このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 95 | 4 | 2018年12月17日 08:08 | |
| 26 | 8 | 2018年12月24日 11:04 | |
| 11 | 3 | 2018年12月8日 10:09 | |
| 14 | 8 | 2018年12月17日 19:36 | |
| 15 | 2 | 2018年11月4日 21:04 | |
| 52 | 5 | 2021年11月25日 22:22 |
こちらの機種とコムテックZDR-015で購入を検討中です。
対して違いが分からずどちらが良いのか悩んでます。
どちらがどのような時に優れているとかあれば教えてください。
駐車中の監視についてはこちらのDRV-MR740が24時間まで対応なので良いのかと思ってますがご教授を宜しくお願いします。
16点
スカエボさん
駐車監視機能を重視されるなら、やはりDRV-MR740の方だと考えています。
その理由ですがDRV-MR740は駐車監視時間が最大24時間と長い事以外にの動体検知による駐車監視も出来るからです。
ただ、駐車監視が長いと確実に車のバッテリーを消費しますので注意が必要です。
勿論、別売りのCA-DR150は駐車監視時のカットオフ電圧も設定も出来ますが、駐車監視が直ぐに終わるからとカットオフ電圧設定を12.0Vと低めにすると、バッテリー上がりの懸念がありますのでご注意下さい。
尚、CA-DR150の駐車監視時のカットオフ電圧設定が12.4Vとか12.2Vでも直ぐに駐車監視を止める場合は、車のバッテリーが弱っているか充電不足が考えられます。
それとDRV-MR740の駐車監視に関しては↓からDRV-MR740の取扱説明書をダウンロードして29〜30頁に記載されていますのでご確認下さい。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_mr740/support.html?model=DRV-MR740#manual
これに対してZDR-015の駐車監視は衝撃を検知した場合に、録画を開始する方式なのです。
ただし、ZDR-015の駐車監視にはタムプラス録画(1秒に1枚の静止画を記録)や常時録画による駐車監視も可能です。
ZDR-015の駐車監視に関しては↓からZDR-015の取扱説明書をダウンロードして65〜70頁に記載されていますのでご確認下さい。
http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html
駐車監視以外では、録画ファイル単位がDRV-MR740は1分、ZDR-015は30秒です。
私なら録画ファイル単位は長い方が良いので、この点でもDRV-MR740の方が良いですね。
書込番号:22327897
20点
>スカエボさん
現状、2カメラモデルとなれば「ZDR-015」か「DRV-MR740」のどちらかの選択肢になるんでしょうけど。
個人的には、どちらのモデルも「帯に短し襷に長し」といった感じです。
両モデルとも、フロント・リア2台分の映像を録画するのにマイクロSDカードが公式で32Gまでというのは致命的です。
上書きまでの録画保存時間が短かすぎます。
非公式で64Gや128Gのカードを使用する方もいるかもしれませんが、それはあくまでも正規の使い方じゃないですし。
満足する2カメラモデルが発売されるのは、まだ先の話しになりそうです。
それまでは私なら、ドライブレコーダーを2台購入してフロントとリアに取り付けます。
それでもどちらかを選択するとなれば、「DRV-MR740」ですかね。
まず、「ZDR-015」には、
「駐車監視の衝撃感知があるとOKボタンを押さないと永遠に録画が始まらない」という仕様上の問題があります。
『駐車監視を使うと肝心のドラレコ機能が動かない。』 のクチコミ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000993426/SortID=22270987/#tab
あと、「ZDR-015」は、フロントとリアの映像がひとつのファイルに保存されるので、リアの映像だけを取り出したいときに、裏技的に別の動画変換ソフトを使ったりとけっこう大変です。
さらに、専用ビューワーソフトは「DRV-MR740」の「KENWOOD ROUTE WATCHER II」のほうが、映像を全画面に出来たりと、コムテックの専用ビューワーソフトよりも使えます。
書込番号:22328009
17点
>スカエボさん
検討中との事でしたら、DRV-830(本体18,000円位)+CA-DR100(駐車監視対応直結配線2,000円位)
を前後に取り付ける事をお勧め致します。
DRV-MR740に比べ画質(解像度)が1ランク高く、1割余り広角に撮影できます。
駐車監視は振動検出してから3秒後の撮影となりますが、駐車監視待機中の消費電流が約0.2mAとかなり低く、
2台使っても無視できる位の車両暗電流増で、これによる影響で寒い日の朝セルが回らなくなる心配がほとんど無い、
最近の純正ドライブレコーダーと同じ方式となっています。
また配線が上から出るので、配線が目立たず後付け感が少ないのも良いと思います。
書込番号:22328089
23点
>スーパーアルテッツァさん
>サムシンニューさん
>njiさん
とても詳しい説明をありがとうございます。
なかなかカタログでは気づかない違いが多くて驚きました。
私の中ではDRV-MR740 この一択になりました。
コムテックZDR-015の以下の4つの事がDRV-MR740を選ぶ理由です。
@動体検知ができない。
A駐車監視録画後のOKボタンを押さないとドラレコ機能が再作動しない。
Bフロント、リアの映像が一つのファイルに同時録画されてる。
Cパソコンでの再生ソフトがケンウッドのほうが使いやすそう。
カタログだけを見てるとコムテックZDR-015に魅力を感じてたので返答いただけて良かったです。
有難うございました。
書込番号:22330184
19点
駐車監視用に専用のケーブルで常時電源接続したいと思っているのですが、週末しか乗らないためバッテリーあがりが気になっています。逆に、バッテリーの電圧設定を高めにすると通常時に録画されないなど… そこで普段は駐車監視モードをオフにして、必要な時だけオンすれば良いかと思っているのですが、駐車監視オフモードにすれば電源は遮断されてバッテリーあがりの心配はなくなるものでしょうか?
書込番号:22326371 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
明るいかっちんさん
DRV-MR740の駐車監視モードをOFFにすると、ドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150がDRV-MR740に電流を供給している間はDRV-MR740は常に録画しています。
この事から、DRV-MR740の駐車監視モードをOFFに変更したのでは、車のエンジンを切ってもDRV-MR740は録画を停止しません。
車のエンジンを切ってDRV-MR740の電源も即切りたいなら、DRV-MR740の電源ボタンで電源を切るか、若しくはドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150のオフタイマー設定のスイッチを「タイマーを使用しない」に設定する必要があります。
↓からDRV-MR740の取扱説明書をダウンロードして28〜29頁等もご確認下さい。
書込番号:22326441
>スーパーアルテッツァさん
ご回答ありがとうございます。駐車監視モードオフの意味は、ACC電源が切れても常時電源が入っていれば通常録画し続けるという事なんですね。タイマー設定のオフは、時間的に無制限で録画すると思っていました。。 普段はタイマーオフにして駐車監視が必要な時にタイマー設定すればバッテリーあがりの心配はなさそうですね。
書込番号:22327107 スマートフォンサイトからの書き込み
>明るいかっちんさん
以下のDRV-MR740のレビューが参考になるのではないでしょうか。
https://www.o-uccino.jp/article/posts/45987
そのページの中段からやや下あたりに、こう書かれています。
『・DRV-MR740の駐車モードOFF、CA-DR150のオフタイマー設定OFFでバッテリーからの電源供給をストップできる』
書込番号:22327531
>サムシンニューさん
情報ありがとうございます。駐車監視モードOFF & タイマー設定OFFで問題なさそうですね。ただ、毎回設定を切り替えるのは少々面倒なので、まずは6時間タイマーで様子をみてみようと思います。
書込番号:22328037 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日ジェームスさんで取り付けてきました。一つ思ったことは、駐車監視で動体検知をONにしていると、お店の駐車場では出入りが多くひたすら録画されるため、衝撃検知で録画されたファイルが上書きされて消えてしまうのでは?と。動体検知は使用状況が限定されるんですかね。
書込番号:22345684 スマートフォンサイトからの書き込み
>明るいかっちんさん
人通りや車の行き来が極めて少ないという環境の自宅の駐車場などには適しているかもしれませんが、マンションの駐車場など、人の行き来や車の出入りの多い駐車場では使いにくいですね。
動体検知してひたすら録画されると、上書きはもとよりバッテリーの電圧降下で駐車録画終了の可能性もありますし、電圧設定しだいでは下手したらバッテリー上がりでエンジンがかからないとかいうことにもなるかもしれません。
動体検知付きの駐車監視機能を皆さん欲しがりますけどね。
書込番号:22345731
明るいかっちんさん
DRV-MR740に付属の16GBのmicroSDカードでは解像度設定が1080pで記憶域の割り当てが1/3では駐車録画出来る時間は5分間です。
これを記憶域の割り当てを3/3にすればファイル数で割り当てになり、駐車録画出来るファイル数は10ファイルになります。
駐車監視中に動体や衝撃を検知した場合は検知した前後5秒を録画しますので、記憶域の割り当ては1/3の方が多く記録出来そうですね。
又、microSDカードを32GBに変更すれば、解像度設定が1080pで記憶域の割り当てが1/3では駐車録画出来る時間も2倍の10分間になります。
ここで解像度設定を720pに変更すれば駐車録画出来る時間が更に2倍の20分間になります。
以上の事より多くの駐車録画を行うようなら32GBのmicroSDカードに交換して、記憶域の割り当てが1/3で解像度設定を720pに変更すれば20分間の駐車録画が可能となります。
あとはDRV-MR740の仕様外にはなりますが、下記のパーツレビューのように128GBのmicroSDカードを使えば更に長時間の駐車監視が可能になります。
https://minkara.carview.co.jp/partsreview/review.aspx?kw=DRV-MR740%e3%80%80128GB&srt=1&trm=0
実は私も下記のドライブレコーダーのレビューのようにメーカーの仕様である32GBよりも大容量のmicroSDカードを使っています。
・SN-SV70P
http://review.kakaku.com/review/K0001025541/ReviewCD=1151683/#tab
・DRY-WiFiV3c
http://review.kakaku.com/review/K0000872443/ReviewCD=968566/#tab
・ND-DVR1
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
あとはDRV-MR740とは別機種ですがケンウッドのKNA-DR350で録画中や駐車監視中の消費電流値を測定していますので参考にしてみて下さい。
・KNA-DR350
http://review.kakaku.com/review/K0000808286/ReviewCD=957795/#tab
これによると駐車監視中の消費電流値は140mA程度、これが動体を検知して録画を開始すると220〜230mAに上がるようです。
書込番号:22345839
>サムシンニューさん
>スーパーアルテッツァさん
情報ありがとうございます。まずはSDカードの容量を増やして様子をみてみます。自分の希望としては、動体検知と衝撃検知のフォルダを分けて欲しいですね。
書込番号:22346002 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのドライブレコーダーの購入を検討しています。
モニター画面の表示について質問です。
こちらのドライブレコーダーは走行時はモニター表示をオフにすることはできるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません。
はるやっちさん
勿論可能で、10秒後、1分後、3分後に画面表示をOFFにする事が出来ます。
詳しくは↓からDRV-MR740の取扱説明書をダウンロードして42頁の「LCD表示時間設定」のところに記載されています。
書込番号:22309231
取扱説明書44ページにLCD表示時間設定を常時表示から10秒や1分や3分に変更出来ると書かれています。
http://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-2839-00.pdf
書込番号:22309237
>キハ65さん
>スーパーアルテッツァさん
とても早くご返信いただきまして誠にありがとうございました。
安心して購入できまそうです。
書込番号:22309273
ファイル再生ソフトをインストールしてみたのですが、メインカメラの再生画面がブラックアウトされて表示されません。
ファイルを直接他の再生ソフトで見るとちゃんと映像も音声も再生されます。
メーカーに問い合わせしても再起動とか一度アンインストールしてから再インストールとか当たり前の事しか指示がなくどれをやってもダメです。
同様な症状を改善された方は教えていただきたくお願いします。
書込番号:22299821 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸です
本体ドライブレコーダーのファームウェアアップデートはVK18.02.49.BJ1OD.02に更新済みです
書込番号:22299887
>がっちゃん17さん
発売まもないDRV-MR740ですから、まだユーザー数は少ないのでピンポイントな改善策は難しいかもしれません。
ですから、なるべく情報(環境)は開示してください。
なにかヒントが見つかるかもしれません。
1、使用OSは?(例 : Windows10pro64 バージョン1809、等)
2、KENWOOD ROUTE WATCHER IIのバージョンは?
3、ケンウッドから指示があった内容を全て教えてください。
ちなみに、DRV-320によく似たクチコミがありましたので参考までに。
『ROUTE WATCHER II動画再生できない』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902910/SortID=20999559/#tab
書込番号:22299944
サムシンニューさん
アドバイスありがとうございます
当方の環境はWindows10 PRO 64bit
I7-4790
RAM:16GB
リンク先も見させていただきました。
Windows10 PRO 64bitとは相性が悪いとの解釈をしております。
早く対策済みのソフトのバージョンアップを期待するしかないでしょうかね
書込番号:22301673
・使用のPCが、Administrator(管理者権限)を持つアカウントでログオンした状態であることを確認し、グラフィックボードのドライバーも最新にする
・現在利用していた、KENWOOD ROUTE WATCHER Uを一度アンインストールし、下記サイトよりKENWOOD DRIVE REVIEWERを一旦インストールを行う
KENWOOD DRIVE REVIEWER(1.0.5.0)
http://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_n520/route_reviewer.html
・その後、再度KENWOOD ROUTE WATCHER II 1.0.33.30をインストールし直す
http://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_320_325/route_watcher.html
・ KENWOOD ROUTE WATCHER.exeを右クリックし、ポップアップメニューからプロパティ
を選択する
・プロパティ > 互換性タブを選択する
・設定 > カラーモードを制限する > 16ビット(65536)カラーを選択し、適用、OKボタンをクリックする
・KENWOOD ROUTE WATCHER IIを起動し、ドライブレコーダーのファイル(MP4動画)を選択し、再生する
以上で問題は解決できましたので、ご参考までに
書込番号:22318668
>がっちゃん17さん
解決されたようでなによりです。
ひとつ伺いたいのですが、DRV-MR740の専用ビューワーソフトではない「KENWOOD DRIVE REVIEWER(1.0.5.0)」をインストールするのはどういう理由なのでしょうか?。
「KENWOOD ROUTE WATCHER II」と、なにか関連性があるのでしょうか?
書込番号:22330937
こんばんわ。
何かコーデックというのが同時にインストールされるらしいです。詳しくはわからないのですがメーカーの担当者から言われました。
右クリックからプロパティの先の作業も私には何の意味があるのかわからないのですが😴
勉強の為にも教えていただけますか?
書込番号:22331033 スマートフォンサイトからの書き込み
>がっちゃん17さん
私もよくはわかりませんが、カラーモード16ビット(65536)といえば、ひと世代前の階調の感覚なんですが。
「KENWOOD ROUTE WATCHER II」がまだWindows10に対応しきれていない部分があるんでしょうね。
じつは、「KENWOOD DRIVE REVIEWER(1.0.5.0)」をDRV-830のページにあるバージョン1.0.7.0に更新したところ、再生映像がカクカクになってスムーズに映像が流れなくなったのです。
さらに「KENWOOD ROUTE WATCHER II」での再生映像の方も同じようにカクカクして使い物にならなくなったので、もしや「KENWOOD DRIVE REVIEWER」と「KENWOOD ROUTE WATCHER II」は何らかの関連性があるのでは?。
と思ったところに、がっちゃん17さんのクチコミを思い出して質問してみた次第です。
どうやら、バージョン1.0.7.0は使い物になりませんね。
私も上記のとおりの手順でインストールし直しておきました。
書込番号:22331162
サムシンニューさん
なるほどですね
勉強になりましたし
サムシンニューさんも解決されているなら良かったです
しかし、メーカーの対応(バージョン更新とか)も遅いですよねー
とりあえずメーカーの方からの指示で改善はできましたが
ここで相談して良かったです
書込番号:22331232 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、こちらの機種を自動車用品店にて取付してもらいました。
その際、車載電源ケーブルも取付てもらいました。
ドライブレコーダーを取付けるのは初めてとなります。
停車時(エンジンを切り、カギをかけた状態)のモニター画面について、
録画中の画像が表示されたままになっています。
これで大丈夫なのでしょうか?
朝になって、バッテリーがあがったりしてないか心配で・・・
店員さんに聞けばよかったのですが、そこまで頭がまわらずで・・・。
また、停車時にモニター画面の表示の有無を選択できるのでしょうか?
がーまさん
がーまさんのお考えのようにDRV-MR740のモニターをOFFにした方が消費電力は少なくなります。
この事からDRV-MR740の取扱説明書の44頁に記載されている方法で、LCD表示時間設定を常時表示から10秒や1分や3分に変更して下さい。
それとバッテリー上がりに関してポイントとなる点はOPのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150の設定です。
この車載電源ケーブルCA-DR150を使用する場合、下記の4通りのオフタイマー設定が可能です。
・OFF・6時間・12時間・24時間
又、電圧カットオフ設定は、下記の4通りの設定が可能です。
・12.6V・12.4V・12.2V・12.0V
この時、カットオフ設定値を12.0Vと最も低い設定にすると、車のバッテリーが上がってしまう可能性もあるでしょう。
しかし、12.6Vとか12.4Vとかの高めの電圧に設定しておけば、車のバッテリーが上がる可能性は殆ど無くなると考えています。
又、上記のように12.0Vの設定では車のバッテリーが上がってしまう可能性があるので、電圧カットオフ設定値は低くても12.2Vまでにしておくべきでしょう。
12.2V設定で直ぐに電源をカットするようなら、車のバッテリーが弱っているか、充電不足が考えられます。
以上のようにCA-DR150の電圧カットオフ設定値を適切にしておけば、車のバッテリーが上がる可能性を軽減する事が出来るのです。
書込番号:22230595
スーパーアルテッツァさん、返信ありがとうございました。
早速、設定を変更してみました。
助かりました。
書込番号:22230716 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品の購入を考えています。
メーカー仕様はmicroSDHCカード 16GB〜32GBとなっていますが長時間録画がしたいのでmicroSD64Gもしくは128Gの使用を試された方がいらっしゃればご意見お願いします。
まだ発売後間もないので気長にお待ちしております。
モモンガ888さん
↓でDRV-MR740で128GBや200GBのmicroSDXCカードの使用が報告されていますので参考にしてみて下さい。
https://car-accessory-news.com/drv-mr740/
書込番号:22194944
16点
>スーパーアルテッツァさん
リンク拝見しました。
自己責任ではありますが使用できるみたいですね!
ありがとうございます、大変参考になりました。
書込番号:22205048
サムスンの128GBを試してみています。
録画はしているのですが、3時間弱連続運転したときに間に録画されてない時間がありました。
SDカードの問題かは不明です。録画される時間、されない時間に規則性も見えず、
本体のフリーズを疑ってはいるのですが、運転しているときは確認できませんので
様子見といってもなかなか尻尾を掴むのは難しそうです。。。
いちおう最新ファームは入れたので、また何かあったらご報告しますね。
書込番号:22312055
書き込みが遅くなりました。
何度か長時間の録画で様子をみてみましたが、結果から言うと128GBの使用は難しいと思います。
一見録画できてるのですが、何かのタイミングで録画が中断され、その後しばらく(何時間も)録画されていない、という症状がみられました。
完全に検証できなかったのですが、録画できない、再開のトリガーが分からないでは、記録装置としては役に立ちません。
概ね1時間以内であれば録画はされていたのですが、であれば製品サポート範囲の32GBで賄えますので、動作不安定なサポートされていない容量のSDカードをあえて使う理由はなさそうです。
今後のファームアップで対応されることを期待したいです。
書込番号:22470089 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
あくまで自己責任ですが…
サムスン EVO Plus マイクロSDカードの128GBを挿して、約4時間ほど運転して記録を確認したら問題なく記録されていました。ファームウェアは11/25時点で最新の「VK28.03.84.BJ1OD.02」を適用しています。
自分は車載動画用カメラの代わりになるかのテストとして使用しただけですので、繰り返しになりますが、大容量のMicroSDカードをご利用の際は自己責任で使用してください。自分もテスト終了後、メーカー推奨のカードに戻して運用しています。
書込番号:24463481
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
