WH-1000XM3 (B) [ブラック]
- 独自開発の「高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1」を搭載したワイヤレスヘッドホン。プロセッサーの処理能力が前モデル比の4倍となっている。
- ノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて最適化する「NCオプティマイザー」を採用。ワイヤレスでハイレゾ相当の高音質を楽しめる。
- ヘッドホンを外さず周囲の音を聞ける「クイックアテンションモード」、音楽を聴きながら周囲の音も聞ける「アンビエントサウンドモード」を搭載。
- イヤホン・ヘッドホン 361位
- ワイヤレスヘッドホン・Bluetoothヘッドホン 58位
- オーバーヘッドヘッドホン 139位
このページのスレッド一覧(全184スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2020年8月14日 13:21 | |
| 3 | 2 | 2020年7月31日 08:44 | |
| 0 | 0 | 2020年7月17日 21:14 | |
| 3 | 4 | 2020年7月17日 21:26 | |
| 43 | 1 | 2020年7月21日 16:49 | |
| 23 | 3 | 2020年7月9日 01:25 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3
【使いたい環境や用途】
netfrix 、amazonprime 、youtube 等。
【重視するポイント】
【予算】
4万程度
【比較している製品型番やサービス】
mdr-hw700s
【質問内容、その他コメント】
普段の通勤用はAirPods Pro を使用しているのですが、自宅用でNetflix 、youtube 等の映画鑑賞様にヘッドホンを探しているのですが、当機種と、同じくsonyのmdr-hw700sは持ち運びはしないので、音質等、性能面でどちらがオススメか教えて頂きたいです。
書込番号:23589806 スマートフォンサイトからの書き込み
TVはBluetooth送信機能ありでしょうか?(BTで使う予定なのか)
BTで使う場合: M4 のほうが予算ぎりぎりですがよいと思います。
有線で使う場合: オーディオテクニカの ATH-M70x を試聴してみてください。
レベルが違います。
ただ、音なので、個人の好みもありますので、聴いて決めるのがいいと思います。
書込番号:23590208
音質面で言えば、映画鑑賞にサラウンドで使いたいのか、が重要なポイントだと思います。
またBluetoothで気になるのは音声の遅延がどの程度になるのかですね。
TV→Bluetoothアダプター→ヘッドホンの遅延がどの程度になるのかです。
低遅延のaptxに対応したBluetoothアダプターを接続されるのであれば、最新のXM4よりもXM3が良いでしょうね。
XM4ではAACやSBCでの接続になります。
YouTubeであれば、PCまたはスマホから映像はTVにHDMI接続、Bluetoothからの音声出力であれば低遅延が期待出来そうなので、そのような利用も視野に入れると良いかもしれません。
有線で接続するのであれば、ここら辺の煩わしさは解消出来ます。
書込番号:23590286 スマートフォンサイトからの書き込み
今使っているテレビが、kj49x8500fなのでテレビこらbt接続出来る機能があるみたいなのですが、やはり遅延はかなりしてしまうのでしょうか?
後もう一つ、無知で申し訳ありません。
映画鑑賞用はサラウンドかどうかがポイントと仰っていましたが、具体的に説明して頂いてもよろしいでしょうか?
書込番号:23590348 スマートフォンサイトからの書き込み
色々悩んで決めたいと思います。
書込番号:23590349 スマートフォンサイトからの書き込み
映画鑑賞に利用するとのことでしたので、下記のサラウンドヘッドホンのことだと勘違いしていました。
実際にはどのモデルと比較されていたのでしょうか。
MDR-HW700DS
https://www.sony.jp/headphone/products/MDR-HW700DS/
TVとの接続に関しては下記の通りでSBCでの接続とのことです。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/SH000158091
SBCは遅延が大きいことも懸念されますが、この場合ヘッドホンとペアでの利用が推奨されているようなので大丈夫なのかもしれないですね。
気になるようならソニーストアで試させて頂くのが無難かもしれないです。
書込番号:23592504 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯しないのであれば、AONIC50も選択肢に加えると良いです。ノイキャン性能はソニーより低いですが、ソニーに比べかなり高音質です。(試聴しました)持ち運びには、向きません。
書込番号:23599254 スマートフォンサイトからの書き込み
移動中に電車でこちらのヘッドホンを使い音ゲーをしたいと思っています。
もちろん無線接続では体感できる程に遅延があると思います。そこで、有線接続時にノイズキャンセリングをオンにして使用したいと思っているのですが、ノイズキャンセリングをオンにすることで、有線接続でも体感できるほどに遅延が生じたりしないでしょうか?
有線接続で電源オンの時の遅延についての情報がネット上になかったので質問致しました。
書込番号:23566398 スマートフォンサイトからの書き込み
実機確認してきましたが特に耳で知覚出来る遅延はありません。確認方法はヘッドホン出力から分配コネクタを使い右耳は何の変哲もない普通のイヤホン、左耳はWH-1000XM3に繋ぎ、動画を見ながらそのモノラル音声を両耳で聞くものです。
明らかに遅延があれば反響音になり、少ない遅延でもモノラル音声が左右に広がってしまうのですが、WH-1000XM3は電源OFFのパッシブ動作の時は勿論ですけれど電源ONのノイキャンの効いたアクティブ動作でもモノラル音声が左右に広がってしまう事すら無かったです。
書込番号:23568962
>sumi_hobbyさん
ご返信ありがとうございます。実際に検証までして頂き、感謝の気持ちでいっぱいです!
少しも遅延が無いとは、、、驚きました!
懸念点が解決致しましたので、安心してこちらの商品を購入することができます!!
本当にありがとうございました!
書込番号:23569606
バージョンは最新の4.5.2です。
ノイズキャンセリングについて質問です。
メールとかを受信した際に通知音がして、その後ノイズキャンセリングの性能が変わってしまいます。実際にはアクティブサウンドコントロールをオンにしており、ノイズキャンセリングの最適化設定直後はマウスのクリック音が聞こえませんが、何かを着信した?時にでる通知音の後は少し時間が経つとクリック音が明瞭に聞こえてしまいます。再度ノイズキャンセリングの最適化を設定し直すと聞こえなくなります。通知に関してはオフにもしてみますたが、症状は変わりません。
同様の症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:23540702 スマートフォンサイトからの書き込み
これからの時期暑くなるので、XM3を売却しようと
思います。
使用開始は昨年11月末あたりから、週に2〜3回、
寝る前にソファーでYouTubeを一時間程度使用
した程度です。eイヤホンで買いました。
イヤーパッドは同時購入したmimimamoで保護して
あります。
さすがに衛生上、mimimamoは破棄して出品しようと
思いますが…。
そこで、XM3のバッテリーのヘタリって何かで分かる
ものでしょうか?
ご存知の方、教えて下さい。
書込番号:23536431 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの劣化は充電や放電が出来る容量が少なくなる事かと思います。満充電でも使える時間が少なくなる事になります。一般的な電池タイプの充電池なら充電器で測定可能です。
ヘッドフォンのバッテリー容量を測る方法は思いつきません。
購入した時からどのくらい満充電で使える時間が変わったかしかわからないでしょう。
そんな事できるわけも無いので、感覚しかありませんかね。
どのくらいの期間を毎日何時間使っていたぐらいの表現しかないかと思います。
書込番号:23537241 スマートフォンサイトからの書き込み
>zippo1932さん
やはり、アナログな満充電からの減り方ですよね。
スマホみたいにバッテリーの満充電の残り%は見れない
のですね。
これが見れたらいいなぁ。iPhoneみたいに。
書込番号:23538397 スマートフォンサイトからの書き込み
>昭和ハンサムさん
もしかして、バッテリーの残量の事ですか?
現在の残量なら本体のボタン押すと分かりますけど
https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm3/v1/ja/contents/TP0001700047.html
iPhoneならインジケータに出ます。
書込番号:23539776 スマートフォンサイトからの書き込み
>zippo1932さん
わざわざ返信ありがとうございます。
自分が知りたいのは、バッテリー自体の
(表現が思い浮かびませんが)寿命なのです。
ですので、以前教えて頂いた方法で推測しますね!
書込番号:23540726 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10のBluetooth接続にて使用しているのですが
時々ヘッドセットとしてだけ認識されてしまい通話音質になってしまいます、再生デバイスの選択でヘッドホンとして使用すると無音になります。
何回かペアリングやBluetoothONとOFFを繰り返すとヘッドホンとして認識するのでその場合は問題ないのですが再現性がわからず困っています、同様の状態になられている方おられますでしょうか?
>ニベアくんさん
私もWindows 10やMac OSでWH-1000XM3を使っていますが,そのような症状は出ていません。しかし,別のBluetoothイヤホン(NUARL N6 Pro)使用時に,ニベアくんさんと同様の症状が生じていました。一方で,iOS機器接続時にはこの症状は出ておらず,不思議だったので少し調べてみました。結論としては,以下の対処法が考えられます。方法1の方がヘッドホン・ヘッドセットの切り替えがやりやすいのでおすすめです。
方法1
+ 「コントロールパネル」->「サウンド」を開く
+ 「プレイバック」タブ中で「ヘッドセット」「ヘッドホン」両方を右クリックメニューから有効化
+ タスクトレイのオーディオアイコンから出力先を切り替え
方法2
+ 「コントロールパネル」->「デバイスとプリンター」から使用Bluetooth機器のプロパティを表示
+ 「サービス」タブで,以下の項目の機能のON/OFF
オーディオシンク:ヘッドホン (A2DP)
ハンズフリーテレフォニー:ヘッドセット (HSP/HFP)
+ ハンズフリーテレフォニーOFFでヘッドセット機能の無効化が可能
この問題は,Bluetoothオーディオ機器の規格に由来しているようです。Bluetoothオーディオ機器は,通話用のHSP/HFP (headset profile/hands-free profile) と,オーディオ用のA2DP (advanced audio distribution profile) の2つのプロファイルを使用しています。HSP/HFPは音声をモノラルで双方向通信します。A2DPは,オーディオ音声をステレオで伝送します。これら2つのプロファイルは,一つの機器に対して同時に使うことはできず,適宜切り替える必要があります。
このプロファイルの切り替えは,iOSでは自動的に行われますが,Windows 10では手動で行う必要があるようです。もしWH-1000XM3がヘッドホン・ヘッドセットとしてそれぞれ認識されていれば(つまり使用しているBluetooth機器がリストに複数ある場合),タスクトレイのオーディオアイコンをクリックして切り替えができます。上記の方法1は,Bluetoothオーディオ機器をヘッドホン・ヘッドセットそれぞれとして有効化することで,タスクトレイから切り替えができるようにするものです。不意にヘッドセットに切り替わってしまうのは,マイク入力を使用するソフトが起動している場合である可能性があります。
以上,ご参考になれば幸いです。
参考文献
https://apple.stackexchange.com/questions/738/can-i-set-the-stereo-bluetooth-profile-as-the-default-or-remove-the-mono-profil
https://superuser.com/questions/944720/force-bluetooth-headphones-to-connect-with-a2dp-profile-on-windows
https://www.sato-susumu.com/entry/bluetooth-profile#%E5%90%8C%E6%99%82%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E9%96%A2%E9%80%A3
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00095/00005/
書込番号:23548557
35点
上の書き込みを訂正します。
22,000円+税金のようです。
https://www.sony.jp/support/repair/repair_price_online.html
書込番号:23521145
上のアクセス先に行き、型番「WH-1000XM3」と「充電できない/使用できる時間が短い」と入れると金額が出ます。
書込番号:23521150
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
イヤホン・ヘッドホン
