B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]
- 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応Mini-ITXマザーボード。PCゲーミングや自作PC向けの機能を備え、第2世代Ryzenシリーズにも対応している。
- 4+2電源フェーズ設計を採用。NVMe PCIe Gen3 x4 2280 M.2コネクタを搭載しており、M.2サーマル・ガードも備えている。
- Intel製有線LANに加え、Intel製デュアルバンド802.11ac Wave2 WIFI & BT 5を搭載している。
B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 8月25日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2023年3月14日 01:41 | |
| 1 | 5 | 2023年2月7日 07:52 | |
| 3 | 8 | 2022年7月2日 04:42 | |
| 16 | 8 | 2021年9月9日 06:27 | |
| 4 | 4 | 2021年7月6日 06:32 | |
| 6 | 6 | 2021年7月2日 11:52 |
マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]
数日前にパソコンのCPUクーラーを掃除してから
Memory PMU Training というメッセージが起動時に表示されるようになってしまい、windowsの設定のほうで確認をすると、実装RAMの項目が本来16GBのはずが8GBと表示されており、おそらく片方のメモリが現状、正常に読み込まれていないのだと思われます。
再起動やメモリの差し直し、CMOSクリアを試みましたが特に効果が見られなかったので何か解決法をご存じの方がいらっしゃればご教授願います。
マザーボード:GIGABYTE B450 AORUS PRO WIFI ATX
メモリ:F4-2666C19D-16GNT 8GB×2枚(G.Skill)
書込番号:25178386 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーはMemtest86等でちゃんとテストされてますか?
最低でも1/4パス終了するまでは、やったほうがよろしいです(その容量はおよそ45分)
書込番号:25178434
>折たく柴の記さん
2年前でしょうか、似たような質問と回答がありました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11241955566
書込番号:25178462
単純にBIOS起動時にトレーニングエラーしてるとは思うので、接続が悪いか?メモリーが壊れたか?マザーが壊れたか?
一度、CMOSクリアーや帯電があるなら抜いてみるとか?
書込番号:25178470 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま返信ありがとうございます。ひとまずMemtest86の方を一度走らせてみる事にします。そのうえでまた結果が出ましたら再度相談させていただきます。
書込番号:25178489 スマートフォンサイトからの書き込み
Memtestの結果としては、異常は確認できず、この段階で読み込まれているメモリは8GB分のみのようです。
そのうえでさらにご質問なのですが、CMOSのクリアというのは添付画像4枚目の赤囲み部分の金属部品を取り外して数分放置する、という手順で正しいのでしょうか?
重ね重ね申し訳ありません。
書込番号:25178563 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアーについてはメインパワーを落として、CMOSクリアーのピンをショートさせるのが正しい方法ですが
帯電抜きでもクリアーされてしまうので、ボタン電池を抜いて電源プラグを抜いて、数分程度放置してみるでもいいと思います。
書込番号:25178592
メモリースロットは爪がロックされていても差し込み不足になることがあります。
メモリーを強く押し込んでみましょう。
CPUクーラーの固定が不適切だとCPUソケットのピンへの圧力が偏り、接触不良を起こして動作に問題が出ることもあります。
順番や締め方に問題があると上記の状況が発生し、それがメモリーに関するものになるとメモリーの認識に問題が出ることがあります。
固定方法が適切だったか確認しましょう。
書込番号:25178616
色々と試行錯誤してみたところ、レーン1が動作不良を起こしていたようでレーン2.3にメモリを差し込んでみたところきちんと16GBで認識されました!
おそらくですが、CPUクーラーの取り付けの際にマザーボードの裏側を強くPCケースに擦り付けてしまったので、その拍子でレーン1の基盤が傷ついてしまったのだと思われます。
皆さま、さまざまな解決案を提示していただき本当にありがとうございました。
書込番号:25178692 スマートフォンサイトからの書き込み
動作遅くないですか?
メモリーの搭載位置、間違ってる気が
書込番号:25179007 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
確かに2.3レーンなので通常よりは遅いかもしれませんが、1.4レーンが逝っている現状で片方が全く反応しないよりかはマシな動作をしてるのでもうこれでひとまず諦める事にしました。
書込番号:25179435 スマートフォンサイトからの書き込み
4も駄目なんだ…。
書込番号:25180396 スマートフォンサイトからの書き込み
CitiesSkylineを軽く遊んで普通にWindowsをシャットダウン。
そして数日後、普通に電源を普通に入れましたが・・・画面が真っ黒のままで動作しませんでした。
Ryzenの他のCPUも、AM4ソケットの他のマザボも持ってないので、どうにも検証のしようがなく、
とりあえずBIOSの内容を読み出してみたのですが、メーカーHPからDLしたBIOS内容とマザボの
BIOSから読み込んだ内容が全く違うのです。(どちらも同じVer.F41)
保証期間中なのでBIOSの書き換えはせず、やむを得ず別のRyzen CPUを購入して問題の切り
分けをしようと思っていますが、現状ではマザボのBIOSが原因だろうと判断しています。
そこで諸先輩方に質問なのですが、通常使用→通常終了という条件でも
BIOSって勝手に書き換わってしまうことってあるのでしょうか?
それともこのマザボに載ってるEEPROM(winbond 25Q128FW)に何かしらの問題がある?
私ははじめての経験なので、経験のある方の経験談等、お教え頂けると幸いです。
BIOSが勝手に書き換わった経験はありませんが・・・
基本的に普通に終了させれば書き換わることはないです。
ただ絶対ではなく、電気的に書き換えるものですので極々希には起きる可能性はあるでしょう。
通常終了して次回起動しなくなったという話は普通にありますが、OSの入ったストレージの不具合、パーツの破損以外でよく分からない状況で起動できない場合、BIOSの異常が原因ということはいくらかあるかもしれません。
記録しているチップに静電気やその他想定していない電気が流れたり素子があまり良くなかったり、と運の要素が非常に大きいとは思いますが。
書込番号:23563191
このマザーではBackup Biosが無いので書き変わる事はほぼ無いはずなんですが。。。
ATXのマザーはBackupから書き戻しは起動できないなどが有ると発生する事は有るんですが
まあ、絶対じゃないです。
CMOSクリアーしてもダメなんですよね?
書込番号:23563240 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございます。やっぱり経験ありませんか・・・
きっちりアースもとってますし、リスクヘッジは最大限にやったつもりだったのですが・・・
>揚げないかつパンさん
CMOS クリアも試しましたが症状が改善しなかったので、EEPROMの中身を見てみた次第です。
発症前にBIOSをいじったりしてれば話は別ですが、普通にゲームしただけなんですよね。
書込番号:23563265
B450 I AORUSは保証期間内なので修理に出しました。(1ヶ月近くかかるらしい)
なので、今回の教訓からUSBでBIOS書き換えられるB550micro-ATXマザボを買い、
そちらに今まで着いてたマザボ以外の部品を移植したところ、正常動作。
スッキリしないのでCPUとグラボも一新。結果、フルリセットというオチになりました。
B450 I AORUSは戻ってきたら、今までのCPUとセットでヤフオクに流します。
いい勉強になりました。
書込番号:23584122
>A7M2さん
関係ないですが参考に教えて下さい。
biosデータ読み込みと有りますが、
どの様にされたのですか?
私も今回bios?マザーボード?故障の為か
起動しなくなりました。
同じマザーボードです。
ryzen5 5000番台使用出来ていました。
他のPCで見られればと思い質問です。
書込番号:25130896 スマートフォンサイトからの書き込み
コネクタはUSB・LAN端子付近です。マニュアルの「18) BAT (バッテリー)」に交換方法が記載されていますよ。
電池自体が交換できなければ、Amazonなどで調達するしかありません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MDP4D9F/
書込番号:24818047
電池のホルダーがついてればいいけど、そうじゃない場合はノート用のコネクタ付きの電池に交換する必要がありそうな気はします。
書込番号:24818053
>猫猫にゃーごさん
画像のアップロード忘れ、申し訳ありません。
みなさま、ご返信頂きありがとうございます。
>ありりん00615さん
リンクありがとうございます。
こちらや、以下のようなタイプの電池で交換する必要があるということですね。
www.amazon.co.jp/dp/B07L9LW25Y
どうもありがとうございました。
書込番号:24818135
このマザーボードを使用していますが、
BIOSでのセキュアブートの設定はどこにあるのでしょうか?
理由としてはUEFIを有効にしたため、
セキュアブートを無効にしたい為です。
何卒、ご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:23517122 スマートフォンサイトからの書き込み
B550 AORUS MASTERの画面ですが。。。
自分のはBootタブの一番下にSecure Bootの項目が有って、それを開くと設定できましたが
無いですかね?
書込番号:23517126
ご回答ありがとうごさいます。
教えて頂いたbootの設定場所が違う所にあり、
そこに見あたりません…
もう少し探ってみます。
ありがとうごさいます!!
取説の画像を添付します!
書込番号:23517136 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が前使ってたX570は同じ画面ですが、説明書によるとCSM=Disabled時のみやはり一番下にSecure Bootんもせっておが出るようですが。。。
因みにB550のはBIOSが最新になってから画面構成がかわったみたいで説明書の内奥はB450と同じでした。
※ そういえばバージョンアップしてkら配置が変わったとは思ったのですが
書込番号:23517142
>CPU使用率:100%さん
マニュアルのBIOS設定を確認してみましたが、セキュアブートの項目はみつかりませんでした。
使用しているGA-H110M-HD2でもセキュアブートの項目はありませんでした。
目的がセキュアブートの無効化でしたら、Windows10をUEFIモードでインストール後にWindowsキー+Rキーの同時押しで表示される
「ファイル名を指定して実行」のボックス内に「msinfo32」と入力して実行すると表示される「システム情報」画面で「セキュアブートの
状態」を確認されると有効・無効の状態が判ります。
あえてセキュアブートを有効にしてなければ、通常は無効になっていると思います。
書込番号:23517151
貴重なご意見ありがとうごさいます!
参考にさせていただきます。
csmが有効の場合はセキュアブートの設定が出ないのかもですね。
少し設定を変更して確認してみたいと思います。
ありがとうごさいます!
書込番号:23517154 スマートフォンサイトからの書き込み
> キャッシュは増やせないさん
ご回答ありがとうごさいます!
確認してみます!
貴重なご意見ありがとうごさいます!
書込番号:23517156 スマートフォンサイトからの書き込み
> 揚げないかつパンさん
> キャッシュは増やせないさん
先ほど「msinfo32」で確認しましたら、
セキュアブートは「無効」になっておりました!
書込番号:23518702 スマートフォンサイトからの書き込み
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b550i-aorus-pro-ax_j_1003.pdf
の、ページ36に書いていますが、
Secure Boot
セキュアブートを有効または無効設定することができます。
CSM Support が Disabled に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。
とのことです。
書込番号:24332026
できたかどうかは分かりませんが。。。
一応説明をしておきます。
まず、BIOSがF60未満の場合は動作しない可能性があるので正式サポートのあるF60以上にしましょう。
UEFIモードでの起動は必須で64bitモードである必要があります。(CSMが切れないので)
次にCPUはZEN2 or ZEN3が正式サポート対象です。
ここまでがOKの場合は@のようにBIOSのBOOT TABでCSM=Disabledにします。
次にAのようにAbove 4D Decoding = Enabled Resizable-BAR = Enabledにします。
Windwos10を起動したらBのようになってます。GPU-Zを入れてない場合はデバイスマネージャのディスプレイアダプタの詳細タブで【大容量メモリの範囲】という項目が表示されれば、Resizable-BARは入ってます。
RADEON SETTINGSには確か確認できる場所はなかった気がする。
書込番号:24225304
AMD Ryzen 5 5600X B450i itx GIGABYTE
この環境で3200Mhzのメモリ 16GB
2枚使いたいのですが
ちゃんと認識する物でどれを買えば良いでしょうか
(光るメモリが良いです)
書込番号:24216973 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう場合は相性保証がある店で買ってください
それに尽きる
書込番号:24216992
取り敢えず、CPUは現状ちゃんと動作してるんですよね?
BIOS対応はしてるんですよね?
一応、QVLを見て動作しそうなメモリーを選ぶとか?
でも、今更かも知れないけど、B550じゃないんですね?
多分、B550の方がメモリーの相性は低めじゃないかと思うけど
書込番号:24217024 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミとかレビューですでに使っている人がいるのですから。そちらを真似ては?
あと、メーカーHPに動作メモリのリストが載っているかと思いますので、そちらも参考に。
光り物は知らない。PC使っているときにメモリ見ないし。
書込番号:24217058
B450 I AORUS PRO WIFIのQVLに載ってる中ではBallistix RGBあたりが良いかと思います。
https://kakaku.com/item/K0001246134/
このメモリー同じ容量だと3600MHzも3000MHzもそう価格変わらないので3600MHzで良いかなと思います。
32GBはあまりQVLも載ってないですがG.SkillのTridentZNeoシリーズみたいにRyzen用とうたわれてる物は大丈夫かと思いますが、怖かったら交換保証つけて買ってみるのも良いでしょう。
書込番号:24217090
>Solareさん
Ballistix RGB、いいメモリーなんだけどあんまり売ってないんですよね。
GIGABYTEがAORUSのメモリーで16GBとか32GBのモジュールを出せばいいんだけど、そういう方面のやる気は感じられないんですよね(^_^;)
書込番号:24217423
>moyashi222さん
3200MHzで光るメモリってなると、オーバークロックメモリになると思います。動作電圧が1.2V以外の物です。
BIOSでXMPプロファイルを読み込ませれば相性とかない限り動くと思います。
一番確実なのはネイティブ3200MHzと思いますけど光りません(笑)動作電圧が1.2Vの物がネイティブ3200MHzになりますので安牌ならネイティブを選べばいいと思います。
環境が違いますが、B450Steer Legendで3700X使用、ネイティブ3200MHz 16GB*4正常認識してました。
5600XがB450で正常に認識してればネイティブ3200MHzなら動くと思うんですけど、メーカーが違うし、こればかりは試してみろ、としか言えないと思います。
まあ参考までに。
書込番号:24218235
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
