HA-FX27BT-P [ピンク]
- JIS保護等級IPX2相当の防滴仕様を備えた、Bluetooth対応イヤホン。
- 再生/一時停止/曲送り/曲戻し/電源のオンオフやペアリング接続に加え、ボリューム操作も行える3ボタンリモコンを備える。
- 高磁力ネオジウムマグネット採用ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよくクリアなサウンドを再生できる。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2026年4月5日 00:43 | |
| 8 | 6 | 2023年6月21日 16:46 | |
| 8 | 3 | 2020年1月17日 09:32 | |
| 12 | 4 | 2019年2月24日 22:17 | |
| 4 | 5 | 2019年2月4日 22:10 | |
| 15 | 7 | 2019年2月10日 10:27 |
イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX27BT
スマホGalaxy a25 5Gを購入しBluetoothにてペアリングしようとしましたが、ペアリング対象として見つかりません。
こちらはBluetooth Ver.4.1でありスマホはBluetooth Ver5.3とのことで互換性はあるはずです見つかりません。
昔のIphone6sにはつながるのですがこちらは最近の機種にはつながらないものなのでしょうか?
ご存じの方いらっしゃいましたら教えていただければと思います。
その機種は昔持っていましたが、もし他の機器と既に接続状態にあるなら新たにペアリング登録は出来ないはずです。
書込番号:26447032
監獄食堂さん
ただIphoneとの接続は機能を確認した後は切断してから、再度Galaxyにて接続を試しましたがやはり認識してもらえませんでした。
他の原因かなと思います、ほかご指摘ありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:26447050
この機種はマルチペアリングには対応していないので、新しいデバイスとペアリングする場合はまず、iPhone側のBluetooth設定から本機の登録情報を一旦「削除(解除)」した上で、イヤホンの電源をオフにしてiPhoneの時と同様にペアリングしなおす必要があります。
書込番号:26447061
すみません、私の勘違いです。
この機種はマルチペアリングには対応していますね。
昔にこの機種は持っていたのですが、あまり印象に残ってなくて、何となくでコメントしてしまいました。
失礼いたしました。
書込番号:26447066
中途半端なコメントをしたままではあれなので調べてみましたが、
新しい機器(2台目のGalaxy)とペアリング登録するには、iPhoneの接続を切った上で、さらに「電源オフから約7秒間の長押し」をして、赤と青の交互点滅状態にする必要があるとのことですが、この手順は踏んでいますかね。
以下引用。
1 iPhoneのBluetoothを「オフ」にします。
2 イヤホンの電源を一度「オフ」にします。
3 電源オフの状態から、ボタンを「約7秒間」押し続けてください。
※3秒ほどで電源が入る音がしますが、指を離さずそのまま押し続けてください。
4インジケーターが「赤と青で交互に点滅」し始めたら、それがペアリングモードです。
5 その状態でGalaxyのBluetooth設定画面を開けば、機種名が表示されるはずです。
書込番号:26447072
>いしころあたまさん
Bluetoothイヤホンなどは、初めて電源を入れたときは自動的にペアリングモードになります。
そのため、スマホの画面にすぐに表示され、簡単にペアリングできます。
しかし、1台ペアリング後は、電源を入れただけではペアリングモードになりません。そのため、操作でペアリングモードにする必要があります。
取説には、1台目と2台目以降をペアリングする方法が、別々に記載されています。
今回は、2台目以降になるので、電源オフから〇ボタンを7秒長押ししないといけません。そして、高速に赤/青点滅すると、Galaxyに表示されます。
書込番号:26447077
NECのデスクトップPCのLavie DA400Mにbluetoothでこのイヤホンを接続したのですが、
音が途切れ途切れでまともに聞けません。(音自体は出ています)
説明書やネットの情報を参考に、きちんと充電し、PCとの角度や距離を変えてみたり、
デバイス登録を一旦削除し、再登録してみたりしているのですが、やはりまともに聞けません。
一瞬、(10秒くらい)きちんと聞ける時もあるのですが、すぐに途切れ途切れに戻ります。
スマホ(Xperia)で使用する時はきちんと聞こえるので故障ではないようです。
ちなみに、同じPCでワイヤレスマウス(ELECOM/M-IR07DR)と
ワイヤレスキーボード(ELECOM/TK-FDM116S)も使っています。
干渉しあうなどして途切れてしまうのかと思い、
マウスやキーボードの電源を切ってみましたが、それでも途切れる状況に変化はありません。
何か対策方法などおわかりになる方、ご教示いただけませんか?
>maylieさま
Bluetoothバージョンは4.2の様ですので、そこまで問題では無さそうですね。
念の為ですが(多分こんな感じで辿り着くと思います)
デバイスマネージャー → Bluetoothの対象デバイス→ プロパティ → 電源の管理 → 電源の節約のためデバイスの電源をオフ のチェックを外して様子を見てみてくださいませ。
書込番号:25310433 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかくご返信いただいたのですが、私が間違って投稿しており、
実際に使用しているイヤホンは、JVCのHA-FX2Wでした。申し訳ありません。
ちなみに参考にさせていただいたのですが、
「電源の管理」というものがなかったので設定できませんでした(涙)
書込番号:25310446
>maylieさま
ご丁寧に返信ありがとうございました。
出先でスマホからの投稿につき、正確でなく申し訳ありません。
Realtek Bluetooth adapterの電源管理です。
書込番号:25310456 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もご返信いただいて、ありがとうございます。
Realtek Bluetooth adapter にも電源の管理がありませんでした。
検索して、電源の管理のタブを出すためにレジストリもいじって再起動してみたのですが、
やはり電源の管理のタブが出てきません。
諦めるしかなさそうですね・・・。
書込番号:25310467
>maylieさま
お手数おかけしてすいません。
何を試して頂きたいかと言うと、省電力機能を解除して安定した通信が確保されるのか試してみたかったという事です。
取り急ぎ参考になりそうなURL貼っておきます。
先頭のh外しています。
ttps://twkmn.hateblo.jp/entry/2020/07/13/141220
最終的に色々試して改善されない場合、てっとり早いのは、違うBluetooth子機を取り付けるのですが、1000円程度とはいえ無駄なお金なので、最後の手段ですかね。
こんなのです↓
https://www.amazon.co.jp/dp/B09KTPWFVN/
書込番号:25310498 スマートフォンサイトからの書き込み
お忙しいところ、何度もありがとうございました。
参考のURLも見てみたのですが、ダメでした・・・。(涙)
ご紹介いただいたBluetooth子機というものを試すか、
今のは使用に支障のないスマホ用にして、新しいイヤホンを検討したいと思います。
書込番号:25310601
利用中、突然、音量が小さくなり、映画における人の会話などは聞き取れない状況になりました。
イヤホン側は最大出力でもダメ、スマホ側も最大音量出力にしましたが改善されませんでした。
別のタブレットに繋いでみても、同様に小さな音量しか出力されませんでした。
お手頃価格のBluetoothイヤホンでは、1年超えればそろそろ寿命とあきらめるべきなのか。
それとも、何か改善方法があるのか、ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
お手頃価格だからと言う事も無いのでしょうけれど症状から察するに中の部品の半田が外れたとか部品そのもののトラブルだとかが考えられて復帰は不可能だと思います。
この際なので新しい製品に買い替えてはどうでしょう。JBLのT110BTは中々良いですよ。
https://www.yodobashi.com/?word=JBLT110BT
書込番号:23170550
>kamedatosioさん
症状拝見しました。
修復は難しいと思います。
あと、お手頃価格だから短命ということでもないと
思います。
高くても壊れ易いというBluetoothイヤホンも
世の中にはありますので。
書込番号:23171476 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
>小学5年生れす。さん
お教えいただきありがとうございます。
ハードの故障の様で、修復の方法はないようで残念です。
これまで、カシムラ、バッファローのお手頃価格Bluetoothイヤホンを使用してきましたが、
2年足らずで故障し、その都度有線イヤホンに戻してましたが、また今回もそうなりました。
高価なものでも必ずしも寿命が長いとは限らないとのことなので、買換えは自重し当分有線イヤホンを利用することにします。
書込番号:23173480
ノートPCで使いたいと思い、bluetooth接続を試みたのですが、PC側で「デバイスが見つかりません」となってしまいます。
説明書通りの手順で接続を試み、こちらのレビューを見るとパソコンで使用している方もいるようですし、ヘッドセットのbluetoothの規格とPC側の規格も問題ないように思うのですが、何度試してもダメです。
ちなみにPCのbluetoothは以下の通りです。
規格:v4.0+HS準拠
規格値:24Mbps
対応プロファイル :HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HSP、HFP、FTP、BIP、HOGP
周波数帯域:2.4GHz
別でbluetoothアダプタ等を購入しないと接続できないとかあるのでしょうか?
一応ヘッドセットの製品QAを確認した所、「接続の保証はできないけど、基準を満たしていれば出来ると思うよ」みたいな事は書いてあり、対応基準は「通信方式:Bluetooth 標準規格 Ver 3.0以降/対応プロファイル:A2DP/AVRCP/HFP/HSP」とあります。
対応基準だけ見るといけそうな気がするのですが、対応型名にはこの製品の記載がないんですよね(^^;
これは「PCでは使えない」という事でしょうか?
どなたかご存知の方教えてください。
A2DP、AVRCP、HSP、HFPがサポーとされているなら問題は無さそうなんですが下記のリンクを参考にして電源ボタン3秒以上長押しペアリングを再度確認されてはと思います。
http://manual3.jvckenwood.com/accessory/headphones/contents/ha-fx27bt/DNTXSYvueivpbp.php
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6511
どうしても上手くいかないようでしたらUSB Bluetoothアダプタで解決した例が過去にいくつかあります。お薦めは僕も前に使っていたPLANEX BT-Micro4です。今使っているサンワサプライ MM-BTUD44はドライバーのインストールが面倒でしたがBT-Micro4はWin8.1以上であれば手間いらずです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0071TE1G2/
書込番号:22489745
>shizucom3351さん
お持ちのスマートフォンのBluetoothを止めてからもう一度やり直してみてください。
私は、他の製品ですが、スマホに邪魔されてペアリングできなかった時があります。
書込番号:22490189
>sumi_hobbyさん
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
このお返事を確認する前に試しにデバイスマネージャーを開き、Bluetooth>配下のBluetoothのプロパティをクリック>ドライバータブ>ドライバーの更新を試してみた所、接続できるようになりました(このお蔭かどうかは分かりませんが)。
>CANONだいすきさん
アドバイスありがとうございます。
スマホの方はBluetoothは常にOFFにしていました。
書込番号:22491674
>shizucom3351さん
無事にペアリングできて良かったです。
Windows10 での設定って扱いづらいですよね。
それでは。
書込番号:22491820
先日購入しました。初めてのBluetoothイヤホンになります。
実際に着用してみて、やはり右耳のリモコン部分の重みが気になるのと、操作する際、右耳近くまで手をやる動作等に少し不便さを感じ始めました。また、外して首に掛けておく際、コードが短くて気づかぬうちに落としてしまうのではないかと不安も感じてきました。(マグネットで両耳がくっつくタイプならば良かったのですが)
そこで、表題の「HA-FX57BT」との比較をしたいのですが、両機種をお使いの方のコメントをいただけたらと思います。
ちなみに当方使用端末は「iPhone7」です。
宜しくお願いいたします。
書込番号:22439733 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合ははHA-FX27BTとHA-FX37BTを両機共持っている 27BTの方は確かに片方だけ外れやすいけど37BTは外れにくいですね しかも37BTの方は14時間連続再生と長く使えて充電するのが少なくなりますよ もちろん37BTが良いという事はHA-FX57BTの方が27BTよりずーっと良いと思います
書込番号:22440773
HA-FX27BTは片方だけスイッチとかあるので外れやすい イヤホンのコードも確かに短い 37BTはスイッチとバッテリーが両方ともあるので外れにくい コードの長さが首にかけるのにちょうどいい長さ ケーブルアジャスターもあり良いです アマゾンでは27BTと37BTは600円くらいしか違わない 量販店では在庫がない店が多いけど すみません57BTと違う話しになってしまったけど
書込番号:22440904
>hiromu52さん
同じ機種を使っていた方のアドバイス頂けて良かったです。今使ってらっしゃるのは57の下位(?)モデルのようですが音質の方はいかがですか。また、イヤーピースが特殊なようですが。
bluetoothのバージョンが4.1と3で違いますが「iPhone7」で使う場合はどちらも対応しているのでしょうか。
書込番号:22440938 スマートフォンサイトからの書き込み
音質は27BTと37BTは余り音質には違いないように思います イヤーピースは説明書には摘んで耳に入れてくれと書いてあったがそのまま耳に入れても何も問題なく使えます 自分はiPad mini2ですが両方とも何の問題なく使えます 自分はアイフォーンは持っていないので確かなことはわからないけどアイフォーン7でも使えると思います
書込番号:22441117
>hiromu52さん
57も37もプロの方のレビューからiPhone7でも問題なく使えそうですので検討してみます。
アドバイス頂きましてありがとうございました!
書込番号:22443363 スマートフォンサイトからの書き込み
右側から音が出なくなりました。iPod touch(第5世代)専用で使っていました。iPod touch の問題かと考え、iPhone 7 で試してみましたが、結果は同じでした。
故障と考えるのが適当でしょうか?
お早うございます。
iPod touchやiPhone 7で左右バランスをいじっていない、有線イヤホンでの聴取が正しく行えると言う事でしたらFX27BTの故障でしょう。購入から1年経っていず通常使用時における現象なら無償修理(実際は新品交換)となりますので、その辺りを確認されてはと思います。
書込番号:22406110
sumi_hobbyさん、お返事ありがとうございます。
ヨドバシドットコムで購入しました。修理受付コールセンターに問い合わせたところ、一度ヨドバシカメラで品物を預かり、そこからメーカーへ修理に出すとのことでした。保証期間内なので、修理代はかからないような感じでした。
時間を見つけて、ヨドバシカメラに持っていきます。
ご回答いただき、ありがとうございました。
書込番号:22407341
自分の場合はavアンプに接続していたら右側の方が聞けなくなった iPadに接続したら両耳で聞ける為 しばらくiPadで聞いてavアンプの音を聞いたところ両耳で又聞けるようになった
書込番号:22414147
hiromu52さん、お返事ありがとうございます。
今 iMac でトライしましたが、やはりダメでした。仕事が忙しく未だヨドバシカメラに行けていません。来週中には行こうと思っています。
書込番号:22414292
HA-FX27BTもいいですがHA-FX37BTはもっと良いですよ アマゾンで600円くらいしか違いないけど14時間連続再生 27の方は片方だけスイッチとかあるので外れやすいとかあるけどHA-FX37BTはイヤホンが外れにくいとかお勧めしますよ
書込番号:22419254
皆さまこんにちは。
昨日修理に出しました。保証期間内なので、自然に壊れたのであれば修理費は無料、そうでなければ有料。メーカーから連絡が来るとのことでした。
書込番号:22437190
皆さま、こんにちは。
イヤホンは、新品と交換になりました。連絡はヨドバシカメラさんから来ました。メーカーから連絡が来るというのは、私の勘違いだったようです。
書込番号:22455628
[イヤホン・ヘッドホン]
【質問・アドバイス】【ゲーム用PC】母へのプレゼント 3
【欲しいものリスト】あ
【Myコレクション】MSFS2024 VR用構成
イヤホン・ヘッドホン
