WH-1000XM3 (B) [ブラック]
- 独自開発の「高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1」を搭載したワイヤレスヘッドホン。プロセッサーの処理能力が前モデル比の4倍となっている。
- ノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて最適化する「NCオプティマイザー」を採用。ワイヤレスでハイレゾ相当の高音質を楽しめる。
- ヘッドホンを外さず周囲の音を聞ける「クイックアテンションモード」、音楽を聴きながら周囲の音も聞ける「アンビエントサウンドモード」を搭載。
このページのスレッド一覧(全99スレッド)
4 | 3 | 2019年4月3日 17:24 |
24 | 10 | 2019年3月27日 06:37 |
6 | 3 | 2019年3月21日 18:51 |
77 | 24 | 2019年3月20日 23:29 |
7 | 6 | 2019年3月20日 12:46 |
37 | 11 | 2019年2月24日 13:23 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3
試聴の結果 この機種を買うことに(ほぼ)決定しました。ポイントが若干残っているので Amazon か イーイヤホン で購入予定ですが、どちらのお店も最近販売価格の上下が凄く大きいですね。ビックリですね。
ひょっとして時期的に(実質的に)期末セール状態なのでしょうか? この機種に限った話で無くてゴメンナサイ。
もしそうなれば、期首になるとパタッと割引合戦が終わるのかなと危惧しています。購入時期は4月初旬で考えていましたが、今月中の方が安く買えるのかなー。
どなたかお話聞かせて頂けると嬉しいです。
書込番号:22562815 スマートフォンサイトからの書き込み
>いひらさん
e☆イヤホンってメルマガ取ってると
20時からとかのイベントが安いですね。
書込番号:22562876 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
あ、先日メルマガ OFF にしたのをうっかりそのままでした。本当に手を変え品を変え いろんなセールをやってますよねー。
思い出させて下さりありがとうございます!
書込番号:22562915 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまの使用しているwh-1000mx3のフル充電から使用した場合のバッテリーの減り方(%表記)を教えて頂けないでしょうか?
というのは、先日私もこちらを購入したのですが、満充電にした後使用していたら約1時間半ほどで電池残量が一気に50%になりそのまた1時間後に40%程になっていたので流石に変だと思い、購入店へ持っていき初期不良扱いで交換していただいたのですが、現在使っているにもまた1時間半ほどで一気に50%まで減ってしまっていて今、この減り方はもうそういう仕様なのかそれともやはり不良品なのかどちらか分からず困っています。ですので確認?のために最初に書いたような事を教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
また、使用条件は、購入してからは一切アプリ側では設定を変更していません。(ですので、使用できるはず時間は24時間だと思います(メーカーホームページから))けれども1回目はバッテリーが切れる前に交換してもらったので、本当はちゃんと24時間使えた!のようなことが分かりません。ですので今回は、このように質問して、かつ何時間使えるか計測しております。
長文失礼しましたが、結局、仕様でしたら交換していただいた販売店にも謝らなければいけないので、皆様の知恵をお貸しして頂けると幸いです。
書込番号:22559222 スマートフォンサイトからの書き込み
どこでどういう確認の仕方をしているかは分かりませんが…
自分の場合、iPadではウィジェットでの確認、Android(XPERIA)やWALKMANでは接続先の機器での確認ができないので、本体で音声による確認になります。さて、それらでは、100%(Fully charged), 90%, 80%...10%のようになります。
よって主さんの個体は初期不良、もしくは接続先の機器になんらかの問題があると言えるでしょう。
書込番号:22559248
私の使っているモノではその様なことは無いですね。
1、2時間聴いただけでそんなに消耗しません。
とりあえず、“緊急” なら尚更、端折らずに使用環境をもう少しキチンと書いた方がいいと思いますよ。
接続している機器だとか、地域だとか(寒い地域で別な問題でトラブっている方も居ます)。
あと、接続している機器によって変わることもあるので(LDAC なのか SBC なのかなど)、アプリで設定を変えていないからといって、スペック通りになるとは限らないと思いますけれど…(どういう接続、設定になっているのか、モニターすることも重要)。
因みに私は都内で WALKMAN A40シリーズ と “LDAC 音質優先” で接続しています。
蛇足ですけれど、わざわざ販売店にお詫びする必要も無いと思いますよ。
販売店も認めるなり、ご厚意で変えてくださっていると思いますし。
それと、スレ主さんは前のスレでもお題目に何かしら付けてますけれど、これ、本当に “緊急” なんですかね…。
書込番号:22559279 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryoutannさん
今、自分の機種の残量をandroidのソフトウェアHeadphones(純正のSonyアプリ)で確認しました。
残量は60%と表示されています。土曜日に満充電して9〜10時間ほど使用したでしょうか。
本機種の前はMDR-1000を使用していましたが正直それよりはバッテリーの保ちが悪いような気もしています。
ですが、1時間で50%にはなっていません。
本機は急速充電に対応していますが、プラグが別売となっており、充電に使用しているプラグとの相性で充電が上手くされていない? なんてことは無いでしょうか?
違っていたらすみません。
もしかしたらと思いまして……
書込番号:22559308
新幹線で2時間半を2回
合計5時間程度使ったでしょうか。
表示は70%でした。
スレ主様の減りは速く感じます。
書込番号:22559384 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothの接続が不安定な可能性はありませんか?
有線接続で利用してみてバッテリーの減りを比較してみたら、問題の切り分けができそうです。
書込番号:22559557
色々意見を有難うございました。ではやはり初期不良なのでしょうか?
また使用環境については関東圏でとくに極端な状況には本機を置いてはおりません。音量についても同様です。
再生機器に関してはiPhone6(最新os)(ウォークマン代り)もしくは
Apple Watch series3を使用しています。
どちらも他のSony製品でのバッテリー表示は正常です。
電池残量の確認に関しては本体の音声と再生機器とで両方で確認していて、どちらの結果も一致しています。
Bluetoothの繋がりについては比較的良好で周りの電波が多いような人混みでは使用していません。
本体のバージョンは2.0.0です。
ですのでもう一度この詳細を踏まえた上でまた意見を頂けると助かります。
書込番号:22559813 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryoutannさん
おかしいですね、サポートへ確認された方がいいです。
書込番号:22559901 スマートフォンサイトからの書き込み
度々です。
今、電池残量20%で使い始めて、1時間ちょい WALKMAN と接続して聴いていましたけれど(NC入 ボリューム低め)、まだ20%です(スマホV30+ に接続してアプリでも確認もしています)。
ご存知の様に10%区刻み でしか確認出来ないので、ざっくり予想すれば、最大でも29%から20%までの消費なのだと思われますけれど、10月末から使っている感覚ではそこまでの幅で消費しているとは思えません(あくまでも個人の感覚です 聴いていたのはCDから FLAC で落とした曲で LDAC音質優先 で接続です)。
環境はまぁ、わかりましたけれど、そうなるとどの道『交換してもらったのに2台続けて』ということになりますよね。
初期不良として交換してくださった販売店に申し訳ないと思っているのであれば、販売店を通して SONY にお伺いをたててみたらいいのではありませんか?
とりあえず修理点検として預けてくれ…、と言われる可能性は大きいとは思いますけれど、スレ主も、販売店もその方がスッキリしていいかと思います。
こんな匿名のサイトでは “緊急” と銘打ってもアバウトな答えしか出ず、結論には至りませんよ…。
書込番号:22559927 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、一度サポートに連絡したのですがとりあってもらえなく、参考のために聞いたまでなのですがやはりもう一度取り合ってもらえるようにします。みなさん色々と意見をありがとうございました。
書込番号:22560453 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryoutannさん
日曜日満充電して、2日間通勤など時間5時間聞いて今90%のバッテリーです。
サポートには強気でハッキリした態度で接した方がいいです。
頑張ってください。
確認するので送ってくださいと言うまで引き下がらない事です。
書込番号:22561163 スマートフォンサイトからの書き込み
有線で楽しんでますか?それともBluetoothで接続してますか?
Blu-rayデッキでBluetoothで使用するときはどの様な方法でヘッドフォンと接続するのか?
どなたか知識ある方よろしくお願いします。
※Blu-rayデッキはBluetooth機能はありません。
書込番号:22548260 スマートフォンサイトからの書き込み
>mohikanさん
デッキの型番くらいはあげましょう。
書込番号:22548287 スマートフォンサイトからの書き込み
Blu-rayプレーヤーには光デジタル出力が有るでしょうからそれと光ケーブルで直結出来るBluetoothトランスミッターを用いるのがA/Dも通らないし送信側の音量調整も不要と言う事で良い結果が得られるんじゃないでしょうか。TaoTronicsのTT-BA09はリーズナブルな価格で手に入れる事が出来ますし、低遅延のaptXもサポートされています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01KT2KMWE/
注意点としてマルチチャンネルはサポートされませんから光デジタル出力は2ch PCMに設定しておく必要があります。バーチャルなマルチチャンネルで楽しむならやっぱり有線接続が良いでしょうね。
書込番号:22548298
sumo hobby様ありがとうございます。
機会的な知識が無く、言葉足らずでしたが、
察知して頂き、的確な返信本当に感謝致します。
この商品購入の大きな一押しとなりました、ありがとうございます。^ ^
書込番号:22548348 スマートフォンサイトからの書き込み
最近姉がめでたく結婚アンド出産をして良かったんですが、実家で試験勉強をしている私にとって問題が発生しました。赤さんの力強い泣き声です…
どうにかしようと耳栓などをやっていたのですが、耳栓をすると耳の内側ににきび?のようなものができてしまうこともあり、避けたいです。
そこで、ノイズキャンセリングの出来るヘッドホンと思い、本品と、qc35iiを検討しています。
どちらの方が、上記の条件をより良く満たしているのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします!!
書込番号:22360310 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、あと今アマゾンでcas1がお安くなってるので
目には目を歯には歯を音には音ということで、力強くスピーカーのパワーでねじ伏せるということも一応考えています笑笑
みなさんなら、騒音にはどう対処しますか?そちらもよろしければ回答お願いします!
書込番号:22360327 スマートフォンサイトからの書き込み
>never gone give u upさん
ノイズキャンセリングのヘッドホンって基本的に人の声に対しては無力ですよ
モータースポーツ(F1)等で見かける防音イヤーマフなら強力ですけれど。
それと対抗策の大音量は赤ちゃんにはやめてあげて下さい。
Fnova イヤーマフ 防音 遮音値34dB プロテクター 折りたたみ式 フリーサイズ
https://www.amazon.co.jp/dp/B07117GFX3/ref=cm_sw_r_cp_api_f5lkCb152BVAX
書込番号:22360422 スマートフォンサイトからの書き込み
ノイズキャンセリングで言うと、
この機種は最強でしょうね。
新幹線で良く使いますが、外音はほとんど気にならないレベルでキャンセルしてくれます。
つまり、人の声でもほぼ聞こえないくらいになります。
近くのお店で試せれば良いのですが、、、
是非お勧めします。
書込番号:22360480 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、もちろん音には音というのは冗談です!
後から条件足してしまい申し訳ないのですが、試験対策としてweb講座もやっておりまして、イヤーマフは現状選択は出来ません。ご回答ありがとうございます。
ノイズキャンセリングは人の声は駄目でしたか…というか減衰したら危ないからですね…
書込番号:22360482 スマートフォンサイトからの書き込み
おお!ノイズキャンセリングの中では一番効く感じですか!
正月は混雑もあって試聴にぴったりですね!明日にでも近所の電気屋行ってきます!
ご回答ありがとうございます!
書込番号:22360487 スマートフォンサイトからの書き込み
Boseから安眠用イヤープラグが出てます。
30日無料お試ししてみては?
https://www.bose.co.jp/ja_jp/products/wellness/noise_masking_sleepbuds/noise-masking-sleepbuds.html#v=noise_masking_sleepbuds_silver
書込番号:22360488 スマートフォンサイトからの書き込み
しまった!解決済みにしてしまった!!
こんな商品があったとは…!!肩掛けスピーカーといい、開発の方々は天才ですね…!30日返品したいと思っているのですが、悲しいことに学生の身の上でクレジットカードは持てていない状況です…orz
ヨドバシに行けば、試聴あるかも知れないので探してきます!ご回答ありがとうございます!!
書込番号:22360495 スマートフォンサイトからの書き込み
boseオンラインの支払い方法は着払い手数料無料と銀行振込も可能です、カード無くても購入出来ます。
書込番号:22361389 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方法でもいけるのですね!
ありがとうございます!さっそく注文します!
書込番号:22362505 スマートフォンサイトからの書き込み
元から是正はいかがでしょうか?
ミルクが飲みたい、オムツが汚れた、お尻がよく洗えてなくて気持ちわるい、親の感情起伏がきつい、暑い、寒い、今どきは乾燥カサカサでかゆいベビーローションつけてかも
書込番号:22362886
そこらへんは姉と要相談ですね…
最近は、少し慣れたのと姉も苦労してるんだと思い始めて気にならなくなってきました!これが人工ノイズキャンセリング!?
とはいえ、勉強の差し支えると姉も申し訳なく思うみたいで、ならばと1000xm3買いました!qc35iiは試聴出来るのに、この品は、私の行った限りでは充電されてなくて試聴出来ないという(涙)
今から音聞いてみます!
ご回答ありがとうございました!
書込番号:22367998 スマートフォンサイトからの書き込み
はい!というわけで無事購入しました!装着感なんですが、最初私はqc35iiの方がいいなと思ったんですが、私耳がマギー伊藤ほどでないですが耳がでかいのです。左の耳がちょっとハウジングとクッションに巻き込まれて 餃子?みたいになってしまうのです。対してxm3はイヤーパッドそのものの大きさがあるため、平気です。重さとかは共に感じず、ああこれは何時間でもいけるなって感じです。ちなみに耳もでかけりゃ顔もでかくなっております。顔の長さはなんとギネス級の30センチ越え笑こんな私でも付けられますよ!
音質に関してですが、今手元にあるmdr1000xと比べてみたところ装着感は言うまでもないですが、音質についても結構違いますね!低音が響くようになりましたね。何よりアプリで音質弄れるので既存の音がダメだと思った人も変えられるのがよい!!
これが絶対的に違うなと思うのが、アナウンスです!Boseのは機械音声のおねーさん、sonyのはマジおねーさんですよ!1000xのバッテリーレベルハァイ♫も好きでしたが、ちゃんとパーセントで言ってくれるのもありがたいですねーこれはBoseもなんですがなんかカタコトで、これを毎日使うと思うとなんとなく気になります。接続はsonyのは1つまでで、それは残念ですが 私は、、それに慣れてしまっているので。充電性能はTYPEBもTYPECなので比べ物にならないです。xperiaの人とかはケーブル1種類で済むので良いですね。私はiPhoneとウォークマン併用してるので lightning、ウォークマンの例の謎端子、typec、未だに対応がこれしかない場合があるtypebと、コンセント前は戦場です笑
長くなりましたが、試聴すらせずに買ってしまいましたが後悔なし!ただあと2週間購入が早かったらお安くなったのが残念!それだけです!長文失礼しました!!
書込番号:22368079 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入おめでとうございます!
で、肝心の「赤ちゃんの泣き声」対策の具合はいかがでしょうか?
書込番号:22368136 スマートフォンサイトからの書き込み
おっと、肝心の内容でしたね!!
もともと泣き声は1000xの時点でだいぶ消せていたので期待大でしたが、やはり性能が進化してる!と思いました!さすがに同じ部屋のにいるときに泣かれると音楽流さないと厳しいですが、ひと部屋離れると音楽なしでもいけますね。また、1000xの時はノイズキャンセリングをBluetoothで繋ぐか、有線じゃないと出来なかったので設定で音なしで使用できるようになったのが超嬉しいですね!!
いやしかし20グラム軽くなっただけとは思えないほど快適になりましたね!まるで魔法のようです!!
書込番号:22368496 スマートフォンサイトからの書き込み
結論! 1000xm3は赤さんに対抗出来る!
書込番号:22368498 スマートフォンサイトからの書き込み
never gone give u upさん、こんばんは
1000xm3購入おめでとうございます。
カナルのノイズキャンセリングも、しょせん頭蓋骨から入ると聞こえてしまうのが僕の結論でしたが 1000xm3は良好のようですね
はかどらないので、別室で無音を流して使うということですね
書込番号:22369165
そうですね、別室で無音で使うことや、web講義も聞けば完璧です!
書込番号:22369261 スマートフォンサイトからの書き込み
受験追い込み頑張って下さい、合格祈念しております。
それでは失礼します。
書込番号:22374235
ありがとうございます!このヘッドホンで勝ってみせますよ!!
書込番号:22381418 スマートフォンサイトからの書き込み
合格しました!応援ありがとうございました!!
そして、ある意味?悲しいお知らせ!笑笑
赤さんの声に慣れてしまいまして、音が気にならなくなりました!!!天然ノイズキャンセラー発動!!!!!
書込番号:22545647 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
ノイズキャンセリングON、Bluetooth接続で離陸時、滑走を始めてからプツプツといったノイズが乗ります。
このヘッドホンを買ってから10回ほど飛行機に乗ってますが毎回同じ症状が出ます。
水平飛行時は何も問題無いのですけどね。
同様の症状経験された方いますか?
書込番号:22515359 スマートフォンサイトからの書き込み
所詮無線の製品なので、ノイズが入る事はあります。
ヨドバシのヘッドフォンコーナー行ってみてください。
凄いことになります。
無線はそういうものと認識して使った方がよろしいかと思います。
書込番号:22515399 スマートフォンサイトからの書き込み
>atra011さん
ドンドンSONYに要望出さないと改善されませんよ!
クレームじゃなくて要望で。
書込番号:22516842 スマートフォンサイトからの書き込み
私も離陸滑走時にプツプツ(パンパン?)といったノイズが乗るので、個体差などではなくノイキャンの仕様だと思います。おそらくエンジン出力を上げたときに人間には聞こえない周波数の音が発生し、それを拾ってノイズになってるんだと思います。上がってしまえば発生しないので我慢しましょ…
ちなみに前方座席に乗るとある程度改善しました。
書込番号:22522880 スマートフォンサイトからの書き込み
>atra011さん
毎週のように飛行機に乗っていますが、そのようなことはないですね。
不具合ではないですか?
書込番号:22545159
私も新幹線でよく使いますがノイズが気になることはありません。
飛行機特有のものなのか、固有の問題なのか、分かりません。
書込番号:22545245 スマートフォンサイトからの書き込み
気に入った音楽はなるべくレコードやハイレゾ音源で購入するようにしていますが、タイトルにもあるサブスクリプションの音楽配信が便利すぎて、捨てきれません(Spotify, AWAなど)
LDAC/DSEE HXなどてんこ盛りのこのヘッドホンで、なんとか良い音で聴くことはできないでしょうか?
私は普段、サブスクリプション以外の音楽をスマホで聴く時はOnkyo HFプレイヤーを使っていて、ハイレゾ音源→そのままLDAC音質優先、圧縮音源→アップサンプリング→LDAC音質優先で聞いています。
サブスクリプションの場合は今はSportifyの最高音質モードでダウンロードをしていますが、
@LDACを選択するとアップサンプリングなどはできい
ADSEE HXで補完するときはSBCで転送するしかない
というトレードオフがあるため、@だと定位や音の分離はまぁまぁでも、低音がスカスカ、Aだと低音や高音は補完されるけど、定位や音の分離が悪くなるというジレンマに悩まされています。
そこで、質問は以下の2つです。
■このヘッドホンを使って、SPORTIFYの音源を@A以外の方法で良い音で聞く方法があれば、教えてください!!
■他にハイレゾ聴き放題などのサービスがあれば教えてください!!
書込番号:22476824 スマートフォンサイトからの書き込み
320kbbpsが上限のSportifyでは、CD音質が限度です。
これだとaptXで十分なはずで、接続方法を変えても音質が向上することはありません。
書込番号:22476953
ありりんさん
ありがとうございます。android8.0のデフォルトシステムだと、ワンタッチ切り替えできるのがLDAC音質優先⟷一般(SBC)だけみたいなので、上記@Aで聞いています
音質の限界は質問にも書いた通り私も感じているので、何か違う再生アプリやポタアンを噛ませたり、イコライザで補完する方法がないのかなぁ〜と思っています…
書込番号:22477042 スマートフォンサイトからの書き込み
>bambooshootsさん
Google Play Musicの方がSpotifyより音質は上ですよ。
書込番号:22478304
>bambooshootsさん
deezer も検索してみてください。対応しているオーディオもあります。
書込番号:22481754
>Minerva2000さん
ありがとうございます!ダウンロードだとどちらも320kbpsかと思っていましたが、何か違っていたりするのでしょうか??
>mt_papaさん
ありがとうございます!Deezer、悩ましいです!!外で聞くことが殆どなので、あと少し安いか、LDAC/aptXのポータブル対応機器が出てきてほしいんですよね…
書込番号:22486291 スマートフォンサイトからの書き込み
>bambooshootsさん
ビットレートは同じですが、同じアルバムで試聴すれば違いがあるのが分かります。またspotifyはogg vorvisですが、google play musicはmp3 です。
書込番号:22486461
>mt_papaさん
その後も諦めきれず、Deezer Hifi ×LDACの対応のポータブル機を探していましたが、やはり無さそうです(泣)
ONKYOが次のモデルでDeezer Hifi ×LDACを追加してくれることを願います。(欲を言えばバランス出力も残してほしいですね!笑)
バランス出力×LDACがあるFiio M9もDeezer対応と見つけて一瞬小躍りしたのですが、これはどうやらハイレゾストリーミングではなく320kbpsのAndroidアプリの対応に留まっているようです。これ、アップデートでHifi対応したりしないのかなぁ…
>Minerva2000さん
そうですか!!こういう情報を教えていただけるのは、掲示板ならではですね!結構違いますか?
今のプレイリストを捨てるのに勇気をいただきたく 笑
書込番号:22487505 スマートフォンサイトからの書き込み
>bambooshootsさん
以前SpotifyやApple musicも使っていましたが、今はGoogle Play Musicだけです。
「Spotify vs Apple Music vs Google Play Musicで1番良い音はどれ!」
http://degitekunote.com/blog/2016/10/06/spotify-vs-applemusic-vs-googleplaymusic/
私の音質評価も上記と同じです。Deezer HiFiもPCアプリで長い間使っていましたが、私のPCオーディオ環境が良くないせいか、Google Play Musicと音質がほとんど変わらないので解約しました。Google Play MusicやSpotify、Apple musicに比較し、私の聞きたい曲数が圧倒的に少ないというのもありますが。
こういう方もおられます。
「Google Play MusicからSpotifyに乗り換えてみたので、比較する」
https://aisatnahp2014.wordpress.com/2016/10/23/spotify/
Google Play Musicのアルバム表示は大きすぎて周囲が切れているのが私の唯一の不満点です。
書込番号:22487591
>Minerva2000さん
これを読ませていただいたら、試してみるしかないですね!笑
ちなみに、Minerva2000さんは、GoogleplayMusicをこのヘッドホンで聴く時は、
@SBC転送でDSEE HX利用
AaptX、LDACなどで転送し、DSEE HXは不使用
どちらが良いと思われますか?
好みの問題かもしれませんが…
何度も質問を重ねてしまい、申し訳ありません。
書込番号:22490446 スマートフォンサイトからの書き込み
bambooshootsさん
はじめまして、こんにちは。
既にご存知かもしれませんが・・
国内初の高音質ストリーミングサービス「mora qualitas(モーラ クオリタス)」開始
〜技術提供パートナーとして米国 Rhapsody International Inc.と業務提携〜
https://www.sme.co.jp/s/SME/pressrelease/detail/NEWS00825?ima=0000&link=ROBO004
どんな楽曲があるのか、
楽曲数も未定なので何とも評価しかねるのですが、
春先にはサービスが開始されるようなので、
暫く様子見といったところでしょうか。
書込番号:22490498 スマートフォンサイトからの書き込み
>bambooshootsさん
SBCは音が悪いと聞きますので。Aでしょうね。
書込番号:22490520
[イヤホン・ヘッドホン]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
イヤホン・ヘッドホン
