DRV-MR740
- 前方と後方の同時録画ができる、スタンドアローン型の2カメラドライブレコーダー。常時録画・イベント記録・手動録画・静止画記録に対応する。
- 210万画素フルハイビジョンカメラを備え、ナンバープレートも確認できる。前後2つのカメラともに「F1.8明るいレンズ」を装備。
- 車載電源ケーブル(別売り)の使用で、最長24時間の衝撃やレンズ範囲内の動体を監視。衝撃や動体を検知すると検知前後5秒間の計10秒間を録画保存する。
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 26 | 12 | 2024年8月28日 23:23 | |
| 8 | 3 | 2023年11月1日 18:08 | |
| 21 | 5 | 2023年8月8日 14:49 | |
| 21 | 6 | 2024年8月28日 22:53 | |
| 9 | 5 | 2023年3月16日 11:25 | |
| 5 | 10 | 2022年1月4日 17:39 |
このドライブレコーダーを付けて5年くらいになります。
今日、2週間ぶりくらいに車に乗ったらバッテリーが上がってました。
リモコンキーでドアロックを解除するだけのバッテリーも残ってない状態でブースターケーブルを繋ぐとエンジンもかけてないのにドライブレコーダーの画面がついてて録画中になってたので駐車モードをオフにしましがたそれでも録画が停止されません。
一度エンジンをかけて切ってドアロックしてもドライブレコーダーの電源が切れない。
特に今までと設定を変更したわけでものですがドライブレコーダーの故障でしょうか?
とりあえず初期化するとかしてみたら?
書込番号:25714418 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅりえ〜ったさん
そうですね。
初期化まで頭が回ってませんでした。
それで治ってくれると助かります。
書込番号:25714447
切り分けとして、シガープラグコードにされては?
書込番号:25714665 スマートフォンサイトからの書き込み
>スカエボさん
駐車監視などのために、オプションのCA-DR150を使って常時電源へ配線していた場合、ドラレコの設定次第ではエンジン切った後も監視動作のために電源が切れないように設定はできます。
この場合CA-DR150のdipスイッチでオフタイマー設定しますが、最大48時間つけっぱなしになりますね。監視中は常にCMOSセンサーが動くので大量の電流を消費しますので、外部補助バッテリー等をつけないなら監視時間は最小限にしないとバッテリー上がりにつながり危険です。夜間監視などはご法度ですね。
CA-DR150を使ってない場合はACC電源による接続なので駐車監視はできませんが、ACCは輸入車などではエンジンオフ後ドアロックしても15分くらいはオンのままなので、この間はドラレコは動いてしまいます。これも長期間やるとバッテリーにはよくはないですね。駐車監視オフ設定がいいと思います。
ともかく、常時電源接続かACC接続か、まずは切り分けですね。後者だとそう簡単にバッテリーは上がらないと思います。ACCは車側が切ってしまうので。でもブースターケーブルだけでドラレコオンってことはやはり常時電源接続なのかも知れませんね。であればまずは駐車監視設定の見直しですね。
本機の様に駐車監視中に始終電力を消費するタイプのドラレコでは、ドラレコ用補助バッテリーなしでの長時間駐車監視はご法度です。
書込番号:25714775
>batabatayanaさん
取り付けをオートバックスでしてもらって恥ずかしながら配線が分からないのが正直なところです。
>ひろ君ひろ君さん
そのあたりが分からなかったので本体側で駐車監視オフにしたんですがエンジンを切ってもドライブレコーダーのモニターが消えない状態です。
今はレコーダー本体の電源をオフにしています。
>プローヴァさん
シュガーソケットからの配線で見えるのが嫌だったのでオートバックスで着けてもらいました。
裏の配線がどうなっているか分かりませんが駐車監視用の配線を別に購入しましたので
言われてるCA-DR150が付いているものと思います。
駐車監視中にモニターが点いているだけで夜の悪戯防止なると安心してましたが落とし穴でしたね。
書込番号:25715089
CA-DR350の遮断回路が壊れてるんじゃないですかね
書込番号:25715436
>ひろ君ひろ君さん
本体なのかCA-DR350なのか、どちらかが原因な気がしてます。
オートバックスに持ち込めばすぐに分かるものですかね?
書込番号:25715598
時間と電圧で遮断できてるかどうか
電装屋なら安定化電源で診てもらえるけど
オートバックスで持ってるかかなーーー
書込番号:25715684
電源供給スイッチ設定に、即時OFFがないようですね。
12時間は供給するようです。
常時電源アダプタマニュアル↓
file:///C:/Users/jedi-/Downloads/B5A-1031-00.pdf
メニューから駐車監視をオフにしないと画面は表示され駐車監視するようです。
駐車監視中に画面をオフにするには画面設定を変える必要があるそうです
本体マニュアル
https://manual.kenwood.com/files/B5A-2839-10b.pdf?_ga=2.96236894.391140476.1714530254-1743614178.1714530254&_gl=1*lvuztn*_ga*MTc0MzYxNDE3OC4xNzE0NTMwMjU0*_ga_R6VF7VWB3K*MTcxNDUzMDI1NC4xLjAuMTcxNDUzMDI2NS40OS4wLjA.*_ga_8PTQTF70B1*MTcxNDUzMDI1NC4xLjEuMTcxNDUzMDI2NS40OS4wLjA.
書込番号:25720123
みなさん
ご指導ありがとうございました。
オートバックス持ち込みで、まだ様子見ですが今のところ安定して動いているようです。
書込番号:25793576
ほかの方が言っておられるように、車載ケーブルの設定によるものではないでしょうか。
私は駐車監視のために、別売りのCA-DR150というケーブルをつけてもらいましたが、
このケーブルにはオフタイマーと電圧値が設定してあり、「駐車モードをオフ」にしても
「ケーブルのオフタイマーをOFF」にしないかぎり、録画が継続してしまうようです。
ケーブルのオフタイマーをOFFにしないまま駐車モードをオフにすると、エンジン停止後も
オフタイマーで設定した時間まで、もしくは車両のバッテリー電圧が設定した電圧カットオフ値より
下がるまで録画か継続されてしまい、バッテリーに負荷がかかるとケンウッドのホームページに書いてありました。
ケーブルのオフタイマーをOFFにしようにも、スイッチが車体のどこに設置されているか
わからないので、私は駐車モードをオフにしないことにしています。
それとは別に、エンジンを切って5分間は常時録画状態にあるのは正常ですが、5分後にインジケーターが
オレンジ点滅から緑点灯になり、駐車録画待機中モードになったところで、
私が車体カメラに映ってしまったたため、また録画中になり、常時録画がストップしないかのような
印象を持ってしまったことがあります。
書込番号:25869093
5年も経過すると、ブラケットのボールジョイント部分(関節、首振り部分)のレコーダー本体側のボールの部分がボロボロになってきて、ゆるくなってきて機能しなくなってきたので、補修部品をJVCケンウッドストアで購入しました。https://online-store.jvckenwood.com/
Parts No. J1K-0911-00, MOUNT ASSYです。両面テープ付きです。
配達されるまでの間(翌日発送)に元の部品のボール部分を手で綺麗に剥がして、受けの部分(ガラス側)にホットメルトガンで樹脂を満たし、熱いうちにボール部分を差し込んで、冷えるまで手で角度を確認しながら固定します。前もって車に取り付けてあるブラケットの角度を確認しておくとよいです。冷却後は全くずれません。失敗したら、熱湯につければ少し動くかもしれません。調子よさそうなので、しばらくこれで様子を見ようと思います。真夏は融けてゆるくなるかもしれません。その時は今回購入した新しいブラケットと交換したいと思います。
>ロスガトスさん
剥がしたり角度を確認したりしなくても
そのまま該当部付近に接着剤流しこんでも固定できそう
書込番号:25480427
そうですね。私の車の場合は、ちょうど真ん中あたりにボールをセットしたらちょうどいい感じでした。
書込番号:25480471
この時期の太陽光でも車内は暑いらしく、ホットメルトの樹脂が融けてレコーダーが落ちました。エポキシ樹脂のほうが良いかもしれません。現時点では純正の補修部品のブラケットを使用中です。こんなに関節部分が硬かったかと思うくらいがっちりとレコーダーをホールドしてくれます。
書込番号:25487423
何も知りませんが、
映像の時間帯で変わりませんか。
夕方の映像とか、肉眼で見るより、映像のほうが赤みを帯びて、映ることあると思います。
朝もそうかもしれません。
目で見るより、赤みが強調されるのかと思ってます。
朝日、夕焼け、のように。
違ってたらごめんなさい。
書込番号:25375300
>tomtom1959さん
朝方や夕方など気温が低くても同じ症状が続くのなら、カメラの故障じゃないかと思います。
書込番号:25375322 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラの色空間誤認識かな
2ndカメラは添付品を使われていますでしょうか
書込番号:25375349
>tomtom1959さん
カメラを外に着けない限り、
フロントガラスとリヤガラスの色合いが違うので、
その影響を受けているのではと感じます。
書込番号:25375420
皆さんご回答ありがとうございます。
カメラは純正です。
特定の時間帯というこなく、色がおかしくなる部分と正常の部分が混在します。
今日は炎天下運転して即確認したら、終わり部分の画像に異常がありましたのでやはり暑さのせいかと考えています。
書込番号:25375533
【困っているポイント】
2,3日前からリアカメラが映らないです。
【使用期間】
2020年8月に購入。中古車ディーラーで納車時に付けてもらいました。
【利用環境や状況】
ほぼ毎日車を使用
【質問内容、その他コメント】
添付のような状態となりますが、自分でできる処置として何かありますでしょうか?あまり機械系は詳しくないので、どうにもならない場合、どこに持ち込めばいいかも教えて頂けると助かります。
書込番号:25044367 スマートフォンサイトからの書き込み
断線もしくは接触不良かな?
DIYで出来ないのなら車を購入した中古車ディーラーへ。
購入店以外だと工賃は割増になると思います。
書込番号:25044425
>スミス$さん
リアカメラ側のコードコネクタ抜き差し。
リアカメラからのコードのフロントカメラ側コネクタ抜き差し。
とりあえず、こんなところかな。
リアカメラコードコネクタはハッチバックだと開け閉め振動で接触不良もあるので。
書込番号:25044459 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶風呂Jr.さん
>ポン吉郎さん
抜き差し一度やってみて、ダメそうならディーラーに頼み、対象外なら違う所に当たってみます!
書込番号:25044493 スマートフォンサイトからの書き込み
>スミス$さん
ケーブルかリアカメラか本体か、問題点の切り分けが必要ですね。
リアカメラと本体はminiUSBケーブル接続のようですが、同種のケーブルをお持ちなら、リアカメラをはずして本体に直結してみて映ればケーブル不具合ですね。それでもだめならリアカメラの不具合の可能性が高いと思います。
修理する場合、全部外して送って修理費1万円超はかかります。
さらに再取り付けが必要ですのでその費用も見ておく必要があります。
ケンウッドの品質はここではあまりよい評判を聞かないので、買い替えるなら次は他社にした方が良いかも知れません。
書込番号:25045236
>プローヴァさん
返信の確認が遅くなり申し訳ありません。
今度知り合いに見せに行きますので、その時にここのスレッドを見せて、不具合箇所の確認をやってもらいます。
修理費、再取付となった場合は買い替えも視野にしないといけませんね。。
書込番号:25049317 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状でした。ケーブルを抜き差ししたり再起動したりしてもだめで
ケンウッドのサポートセンターに出したらプログラムの更新で直ったそうで修理代無料でした。
ファームウェアのアップロードで最新バージョンにしてもらっただけで、リアカメラの故障が直ったということだと理解しました。
本体のシステム設定からバージョンを確認すると、VK19からVK28にバージョンアップされていました。
ケンウッドのホームページにいくと、ファームウェアのアップロードファイルがダウンロードできます。
同じドラレコをもう一台持っているので、こちらは自分でアップロードしてVK28バージョンにしました。
アップロードファイルをマイクロSDカードに入れるさい、
ケンウッドのホームページには、マイクロSDカードを本機でフォーマットしてから使用するよう書いてありましたが、
私はパソコンのクイックフォーマットで中身を完全にカラにしたうえで
アップロードファイルのみをマイクロSDカードに入れて成功しました。
書込番号:25869067
ただいまイエローハットで見積もり依頼中です。
配線に異常がないようなので、もし本体やリアカメラに故障があったとしたら、いっそ配線だけ残して交換しようかと思います。
そうするとおすすめのドラレコや機種ありますか?
要は配線だけは残しておいて、フロントとリアのカメラ本体を新しいのに取り替えて、取り付け工賃安くしようと考えております。
なにかおすすめやお知恵があれば教えていただけますと幸いです。
敷設済の 映像ケーブル や 電源ケーブル は
できるだけ再利用したくなるのは判るのですが
ドツボにはまることが多いのでお勧めしません ちょっとだけ正常に動いたりとか
書込番号:24959371
>超獣バキシムさん
ケンウッドのドラレコは正直あまり評判がよくないので、ケーブル縛りで考えるより、この機会にほかのメーカーに乗り換えたほうがよろしいかと思います。
書込番号:24959421
>1234taさん
>プローヴァさん
>ひろ君ひろ君さん
皆様ご回答ありがとうございました。
返答遅くなりまして大変失礼いたしました。
件については、結局イエローハットにて無料で修理してもらえました。
家族が私の代わりに持ち込んだので、なぜ無料になったかは残念ながらハッキリしませんでした。
書込番号:25097078
>ひろ君ひろ君さん
>1234taさん
ご教示ありがとうございました。
ファームウェア再インストール?で回復しました。且つ無料でした。
返信遅くなり大変失礼致しました。
書込番号:25183057 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンで画像を確認したく、SDカードをパソコンに入れて見てみました。
前方の画像は確認できましたが、バックカメラの画像が確認できません。
どうしたら見れるようになりますか?
どなたかご教授願います。
書込番号:24526020 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくのご返信ありがとうございます。
専用のビューアをパソコンにいれています。
画面設定で、どこか切り替えが出きるかと思いましたが、出来ませんでした。
書込番号:24526031 スマートフォンサイトからの書き込み
azuki0909さん
DRV-MR740の取扱説明書の45頁に記載されているように、2ndカメラ(リアカメラ)で撮影した映像ファイルがありますか?
書込番号:24526105
すみません。
いま手元に取説がありません。
明日確認し回答させていただきます。
書込番号:24526171 スマートフォンサイトからの書き込み
azuki0909さん
承知しました。
因みに下記からDRV-MR740の取扱説明書をダウンロードする事も可能です。
https://www.kenwood.com/jp/car/drive-recorders/products/drv-mr740/support/
書込番号:24526175
取説確認しましたが、45頁に画像写真はありませんでした。
メーカーも5日まではお休みのようです。
どなたかわかる方がいましたら、ご教授お願いします。
書込番号:24527109 スマートフォンサイトからの書き込み
取説を読み直していたのですが、本体カメラ側で画面切替が全面しか写らないように設定していたということもあるのでしょうか?
本体画面で前後両方が1画面に表示されていれば、パソコン上でも前後がみられるのでしょうか?
読んでいて意味がわからなくなってしまいました。
どなたかご教授ください。
書込番号:24527123 スマートフォンサイトからの書き込み
azuki0909さん
DRV-MR740の取扱説明書の26頁に記載されている方法で、2ndカメラ(リアカメラ)の映像に切り替える事が出来ますか?
もし、2ndカメラの映像に切り替え出来ないのなら、2ndカメラが認識出来ていないとお考え下さい。
この場合は配線の接触不良の可能性がありますので、一度2ndカメラの配線を抜き差し(本体側と2ndカメラの両方)してみて下さい。
それでも改善しないようようなら故障の可能性も考えられます。
書込番号:24527213
やはり本体カメラの方が原因のようですね。
確認してみます。
いろいろありがとうございました。
書込番号:24527233 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
