CDレシーバーシステム D-T1
- BluetoothとFM/AMラジオチューナー(ワイドFM対応)を登載したCDレシーバーと、木製エンクロージャー採用のスピーカーをバンドルしたCDレシーバーシステム。
- 光デジタルケーブルでメディアプレーヤーなどと接続すれば高音質なコンテンツを楽しめる。ハイレゾ音源も再生できる(96kHz/24bitまで)。
- スマホやパソコンなどBluetooth対応機器から音楽をワイヤレスで再生できる。AACコーデックに対応するため、高品位の音楽やゲームも楽しめる。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2020年9月26日 19:48 | |
| 17 | 14 | 2020年9月28日 08:29 | |
| 17 | 9 | 2020年7月24日 22:56 |
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CDレシーバーシステム D-T1
昔、購入したソニ-のCD電蓄セレブリッテイですが、CDを聞かなかったためかCDが操作できなくなりました。
cd装置のみ入れ替えたらよいと思いますが、、素人でも取り換えが可能でしょうか?
メ−カのソニーに修理を頼めば多額な修理費になると思うので、この際、D-T1かソニ-のCMT-SBT100を購入する予定です。
>rokuchan888さん
セレブリッテイ調べてみました。D-3000ですね。1994年発売ですか…。
ネットにいろいろ情報があるようですが、素人では無理でしょう。
幸いLINE IN端子があるので、単体のCDプレーヤーを買ってLINE IN端子につなげば、CDを聴くことはできます。
あるいは、Bluetoothレシーバーを買ってLINE IN端子につなぎ、スマホやパソコンからBluetoothで飛ばして、Amazon Musicなどを聴くようなこともできます。
それか、もっと奮発して、M-CR612を買ってLINE IN端子につないで再生することもできます。つまり、D-3000をM-CR612のスピーカー代わりに使うということです。M-CR612には立派なアンプが内蔵されているので、ちょっともったいない使い方ですが、D-3000の音が気に入っているなら、それもアリだと思います。機能的には、それで最新コンポと同じ音源が聞けます(M-CR612を使っているから当たり前)。そして、月額いくらかかかりますが、D-3000でAmazon Music HDを聴くなんてことができちゃいます。もちろん、D-3000はハイレゾのスペックは満たしませんが、ハイレゾ音楽をストリーミング再生できちゃいます。う〜ん、素晴らしい。
書込番号:23687065
大変ご親切に教えて頂き有難うございました。
ご指摘通り大変昔に購入し、時々、ラジオをかけるのみで、CDは5〜6年前までは使っていましたが、先日、久しぶりにCDをかけると、nodiskと表示され聞けなくなりました。やはり、素人では無理ということがよくわかりました。
有難うございました。
感謝いたします。
書込番号:23688613
>rokuchan888さん
M-CR612をつなぐと、CDだけでなく、最新の音源がいろいろ聴けるのですが…。
他には、Bluetoothレシーバー(数千円で買える)をつなげば、セレブリティがBluetoothスピーカーとなります。音楽は、スマホやパソコンからBluetoothで飛ばします。そうすれば、radikoやインターネットラジオ、Amazon MusicやSpotifyなど、聴ける音源が一気に増えます。
なお、パソコンからなら、ケーブル1本で有線で接続してもかまいません。
書込番号:23689075
私は年寄りですが、歌謡曲のCDを聞くために、D-T1かSBT100のどちらを買うか迷っています、もちろん価格の高いソニ−のほうがいいとは思いますが、USBはもっていませんし、USBにダビングしたこともありません。尚。USBに歌謡曲も無料でダビングできるのでしょうか?
もし、できる方法があれば教えてください、尚、アマゾンのプレミアム会員にはなっています。
現在持っている昔のCDの歌謡曲を聞くのが目的です。よろしくお願いいたします。
もし。無料で歌謡曲をUSBにダビングできるのであればソニ-にすべきかと思っています。
>rokuchan888さん
CMT-SBT100は発売が2013年で、今も生産しているのでしょうか? 古いのであまりお勧めできません。rokuchan888さんはSONYファンでしょうか?
D-T1くらいの値段なら、他にも良いものがあります。それに、CDがスロットイン式なのが少し気になります。スロットイン式は壊れやすいかもしれません。rokuchan888さんはDENONファンでしょうか?
>USBに歌謡曲も無料でダビングできるのでしょうか? もし、できる方法があれば教えてください
USBメモリにCDを録音する方法ですよね? USBメモリに録音できるコンポで録音できます。無料です。昔、CDやラジオをカセットテープやMDに録音できるコンポがありましたが、それと同じです。カセットテープやMDの代わりにUSBメモリに録音できるということです。
なお、CMT-SBT100はUSBメモリの再生はできますが、録音はできません。ウォークマンに録音できるだけです。
ただ、CDをUSBメモリに録音するだけなら、パソコンでできます。録音と言うより取り込み(リッピング)と言います。CDに記録されているデータを取り込んで、HDDやUSBメモリにそのデータを記録するのです。取り込むフォーマットによりますが、CD内の1010…のデジタルデータを抜いて、そのまんまをHDDやUSBメモリに入れることも可能です。パソコンをお持ちならやってみてください。Windows Media Playで簡単にできます。
今はUSBメモリに録音するのはあまり流行りません。CDの音楽をパソコンのHDDに取り込み、それをスマホにコピーし、スマホで再生し、Bluetoothで飛ばす、と言うのがナウいやり方です。
あるいは、Amazon Musicをスマホで再生し、Bluetoothで飛ばす、のがもっとナウいやり方です。プライム会員なら、200万曲が無料で聴き放題です。
書込番号:23687009
>rokuchan888さん
できます。
> もし、できる方法があれば教えてください
CMT-SBT100自体はCD→USBの録音に対応していません。
一旦、CDのデータをパソコンに取り込み、それをUSBに移す方法がオーソドックスです。
パソコンへのCD楽曲の取り込み方法は以下のような説明を参考にして下さい。
富士通 https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4108-2461
レノボ https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT118619
それにしても2013年モデルのCMT-SBT100が今もバリバリの現行機なのですね。
ソニーのミニコンポの最新機が2015年モデルのCMT-SX7のようで、ソニーのミニコンポは元気がなくて寂しいですね。
書込番号:23687078
>osmv様 >DELTA PLUS様
大変ご親切なアドバイス有難う御座いました。
CDのみで聞くことにしました。
尚、D-T1を購入する予定ですが、OSMVさんの推奨する型番があれば教えてください。
メ−カ-はどこでもいいです。
書込番号:23687847
パナソニック SC-PMX90 は、コスパが良く、実力もあると思う。
https://kakaku.com/item/K0001155547/
https://panasonic.jp/compo/products/pmx90.html
書込番号:23687975
>DELTA PLUSさん
アドバイスを頂き有難うございました。
感謝いたします。
私はコンポのことは詳しくありませんので、SC-PMX90とD-T1との違いがよくわかりません。
どちらのほうが音質がいいのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが教えていただければ有難いと思っています。
書込番号:23688230
>rokuchan888さん
大きな違いはUSB端子の有無だと思います。
最近のミニコンポはUSB端子が付いているものがほとんどのように思いますが、付いていないD-T1はちょっと謎仕様ですね^^;
USBメモリーを使わないならもちろん不要な機能なわけですが。
スピーカーが2WAY(D-T1)か3WAY(SC-PMX90)という点も違いますが、音の違いをどの程度感じるかは使う人次第です。
> どちらのほうが音質がいいのでしょうか?
それほどグレードは変わらないので、どちらの音質が良いと感じるかは使う人の好みの問題ですね。
一応、理屈の上では、
2WAYのD-T1に比べて3WAYのSC-PMX90の方が中音域(ボーカル音域)が充実する一方で、低音域〜中音域〜高音域の繋がりやバランスでやや劣る
という感じだと思います(SC-PMX90を試聴した範囲ではバランスが悪いとは感じませんでした)。
スピーカーの再生周波数域はD-T1が50Hz〜20kHz、SC-PMX90が41Hz〜50kHzで、SC-PMX90の方が広い音域(特に高音域)を再生できそうです(但し、スペックだけで聴感上の音質が決まる訳ではありません)。
書込番号:23688450
>DELTA PLUSさん
大変ご親切なご回答ありがとうございました。
参考になりました。
ベストアンサーのやり方が分かりませんので教えてください。
書込番号:23688603
>rokuchan888さん
8cm CDは聴かれますか? DT-1は8cm CDが聴けません。それにスロットイン式なのが気がかりです。USBメモリも聴けません。
SC-PMX90は良いコンポです。他にはX-U6も良いです。
なお、CDを聴かれるなら、リモコンに10キー(1〜9、0キー)がある方が便利ではないでしょうか? 10キーがあれば、好きな曲番(例えばトラック8とか)にすぐに飛ばすことができます。もっとも、セレブリティでも10キーはなかったので、なくてもよいのかもしれませんが…。
CDを聴かれるのもよいのですが、Amazonプライム会員でしたらAmazon Musicを聴かれたらどうでしょうか?
パソコンとセレブリティをケーブル1本でつなぐだけです。これならコンポを買う必要はありません。
例えば、次のようなケーブルです。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000905093/
これでつなぐと、パソコンの音がすべてセレブリティから出るようになります。ですから、YouTubeなどの音もすべてセレブリティから出ます。
実際、セレブリティのCDがダメになって、パソコンのスピーカーとして使っている方もいます。
http://blog.livedoor.jp/sosegon226/archives/51485584.html
セレブリティの音が気に入って活かしたいのであれば、上記のようにパソコンとつないだり、CDを聴くなら単体のCDプレーヤーを買う方法もあります。
もうセレブリティに未練がないなら、コンポを買ってセレブリティは御払箱でもよいでしょう。
https://help.kakaku.com/
ここの右上の「キーワードを入力」の枠に「Goodアンサー」と入力して検索してください。そして、
Q クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
をクリックして開いてください。
Goodアンサーは最大3つ選べます。同じ人に2つ、3つ付けることもできます。Goodアンサー無しで解決済にすることもできます。
書込番号:23689032
osmvさん
大変詳しく教えて頂き有難うございます。
早速、検討してみます。それにしても8cmCDのことも知りませんでした。
M-CR612も検討してみます。
いろいろ教えていただき有難うございました」。
書込番号:23690677
>rokuchan888さん
セレブリティはもう捨ててもよいなら、SC-RS60という現在のセレブリティみたい(?)な機種があります。
USBメモリを聴けるだけでなく、内部にメモリを少し持っていて、お気に入りボタン 1〜5にCDをそれぞれ1枚録音することができます。メモリに録音すれば、CD 5枚だけですが、CDのディスクをかけることなく、お気に入りボタンを押すだけで聴けます。
他には、X-HM76はいかがでしょうか? もう生産終了したと思うのですが、ONKYO DIRECTで予約販売するようです。
https://onkyodirect.jp/shop/g/gXHM76S/
この機種は機能満載です。そして、目をひくのが大きな(コンポとしては)カラー液晶ディスプレイです。アルバムのジャケットや曲名、歌手名などが表示されるのです。それがこの値段で買えるのですから、抜群のコスパです。なお、CDを再生したときは、ジャケットや曲名、歌手名は表示されません。CDにはそういう情報が入っていないからで、この機種のせいではありません。音楽をダウンロードして買ったものやCDをパソコンで取り込んで曲名などが付いたものは、X-HM76で曲名、歌手名などが表示されます。
さらに、Spotifyの有料会員になる必要がありますが、これもX-HM76(XC-HM86は上位機種で機能は同じ)でジャケット、曲名、歌手名が表示されるそうです。
http://tiger22618.blog104.fc2.com/blog-entry-4415.html?sp
Spotifyなら、5,000万以上の曲が聴けます。気になるなら、無料会員(有料会員のお試し3カ月間無料とは違って、ずっと無料のものがあります)になって、スマホやパソコンで聴いてみてください。ただし、無料会員の場合は、広告が入り、勝手にシャッフルされます(と言っても、シャッフルおじさんがあなたの好みに合いそうな曲を選んでくれます)。
書込番号:23691388
>osmvさん
今、現在ラジオとして使用している、セレブリテイをosmvさんの案内による、アドレスを開き読んでみると、実感がわきました。
懐かしい思いです。まったく、コ−ドを買ってパソコンから音楽を聴いてみようと思いました。
ご指導有難う御座いました。
書込番号:23691400
>rokuchan888さん
こんにちは。PCをお持ちならosmvさんも紹介された
Pioneer X-HM76
はお薦めです。
USB-HDD付けてPCからコピーした曲聴けますしLAN接続も出来るし。Spotify とかのストリーミングサービスにも対応してるし。当然CDプレイも可能です。
10月から再出荷されるようなので検討してみてください。
書込番号:23691447 スマートフォンサイトからの書き込み
>rokuchan888さん
コードなら安いですから、パソコンをセレブリティにつないで、YouTubeやAmazon MusicやSpotifyなどを聴いてみてください。音質的にはCDより少し劣りますが、圧倒的に様々な多くの曲が聴け、世界が広がります。
なお、コードの長さは、1m、1.5m、2m、3mとありますので、適切なものを買ってください。また、もしコードでつないで「ジー」とかノイズが気になるようだったら、パソコンが良くないので、また相談してください。
とにかく、コンポを買うのは、パソコンの音楽をセレブリティで楽しんでからでもよいと思います。
それから、CDを聴きたいということなら、パソコンにCDドライブが付いているなら、パソコンでCDを再生することもできますが、その場合はCDをWindows Media PlayerなどでHDDに取り込んで再生するとよいでしょう。
その経験が、将来コンポを買って、Music Serverを使ったり、USBメモリにコピーして聴くときにも、役に立ちます。
書込番号:23691716
>osmvさん
色々とアドバイス有難うございました。
心から感謝いたします。
書込番号:23692256
当方、TVからの音声を当機の光デジタル端子に接続して使用しています。
通常、ソースを光デジタルにして音を鳴らしていると、
ディスプレイに「OPTICAL」と表示されているのですが、
無音状態になった瞬間に「UNLOCK」と表示されています。
そして、最近少し気になったのですが、
一時的に音源に無音があって本機のディスプレイが「UNLOCK」表示となると、
次の音が出てくるまでの立ち上がりに少しタイムラグがあるような気がしています。
音楽を聞いている際に、曲間に無音状態があり立ち上がりが遅れるのであれば特に気にならないのですが、
当方、TV番組も当機にて視聴しておりまして、
例えば音源が、「ナレーション@」 → 「無音」 → 「ナレーションA」
となった場合、ナレーションAの冒頭の音がすぐ立ち上がらない(高速フェードインのようなイメージ)になるような気がしています。
そこでお伺いしたいのですが、
・まず、頻繁に「UNLOCK」表示がでる動作は正常でしょうか?
・またその場合、光デジタル入力とはこういうものなのでしょうか?
なお、テレビは東芝の42Z2、光デジタルケーブルはDH-HKシリーズを使用しています。
>stp0810さん
無音とUNLOCKになるタイミングが一致しているなら、D-T1の動作は正常だと思います。
普通は無音でUNLOCKになることはないです。しかし、テレビがそういうように信号を出しているのだと思われますので、たぶんD-T1としてはどうしようもないです。
念のため、テレビの光デジタル音声出力がPCMに設定されているか確認してください。
一応、DENONに問い合わせてみてください。
テレビのメーカー・型番を言って、無音時にUNLOCKになり、音の出始めが少し欠ける、と説明してください。
それはテレビに原因があると言われたら、DENONから東芝へ修正するように働きかけてもらえないか、お願いしてみてください。
書込番号:23473880
>osmvさん
テレビの出力はPCMになっていました。
サポートにメールにて問い合わせました。
有力な情報がありましたらシェアさせていただきます。
書込番号:23475360 スマートフォンサイトからの書き込み
議題が若干それるのですが、皆さま光デジタル入力を利用するのでしょうか?アナログ入力を利用するのでしょうか?
アナログだと音圧が少し下がってしまう感覚を受けたので、光に切り替えたのですが、
先のような状況だとするとアナログの方が安定感はあるのかなと思っています。
アナログもケーブル次第なのですかね。
あまりオーディオ詳しくないもので、そこまでお金をかけずにある程度の満足感を得たいというレベルなのですが。。
詳しい方にお知恵拝借できると幸甚です。
書込番号:23476535
>stp0810さん
デジタル信号をアナログ信号に変換する機能(DAC)の性能差にも左右される問題になると思います。
・テレビでデジタル信号をアナログ信号に変換して、アナログでD-T1に伝送するか
・テレビからはデジタルでD-T1に伝送し、D-T1でアナログに変換するか
D-T1内蔵のDACの性能次第ですが、一般論としては、オーディオ機器にはデジタルで伝送し、オーディオ機器でアナログに変換した方が有利だと思います。
それと、アナログ伝送は外部からのノイズの影響を受けやすいです。
そういう意味では、ノイズ源の巣窟のテレビ内でアナログに変換してしまうのと、デジタルでD-T1に伝送してからD-T1内でアナログに変換するのとでは、やはりデジタルでD-T1に伝送する方が有利だと思います。
スレ主さんの聴感上もデジタル伝送が良好だったようで、やはりデジタル伝送の方が有利だと思います。
使い勝手の面については、サポートの回答次第ですね。
普通はテレビが無音状態になった瞬間にUNLOCKになるというようなことはないと思うのですが。
書込番号:23476592
>DELTA PLUSさん
大変ご丁寧にありがとうございました。
誠にありがとうございます。
テレビ側のスレッドにて、同機種のテレビとデノンの別機種のコンポをつなげたところ
同じような現象が起きている方がおられました。
また、無音検知しないDACを挟むのがよいのでは?とのご指摘もありまして、
ちょっと検討してみたいと思います。
書込番号:23476727
>stp0810さん
光デジタルで接続できる機器をお持ちなら光デジタルでしょう。光デジタル出力がないテレビもあるし、光デジタル入力がないコンポもあります(結構多い)。そういう機器ではアナログ接続しかありません。さらに、廉価なコンポではアナログ入力すらなく、テレビをつなぐことができません。
レベルが小さいのだと思います。たいていデジタルの方が少し音が大きいです。その場合は、できるのであればテレビ側の音声信号の音量を可変にして調整すればよいでしょう。
UNLOCKからの復帰時の頭欠けが嫌なら、アナログ接続するのも一つの方法ですね。ただ、アナログ接続でも音の出始めが欠ける機器もあります(AUX入力のあるBluetoothスピーカーにときどき見られる)ので要注意です。
stp0810さんの場合、東芝やDENONから対策方法が出るまで(ずっと出ない?)は、アナログ接続でしのげばよいでしょう。間に別のDACを挟むくらいなら、テレビからアナログ接続しても大して違いません。
なお、stp0810さんは混同されているようですが、無信号と無音とは違います。無信号というのは光デジタル信号が断たれた場合などです。つまり、ソース機器の電源を切ったとか、光デジタルケーブルを抜いたとかです。その場合、コンポではUNLOCKと表示して、光デジタル信号が来ていません、と警告しているのです。
一方、無音の場合は、無音という信号が光デジタルで送られてきているのです。ですから、UNLOCKではないのです。光は来ているのです。普通は。
ただ、今回の場合、無音のたびにUNLOCKになるのは普通ではないです。テレビ側が普通ではないことをやっているか、D-T1側が普通ではないことをやっているかです。
もしテレビ側がおかしなことをやっていたとしても、受ける側でUNLOCK表示をせず復帰時に頭欠けしないDACなら、何ら問題なく使用できる(気がつかない)ので、テレビ側のスレッドで言っているのは、そういうDACを挟んで解決したということかもしれません。でも、それは本当の解決ではないのですが、実使用上は問題ないということですね。
書込番号:23477175
デノン側問い合わせいたしました。
(サポートのサーバーが落ちている可能性があるらしく数日前のWEB問い合わせは届いてなさそうな雰囲気)
結論、あまり明確な回答は得られずでした。
・同様の問い合わせはない
・出力側の問題か入力側の問題か不明
(切り分けのためにD-T1側のケーブルを抜いて赤い光に点滅があるかを確認するも
通常UNLOCKになる状態をつくっても点滅なし。むしろテレビ電源を切っても点灯したまま。
もちろん切り分けのための1つでしかないためこれではどちらが影響をつくってるか不明。)
・必要であれば点検に出してほしいとのこと
また、東芝側にも問い合わせましたが、こちらは過去の症例だけ確認して
同じようなことが起きておらずREGZA側では設定がないのでデノンに聞いてみては?とのこと。
ということでいずれでも解決せずでした。
症例がないということで、ますます気になってしまいましたが、
とりあえずはまだ保証期間内のデノン側に点検出してみようかと思います。
>osmvさん
確かに高額なDACを想定していなかったので、安物買うくらいなら特に差がないかもしれないですね。
書込番号:23478706
>stp0810さん
同様の問い合わせがないということなら、stp0810さんだけの問題かもしれません。
光ケーブルの長さは何mでしょうか?
5mとかかなり長いなら、光信号が影響を受けてLOCKしにくくなっているのかもしれません。
また、光ケーブルを急に曲げて使っているとか、一度急に曲げて折れた癖がついているとかないでしょうか?
それらが特に問題ないなら、D-T1個体の問題かもしれません。
DENONに点検に出して、たとえ異常無しとなっても、一応念のため、Digital Audio Interface Receiver関係の基板を交換してもらってください。
書込番号:23481821
デノンに点検に出したところ回答が来ました。
レグザと接続し検証したが、同様の現象が再現されたが、
D-T1側の故障はなく、TV側の仕様あるいは故障が原因と考えられるとのことでした。
ストレスは残りますが、使用期間の長いテレビを買い換えるまではアナログで耐えるか、音量の立ち上がりの遅さに目をつむるかにしようと思います。
皆さまコメント頂きありがとうございました。
書込番号:23555979
ミニコンポ・セットコンポ
