:22263762 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、メモリーテストかな?
MemTest86でチェックしてみて下さい。
https://www.memtest86.com/
これでダメな場合は一度、ばらして組み立て直ししてみる。
箱から出して、最小構成でチェックしてみるとかでしょうか?
まあ、とにかく、メモリーテストをまずやってみて下さい。
書込番号:22263791
>揚げないかつパンさん
事象3の項目にてMemtest86のUSBメモリブートで標準チェック済みでエラーは確認出来ませんでした。
色々と書き連ねたため見辛く、朝のお忙しいなかせっかくご返事頂いたのに無駄手間となり申し訳ございません。
書込番号:22263805 スマートフォンサイトからの書き込み
本文中には書かれてないけど、MemTest86はされたようです。
この項目はM.2 SATA SSDの認識のようなので該当しないのでは?
書込番号:22263810
他にSATA SSDやHDDがあるのなら、接続して Chipset SATA Port 0〜が認識するか試されては?
書込番号:22263814
まとめてレスじゃなくてすみません。
ブルスク発生なら、 メモリーやAPUのOCはされてないでしょうね?
メモリーもデフォの2133MHz or 2400MHzでよろしくです。
書込番号:22263822
>あずたろうさん
ご指摘いただきましたBIOS画面でNVMeを認識していない事は仰る通りと思います。
自分自身、そもそもここは現状が正しいのかとも思っていますが、マニュアルを何度読み返してもこの項目はM/B上のM2Pコネクタを示しているようで・・・
データ保存用に別注していたHDDが本日届くので、BIOS上で認識するか含め、事象の再現性があるか、ないか確認しようと思います。
朝のお忙しいなか、ご指導いただきありがとうございました。
書込番号:22263829 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
もちろん、OCは一切行っておらずBIOS設定はすべて初期値です。
機器構成も最初の記事でお知らせした最小構成となっており、コネクタ類も電源スイッチを除きATX電源以外全て抜いてあり、これ以上の切り分けに詰んでいる状況でございます。
書込番号:22263837 スマートフォンサイトからの書き込み
もうこれは到着待ちのHDDに替えてそちらへOSインストール後の挙動確認しかなさそうですね。
そのほうが特定にハッキリしそう。
書込番号:22263851
>あずたろうさん
現状ではマザー側の対応表にないメモリとの相性か、ストレージorマザーの不具合位しか思い付かないのでHDDでも再発するのか、しないのか確認しようと思います。
音声が出ない、HDMIポートが一つ機能していない事を考えるとマザーのような気はしています。
HDDで再現なければイージーゲームで済みそうですが、再現した場合は気が重いです。
書込番号:22263869 スマートフォンサイトからの書き込み
・肝心のブルースクリーンの内容は?
・メモリーは、推奨品?
・メモリーのクロック/タイミングを落して試してみては?
・CPUの接触不良を疑って、刺し直してみる(ピンがグリスで汚れていたりしませんか?またはグリス塗りすぎとか)
ブルースクリーンだけではなく、画面が固まる場合には、グラフィック回りの異常が考えられます。
メモリーそのもの、またはメモリーへの配線(メモリーとCPUのソケット)あたりも要チェック。
書込番号:22263955
Memtest86は何周かさせてみてください。
またUEFIに対応したものを呼び出さないと古いものが起動されてしまいます。
音声が出ないのは適切なサウンドデバイスが選択されていないからではないでしょうか?
スピーカーのないHDMIモニターが選択されているとか、接続していないSPDIFサウンドデバイスが選択されていると起こります。
それからHDMIの一つが使えないのは適切なビデオドライバーが組み込まれていない可能性があります。
そうでなかったらバックパネルが上手く嵌まっていないとか、マザーボードのケースへの取り付け方に問題がある等でHDMIコネクターが奥まで入らない状態になっている可能性もあります。
書込番号:22264059
>KAZU0002さん
BSoDは、【CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT】で、
今のところ上記以外の内容では発生していません。
ギガバイトのデータシートに見当たらないメモリ使用しています。
CPUは抜き差しを何度か試しましたが、目視で異常性は確認出来ませんでした。
リテールクーラのため、グリスの塗布量も問題は見受けられませんでした。
書込番号:22264300 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
ご指導いただきました通り、UEFIでMemtest86を4回走らせましたがエラーなく完走しました。
サウンドデバイスについては仰る通りかとは思うのですが、ディスプレイ自体は古いですがスピーカーは生きていますし、テレビに接続しても音が出ないのが解せなく。。。
マザーのマニュアル通り、ドライバー類インのストールを行いデバマネ上で、ディスプレイやサウンドに関するエラーはでていませんでした。
ブラケットは目視で確認する限り、きちんケースに装備されており、HDMIケーブルを差し込んでも浮きなどは見受けられませんでした。
マザーのマニュアルを見る限り、初期設定の段階でもHDMIポート指定されていないためどちらのポートでも映像は出力されると認識しているのですが、BIOS画面ですら件の1ポートだけでて来ないのが解せません。
書込番号:22264611 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
色々とご指導いただきありがとうございます。
HDDを常温に戻してM.2と置換して試しましたが。結果は同事象が発生しました。
そのため、M.2単体が問題ではないようです。
Memtestパスしている状況からマザーとメモリの相性か、マザー側のトラブルではないか安直な考えから、一層の事マザーを変えてしまえば全て解決するのではないか・・と言う解決して欲しいと思い始めている次第です。
書込番号:22264615 スマートフォンサイトからの書き込み
>芝リスさん
HDDへのインストール迄、結果報告お疲れ様です。
そうでしたか、現象変わらずでしたか。
こうなれば私もマザーの疑いを一番に上げますが・・
マザー 80%
CPU 10%
電源 10%
このくらいの曖昧さを残しときましょう(笑)
というかうちのB250マザーで音声出力が半故障(リアからはダメ、フロントはOK)、フロントUSB3.0の2つのうち、1つがダメ
というような半病人状態のサブ機です。
書込番号:22264655
ソフトウェア的要因が多いエラーですが。
・高速スタートアップを切ってみる。
・余計なデバイス(USB機器)は出来るだけ外してみる。
・余ったストレージにOSを入れて、出来るだけプレーンな状態で再現するかテストする。
まずこの辺かなと。
マザーボード付属のCD-ROMから片っ端はしないように。メーカー付属ソフトがやらかすことがありますので。
必要なドライバだけ入れましょう。ツール類は禁止。監視するにしてもまだCPU-ZとかOCCTとかメジャーなソフトの方がマシ。
書込番号:22264791
>KAZU0002さん
このエラーは明確な対処法はないのかなと思います。
高速スタートアップは使用せず、USB機器はマウス、キーボードのみで、メーカーUTなど一切インストールしていない限りなくピュアな状態です。
インストールしたドライバは、
・イーサネットドライバ
・チップセットドライバ
・サウンドドライバ
位で、Windowsのプログラムのアンインストールにも、この3項目+Chrome位しかリストにない状態です。
M.2を取り外してHDDにOS入れても同じ現象でした。(HDDにOS入れる作業中、BIOS起動画面で2回フリーズしました)
気になったのは導入したメモリは2400MHzですが、オート設定だと2133MHzで動作していたため、手動で2400MHzに変更したところ、CrystalDiskMarkがほぼ最後まで進みましたが、結局完走せずOS完全フリーズとなりました。
最近の事はよく分からないのですが、2133MHzを導入して2400MHzで動作させるならOCで手動設定が必要だとは思いますが、2400MHzを導入してるのに自動設定で2133MHz動作するのは、やはりおかしいものなのでしょうか。またはこれが普通なのでしょうか。。。
書込番号:22264847 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
相性問題も否定できないので、マザーを変えてみたいと思うのですが、HDMI2ポート付きのマルチディスプレイが出来るMini ITXは数が全然なく、ASRock Fatal1ty AB350かX370しか選択肢がないのが厳しいです。
書込番号:22264905 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
>あずたろうさん
>uPD70116さん
申し訳ありません。
データシートを見落としていました。
組み合わせたDDR4 PVE416G240C5KRDはギガバイトで動作確認済みな上、ネイティブ2133MHz動作のようでしたので正常のようです。
そうなるとパーツの組み合わせで動作しないと言うことはないと思うので、映像や音声出力がおかしいことを加味してマザーを同機種で交換するのもありなのかなと思ってきました。。。
書込番号:22264933 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
Ryzenは未経験なので関係ないかもしれませんが
HPETの設定は変更を試されてますか?
以下マニュアルp.36より
High Precision Event Timer
High Precision Event Timer (HPET) の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)
規定値がONなのでOFFにしてみたらどうでしょう?
違ってたらすみません。
書込番号:22265040
マザーボード
