BX500 CT240BX500SSD1
- 容量240GBのSATA 6.0Gb/s対応2.5インチSSD。
- Micron製3D NANDを採用。シーケンシャルの最大読込速度は540MB/sで、最大書込速度は500MB/s。
- Crucialクローン作成ソフトウェア用「Acronis True Image」とインストールガイドが付属。
BX500 CT240BX500SSD1crucial
最安価格(税込):¥7,989
(前週比:-11円↓
登録日:2018年 9月 6日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 8 | 15 | 2021年7月12日 09:51 | |
| 11 | 14 | 2021年3月31日 19:21 | |
| 93 | 56 | 2021年10月13日 15:56 | |
| 6 | 34 | 2020年8月7日 11:01 | |
| 8 | 8 | 2019年9月16日 13:33 | |
| 10 | 4 | 2019年2月4日 21:41 |
SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1
購入後USBにハードディスクケース経由でwin10(64bit)バージョン21H1に接続し、初期化、フォーマット、AOMEIによるクローン作成など動作は全てうまくいったのですが、デバイスマネージャーでディスクドライブのプロパティのイベントで次のようなエラーが出てました。
出ても良いエラーなのか?消す方法はあるのか教えて頂きたく投稿しました。
(イベント内容)
部分一致またはあいまい一致のためデバイス USBSTOR\Disk&Ven_CT240BX5&Prod_00SSD1&Rev_\2040E4119413&0 は移行されませんでした。
最後のデバイス インスタンス ID: USBSTOR\Disk&Ven_Hitachi&Prod_HTS541660J9SA00&Rev_\B2B5121BFFFF&0
クラス GUID: {4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
場所のパス:
移行ランク: 0xF000FC000000F120
存在: false
状態: 0xC0000719
>あずたろうさん
スキャンした結果下記のように修復されたみたいですが、デバイスマネージャのイベントは同じです。(状態: 0xC0000719)
PS C:\WINDOWS\system32> sfc /scannow
システム スキャンを開始しています。これにはしばらく時間がかかります。
システム スキャンの検証フェーズを開始しています。
検証 100% が完了しました。
Windows リソース保護により、破損したファイルが見つかりましたが、それらは正常に修復されました。
オンライン修復の場合、詳細は次の場所にある CBS ログ ファイルに含まれています
windir\ Logs\CBS\CBS.log (たとえば C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log)。オフライン修復の場合、
詳細は /OFFLOGFILE フラグによって指定したログ ファイルに含まれています。
書込番号:24234388
MSのソフトは、MS自信、何が起きているか把握してないようなシロモノなので、ちょっとでもおかしくなったら修復は不可能です。
一応、ググればトラブルシューティングは見つかるかもしれないので、試してみてもいいけど (低確率で直ることがある)、正直それらを試すよりクリーンインストールした方が速いです。
また同じ問題が起きる可能性は高いし。
書込番号:24234396
あとチップセットドライバも入れ直す と指示書いてましたが、それもされてますか?
書込番号:24234398
>あずたろうさん
再度実行したら下記のように正常でした。
検証 100% が完了しました。
Windows リソース保護は、整合性違反を検出しませんでした。
ドライバー系は良くわからないのでそのままです。特にエラーマークなどありません。
書込番号:24234415
では仕方ないですね、 そのまま使うしか。 お役に立てずすみません。
書込番号:24234421
HTS541660J9SA0って、2.5インチHDD、IDE接続、60GBというすごく古いモノですy
昔、USB接続でつなげたことがあり、それの記録がまだ残ってただだけでは?
書込番号:24234454
>AOMEIによるクローン作成
クローンしたのは、システムディスクですか?、データディスクですか?
※USB接続しているということはデータディスクかな。
SSDに最適化にチェックを入れて実行しましたか?
入れずに実行すると、アライメント調整が行われません。
データディスクならクローンじゃなくてエクスプローラーでコピーしても良いですよ。
私が現在使用している環境は、AOMEI Backupper Standard 3.5で
Windows 10 Pro 64bitがインストールされたHDD(MBR)をSSD(MBR)に
システムクローンしたものをSSD(GPT)にディスククローンしたものですが、
問題ありません。
※行ったのは数年前です。
他に同ソフトでHDDからSSDにクローンした環境がありますが、無問題です。
外付けケースの交換、クローンのやり直し、SSDの交換等を試してください。
書込番号:24234462
>猫猫にゃーごさん
>パーシモン1wさん
クローンとかコピーとかはうまくいっているのですが、イベントのエラーが出ているので、無視して良いのか?お聞きしたい。
3年前に購入したSSD(ADATA)ではエラーが出てないので、今システムで使っています。
書込番号:24234479
私は経験が無いので無視していいかと問われれば、無視しない方が良いと答えます。
USB接続じゃ無く、パソコン本体に取り付けWindows 10をクリーンインストールしてみてはどうでしょう。
それで同じ症状が出るなら、SSD自体に問題があると思われます。
出なければ、外付けケースとの相性ということもあります。
このSSDを本体に内蔵、クローン元ディスクを外付けし、USBブータブルメディアから起動して
クローンをやり直してみても良いでしょう。
USB接続が原因なら解決策になるかも。
私の持っているHDDスタンド(eSATA/USB両対応)は、Seagate製HDDと相性が悪くUSB接続では使えません。
eSATA接続では問題ありませんし、他社製HDDはどちらの接続でも問題ありません。
書込番号:24235666
>猫猫にゃーごさん
返信遅れてすみません。
クローン後システムディスクに接続で下記のように同じ現象でした。
pcが古くてSATA2なのにSSDがSATA3だからでしょうか?
デバイスが編成されて、開始しているので、動作は全て良いようです。
書込番号:24235993
大容量HDD1,000GB[使用量100GB]からSSD 250GBへクローンする場合、フリーソフトと言われているものを試してますが実際やろうとするとできませんフリーソフトでクローンできるのがありましたら教えていただければ幸いです。
書込番号:24051159 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932336/#tab
私はこのソフトが一押しです。
上記手順通りにやってみられてください。
日本語ではないけど、難しことじゃないです。
書込番号:24051184
私は、EaseUS Todo Backup Free 13.0。
https://jp.easeus.com/backup-software/free.html
https://jp.easeus.com/download/tbf-download.html
書込番号:24051189
Cドライブを100GB以下にしないとできません。 それをバックアップして今度入れるSSDにコンバートするだけです。 他のデータをDVDに焼いておかないとそのHDDを繋げたらOSが2つOSが2つ入ってOSが立ち上がらなくなってしまいます。
クリーンインストールが一番いいと思います (WIN10 ISO)で最新盤をダウンロードして。
書込番号:24051194
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932837/#tab
EaseUS Todo Backup Free で行いますと、どうしても「未割当の領域」が出来てしまい、それをC ドライブへ連結できません。
書込番号:24051195
>大容量HDDから小容量HDD/SSDへクローン
https://www.aomei.jp/articles/clone-large-hdd-to-smaller-hdd.html
>無料でOSをHDDからより小さいSSDにクローンする方法
https://jp.easeus.com/todo-backup-resource/how-to-free-clone-os-from-hdd-to-smaller-ssd.html
書込番号:24051196
>ラッキーはな7さん
crucialのSSDならTrue Image for Crucial が用意されています。
https://www.sumahoinfo.net/entry/os-clone-soft-per-brand/#CrucialAcronis_True_Image_for_Crucial
書込番号:24051198
私は、EaseUS Todo Backup Free 13.0の有料版を購入しても小容量→大容量へクローンしても未割り当てのパーティションが出来るので、フリーのパーティション管理アプリEaseUS Partition Master 15.5を使って解決しました。
有料版(EaseUS Todo Backup)は無駄使いでした。
https://jp.easeus.com/partition-manager-software/free.html
書込番号:24051233
無料でも、わざわざ二度手間になるソフトを使う意味はありません。
時間をかけて楽しみたいという方向けです。
書込番号:24051244
これはAOMEI Backupperでしょうか?
バックアップを取ってからの書き戻しならパーティションサイズの変更も可能ですがクローンはPRO版の機能なので行えません。
書込番号:24051282
専用ソフトで何とか出来ました、有りがとございます
書込番号:24053562 スマートフォンサイトからの書き込み
古いパソコンを延命するためにHDDからクローンして2ヶ月ほどテストして
特に問題がなかったので会社のパソコン用に購入しました。
使用開始から約2ヶ月が経過して
当初は爆速(電源ボタンONから30秒ほどでWindowsが起動)だったのですが
・起動に5分以上(パスワード入力画面が表示されるまで約2分、
パスワード入力後デスクトップの画面が表示されるまで約3分)を要する
・文字の入力が遅れる
※テキストを入力しても何も反応が無く、3〜4秒後にダダダダと入力される
・すべてのアプリケーションの起動が遅い
※Excelを起動しても何も反応が無く、約30秒に表示される
上記の症状のパソコンが出てきたため、色々設定を変更してみましたが
特に有効な対応方法が見つかっていません。
文字の入力遅れやアプリの起動遅れに関しては、
朝一が最悪ですが、昼頃になるとだんだんと改善します。
どなたか解決法をご存じであれば、ご教示いただけませんでしょうか。。
【パソコン仕様】
メーカー:NEC
型式:PC-MK33MBZDK (出荷年月 2014年12月)
CPU:Core i5-4590 3.30GHz
メモリ:4GB、8GB
ストレージ:Cドライブ SSD200GB CT240BX500SSD1の200GBを割り当て
Dドライブ HDD500GB
OS:Windows10 Pro
台数:約200台に展開して、速度低下が発生したのが8台+α
もともとHDD500GBが搭載されていたので
CドライブのみをAcronis True Imageでクローンして
HDDのDドライブだけを残しました。
速度低下が発生したパソコンに対して確認・実施したのは下記のとおりです。
@4Kアライメント調整(EaseUS Partition Masterにて)
ATrim機能がONかどうかをコマンドプロンプトにて確認
BAHCIで動作していることを確認
※IDEの場合は変更
CSATAケーブルを新しいものに変更
DSSDのドライバを再インストール
E電源オプション設定のAHCI LPMをActiveに変更
FGPTに変更
※一部MBRのままのパソコンも有り。
GCrucial Storage Executiveをインストールして
・Momentum Chacheを有効化
※メモリが4GBのパソコンはあまり効果がなかった
・オーバープロビジョニングを有効にして10%(約20GB)を割り当て
Hアクティブガベージコレクションを実行
※BIOSまたはUEFIに入り6〜8時間放置
Iディスクのクリーンアップ→システムファイルのクリーンアップ
JSSDの最適化
上記を実施しても効果がないSSDを、新品のSSDにクローンすると爆速が復活しました。
以上より、SSD個体の不具合か、Trimが適切に実施できないSSDが
パフォーマンスの低下を起こしているのかな?と思いました。
Trimの方が問題であれば、今後まだまだ発生するかもしれません。
長文で申し訳ございません。
同時期にノートパソコン用で購入したSillicon Powerの512GBの方では問題が起きていないので
買い直しも検討しているのですが、できればこのままCrucialでいきたいです。
お手数をお掛けしますが、宜しくお願いいたします。
この新品のは、同じBX500?
これで改善したんなら、これでいけばよいのでは?
おかしいものはいくらやってもおかしいだろうから、時間の無駄になるんじゃない?
書込番号:23927048
BX500 CT240BX500SSD1がQLC NANDで有った場合、耐久性に難が有ったのでは。
書込番号:23927068
BX500は 出来の良くないSSDです。
DRAMキャッシュもないもので、普通に早い段階から速度落ちします。
早いことほかのSSDに変えるほうが幸せになりますよ。
その際はクリーンインストールで!
書込番号:23927150
>けーるきーるさん
同じSSDの新品にしました。
時間の無駄とは思いますが、会社のお金を使っていますのでできれば
お金を無駄にしたくないのが実情です。
>キハ65さん
なるほどです。
CT240BX500SSD1がQLCかどうか、パッと見で検索できなかったので
もう少し調べてみようと思います。
>焼肉好きな人さん
SSDの最適化は、ご教示いただいたWIndows標準の方法と、
デフラグツールでの最適化も実施してみました。
>あずたろうさん
次に購入するのは、別のSSDにしようと思いますが
すでに購入済みで未使用品が40個くらい・・・(悲)
みなさま、ご回答ありがとうございます。
先ほど「遅い現象」パソコンのメモリを4GBから8GBに変更したら
約1分半くらいでWindowsが起動するまで速くはなりましたが
HDDからSSDに換装時は30秒くらいで起動していたので
パソコン使用者からはもう少しなんとかならないかと言われました(泣
私も同じSSD(検証の時から)を使用しているのですが、
特に遅くなるような症状は出ていません。
「遅い現象」パソコンと私のパソコンで違う点とすれば
動画編集をするのでメモリを16GBにしています。
また、私のパソコンは緊急時に自宅からでもリモートで接続することがあるので
ほぼ24時間365日、起動しっぱなしなので、私の方が過酷な使い方をしていると思います。
※2020年8月頃に購入してから2850時間が経過して、電源投入回数は16回です。
外れを引いたのか、メモリが少ないパソコンだと使えないのか・・・
「遅い現象」が発生したSSDに、別の「遅い現象」が発生したSSDを
クローンしてどうなるかを実験してみようと思います。
※これでSSDの個体不具合かどうかがわかるのではと思います。
メモリの追加購入も視野に入れようとは思いますが
価格.comの売れ筋ランキングでも12位(2020/1/25現在)で
たくさん販売されているSSDだと思いますので
私と同じような使い方(古いパソコンに搭載)をして「遅い現象」が発生して
お困りの方や解決できた方がいらっしゃるのではないかと思いますので
お力をお貸しいただければと思っております。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23927278
>ゆっきー0307さん
使い方にもよりますが、240GB(実際は 200GB) って少ないと思うのですが、遅くなっているPCは SSD(またはパーティション)の空き容量が少ないという事はありませんか?
以下は参考までに。
SSDの空き容量が少ないとパソコンの処理速度が低下します
https://pc-expert.jp/2017/02/27/1646
書込番号:23927312
>CwGさん
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
Cドライブ(SSD)の空きは、私のパソコンで105GBありました。
実際に「遅い現象」が発生しているSSDを確認すると
145GBの空きがありましたので、特に問題はないと思います。
DドライブにHDD500GB(実際に使用しているのは250〜300GB)を搭載していて
OutlookのPSTファイルはDドライブに保存するように設定して
できるだけCドライブ(デスクトップやドキュメント)にはデータを保存せず
Dに保存するように社内には通達しています。
書込番号:23927345
>ゆっきー0307さん
なるほど、では別の原因だと思います。
Acronis True Image をクローンのためだけにインストールなさったのであれば、アンインストールする事は可能でしょうか?
これまでの経験上、クローンソフトはクローンが終わった後はアンインストールしていたほうが、システムの動作が安定するような気がしています。
あと2つ教えて下さい。
1)240GB の SSD のうち、200GB をCドライブで使っておられるとのことですが、残りの領域は未使用なのでしょうか?それとも、何か別の目的で使っておられるのでしょうか?(または実領域は 200GB で、ストレージの全容量を使っておられますか?)
2)Dドライブ HDD500GB は、もともとパーティションを分けて?OSもインストールなさっていたかと思いますが、今もOSの領域は残っていますでしょうか?もしまだ残っているのなら HDD のOS領域部分は削除/解放なさったほうがいいと思います。
書込番号:23927494
>ゆっきー0307さん
以下の記事を見つけました。
SSDが遅いので、涙・涙・涙でした。でも 回復しました。
https://kenkeny.wordpress.com/2020/02/07/ssd%E3%81%8C%E9%81%85%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81%E6%B6%99%E3%83%BB%E6%B6%99%E3%83%BB%E6%B6%99%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%A7%E3%82%82-%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%81%97%E3%81%BE/
上記は「デバイスマネージャーで デバイスのアンインストールを実行しました。」とのことです。
>DSSDのドライバを再インストール
を実施済みとのことですが、再インストールした手順が上記の方法と違っているのなら、この記事の通りにやってみる価値はあるかと思います。
ただ、万が一のことを考えて、データのバックアップを行ってから実施なさったほうがいいと思います。
書込番号:23927532
>ゆっきー0307さん
もう一つ教えて下さい。
動作が遅いと感じる時のタスクマネージャーの状態はどうですか?
・「パフォーマンス」タブにて、ディスク( SSD )の使用率が 100% なのでしょうか?あるいは、CPU、ネットワーク、メモリなどの使用率が高いのでしょうか?
・「プロセス」タブにて、リソースを最も使用しているプロセス名は何という名前なのでしょうか?
例えばウイルス対策ソフトなどが悪影響を与えている可能性もあるのかもしれないと思いました。
以前、パソコンが遅くて困っていると言われて調べてみたところ、ウイルスバスターが原因でした。
それと、ウイルスバスターでもう一つ思い出しました。
同様にパソコンが遅くて困っている別の方からの相談を受けて調べたのですが、この方はウイルスに感染していて、ディスクの使用率が常に 100% となっていたのが原因でした(この方は、ウイルスバスターではなく、Windows Defender を使っておられました)。
一度、問題となっているパソコンのフルスキャンをなさってみてもいいと思います。
書込番号:23927597
その辺が勘違いかな。
OSはメモリーが足りなくなると、仮想メモリーにメモリーを書き出しながら動き続けようとします。これは、SSDにとっては過酷な状況です。なんせ、書き込み量 = 寿命 なので。
特に現在のストレージは高密度化のために書き込み用のバッファを取る仕組みになってますので、このバッファがいっぱいになると、ガクンと書き込み速度が落ちます。
盛大に書き込む →ストレージがキャッシュで一杯になる →そのまま電源を落とす →整理されないままなので実際はSSDはいっぱいいっぱいのままで、書き込むたびにプチ整理を行うので速度低下したまま
みたいなことになってませんかね?
ストレージにとって、電源on/offは大きなストレスです。
ケチり過ぎだと思うけど。
クローンが原因かもしれないのにクローンで実験しても意味がないのでは?
クリーンインストールしましょう。
動いてたのに?
SSDで12位って失敗したパーツだと思うけど、、、
書込番号:23927858
>CwGさん
連投ありがとうございます。感謝感謝です。
Acronisについては、Crucialの無料版ではなく
製品版のAcronisで、ブータブルメディアビルダで作成したUSBメモリから
Acronisを起動してクローンを実施していますので、
パソコンへのインストールはしていません。
→240GBの内、200GBをCドライブに割り当てて空きが約20GBちょっとあったので
残りの領域は、・オーバープロビジョニングを有効にして、空きの20GBを割り当てています。
>いいと思います。
→もともとHDDにあったCドライブ(OS領域)は、削除しています。
>ムアディブさん
「その辺が勘違い」とのことですが、「遅い現象」が発生しているパソコンは
私が使用している24時間365日起動しっぱなしのパソコンではなく、
毎日シャットダウンをして退勤する社員のパソコンです。
日中に使用するのは、Excelや生産管理システムなどですので
特に大きく書き込むというような状況はあまり発生しないと思います。
>みたいなことになってませんかね
このような使い方はしていないのですが、状況からして「遅い現象」パソコンは
何らかの不具合や設定漏れが原因でキャッシュが消されない状況となり、
SSD換装から約2ヶ月が経過してストレージがキャッシュで一杯になり
パソコンの起動時にそれらを整理するために「遅い現象」が発生してしまう
のではないかと思うのですがいかがでしょうか。
>ケチり過ぎだと思うけど。
おっしゃることはごもっともですが、私も一会社員なので最小限のコストで最大限の効果を出すべく
この安価なSSDを自分で検証した上で、特に問題が無かったので社内に導入をしました。
他のSSDに比べて500円くらい安かったので、約300台をSSD化する予定だったので
約15万円のコストダウンとなるのですが、今回はそれが裏目に出てしまいました・・・(悲)
>クリーンインストールしましょう。
なるほどですね。Acronis(製品版)が原因ということも考えられますので
Crucialの無料版の方も使ってみようと思います。
クリーンインストールをしたいところですが、残り100台くらいSSD化をする予定で
それぞれのパソコンには、個別でアプリが入っていたり
ライセンス再投入が必要だったりするものがあるので
クローンで手間を省きたいのが実情です。
容量が違ったり、M.2とSATAなどの規格が混在するSSDランキングの中で
12位というのは、かなり上位ではないのですか?Σ( ̄□ ̄;)
今回は
・SATA
・256GB
という価格帯で調査をして、12位以下にあるのは、6位の「ESSENCORE」のK240GSSDS3-N40だけなので
実質は、CT240BX500SSD1はSATAで256GBの価格帯で2位という位置づけだと思い
ESSENCOREというメーカーを私はよく知らなかったので、こちらを選びました。
書込番号:23928073
>CwGさん
すみません。返信が漏れていました。
については、この通り実施しました。
タスクマネージャも確認しましたが、「遅い現象」が発生しているときは
プロセスやパフォーマンスの状況も固まってしまって表示が更新されず
動き出したら特に問題がない数値を示します。
リソースについてもExcelやタスクマネージャが上位を示します。
「遅い現象」パソコン全てにではないですが
ウィルスチェックもしてみましたが検出はされませんでした。
先ほど、昨日メモリを4GB→8GBにしたパソコンの使用者から
今日も起動に5分ほど要したと連絡がありました・・・(悲)
しかし「起動後は、昨日と違って動作がサクサクでした」
とのことでしたので、Windowsが起動するまでに、何かの処理をしていて
例えばキャッシュのクリアをしてるのかな?と思いました。
以前に実施した対策で、シャットダウン直前に「SSD最適化」をしてTrimを実行したり
帰宅前にBIOSの画面で放置をしてアクティブガベージコレクションを実施するなどの
ことはしてみたのですが、これでは意味なかったのかな?
もう少し色々やってみようと思います。
通りがかりの私の書き込みに対してCwGさんの親身さには多謝多謝です(∋д∈)ありがとうございます。
書込番号:23928115
>ゆっきー0307さん
ご返信、ありがとうございます。私が質問した点で、問題となりそうな所は無さそうですね。
では、「高速スタートアップ」を無効にしてみてはどうでしょうか?
[Windows 10] 高速スタートアップを無効にする方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6010-9312
もしこれで改善するようなら、「高速スタートアップ」によるパソコン終了時のOSのイメージダンプが正しく作成されておらず(ある意味、壊れている?)、そのためイメージダンプの読み込みに時間がかかっているのかもしれません。
書込番号:23928210
>CwGさん
高速スタートアップは、会社パソコンのデフォルト仕様でOFFにしています。
逆に有効にした状態を試してみましたが
変わらず起動に5分くらい掛かってしまう状態でした。
「遅い現象」が発生していないパソコンで高速スタートアップを有効にした場合は
あっという間に起動しましたので、ここが問題でもなさそうです。
やはりムアディブさんがおっしゃったように
キャッシュが何らかの不具合で正常に消されず
空き容量の部分を埋め尽くした段階で「遅い現象」が発生してしまう
のではないかと思います。
またこの現象は、古いパソコン(約7年前の第4世代)を使用しているときに発生して
比較的最近のパソコンでは発生しないのではないかと思います。
昨日カキコミをしたので、もう少し様子を見させていただいてから
解決済みにしたいと思いますので、他にもご意見やご提案等がありましたが
ご返信をお願いいたします。
書込番号:23928834
>ゆっきー0307さん
こんにちは。ご返信、ありがとうございます。
高速スタートアップはOFFだったんですね。
他には、少し気になったのは、「発熱がすごい」というレビュー記事がいくつかある点です(下記より)。
Crucial クルーシャル SSD 240GB BX500 SATA3 内蔵2.5インチ 7mm CT240BX500SSD1【3年保証】 [並行輸入品]
https://www.amazon.co.jp/dp/B07JDWLBN7/
プラスチックカバーなのが原因か?とも言われているようですが、「SSD内でのフォルダ変更で余裕で71℃まで達し低速モードに入ります。」といった書き込みがありました(いわゆるサーマルスロットリング)。
もしこれが当てはまるのなら、PC起動時は色んな処理を同時に行いますので、発熱がすごくて SSD 内のデータ転送速度が遅くなっている可能性もあります。
という事でしたが、これも SSD の温度が少しずつ冷えてきて、本来の転送速度に戻っているのかもしれません。
CrystalDiskInfo を問題のあるPCにインストールして、スタートアップで自動起動するように登録しておき、 SSD の温度をチェックなさってもいいと思います。
CrystalDiskInfo
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
ここで SSD の温度が 70°以上など高熱になっているようであれば、PC内のエアフローに問題があるのかもしれません。ホコリが溜まりまくっていて、吸排気がうまく働いていないとか。
その場合、ホコリを取り除いたりする事で改善する可能性もありますが(発熱が高かった場合は)、熱を抑えることで(本当に)問題が解決するのかを確かめるために、( SSD の温度が上昇しないように)一時的に保冷剤などを SSD に貼り付けて十分に冷やしたままの状態でPCを起動してみるという方法もあると思います。
くれぐれも水滴がPC内部に漏れないように、タオルなどで保護しておいたほうがいいかと思います。
もしこれで速度が改善するのなら、この問題は SSD の温度という事になります(古いPCに問題が多いというのも、エアフローの問題なのかもしれません)。
比較対象として、問題の無いPCのほうにも CrystalDiskInfo をインストールして温度を比較なさってもいいかと思います。
SSD の温度にも問題がないとすれば、あとは考えられるのは個体差による違い(不良品もしくは故障)かと思いますが、
これは同じ BX500 の SSD にクローンなさったのですよね?
それなら、この点をメーカー(代理店)に報告して新品交換して頂くのはどうでしょうか?
BX500に搭載されている「SLCキャッシュ(あるいはコントローラー)」が壊れている?可能性があると言ってみてもいいと思います。
この製品は3年保証になっていると思いますので、なんらかの対応はして頂けるかと思います。
書込番号:23929058
不具合の出ているBX500の状況を
CrystalDiskInfo 8.10.0で見たいです。
またCrystalDiskMark 8.0.1のベンチも見たいです。
CrystalDiskMark 8.10.0 ダウンロード
https://crystalmark.info/ja/
▼最新版
[2021/01/23] CrystalDiskInfo 8.10.0 リリース
[2021/01/12] CrystalDiskMark 8.0.1 リリース
書込番号:23929061
>CwGさん
>夏のひかりさん
朝一でCristalDiskInfo8.10.0とCrystalDiskMark8.0.1のスクリーンショットを撮りました。
このSSDには、Crucial Storage Executiveという無料のアプリがあり
Momentum Cacheという項目をONにすることで
メインメモリを一時キャッシュとして利用して
書き込みパフォーマンスを向上させる機能がありますので
ONにした状態とOFFにした状態で、それぞれ画像をアップロードしました。
気になる点としては、CwGさんがご指摘されている温度のところで
パソコン起動時、Momentum CachがONの時は42℃ですが
OFFに切り替えて再起動後には50℃まで上昇していました。
その後、CrystalDiskMarkの計測が終わるころにはMax.55℃まで上昇しましたが
パソコン起動から約30分後の現在は34℃まで下がっています。
パソコンの埃については、年末の大掃除の時に
私がまとめてエアブローをしていますので、埃が溜まっている
というような状態ではありません。
昨日、「遅い現象」が発生したSSD@に、
別の「遅い現象」が発生したSSDAのデータをクローンをしてみました。
すると初めてSSDへ換装したときのような爆速が復活しました。
※ちなみにこちらのパソコンでも温度を計測してみたところ
起動直後はMax.56℃まで上昇しましたが、現在は32℃まで下がっています。
ということは、空き容量がキャッシュで埋め尽くされた状態の「遅い現象」SSDを
別のSSDにクローンしても、キャッシュの部分はクローンされずに
当初の性能を発揮するようになるのではないかと思いました。
初めのSSD換装時は、一番初めのカキコミ時に記載した@〜Jの設定はしていなかったので
クローンをし直した初期の状態で@〜Jを実施してキャッシュが溜まらない(難い)状態を作り
「遅い現象」が発生するかを確認してみたいと思います。
書込番号:23929918
とりあえず此れは止めた方が良いかと。
いわゆる「本物」のオーバープロビジョニングの場合、損傷セクタの代替にする予備領域を増やすので、実際に使用中の時の空き領域を減らしてしまう為、逆に遅くなるのを手助けする原因になりかねないかと。
※オーバープロビジョニングの目的は、速度アップではなくて、耐久性アップの為なので、今回の問題には、元々意味が無いですし。
クローンやバックアップからのリカバリを行うと、所謂HDDで言うところのセグメンテーションが解消するので、それで速さが復活してるなら、普段の仕事でSSDを運用する事でGC等が間に合わない程、セグメンテーションの類が発生してる(所謂汚れた)状態が考えられます。
だとすると、Trimが無かった頃の対策が有効かも知れません。
すなわちパーティションを切る時(クローン時でもOK)に、パーティションを切らない未使用領域を作成する事です。
因みに此の手段は、クリーンインストールする時や、クローン、レストア時に行う事で、空きセクターが纏まった空き領域を確保するのが目的(GC済の状態を最初に作る訳です。)なので、使用中のパーティションを縮小して、空き領域を増やすのは、あまり効果が無い筈です。
尚、パーティションを切らない空き領域は、OS側から(論理セクター的に)使えない領域になりますが、SSD内部でのWLやGCに使う領域(物理セクター)としては使われます。
それが最初から纏まって確保されてる事で、WLやGCの機能を手助けする訳です。
因みに自分の場合、システムドライブ用SSDに250GB級品を使って、半分の120GBだけパーティションを切って、残りは空けたままにして使いません。
Windowsとofficeや各種ユーティリティ程度なら、数十GBしか使わないので、十分な為です。
もし大きなアプリやDataが必要なら、別SSDを追加して使います。
(流石にノートPC等だとSATAポートとは別に、M.2ソケット等が無いと使えない方法ですが。)
まあ必ず半分空けろ、とは言いません(要するに程度の問題)が、数十MB空けるだけでも、空けたぶんだけ、汚れた状態になるのを邪魔してくれます。
但し、この方法は遅くなる(汚れた)状態を、完全に防止出来る訳では無い為、遅くなったら適宜クローン等して、纏まった空き領域を再作成する必要が有りますが、現状よりは随分マシ(頻度が大幅に減る)になるかと。
勿論、これらは私の最初の推測(Trimが無かった頃の対策が有効な状態)が当たって無ければ、役立たない策である事を、ご承知置き下さい。
書込番号:23929971
あと追加費用がかかりますが、問題の出てるPCが10台未満な様ですから、下記で紹介してるSSDに交換してみるのも良いかと。
(そろそろスレ主や問題PC使用者の、余分な人件費の方が高くつきそうですし。^^;)
『「DRAM有/5年保証」な256GB品(KLEVV N610)が、3,480円。』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23917461/#tab
まずは一台お試しに、問題の出てるPCに使ってみては如何でしょうか。
容量もほぼ同じ(少し多い)し、保証も2年長いし、値段も下記JP品より安いという、割と美味しいSSDです。
BX500 CT240BX500SSD1JP
https://kakaku.com/item/K0001097406/
|クレカ支払い \3,780
|最安価格(税込): +送料(\550) [配送先:XXX]
|ひかりTVショッピング
このスレの立ってるJP無し品(現在\3,680)と比べても、遜色無い値段ですし。
因みにJP無し品は、メーカー保証が受けられません。
(販売店が独自に保証してない限り、初期不良以外の保証は有りません。)
※あと買いなおしを検討してる「Sillicon Powerの512GB」も3年保証だし、N610より当然高いでしょう。
(まあ購入先にも依るでしょうが。)
書込番号:23930015
TOSHIBA dynabook 他4台で このSSDでwindows10 クリーンインストールして特に問題なく動作できました
今回NEC Lavieで実装したところこのSSDを認識できなくて先に進むことができません
現状のWD HDDに差しなおしては認識して普通に立ち上がります
外付けSDDとしては認識できるので不良ではないかと思います
画像添付しますので何かヒントがあればご教授いただければ助かります
よろしくお願いします
2枚目の画像の方、起動順位「HDD」のところに型番が表示されているので認識されているはずですが?
書込番号:23577897
セキュリティの画面を見せていただけますか?
書込番号:23577907
ありがとうございます。 期待してた項目はなかったです。
BIOSのバージョンが 709A0300 ですが、最終バージョン 709A1000にアップしてもダメでしょうか?
https://download-drv.com/nec/PC-LS5/PC-LS550FS6G01.htm
書込番号:23577995
2時間程かかりましたが無事にアップデートは成功しました
実装は夜になります、またご報告いたします
有難うございます
書込番号:23578337 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDのところにCT240BX500SSD1と書いてある。
最初から認識していると思うが…何が知りたいの?
書込番号:23579691 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDを認識してるのはわかりました
BIOSメイン画面の内臓HDD【なし】
これが気になります
WIN10をクリーンインストールする為にUSBメモリを挿していますがBIOS起動画面に反映されていません、ここにあればいけそうな気がしますがいかがでしょうか?
no bootable devibe 表示されます
USBメモリは正常でポートも替えてみましたが変化なしです
よろしくお願いします
書込番号:23580066 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIOSメイン画面の内臓HDD【なし】これが気になります
SSDは初期化しましたか?
USBメモリは下記からダウンロードして作り直してみてください。
Windows 10 ツールを今すぐダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:23580181
認識しなかったので一度初期化しましたがダメでしたので現在はフォーマットした状態です
ちなみにフォーマットは当該機種以外の外付けからでも問題ないでしょうか?
USBは別なメモリを使ってダウンロードしてみます
有難うございます
書込番号:23580244 スマートフォンサイトからの書き込み
他機種でも問題無いです。
フォーマット形式はMBRですか?GPTですか?
書込番号:23580321
Windows10セットアップ用USBメモリで起動出来たら
インストールの種類を選んでくださいでカスタムを選択します。
次の画面で
Windowsのインストール場所を選んでください。
赤枠の場所にSSDが表示されるはずです。
書込番号:23580398
余計なドライブをつないでいると
インストール場所にたくさん表示されてわかりにくくなりますので
インストール対象のSSDだけつないでください。
ちなみにドライブ名(CT240BX500SSD1)は表示されません。
初期化していないドライブの場合
"ドライブ0の割り当てられていない領域"と表示されます。
余計なパーティションが表示される場合は、この場所で削除してください。
書込番号:23580509
色々ご教授ありがとうございます
まずフォーマット形式ですが下段のGTPにチェックが入っていたので
思わずOKを押してしまいました
後に色々確認したところMBRが正解だと認識しております
その後クィックではないフォーマットを実施しています
この状態のSSDは未使用状態という認識で良かったでしょうか?
この機種の場合は初期化してからWIN10のクリーンインストールが必要ということですかね?
まだ実装できていないのでわかりませんが、またお知らせします
書込番号:23580752
>思わずOKを押してしまいました
GTPじゃなくてGPTですね!(^^;
この場合はUEFIインストールになります。
レガシーの場合はMBRです。
どちらにせよ
Windows10セットアップディスクの起動時に決まります。
下記の画面の場所で余計なフォルダーは全て削除してください。
★Windowsのインストール場所を選んでください。
全部削除すると
"ドライブ0の割り当てられていない領域" と表示されますので
この場所にWindowsをインストールします。
未使用状態とは買ってきて何も操作をしていない状態の事を言います。
すでに操作をしているので未使用状態ではありません。
普通は何もしないでセットアップできます。
初期化した場合もクリーンインストールできますが
今の状態を知っている必要があります。
とにかく
の場所で表示されればSSDは認識されています。
余計な物は全部削除してインストールしてください。
但し自分で意識してパーティション分けをしている場合はその限りではありません。
例えば Dドライブとか・・・
SSはすでにWindows10をインストール済のSSDと、データードライブとして使用中のSSDの表示例です
書込番号:23580888
WIN10のセットアップUSBが完成しました
外付け当該SSDにインストールするということでしょうか?
現状ここで止めています
この先にインストール場所を選択ですか?
すみませんよくわかっていません
書込番号:23582093
@Windows10をインストールする空のSSDをつなぐ。 → これ以外のHDDやSSDは外してください。
AWindows10セットアップ用USBメモリを接続する。
B電源を入れる。
CWindows10セットアップ用USBメモリから起動する。
DWindows10のセットアップが始まります。
E下記を参照してインストールを進めます。
Windows10 のクリーンインストール方法
https://pc-karuma.net/windows-10-clean-install/
書込番号:23582194
色々ありがとうございます
初期的な質問で申し訳ありません
SSDは実機搭載でよかったですか?
現状SSDは初期化されているということでよかったですか?
書込番号:23582373
デスクトップの考え方になっていました。(^^;
>SSDは実機搭載でよかったですか?
そうです。
そうです。
書込番号:23582403
起動ディスクUSBメモリは挿して電源を入れましたが
やはり認識してくれないようです
起動画面でUSBメモリも認識できていません
初回に投稿した画像の通りです
新たなBX500を購入して試しましたが結果は一緒でした
本体側の問題でしょうか?
書込番号:23583364
この製品をノートパソコンに装着し、動かしています。
先日CrystalDiskInfoを立ち上げたら警告音がして、52度を示していました。
その後も50度台でした。
こういうものなのでしょうか?何か解決策はあるのでしょうか?
デフォルトでは60℃になってます。アラーム音に驚いてCDIを見たときは既に52℃へ下がってたのでしょう。
起動時やアクセスの激しいときは温度が高くなります。
CDM(CcrystalDiskMark)をやって鳴る様なら設定を上げておくことです(70℃くらいに)
書込番号:22923225
>Taroimotarokunさん
こう言う物です。
BX500のケースはプラスチックなので熱がこもります。
他のユーザーも熱を気にしている人がいます。
動作環境温度は0〜70℃なので60℃程度なら大丈夫です。
気にしないことです。
どうしても気になるなら発熱の少ないSSDに交換するしかありません。
書込番号:22923244
>Taroimotarokunさん
HDDの場合は、50℃を超えると故障率が上がるというデータがあります。
SSDは、70℃以下なら動作可能範囲で、全く問題ありません。
書込番号:22923255 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに
HDDの動作環境温度は0〜60℃です。
HDDはメカ部品です。機械です。
▼車に例えれば
・SSD → 電気自動車(EV車)
・HDD → 内燃機関車(ガソリン・ディーゼル車)
書込番号:22923457
レビューを見ると温度の記載がある4件のうち、3件は45度以上。
ノートPCに組み込んでいると60度を超えたのもあります。
ケースや冷却の仕方である程度変わるようですが、そこそこ発熱の高い製品のようです。
ほかの方も書かれていますが、メーカーも仕様に許容温度の記載がありますので高負荷時でもその温度を超えないのであれば問題はまずないでしょう。
書込番号:22923676
>あずたろうさん
教えていただいた設定の変更をしようとしても何ともならず・・・で、ひょっとしてと思い、バージョンを最新の物にしてみたらできました。65度に設定を代えて様子を見たいと思います。ありがとうございました。
>夏のひかりさん
70度というとかなりのものですが、いわゆるメモリもかなり熱くなっているわけで、何となく納得した次第です。プラスチックケースであることは承知で購入しましたが、こういうことにもつながっているということが勉強できました。ありがとうございました。
>あさとちんさん
たしかに、HDDのときには熱くても40度台でキープしていましたので、まぁ適温?だったのですね。SSDに換えて温度の数字が大きくなり、ちょっと動揺してしまいました。ありがとうございました。
>EPO_SPRIGGANさん
恥ずかしながらメーカーの仕様である、0〜70度という数値を見ておりませんでした。数値のみにびっくりしていました。許容範囲ではあるものの、こういう物であったという勉強になりました。ありがとうございました。
これから涼しくなって行くにつれ、気温もここまで高く暑くならないかも知れませんが、来年の夏、またこうして気温が上がりSSDも熱くなったときには、今回の事を思い出しながら、不要にどきどきせず、早めに負荷を減らしたりノートPCそのものを冷やしたり考えたいと思います。みなさんありがとうございました。
書込番号:22925870
恐れ入りますが、表題の件について教えてほしい事があります。
そもそもCrucial Storage Executiveを起動してオーバープロビ
ジョニングをクリックすると「オーバープロビジョニングの開始」
というクリックボタンが表示され、これをクリックすることで
設定画面が表示されます。
上記の通りの手順を踏まないと自動的には開始されないという
ことでしょうか?
そういうことです。
オーバープロビジョニング設定領域が多いほど寿命は長く延ばせるようです。
が、今やSSDの価格なんてかなり安くなりましたし、無理に領域減らしてまでやることなのか
例え設定しなくても数年で寿命を迎えるものなのか。。 おそらく私のような60前の者なら自分の天命のほうが
先だと思いますよ。 気にするのは個人の考えですが自分は考えを捨てました。
書込番号:22441166
引用:
https://ameblo.jp/uk-dx12345/entry-12317581306.html
<● 補足オーバープロビジョニングの効果>
7%: スタンダード(スペックシート)
20%: スペックシートの約3倍になる
45%: 20%の2倍になるらしい 最大6倍まで上げれるということ
28%: スペックシートの約4倍になる
このSSDは240GBなので既に16GB分7%分はオーバープロビジョニングされてるということ。
https://www.kingston.com/jp/ssd/overprovisioning
書込番号:22441314
そう何度も、行うような設定はでないので、そのくらいの手間でも問題ないのでは?
使用出来る容量・表示容量が大きく変わってしまいますので、下手に自動的に可変されても困りますy
初期設定で、7%確保されていますから、それ以上が欲しければ自分で変更することです。
書込番号:22441478
あずたろうさん、パーシモン1wさん ありがとうございます。
自作PC、A(P5Q-PRO)とB(P5K-PRO)があり、どちらにも同じSSD
を搭載しました。もちろん生産ロットの違いはあるでしょうけれど。
「推奨:」のボタン(自動設定?)を押した結果の画像UL。
これの違いって判りますか?
PC-Bの方は納得なのですが、PC-Aの487.00MB(0.21%)には納得できない
ので、自分で操作しようとやってみましたが、無理でした。
書込番号:22443272
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
